[WC] Moob's waterkoeling
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Moob
  • Laatst online: 22-03-2025
Hoi,
Heb voor het eerst een waterkoeling gebouwd en het hoe en wat maar eens in een documentje geknald.
Tips e.d. zijn uiteraard welkom
Waterkoeling
Arend van der Boom
17 januari 2003
Samenvatting:
Mijn ervaringen met het samenbouwen van een waterkoeling
Inhoudsopgave
* 1 Waarom waterkoeling
* 2 Welke keuze
* 3 Basisset
* 4 Overige hardware
* 5 Materiaal
* 6 Ontwerp
* 7 Bouwen
  • 7.1 Bevestiging
  • 7.2 Fabrikage basisplaat
  • 7.3 Steun t.b.v. de basisplaat
  • 7.4 Radiator en ventilator plaatsen
  • 7.5 Pomp samenbouwen
  • 7.6 Pomp plaatsen
  • 7.7 Waterreservoir plaatsen
  • 7.8 Slang doorvoer
  • 7.9 Bevestigen basisplaat
  • 7.10 Bevestigen CPU koeler
  • 7.11 Bevestigen van de slangen
  • 7.12 Plaatsen 3.5'' drive bay
* 8 De Look
* 9 D-Day min 1, het vullen van het waterkoel systeem
* 10 D-Day
* 11 Impressies
Waterkoeling wordt voornamelijk nog steeds gebruikt door de 'die-hard'
overklokker.
Door met water te koelen kan de temperatuur van de processor en
eventueel de videokaart lager gehouden worden dan met conventionele
koelmethoden mogelijk is.
Hierdoor is het mogelijk de computer net even wat verder te
overklokken zonder dat deze meteen 'uitfikt'
Een voordeel van waterkoeling is ook dat het geluid wat een
(overklokte) computer produceert lager wordt, doordat er minder
ventilatoren nodig zijn om de warmte of te voeren.
Mijn eigen reden om waterkoeling te gebruiken heeft niets met
overklokken te maken, in tegendeel ik wil graag een stabiele computer.
Waarom zou ik dan waterkoeling willen gebruiken ?
Het probleem was dat mijn processor ventilator herrie ging maken, in
de computerwinkel bleek het niet mogelijk om een losse ventilator aan
te schaffen.
Dus toen een nieuwe Coolermaster DP5-6H51 proccessor-koeler gekocht.
Deze koelt voortreffelijk, mijn CPU komt niet boven de 33 graden
celsius, nadeel is dat deze meer herrie maakt dan mijn vorige koeler
toen deze nog goed was.
Ik wist dat waterkoeling bestond dus heb ik op het Internet eens
rondgesnuffeld.
Hiervoor is Google het enige juiste begin, in mijn geval google.nl
De 'ene waterkoeler koelie' heeft alles zelf gebouwd d.m.v. oude
brommer/auto onderdelen, de 'andere waterkoeler koelie' heeft de
onderdelen weer kant-en-klaar bij de waterkoel-speciaal zaak vandaan.
Het ligt er maar net aan hoeveel tijd je aan de waterkoeling wilt gaan
besteden en hoe handig je bent.
Er zijn in iedergeval genoeg sites die iets te vertellen hebben over
waterkoeling.
Het probleem is om uit al die gegevens de juiste informatie te halen,
zoals...
* Wat heb ik allemaal nodig ?
* Waar kan ik het allemaal vinden ?
* Hoe moet ik het allemaal doen ?
* Hoe hebben anderen het gedaan ?
Hier ben je dus wel eventjes mee bezig, de volgende site's heb ik
daarbij gevonden.
Kant-en-klare waterkoelings componenten.
* XXLCases
* FrozenCPU
* FreezingHardware.nl
Waterkoeling en overklok informatie.
* OverClockers.com
* Gathering of Tweakers
* Waterkoeling.nl
* ProCooling.com
* Heatsink-Guide.com
2 Welke keuze
Wanneer kies je nu voor losse onderdelen en wanneer kies je voor een
complete set en welke set moet het dan worden ?
Dit ligt eraan wat je al weet van waterkoeling en wat je er precies
mee wilt bereiken.
Voor de 'newbie' zal een complete set het handigste zijn, de
gevorderde waterkoel-bouwer zal daarintegen losse componenten
bestellen.
Als je iemand weet die al eerder een waterkoeling gebouwd heeft zou je
die om advies kunnen vragen.
Lees in iedergeval de forums c.q. nieuwsgroepen door die waterkoeling
als topic hebben, hier kan je al aardig wat informatie vinden waar je
op moet letten en wat voor problemen je tegen kan komen.
Als je voor een complete set kiest zorg dat je dan weet wat er
allemaal precies in zit.
Heb je vragen of twijfel je, stuur dan een e-mail naar de betreffende
leverancier.
Een beetje leverancier zal daar niet moeilijk over doen.
Omdat ik niet ga overklokken, en een 'newbie' a.k.a. N00b ben op
waterkoeling gebied, heb ik gekozen voor een basis set.
Zo gezegt zo gedaan
Niet alleen wil ik met water gaan koelen ook wil ik de toeren van mijn
ventilators regelen.
Daarop heb ik de waterkoel basisset1, een babybus en wat losse
onderdelen besteld.
3 Basisset
De basisset bestaat uit de volgende componenten.
1. 120mm ventilator 12V
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/ventilator.jpg
2. Eheim 1005 220V aquarium pomp inclusief 8mm slangpilaar
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/pomp.jpg
3. MAX Expert radiator inclusief siliconen slangbevestiging
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/radiator.jpg
4. Water reservoir
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/reservoir.jpg
5. Klax CPU koeler inclusief inbussleutel
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/cpukoeler.jpg
6. Slang 8x1 mm
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slang.jpg
4 Overige hardware
1. Anti-tril bevesting t.b.v. Eheim pomp
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/montage.jpg
2. 3.5'' Drive bay PWM Fan speed controller inclusief montage
materiaal
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/bay.jpg
3. Afstand houder AMD Athlon CPU
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/cpu-afst-houder.jpg
4. Fanguard t.b.v. 120mm ventilator
(even geen foto van:))
5 Materiaal
1. Aluminium plaat 30x40cm 1,5mm dik
2. Aluminum hoekprofiel 15x15mm 1,5mm dik
3. M4 draadeind
4. M4x10mm en M4x15mm montage boutjes
5. M4 moeren met kunstof zegelring
6. 1 liter gedemineraliseerd water
7. Dun rechthoekig tochtstrip 4mm dik
6 Ontwerp
Bij het samenbouwen van een waterkoeling heb je 2 keuzes.
1. Waterkoeling inbouwen in de computer, dit kan uiteraard alleen als
je voldoende ruimte in je computerbehuizing hebt.
2. Waterkoeling buiten de computer houden.
Ik heb nog wel wat ruimte vrij in de kast voor de waterkoelset maar
dan word het wel erg krap, ook zat ik even met het afvoeren van de
warme lucht.
Bij de waterkoelset wordt dit gedaan door een 120mm
radiator/ventilator maar in mijn behuizing zitten alleen maar 80mm
ventilator openingen.
Daarom kies ik voor het buiten de computer houden van de waterkoeling.
Ik wil de waterkoeling niet als een losse unit naast de computer
plaatsen, maar deze toch een geheel laten zijn met de computer.
Omdat ik voldoende ruimte over heb achter de computer, wil ik de
waterkoeling achterop de computer plaatsen.
Na wat passen en meten kwam ik tot de volgende opstelling.
Figuur: Bedachte opstelling
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/schets-totaal.jpg
Het idee is om het geheel op een plaat te monteren die achterop de
computer wordt vastgemaakt, waarbij er voldoende ruimte wordt
vrijgehouden om de computer te kunnen aansluiten.
7 Bouwen
7.1 Bevestiging
De basisplaat word op de achterkant van de computer bevestigd d.m.v.
hoekprofiel.
De bovenste hoekprofiel is voor de bevestiging van de basisplaat, de
onderste hoekprofiel is voor de basisplaat-steun.
De hoekprofielen worden d.m.v. 3mm popnagels vastgezet.
Let erop dat bij het boren van de gaten t.b.v. de popnagels deze niet
te dicht bij de hoek van het hoekprofiel zitten.
Anders heb je namelijk niet genoeg ruimte om de popnagel-tang te
plaatsen.
Figuur: Positie hoekprofielen
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/hoekprofielen.gif
Als eerste wordt de basisplaat gemaakt waarop alle componenten komen.
Figuur: Basisplaat
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/schets-plaat.gif
Het is de bedoeling dat de basisplaat niet helemaal tegen de
achterkant van de computer komt zodat er ruimte overblijft om kabels
e.d. aan te sluiten.
Na het eerste boor -en zaag werk is dit het resultaat.
Figuur: Geboorde basisplaat
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/plaat0.jpg
Hierna plak ik de 4mm tochtstrip rond radiator opening om eventuele
trillingen tegen te gaan.
Figuur: Basisplaat met tochstrip
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/plaat1.jpg
Het plaatsen van de anti-trillings schroeven t.b.v. van de pomp.
De Eheim1005 pomp heeft een sleuf t.b.v. het bevestigen van de pomp.
Door nu aan beide uiteinden van de sleuf een gat te boren kunnen de
anti-trillings schroeven ook voor deze pomp gebruikt worden.
Figuur: Anti-trillings bevestiging
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/plaat2.jpg
De steun voor de basisplaat is een M4 draadeind welk op maat is
gemaakt en in de juiste vorm is gebogen.
Figuur: Gebogen steun
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/steun.jpg
Voor het bepalen van de lengte en de vorm van de steun plaats je de
basisplaat op de hoeksteunen en hou deze met 2 schroeven op zijn
plaats, vergeet niet de rubber tules tussen de plaat en de
hoeksteunen.
Zorg dat de basisplaat iets hoger komt dan horizontaal.
Op het einde van de steun word een M4 zegelmoer geplaatst met
daarachter een rubbertule ter voorkoming van het doorgeven van
trillingen aan de behuizing.
(ik heb hiervoor een snoer doorvoer-tule gebruikt, andere flexibele
rubberringen zullen ook voldoen)
Als de steun geplaatst is word aan beide zijden nog een M4 zegelmoer
geplaatst om de steun op zijn plaats te houden.
Figuur: Geplaatste steun
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/steun-plaats.jpg
Het plaatsen van de radiator en ventilator.
De radiator wordt vastgezet m.b.v. M4x10mm en de M4 zegelmoeren,
hierbij geldt dat de moeren niet te vast aangedraaid mogen worden
omdat dan het anti-trillings effect van de tochtstrip teniet wordt
gedaan.
Bij het plaatsen van de ventilator moet op de draai -en blaas richting
worden gelet, de ventilator zuigt de lucht door de radiator heen.
De ventilator wordt vastgezet m.b.v. M4x10mm en M4 zegelmoeren.
Na wat gezocht te hebben in het Tweakers forum bleek dat het zuigen
van lucht door een radiator voorkeur had boven het blazen van lucht
door de radiator, dit zou de koeling ten goede komen
Omdat ik een 'newbie' ben op het gebied van waterkoeling neem ik dat
maar voor waar aan.
Figuur: Radiator en ventilator
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/plaat-radivent.jpg
Druk de 8mm slangpilaar in de uitgang van de Eheim pomp en zorg ervoor
dat de rubber afdichtringen daarbij niet omkrullen of andersinds van
hun plaats schuiven.
Figuur: Slangpilaar plaatsen
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/pilaar-in-pomp.jpg
7.6 Pomp plaatsen
Plaats de pomp op de basisplaat en schroef deze vast.
(in mijn geval laat ik de pomp-uitgang naar beneden wijzen)
Figuur: Plaatsen van de pomp
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/pomp-geplaatst.jpg
Plaats het waterreservoir op de pompingang en druk deze aan zodat het
reservoir strak tegen de pomp aanzit.
Op deze manier word de beste afdichting verkregen.
Figuur: Geplaatst reservoir
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/reservoir-pomp.jpg
7.8 Slang doorvoer
De slangen van de waterkoeling laat ik door een niet gebruikte
uitsparing in de computer lopen.
Om te voorkomen dat de slang wordt ingedrukt en om wat meer
doorvoerruimte te hebben buig ik de beide zijkanten van de opening
naar buiten toe.
Figuur: Ongebruikte uitsparing
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slang-doorvoer0.jpg
Figuur: Slang doorvoer
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slang-doorvoer1.jpg
Bevestig de basisplaat aan de bovenste hoekprofielen m.b.v. M4x15mm
montage boutjes.
Plaats rubbertules tussen de basisplaat en de hoekprofielen om het
doorgeven van trillingen aan de behuizing te voorkomen.
Figuur: Rubber tule t.b.v. tegengaan van trillingen
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/tule.jpg
Plaats de steun en bevestig de M4 zegelmoeren zodat de steun niet
eruit kan vallen.
Tijdens het bevestigen kwam ik erachter dat de plaat waar
plaatmateriaal was weggehaald t.b.v. het aansluiten van de computer
bekabeling ging doorbuigen.
Hierop heb ik aan beide zijkanten van de basisplaat hoekprofielen
geplaatst waarmee dit probleem was opgelost.
Het geheel ziet er dan ongeveer zo uit.
Figuur: Gemonteerde basisplaat
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/basis-gemonteerd.jpg
Haal de huidige koeler los en verwijder de resten
warmtegeleidingspasta m.b.v. wat terpetine.
Figuur: CPU
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/clean-cpu.jpg
Plaats de afstandhouder en breng nieuwe warmtegeleidingspasta aan,
breng niet teveel warmtegeleidingspasta aan !!
Ik had ook de afstandhouder besteld omdat ik niet precies wist of ik
hem nodig zou hebben. Omdat er rubberen afstandhouders op de CPU
zitten zou ik hem niet nodig hebben gehad, maar ik heb hem toch
gebruikt.
Figuur: CPU + afstandhouder en warmtegeleidingspasta
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/cpu-afts-pasta.jpg
Verwijder de beschermlaag van het CPU waterkoelelement en controleer
of deze niet is beschadigd.
Figuur: Onderzijde CPU koelelement
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/onderkant-koeler.jpg
Plaats deze dan op de juiste manier op de CPU.
Probeer voordat je de warmtegeleidingspasta aanbrengt op welke manier
de CPU koeler geplaatst moet worden.
Figuur: Plaatsen koeler
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/plaatsen-cpu.jpg
Schroef de koeler vast met de bijgeleverde inbus sleutel, let op vast
is vast !!
Figuur: Vastzetten CPU koeler
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/vastschroeven-cpukoeler.jpg
Tijd om de slangen te plaatsen.
Het waterkoel circuit laat ik er zo uitzien.
Figuur: Water circuit
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/circuit.gif
Hou de lengte van de slangen niet te kort, de slang zou bij het maken
van een bocht kunnen gaan knikken.
Slangen overzicht.
Figuur: Slang overzicht 1
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slangoverzicht1.jpg
Figuur: Slang overzicht 2
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slangoverzicht2.jpg
De slangen op het CPU koelblok worden eenvoudig vastgemaakt d.m.v. de
knelkoppelingen.
De slangen op de radiator worden bevestigd d.m.v. siliconenslang,
hierbij wordt de slang eerst tot halverwege in de siliconenslang
geduwd (hier ben je wel een paar miniuutjes zoet mee) waarna de
siliconenslang over de radiator aansluiting geduwd kan worden.
Voor de zekerheid heb ik deze geborgd met 2 TY-RAP's.
Bij het plaatsen van de slang over de slangpilaar van de pomp traden
er problemen op.
Het bleek dat de buitendiameter van de slangpilaar en de
binnendiameter van de slang beide 8 mm zijn.
Hierdoor was het niet mogelijk om een waterdichte verbinding te
verkrijgen, ook niet met TY-RAP's of een slangenkoppeling.
Hierop heb ik eerst 3 tot 5 slagen afdichttape (welke ook gebruikt
word om waterkranen goed af te sluiten) om de slangpilaar gedraaid,
daarna de slang er overheen geschoven en het geheel met een
slangenkoppeling vastgezet.
Figuur: Detail slangenkoppeling pomp
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/slangenkoppeling.jpg
Hierna was het geheel waterdicht.
Het plaatsen van de 3,5'' drive bay is een vrij simpele zaak.
Sluit een voedingsconnector en 1 of meerdere verlengkabels aan op de
drive bay, en plaats deze in een lege 3,5'' bay.
Figuur: 3,5'' drive bay
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/emptybay.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/fullbay.jpg
Sluit de ventilatoren aan die op snelheid geregeld moeten worden en
klaar is kees.
(natuurlijk niet vergeten de 3,5'' afdekplaat in de kast te
verwijderen)
In mijn situatie bleek dat de kabel naar de radiatorventilator te kort
was, hierop heb ik de kabel van de drive bay naar de ventilator
verlengt.
Ook had ik nog een ander probleem.
De 80mm systeem ventilator was goed in snelheid te regelen zonder
bijgeluiden, de 120mm radiator ventilator was ook wel in snelheid te
regelen maar als deze op de laagste snelheid stond begon deze storende
bijgeluiden te maken.
Bij het nazoeken van de waterkoel forums bleek dat dit door de PWM
regeling komt, de schakelfrequentie moduleerd dan met de
draaifequentie.
Totdat ik hier een oplossing voor heb gevonden sluit ik de 12V
ventilator aan op de 5V.
Hierdoor draait de ventilator een stuk langzamer en maakt aanzienlijk
minder geluid, het enige minpunt is dat het ongeveer 3-4 graden in CPU
temperatuur scheelt.
(Op volle snelheid is de temp tussen de 26-28 graden op minimum
snelheid tussen de 30-31 graden, bij een continue Seti belasting
'setathome -nice 19')
Ook wil ik de ventilator van de voeding hierop aansluiten.
8 De Look
Er zijn mooie plastic raampjes in de handel met allerlei figuren erin
welke je in de computerbehuizing kan bouwen.
Mijn computer staat zo dat de 'interresante' kant tegen mijn bureau
staat, en ik heb geen zin om de zaag in mijn behuizing te zetten, maar
toch wil ik er wel 'wat' op hebben.
Omdat ik een Linux liefhebber ben is de keuze simpel.
Een Linux logo aangepast om het gebruik van waterkoeling duidelijk te
maken, hier maak ik dan een sticker van die ik op de computerbehuizing
kan plakken.
Eerst heb ik het meest gebruikte Linux logo aangepast.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/logo-klein.jpg
(Klik hier voor het A4 logo)
Dit logo heb ik uitgeprint op een A4 stickervel. (Herma no.5065)
Het vel plak je met de vier hoeken vast op een houten ondergrond,
hierna plak je doorzichtig plastic eroverheen.(Ik heb doorzichtig
kaftplastic gebruikt waarmee boeken gekaft kunnen worden)
Tijdens het plakken het plastic vastrollen m.b.v. roller, hiermee
voorkom je luchtbellen.
Met een scherp mesje kan je nu de sticker uitsnijden.
Dit is dan het resultaat.
Figuur: ''Water Cooled'' Linux sticker
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/sticker.jpg
Hierna kan de sticker op de kast worden geplakt.
De componenten zijn geplaatst en de slangen zijn aangesloten, tijd om
het geheel met water te vullen.
In de waterkoel forums kon ik niet echt duidelijk vinden wat nu beter
was, gedistileerd water of gedemineraliseerd water (kortweg demo
water).
Volgens de een is gedistileerd beter, de ander vind demo water beter.
Ik heb in iedergeval gekozen voor demo water, de tijd zal leren of dit
een juiste keuze is geweest.
Omdat de Eheim1005 pomp geen water aanzuigt maar simpelweg rondpompt
is het vullen niet echt lastig.
Verwijder het deksel van het waterreservoir, vul het reservoir tot de
helft met water en steek de stekker van pomp in het stopcontact, ik
zei dus, 'steek alleen de stekker van de pomp in het stopcontact' niet
die van de computer.
De pomp zal nu gaan draaien en daarbij een geluid maken alsof er een
zwerm muggen in zit. (of een waterval geluid, wat je wilt)
Dit geluid houd in dat er lucht in de pomp aanwezig is en dus
waarschijnlijk ook in het waterkoel systeem.
Terwijl de pomp draait vul je het waterkoelsysteem, doet dit net
zolang tot je niet meer het geluid in de pomp hoort en controleer
tergelijkertijd of er ook geen lucht in de slangen zit.
En nog belangrijker, controleer of er geen lekkage optreed !!!
Hou tijdens het vullen het waterpeil in het reservoir onder het niveau
van de reservoir-ingang, op die manier kan de lucht wat makelijker uit
het koelsysteem ontsnappen.
Figuur: Het vullen van het waterkoel systeem
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/vullen-met-water.jpg
Als het waterkoelsysteem luchtvrij is laat dan de pomp een tijdje
draaien om de kleine luchtbelletjes eruit te krijgen, eventueel kan je
ze helpen door zachtjes in de slang te knijpen waar de belletjes
zitten
Als je tevreden bent met het resultaat kan het reservoir worden
afgevuld tot net onder de reservoir-ingang en worden afgesloten met
het deksel.
10 D-Day
Nu het koelsysteem is gevuld en gecontroleerd op lekken kan de
computer aangezet worden.
Bij het booten eerst even in het BIOS gekeken wat de CPU temperatuur
aangaf, de CPU temperatuur stond op 21 graden celcius, niet slecht.
Uiteraard is dit geen reele waarde, de computer is koud gestart en
heeft nauwlijks iets gedaan.
Zoals ik de computer normaal gebruik heb ik een CPU temperatuur van
+/-30 graden celsius, hierbij draait de computer altijd Setiathome op
de achtergrond.
De computer draait nu al 5 dagen met een CPU temperatuur van +/-30
graden celsius.
11 Impressies
Figuur: Standaard koeler
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/imp3.jpg
Figuur: halfvolle systeem kast
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/imp2.jpg
Figuur: Kant en klare kast
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r1.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r3.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r5.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r7.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/r8.jpg
Figuur: Systeem aan zonder kast
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/imp4.jpg
Figuur: Systeem aan
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/impressie1.jpg
Figuur: Systeem aan
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/imp5.jpg
Figuur: De computer op zijn plek (detail)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/imp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~avdboom/wc/buro.jpg
_________________________________________________________________
Voetnoot
... basisset1
Bij navraag bleek dat de fanguard en 'trillingsvrije'
bevestigingsschroeven t.b.v. de pomp niet inbegrepen waren in
de basisset.
[ Voor 107% gewijzigd door Moob op 09-02-2003 20:26 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Mooi gedaan hoor :)
Alleen zou ik die CD/DVD stealthen. En waaruit is dat waterblok gemaakt, aluminium?
Uhmm.. dit wordt gezien als spam. Je mag hem nu editten en hier een verhaal schrijven met pics, specs etc. Geen links naar je eigen site. ;)
  • Tweeke
Heel leuk verhaal erbij ook! Volgens mijn ben je wel ff bezig geweest met die site, toch?
Als ik ooit nog eens ga beginnen met waterkoeling, dan ga ik je site misschien wel als een soort guide gebruiken, daar issie in ieder geval erg geschikt voor. Top! :)
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Moob
Spam ?? daar was ik me in iedergeval niet van bewust.
Excuus daarvoor.
Ik dacht dat het 'not done' om hier te veel plaatjes in te zetten, ik ga kijken of het me op de 'jusite' manier lukt.
Mogen er wel links in naar plaatjes die op een ander site staan of mogen die hier ongelimiteerd in het forum gezet worden ??
[ Voor 30% gewijzigd door Moob op 09-02-2003 12:27 ]
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
heel leuk, maar waar moet ik klikken om de plaatjes te zien?
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Dan kan je die site toch wel ff laten staan tot hij zijn verhaaltje getikt heeft :? Zie ik allemaal positieve reacties, weet ik nog niet waar het precies over gaat. Met alle respect voor modjes hoor, maar die link had je toch wel ff één dagje kunnen laten staan :? :)
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
mag hier die link even terug? dit schiet niet echt op zo
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Sluit ik me sterk bij aan ja
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Al is de poster nog zo snel de modder achterhaalt hem wel....
Jammer......
Do as I say, don't do as I do.
Moob schreef op 09 februari 2003 @ 12:23:
Excuus daarvoor.
Je mag hier gewoon plaatjes neerzetten.
[ img]http://plaatje.jpg[ /img]
Bart-01 schreef op 09 February 2003 @ 12:50:
Jammer......
De links worden altijd weggehaald hoor. GoT is geen reclame forum voor je eigen site.
  • Tijgert
  • Laatst online: 01-11 11:53
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Misschien niet, maar dit was ook niet als reclame bedoeld, was toch niet commercieel dacht ik?
Anyway, toch leuk dat de GoT ge***po de teugels zo strak houdt... :/
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 31-10 17:23
Tijgert schreef op 09 februari 2003 @ 13:28:
Ik vind het ook een beetje te hoor jeezz... Je mag mag wel met [img] linken naar je eigen site...
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
T-Blizzard schreef op 09 februari 2003 @ 13:32:
Wou net zeggen, wat is dit voor b-shit :? |:(
Je mag tog wel linken naar je eigen site ??
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik d8 ook dat je naar je eigen link mocht linken maarja.. goed.. Ik weet het voor de rest ook ni ben geen modje ofzo maar heb al vaker posts gezien naar eigen site's voor verhaal.. maar ik wil wel graag die foto's zien dus PICS please :P
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Moob
Oke, na een verkeerde start heb ik mijn documentje even verbouwd zodat deze op dit GoT forum zichtbaar is.
Hopelijk voldoet het nu wel aan de regels;)
Het bericht verplaatst naar de eerste posting.
[ Voor 99% gewijzigd door Moob op 09-02-2003 20:28 ]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Whoa, een compleet werkstuk over waterkoeling ;)
Wel apart, je waterkoeling zo buiten je kast... aan je temps te zien (+/- 30 graden) helpt het wel.
Leuk Tux logo'tje trouwens :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik had voor dit topic een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif gedaan.
Dit is een schitterende howto, maar omdat ik op je site moest doorklikken zag ik het als spam. Sorry voor de wakkere mods :P (nee, ik heb er nooit bij gehoord, en ik wil er ook niet bij horen)
Het is heel erg duidelijk, ik bookmark dit topic om het later terug te kunnen lezen.
Je mag het wel in je Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/home.gif of in je signature zetten.
-edit-
Ah, je bent nieuw hier, die dingen kan je in je 'profile' aanpassen.
[ Voor 7% gewijzigd door Resistor op 09-02-2003 14:37 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • M@rijn
  • Laatst online: 30-10 08:31
Dit ziet er zeer mooi en netjes uit.
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
vet stijl heel mooi gedaan en een goede reactie op het weghalen van de link
weet iemand nog een leuke signature?
  • bredend
  • Laatst online: 20:11
Heel erg netjes gedaan. Het is deuidelijk dat je voor proffesionaliteit gaat ;)
maar wat ik me wel afvraag: kan het niet wat handiger dan zo'n gevaarte dat aan de achterkant van je case bungelt?
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Wat mij betreft kan dit topic aan de faq toegevoegd worden, zeer professioneel gedaan !
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Je had wel de openingspost mogen editen ipv ergens middenin je site te plakken.
  • Moob
Hai,
Bedankt voor jullie reacties/suggesties ik zal deze meenemen.
En als antwoord op jullie vragen...
Nieuw hier ?
Ja, de eerste keer dat ik hier wat post.
Aluminum koelblok
Nee, dit is een off-the-shelf KLAX koelblok waarvan de onderkant van koper is.
CD stealthen
Ik weet niet precies wat je met stealthen bedoelt, maar ik vind het contrast tussen de donker e CD-writer en de zilveren kast juist mooi, dus wil ik dat ook zien. :)
(daarom heb ik ook een zilveren drive-bay genomen)
Handig z'n gevaarte achter de kast
Ik was eigenlijk bang dat mijn PC achterover zou gaan hellen met zoiets erachter, maar dat valt mee.
Ik had niet genoeg ruimte in mijn kast om fatsoenlijk een WC in te bouwen, en omdat dit mijn eerste waterkoeling is ging ik voor safe, dus de waterkoeling buiten de kast houden.
En mijn PC verplaats ik toch zelden tot nooit, dus die waterkoeling hangt daarachter vrij safe.
Tijdens het bouwen kreeg ik al wel het idee om nog eens iets met een 20Liter fles te doen
(je weet wel die flessen die op de waterkoelers staan van b.v. Dolphin) maar dat bewaar ik voor later
Openingspost editen
Ja dat zal ik de volgende keer doen ;)
Het enige wat ik nu nog moet doen is de snelheidsregeling van mijn ventilatoren in orde maken.
Dude, restecp!
1, voor je mooie verhaal, een prachtige eerste post. Heel leerzaam voor de niet ingewijden onder ons!
2, De waterkoeling zelf is goed, en leuk geïmproviseerd!
En verder kan je relax-en met die links hoor, normaal zijn modjes chill.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Echt een vette oplossing en supernetjes gedaan! Hoe lang ben je er aan bezig geweest!
[Offtopcic] Ik heb meer plaatjes gekeken en de onderschriften gelezen [/Offtopic]
Wat zijn je temps? Heb je er al leuke OC resultaten mee bereikt?
  • Moob
Ik ben er een dag mee bezig geweest om het geheel samen te bouwen.
Daarvoor nog wat bezig geweest met het bedenken van het geheel, en het doorzoeken van de forums op zoek naar tips e.d.
De tijd daarvan weet ik even niet meer maar ik schat z'n dag of 2 (aan uren)
Mijn CPU temperatuur zit over het algemeen tussen de 30 en 32 graden celsius
(dit is wel afhankelijk van de snelheid van de radiator ventilator, draait nu op 5V)
OC resultaten heb ik niet ;)
Mijn motivatie om WC te gaan gebruiken was om het geluid wat mijn computer maak(te) te reduceren en omdat ik wel een keer een WC wou bouwen.
Het reduceren van het geluids niveau is gedeeltelijk gelukt, nu moet ik mijn voedings ventilator wat stiller krijgen (op snelheid regelen dus), deze moet ik nog aansluiten op de drive-bay
Voor de rest ben ik wel tevreden over waterkoeling. :*)
Wat betreft linkjes naar persoonlijke sites, die mogen niet :)
Fewture's actie was dus terecht.
Verder is dit een mooi verhaaltje. Ik denk dat ik maar eens een linkje in de FAQ gooi naar dit topic...
Sorry van de link ;) Ik maak de regels niet :o Ik krijg alleen de shit over me heen omdat ik de regels handhaaf, daar ben ik voor ;) Regels zijn regels helaas.
@TS
Heel netjes gedaan. Ik beschouw die post even als openingspost en daar kan dus heel GoT een puntje aan zuigen :D Echt perfect ;)
  • Moob
Hoi,
Ik val er ook helemaal niet over dat de link weg was, er moeten inderdaad regeltjes zijn, ik had alleen niet even 1,2,3 in de FAQ en 'regels' kunnen vinden dat het plaatsen van link naar homepage's 'not done' was.
Ik heb deze nu wel gevonden alsmede de voorkeuren voor de grootte en het formaat van de plaatjes.
Als UseNet gebruiker had ik automatisch een link geplaatst. ;)
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Anders zet je zijn uitgebreide stuk wattie gepost even in zijn beginpost. Niet iedereen gaat naar beneden scrollen met zo'n "startpost" als je snapt wat ik bedoel.
verder: mooie uiteenzetting :)
specs
  • collission
collission
I'm back! :P
uuuhm, ik weet even niet of ik het mooi moet vinden of niet... :?
maar het is een inventieve en praktische mod, dus in dat opzicht: goed gedaan! :)
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-10 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
is het misschien dan niet ffies een idee om die openings post te editen naar het verhaal van wat er 10 posts eronder staat? :D
btw leuke mod.. ik zou het zelf zo niet gedaan hebben. over dat resevoir wat je misschien groter wil maken zou ik niet doen. want het maakt qua temp opzich weinig uit, wel qua gewicht. tis de keuze aan jou of je dit wil doen.
over dat stealthen. dat is puur je cdrom laadje vast maken aan het frontje. dit betekend dus dat het lijkt dat je geen cdrom speler ingebouwd hebt. totdat je op het frontje duwt dat dus contact maakt met het druk knopje van je cdrom speler..
binnenkort staat daar wel een how to van op me site..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Moob
ReseTTim schreef op 09 February 2003 @ 20:17:
Is gedaan ;)
Dat is het mooie van case-modden iedereen doet het anders, gelukkig maar :)
Ik was ook niet van plan om het reservoir te vergroten, het is groot zat.
Aha, ik snap hem, hetzelfde als Pamela Anderson in een regenjas laten lopen :)
  • collission
collission
I'm back! :P
Moob schreef op 09 February 2003 @ 20:34:
owke...................................... :X
kun je die ook ff uitleggen? :+
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
casemodderpoel schreef op 09 February 2003 @ 20:41:
Heeft hij al gedaan:
Moob schreef op 09 February 2003 @ 15:20:
[knip]
CD stealthen
[knip]
Hij vind de drives dus mooi contrasteren met de kast (vind ik ook, het 'breekt' de voorkant een beetje, bij stealth heb je 3 saaie afdekplaatjes (hoe heten ze ook al weer?) )
casemodderpoel schreef op 09 februari 2003 @ 20:41:
tja kijk eens in je eigen sig en koop er hersenen bij
tjonge jonge he. is u werkelijk zo dom.
het frontje vind hij gewoon mooi zo als het is, en dat wil hij dus graag zien.
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
woej... je wil niet weten hoe lang ik al zit te wachten op PRECIES DIT!! _/-\o_ Dit is echt heel netjes. Ik ga je HOWTO zeker gebruiken voor mn eigen waterkoelingsprojectje over een paar maandjes. (ik hoop alleen dat ik WEL alles in mn LianLi Pc60 krijg :) )
Launching containers into space
