Bestanden Verzenden over MSN
  • 37 views sinds 30-01-2008
ok,
Het probleem is dus dat ik geen bestanden over msn kan verzenden, nou denk ik dat dat ligt aan mn router, daarom post ik hier. Maar het zou ook iets anders kunnen zijn.
Ik zit boven met mn pc, ik kan nix verzenden.
Mn ma zit benee, die kan het wél
waar kan het allemaal aan liggen?
mn netwerkkaart is 10/100 mbit (3com), ik zit dus achter een router, ik heb een thunderbird 1400, geforce 2 GTS (maar ik denk dat die laatste 2 dingen niet het probleem zijn dus lama) op een chello netwerk op goeree overflakee.
kweet niet waar het allemaal aan kan liggen dus als er meer info moet zijn roept u maar.
tnx in advance
  • megaleo
  • Laatst online: 18-09 10:36
megaleo
Special member
Heb je search al gebruikt?? ;)
Dan zou je dit en dit wel hebben gevonden. Staat vast wel iets nuttigs in toch! 8)
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
jij zit boven met je pc en je moeder beneden.
als jullie beiden aangesloten zijn op dezelfde router, dan is de router het probleem niet.
Welk OS heb je?
heb je windows XP? zoja, heb je de XP firewall uit staan?
  • Super_ik
  • Laatst online: 22-09 11:21
Super_ik
haklust!
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Heb je soms Windows XP? Moet je namelijk ff standaard fire-wall uitzetten.
Als je router een fire-wall heeft, zou ik die ook uitzetten.
Zo te horen ligt het puur aan het connectie probleem = vuurmuur :)
  • Predator
  • Laatst online: 21:54
Predator
Suffers from split brain
Zie dit topic:
-=Het grote Msn Messenger topic=-
je kan daar eventueel je vraag stellen als je er niet uitkomt met de vorige antwoorden in het topic niet verder kunt
je leest best ook eens:
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
