-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 4=-
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.144 views sinds 30-01-2008
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
En we zijn alweer beland bij Deel 4 dit getuigt maar weer van de gigantische populariteit van dit boardje in Nederland :)
Er is mij gevraagd of ik deel 4 wou maken omdat onze allen goede vriend Strider even een Tweak vakantie neemt :p ;) :z .
We weten allemaal hoe uitgebreid de openings post was van Deel 3 dus ik ga me best doen om dit nog uitgebreider en overzichtelijker te maken ;) .
Deel 1 : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/665532/0/
Deel 2 : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/698999/0/
Deel 3 : http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/712920/0/
Over welke boardjes hebben we het allemaal in dit topic.
Hieronder de specs en picz van deze nforce2 mobotjes van EPoX :
EPoX 8RDA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rda%2B.jpg
Specs
Processor AMD Athlon, Athlon XP, Duron
Chipset nVidia NForce2 SPP
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max AGP Voltage 1.8v
Memory DDR266 ~ DDR433 and up
AGP 1x, 2x, 4x, 8x with AGP Lock
PCI Six 32bit slot with PCI Lock
USB Six 1.2/2.0 ports
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Onboard Sound NVidia Nforce2 APU for 6 channel sound (Equavillent to audigy)
IDE 2 x E/IDE Ultra DMA/133 4 drives max.
EPoX 8RDA :
Over het algemeen hetzelfde als de + alleen dan met Realtek ALC650E 2 Channel audio chip en geen firewire en geen Lan.
(Deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar)
Er zijn alweer 2 referenties van dit boardje (rev. 1.0 en 1.1) als je er een koopt zorg dan dat je een 1.1 krijgt omdat die een hoop meer potentie heeft en een hoop problemen oplost :)
EPoX 8RGA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.jathardware.com/english/epoxrga+/emo.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
Onboard GeForce 4 Mx graphics processor
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
En let op de aparte 12v connector die zorgt voor een stabielere werking ! >:)
EPoX 8RGA :
Al deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar !
EPoX 8RDA3+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.hardtecs4u.com/images/news/EP-8RDA3+.jpg
Omdat deze nog niet officieel is geintroduceerd weinig "betrouwbare" info :(
Specs
(specs onder voorbehoud ;) )
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
PCI five 32bit slot with PCI Lock
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Serial Ata controller (Raid etc. )
Dit boardje word op termijn van een week of 1-2 geintroduceerd :)
Die Hard Mods voor de 8RDA(+) :
Zo kunnen we dit al snelle boardje nog verder pushen voor echt het maximum :)
Er zijn verschillende mods en hieronder staan de meest bekende.
Als je niet weet hoe het moet doe het dan ook niet !!
Bij toepassen van deze modificaties vervalt de garantie !
VDD Mod :
Dit zorgt voor een hoger voltage op de chipset wat als gevolg heeft dat je een hogere FSB kan draaien en lagere latencies.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vdd/fixed_diagram.jpg
Op deze pagina staat een guide: http://www.8rdafaq.net/8RDA/vdd_mod.htm
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v
820 ohm resistor = 1.80-1.85v
680 ohm resistor =1.85-1.90v
Bij deze mod adviseren we dat je de mosfets ook extr koelt aangezien die hierdoor erg op hun donder krijgen.
OCP/OVP Mod :
Deze mod zet de Over Current Protection uit die zorgt voor onstabiliteit boven de 2Vcore zodat je stabiel boven de 2 V kan draaien. (deze beveiliging sluit ook de pc af bij onstabliliteit boven de 2 Vcore)
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vcore_shutoff/ov12.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.8rdafaq.net/8RDA/vcore_shutoff_mod.htm
VDimm Mod :
Deze mod zorgt voor een verhoogd voltage op de DDR bankjes waardoor je weer een nog hogere FSB kan draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vdimm/vdimm_wires.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.8rdafaq.net/8RDA/vdimm_mod.htm
Voor meer leuk soldeerplezier kan je deze pagina bekijken :) :7
http://www.8rdafaq.net/8RDA/mods.htm
Voor de 8RGA(+) zijn voor zover ik weet nog geen mods maar de kans is groot dat ze erg lijken op die voor de 8RDA(+).
Bekende probz met de 8RDA(+)
Hieronder staan de meest bekende problemen en indien bekend de oplossing
1. Rev 1.0 had als grootste mankement dat het je GeForce 4 TiXXXX (4400/4600 design) om zeep kon helpen doordat de geheugenbankjes te dicht op de videokaart zaten en was er dus de mogelijkheid dat als je een reepje ram toevoegde of versisselde je je kaart kon slopen.
Oplossing :
Dit probleem is in rev. 1.1 opgelost door andere geheugenbankjes te gebruiken en ze een klein beetje naar boven op te schuiven.
2. Instabiliteits problemen bij +/- 200 FSB wat resulteerde in je monitor die steeds ging refreshen.
Oplossing :
Dit probleem is op te lossen door je chipset wat meer voltage(Vdd mod) te geven en betere koeling op de NorthBridge te doen.
3.Dit mobotje heeft problemen met extreem snel ram(Corsair/Twinmos/Geil/etc.)als je je bios reset en je wil weer booten resulteerd dit in c1-0d-1d errors die te vinden zijn op het hex-display.
Dit komt omdat het mobotje de reepjes met veel te snelle spd timings wil laten booten die de reepjes niet kunnen trekken.
Oplossing :
Het is een probleem wat ligt aan de Nvidia bios en die moet door hun gefixed worden maar totdat die er is is er een tijdelijke work-around.
Deze gemodde bios zou dit probleem ook oplossen (gebruik onder eigen risico)
8RDA+ 3129 modded bios :http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/3129mod.zip
8RDA 3129 modded bios :http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/8RD13129mod.zip
4. Nog een veelvoorkomend probleem is dat sommige mobos gelijk op FF springen bij booten.
Oplossing :
Je mobo is defect en moet geRMAed worden ;(
5. Het onboard lan werkt niet maar de lampjes branden wel en je krijgt wel een ip maar internet werkt niet.
Oplossing :
Flash de bios naar versie 3305 en zet bij mac adres in de bios 123456 en hij werkt weer.
Bios Files
Hier een roundop van de biossen die er zijn voor deze mobotjes :
Dit zijn officiele biossen !
EPoX 8RDA+ :
Bios 3327 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8rda3327.bin
Bios 3319 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RDA3319.BIN
Bios 3305 ->http://www.epox.com.tw/file/8RDA3305.BIN
Bios 3303 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RDA3303.zip
Bios 3219 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA3129.exe
Bios 3117 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA3117.exe
Bios 2C31 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA2C31.exe
Bios 2C10 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA2C10.exe
EPoX 8RDA :
Bios 3319 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RD13319.BIN
Bios 3305 ->http://www.epox.com.tw/file/8RD13305.BIN
Bios 3219 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RD13129.zip
Bios 3117 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RD13117.exe
Bios 2C16 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RD12C16.exe
EPoX 8RGA+ :
Bios 3320 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RGA3320.BIN
Bios 3225 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RGA3225.exe
Bios 3212 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RGA3212.exe
EPoX 8RGA :
Hiervoor zijn nog geen biossen gereleased
Voor meer info en links van deze biossen :
http://www.8rdafaq.net/8RDA/bios.htm
EPoX windows bios flasher tool :
ftp://ftp.epox.com/mother...OS/magicflash-2-11-03.zip
Reviews en Supported sites :
Reviews 8RDA(+)
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759
[url]http://forums.overclocker...php?s=&threadid=20513[/url]
http://www.hexus.net/review.php?review=465
http://www.vnroundup.com/...id=ep8rda8k9a2&page=0
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RDA+/
Reviews 8RGA(+)
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RGA+/
http://www.hexus.co.uk/review.php?review=530
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1353
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=191
Supported Sites en onofficiele FAQs
http://www.8rdafaq.net/8RDA/index.html
http://www.8rda.com/
http://www.aoaforums.com/forum/index.php?s=
http://www.xtremesystems.org/forums/index.php
Nou ik hoop dat dit voldoende was :P ;)
Na 1.5 uur tik werk vind ik het wel mooi geweest :)
[ Voor 17% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 28-03-2003 19:57 ]
Turn it off and on again.
Keurige eerste post Smokey....
Zo zie je ze niet vaak..
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 12:00:
dank je :)
  • Smarron
  • Laatst online: 08:47
Smarron
The bend
Nice!
Misschien ook handig om er wat links van reviews op te zetten van de 8RGA+.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Smarron schreef op 18 maart 2003 @ 12:04:
Nice!
Heb ik voor gekeken maar kon zo gauw niks vinden als je er een hebt gimme :)
w2g!!! nette opening... voor alle nieuwe 8RDA users is dit een zeer goeie bron om alle info weg te halen...
hulde aan Smokey _/-\o_
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 18 maart 2003 @ 12:11:
Ja ik hoop dat er genoeg info in staat zodat er geen domme vragen meer worden gesteld ;)
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
mm, om het helemaal in goede stijl te doen zou ik de spellingschecker en grammatica-controle er naar laten kijken. (stijlfouten zal ik maar niet over beginnen >:) )
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Spice schreef op 18 March 2003 @ 12:15:
Smartass :P Dat houd mensen zoals jij op scherp ;)
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Mooie openings post hoor :)
Er staat dat over het algemeen de 8RGA+ en de 8RDA+ hetzelfde zijn, dat geld ook voor de meeste bios overclock instellingen? :7
misschien idee om in de openingspost ook het verschil tussen de 8RDA en de 8RDA+ neer te zetten? :7
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ND schreef op 18 maart 2003 @ 12:18:
Dat staat er goed lezen B) :P
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Idd mooi gedaan maar hoeveel tijd heeft het nou gekost ? want ik was er na een half uur maar jij niet :'( dus weer keen 2e post maar jah ..... in elk geval mooie duidelijke opening met resente !!! data _/-\o_
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 18 maart 2003 @ 12:21:
Dank je Frank nou ik zal je wat vertellen ik was hier gisteravond al mee bezig maar ik had me pc zeg maar iets te ver getweaked (latencies) en toen resette die dus ik was er een beetje klaar mee ;)
En dit heb ik vanoachtend afgemaakt :)
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
zeer strakke en duidelijke openings post. GJ!!
alleen moet die referenties (1.0&1.1) revisions zijn. in NL = dat iets van revisies geloof ik.
en de chipset op de 8GRA+ is de nForce2 -IGP ipv SPP. B)
okay, nu moet ik toegeven dat ik het er vreemd vindt om mezelf te quoten, maargoed, aangezien dit nieuwe topic geopend is wil ik graag m'n vraag nog ff terug laten komen.
zeker aangezien het enige antwoord dat ik kreeg de melding was dat m'n voeding ut niet trok, ja DUH!! dat snappik ook wel! :D (N.F.I.)
_Droopy schreef op 18 March 2003 @ 01:45:
heh, vandaag (eigenlijk gister als ik zo naar de klok kijk.) bij conrad de spullen voor de vdd-mod besteld.
is met 5-6 werkdagen binnen volgens de order bevestiging.
dus als jullie niks meer van me horen de komende tijd dan hebbik m'n bord om zeep geholpen. ;)
goed, ff wat anders.
als ik het allemaal goed bergijp is het dus zo dat op de 8RGA+ die 12V connector wordt gestoken om de voltages stabieler te krijgen.
en ik meen me te herrinneren dat iemand hier zei dat het voltage voor de CPU van de 12V lijn voorzien wordt van stroom.
aangezien het zo is dat het voltage van de CPU op de 8RDA+ van de 5V lijn onttrokken wordt vraag ik me af of er misschien een manier is om het voltage op de 5V lijn stabieler te maken.
zeker aangezien ik al op 2,05Volt zit (@ 12,5x198FSB) en het voltage een jojo effect maakt van 4,813 naar 4,479!!!
dit is tijdens de torture test van prime95, tijdens seti@home-load is het dal 4,786
laat staan dat ik straks met m'n vdd-mod zit te spelen waardoor m'n voltages NOG instabieler worden.
ik heb dus al ivm dit probleem m'n oude voeding (Q-tec 450W dual fan) vervangen heb met een 550W dual fan van Q-tec. waarvan men zei dat deze een stuk stabieler zou zijn qua voltages.
ik heb dus ook gelijk een smd-soldeerboutje besteld bij conrad dus kom maar met een goed beschreven stukkie voor een (5)volt mod en ik zal deze mogelijk uitproberen.
uiteraard zal ik deze mod dan verslaan dmv een aantal foto's en een geschreven verslagje over hoe het mij verging en waar ik tegenaan liep.
iemand een een ideetje?
of is het niet zo dat door een vdd-mod je voltages nog meer gaan schommellen?
[ Voor 3% gewijzigd door _Droopy op 18-03-2003 12:29 . Reden: correctietje ]
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
_Droopy schreef op 18 March 2003 @ 12:24:
Helaas is het zo dat dit probleem eigenlijk niet op te lossen is op het aanschaffen van een voeding die je de 12+5V lijn laat instellen na dan.
Als je ruim boven de 5v zit kan hij namelijk nooit onder de 5v komen het enige nadeel is echter dat je 12v lijn meegaat :(
Het is een probleem met het mobo die gewoon niet stabiele lijnen hanteerd :(
  • Smarron
Smarron
The bend
Add ze maar in je post. Reviews Epox 8RGA(+):
Tis niet veel, maar wel een goeie.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Smarron schreef op 18 March 2003 @ 12:29:
Done ! :)
Yes me 2500e Tech Post :) :)
[ Voor 10% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 18-03-2003 12:32 ]
  • Shyne
  • Laatst online: 20-11 11:52
*Bookmarkt
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19-11 06:56
heb net die van hexus gelezen en daar waren ze wel positief over het OC-en.
een fsb van 220 op een vdd van 1.8v. en dat gemakkelijk met air-cooling.
  • Astennu
Jah daarom ga ik ook een 8RGA+ halen zodra die er is dan heb ik temiste normale 12+ en 5+ volt lijnen. want ik ken em nu op 4.8 volt hpouden @ 2.0 maar dan is 12 V wel 13 volt :(. Maar okeey zijn er al mensen die hogere fsb's hebbedan dan 225 ( @ GOT dan ) ik zit nu @ 224 dat draait gewoon goed. Cas 3-2-2-2 maar @ andere forums en site zie ik wel mensen 232 en 234 mhz halen. maar ik vraag me af of dar prime stabiel is. 230 kan ik ook maar zodra ik prime ga draaien gaat i plat.
  • Smarron
Smarron
The bend
Astennu schreef op 18 March 2003 @ 12:35:
Ik ga ook overstappen als hij er is. Wel al in de pricewatch te vinden, maar volgens mij nog niet leverbaar.
  • PhuSioN
hoop dat maxpert hem snel heeft ;)
moet binnenkort namelijk een systeem bouwen voor iemand en dan kan ik mijn 8rda+ gewoon geven en de 8rga+ voor mezelf halen >:)
  • ND863
ND863
SmokeyTheBandit schreef op 18 maart 2003 @ 12:19:
Oeps |:( Mijn excuses :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ND schreef op 18 March 2003 @ 12:47:
Accepted :)
Kan je dan niet wachten op de EPoX 8RDA3+??
Als die dus komt , zit ook mooi serial ata raid op !!
Dat moet het broertje worden van 8RDA+?
Ik heb ff een thumbnail gemaakt :o ;)
Edit: nette startpost Smokey ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2003 13:27 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 18 maart 2003 @ 13:23:
Klopt maar wel een aangepaste lay out ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 13:27:
ghehehe dank je m8 :)
als je nog op/aanmerkingen hebt kan je die ff melden via msn ;)
[ Voor 15% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 18-03-2003 13:29 ]
  • Astennu
en we weten nog niet of die standaart 2.0 vdd heeft dat heeft de 8RGA+ wel in ik hoef toch niet perse SATA Raid. Dan haal ik liever een Ide Raid. SATA heb je pas wat aan als je 2x een 10k rmp Werster Digital hd er in gooit :D
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 18 March 2003 @ 13:36:
Er zijn sata -> ide converters die dit oplossen :)
Smarron schreef op 18 March 2003 @ 12:38:
:z Volgens mij heeft Alternate 'm al ruim 1 week. Euro159.
  • Astennu
SmokeyTheBandit schreef op 18 March 2003 @ 13:43:
jah idd 30 € per stuk :) daar wordt je ook niet blij van.
  • Bar_en_boos
Ik heb hier een gloednieuwe 8RDA+. De bedoeling is de standaard heatsink op de northbridge eraf te halen en te vervangen door die Zalman heatsink. Daar boven op monteer ik dan een kleine spire vga-fan. Vervolgens verhuist de standaard northbridge heatsink richting de southbridge. Mocht ie niet helemaal passen, dan bewerk ik hem wel wat. Onder allebeide heatsinks komt arctic silver. De spirefan heeft nog wat bijbehorende passieve memorykoeling. Deze gaan op de Radeon 9700. Als beginner heb ik een paar vragen:
a. Hoe bevestig ik die heatsinks? Ik hoor negatieve verhalen over superlijm oid.
b. Waar sluit ik die spirefan op aan?
c. Klopt er iets niet aan mijn werkplan?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ziet er goed uit Smokey :) ,ik heb hem zelfs gebookmarked !
Handig alles op 1 stukje html.. :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
nice oping post....en nu heb ik ook direct antwoord op me laatste vraag uit t vorige topic :)
Ga dus binnenkort de 8rda kopen :9~ (eerst ff me oude pc verkopen)
  • Astennu
Bar_en_boos schreef op 18 maart 2003 @ 14:09:
superlijm en cooler er weer af halen = core er na in je handen hebben ( ik kan het weten :) ) spire fan @ 12v lijn of gewoon op een mobo fan connector logies gewoon beetje solderen als je em @ 7 of 5 v wilt .
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Kijk dit zijn de berichten :)
Ben blij dat alles erin staat wat jullie nodig hebben :)
En speedy die info heb je toch allemaal al ;)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Aan smokeyTheBandit>
Jij had toch ook die high vcore shutoff fix gedaan? Ik ook dmv het pootje lossolderen. Maar m'n mobo blijft uitslaan op 1,9 volt. Dan hoor je zachtjes een muziekje uit je pcspeaker komen. Bij hogere voltages zoals 2,1 als ik heb geprobeerd krijg ik dezelfde toon dan veel harder. M'n display zei dan 01 maar ook wel eens C1. Lijkt beetje random getallen. Waarom sluit dat bord zichzelf af? Het power lampje blijft branden maar fans gaan uit. Heb nieuwste bios en 3117 geprobeerd. Ik draai nu op 1,85 volt op 1900 mhz. Is dat normaal voor een JIUHB 0309 ? Ik dacht dat die wel hoger kwamen op zo'n voltage. Mogelijk is de processor brak.
Het jij meer info over dit probleem? Mooie openingspost nog trouwens. Moet ik misschien het pootje terug solderen en dan 1 van die kleine weerstandjes eraf halen? Hoe heb jij het gedaan, en wat zei jouw bord als die plots uit ging voor de mod?
Ik ben erg benieuwd. Littleguy heeft denk niet zoveel zin z'n 2400+ onder z'n prom vandaan te halen maar desnoods ga ik daarmee een keertje testen [he jan ;) ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Astennu
pierre-oord schreef op 18 March 2003 @ 14:34:
Die ovp helpt niet als het je cpu is heb ik hier namelijk ook. ik ga ook kijken of het aan de temps licht want nu kan ik ook maar 1.9 volt mischien @ prom meer ? Maar ik vraag me af of jan daar zzin in heeft ? :D
  • pierre-oord
Astennu schreef op 18 March 2003 @ 14:42:
Ik bedoel z'n processor ff lenen. Ik probeer volgend weekeinde ff lang te gaan bij um :)
iig vind ik het een vaag probleem. Ik ga ook ff uitzoeken met z'n rad wat er mis is m'n m'n WC setup. M'n stressed temp op 1900 mhz @ 1,85 volt is namelijk 52 graden. Dat vind ik erg veel. Ik heb al met z'n rad heel kort getest maar toen hadden we te weinig tijd. Nog eens proberen kijken wat de temps dan zijn. Als ze weer zo hoog zijn wordt het tijd voor een maza geval denk ik. Maar ook nog een ieuwe processor. En dan begint het een beetje duur te worden :D
  • ken
  • Laatst online: 20-11 22:28
ken
heeft de 8RGA+ ook gewoon de standaard heatsink wat de 8RDA+ ook heeft??
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Tijgert
  • Laatst online: 20-11 18:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Eh.. ben ik de enige die het ziet?
Van bovenaf gezien, in de first post, moet de 2e vette '8RDA+' 8RGA+ zijn.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • _Droopy
_Droopy
okay, ik heb nog eens door m'n bookmark collectie gespit en kwam daar deze link weer tegen.
ik heb het voltage van de voor mij "loze" p4 stekker gemeten en daar bleek gewoon netjes 5,04Volt op te staan!
op een molex connector staat bij mij 5,02Volt
door USDM wordt bij mij 4,813-4,786Volt uitgelezen.
dus ik ga die 5volt mod maar eens uitvoeren als ik die spullen incl soldeerboutje (8watt @ 420 graden) vrijdag of maandag uiterlijk binnen heb.
als dit idd blijkt te werken post ik m'n pics en ervaringen.
Ik wil iig ff vragen aan iedereen die een multimeter heeft om mij ff te laten weten wat jullie voltages zijn die door MBM5 of USDM uitgelezen worden, en de voltages die op een molex connector/ p4 connector gemeten worden.
[sub] hou er alleen wel ff rekening mee dat dit dus gelijk spanning is, als je multimeter op wisselspanning staat leest ie ongeveer 10-11Volt uit waarschijnlijk. ;)
dus als dit werkt dan kunnen we dus ook op de 8RDA+ stabielere (5)voltages hebben. :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door _Droopy op 18-03-2003 15:23 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
eeeuh kan wel prima.. hier is ongeveer een werkplan ook te vinden.. als je de NB vin er af wilt halen dus de haardroger van je zus gebruiken (of van jezelf.. ;) )
Ik zit er ook aan te denken ook met namen met de SB.. had net een schokkend plaatje gezien namelijk : http://homepage.ntlworld....thbridge/southbridge.html
Dus dat moet nog ff gekoeld worden geloof ik..
DIe northbridge.. het valt allemaal wel mee met de warmte volgens die site (zie je ook in je readings terug he)...
Hee jongens past die NB32 van zalman ook op de SB?
[ Voor 4% gewijzigd door henkleerssen op 18-03-2003 15:39 ]
  • Strider
  • Laatst online: 20-11 23:04
Mooie start post smokey :)
Misschien dat ik over een paar maandjes weer ga tweaken, nu ff niet. De kick is eraf, ben bezig met scoot tweaken :) En heb big troubles @ school.
BlaBlaBla
  • _Droopy
_Droopy
ken schreef op 18 March 2003 @ 15:11:
yup, that's true.... sad but true. ;) om maar ff met metallica te spreken.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Is dit echt waar? (dat van dat audigy). audigy is toch van creative en dan zouden ze dat toch niet mogen neerzetten? presteert deze wel beter dan bv sblive?
Ik zou dit graag willen weten omdat ik dan me sblive weg kan doen als ik dit mobo koop. Zou wel nog een extra pluspunt zijn :)
ps: dit is misschien al langs geweest, maar ik kon het niet zo snel vinden in 4000+ posts.
edit: zo'n openingspost is erg handig voor mensen die erover na denken om zo'n bord te kopen. Bedankt :)
[ Voor 11% gewijzigd door Herr Muller op 18-03-2003 16:51 ]
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Herr Muller schreef op 18 March 2003 @ 16:47:
ze bedoel dat het ongeveer gelijk aan de audigy 2 is. Het is eigelijk een Soundstorm, maar niet oficieel.
heb ik de 8rda+ besteld bij salland, hebben ze hem niet op vooraad :(. Weet iemand mischien hoelang het dan duurt voordat ze hem binnen hebben ?
En ik zoek ook nog een goeie cooler voor m'n nb als ik hem heb, kan iemand iets aanbevelen ?
[ Voor 44% gewijzigd door k1n9_n01z3 op 18-03-2003 17:08 ]
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
  • Herr Muller
K1n9_N01z3 schreef op 18 March 2003 @ 17:04:
ok, bedankt. Ik kan dus beter deze gebruiken dan me sblive :)
wel een mooie openingspost hoor (ik wil niet zeikerig overkomen ;)), maar die linkjes naar reviews kloppen niet meer helemaal :)
Als je geen wc hebt, dan kan je het beste een zalman nemen (zm-nb32j). Deze koelt erg goed (heb hem zelf nl. ook). Als je dat nog niet goed genoeg vindt kan je er ook een nog een 40mm fannetje op plakken, maar dat is volgens mij alleen nodig bij fsb>200. Volgens mij hebben Nostra en strider ook een fannetje erop geplakt.
[ Voor 35% gewijzigd door Herr Muller op 18-03-2003 17:16 ]
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Herr Muller schreef op 18 maart 2003 @ 17:13:
tsjah ander moet je maar ff hier kijken.
Maar het gaat juist om actieve cooling voor m'n nb, ik heb op m'n mobo nu ook een 40 mm op m'n nb zitten en wil nu es een "echte" nb cooler hebben.
dees bv. Afbeeldingslocatie: http://8rdafaq.com/8RDA/images/cooling/vantecnb.jpg
de vantec iceburq, alleen nergenst verkrijgbaar in nl (althans..).
[ Voor 10% gewijzigd door k1n9_n01z3 op 18-03-2003 17:36 ]
Steam Inventaris
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Wat is de beste ( betroubaar) tool voor het uitlezen van voltages??
dat krijg ik met USDM v1.07
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/XP3600OK.JPG
maar sandra zegt dat de CPU
SiSoftware Sandra
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 12.0°C / 53.6°F
CPU Temperature : 32.0°C / 89.6°F
Power / Aux Temperature : 27.5°C / 81.5°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.82V
Aux Voltage : 2.03V ( Wat is dat :? )
+3.3V Voltage : 2.77V
+5V Voltage : 4.92V
+12V Voltage : 12.46V
-12V Voltage : -12.45V
-5V Voltage : -5.50V
Standby Voltage : 5.09V
Battery Voltage : 3.01V
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Smarron
Smarron
The bend
Controleer even voor jezelf of je in de bios je vcore op 2 volt hebt staan, dan weet je welke gelijk heeft. Ik denk dat Sandra niet klopt. En heb je een Vddmod gedaan ?
  • SlowikPL
Core in de Bios staat 1.975v
Vddmod is wel gedaan en wel verhoogt tot 1.82v :)
  • Smarron
Smarron
The bend
En dus klopt die vcore die Sandra aangeeft niet.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Smarron schreef op 18 maart 2003 @ 19:02:
Precies :)
Albinoraptor schreef op 17 maart 2003 @ 22:15:
Wil niet lullig doen maar dat is helemaal niet hoog voor een GF3 en zeker niet voor een TI500 :)
Zie mijn sig voor wat hoog is ;) En dat is een gewoon GF3 :)
PS er had hier iemand een link geplaats hoe je een handige VDD mod kon maken met regelbare weestand + vaste weestand zodat je iig nooit teveel volt er door heen jaagt. Maar kan link je niet meer vinden.
9300 is wel hoog, Douw je je FSB maar eens op 140, Ik wet dat je dan niet hoger haalt ;)
BTW weet je wel wat de standaart score voor een Ti500 is, 3d mark 2001SE is nogal FSB geil
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2003 19:20 ]
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
_Droopy schreef op 18 March 2003 @ 15:22:
12V op p4: 12.36V
12V op molex: 12.34V
12V in USDM: 12.22V
5V op molex: 5.13V
5V in USDM: 4.972V
Hoe kom jij btw aan 5V op je p4 stekker? Ik heb daar alleen 2 keer 12V en 2 keer ground :?
[ Voor 5% gewijzigd door Syzzer op 18-03-2003 22:10 ]
  • SlowikPL
Bij mij zakt de +5V bij full load naar 4.865V :/ is dat erg?
[ Voor 3% gewijzigd door SlowikPL op 18-03-2003 22:35 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
SlowikPL schreef op 18 March 2003 @ 22:34:
Bij mij zakt de +5V bij full load naar 4.865V :) is dat erg?
Nee, 10% afwijking is wel toegestaan.
heb deze ook al in de vorige draad gesteld, maar daar kon niemand mijn vraag beantwoorden....
ik heb nu een andere revisie, want mn 1.0 was dus niet goed OCbaar, en is verkocht... heb nu lekker 1.1...
maar als ik nu op mn XP1700 (JIUHB) meer dan 1,7 blaas dan boot de computer niet eens.....
heeft iemand een idee waar dit probleem door kan komen????
  • SlowikPL
Smarron schreef op 18 March 2003 @ 22:35:
Mooi want ik zat al bijna mijn soldeerboutje warmdraaien :)
  • SlowikPL
_Droopy schreef op 18 maart 2003 @ 15:22:
Bij mij op die molex connector staan 5.06v
USDM voltages:
Idle 4.945v
Full load 4.865V :(
de core spanning gaat van idle 2.064 naar 2.002
PS:
ga je op de MB solderen of op de MOSFET`s ?
ik sta nu wel bijna te solderen :) maar helaas kan ik niet meer op de MOSFET`s solderen want daar zit nu een cooler op :) :9
[ Voor 12% gewijzigd door SlowikPL op 18-03-2003 22:53 ]
  • _Droopy
_Droopy
Syzzer schreef op 18 March 2003 @ 22:08:
12V op p4: 12.36V
12V in USDM: 12.22V
5V op molex: 5.13V
5V in USDM: 4.972V
heh, die p4 conector lijkt heel erg op de oude At-conector.
het is dus niet die vierkante conector met 4 polen.
Het is een platte conector met 6 polen waarvan 1x 5V. en 3x aarde.
en als antwoord op de vraag die een paar posts lager gesteld werd;
ik ga op de mosfets solderen, ben er alleen nog niet uit of ik nou 1 soldeer plek doe of 3 stuks.
_Droopy schreef op 19 maart 2003 @ 01:13:
Eerst ff: Mooie 1st post Smokey :9
Das een AUX connector heeft ook nog 2x 3,3V deze heb je soms nodig op dualmobo's maar ook erg handig voor verschillende voltages voor bijv fans. :)
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 22:37:
als het goed is had jij een week 8 is het niet?
pierre-oord heeft een week 9en en op een of andere manier zijn zijn cpu temps hoog en kan hij ook geen EXTRA Vcore aan.
hij is wc-cooled, no VDD, shuf off fix gedaan, mosfets heatsinked en een fan erop, en nog kan hij geen extra V eropblazen.
gaan waarscheinlijk dit weekend mijn cpu in zijn mobo drukken om te kijken of we het voltage dan wel kunnen verhogen.
zo niet dan zal er toch echt iets niet goed zijn @ de cpu.
  • aKra
  • Laatst online: 02:46
aKra
Intentionally left blank.
Mooie first post ;)
Maar ik begin steeds meer irritatie te krijgen van dit kutbord... Sorry hoor, maar elke keer problemen, makkelijker crashen etc.
aKra schreef op 19 March 2003 @ 09:54:
Mooie first post ;)
ga je toch te ver, denk ik. ;)
week 44 gaat niet zo ver.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 19 maart 2003 @ 10:21:
Ha die tom nou me mod ligt op schema en ik hoop eind deze week te draaien.
Nu rest me 1 vraag maar die stel ik wel fff via email ;)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 10:21:
Idd mijn week 51 A3 wil gewoon 224 24/7.
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 20-11 10:33
Sorry dat ik hier nog ff mijn zelfde vraag moet herhalen van gisteren, maar is er hier geen Belg die een Epox 8rda+ vdd mod zou willen uitvoeren voor mij ? Of iemand uit Nederland die dicht bij de Belgische grens woont ? :|
Mijn Specs
Mooie first post ;)
Ik vrees dat elke NF2 dat heeft.. Ook de Abits hebben last van de meest vage errors bij het overklokken :/ Volgens mij is het dus niet iets wat met dit bord te maken heeft, maar gewoon met de chipset.
Verwijderd schreef op 19 maart 2003 @ 12:47:
kijk jij kijkt verder dan je mobo lang is. ;)
  • salvador4
  • Laatst online: 20-11 21:01
Smarron schreef op 18 maart 2003 @ 22:35:
voor de 5v is het toch echt 5%.
10% is een beetje veel dan zou ie op 4,5v nog stabiel werken en dat heb ik nog geen mobo zien doen.
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
ik heb een iceberg op m'n NB, hielp voor mij niks om hoger dan 190FSB te halen. (dus zonder haalde ik dat ook al) zit er voor mij niks anders op dan vdd mod te doen. :/
edit: was een reply op post van pagina 2 :X
[ Voor 15% gewijzigd door Terryb47 op 19-03-2003 14:46 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Terryb47 schreef op 19 March 2003 @ 14:46:
Ik ken je probleem ik kom met VDD op 1.95 ook niet verder als 215 :(
Waarom is mij een raadsel :S
Ik heb net koellichaamtjes op de mosfets gezet. omdat mijn fsb niet hoger wou dan 223 mhz
Ik zet de computer aan doet niks. Ik reset de bios en hij doet het weer. dus ik zet de fsb weer op 220 mhz start opnieuw op en doet weer niks. :(
Iemand enig idee?
En welke bios Kan ik het beste gebruiken de nieuwst ? de gemodde ? (heb ocz) Of 3117?
Weet iemand toevallig of er op de Epox 8RDA+ 1.2 een passief blokje of een heatsink+fan combo op de northbridge komt?(Zoals als bij de Abit NF7-S)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 19 maart 2003 @ 19:07:
Komt er een 1.2 dan? Of bedoel je de 8rda3+?
ja, ik bedoel 8rda3+(ik dacht 8rda+ revisie 1.0 --> toen 8rda+ revisie 1.1 --> dus zal de volgende 8rda+ 1.2 zijn)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
8rda3+ lijk tme gewoon weer passief te worden. De 8rga+ is ook passief en die heeft ook die vdd instelbaar. Dus ik zou ff niet kunnen bedenken waarom deze niet weer passief zou worden.
  • Albinoraptor
Wat kunnen jullie zeuren dat je PC gek doet met FSB 215 of hoger.
OC-en is leuk, alleen je moet niet vergeten dat je iets laat lopen hoger dan het bedoelt is, dus zeur aub niet zo als je niet hoger komt dan 220 enz. :)
Verwijderd schreef op 19 maart 2003 @ 17:54:
Dit zou ik nou ook eens willen weten. Ik heb het laatste officiele epox8rda+ (8RDA3305.BIN) op deze pc staan. Ik zou ook graag willen weten wat de mensen gebruiken die op fsb's van 200 zitten en welk bios bij hun het stabielst werkt?
Verwijderd schreef op 19 March 2003 @ 12:54:
Mwoah.. heeeel soms hoor :P Nee, maar OPP zat ook al te klagen over z'n NF7-S. Onvoorspelbaar etc etc.. Mijn plank is gewoon bezeten. Ik ken verhalen van Asus planken die hetzelfde doen.. mja.. chipset. Kan niet anders :)
Ik heb NoStra z'n plankje hier gehad (ook een 8RDA+) en niks aan de hand. Zo 215MHz uit de doos :D Vdd mod erop Corsair PC3200C2 erin.. 230MHz :7 Die chipset was van een latere week trouwens. Vraag me niet welke, want de nummers komen m'n oren uit zo'n beetje :+
SmokeyTheBandit schreef op 19 maart 2003 @ 17:15:
nou me hetzelfde, 219 lijkt stabiel @2Vdd maar hoger no way ;(
Tot hoever zijn de temp reading van de 8rda+ correct?
Verwijderd schreef op 19 maart 2003 @ 22:02:
Niet echt correct , denk marge van 10 %.
Albinoraptor schreef op 19 March 2003 @ 19:38:
Sorry :>
Maar vond het gewon vaag.
Heb de heatsinkjes er weer afgescheurd en nu wil ie weer op 223 >:)
Weet iemand of er op de epox 8rga+ de zelfde northbridge zit als op de epox 8rda+ ?? zo jah zou je dan ook rustig 2 V op de NB van 8rda+ zette. :?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2003 22:54 ]
  • lordsnow
  • Laatst online: 19-11 19:41
lordsnow
I know nothing
EPoX will shortly release evolutionary NForce2 mainboard designs offering users more choice in the implementation of their AMD system platform.
EP-8RDA3+ will be a full sized ATX mainboard based upon NForce2 SPP with AGP8x, 3 x IEEE 1394a ports, CMedia 9739a audio for 5.1 Dolby Audio processing, USB 2.0, NVidia LAN and Silicon Image 3112a Serial ATA connectivity.
EP-8RGA3+ will offer all of the functionality of the EP-8RDA3+, whilst also adding integrated graphics by use of the NForce 2 IGP, whilst retaining an AGP slot for further graphical expansion, should the user so desire.
Het vermoeden (hopen) is dat, ondanks dat dat op de EPoX websites staat dat de nieuwe borden een MCP gebruiken, dat ze toch echt een MCP-T hebben. Dit vanwege het feit dat ze spreken over Firewire, en 2x LAN ondersteuning.
De release is over "een a twee weken".
update:
Hier is een foto van de 8RDA3+.
Verder weten ze te vertellen dat het mobo midden April in de winkels zal liggen. De prijs is helaas nog onbekend. Mijn Duits is ook knudde, dus ik kon niet met zekerheid uitmaken of de SP/DIF nou wel of niet op het moederbord zit... ik denk het niet.
Als iemand meer/andere info heeft, pls share :) Ik zelf ben vooral benieuwd naar waneer het bord in de winkel ligt, en hoeveel het gaat kosten. Lang genoeg gewacht, demmit.. hebben dit ding! :9
[ Voor 23% gewijzigd door lordsnow op 20-03-2003 00:37 . Reden: taal fauten en update ]
  • Trek Y11
  • Laatst online: 20-11 10:15
Trek Y11
Eat my shorts
Ik heb net een Epox 8RDA+ gekocht maar heb nu toch een probleem met het geluid.
Ik heb een fps1000 4,1 speakerset en ik krijg wat ik ook doe maar geluid uit 3 speakers, te weten rechts, rechtsachter, en linksachter. De linkerspeaker doet niks, deze is wel goed aangesloten. Met een koptelefoon heb ik het zelfde probleem alleen rechts geluid.
Kan ik terug met dit mobo of is er een oplossing ?
Drivers ed heb ik allemaal al vervangen voor de nieuwste, alle aansluitingen ook al getest.
What if this weren't a hypothetical question?
ff voor het kijkgemak:
Even een paar korte vraagjes:
1. Waar staat SPD (denk speed) in het bios bij memory speed?
2. Is het laatste bios het beste en stabielst?
3. Mijn pc loopt wel op 9,5 x 200 fsb stabiel, wanneer ik deze op 10 x 200 zet dan werkt deze niet. Geheuigen op 2.77 vdimm en cpu op 1.62 vcore (hoger dan 1.7 lukt niet, want dan crashed windows meteen). Iemand enig idee waar het aanligt? Zie ook mn vorige posts.
pierre-oord schreef op 18 maart 2003 @ 14:34:
hmm, ik heb hetzelfde probleem als jouw.. heb ook een XP1700 JIUHB0309, en kan max 1,750 V vcore rammen ,alles daarboven is a no go..
heb em momenteel op 2200 mhz, maar das wel de max met deze Vcore stand denk ik....
maar die Vcore shutdown mod werkt toch ook alleen boven de 2V toch?
vreemde is, een maat van mij heeft de chaintech Zenith Nforce2 en die kan gewoon 1,950 Vcore erdoor slaan, zonder problemen....
waar heb jij je handeltje weg, pierre? CPU en mobo?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 19-11 13:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
TrekY11 schreef op 20 maart 2003 @ 01:56:
Gebruik je wel een geaard stopcontact om je computer van stroom te voorzien? Zo nee, dan heb je kans dat die audioconnectors raar gaan doen (storing, rare geluiden, helemaal geen geluid) omdat er stroom op komt te staan :P
Leg eens een ijzerdraadje van de achterkant van je kast naar de CV ofzo.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Ik zie net dat die RGA+ een extra 12 v aansluiting heeft op het moederbord. Blijkbaar voor de stabiliteit. Maar ik welke mate zou je hier profijt van hebben? Overclocken is voor mij een prijs-prestatie beweegreden, niet om echt het aller laatste beetje uit de cpu te persen ongeacht de kosten. On board video gebruik ik toch niet.
Zal ik dus RGA+ gaan of voor de 30 euro goedkopere RDA+?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
OF een maandje wachten en de 8rda3+ kopen. Dan heb je SATA en een 12V-connector.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
foto van de 8RDA3+ geadd in de openingspost :)
  • Tijgert
Tijgert
Cool.. zodra er nieuws is hoor ik ook graag wat nou de verschillen zijn tussen de 8RDA+ en de 8RDA3+...
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
De 8rda3+ heeft dus iig SATA RAID extra en als ik die foto zo eens bekijk ook dual lan en een instelbare VDD (leid ik af van de extra 12V connector).
Syzzer schreef op 20 March 2003 @ 10:05:
Ik zit niet te wachten op SATA omdat ik al met SCSI werk. En door SATA zal hij ook vast en zeker duurder worden dan de RDA+
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 20 maart 2003 @ 10:35:
Tja, maar de 8rGa+ is ook duurder, dus het is maar wat je liever hebt, SATA of onboard video. Volgens mij heeft die 8rda3+ ook een dual lan (kijk maar eens naar die foto).
Edit: lees net dat nieuwsbericht door en hij heeft dus idd dual LAN. Maar volgens mij geen SATA RAID zoals eerder gezegd werd, maar gewoon SATA :(
[ Voor 16% gewijzigd door Syzzer op 20-03-2003 10:49 ]
