Slecht? Solderen van een paar kabeltjes op voeding.
  • poing
Ik zou 2 voedingen willen in mijn systeem maar om die samen te laten opstarten moet ik een paar kabeltjes van bijde voedingen met elkaar verbinden.
Meer info: http://www.waterkoeling.nl/files/voeding.gif
Mijn vraag, worden mijn lijnen dan onstabieler? En maakt het type van solduur een groot verschil?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Nee, dit maakt niet zo veel uit. Dit zijn slechts stuurlijntjes. Deze zorgen er voor dat de voeding van de stand-by af gaat en volledig online komt. Zolang je een goede soldering maakt is er niks aan de hand :)
[ Voor 25% gewijzigd door Mad_Demon op 01-02-2003 21:54 ]
  • Freek
  • Laatst online: 22-06 16:30
Nee je kunt rustig in je psu solderen. Ik had alleen van de week ook wat gesoldeert en toen een druppel tin met 2 cm doorsnede op de print laten vallen :X . T'is maar goed dat ik het weer afkreeg :)
  • JdM
  • Laatst online: 20-09 21:21
JdM
Humbled
soldeer alleen wel met tin/harskern niet met s39 (als je dat nog ergens hebt staan) dat is zwaar corrosie-versterkend.
  • collission
collission
I'm back! :P
Radian schreef op 02 februari 2003 @ 00:37:
o, ik heb namelijk een 230 lijntje naar binnen lopen vanaf m'n voedings-powerplug en dat heb ik eerst een dikke klodder S39 gegeven :X :|
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • JdM
JdM
Humbled
casemodderpoel schreef op 02 February 2003 @ 09:22:
Nou , nog een paar maanden dan en die s39 heeft alle bedrading die je hebt ingesmeerd , aangetast. (is niet erg, maar je moet het niet nóg een keer moeten solderen, dat lukt je dan echt niet meer, dus hopen dat je geen storingen krijgt)
S39 is echt rotzooi (maar het zorgt wel dat de tin gruwelijk vloeit!) , koop de volgende keer dus gewoon tin met harskern is beter voor je printplaten en je bekabeling.
thacow schreef op 02 February 2003 @ 00:34:
Hoeveel tin gebruik jij wel niet! 2 CM! Dude! :o
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 12:38:
heb je helemaal niet zoveel tin voornodig hoor, doe maar eens een druppeltje tin aan je bout, hou je bout 20 cm van je tafel af en geef je bout een tik. Resultaat; een uiteen gespatte drubbel tin met een doorsnede van 2 cm.
  • collission
collission
I'm back! :P
Radian schreef op 02 februari 2003 @ 12:17:
de gehele draad?
  • JdM
JdM
Humbled
waarschijnlijk wel, dat spul blijft namelijk vloeien en vloeit daarom de draad in , onderweg alles corroderent ( <is dit correct geschreven :? ) wat het tegenkomt , het is net kruipolie dat spul , alleen veel agressiever .
*Radian heeft het wel eens gehad met een plus kabel van een versterker, net vers op de print gesoldeerd en tijdje later geen contact meer op de plaats waar die in een verguld verdeelblok zat met de plus van een andere versterker*
[ Voor 25% gewijzigd door JdM op 02-02-2003 15:09 ]
Beter is het om een schakelblokje te maken: 12 of 5 V relais op voeding 1 en de schakelcontacten daarvan gebruiken om je powergood te schakelen van voeding 2.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik snap uberhaupt niet waarom iemand S39 gebruikt met elektronica... Staat er geloof ik zelfs op dat het maar in een paar toepassingen gebruikt kan worden.
Kaj. schreef op 03 February 2003 @ 06:39:
klopt en dan nog moet je daarna een neutraliserend middel gebruiken en je object goed afspoelen/schrobben met staalborstel.
Crosspost / Nieuw Topic geopend ivm problemen met dit schema ?: 2 PSU's samen laten opspringen loopt fout, maar hoe?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 06:06 ]
neem gewoon als 2de voeding een at voeding.....beuk daar een mooie schakelaar op en klaar is kees hoef je ze niet eens te verbinden...
  • collission
collission
I'm back! :P
Radian schreef op 02 February 2003 @ 15:07:
dus ik kan over een jaar weer een nieuwe enermax kopen? :? :X :'(
  • JdM
JdM
Humbled
casemodderpoel schreef op 04 February 2003 @ 11:20:
Dat blijft de vraag, goed is het er iig niet voor geweest helaas. |:(
je kunt proberen om de kabels die je hebt ingesmeerd , weer los te solderen en er schone kabels tussen te zetten; nu kan het nog, later niet meer.
Ik weet alleen niet of dat gaat in jouw geval, ik weet nl. niet precies wat je gesoldeert hebt, maar dat kun je zelf bepalen of dit een optie is in jouw geval.
(jij soldeert nooit meer met s39> elektronika, promise? ;) )
