Asus A7N8X Deluxe met geruis in het geluid
Pagina: 1 2 Laatste
  • 582 views sinds 30-01-2008
  • Low-Tech
  • Laatst online: 07:08
Het kan opgelost worden door het kabeltje intern (in je kast) te verwijderen of te verplaatsen van je cd-audio.
Je hebt 2 aansluitingen ervoor, AUX en cd-audio. Cd-audio zorgt bij mij voor een brom/ruis tijdens windows maar ook tijdens het opstarten.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Ik heb geen enkel kabeltje (naast de molex en IDE kabel) aan mijn CD-ROM speler hangen.
De ruis die ik bedoel is niet constant en lijkt van CPU (geheugen?) activiteit af te hangen.
[ Voor 3% gewijzigd door Zr40 op 15-05-2004 21:09 ]
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik heb t toevallig ook, maar zojuist weggekregen door t vinkie aan te zetten in de cdaudio-balans, dus geen cdaudio af spelen misschien maar wel de ruis weg.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Zelfs met alles behalve Master Volume gedempt blijft de ruis te horen. :( Master Volume op 0% verzacht de ruis wel, maar als je goed luistert is die nog steeds hoorbaar :|
  • Low-Tech
Haal anders eens je mic-kabeltje eruit, die wil nog wel eens voor "storingen" zorgen. Laat even weten of dat helpt plz.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Ik heb geen microfoon aangesloten. De enige aangesloten kabel die met audio te maken heeft is van de speakers.
Moment van zwakte, excuses, zie onderstaande bericht
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 01:26 ]
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 01:17:
zelfde probleem hier, maar de knorretjes en kraakjes blijven ook hoorbaar als je je geluid uitgeschakeld in de bios, althans bij mij en een paar andere. Het is dus echt interferentie binnen de pc. Hoe dat op te lossen is... geen idee, ik hoor het graag als iemand het wel weet. Heb echt alle huis tuin en keuken oplossingen al geprobeerd, de ruis blijft. Het beste is er mee leren leven, alle ingangen muten/zeer laag zetten, De master juist heel hoog, en dan het volume van de boxen weer lager. Dan hoor je het bijna niet meer.
Verder dan dat ben ik met niemands oplossingen gekomen
  • Coenen
  • Laatst online: 16-11 19:53
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Iik heb ook nog steeds last van kraakjes en piepjes uit m'n center en m'n rear speakers.
Wat bij mij hielp was de center/sub aansluiten op m'n mic ingang en m'n rears op m'n line out.
Of andersom, ik heb het nu weer standaard zitten omdat ik m'n mic nodig heb.
Je kan met de nvidia software de uitgangssignalen omzetten naar je mic en line in.
Het makkelijkst is om de wizard te gebruiken.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Ik heb 'normale' stereo speakers, andere aansluiting kan dus niet.
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 01:18:
Wat ik juist doe om de ruis te verminderen is Master zo laag mogelijk en wave zo hoog mogelijk, en dan het volume ook met de boxen regelen. Alleen hebben de mixerinstellingen geen effect buiten Windows, ik hoor dus ook piepjes in het bios en tijdens het opstarten van Windows.
Als een bepaalde webshop opschiet met mijn bestelling test ik of dit probleem ook optreedt bij de A7N8X-E Deluxe.
Ik neem aan dat het gewoon een asus/soundstorm probleem is, ben benieuwd of het uberhaupt te verhelpen is. Alle trukjes tot nu toe hebben bij mij geen effect gehad. Tis nu idd meer er gewoon mee leren leven, dat gaat prima. Tis natuurlijk niet meer dan een ongemakje
btw ik heb zelf een a7n8x-e deluxe, en heb dus ook de piepjes :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2004 00:11 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 16-11 22:20
Zenix
BOE!
ik heb het ook gehad maar raargenoeg was het naar tijdje weg... Misschien helpen nieuwe drivers ik instaleer namelijk altijd nieuwste en misschien heeft dat het probleem verholpen. betere koeling zou ook kunnen helpen.
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Ik heb 'm nu stil (lijkt het).
Het gaat om Lidl aanbieding van November 2003: een A7N8X zónder S-ATA (en gevoed zoónder aarding)
Mijn ervaringen zijn wisselend geweest, wel laatste driver, niet een laatste driver, kabels "weggehangen"onder de harddisk weg ... het werkte allemaal maar tijdelijk.
Dit doet dus vermoeden dat warmte een factor is (of beter:misschien zou kunnen zijn).
Het gekke was echter, dat als ik bij geruis de nForce opties voor de on-board sound gebruikte (=het icoontje op de werkbalk, dat is opgebouwd uit een speakertje en een nVidia logo), en de instellingen wijzigde, of even de test-toon (=afgaan van alle speakers) liet draaien, dan was de ruis weg.
.Het lijkt dan toch weer te gaan om een probleem veroorzaakt door een instelling, danwel door een driver, danwel een combinatie daarvan.
Momenteel hoor ik dus geen ruis bij muis- of harddisk-activiteiten.
Ik gebruik momenteel driver nr. 2.45, het installatieprogramma daarvan is 24.5 Mb groot.
Mijn instellingen bij het gebruik van 2 speakers :
Tabblad 2; speakerinstellingen:
- digitale output niet aangevinkt
- Dolby Digital codering activering (nu niet actief door uitgevinkt staan van de diggitale output) staat ingesteld op "aan" (dus eerst digitale output aanvinken, dan de codering aanvinken, en dan digitale output weer "uitvinken").
Tabblad 1; Hoofdmenu:
- gedigitaliseerde input staat nu ingesteld op "SPDIF"
[ Voor 3% gewijzigd door Brothar op 13-06-2004 00:04 ]
eagle
Ik heb dit ook, echter alleen uit de rear speakers. Alle 4 de speakers zijn analoog aangesloten. Als ik een mp3tje of wat dan ook afspeel, is het geruis weg. Als ik ongeveer 1 minuut niks afspeel, beginnen de rear speakers te ruisen. Als ik de omgeving bij de nvMixer aan of uit zet of verander, stopt het geruis heel even.
Hiervoor was ik in het bezit van een Epox 8RDA+. Hier had ik dit echter niet bij.
Dus het lijkt mij duidelijk, het ligt aan Asus. Ik heb dat merk ook nooit gemogen ;) (tis dat ik een vervangend product kreeg :( )
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Gevonden in een review van een A7N8X-E Deluxe:
The South Bridge is not covered with anything, although it might use a heatsink: the Dolby-Digital-supporting APU may make the South Bridge heat up a lot. Overheating may lead to noise distortions in the audio tract and even make your system hang up.
Kan iemand met teveel heatsinks en een A7N8X(-E) Deluxe testen of het geruis verdwijnt als de southbridge beter gekoeld is?
Ik had er ook last van met een A7V600, maar bij mij hielp door alles wat ik niet gebruikte uit te zetten in Volumemixer.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mhemmelder/volume.jpg
@MiStErMaNiAc: Het probleem van Black Shadow is echter anders, ik heb het namelijk ook (ik gebruik vrijwel altijd koptelefoon op de 'front out', maar die doet dus precies hetzelfde). Heb ook al veel forums e.d. afgezocht, maar geen passende oplossing kunnen vinden.
Typisch is dat de ruis begint na een korte 'idle' tijd, en door settings e.d. ineens weer even weg is. Het lijkt dus of een audio component (driver of HW) dit soort veranderingen 'opmerkt' en dan 'iets' aanpast waardoor de ruis verdwijnt.
Enige dat de ruis beinvloed, is het 'Master Volume'. Dus wat ik nu doe (zoals Zr40 ook doet) is het 'Master Volume' heel zacht zetten, en de 'Wave' (of andere relevante volumes) heel hoog. Dan heb ik een goed volume uit de koptelefoon, en hoor ik de ruis bijna niet meer.
Nadeel is dat de volume toetsen op mijn keyboard het Master Volume instellen, en omdat die bijna minimaal staat kan ik zo soms alleen tussen bijna uit, of te hard schakelen. (Dan moet ik dus weer naar de volume controls en de wave wat omlaag draaien)
Kan er dus mee leven, maar niet van harte.
Denk trouwens dat het niet de hitte van de SB is, maar een test is altijd goed natuurlijk (iemand?).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 22:00 ]
het schijnt dat dit geluid verdwijnt als je "digitize input" aanzet in je nvidia control panel
Inderdaad.
Ik gebruik alleen de digitale (SPDIF) uitgang van de Sound on board van de A7N8X Deluxe rev 2 en heb enorm goed geluid. Niets geruis, wat mij ook enorm tevreden maakt van dit moederbord. Natuurlijk heb je ook speakers nodig die op enkel die digitale uitgang werken (in mijn geval de Creative Inspire GD580).
Wanneer ik enkel op analoog werk met bijvoorbeeld een hoofdtelefoon, dan hoor ik ook geruis.
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 01:42:
Inderdaad.
ik bedoelde eigenlijk meer de optie in je nvmixer, maar jouw oplossing werkt ook prima ;)
bij mij worden de meeste geluidjes geëlimineerd als ik die optie aanzet
oh fyi: geen last van bijgeluidjes in linux - nooit gehad ook :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 19:23 ]
Pagina: 1 2 Laatste
