[OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 6)
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 2.682 views sinds 30-01-2008
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
MightyMauz
Team Green
Ik heb mijn CPU (1700+) ook maar eens lekker overgeclockt naar 2200MHz (12,5 x 175) En nu heeft er een apparaat in me PCI er last van. Maar ik weet niet welke. Als ik met mijn TV-tuner een programma opneem van tv, dan crasht me pc na het opnemen van het programma. Dan krijg ik een bluescreen met STREAM.SYS error. Ik heb die fout al opgezocht in de MS knowledge base, maar daar worden problemen beschreven die ik niet heb.
Ergens kreeg ik een vaag vermoeden dat het probleem me geluidskaart is (Audigy) en ik weet niet meer hoe ik aan dit vermoeden kom :(. Maar die loopt maar op 35 MHz, dat moet toch wel kunnen?
Mijn moederbord wil de multi niet hoger dan 12,5 dus misschien moet ik maar eens in de bruggen van de CPU gaan snijden, of heeft er iemand beter advies?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Lord_Asswipe schreef op 22 April 2003 @ 13:01:Mijn moederbord wil de multi niet hoger dan 12,5 dus misschien moet ik maar eens in de bruggen van de CPU gaan snijden, of heeft er iemand beter advies?
Misschien, heb je al geprobeerd of 10x200 mogelijk is ?
Diavire schreef op 22 April 2003 @ 06:26:
Ik edit zo vaak mogelijk de post, replies naar meerdere mensen in 1 post, etc.
Maar als iets gepost is, en daar komt een reply op, dan is het toch normaal dat je daar met een nieuwe post op reageerd? Anders kan je heen en weer blijven gaan.
Of is dit het enige forum \ groupje dat dit niet normaal vind?
Lekker boeiend zoiets, je moet naar je profile om te zien, en er zit nix "bijzonders" aan verbonden, zoals een sigpic ofzo.
Spijt me zeer dat ik iemand op weg probeerde te helpen, zal het nooit meer doen.
8)7
Ik snap niet echt wat je bedoeld.. Maar als je als laatste gepost hebt..post er dan niet nog een keer onder. Dus dat je 2 posts van jezelf onder elkaar hebt. Dat is alles :) Dat is normaal op GoT.. Als er al een post tussen zit dan is het juist niet handig om je post te editten..want dat werkt verwarrend ;)
  • Diavire
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 13:19:
Oh, aha, ja, ok, true, maar dat doe ik dan ook niet, 2x posten onder elkaar anyway.
Al had ik in 't begin wel wat ongelukjes >D
Je deed 't overkomen alsof je de halve pagina aan mensen bedoelde..
Voor mij anyway. >)
Lamaar >D
-DmD-
Ik heb de volgende setup:
- AXDA1700DLT3C 9825107282654 JIUHB 0309MPMW
- ASUS A7N8X Deluxe rev 1.04 (met 1.003 Uber bios)
- 2 x 512 MB Kingston PC3000 HyperX (6-2-2-CAS 2)
- 480 Watt Antec TrueBlue PSU
- CPU Cooler: Akasa AK-824CU-BL
Overklokken heb ik nu stabiel op 11 x 202 = 2222 MHz op 1,75V (Prime95 hele nacht en tegelijkertijd 50x 3DMarks 2003). Als ik de mp op 11,5 zet, dan boot ie nog wel in Windows, maar zodra ik iets opstart loop het systeem vast. Waarschijnlijk heeft de CPU wat extra power nodig, maar helaas is 1,75V max wat ik kan instellen voor deze CPU (ik hoop dat Uber 1.003.1 daar verandering in gaat brengen).
Het gekke is dat memtest geen errors geeft als ik het geheugen op 212 MHz zet (moet waarschijnlijk nog hoger kunnen), maar het systeem niet werkt als ik het op 10,5 x 212 zet (wat qua aantal MHz ongeveer gelijk is als 11 x 202). Heeft iemand hier een verklaring voor?
Ik probeer nog wat aan de boel te sleutelen. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat ie minimaal de 2300 Mhz zou halen zonder voltmod, maar we kunnen niet alles hebben.
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 15:18:
je chipset kan t waarschijnlijk niet aan...
Ik zal het je nog anders vertellen.
Hier staat de boel al sinds gisteravond met Prime95 te testen. Vanochtend ben ik met browsen en emailen etc. aan de slag gegaan. Alles leek goed niet, met 2100 Mhz en VCore 1.675 ....
Fout, om een uur of drie kwam de bekende IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD weer om de hoek kijken.
Als ik verder niets doe onder Prime95, of alleen 3DMark doe met Prime95, of niet langer dan 12 uur test, in al die gevallen lijkt een VCore van 1,675 genoeg.
Maar er moet dus duidelijk 1.70~1.725 op voor echte stabiliteit. ;)
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13-11 07:00
iemand laatst nog een 1700+ bij maxpert gehaald? ben benieuwd wat voor een stepping ze momenteel hebben. als het een leuke is kan mijn aankoop daar toch doen want heb nog een hd-tje nodig.
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 15:42:
Ik heb er 2,15 v op staan :x
Veel lager houd ie er mee op draai 221 * 10,5
Vdd voltage is te laag.. Die asus heeft dat in de bios toch? En anders ff een Vdd modje en klaar is kees.
Je cpu gaat niet verder..logisch, want 1,75V is toch wel wat laag. Vcore modje zal je goed doen. :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
mijn duron 1000@1270 (140x9) word ook traag eigenlijk, en aangezien de prijs van een xp1800 OID toch niet zo hoog meer is ga ik ook maar eens opzoek. wel een hoop leesvoer dit topic, maar je leert er wel van :P . natuurlijk bestel ik hem, want met bestelkosten erbij, ben ik alsnog goedkoper uit, dan kopen bij de comp. boer op de hoek, die vast nog ouwe procc. heeft liggen
dat w8 ik dus ook ff af.
wel jammer dat ik nog een via kt266a chipset heb :/
patryk schreef op 22 April 2003 @ 15:50:
Hier wacht ik ook al op, alleen een paar posts terug zei iemand dat amxpert heeft egzegt dat ze niet meer aan een goede ''oc''core meer kunnen komen, maar ben benieuwd.
  • aKra
  • Laatst online: 20:56
aKra
Intentionally left blank.
Ik heb er een van MaxPert, van 1 week geleden zoiets... Hun nieuwe steppings dus, ik zit nu op 2354MHz, wel met 'n VCore van 2V en hij is nog niet onder m'n Prometeia geweest.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
was het niet zo dat als je op de cpu het voltage verhoogd(dmv brugjes verbinden/breken)dat je ook in het bios verder kunt gaan met de vcore :?
of is dit blaat :X
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
foudje 8)7
[ Voor 96% gewijzigd door erikdeperik op 22-04-2003 18:03 ]
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 12:34:
Effe een lijstje met multipliers als je een ouder (4bits i.p.v. 5bits multiplier) moederbord en een XP2100+ of hoger hebt, of een lagere XP met de brug L3-5 aangepast.
Dus XP 1700-2000+ TBreds zijn gelocked met een vaste multi tot en met 12,5 en XP2100+ en hoger zijn vrij instelbaar volgens dit lijstje.
(Hoop ik :P niet alle multi's werken idd)
Hieruit moet ik dus concluderen dat als je een 2100+ of 2200+ koopt je de multipliers vrij kunt instellen boven de 12,5?
Ja, maar dan moet je op oude mobo's dus een mod doen met de L3-5 bruggen. Zie een paar posts terug.
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Net een AXDA1700DUT3C JIUHB 0309RPCW op m'n Asus A7V8X geprikt.
12,5 x 168 geeft 2100 MHz, hoger willie vooralsnog niet.
Tis met 1,675 volt, met overvoltage op dat bord aan, dus dan schijnt er nog 0,2 volt bij te komen, blijft een wazig systeem op dat bord.
Oerbrood!
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 18:43:
Ik ga een ECS L7S7A2 halen met SIS 746 chipset, hiermee zijn ze wel al unlocked, weet iemand dat?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 20:28 ]
Nog een klein vraagje. Ik kwam er net achter dat ik de koeler op het koelblok op zuigen heb staan i.p.v. blazen. Ik heb een onwijze airflow in mijn kast (Delta 120mm@ 7volt). Wat is beter. Blazen of zuigen? (en ik weet dat in het normale leven zuigen beter is >:) )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 19:56 ]
Ik wil een 1800+ kopen of een 2100/2200+, doordatd e 1700+ op zijn heb ik geen andere keus, ik ben erg benieuwd naar jullie meningen en of de 1800+(B-core is dat) nog expliciet een goede week had of iets dergelijks. Anders haal ik bij maxpert maar een 1800+
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 21:32 ]
  • Q-bone
  • Laatst online: 19:42
Q-bone
Dusss...
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 19:49:
ja als het goed is, is deze op dit/dat moederbord gewoon unlocked, en met wat gepush is de 200fsb ook te halen :) goede keus, wordt mijne volgende waarscheinlijk ook.
bla?
Q-bone schreef op 22 april 2003 @ 20:45:
En dan vooral samen met een 1800+? Weet iemand of de 1800+ die maxpert verkoopt goed te klokken zijn?
De 1800+ is iets meer een gok dan een 2100+. Daar heb je meer zekerheid dat je een hoge overclock zal halen >2300 Mhz. Met een 1800+ van een goede week (moet je ff het topic doorkijken) kun je ook zoveel halen maar iets minder kans.
Als je een 2100+ hebt, met dus een MP van 13(dacht ik zo). Kan ik die MP veranderen op dat bordje, in het draadje van dat bord heb ik het niet gevonden.
BTW boeit het niet zoveel welke core je hebt van een 2100+/2200+?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 21:43 ]
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 21:34:
Ik zou altijd voor een 2100+ gaan, zijn meestal de betere type's omdat winkels die sneller verkopen en ze dus minder voorraad hebben.
Okay alleen maxpert(waar ik hem wil halen) heeft geen 2100+, dus dan maar de 2200+ halen?, zelfde core toch?
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 21:45:
De service van maxpert, als je mailt of belt dan kun je gewoon een core uitzoeken. Dat doen ze wel voor je en dan ben jij gegarandeerd van een leuke overclock :). Vraag naar een week 1 ,3 of 4.
Edit: Volgens mij klopt de site niet, je kan beter even mailen want ik had ook een 2100+ besteld terwijl die niet op de site stond.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 21:57 ]
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 21:55:
De service van maxpert, als je mailt of belt dan kun je gewoon een core uitzoeken. Dat doen ze wel voor je en dan ben jij gegarandeerd van een leuke overclock :). Vraag naar een week 1 , 3 of 4.
Okay, ik zal dat doen, alleen het is me nog steeds niet duidelijk of het uitmaakt of ikd e 2100+ of 2200+ neem.
maakt wel uit de 2200+ overklokt meestal very knudde,
omdat het t bred A 'tjes betreft meestal
laten liggen dus, zoek een 2100 met een goeie core
  • Pubbert
  • Laatst online: 11:38
Pubbert
random gestoord
Ik heb toch ff mn 1700+ onder de cooler vandaan gehaald:
AMD Athlon(tm)
AX1700DMT3C
AGOGOA02084pdw
y7832060038
c tm 1999 amd
valt hier goed mee te overclocken? hij is bruin btw..
Ik krijg hem niet ver met ECS K7VT3A (geen voltages, geen mp)
1800+ haalt hij (11x140?) 11x150 ook nog. maar dan hangt hij vaak na een tijdje. waarschijnlijke hete NB of het geheugen (pc2100 kingston en pc2700 samsung)
kan ik met deze cpu meer halen met 8RDA en 2x 256mb pc3200 kingston?
[ Voor 58% gewijzigd door Pubbert op 22-04-2003 23:06 ]
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 19:56:
Onthoud goed; zuigen is ALTIJD beter. Onder welke omstandigheden dan ook ;)
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
Dond3r schreef op 22 April 2003 @ 23:01:
AMD Athlon(tm)
AX1700DMT3C
AGOGOA02084pdw
y7832060038
c tm 1999 amd
Helaas, je hebt geen Thourougbred, maar een Palomino uit week 8 van 2002 (op 1.75volt). Daar zul je niet veel verder mee komen.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
bloasfist schreef op 22 April 2003 @ 23:15:
nouja dan ga ik maar een 2500+ halen :)
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 23:09:
Gelul, hoe kom je daar nou weer bij?
Heb je weleens een vrouwtje laten zuigen en blazen. Je weet dan wel heel snel dat zuigen altijd beter is. :)
Maar ontopic: is het voor mij beter om het te laten zuigen of blazen?
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 23:55:
Dat verschilt per heatsink. Bij de Alpha PAL8045, die ik zelf heb, is het beter om de fan te laten zuigen dan hem te laten blazen. Zuigen noemen ze 'expulsion' en blazen 'induction' geloof ik; op de site van Alpha (en op het instructieblaadje wat je bij de heatsink krijgt, geloof ik) zie je dat de heatsink een lagere ºC/W-waarde heeft. Er wordt iig meer warmte afgevoerd als de fan zuigt, bij deze Alpha.
Hield die ºC/W-waarde nou in, het aantal graden dat de heatsink stijgt in temp, per geleverde Watt van de cpu. :?
[ Voor 3% gewijzigd door Aham brahmasmi op 23-04-2003 10:24 ]
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 23:55:
Bij jou Volcano koeler is blazen beter.
Bij de alpha 8045 is bijvoorbeeld zuigen weer beter, het ligt een beetje aan de heatsink.
Aham brahmasmi schreef op 23 April 2003 @ 10:24:
Ja, dat klopt. Dat is de temperatuur per watt en dan moet je nog de kamer temperatuur erbij optellen, dan weet je ongeveer de temperatuur.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 10:37 ]
Ik heb nog even gekeken naar mijn temps (met MBM) en het ziet er als volgt uit:
Idle:
- Case: 18 C
- Socket: 42 C
- Die: 45 ~ 47 C (schommelt een beetje)
Stressed:
- Case: 20 C
- Socket: 51 C
- Die: 58 ~ 60 C (schommelt eveneens)
Zoals ik al eerder zei krijg ik mijn xp1700 niet verder dan 2222 MHz. Dat heeft onder andere te maken het feit dat ik de vcore niet hoger dan 1,75V kan instellen, maar kan het ook te maken hebben met de stressed temps wat aan de hoge kant liggen?
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 23:21:
Weinig gevoel voor humor zeker, of ben je nog nooit gez........?
Het ligt, ja met een g en niet met ch, inderdaad aan je koeler. Ik heb een Swiftech en daar adviseert men voor om de fan te laten blazen. Bij sommige andere koelers adviseert men om de fan te laten zuigen
  • Markao2000
Markao2000
Dat "probleem" dat de MP van een 1700+ niet boven de 12,5 ingesteld kan worden, is dat nu een probleem van de 1700+ op zich, of in combinatie met een Via KTxxx of NForce chipset.
Heb hier zelf een KT400 (Asus A7V8X) en bij mij wil die MP vooralsnog niet boven de 12,5 dit resulteert voorlopig in een max snelheid van 2125 MHz @ 1,92 volt Vcore (12,5 x 170) Verder met fsb spelen heb ik nog niet gedaan, maar verwacht dat die niet gek veel hoger wil ivm met pc 2700 geheugen.
[ Voor 8% gewijzigd door Markao2000 op 23-04-2003 11:40 . Reden: Typos (2x) ]
Oerbrood!
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 11:09:
Genoeg gevoel voor humor...ennuh mijn icon weet waar ze goed in is ;)
Maar als je beweert (ook al zet je er een smiley bij) dat zuigen altijd beter is denken de meesten al snel dat het bij iedere koeler geldt.
Chevalric schreef op 23 april 2003 @ 11:18:
Volgens mij (verbeter me maar las ik het fout heb) zijn de processors gelocked boven de 12,5(multiplier). Dit kun je weer omzeilen door een bepaalde brug (dacht L3) door te snijden.
Suiperd ga eens wat lezen joh.. je stelt allemaal zinloze vragen die allang beantwoord zijn. Ga alle startposts van alle delen eens af.. ;)
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 12:57:
Sorry, zal het doen baas :Y)
Ik zal vandaag nog effe testen met de koeler op blazen. Effe kijken of het uitmaakt. Ook van de week of volgende week de mod doen van +8 met je mult. Dan gaan we effe naar de 2300 >:)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 13:18:
Ik wens je veel suc6 ;) :P
Zelf was ik iig niet te spreken over die cpu ;) :P
Bedenk wel dat een prom al voor zon 2 a 300 mhz winst zorgt tov water of heeel goede luchtkoeling ;) :D
[ Voor 14% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 23-04-2003 13:37 ]
Turn it off and on again.
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 11:24:
En dat terwijl het eigenlijk alleen opgaat voor de Alpha PAL 6035 en 8045.
(Dat zuigen dus :P )
En misschien de Kaney Hedgehog. Maar dat is info voor gevorderden. :D
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 14:28 ]
  • Markao2000
Markao2000
Hhmm denk toch dat ik degene was die dit op had kunnen zoeken en niet Suiperd, thx anyway.
Edit: ok check, suiperd ook schuldig
[ Voor 6% gewijzigd door Markao2000 op 23-04-2003 14:40 ]
Oerbrood!
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 18:11:
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 20:27:
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 21:28:
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 21:34:
:X :X :X :X
ik zou ze bijna allemaal trashen.. zie de startpost maar eens.. ;) Maar goed..ik zal er niet te zwaar aan tillen :z
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 15:48 ]
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 15:47:
:X :X :X :X
whahaha echt grappig die gast..... >:) na de eerste warning/opmerking is ie wel gekapt :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 15:55 ]
Sorry nogmaals, en bedankt FEWTURE :P
:X :X :X :X
Even een kleine post voor hem...om hem toch nog enigszins te helpen ;)
Haal gewoon een 1800+ bij maxpert, dat is 99,9% een Tbred B. Die zijn altijd goed te klokken en op dat ECS bordje kun je ook de MP veranderen, maar of je die ook boven de 13 kan krijgen weet ik niet.
  • PhuSioN
morgen een 1700+ ophalen bij maxpert. geen idee wat voor een stepping het is maar als het mijn niet bevalt laat ik hem lekker liggen. ik zal morgen wel ff posten wat voor steppings maxpert heeft.
patryk schreef op 23 april 2003 @ 17:57:
Waarom gokken als je ook gewoon even kan mailen welke proc je wilt hebben :?
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 20:51:
Ze hebben het nogal druk, dus reageren een beetje traag op mijn mailtjes.
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 16:14:
Niks aan de hand ;)
Tegenwoordig is er geen pijl meer op te trekken welke cpu hard gaat. Zorg er iig voor dat je een JIUHB krijgt. De rest is mazzel hebben.
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik zoek me een slag in de rondte en nu ben ik het beu!!! })
Er bestaat een site waar je kunt kijken wat voor je cpu je eigenlijk hebt, aan de hand van de code op de processor.
Weet iemand waar ik die kan vinden?? vast wel.
Bedankt
Non taken
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
whizz666 schreef op 23 April 2003 @ 22:51:
Bedankt
staat toch in de startpost? :9
  • Bornin
_ferry_ schreef op 23 April 2003 @ 22:56:
Oops, Boy, do i feel stupid 8)7
Non taken
  • Bornin
staat toch in de startpost? :9[/quote]
das dus niet precies wat ik bedoel, er is nog een andere waar je de hele code,
bijv. AXDA1800DUT3C 9523386272199 JIUCB0251RPMW in kunt vullen.
come0n tweakers...........
Non taken
Dat flauwe scriptje? Ik kan je nu al vertellen, er komt straks uit dat je een "2700+" hebt.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 07:52 ]
  • marteltor
  • Laatst online: 20:42
dat mensen nog niet door hebben dat dat niet klopt |:(
Is er in Nederland geen winkel waar je gewoon naar de site gaat en (voor een kleine meerprijs) een bepaalde aanwezige goed te oc'en core koopt?(Zoals www.funcomputer.de)
  • Smarron
  • Laatst online: 22:18
Smarron
The bend
MaXpert vermeldde de stepping op de site, evenals Yorcom. Winkels als Gistron en Eynstein verkopen ook goede cpu's. Je zult echt geen slechte meer krijgen. Bestel bij een winkel die bovenaan in de pricewatch staat. Meeste kans op een goede cpu. Zorg in ieder geval dat het een JIUHB is. De rest boeit weinig.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Chevalric schreef op 23 April 2003 @ 11:18:
Om met dit bordje een MP boven de 12,5 te krijgen moet je biosversie 1.007 hebben (deze versie is vaker langs gekomen en hier lukt het zeker mee).
Versie 1010 en 1011 doen het sowieso niet boven de 12,5.
Wat voor een versie heb jij?
ps.: pc 2700 is genoeg voor een goede oc... RibMax haalde met zijn A7V8X biosversie 1.007 2,5GHz op lucht met zijn 1700+ 0308 xpmw
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 14:14 ]
  • Aham brahmasmi
Ik neem aan dat hij het recentste BIOS heeft, of anders rev. 1010 of hoger. Ik heb een sterk vermoeden dat 1009 de laatste is waarbij de MP nog boven de 12,5 ingesteld kan worden. 1010 en hoger zijn ook op andere punten anders dan 1009 en lager, vandaar...
  • Markao2000
Markao2000
Hhmm ik heb biosversie 1.10 geloof ik, sowieso hoger dan 1.007 daar kreeg ik m'n vorige Athlon XP 1800+ niet goed stabiel mee. Kan eens kijken of dat nu met deze proc geen probleem meer oplevert.
Ik heb verder een 0309 RPCW maar die heefto p zich ook geen last van een hoger voltage geloof ik want er gaat nu netjes 1,92 volt doorheen.
Edit: biosversie 1.011 staat erop. Ik zal eens kijken of ik die 1.007 ergens op de kop kan tikken en dan eens verder klooien met de MP.
Bij hogere FSB's dan 171 krijg ik problemen, ondanks 2,85 volt door mem heen en geen extreme timings. Even wachten nog en dan pc3200 geheugen erin denk ik.
[ Voor 32% gewijzigd door Markao2000 op 24-04-2003 14:54 ]
Oerbrood!
  • PhuSioN
ben net thuis van maxpert;
AXDA1700DUT3C
JUIHB0311UPCW
ga vanavond wel inbouwen. tis nu te warm :Y)
patryk schreef op 24 april 2003 @ 15:08:
AXDA1700DUT3C
JUIHB0311UPCW
Ben benieuwd, morgen haal ik bij maxpert me 1800+ op :*)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
jeuj, snelle service bij informatique, na een paar minuutjes al antwoord op me vraag:
Geachte heer Meijden,
Het is inderdaad mogelijk een bepaalde core uit te zoeken met de verkopen in onze winkel, maar het is alleen mogelijk dit te doen in de winkel, in de afhaalbalie is het niet mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Informatique computers en componenten BV
dan weet ik dat, en ga ik zodra ik €€€ heb een 1700+ kopen :p
Mijn oc met mn 1700+ 0308 spmw :*)
Dit in een kleine kast, tjokvol met kabel en prul, dus met weinig airflow... 100% stabiel. 8)
O... zijkantje is er deze dagen af... asusprobe geeft 45 C idle 53 C stressed
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 20:19 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 16:06:
http://home.planet.nl/~febben/Platen/wcpuid2250Mhz.jpg
O... zeikantje is er deze dagen af... asusprobe geeft 45 C idle 53 C stressed :9
Heb je er nog wat benches bij? Ik heb die van mij nu tijdelijk op 11,5*190 lopen en ben benieuwd of de verschillen groot zijn.
Smarron schreef op 24 April 2003 @ 16:10:
Ja van sisoft... en wat zou je nog meer willen...
check http://home.planet.nl/~febben/
en heb jij ook nog ergens benches staan??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 16:16 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
waarom haal jij zoveel bij sisoft maar draai je net een 2.8 eruit en ik haal minder en toch draai ik volgen sisoft een 3000+ en een 3,06 er bijn uit :(
http://home.kabelfoon.nl/~vnrswk/Foto's/2400.jpg
The Doctor schreef op 24 April 2003 @ 16:24:
Jij vergelijkt met een 2,8 [2 SMT] dat is volgens mij een dual proc... ik heb met een gewone 2,8 vergeleken...
Heb jij hem nu op 2,4 draaien?
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Wat voor koeling gebruk want dat ken ik niet in je sig vinden :?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
jep maar kijk jou FPU score die is 8000 die van mij iets over de 6000 maar toch ben ik volgens sisoft veel sneller en dat zou ook moeten want me cpu draai veel harder.
maar waarom dan toch zon lage score ???
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik heb op dit moment geen screenies (PC heeft geen geheugen meer :(). Ik hou wel een Excell bestandje bij met alle scores die ik heb gehaald op verschillende speeds.
Op 11,5*190 (1,8vcore) heb ik het volgende:
SiSoft Memory: 2905/2732
SiSoft CPU Arithmetic: 8097/3290
3DMark2001se: 13216 (Ti4400 non oc-ed)
Op 10,5*215 (1,9vcore) heb ik het volgende:
SiSoft Memory: 3231/2985
SiSoft CPU Arithmetic: 8492/3452
Maar hiermee is hij niet stabiel in Prime. Verder geen leuke scores.
[ Voor 25% gewijzigd door Smarron op 24-04-2003 16:58 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Shyne schreef op 24 April 2003 @ 16:47:
WC setje van inovatek maar t is een kut radiator :(
daarom heb ik erg hoge temps
  • Aham brahmasmi
The Doctor schreef op 24 April 2003 @ 17:11:
Had je mee moeten doen met de koperen rad IA van Liquid_ice... grote koperen CV rad's met een koelvermogen tussen de 1 en 2 KW!! >:) Voor maar 18 euro incl. verzendkosten heb ik er eentje besteld. :) Nadeeltje is alleen dat hij voor verreweg de meeste kasten te groot zal zijn om erin te passen, dus zal hij buiten de kast geplaatst moeten worden. Nu nog een waterblokje (hopelijk gaat die DDM3 waterblok IA echt door; bij animocheck ben ik al van de partij ;) ). Dan alleen nog een pomp, res en slangen enzo.
[ Voor 7% gewijzigd door Aham brahmasmi op 25-04-2003 23:38 ]
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Volgens mij doet maXpert goede zaken deze week, want ik heb vandaag m'n 1700+ binnen gekregen! Corenr: AXDA1700DUT3C ; JUIHB0311UPCW (zelfde als patryk).
Ik ben 'm lekker aan het testen, maar ik heb nog 2 struikelblokken in m'n systeem:
-Koeler (Coolermaster) komt nog van m'n oude duron 750@1032, koelblok is gelukkig lekker groot, dus hij koelt nog wel aardig, alleen niet echt fantastisch... (Nu 12x175=2105=>49 idle;58 load)
-Geheugen (2x el-cheapo pc2100 cas 2,5) Komt niet verder dan 175 op alle timings zo traag mogelijk en op 2.8 volt, met m'n duron was het geen probleem, maar ik voel dat de 1700+ veel verder kan!
Omdat m'n koeler nu wel bijna aan z'n max zit en ik de CPU niet te erg wil laten stressen stop ik voorlopig met deze oc... Totdat de nieuwe Spire WhisperRock IV in de winkels ligt, en dan kijk ik wel verder... ik weet dat de whisperrock geen oc koeler is MAAR hij wordt maar 21dB en is rated voor tot de 3200+!
En het geheugen... tsja ik zit te twijfelen over dat Kingston HyperX pc3000, maar ik heb het gevoel dat geheugen prijzen nog wel verder gaan zakken komende tijd, dus ik w8 daar ook nog maar ff mee!
Ik ben voorlopig allang blij met de 1,1Ghz vooruitgang ivt m'n ouwe Duron :D
-edit-
Ik zie nu dat ik nu ook maar eens m'n sig moet aanpassen want die duron erin kan natuurlijk niet meer! :P
-edit-
[ Voor 14% gewijzigd door FiRePaTH op 24-04-2003 19:35 ]
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
FiRePaTH schreef op 24 April 2003 @ 18:13:
is idd al een flinke vooruitgang, ik kan ook niet wachten tot de overstap, al zal ik het met een wat minder hoge fsb moeten stellen, omdat mijn 256mb reepje pc2700 niet hoger wil dan 145 ofzo, met aleen het 128mb pc 2100 reepje kan ik tot de 160 gaan, niet helemaal stabiel meer, maar 156mhz was dat wel. maarjah, met 128mb kan je zo weinig 8)
[ Voor 50% gewijzigd door _ferry_ op 24-04-2003 18:54 ]
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
PC2700 is toch gemaakt om 166 FSB te draaien :?
Geen inspiratie
  • Markao2000
Markao2000
Ja klopt
Oerbrood!
  • M@rijn
  • Laatst online: 30-10 08:31
hoeveel volts zou een palletje kunnen vreten??
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
martijn12345 schreef op 24 april 2003 @ 19:13:
Niet alles lijkt wat het is :P k`heb hier een reepje twinmos pc 2700 op 222 FSB fraaiuhh at cas 2 6-2-2 :P :D
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Niet alleen Maxpert doet goede zaken, maar ook Eynstein. Ik heb vandaag binnen gekregen:
AXDA1700DUT3C
JIUHB 0309UPMW
Volgens mij was het een van de laatsten, want ik zie ze niet meer op de website. Morgen gaat ie onder mijn SLK900-U >:) en kijken wat ik er van bak.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Tweeke
SS_Trunks schreef op 24 April 2003 @ 20:15:
AXDA1700DUT3C
JIUHB 0309UPMW
Hey, tof een SLK900 >:) Heb je er 1 met de stock fan? (92mm delta, 110cfm :D ) Dat ding doet niet onder voor goede waterkoeling!
Ben benieuwd hoever je gaat komen....
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
Misschien moet er maar wat strenger gemod worden op basic vragen :( Man man..zoek toch eens wat op!
DTC_marijn schreef op 24 april 2003 @ 20:13:
martijn12345 schreef op 24 April 2003 @ 19:13:
jullie posten gewoon maar..lezen die hele draad niet. Ik posts een stuk over basic dingen en wat doen jullie? Gewoon weer wat basic vragen erachteraan posten...
hier dus: [rml]Fewture in "[ OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocki"[/rml]
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 21:11 ]
  • Chakotay
  • Laatst online: 19:52
Chakotay
Lick here to continue
Kheb hier een 1800+ JIUHB 0311 RPMW DLTC3 liggen, even kijken of dat nog iets interessants doet... Results coming up :)
Stichting eth0
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 21:05:
Mijn opmerking was puur en alleen bedoelt om aan te geven dat het vreemd is dat een PC2700 stripje geen 166 MHz trekt, omdat hij hiervoor gemaakt is, hierop doorgaand zou ik zeggen ga terug naar de winkel, want je hebt duidelijk niet gekregen waar je recht op had. ;)
Mijn vraag was dus absoluut niet of PC2700 bedoelt is om op 166MHz te draaien 8)7 dus ik vind je reactie een beetje overtrokken. Jij als mod. zou toch moeten zien dat ik in dit topic, als wel in andere regelmatig post, en dus kun je er logischerwijs vanuitgaan dat ik ook het hele topic lees.
Geen inspiratie
martijn12345 schreef op 24 April 2003 @ 21:54:
Voortaan iemand even quoten dan, voorkomt een hoop verwarring.
  • SS_Trunks
Tweeke schreef op 24 April 2003 @ 20:37:
Nee, ik heb er een van Thermaltake op zitten. Ik ga waarschijnlijk niet zo ver komen als jou, ik heb bagger geheugen die zelfs met de traagste timings niet boven de 175 mhz komt
  • Garrett
  • Laatst online: 15-11 22:55
Garrett
Watercooler
The Doctor schreef op 24 april 2003 @ 16:47:
Antwoord is heel simpel, jij gebruikt een oude versie van Sandra.
Download de nieuwste eens en bench opnieuw, dan zal je zien dat je Dhrystone ALU score veel hoger is!!
I love watercooling
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
klopt, dat zal hij vast wel kunnen, maar niet op turbo settings. maar hogere timings had meer winst dan wat hogere fsb, dus draait ie daarom op maar 140mhz. vond het wel logisch dat je je dat afvroeg
  • Chakotay
Chakotay
Goed, mn 1800+je (zie een paar posts hoger) zit erin, leuk dingetje :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/4603/full.jpg
Ok, dit is niet stabiel, maar toch, best netjes voor luchtkoeling, en hoger dan wat ik tot nu toe heb gehaald met verschillende 1800, 2100 en een enkele 2500+ :)
Max stabiel met lucht is denk ik ergens rond de 2400 MHz, ik ben nog wat aan het testen.
Samenvatting:
Proc: 1800+ JIUHB 0311 RPMW, DLTC3
VCore: 2.05V
Mobo: Abit NF7-S 2.0
Temp: Abit ding kraamt onzin uit, rond de 50 denk ik
Koeling: lucht, Sibak triple fan geval
Stichting eth0
Goede overclock man. Keep up the good work.
  • iets
  • Laatst online: 15-11 00:47
Hier mijn 1700+ SPMW@1,775V met 2x Samsung 3200 @ 3-3-3-3 op mijn 8RDA+ :) :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/wcpuid.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/arithmetic.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/media.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/memory.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/koetje.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/got/temps.png
Gekoeld door een 7+ op low. Dit is 200% stabiel :). Als ik mijn 7+ op high zet kom ik over de 2400Mhz, alleen die herrie kan ik niet uitstaan. Ik heb een 300W noname voeding die mijn 5V lijntje omlaag trekt naar 4,6 en maar 1 casefan :+. Met een betere voeding en kast ben ik van plan om nog verder te komen :9~.
En let aub net op de powertemp, na een plotselinge uitval+knal van de pc (voeding :? ) tijdens OCen ging de temp ineens van rond de 55C naar rond de 25C :z. Ik denk dat dat de tempsensor los zit ofzo :P.
tvw
