Mooie HDD LEDjes!!
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 800 views sinds 30-01-2008
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-10 14:31
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
die codec staat wel op internet ga maar ff goed zoeken...
0531863:
welk schema bedoelje in vredesnaam...
  • Xenomes
  • Laatst online: 05-10 22:17
Hoi daar ben ik weer?
Oja zou iemand mijn vraag willen beantwoorden aub. (kan ik vanavond spullen halen)
De vraag was "kan je ledjes parallel plaatsen? dus 2 bij elkaar." ik denk wel dat 220 Ohm weerstand anders moet worden (weet ik niet zeken).:?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. alvast bedankt.:)
Ps. dit is topic 201! LOL
Ofcuz je kan er wel 2 bij elkaar zetten
op school met techniek nog gedaan :]
en wat is er nou zo super aan die blauwe ledjes
  • Xenomes
Dat is heel mooi!
En dan hoef je niet die weerstand teveranderen? :?
anders probeer ik het gewoon. *D
  • TriLithium
TriLithium
gogo, ik welk schema bedoel je, die ene met die 16 leds als knight rider, of iets anders, want je kan niet zomaar wat weerstanden veranderen, parallel zetten geen probleem, maar waar wil je dat doen, andrs kan er wel es wat door fikken
  • Xenomes
Ik heb het over de eerste schema.
Met de ledjes 1 t/m 10 daar achter zit een weerstand 220 Ohm (voor 5 Volt) maar ik wil op een pootje 2 ledjes wil aansluiten.
Vandaar de vraag. moet de weerstand ook vervangen worden. :?
Blaaater:]
  • TriLithium
TriLithium
eerste schema, dan gaan 2 leds parallel niet werken, aangezien 1 led normaal 20mA neemt en die 4017 per poort 16mA kan "sinken" is dit al krap, met 2 parralel gaat het richting dik 30..40mA en dan kan jeje 4017 gedag zeggen..
Ja kan alleen in dit geval ze beter in serie zetten, dan heb je dubbele voltage en zelfde stroom. in dit geval krijg je 5-(2x1,6)/0,02 = 90 ohm.
Als je al 2 parralel wil zetten doe het dan met low-current leds, alleen die zijn er nog niet bepaald in blauw te krijgen, alleen in de standaard kleuren, dan zou je 5-1,6/0,001 krijgen en dat levert een weerstand van 3k4 op....
Ja, 2 LEDjes parallel aan een pootje kan wel.
Maar de max output van 1 zon uitgang is +/- 20 mA.
Dus zal je door elk ledje max 10 mA mogen sturen, anders gaat je chipje stuk. op 10 mA branden ledjes niet zo heel fel, das jammer.
Door een standaard ledje mag max 20 mA stromen.
je kan de LEDjes wel in serie zetten, en kan je door de LEDjes wel 20 mA jagen.
Je zet ze dan gewoon achter elkaar, en de weerstand zal dan wat kleiner moeten.
De weerstand van de weerstand ( :) ) hangt dan af van welke kleur de ledjes zijn.
Dit komt omdat over een LED altijd een ongeveer vaste spanning staat. Bij een groene of gele is dat 2 volt en een rode 1,6 volt. (kan ook andersom zijn groen/geel = 1,6 , rood 2 V ik weet het niet meer zeker)
Als je nu je schakeling berekned op 2 volt ledjes, en je hebt ze in serie geschakelt en met een voedings spanning van 5 volt krijg je als weerstand :
5 V (Voeding) - 2V (LED1) = 3V - 2V (LED2)= 1V. er staat dan nog maar 1 volt over de weerstand.
R = U/I => 1V / 20 mA = 50 Ohm
Dat werkt prima, maar als je dan ineens 1,6 volt ledjes gebruikt dan blaas je het zooitje op :
5V - (2 X 1,6) = 1,8 V over de weerstand.
I = U/R
1,8 V / 50 Ohm = 36 mA
Dat is 16 mA meer dan de 4017 mag leveren (per poort), dus dat betekent terug naar de winkel voor een nieuwe.
Voor 1,6 V LED's (in serie) moet je dus een 90 Ohm weerstandje gebruiken.
/Edit ; F*KING TYPO'S
  • TriLithium
TriLithium
er zitten hier een paar dingen in waar ik het niet eens mee ben op het front van stroom en spanning krijgen en vragen, dit schijnt voor veel mensen toch altijd lastig te zijn, je zit een heel end in de richting maar het klopt toch niet helemaal, ik vin het derhalve niet in dit topic passen omdat helemaal met jouw te gaan bespreken.
Het enig wat ik hierop nog wil zeggen zet ze gewoon ff in serie, dan gaat er 20mA door een poort, dit moet te doen zijn. en over het algemeen zijn rode en groene 1,6V en gele 1,8, voor de rest van de kleuren zou ik 2.0 aannemen, hier draaien alle leds wel goed mee...
Mjah idd
[Defence mode]
Pff. de waarden van de LED's kloppen mischien niet helemaal. mischien overleeft de 4017 36 mA ook wel, maar voor de rest zie ik er verder geen fouten in.
[/defence mode]
[offence mode]
PIEEEEEP !!!! ;)
Zeg dan wat nuttigs, en geen falmebait + wat mensen waarschijnlijk al uit mijn post hebben kunnen concluderen.
[/offence mode]
het gaat erom dat mensen hieruit kunnen afleiden hoe ze het kunnen aanpakken.
Btw,
Nog bedankt voor het geven van de spanningswaarden voor de LEDjes.
Als iemand nog een oud lichtorgel heeft liggen: kun je die ook via de optocoupler aansturen?
Moet een indrukwekkend gezicht zijn: elke keer als je iets wegschrijft naar je hdd barst er een lichtshow los? :)
Hier is ook nog een lichtorgen :] mja niet van mij ;(
Post die plaatjes eens van jullie projectjes :)
Ben best wel benieuwd hoe jullie eindresultaat er uitziet.
Mja leuk idee :D
  • TriLithium
TriLithium
gaat lastig worden tussen de tentamens, vandaag naar de HCC geweest dus ook geen tijd en nu alle stuff proberen nou :):)
  • The Legend
  • Laatst online: 23:08
The Legend
*Plop*
Ik heb nu eindelijk mijn webcam en ik heb gelijk ff wat pics gemaakt :)
Aan op 12V:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/mijnwebcam/schakelaars.jpg
ow en dit ben ik :)
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/mijnwebcam/ikke.jpg
Op maandag 27 november 2000 17:28 schreef The Legend het volgende:
Aan op 12V:
ow en dit ben ik :)
ZO dan :]
Nice pics ;p
Lol ik was net jouwes aan het editen :]
  • The Legend
The Legend
*Plop*
WTF Lol :?:?
Bdw Alchemy heb je je badge al binnen ?
Ah heb 1 tweakers.net casebadge ontvangen jah! tnx :]
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Ik snap er nix van!
Ow wat had jij op gestuurd dan? :}
Dit is van iemand anders hehe :]
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Ja duh, die badge is van mij maar wat lulde je nou over mijn reply editten ??
Hij werkte net niet die plaatjes :]
Dus ik was ff bezig het goed te zetten maar je was zelf al bezig :D
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Ik heb gewoon in mijn kassie een blauwe en een witte led gezet.
Ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.internettrash.com/users/gsmplaza/computer.jpg</img>
Ziet er ook leuk imo :]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
* Kaj. denkt dat hij z'n kast maar weer gaat un-modden... Nu istie niet uniek meer.:'(
Mja das wel zo :]
Veel dezelfde ideeen :/
  • Dezjay
  • Laatst online: 21-10 16:12
hehe ikzeg lekker nie wt ik met me nieuwe ga doen blijft ie in ieder geveal een poossie orgineel
Alchemy had mijn casebadge al opgestuurd??
Die Pentium3, want ik heb nog niks gekregen.
Mja als goed is wel. Of was jij degene die mij zijn adres zou mailen?
Heb namelijk daar geen mail van gehad
anders mail me ff op me andere mail:
bos.kevin@betuwe.net
Ja, dat was ik.
Zal nog een keertje sturen.
Je hebt een mailtje als het goed is.
Hep is ontvangen... Gaat morgen op de bus :]
Dank je wel!!!
  • Petuhr
  • Laatst online: 26-10 17:49
Petuhr
FreeBSD
(jarig!)
Op woensdag 22 november 2000 21:57 schreef Alchemy het volgende:
OK Tri is ff wezen knutselen en heeft dit al voor elkaar gekregen:
Is een filmpje van 2 mb
www.betuwe.net/~bcs/vuledtri.avi
Ok.. nu weten we dat het werkt...
Mogen we dan een schema hebben plz?
Grtz Petuhr
  • TriLithium
TriLithium
je mag het van mij hebben, alleen ik ben druk met tentamens bezig, anders had het er allang gestaan, sorry kan het ook niet helpen
  • Petuhr
Petuhr
FreeBSD
(jarig!)
Ok.. Suc6 met je tentamens :)
En we zien het schema wel als je ut af hebt...
Thnx
  • Xenomes
Ik heb een hele stomme vraag, als je het IC 4017 met het holletje aan de linkerkant, van boven bekijkt dan zit toch pootje 1 links onder en poortje 16 links boven?
16 15 14 13 12 11 10 09
01 02 03 04 05 06 07 08
Zo is de pootjes telling toch! dit vraag ik omdat mijn IC ging roken en vonken !:? en de ledjes ging niet lopen.:?
Goetjes GoGo.*D
  • TriLithium
TriLithium
yep zo zitten de pootjes idd
mja klopt wel...
Ik wil een baybus gaan maken :)
[blond mode] Ik hed hier 3 weerstandjes, maar nu heb ik GEEN idee welke welke is:)
Nu weet ik nog net dat je het aan de kleurtjes kan zien, dus misschien wil iemand even vertellen welke welke dus is:
1-blauw-grijs-bruin-goud
2-rood-rood-bruin-goud
3-bruin-zwart-groen-goud
thx :)
[/blond mode]
  • Kaj.
Kaj.
Op woensdag 29 november 2000 19:31 schreef Kertje het volgende:
thx :)
[/blond mode]
1 is 680 ohm
2 is 220 ohm
3 is 1 megaohm
yw
  • Petuhr
Petuhr
FreeBSD
(jarig!)
Ok.. Kaj was me voor :)
dank! :)
Goed, na afgezet te zijn bij de electrowinkel (voor 30 piek) en na een groot deel van de avond te hebben geklust aan dat ledjes ding op de alleeerste pagina, ben ik er weer achter waarom ik geen electrotechniek heb gedaan :)
behalve dat ik een heel pakje soldeer voor 50% op de printplaat heb zitten (dwz, meer soldeer dan printplaat) en de overige 50% op de tafel, op de vloerbedekking ed. werkt het toch bijna...:)
Wat nu nog ff mijn prob is, zijn de ledjes,
ik heb ze neit in de goede volgorde, maar dit komt omdat ik gewoonweg blond ben....
de volgorde van de ic uitgangen is:
Right?
Nou, sluit ik dan gewoon ledje 1 aan uitgang 1? en zo door?
Nog een ander vraagje:
De ledjes wisselen HEEEL snel, kan ik dit vertragen op een of andere manier?
  • Daneel
  • Laatst online: 20-02-2025
Lijkt mij ook wel te gek zown "load-meter" alleen dit soort electronica is voor mij net zo makkelijk te maken als het is voor mezelf om even op Mars te gaan wandelen (en dan heb ik het niet over die chocolade-dingen :))
Zijn er geen bedrijfjes die zoiets kan-en-klaar maken?
vertragen is simpel.
Zet tussen de HD led en je looplichtje nog een 4017.
Druk uitgang 1 aan de klok van de 2e 4017 (die waar de ledjes aan zitten)
Nu loopt het op 1/10 snelheid.
van de 1e 4017 wel reset en ENA aan nul leggen he.
Je kan ook nog bijv uitgang 6 aan zijn eigen reset hangen, dan loopt je lichtje 1/5 normale snelheid. (1e 4017)
Als je dit doet moet je reset natuurlijk wel van nul afhalen he :)
/EDIT Met uitgang 1 bedoel ik naturlijk LED 1 (= uitgang 1 op dit ic) en NIET PINNETJE 1. duuuh
hmmm goed id:)
en die ledjes, die zitte wel goed als ik ledje 1 aansluit op uitgang 1, ledje 2 op uitgang2 tot en met ledje 10 en uitgang 10?
yep. (ik neem aan dat je de 2e IC bedoelt he :)
De eerste kan ook, dan heb je 2 rijen, 1 rij die op volle snelheid loopt en 1 op 1/10
Ook wel kewl.
Ik heb ook uitgevogelt hoe je het gemakkelijkste de 4017's aan mekaar kan linke, voor een superlang looplichtje. ik post binnenkort wel een schematje
umm , krentje, over de post van jou 2 terug....
Die pin (pootjes) nummers kloppen wel, maar pootje 1 is niet uitgang 1, kijk maar op het schema. pootje 3 is uitgang 1.
Krentje? :)
uhm ik bedoelde mijn eerste nog dus met 1 ic, zoals je a zei, uitgang 3 is ledje 1, dus *kijk weer blond*:
uitgang 03 02 04 07 10 01 05 06 09 11
ledje__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
klopt zo he?
wat betreft die 2ic's, ga ik ook doen zodra dit eindelijk goed werkt :P
Klopt het trouwens dat er altijd een ledje brand?
en dat er soms 2 tegelijk (blijven) branden?:)
  • Kaj.
Kaj.
Nee, dat is niet normaal.
De CD4017 is een normale tienteller, en stuurt maar één uitgang tegelijk aan.
Dat er altijd eentje brandt, klopt wel.
