[XP] verbruikt 100% cpu power...
hoi
ik heb xp professional zonder SP1
p4 1,7 ghz
geforce 4 ti 4400
768 ddr ram 266 mhz
60 gig hdd (gok 5400 rpm)
nu is telkens mijn systeem overloaded door winlogon of system idle processes
deze vallen niet uit te zetten (zegt critical system proces)
hoe moet dat nou verder, want deze bericht kon ik na 10 minuten maken nadat ik op new topic had geklikt :?
en NEE, het komt niet door mijn verbinding (adsl 768/128 van planet)
aub help
dit is irri als je het heb... :'(
  • blackd
Eh, system idle processes die 100% 'verbruikt'? Dat is niet erg, vertaal het maar eens in het Nederlands ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • HielkeJ
system idle processes is juist wat hij niet gebruikt, dus dat is het probleem iig niet :P
edit: BlackD doe es ff rustig :(
[ Voor 20% gewijzigd door HielkeJ op 23-02-2003 19:20 ]
  • r0el
geeft aan voor hoeveel je PC idle is.... dit is dus geen proces en hoef je ook niet naar te kijken... dat winlogon 100% veroorzaakt wel echter
blackd schreef op 23 februari 2003 @ 19:19:
betweter :+
Zoeken naar winlogon.exe 100% CPU
Daar kwam o.a. uit:
[rml][ XP] [ 3dsMax] winlogon.exe 100% CPU (zwaar)[/rml]
[rml][ WINXP ] Traagheid ten top..[/rml]
W2k en system process 100%
[rml][ W2K Terminal Server] Winlogon.exe 100%[/rml]
Moet vast wel iets nuttigs bij zitten dacht ik zo :)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 19:23 ]
het gaat iig om 2 dingen die dit veroorzaken...
System en Winlogon
Winlogon verbruikt zoiets van 70 %
en system 25 - 30%
en je kan ze maar niet uitzetten :?
en het totaal switched ongevee van 60-100 % wat ik absurd vindt...
  • nrg
  • Laatst online: 22:52
nrg
Heb je nou wel gelezen hierboven wat dat System Idle Process is?
[ Voor 10% gewijzigd door nrg op 23-02-2003 20:03 ]
  • FirmPete
Offtopic: Als alles goed is staat niet je "system idle process" op 99%, maar "dnetc.exe" :+
Firmpete on Aerie Peak
Ik heb hetzelfde, de niet actieve processen vullen de processortijd aan tot 100%. Ik heb als oplossing de xp interface uitgezet en kijk nu dus naar de 2000 look. Dat helpt, maar ik wil eigenlojkk toch ook de xp look.Ik heb een athlon 1300+ met 512 intern.
