[OC] AMD Barton Overclockresultaten
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 3.014 views sinds 30-01-2008
  • SuperPaddo
(overleden)
Astennu schreef op 20 May 2003 @ 09:59:
Jah gewoon verhogen want ik neem aan dat je ook 200 fsb draait dus dan wordt het zwaar voor mem en nb.
Multiplier op 12.5 en fsb op 177. Bij een multiplier van 13 dan gaatie opeens booten in 11 x 100 :?.
Kan ik beter de multiplier omlaag doen en fsb omhoog? (graag met goede reden, dan weet ik waar het goed voor is enzo)
edit: Jeuh! Pagina 5
[ Voor 4% gewijzigd door SuperPaddo op 20-05-2003 10:04 ]
Grolsch Royce!
SuperPaddo schreef op 20 mei 2003 @ 10:03:
Zelf kom ik ook niet hoger dan een 12,5 MP.
Is er iemands die wel hoger komt?
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Astennu schreef op 20 mei 2003 @ 09:59:
Ik heb nu wel een hele mooie stepping gevonden :P (Dit is wel van een site af gehaald !!!!!) :
AXDA2500DKV4D
AQUCA03xxVPBW
Dit moet je dus hebben:
CPU: Athlon XP 2800+ (2.08Ghz) Barton
Stepping: AQUCA VPBW
Mobo: EP-8RDA BIOS
Mem: Kingston KHX3500 256MB
(Vcore) 2.175V
(VDD) 1.79V
(VDDR) 2.9V
Cooling: LN2 Cooling
Os: Windows XP SP1
Een maat van mij had dus een AQXCA VPCW gevonden en die doet nu ook 2550 h2o :P
Een Epox 8rda met vdd 1.79 ( 820 ohm resistor waarschijnlijk ) , en dan al 230 fsb halen. Wow _/-\o_ , maar single channel geraak je natuurlijk verder. Ik denk dat ik deze avond nog maar eens ga testen in single channel , en kijken hoever ik dan kom. Ik dacht nu al dat mijn vdd mod te zwak was , maar 1.79volt vdd heb ik nu ook , dus dat moet hier ook lukken 8)7
Misschien haal ik hogere scores door nu net mijn dual channel ideaal vaarwel te zeggen , en gewoon te gaan voor de ideale fsb/mhz cpu -combinatie :+
[ Voor 2% gewijzigd door MPAnnihilator op 20-05-2003 14:18 . Reden: tikfoutje ]
Mijn Specs
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
SuperPaddo schreef op 20 May 2003 @ 10:03:
2500+ is low end barton dus zit gelockt boven de 12.5
  • Shunt
  • Laatst online: 14:47
Shunt
Boe
daar kon je ook door te zoeken heel makelijk achterkomen ;)
maar om aardig te zijn :P
het snelste is fsb omhoog mp naar beneden
aan geheugen bandbrete die je daar extra door krijgt vinden games en zo nogal lekker :P dus naarbeneed met die mp en omhoog met die fsb })
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 20 May 2003 @ 20:55:
Volgens mij alleen op de epox nforce 2 mobos deze vertikken het om hogere MP te draaien met een cpu met een mp lager dan 12.5
Turn it off and on again.
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 08:25:
Het is Abit NF7-s (rev 2.0) :P
gja, tis omdat ikzelf een asus heb 8)7 en ik een abit wil 8)
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 30-09 20:05
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Is de 2500+ nou echt gelocked op multipliers t/m 12,5 of is het zo dat verschillende moederborden simpelweg of 5 t/m 12,5 of 13 t/m 20 kunnen weergeven??
Ik zelf dacht namelijk het 2e. Heb net dan ook geprobeerd met behulp van zo'n U-vormig draadje om 2 pinnetjes met elkaar te verbinden en op die manier de multipliers 13+ te kunen selecteren. Hierbij krijg ik helaas een system failed CPU test (A7V333 rev 1.02).
Zou dit dan toch komen omdat de Barton 2500+ echt gelocked is en er dus een brug open gemaakt moet worden??
Weet iemand precies hoe dit zit? :)
  • pisart
Er was toch iemand met een Asus A7V333-X die kon alle multipliers kiezen met een Barton 2500+.
Ik heb ff die post gezocht.
[rml]lumminsky in "[ OC] AMD Barton Overclockresultaten"[/rml]
[ Voor 9% gewijzigd door pisart op 21-05-2003 07:23 ]
pisart schreef op 21 mei 2003 @ 07:22:
Bedankt die 12,5 lock klonk me al vreemd in de oren, het zou wel aan het mobo liggen ik heb nl ook een epox nforce 2 mobo
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Weet iemand dan hoe ik op een A7V333 rev 1.02 de multipliers 13+ te zien krijg in de BIOS??
De "wire trick" heb ik dus al geprobeerd maar werkt bij mij helaas niet.
  • Astennu
De Abit NF7-s heeft een 5 bit decoder of zo iets en die kan ook 1700+ boven de 13x laten draaien dus dan zal die barton daar ook wel werken :P
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
ik kan tot een MP van 22 kiezen, maar doet het niet.
Dus ik zit tot zover gebonden aan een 2500+@2800+
I've visited the Mothership @ Cupertino
YES! >:) :*)
Mijn Barton en geheugen opgehaald vandaag. 8)
Hier hoe het nu is:
c:
Barton 2500 @ 2700 (2ghz) Stepping 0309 TPAW
volt: 1.65 temp: idle 35 stress 45 (coolermaster hcc-001)
Mem: 2 x 256 Kingston Hyperx 3500 cl2 inc Heatspreader
Timing: 4-2-2-2 @ 200 mhz volt 2,7
Videokaart niet ge-oced
Hieronder mijn eerste score:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/stabiel10x200.JPG
Het oc-ed staat nog in zijn kinderschoentjes. })
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 19:15 ]
  • SuperPaddo
(overleden)
Afbeeldingslocatie: http://superpaddo.nb.nu/zooi/wcpuid.jpg
Veel hoger als dit komt ie niet. Bij een fsb van 190 reset's, op 188 doet ie wel (zie screenie).
Tis dus oorspronkelijk een 2500+ AQXCA 0311 XPAW
Eens kijken of het zo stabiel is, lijkt er wel op (heb iig een koetje lopen)
CPU is 46 graden (zegt mn 8RDA+)
Spontane reset ;(.
Nu maar weer dit:
Afbeeldingslocatie: http://superpaddo.nb.nu/zooi/wcpuid2.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door SuperPaddo op 21-05-2003 16:58 ]
Grolsch Royce!
Hmmm.... vreemd..
draai nu 11x200 voltages @ default.
3mark01 en 03 iets meer dan voorheen. Maar met Sisoft krijg ik bij de mem bandwith bij beide iets minder. Zo'n 30 mb/sec
Ik zi tnu op 3011 en 2849. Das best wel weinig. Iemand nog tips?
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Ik heb een 2800+ barton met een A7N8X Deluxe mobo.
op 12.5x180 geeft hij spontaan reboot, met de vcore wat hoger ging de boot perfect maar liep windows na zo'n 2 minuten gewoon vast.
Ik ben 100% n00b in oc'en en ben op zoek naar de ideale manier om men 2800+ barton (standard 2083 Mhz) op men A7N8X Deluxe te oc'en maar via google niet echt iets interessants gevonden. Ik vind altijd resultaten of vage beschrijvingen waar je niet wijzer uit wordt.
misschien beter geen barton gekocht, maat van me draait een athlon 2000+ @ 2593 Mhz op zelfde mobo zonder probleem.
Een beetje verlies heb je altijd...
PeGys schreef op 21 May 2003 @ 17:56:
Probeer rustig aan de fsb te verhogen en zoek je maximum. Als hij dan niet verder wil de vcore een beetje verhogen. Niet direct 180mhz zeker niet als je een noob bent (in oc'en dan toch). En wat zijn je temps? Mijn barton kon niet zoveel warmte verdragen als mijn palo ervoor.
Verwijderd schreef op 21 May 2003 @ 17:24:
Hmmm.... vreemd..
Draai je je geheugen sync?
Yeps geheugen op 100% en op SPD gehad
Timings 2-2-2-2
Hallo, hier mijn overclock op een barton 2500+
ik heb een Epox 8RDA & 2 x 512 pc2700 RAM (infinion en samsung)
Het is me niet gelukt om windows op te starten met een mulitplier van 12 of 12.5.
Ik heb de proc al op 1.725 v lopen. Ook de fsb gaat niet veel meer omhoog, als ik dan bench dat geeft hij een error en start ie opnieuw op. ( al iemand suggesties heeft ...........)
[ WCPUID Version 3.1a (c) 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model A) / E154BBD3
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 10 (10)
Stepping ID : 0 (0)
Brand : ----
APIC : ----
HT Log.CPU Cnt : ----
Name String : AMD Athlon(tm) XP 3000+
Internal Clock : 2137.13 MHz
System Bus : 371.67 MHz DDR
System Clock : 185.84 MHz
Multiplier : 11.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 512K Byte
L2 Speed : 2137.13 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 10DE:01E0.A2 [NVIDIA nForce2]
South Bridge : 10DE:01EB.A2 [NVIDIA nForce2 MCP]
VGA Device : 1002:4E44.00 [ATI RADEON 9700/9500 Series]
Memory Size : 1024M Byte
Memory Clock : ----
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600
Oja CPU string
AXDA2500DKV4D
AQXCA 0310 SPAW
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 20:33:
Probeer eens 1.85V...
Is dit niet een beetje veel ?
Ik heb nu een zalman cu6000 43gr idle 48/49 gr stressed
Ben niet z'on die-hard maar is er niet iets zoals te veel volt waardoor die kan overlijden ?
Das wel veel 1.85 voor een Barton. Ik heb niet aangepast en hij draait retestabiel op 11,5X205
  • Astennu
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 21:05:
1.85 veel :S ze max van die dingen zit bij 1.95 kan makkelijk als je temps maar niet boven de 55 komen is het goed.
K draai nu 2189MHz (199*11) met pc2700 geheugen op standaard voltage cl 2,3,3,6 en vdd ook op standaard voltage en dit allemaal met een kt333 :) op 200fsb gaat m'n geheugen trug naar 333MHz klokken en das ook niet leuk dus 199fsb dan maar
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
frank ze maxen niet allemaal , die van mij doet zelfs nog 2.2 , maar das wel handig vrijdag @ prom
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Snap dat hele gezeur niet over die rating. We weten nu toch wel hoe snel ze zijn ?
Boeit het nou echt dat met een 2500+ rating niet even snel zijn als een Intel 2.5 ?
Doe es normaar man....
Ben je het er niet mee eens, koop lekker een Intel :)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Ik heb een probleempje. Mijn scherm springt niet meer aan als mijn pc heeft afgestaan, bij rebooten wel. Dit is waarschijnlijk omdat de agp op 80mhz staat. Kan dit verholpen worden. De pci deviders gaan automatisch dus die kan ik niet meer veranderen. Iemand ideeën?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Het blijkt dat na een tijdje draaien de bartons weer verder willen :)
Op eens kan ik er meer Vcore doorpompen en wil hij ook verder :D
Draai nu 2750 mhz stabiel :D ;)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 22 mei 2003 @ 07:51:
Dit heb ik nog niet gehoord :S mischien ff loger klocken kijken of het dan ook is.
SmokeyTheBandit schreef op 22 May 2003 @ 08:04:
Ik nog niet hoger omdat ik dat meteen 100 mhz omhoog ga :p en de 2.0 lijkt nog steeds niet stabiel.
  • SuperPaddo
(overleden)
SmokeyTheBandit schreef op 22 mei 2003 @ 08:04:
Op naar die 3 GHz ;)
Grolsch Royce!
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Idd ;) :)
Kom op Void members.. Branden die hap! :P
Ik heb zonet de 2,4 ghz gehaald!!! :D Op lucht!
Stepping 0309 TPAW
  • Astennu
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 11:41:
Stepping 0309 TPAW
W8t maar tot mijn nieuwe vanmiddag binnen komt ;) en zondag doet Bio_Blade ook zekers 2.8 daar zou best wel eens 3.0 in kunnen zitten :P
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 22 mei 2003 @ 11:52:
Guess wie er zondag bij Bio_Blade is ;)
Denkt hij dan dat hij hem dan heeft draaien Frank ?
When we combine our forces be ready for some sick benching >:)
  • PeGys
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 19:54:
Alles staat nu standard op 166x12.5, vcore @ 1.65
Memory staat op 3-2-2-2 @ 200 Mhz (SPD)
Hoe moet ik er nu aan beginnen ?
Stap voor stap fsb omhoog doen. Niet met te grote stappen begin met 5mhz fsb omhoog te doen
dat is niet teveel en dan als hij niet meer boot dan doe je de vcore omhoog.
  • Astennu
SmokeyTheBandit schreef op 22 May 2003 @ 12:04:
Als het aan mij ligt dan draait i morgen avond al ;)
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Check m'n specs.
Beestje gaat rare kuren geven bij een hogere Vcore... :? Spontane reboots etc. Heb net m'n Zalman NB cooler opnieuw gemonteerd..het kreng sloot eerst niet eens fatsoenlijk aan>heb dus maar even de hoeveelheid pasta verdubbeld.
Nou goed, results: 2255Mhz@1,825Vcore in BIOS, Corsair PC2700llpt, 2,77v, 3/3/2/2,5 :)
ok ik post hier ook maar eens een keertje, ik heb zo ongeveer het hele forum doorgelezen ook andere btw. maar kan niets over mijn probleem vinden
dit is wat ik heb
asus A7N8X rev. 2.0 (1004 normaal)
AMD Barton 2500+
gf 4 ti 4400 (asus)
2* 512 infineon on infineon ( paar uur memtest86 op 180 mhz geen enkel probleem)
win xp
Artic Cooling Slim Silent Pro Tc
idle(echt uur niets doen) 39
torture test prime95 paar uur = 56 ( is dit niet te hoog om dan nog te gaan oc'en)
koeler draait dan op 2230 rpm = max geloof ik
nu daat dit wel goed op dus gewoon 166*11 (mem hele tijd gesynct ook oc)
met memtest ook wel op 180*11 en 180 mem
nou oc ik hem dan naar bijv 175*11,5 of 180*11,5
maar als ik dan naar windows ga, gaat alles goed, maar ik krijg op spontane momenten Freezes(windows kapt, doet niets en reageert ook niet, reset is a must) dit gebeurt naar bijv 4 uur prime95(geen fouten gemaakt) of na een paar min, (temps max van 58 meestal bij torture test= 57)
ik heb zelfs al eens meegemaakt dat ik hem 's middag had terug geklokt naar 166*11 en dat hij tijdens het typen van een werkstuk :( freezde
Iemand een idee waar het aan kan liggen????? of tips
btw ik heb 400 Watt voeding daar ligt het denk ik ook niet aan
*edit* het is pcProbe dat de temps aangeefd ik heb het gevoel dat de bios altijd een paar tot 4 eronder zit. tevens komt mijn mobo temp niet boven de 31 in bios of pc Probe
*edit2* :S maja nog een toevoeging, tijdesn oc'en en memtest altijd 2-2-2-5 gedraait met mem misschien is dat van belang staat nu op alles standaard ook proc alleen mem op (2)-3-3-7
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 17:54 ]
  • Astennu
Ik ben nu Bezig met mijn AQXCA 0311 VPCW nu @ 236x9.5 op 1.65 volt.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 22 mei 2003 @ 23:30:
Zit er niet veel meer in man kom op werken @ 11.5x 236 }) :P
  • ismael86
ik heb mijn barton 2500+ op 3100+ zonder voltage verhoging met een zalman CU6000 op normal stand met de temps 34 idle en 35 stressed
  • SuperPaddo
(overleden)
ismael86 schreef op 23 May 2003 @ 10:56:
1 graad verschil tussen idle en stressed :?
Wat is je multiplier en fsb?
Grolsch Royce!
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Bandit, wat heb je nu als Vcore, Vdimm ingebruik?
  • ismael86
ik weet niet of hij het wel juist weergeeft ik meet met het brakke Asus PCprobe. In het bios komt hij niet boven de 40C. Mijn instellingen zijn 12.5X179
Hey ismael86 ff een tip voor je onderschrift.
Specs
[ url=http://specs.tweak.to/5200]Specs[/url] ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 16:36 ]
ismael86 schreef op 23 mei 2003 @ 16:18:
Leuk om te zien dat er meer zijn met poseidon waterkoeling ;)
  • Astennu
Ik heb net de 2500+ VPCW in de pc van mijn broer gezet en hij doet het niet :D de 1700+ wel dus dan yorcom maar ff bellen.
  • DeNB3rt
Ik heb net een mailtje gekregen voor een 2500+barton stepping. Maar aangezien ik de ballen weet van welke steppings goed zijn, vraag ik eff of iemand weet of deze goed clockt:
isaqxca (voor 110€) barton 2500+
wie weet wat de BESTE code is voor een barton ??? (dat stickertje op de CPU) qua OC-en ??? bij voorkeur het laagste voltage enzo
graag een aantal opvolgorde ofzo of een link waar ik het kan opzoeken cq vergelijken
  • Astennu
DeNB3rt schreef op 25 May 2003 @ 16:21:
Jah duh zijn nu allemaal AQXCA het gaat er om wat er achter de week staat ;)
wat moet er achter de week staan ??? en hoe zit die code in elkaar ???
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 23:36:
Tjah de tot nu toe beste zijn AQUCA VPBW en de cores met XPAW
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Ik heb nu een A7N8X Deluxe en daar komt 2x 512 Corsair XMS Low Latency 3200 op .. in dualchannel natuurlijk en een xp 2500+ ... ik heb nu een xp2200+ Tbred A .. met een Coolermaster CP-7nogiets .. dus koperen bodem en een bigass koeloppervlakte met een akasa 80mm ledfan er op ... ik zit nu tussen de 45 en de 56 graden ... fsb op 150 want de cpu wil niet omhoog ( A core dus is reeds bekend )
Waar ik dus nu bang voor ben is dat ik geen goede oc results ga halen met deze cooler ... alleen wil ik geen takkeherrie fans ... zoals die HHC-001 60 mm ...TAKKEHERRIE !! ... ik heb net alles stil gekregen met ledfans en wil dat zo houden ... ik heb wel goede airflow mijn kast temp komt niet boven de 28 graden als het 23 graden in me kamer is ... en ja dat wordt het .. heb veel appratuur hier staan in een kamer van 3x3 :D
H2O is te duur want ik wil geen cheapass zooi en de rest is zo onwijs slecht leverbaar ... die nieuwe aero 7 leek me wel wat van coolermaster is alleen heel slecht leverbaar en ik ga morgen naar een lan dus zou het liefst morgen al ook nieuwe cooling hebben ....
Ga ik het zooitje cool houden ?
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Spire FalconrockII coolers. Het koelblok hierop koelt evengoed als een SK-7 koelblok (een van de duurste en beste) met beide een Delta EHE fan op 4000RPM die veel te veel lawaai maakt, maar tis ter indicatie. Als je op het FalconrockII blok een goede papst fan zet, heb je een hele goede luchtkoeling voor je cpu.
Kost je totaal rond de 30 euro (11 euro voor de Falconrock II, Papst fan naar keuze), of een paar euro meer.
Of je wacht even tot de Aero7+ uit is, zelfde CFM waarde (als de non plus) 1000RPM minder, waarschijnlijk dus ook minder herrie. Kosten ook 30-35 euro. www.magna.nl schijnt ze al te verkopen, maar op de site staat slechts de non-plus.
In het Aero7 lijntje staat al iemand die de Aero7+ heeft weten te bemachtigen Cooler Master Aero 7 Led
[ Voor 10% gewijzigd door Yokozuna op 26-05-2003 23:48 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:15
Smarron
The bend
Morgen misschien een XP2500+ halen @ MaXpert. Ik weet niks van Bartons, maar ik zal even vragen welke codes ze hebben. Mochten ze er een aantal hebben met de code die Astennu hierboven aangeeft, dan koop ik er meteen 1!
Is er ergens een guide te vinden waar de betere codes worden opgenoemd ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Ik zou ook wel eens willen weten of mijn code goed is ja.
K zit nu aan 2200MHz (200*11) @ 1.7v. Temps 50° idle stressed nog niet getest met deze koeler. Ervoor wel en dat was ongeveer 45 met een kamerventilator ervoor :) echt handig zo'n ding. Ook leuk dat m'n kt333 bordje de 200fsb trekt zonder de chipset meer voltage te geven (waar overigens geen optie voor is) en zonder een voltmod. K ben ook blij dat m'n twinmos pc2700 @ pc3200 loopt @ cas 2,3,3,6 zonder voltage te verhogen.
  • Maku
Maku
Derp
ik heb nu een aquca 0312mpm in me bemachtiging goed ?
Maku schreef op 27 May 2003 @ 18:11:
8)7 als je hem hebt, dan ga je dat toch testen? |:(
MIjn TPAW haalt max op lucht een snelheid van 2480 mhz. Voltages nie top het hoogst. Geheugen iets losjes op 2-2-2-2-4
Nu heb ik alles rustig lopen op 11X200
Idle 38 Stressed 44 (HCC-001)
Mobo blijft op 18/20 graden.
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 20:33:
Is die 2480 Mhz ook stabiel ?
Yeps... Stabiel.. jah...
Niet echt getest... Ik game veel en beejte surfen met kazaa aan ed.
Zolang het bij mijn dagelijkse shit niet vast loopt, vind ik het stabiel.
Nu moet ik zeker prime oid gaan draaien? :P
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Ik ga ook maar eens een barton (2500+) kopen ipv me amd 1700+ :)
ik wil dus minimaal op de 2400 MHz komen voltage mag wel op 2v als ie miet maxed zoals me 1700+ ( die kapt ermee als ik boven de 1,75v kom).
goede steppings zijn:
AQXCA 03XX VPCW ?
AQXCA 03XX TPAW ?
Moet ik ook een brug opblazen om hoge fbs te halen ?
Die brug vind ik zelf wel uit maar ik wil graag wat weten over de steppings.
  • SuperPaddo
(overleden)
The Doctor schreef op 27 May 2003 @ 22:57:
AQXCA 03XX VPCW ?
AQXCA 03XX TPAW ?
Ik heb een AQXCA 0311 XPAW, schijnt ook erg goed te zijn, nu @ 3000+, hoog genoeg voor mij.
Grolsch Royce!
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
SuperPaddo schreef op 27 May 2003 @ 23:00:
ja 3000+ zit ik nu ook met me 1700+ ik wil meer en daarom een barton maar ik wil dus graag een goede waarmee ik een stukie sneller ga dan met die 1700+ :)
AQUCA VPBW / XPAW zijn het best lees ik net ( iets te snel gepost ) nog een week die het erg lekker doet ? of gewoon de nieuwste pakken ?
en moet het nou een VPBW of XPAW zijn ?? of is het met een van de twee gewoon geluk hebben ( ja ocen is altijd beetje geluk) maar is het bij deze net als bij de JUIHB die gewoon altijd erg ver komen ?
[ Voor 33% gewijzigd door Tjaps op 27-05-2003 23:35 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 27 May 2003 @ 21:12:
Volgens mij begin je juist met een aantal uur Primen voordat je kunt zeggen dat hij stabiel is ...
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Okkie weer een update >:)
Ik zit nu op 2818 mhz !! B-)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/pjm.honselaar/2818mhz.jpg
AQXCA 03XX VPCW ?
AQXCA 03XX TPAW ?
Ik krijg mijne met gemak op 200fsb dus waarschijnlijk niet. Ik heb wel problemen ermee omdat de voeding niet sterk genoeg is en dan geeft die een coldboot
AXDA3000DKV4D
AQUCA0307WPFW
9590273260037
Deze processor draait op een Epox 8RDA3+ met 3x 512MB Pc2700 geheugen van Kingston.
Hij wil stabiel echt niet hoger dan 3000+.... ik heb hem enige tijd op 3200+ gedraaid, maar toen liep hij gewoon vast... Ik verdenk het geheugen ervan... Maar ja,.. tis niet mijn eigen PC.. ;-)
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Ik heb nog ff het hele topic doorgelezen en heb een 03xx MPM besteld.
hopen dat ie t goed gaat doen :)
  • Astennu
whee het gaat weer lekker hard :P De XPAW zou heel Hard gaan en de VPBW ook. en Smokes wat zijn je stressed temps ? ik kom btw nog steeds niet boven de 1.95 volt :(
  • SuperPaddo
(overleden)
Damn, mn kamer is gewoon 29 graden met die zon op het dak :(.
Kep mn CPU fan op het hardst gezet en mn 2500+ @ 3000+ wordt nu 50 graden ipv 42 graden met CPU fan op normale "lawaai" snelheid.
Die Volcano 9, 58 Decibel, hoor je best wel :X
Grolsch Royce!
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Astennu schreef op 28 May 2003 @ 14:20:
Jij hebt toch ook een MPM ??
komen de XPAW en VPBW verder anders bestel ik nog ff snel een andere :)
  • Astennu
The Doctor schreef op 28 mei 2003 @ 15:00:
Uhm een XPAW heeft meer potentie maar dan moet je die wel kunnen vinden. de VPCW die je nu alleen maar kan krijgen gaat iets minder dan de mpm maar dat kan ook verschillen.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Het blijft een mzzl geval.
* SmokeyTheBandit heeft nu wel de snelste Barton @ NL >:) >:)
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
SmokeyTheBandit schreef op 28 May 2003 @ 16:30:
Netjes hoor _/-\o_
ik ga je iig niet inhalen :P
  • gp500
ik heb vandaag een mpm gekregen zal hem morgen denk ik even in mij pc proberen en daarna gaat ie in een nforce2.
Zien hoever hij wil.
ik had ook pc2700 bij mijn xp1700+ , de oude versie, geprobeerd maar kwam niet hoger dan 147 wat ook mijn ddr266 geheugen wou.
hoop dat dat aan de CPU of vga kaart ligt dan kan ik ,misschien toch een hogere fsb bij de barton krijgen.
PS: is een overgeklokte tnt2 gevoeliger voor fsb/agp overklok dan een normale.
Hi, ik kom binnenkrt ook ff erbij ( ben bezig ) Epox8rda+ 2500+@2500Mhz , 2x256TwinMos400 weg, NF7-SRev. 2.0 in, TwinMos466 + andere stuff , howja AQUCA307 XPAW.
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 17:02:
Dat kan hoger ;)
Je bent tog niet Faraone?
Zelfde typgedrag als die user, en in een ander topic heb je het over picx, en Faraone noemt het ook picx. Verder vergeet je wel een een klinker, net als Faraone :?
hier picx en klinkers weg: Verwijderd in "NextCool Waterkoelings Producten"
en dat van picx zegt Faraone hier: [rml]Faraone in "[ OC] AMD Barton Overclockresultaten"[/rml]
Wil niet overkomen dat ik iemand "verdenk" maar het viel me gewoon op.
Grolsch Royce!
How mhmhm wie is dat dan? dat zal wel, maar goed , ik zeg dat ik nog bezig ben, als die tijd rijp is dan kom ik ook met resultaat
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2003 17:21 ]
SuperPaddo schreef op 28 May 2003 @ 17:14:
Dat kan hoger ;)
Als ik " FARAONE " ben je dan herdervoelend ofzo he wijskid
  • MnM
  • Laatst online: 22:06
MnM
Ik heb net me 2500+ binnen, een AQXDA 0318 UPBW.
Iemand ook deze cpu ? zojah wat zou ik ermee kunnen halen @ lucht.
Ik heb als koeler een Thermalright SLK 900u met een Delta 80HP op een NF7-S 1.2
En moet ik nou nog wat bruggen gaan trashen of moet ik alles zo laten ?
  • Astennu
MnM schreef op 28 mei 2003 @ 18:51:
2300 mhz zit er altijd wel in maar met dikke cooling tja mischien wel 2400 of meer :)
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Ik heb gisteren mijn Barton 2500+ geinstalleerd op mijn nieuwe Abit NF7-S rev. 2.0 met Corsair XMS3200 geheugen maar als ik mijn fsb omhoog draai naar 185 mhz en ik laat mijn voltages in de standaard stand staan, dan loopt de boel al helemaal vast terwijl mijn cpu met Aero 7+ cooler niet warmer dan 37 graden wordt, moet het voltage van de cpu omhoog?
  • MnM
MnM
Ik heb zitten testen welke FSB hij aan kan, met multiplier 10x
ik wil namelijk eerst me fsb o hoog mogenlijk hebben (220MHz was geen probleem met me xp2400+)
Zoals me 2500+ nu is (origineel) trekt ie het maar tot 190MHz
als ik hem op 200MHz instel dan blijf ik een zwart scherm houden tijdens het laden van windowsXP.
Houdt dit in dat ik een van de L12 bruggen moet cutten om wel boven de 200MHz FSB te kunnen komen ?
btw me vcore staat op 1.65 (default)
[ Voor 5% gewijzigd door MnM op 28-05-2003 19:36 ]
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 17:48:
Laat ik het zo zeggen, het viel me gewoon om, nofi hoor :)
Grolsch Royce!
  • Tonton
  • Laatst online: 26-10 17:30
Net mijn Barton 2500+ geinstalleerd:
AXDA2500KV4D 9430068250881
AQXCA0311XPAW
en ik lees net dit: Uhm een XPAW heeft meer potentie maar dan moet je die wel kunnen vinden
nice goede gekozen
anyway hij loopt nu op 13x180 @ 1,775V
ik doop hem maar als een 3300+ woei :P
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
smokey kom op heey, als je van screenies houd post dan maar is een 2,9ghz screenie, en iig 2,85ghz stable, go go go, VYW shal always own!!!!
SuperPaddo schreef op 28 May 2003 @ 19:36:
Das goed NOFI :P
Ps. [ off topic ] niet idereen vind het leuke, dus niet nodig ... je weet het wel ;)
  • Astennu
MegaJurk schreef op 28 May 2003 @ 19:15:
Als i niet meer stabiel is wel jah dan moet je volt omhoog. je knt mischien beter een lagere mp pakken en je fsb omhoog zetten
MnM schreef op 28 mei 2003 @ 19:36:
Het is zo dat als je je fsb hoger wilt hebben dat het je cpu belast dus mhz worden dan lager ( stabielitijd minder ) ik haal 237 zonder iets te modden aan cpu of mobo dus je hoeft nix te doen aan die bruggen.
Tonton schreef op 28 May 2003 @ 19:43:
AQXCA0311XPAW
nice goede gekozen
Waar heb je die vandaan als ik mag vragen ?:)
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 19:46:
Lekker ik neem nog contact met je op ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Nou ik heb VDD mod gedaan :D
Zit nu @ 236 FSB @ 3-2-2-2 :D
Hmm.. ik haal max een fsb van 215. Dan is ie stabiel. Maar dan heb ik 'm "maar" op 11X.
Als ik de een verlaag en de ander verhoog. Dan wil het niet echt. Hoogsten heb ik een keertje 2400mhz gehaald (223 fsb). Maar dan is hij niet echt retestabiel en wordt heet. (55 graden)
Aan m'n spullen kan het niet liggen. Nu zat ik te denken aan een andere cpu koeler. Maar volgens mij heb ik al een goede. (Coelermaster HCC-001)
Ik draai nu, ook ivm hitte buiten, op 10.5X 220.
Iemand nog een tip hoe ik verder kom? Voltages etc omhoog gegooid, maar dan wordt het een BBQ. AGP altijd gelocked.
edit: geheugen draait super op 3-2-2-2
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 10:17 ]
  • Tonton
Astennu schreef op 28 May 2003 @ 22:03:
Computerland, maar ze waren op geloof ik, ze hebben nu nl. speciale prijsactie lopen. Ik ga later nog even kijken hoe hard het voltage naar beneden kan als ik hem iets langzamer zet, heb nl. al mijn fans variabel dus lekker stil (ja neptweakert :P )
ik dacht eigenlijk dat dat nummer na mijn rating negatief was maar is niet zo dus
en dat getal 25 op 5 en 6na laatste dat dat geteste rating, dus die van mij niet downgegrade
maarja ik stond in de winkel en dacht whatever ik pak er maar gewoon 1, niks is zeker in die spookverhalen over ratings. dus gewoon gok nemen en niet zeuren
maar * Tonton tevree
[ Voor 4% gewijzigd door Tonton op 29-05-2003 11:03 ]
  • DeNB3rt
Heeft er iemand al eens een barton 2500+ gekocht bij http://www.erol-computer.de/ ?
Is duitse site, dus meer kans op goeje steppings!
  • lordofthelints
  • Laatst online: 15-09-2025
lordofthelints
Evil_ivanhoe in former GoTlife
Vraagje:
Ik heb laatst een shuttle barebone sn41G2 gekocht, daar draait nu een xp 1800 tbred-B JIUHB in op 1966 echte mhz. Het nadeel van dit systeempje is dat ik niks met de V-core kan doen. Nou vroeg ik me af: hoe hoog kom je gemiddeld met een barton 2500+, ZONDER voltageverhoging met een redelijk eenvoudige koeling?
Moederborden..... Kunnen die in de afwasmachine??? || Specs, zie: http://specs.tweak.to/list/2481
  • gp500
Nou ik heb een barton 2500+ vanmorgen in een k7t266 pro2 geprobeerd maar kreeg geen boot.
Scherm ging gewoon niet aan.
De lichtjes gaven aan cpu fault.
Hij is niet stuk ofzo.
ook al cmos geleegd etc.
heb ook al de nieuwste bios erop.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
gp500 schreef op 29 May 2003 @ 15:18:
Heb je ook al je fsb op 133 gezet want standaar pakt hij 166 !
Dus jij zit zonder OCen op 11 x 133 = 1466
En dat is alleen nog maar als hij hem wil accepteren want heb je wel eerst gekeken of het kan of niet ???
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ok voor wie het wil weten :)
Vandaag even 3D Mark getest :)
Weer nieuwe score >:)
6916 :)
http://service.futuremark.com/compare?2k3=835656
Snelte AMD + 9700 @ Orb :)
[ Voor 4% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 29-05-2003 16:35 ]
