[OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 6)
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 2.682 views sinds 30-01-2008
  • [J.d.I.] DirtyHarry
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-11 09:45
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 20:14:
Mijn 1700+ die ik bij eynstein heb besteld ( AXDA1700DLT3C, JIUHB0308RPMW ) draait nu op 12.5*192 = 2400 Mhz @ 1.8 Volt ( dus 3000+ ) stabiel tot nu toe ( heb net 5 X super pi gedaan en een uurtje sisoftware sandra burn in )
moet zeggen dat het echt een aanrader is :D
[knip]
Diezelfde core heb ik ook, maar ik kan mijn voltage niet boven de 1,75 gooien, is m'n koeling niet goed genoeg voor. :+
Maar als ik een goede koeling zou hebben zou ik em ook wel op 2400 krijgen. Ik kan em wel windhoos in booten op 2400 MHz @1,75V maar dan is ie toch niet helemaal stabiel.
Maar die 0308RPMW is idd een juweeltje :P _/-\o_
  • E-RIC
  • Laatst online: 22:05
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 08:22:
ik lees hier telkens op dit forum dat een kt 333 geen multiplier is in te stellen boven 12.5,
nou mijn k7vt van msi kan dat wel. instelbaar tot 15
Bijna alle borden ondersteunen dat niet. Sommige wel. Soms ligt het zelfs aan de BIOS, want ik heb gelezen dat de A7V8X geen hoge mps meer aan kan met de nieuwste BIOS.
Ik heb een:
AXDA1700DLT3C 9825107282654
JIUHB 0309MPMW
En uiteraard ben ik gaan overklokken (daarvoor is ie gemaakt zou ik zeggen). Het is uiteraard zo dat ik de boel langzaam moest opvoeren wil het stabiel blijven. Op een gegeven moment had ik het idee dat de cpu hoge vcores niet zo leuk vond. Op 1.7V en 1.75V kreeg ik regelmatig een BSOD of springt ie terug naar de bureaublad. Nu heb ik de vcore weer teruggezet op 1.5V en het lijkt beter te werken (ik heb de boel laten draaien en ben naar mijn werk gegaan, ik zie het dus vanmiddag wel). Het draait nu op 12,5 x 166, veel hoger wilt mijn geheugen niet en een hogere mp dan 12,5 heeft geen zin op mijn A7N8X (dan pakt ie een mp van 5).
Zijn er mensen bekend met dit fenomeen?
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Je begint toch ook niet met het verhogen van je Vcore? Eerst de MP omhoog om te testen hoeveel MHz je haalt, als je niet verder kunt, Vcore verhogen en kijken of je dan wel hoger komt.
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
[J.d.I.] DirtyHarry schreef op 11 april 2003 @ 09:41:
Verkopen ze die op het moment nog steeds bij Eynstein of hebben ze nu andere cores?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 11:20:
Ik heb een:
JIUHB 0309MPMW
Lol een van de meest besproken dingen in de voorgaande topics. Een MP hoger dan 12,5 kan niet, dat kan alleen met een Abit of je moet de wiretrick gaan doen. Dat met die voltages dat is normaal bij de meeste DLT's.
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 13:16:
Kan ook met Asus A7V8X bios 1007 :*) .
  • Aham brahmasmi
Dan werkt het waarschijnlijk in bios 1009 ook nog wel. 1007 zat op m'n A7V8X toen ik 'm kreeg volgens mij. 1010 en hoger doen rare dingen met de temp. uitlezing; ik heb het idee dat daar wat meer in veranderd is, maar ik ga denk ik weer terugflashen naar 1009 want ik had 1011 final geprobeerd die ook foute temps geeft.
[ Voor 3% gewijzigd door Aham brahmasmi op 11-04-2003 14:29 ]
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 13:16:
Nu wordt ik weer wat verward, wat Thoroughbred cores betreft is de wire-trick volgens mij het doorverbinden op de socket van L3-5 om multis 12,5 en lager af te dwingen om FSB200 en hoger te kunnen draaien op een XP2100+ en hoger.
Om hogere MP's , vanaf 13x dus, op XP1700+ tot XP2000+ te krijgen moet je juist de L3-5 brug doorsnijden...
Dacht ik dan dus .... ;)
  • E-RIC
Aham brahmasmi schreef op 11 April 2003 @ 12:10:
Het is imo handiger om eerst de FSB zo hoog mogelijk te zetten (in stappen) en de multiplier zo te zetten dat je ongeveer de originele snelheid hebt. Dan weet je wat je max. FSB is. Daarna kan je de multiplier gaan verhogen om de max van de CPU te vinden. Als je het andersom doet, weet je niet of de FSB/geheugen of de CPU de bottleneck is.
Hey allemaal,
Heb mijn proc ff op een FSB van 225 laten lopen >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/atriples1/tweak/225.JPG
Natuurlijk leuk om er een benchmarkje naast te zetten
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/atriples1/tweak/ddr.JPG
Specs: Abit NF7 + AMD Athlon XP 2100+ (AIUHB 0303) @ 1.85 Volt
Memory settings: CAS 2-2-2-4
Memory: Kingston HyperX PC3000 @ 2.7 Volt
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Woei heb m'n abit en 1700+ binnen, ik post vanavond results.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/1700.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/abit.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/nb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/sb.jpg
Op naar de 3ghz :9~
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 15:30:
Hey allemaal,
Lekker met el cheapo Kingston HyperX geheugen :P . Kan me vergissen maar volgens mij is het pc 3000 @ pc 3600 :+
  • ScorpionNL
  • Laatst online: 25-10 10:54
op dit forum zijn er mensen met een 2100+ JIUHB. Aan de replies te zien zijn ze een stuk slechter dan de 2100+ AIUHB.
Niet de moeite waard om te vermelden ^__^
  • Aham brahmasmi
E-RIC schreef op 11 April 2003 @ 15:18:
Het ging mij puur om de manier om uit te vinden wat het maximum is wat je cpu haalt. En dat kun je doen door eerst alleen de MP omhoog te gooien, en als je niet verder komt ook de Vcore.
De FSB verhogen heeft eigenlijk niks te maken met het sneller maken van je cpu, maar van je mobo/geheugendoorvoer. Maar de maximale FSB die je kunt halen hangt dus af van je mobo en geheugen (cpu kun je terugklokken door de MP omlaag te doen), dus daar zitten alweer meer factoren in.
ScorpionNL schreef op 11 April 2003 @ 16:36:
Da's logisch (min of meer). Die A in AIUHB staat voor high-end cpu speed, en gaat in de 2100+. De J cores zijn bestemd voor lagere ratings zoals de 1700+. Wel gek dat het dan een mindere core is dan de JIUHB van de 1700+. :?
[ Voor 24% gewijzigd door Aham brahmasmi op 11-04-2003 16:44 ]
Wat is nu die formule om de xp rating uit te rekenen op een fsb van 200 Mhz
hij loopt nu namelijk op 12.5*195 ( veel meer haalt mem niet )
Dus 2.44 Ghz , helemaal stabiel op 1.85 Volt
Mijn amd xp 1700+ dlt3c Rpmw rocks :)
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 17:22:
Mhz * 1,5 - 600 . Dan moet je nog voor elke mhz extra fsb er 3 + voor rekenen.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 03:16
rimpeldinky
nani?
ik schaam me eigenlijk dat ik dit moet vragen :o }:O maar wat was ook alweer die site waar je je stepping code in kon vullen en dan was er een scriptje wat dat netjes uitlas.. ik kan t met de search nie vinden(alhoewel ik moet toegeven dat ik niet langer dan 15 minuten aan het zoeken ben geweest B)
*burp*
  • Garrett
  • Laatst online: 22:55
Garrett
Watercooler
Dat scriptje is onzin, ik heb al een keer de fout gemaakt om het linkje te geven :{
Lees de startpost van dit topic maar eens door!!
I love watercooling
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:10
Hey allemaal,
woei dat kingston rulez hendig man, ik heb me vandaag 512mb pc3000 ervan besteld, oc'ed 512mb ongeveer evengoed als 256mb?
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 17:24:
Dus dan word het 2437 * 1.5 - 600 = 3055,5 + en dan 195 - 133 ( de standaard ) = 62 * 3 = 186
Dus 3055,5 + 186 = Xp 3241,5+ ?
En als dit fout is kan iemand mij dat dan uitleggen ?
Edit : Ja mijn amd 1700+ van eynstein draait nu op 12.5*195 = 2437 Mhz @ 1.85 Volt ( meer wil mobo niet ) Retestabiel ( op mijn Alpha 8045 :) )
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 20:18 ]
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 20:17:
Wat is het type dat 1700+ dat je gebruikt?
  • E-RIC
AMD is niet echt duidelijk wat betreft de formule(s). Bij de AthlonXPs met 133MHz FSB kwam er namelijk nog 1.5 punt per MHz bij. Bij de 166MHz AthlonXPs (Thoroughbred en Barton) is dat opeens nog maar 1.2 punt per MHz (83MHz ophoog = 100+ extra). Als het klopt dat de 2.2GHz / 200FSB een 3000+ wordt en de 2.3GHz / 200FSB 3200+, dan is het opeens weer 2 punten per MHz. Als de laatste aanname juist is (rating van 200FSB cpu's), dan kom je ongeveer op een rating van 3400/3500+ bij een CPU die op 12.5*195 werkt. Maar gebruik je nog de 166MHz formule (1.2*MHz+100) met FSB correctie (3+ per MHz), dan kom je uit op ruim 3100+. Zo'n 10% verschil dus...
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 20:35:
Dat staat hierboven!:
[ Voor 16% gewijzigd door E-RIC op 11-04-2003 20:37 ]
  • Intronic
Woei lekker bordje, lekkere cpu.. zit nu 10,5x200 @ 1.5 voltjes, ff inbranden enzo.. dan op naar de 3ghz :p
[ Voor 5% gewijzigd door Intronic op 11-04-2003 20:41 ]
Fanatic_FS schreef op 11 april 2003 @ 18:59:
512 Oc'ed meestal wat minder, daarom nemen overclockers meestal de voorkeur aan 2 x 256. Maar als je er gewoon veel volt op zet zal het ook wel lukken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 20:49 ]
Nou, overclockers nemen 2x256 ipv 1x512 omdat je dan Dual Channel gebruikt (op een NForce2 bordje) ipv single channel..
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 21:02:
Buiten dat Dual channel ook mooi meegenomen is oc'ed 2 x 256 gewoon beter.
Iemand hier al enig idee of door een nieuwere biosversie op de A7N8X een beter oc mogelijk is? Sinds de wijziging van een A7V8X biosv. 1007, naar een A7N8X is het zwaar achteruit gegaan met het ocen :( .
Bij hoger dan 2,31GHz krijg ik problemen bij het opnieuw opstarten en met de stabiliteit. Heb nu biosversie 1001.E.
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 21:06:
moet je dat dual channel ook zelf instellen of doet je mobo dat vanzelf?
  • Piggen
  • Laatst online: 20:24
Piggen
Lekker bakkie
Je moet het in bepaalde DIMM-sloten doen om gebruik te maken van Dual Channel. Ik dacht dat er iig 1 reep in slot 3 moest.
Ik heb even dit hele topic doorgelezen en de volgende samenvatting gemaakt van alle steppings en voltages (zover ze gegeven waren) van de XP 1700+
Speed
2122 AXDA1700DLT3C JIUHB 0308SPMW
2005 AXDA1700DUT3C 9747597250153 JIUHB 0309SPKW 1.7 volt
2512 jiuhb 0245 2,05 volt
2353 AXDA1700DLT3C 9825107282654 JIUHB 0307MPMW 1.7 volt
2260 0310WPMW 1.54 volt
2300 AXDA1700DUT3C JIUHB 0308 WPMW
2300 1700DLT3C JIUHB 0308 RPMW 1,725 gekocht bij Einstein
2300 JIUHB 0308SPMW 1.7 volt
2324 AXDA 1700 DUT3C JIUHB 0311 XPMW 1.98 volt
2400 AXDA1700DLT3C, JIUHB0308RPMW 1.8 volt
2368 JIUHB DLT3C 0308 XPMW 1,59 volt
2100 DLT3C SPMW 0308 1.5 volt
Stepping Code Average OC @ 1.6v Vcore Average OC @ 1.9v Vcore
0302 XPCW UT3C 2GHz 2400+ 2.25GHz 2800+
0302 MPMW UT3C 2.2GHz 2700+ 2.4GHz 3100+
0304 MPM UT3C 2.2GHz 2700+ 2.4GHz 3100+
0307 VPMW LT3C 2.3GHz 2900+ 2.5GHz 3200+
0308 RPMW LT3C 2.2GHz 2700+ 2.4GHz 3100+
0309 UPMW LT3C 2.3GHz 2900+ 2.5GHz 3200+
0310 WPMW LT3C 2.3GHz 2900+ 2.4GHz 3100+
0310 XPMW LT3C 2.3GHz 2900+ 2.4GHz 3100+
Weet iemand welke cores ze waar verkopen op dit moment?
Dus welke core heb je de afgelopen dagen gekocht bij wie.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 21:33 ]
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
mpmad schreef op 11 April 2003 @ 21:27:
Ik weet niet of het bij alle bordjes slot 3 is, maar bij mijn Soltek in ieder geval wel ja.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
bloasfist schreef op 11 April 2003 @ 21:32:
en dan 2 en 3?
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 21:31:
Speed
Wat wordt er bedoeld met deze samenvatting? Zijn dit de maximale resultaten? Of een average (zoals in die onderste staat?)
En men kan wel allemaal gaan vertellen waar ze het vandaan hebben. Maar dat verandert zo snel, dat ik niet echt weet of dan het doel van dit topic wordt berijkt (hij zal dan nog langer worden, met een hoop info over shops en weinig oc verhalen).
Het gaat over het ocen... en niet wat je waar kunt halen. Dan kun je straks niks meer terug vinden. Of zie ik dat verkeerd?
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 07:08
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Hele lap handige core informatie
Heb woensdag bij eynstein een 1700+ besteld bij www.eynstein.nl , met de volgende gegevens:
AXDA1700 DUT3C JIUHB 0308 WPMW
deze loopt als een zonnetje op 2000Mhz@ 1,675V (167 x 12), waarschijnlijk kan die wel harder, maar dat ga ik nog proberen.
Nog meer mensen die geen 12,5 multiplier hebben op een Epox KT333 board ? (8K5A2+), dacht dat dat ook redelijk standaard was :?
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Uit m'n manual:
to Enable Dual channel memory function, users should insert at least 2 DDR SDRAM's into the 184-pin slots and be sure one of the DDR SDRAMs is on the DIMM3 slot. Only one DDR SDRAM wil not activate dual channel memory function.
Dus het maakt niet uit, 1&3 of 2&3.. het kan allebei.
  • HolyCorn
Ik heb even edit :D /edit dit hele topic doorgelezen en de volgende samenvatting gemaakt van alle steppings en voltages (zover ze gegeven waren) van de XP 1700+
Speed
*knip*
De vet gemarkeerde proc. is de mijne. Die heb ik vorige week donderdag besteld bij computeronderdeel.com. Fijne zaak trouwens. Maar je kan het beste een mailtje sturen naar een stuk of 10 winkels, met de vraag welke steppings ze hebben, en er dan 1 uitzoeken. Zo heb ik het gedaan.
[ Voor 4% gewijzigd door HolyCorn op 11-04-2003 21:59 ]
  • Intronic
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 21:31:
Dit is de mijne, maar ben pas net begonnen. Ben nu bezig met inbranden, kga voor de 3ghz :P
Gekocht bij gistron.
  • Erik1
Ik heb nu een 2100+ AUIHB in een K7S6A, hij boot op 13x150 maar niet op 13x166. Als ik probeer de Multiplier op 12 te jumperen boot hij helemaal niet (ook niet na CMOS Reset) :?
Hoe kan dit.
De waardes die ik heb gegeven zijn de overclocks die in dit topic stonden. Dus dan kan je zelf bedenken welke steppings goed zijn etc. Ben zelf fan van Gistron vanwege snelle levering en goede prijs.
Erik1 schreef op 11 April 2003 @ 22:09:
Hoe kan dit.
166 FSB op een k7s6a werkt niet, een vriend van me lukt het ook gewoon niet hem zo hoog te krijgen. 150 Fsb is ook bij hem inderdaad geen probleem.
  • Erik1
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 22:15:
Maar hier wil hij dus wel op 13x150 booten, maar niet op bijv. 7x133 of 12x133
LOL :D Nu draai ik 20x100 :D als ik de MP op 12.5 zet draait hij op 20 :?
Edit 2:
20x110 and counting >:)
Maar waarom doet die MP zo vaag???
[ Voor 21% gewijzigd door Erik1 op 11-04-2003 22:36 ]
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Hey,
Ik heb mijn procje weer eens verder overgeclockt. FSB nu op 180 en mp op 13,5. Dit resulteert een snelheid van 2430 mhz. De temps en de voltages schieten alleen omhoog om hem stabiel te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.animecore.net/pompidom.gif
Specs
AXDA2100DUT3C - AIUHB0302
Vcore @ 1,95 V
Samsung 512 mb PC2700
Asus A7V8X
FSB = 180
MP = 13.5
MHZ = 2430
PowerColor Geforce 2 GTS Pro 64 mb DDR
Volcano 7+ @ High [6000 RPM]
Normal: 42 C
Stressed: 50 C
[ Voor 28% gewijzigd door Av3ng3rtje op 11-04-2003 22:48 ]
Speed
[knip]
Whoeii, gedeeld 6e plaats :P
Maarre ff update, ik heb em nu op 13*180 draaien. Wcpuid geeft 2345,30 MHz aan op een bussnelheid van 180,40 MHz. Dit op 1,75Volt. Cpu temp 55 graden, cpu-die temp 77 graden. Geheugen op 100% (dus 180MHz).
Zijn er nog meer mensen die een moederbord hebben waarmee je de on-die temperatuursensor van de Th.bred kan uitlezen?
  • Erik1
Heel veel JUIHB's over de 2300 en ik kom maar tot 2240 op 1,7v mijn mijn AIUHB :'(
Misschien wel verder want tussen 112 en 124 zitten geen FSB Opties (124 = 2480MHz) en ik kan dus alleen een MP van 13 of 20 :D
Ik heb vandaag een AMD XP 1700+ JIUHB0309 gekocht ter vervanging van mijn AMD XP 1800+, zo ver ik weet is dit een goede core, ik ben benieuwd hoe ver ik kom!
Zou iedereen die een nieuwe overclock met een nieuwe processor post ook kunnen vermelden waar ie hem heeft gekocht en wanneer? Is makkelijk voor de mensen die er nog een gaan kopen (waaronder ik :) )
Mijn AMD XP 1700+ is besteld bij Yorcom, ik heb ze opgebeld met de vraag of ze een AMD XP 1800+ JUIHB hadden, deze hadden ze helaas niet om dat de 1800+ er 'schijnt' uit te gaan. Maar hij vertelde me dat ze speciaal AMD's XP 1700+ JIUHB0309 dus week 9 '03 hadden ingekocht. dus heb ik die maar besteld!!!
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
axda1700dut3c
9746387280930
jiuhb0309spew
2426MHz 2.05V (211x11.5)
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Spice schreef op 11 April 2003 @ 23:53:
axda1700dut3c
9746387280930
jiuhb0309spew
Welke koeling, geheugen?
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
axda1700dut3c
9746387280930
jiuhb0309spew
Hmm ik haal met echt precies dezelfde cpu, de JIUHB 0309 SPEW maar 2250 Mhz op 2 volt met een msi kt3 ultra 2, mischien het mobo, wil je ff zegguhh hoe je dat gedaan hebt.
Ik denk dat mn mobo me limiteerd namelijk aangezien jij vast een nforce 2 bordje hebt waardoor je geen agp verhoging hebt.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
Hoe zitten jullie met je temps???
  • fredkroket
Ik heb zojuist mijn 1700+ van Gistron binnen>
AXDA1700DLT3C
9825107282651
JIUHB0309MPMW
Morgen avond ff planten (nu slapen, morgen werken) en dan kijken hoe hard hij gaat. Wat ik niet meer kan vinden op http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php is de "downgraded from" waarde. Weet iemand waar hij gebleven is?!
fredkroket schreef op 12 April 2003 @ 00:32:
AXDA1700DLT3C
9825107282651
JIUHB0309MPMW
9825107282651
Volgens mij is dat de 'downgrade' waarde, dus een 2800+
[ Voor 12% gewijzigd door [J.d.I.] DirtyHarry op 12-04-2003 00:52 ]
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Die is eruitgehaald. Dat bleek een fabeltje te zijn.
[J.d.I.] DirtyHarry schreef op 12 April 2003 @ 00:51:
9825107282651
Dat dus ook. Volgens een medewerker van een van de fabs is het een code voor AMD zelf, om op die manier dingen te kunnen tracen.
Hier een stukje uit Guide to choosing an Athlon XP Thoroughbred Revision B:
These 2 digits are the laser marker ID and used for chip tracing according to a friend who works in AMD Singapore Fabs.
Maybe those CPU with one particular code for example 24 was originally designated to be made for 2400+ model.
But due to failure of achieving that speed, it will be remarked to lower model. So whether that CPU can hit 2400+ or not with default voltage doesn't help...cos it has a great chance that won't run at that speed with default voltage at all..
We should treat these 2 digits as for reference only, because not 100% of the 28 chips can run at 2800+ !!
Bear in mind that the maturity and purity of wafer also affect a lot in performance. Coding will be the 2nd consideration after confirming which core is better by your eyes... o ryour 6th sense..
It was revealed that even if the information is misleading, the processors worked fine at the ?initial? speed with Vcore increase.
[ Voor 71% gewijzigd door bloasfist op 12-04-2003 00:58 ]
  • botoo
  • Laatst online: 22:44
botoo
💀 too old to die young
AXDA1700DUT3C
9297017270798
JIUHB0302XPMW
tot nu toe (eerste dag frotten :) )
2098MHz 1.85V (190*11.0)
Corsair Twinx 512-3200LLPT
Alpha8045 met 33cfm fan
Maar:
bij 200*11 hoorde ik dat er netjes windows geboot werd, maar ik zag niets :(
Op de tast windows afgesloten, reboot, <del> om bios in te komen, maar nog steeds geen beeld, ook CMOS reset geeft geen soelaas :(
Epox 8RDA+ postcode blijft meestal op 75 hangen, maar ook op 6b
ik heb hier geen verklaring voor (en vervelender, ook nog geen oplossing :'( )
Nu heb ik al eens eerder gelezen wat er aan de hand was als het scherm zwart bleef, maar dat kan ik niet terugvinden (behalve de cmosreset e.d. oplossingen) maar zonder beeld, geen bios, en zonder bios geen blije * botoo
Ik heb inmiddels het batterijtje en de stekker er uitgetrokken, en laat de cmosreset een nachtje in de 'week' staan,
morgen weer een dag.
(ownee, het _is_ alweer morgen :+ )
[ Voor 15% gewijzigd door botoo op 12-04-2003 01:27 ]
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
[J.d.I.] DirtyHarry schreef op 12 april 2003 @ 00:51:
9825107282651
Ey kerel je kan ook 12.5*190 aan op 1.75 Volt ;)
volgens mij kan ik de 2.5 Ghz wel halen ( ik kan nog tot 2 volt namelijk ) maar mijn kast koeling is echt slecht
en over die die-temp. Die van mij meet niet de die temp, maar wat hij erachter is ( kan al snel 5 - 10 c schelen. Maar hij word op 2.44 Ghz @ 1.85 Volt niet meer als 48 C :)
edit : en ik ben niet van plan mijn cpu bruggen te gaan slopen.
dus hij is bijna op zijn maximale ( kt333 chipset :'( )
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 10:15 ]
  • Intronic
Zit nu 10,5x225 @ 1,8 volt.
Twinmos/winbond in dual channel (6-3-3-2) 8-)
[ Voor 8% gewijzigd door Intronic op 12-04-2003 11:28 ]
Alle Th.breds hebben een on-die temperatuursensor, echt binnen de core dus. Mijn moederbord kan die uitlezen (Anti Burn Shield2 heet dat hier). Ik kan mijn bios instellen dat hij shutdowned als die die-temp bijvoorbeeld boven de 85 graden komt. Maar ik kan niemand anders vinden die dat ook kan. Dus ik weet niet wat normale die-temperaturen zijn. Ik weet dus niet of de cpu bij 85 graden wegfikt of niet :)
De temperaturen die hier allemaal worden genoemd (externe cpu-temp) wordt bij mij 55 graden onder full load, dus dat is redelijk normaal lijkt me. :)
[ Voor 9% gewijzigd door [J.d.I.] DirtyHarry op 12-04-2003 11:56 . Reden: foutje :) ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik mag uit betrouwbare bronnen jullie de volgende info geven :)
Gistron heeft nu liggen 47 stuks :
AXDA 1700 DUT3C 9427157281163 JIUHB 0311 WPMW
Ik heb hem ook maar op een dual niet overklokbaar bordje zitten samen met mijn 0309 1700+ (die overigens wel getest is op klokken)
Dus als het wat is moet je snel bestellen.
  • dog4life
Weet iemand wat de maximale temperatuur is tot waarop je een XP kan overklokken? Die van mijn zit nu stressed op zo'n 60 graden, en ikzelf vind dat nogal erg hoog... :(
[J.d.I.] DirtyHarry schreef op 12 April 2003 @ 11:50:
Dat kan ik ook instellen ( bij mij zit er ook een aparte controller op voor dat in te stellen ) in de bios en deze staan op
Warning = 57 C
Shutdown = 60 C
maar dit zijn niet de die temperaturen , toch ?
dog4life schreef op 12 April 2003 @ 12:17:
ik zou toch proberen rond de 50 C stressed te blijven , maar 60 C is nog niet TE hoog. Hij mag namelijk 90 - 95 C worden ( stond geloof ik op www.amd.com )
Ik heb hier een vraagje over temperaturen van AthlonXP:
Ik draai hier nu al 2 weken een 1800+ (JIUCB 0250) @>2500+ (2066 MHz), 1.8V
Met die settings is mijn cpu-temp 40 à 41°C, terwijl mijn system zo rond de 32°C is, in idle toestand. Stressed stijgt mijn cpu-temp naar 46°C. Dit lijkt me enigszins normaal (en goed).
Draai ik echter @2200+ (1800 MHz), 1.6V, dan stabiliseert de cpu-temp zich idle 1° (!!!) boven de system-temp, dus 33°C... kan dit wel, dat er zo weinig verschil is tussen je system-temp en cpu-temp? Ik vind dit toch vreemd. :? Misschien is het contact tussen mijn cpu en de sensor niet goed.
Mijn cpu-cooler is een ultrastille (de stilste van het moment):
http://www.coolermaster.c.../silent/cp5-7jd1b-0l.html
en ik heb koelpasta gebruikt i.p.v. het thermal pad.
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 12:38:
Ja volgens mij is die 90-95 graden de die-temperatuur die ze bedoelen. De externe temperatuur die je normaal meet ligt denk ik zo'n 20 graden lager (bij mij iig).
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 12:58:
Ja op 1,6Volt en lage clock blijven ze idle lekker koel. Het zou misschien wel kunnen dat het in je kast zo'n 30 graden is, dus systeem temp blijft dan ook in die buurt hangen.
  • Intronic
Zo ey, geil bordje dit :9~ :
http://members.lycos.nl/cncgzone/woei.JPG
Zonder mods of whatever, vdd @ 1,7v, cpu @ 1,875v stabiel.
http://members.lycos.nl/cncgzone/mem-230-6332.JPG
Timings @ 6-3-3-2, moet nog ff tunen :P
Nu weer verder oc'en :9
[ Voor 43% gewijzigd door Intronic op 12-04-2003 14:27 ]
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
ik zie een heleboel mensen hele mooie resultaten posten hier, maar wat wellicht minstens zo interessant is, is wat voor soort koeling je hebt gebruikt, en uiteraard de voltages. Een aantal van jullie posten dat al, maar ongeveeer de helft niet, ok hier mijn gegevens:
AXDA1700 DUT3C JIUHB 0308 WPMW @ 1,675V (volgens CPUZ is dit 1,696V)
(lucht)koeling: Alpha PAL8045+delta 80 MP (op zuigen ipv blazen)
Geheugen 1 x 512MB Corsair @ 2,9V
(weet de timings ff niet uit mijn hoofd, die post ik later nog) :X
ok 2000Mhz (167 x 12)
Huidige temps (idle) CPU: 36 case: 28 (volgens MBM 5)
Iemand enig idee of ik dit beestje nog verder kan pushen?? (met meer voltage wellicht). Heb alleen nog maar paar keer crash in UnrealII gehad, maar met verhogen van het CPU voltage heb ik dit op kunnen lossen/stabiliseren.
edit: sorry was nog niet helemaal wakker
[ Voor 5% gewijzigd door D3ton4tor72 op 12-04-2003 14:51 ]
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
D3ton4tor schreef op 12 April 2003 @ 13:25:
Jammer dat jij dan al je info wel neerzet, maar niet wat je fsb en multiplier is ;)
[ Voor 9% gewijzigd door bloasfist op 12-04-2003 14:49 ]
Mijn gegevens:
1700DLT3C JIUHB 0308 RPMW gekocht bij Eynstein.
Draait nu op 169*14 = 2366MHz @1,8V
100% stressed temps:
Cpu: 57 graden
Cpu-die: 81 graden
Systeem: 33 graden
koeling: Spire Whisperrock III met zilverprut.
Pffffff ok ok
Hier hebben jullie alles :
AXDA1700DLT3C 9599497250240 JIUHB0308RPMW
Mp = 12.5
Fsb = 195
Divider = 5:2:1
Vcore = 1.85 Volt
Vio = 3.5 Volt
Vddr = 2.6 V
De cpu is volgens Sisoft Sandra 91 Watt
Cooling = Alpha 8045 + Ys-tech ( regelbare )
Temp Idle Cpu = 37 C en Kast = 28 C
Temp Stressed Cpu = 48 C en Kast = 30 C
Ik zal nog wel hoger kunnen maar veel meer haalt mijn moederbord niet.
Afbeeldingslocatie: http://xc70.com/pics/albums/userpics/normal_Logo%20DeeP.JPG
Hier de Wcpuid screenshot
Wat was die link van this forum is down
het plaatje staat nu namelijk op een site van een volvo fanclub :>
EDIT : Intronic15 maak aub je plaatjes kleiner , je verneukt de hele layout
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 13:59 ]
Is de AXDA 1700 DUT3C 9427157281163 JIUHB 0311 WPMW van Gistron een beetje een goede overclocker?
Motormuisje, wat heb je met deze cpu gehaald?
botoo schreef op 12 april 2003 @ 01:12:
AXDA1700DUT3C
9297017270798
JIUHB0302XPMW
Maar:
Voordat je de computer opstart de "ïnsert"knop ingedrukt houden. Computer opstarten. Tijdens opstarten de "insert"knop ingedrukt houden en tegelijkertijd een aantal malen op de "delete"knop drukken. Goede kans dat je nu wel in je bios komt.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
[J.d.I.] DirtyHarry schreef op 12 April 2003 @ 13:41:
Mijn gegevens:
Cpu: 57 graden
Cpu-die: 81 graden
Systeem: 33 graden
Aaah nice to hear that :) , heb die donderdagavond ook bij Eynstein besteld, komt alleen pas maandag aan :( ....maarjah, als ik dit zo weer lees :9 wil ik wel ff wachten :D ....
cooolkast schreef op 12 april 2003 @ 15:05:
mijn amd xp is ook van eynstein en doet 2.44 Ghz @ 1.85 Volt alleen moet ik dan de fan op maximaal zetten. Omdat hij anders een bsod krijgt ( door hoge temp lijkt mij ). Maar mijn kast is 32 graden en dit is veel te hoog
  • Intronic
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/2600.JPG
CPU: 1,95v. VDD: 1,7v.
Kga nu weer verder.
Zohee das niet slecht! :P
Wat is die VDD voltage eigenlijk? Ik kan 4 spanningen instellen met mijn bord: Vcore(max 1,85V), Vagp(1,5-1,8V), VDimm(2,5-2,8V) en VDD(1,6-1,8V).
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Intronic15 schreef op 12 April 2003 @ 17:01:
Kga nu weer verder.
Lekker om te zien dat die SPMW zo ver komt. Ik heb er ook eentje liggen hier. Ik zit alleen al VEEL te lang te wachten op m'n mem en cooler.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Kga nu weer verder.
'k Heb even gemist of dat bordje AGP en PCI lock heeft, ja toch? :9~
btw _/-\o_ dat wordt dus mijn volgende mobo _/-\o_
I love watercooling
Kga nu weer verder.
hoe lang heb he geprimed?
  • Intronic
Dirtyharry, vdd is voltage van je chipset (northbridge) -> VDD(1,6-1,8V) dus :P
Garret, ja nforce 2 he.. heeft agp/pci :)
Ehm hij's nu nog bezig met prime, nog geen errors.. :)
Hmm,, alle mp's boven 12.5 waren toch gelockt bij een 1700+? Of is dat niet op de Abit NF7-S? Meestal kan je toch geen 13 enzo?.. >:)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/idd.JPG
[ Voor 71% gewijzigd door Intronic op 12-04-2003 18:19 ]
heersende overclock man. Waar had je je processor gekocht?
ga eerst maar es 5 uur primen en praat dan verder......ik kan ook wel op 2,6 ghz komen maar stabiel is ie niet....
  • Intronic
Reficul bij gistron.
Vrieserik85, daar gaat het nu niet om.. een 1700+ kan toch maar tot MP 12.5, deze kan op een of andere manier alle mp's kiezen :?
Intronic15 schreef op 12 april 2003 @ 18:33:
t mobo wat hij heeft kan wel hogere mp geven aan een 1700+
  • Intronic
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 18:34:
Ja, maar ik bedoel op m'n 8rda+ kon ik hem maar tot mp12,5 laten werken, een 1700+ kan toch niet hoger dan mp12,5 normaal gesproken..
  • dog4life
Mijn 1700 draait nu ook op een MP van 13, ligt aan mijn bios :)
  • Intronic
Ah ok, dan vergeet mn vraag maar :P
Intronic15 schreef op 12 April 2003 @ 18:33:
jawel , dit kan wel. Als je moederbord maar 5 bits ondersteuning heeft of zoiets
en dat heeft de nforce chipset
Ik wil eigenlijk maandag een processor bij Gistron bestellen. Willen ze voor je kijken welke steppings ze hebben?
En denk je dat de AXDA 1700 DUT3C 9427157281163 JIUHB 0311 WPMW beter is als die van jouw intronic 15?
Heb je je cpu trouwens nog eerst ingebrand of ben je meteen van start gegaan?
  • Intronic
Ze kijken niet, maar je hebt altijd wel een lekkere hoor.. die DUT heeft wel meer voltjes nodig, DLT niet.. ik weet niet hoe die 't gaat doen, moet je zelf proberen he.. ;)
Ehm, ben gelijk gaan oc'en, zit nu wel in te branden :) 2500mhz @1,80v
[ Voor 4% gewijzigd door Intronic op 12-04-2003 18:59 ]
Ik wil dus maandag bestellen maar toen ik laatst geheugen bij ze had besteld had ik al gevraagd of ze naar steppings konden kijken. Maar toen kreeg ik een verhaal dat ze zoveel verkochten dat het te veel werk was. Maar ik mag er dus vanuit gaan dat ik zowiezo wel een processor van hun krijg die rond de 2300 gaat doen. Omdat ze zoveel verkopen en dus zeer kleine voorraad hebben en dus de nieuwste processors hebben.
Correct me if i'm wrong.
Wil zeker over de 2200 mhz :)
  • fredkroket
AXDA1700DLT3C
9825107282651
JIUHB0309MPMW
Nou, ik heb hem erin gedaan, Volcano 7+ op 6250 toeren draaien, +0.1 volt toegevoegd en nu is ie stabiel aan het draaien op 2,17Ghz (166Mhz * 13) oftwel 2700+!
Morgen ga ik proberen hoger te gaan!
Misschien nog handig voor de mensen die geen hogere multipliers als 12.5 kunnen instellen met hun thoroughbred: http://www.ocinside.de/go...cketa/tbred_painting.html
Nog een leuke poll bij overclockers.com over hoe hoog iedereen kwam met hun 1700+ : http://forum.oc-forums.co...on=showresults&pollid=154
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 19:52 ]
Intronic15 schreef op 12 April 2003 @ 18:10:
Voor zover ik weet ligt dat puur aan de bios van een mobo. Mijn 1800+ Tbred deed namelijk prima een MP van 15X op een KT400 plank. Het is niet gerelateerd aan de NF2, want die ondersteunt gewoon tot 22 ofzo.. Mja..dan blijft er weinig over dan dat het aan Epox zelf ligt en dus is het niet raar dat je op de Abit wel hogere MP's heb ;)
Verwijderd schreef op 12 april 2003 @ 19:46:
Je hebt nog steeds niks gelezen he ;) Al vaak geweest die link..staat ook in 1 van de startposts :z
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 19:53 ]
Intronic heb je trouwens de 1.5 volt variant of de 1.6 volt?
(Ik wist niet meer zeker of ie nog ergens stond Fewture, kwam hem net tegen en denk zet hem er effe bij :) ) (Ik heb deze hele 6e thread samengevat, zie ietsjes terug }) )
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 19:59 ]
  • Av3ng3rtje
hij heeft de 1,5v
DLT = 1,5v
DUT = 1,6v
  • botoo
botoo
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 15:03:
Thnx, maar helaas, NOGO :/
Met geen mogelijkheid meer beeld te krijgen, alle hardware verwijderd op 1 Twinmos reepje na en een andere vga kaart gepakt . . .
weer niks :(
Vervolgens heb ik mijn aandacht op de monitor gericht (17" Harsper TFT), laptopje erbij genomen en daar het TFT scherm op aangesloten, vreemd genoeg moest ik daarvoor een aantal maal de knop indrukken die het signaal naar de externe monitor stuurt :?
Zou het dan een monitor probleem kunnen zijn?
Het probleem ontstond toen ik de fsb van 190 naar 200 had verzet, dus de monitor is niet het eerste waar ik dan aan denk . . .
Monitorkabel weer terug op de PC,
opstarten . . .
met beeld! :D
Natuurlijk ben ik blij, maar waar dit probleem nu uit ontstaan is blijft me volledig onduidelijk.
Inmiddels draaien we weer op 11*190 met 1.725 vCore, op 12*166 wil 'ie niet eens booten :/ en 200MHz laat ik (voorlopig) ff bij de eerdere mislukte poging rusten.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/wcpuid2098.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door botoo op 12-04-2003 20:46 ]
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Intronic
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 19:56:
Zoals avenger al zei de 1.5 variant.
Oja, prime loopt nu al 3 uur @ 2500mhz 1,8v. :)
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb problemen met 200mhz Geheugensnelheid. :(
Ik draai zonder problemen prime95 een hele nacht op 11,5x200fsb met 166mhz memspeed, maar zodra ik de mem synchroon aan mijn fsb laat lopen is het mis.
Meer voltage of lossere timings helpt allemaal niks. Tevens de Vcore verhogen helpt ook niet. Ik heb Kingston Hyper-X pc3500 met een epox 8RDA+ en een 1700+ DLT3C 0308.
Ik heb reeds de meest recente bios erop gezet.
Iemand nog ideeen?
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
Audi_S2 schreef op 12 April 2003 @ 21:06:
Iemand nog ideeen?
Timings op 5-2-2-2 zetten misschien :? Kan werken :)
