tekst kopieren levert bij plakken raar plaatje op
  • 495 views sinds 30-01-2008
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
heb sinds kort een raar probleem: als ik een tekst kopieer uit een ocr programma, of uit kladblok, en het daarna probeer te plakken in word, krijg ik een klein plaatje van 16x16, het is volgens mij een klein icoontje van een telefoon.
Als ik vervolgens de tekst nog een keer kopieer en plak, is het wel goed!
Na opnieuw opstarten geeft de eerste keer kopieren/plakken weer hetzelfde resultaat.
wie weet de oplossing??
edit: elke keer als ik word opnieuw opstart blijkt dit zo te zijn.
even proberen office opnieuw te installeren
[ Voor 13% gewijzigd door StanTheMan op 28-01-2003 20:33 ]
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Welk OS StantheMan :? Zie Windows Stappenplan en dan met name stap 3 :?
Mocht je een leesteken willen gebruiken in je titel, gebruik dan gewoon 1 leesteken, da's duidelijk zat
Voor de duidelijkheid zou je het subject tussen haakjes "[]" kunnen zetten, bijvoorbeeld om welke windows versie het gaat. Een paar voorbeelden:
[WinXP] Hoe werkt de activering
uit Stappenplan
[ Voor 55% gewijzigd door aReaRe op 28-01-2003 23:39 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • blackd
Heeft imho niet zoveel met Windows te maken, voorlopig naar Software Algemeen
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Kun je die OCR niet exporteren als plain text en importeren in Word o.i.d?
Ik heb dit ook eens gehad met BMP plaatjes (kreeg ik het icoontje van een image bestand) maar hoe ik het heb gefixed weet ik niet meer.
  • StanTheMan
windows XP/ Office XP
maar het probleem is eigenlijk concreet het volgende: elke keer als word wordt opgestart, wordt het klembord overschreven met een of ander klein plaatje van een telefoontje
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Met office XP heb je een klembord als je wat in het geheugen opslaat. Je weet wel.. zo' n werkbalk aan de zijkant. Daarin staat wat je in je geheugen hebt zitten. Ziet dat er ook vaag uit of staat daar wel de normale tekst?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
heb je een screenshot van het euvel?
  • StanTheMan
goed idee, ik heb er even een gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/stanley.oei/screenshotword.jpg
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
StanTheMan schreef op 04 February 2003 @ 00:46:
Voer eens m.b.v. de setup bij Software in het configuratiescherm een repair uit...
Moet je verder eens hier kijken. Hier zijn ook veel opties te vinden over het resetten (set defaults) van Word e.d.
[ Voor 26% gewijzigd door DeMoN op 04-02-2003 08:59 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Cool.. Ik heb zoiets al een tijdje met Outlook (XP). Dacht dat het aan mij lag :)
Af en toe als ik wat in me CTRL C gooi en het dan plak in (bv) een emailtje of agenda dan zie ik een klein icoontje van een "forward" tekentje.. lijkt wel een movieicon oid..
En idd, als ik de text dan nog een keer copy dan werkt het wel goed.. erg vaag!!
Wees consequent, maar niet altijd
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Is het niet zo dat het 'datatype' verkeerd wordt geinterpreteerd? Gaat het dus wel in een keer goed als je speciaal plakken -> als tekst doet?
  • StanTheMan
nou ja, dat gaat niet want hij ziet een bitmap op het klembord staan
verder heb ik heel office al opnieuw geinstalleerd, had geen zin
Ik heb hetzelfde probleem. Als ik wat kopieer en plak krijg ik een telefoontje te zien. Is er nog een oplossing voor gevonden?
ziet er meer uit als een "gebroken" iets...
weet niet wat :P
  • SoulCollector208
  • Laatst online: 05-10 09:52
Zwaar irritant is dat jah, heb der zelf ook ontzettend veel last. Als je het normaal met recht muisknop....en dan kopieren doet....werkt het allemaal perflect. Maar zodra je met ctrl+c en ctrl+v gaat werken. Krijg ik af en toe zo'n raar telefoontje tevoorschijn :S
Wie o wie weet hier de oplossing van, zou fantastische zijn :D
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Klembord krijgt na starten word/excel klein plaatje
Gaat over hetzelfde probleem, gene oplossing, wel meer informatie :). Topics zijn in dezelfde maand gestart ook nog :P
  • CAP-Team
  • Laatst online: 25-10 12:15
CAP-Team
XBL: CAPTeam
ik heb zelf altijd de ervaring dat je eerst word / excel moet openen en pas daarna knippen/kopiëren en plakken.
Net alsof Word / Excel het klembord eerst legen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • SoulCollector208
Als ik het telefoontje vanuit word2003 kopier, en dan plak in frontpage2003 dan krijg ik rare html codes :|
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*         { behavior: url(#default#VML) }
o\:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]-->
<link rel="File-List" href="nieuwe_pagina_1_bestanden/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>
<body>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
 filled="f" stroked="f">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
 <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1025" type="#_x0000_t75" style='width:12pt;
 height:12pt'>
 <v:imagedata src="nieuwe_pagina_13_bestanden/image001.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img border=0 width=16 height=16
src="nieuwe_pagina_13_bestanden/image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1025"><![endif]></span></body>
Misschien dat hier wat tussen zit :?
Heb hier ook nog wat screenshots
[ Voor 30% gewijzigd door Spider.007 op 04-06-2005 16:40 ]
  • SoulCollector208
Heb me nieuwste drivers voor me bluetooth usb stick gedownload en geinstalleerd. Dit heeft bij mij het probleem verholpen voor zover ik het kan zien. Althans...heb heel wat copy paste lopen testen van en naar verschillende programmas toe. En het werkte allemaal perfect....zonder enige waazige plaatjes ;)
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
Vaag dat drivers zoiets kunnen veroorzaken :s
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 16:08:
heb je F_J_K in "tekst kopieren levert bij plakken raar p..." al geprobeerd? :)
  • SoulCollector208
Aaargh, gadver.
Was net wat uit mirc aan copy, en wou het even naar iemand toe mailen, kreeg ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/souldude/uploads/aaaargh.JPG
bah Bah bah
Krijg het nu gelukkig nie zovaak meer, maar het komt toch nog wel keer voor :|
