-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, deel 2=-
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.944 views sinds 30-01-2008
  • Chakotay
  • Laatst online: 20-11 08:54
Chakotay
Lick here to continue
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 18:11:
ik ben benieuwd, relax werk trouwens de hele dag op tweakers rondhangen ;)
:X
Ik heb ook nog wel wat nuttigs gedaan vandaag, echtwaar! :+
Stichting eth0
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Chakotay schreef op 28 januari 2003 @ 18:12:
:X
het zou kunnen jan dat door de VDD je cpu minder krijgt en daardoor probs krijgt.
  • Chakotay
Chakotay
Astennu schreef op 28 januari 2003 @ 18:14:
Ik heb er persoonlijk nog geen last van gehad, mn VDD en VCore staan nu beiden op 2.00V, met erg weinig fluctuatie. Met een heel erg goedkope voeding zou het inderdaad wel problemen kunnen gaan vinden.
Ik ga nu naar huis, I'll keep you posted :)
Stichting eth0
sorry modkid je id is gespam-ed :)
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
spam is leuk
ergh :) niet verwacht dat je onder mijn naam hier zou posten :P
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
zijn jullie al op de hoogte van de levertijden van OCZ bij salland?
lekker waardeloos dus, we kunnen nog zeker een week, en ik verwacht langer, wachten op die bende. het ligt n.l. nog in US op het vliegveld :(
iemand nog leuke alternatieven?
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Mark_Oostdam schreef op 28 January 2003 @ 18:22:
http://www.space-promotion.nl/ heeft OCZ PC-3500 EL DDR Dual Channel memory op voorraad liggen, tenminste dat zeggen ze.
  • petervandamned
ik heb ocz hier voor me neus
via Pepijn van space dus hij heeft er een aantal op voorraad
de dual channel dus
[ Voor 61% gewijzigd door petervandamned op 28-01-2003 18:41 ]
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Zo ff vraagje tussendoor wat voor weerstandje heb ik nodig om 1.75-1.8 te krijgen op me VDD ?
Turn it off and on again.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
SmokeyTheBandit schreef op 28 January 2003 @ 18:50:
rond de 700 Ohm als ik me niet vergis :) :/
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Chakotay schreef op 27 January 2003 @ 22:28:
Default = 1.58v
1k resistor = 1.625v
850ohm resistor = 1.68v
750 ohm resistor = 1.75v
640 ohm resistor = 1.81v
540 ohm resistor = 1.88v
400ohm resistor = 2.0v
120 ohm resistor = 2.2v
Tadaa :)
470 Ohm zal dus ergens tussen de 1.9 en 1.95V uitkomen, geen probleem met een beetje koeling. De potmeter stel ik zelf in als ik in het PC Health scherm in het BIOS zit, dan is meteen te zien wat voor effect het heeft. Onder windows kan het denk ik ook wel, maar de laatste keer dat ik dat deed (met een Vcore mod op een 8KHDA+ 1.5 week terug) ging de voeding spontaan dood.
De voltages met bijbehorende weerstaden.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Kijk hier las ik dus overheen :Z
[ Voor 4% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 28-01-2003 19:25 ]
  • Chakotay
Chakotay
Ok, ik ben thuis en ben aan het testen... Even prime95 aangezet op mn huidige settings (2.00 VDD en 2.00 VCore, op 9.2x220) Voltages zijn stabiel, steeds 2.000 in USDM, met soms een heel kort piekje naar 2.01x. In mn +5V zit ongeveer 0.03V fluctuatie (rond de 4.75V), en in mn +12V 0.1V fluctuatie, (rond de 12.25V).
Nog even kijken of hij stabiel blijft onder prime (heeft nu 23 uur uptime met alleen een koe), en dan ga ik hogere voltages proberen.
Stichting eth0
Mark_Oostdam schreef op 28 januari 2003 @ 18:22:
[qoute] Goedemiddag,
Het geheugen moet uit amerika komen. Het is al met het vliegtuig
verstuurd.
Het ligt nu aan schiphol hoe lang het duurt.
De maximale levertijd waar u van uit kunt gaan is 2 weken.
U kunt hier op wachten of een andere soort geheugen uit kiezen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Salland Automatisering
Afdeling Helpdesk[/quote]
Dit heb ik gekregen op de 23ste. Ik wacht nog ff af. ;(
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 21:04 . Reden: 1e dubbelpost :) ]
  • SB249
  • Laatst online: 12:01
Ik heb nog steeds een wazig probleem met dit board :(
Ik kan gewoon GEEN 3dmark draaien boven de 1.775v ?! Ik krijg de error
Timer sanity check failed
Na wat zoeken op de madonion site heb ik een vage verklaring gevonden:
Q: I get an error message that says "Timer sanity check failed" and 3DMark 2001 aborts. What's going on?
A: Possible symptoms: "Timer sanity check failed" errormessage CPU MHz is detected incorrectly (usually as about 10% of real speed) Game tests skip "ahead in time" suddenly This is a known problem (for more information, see Microsoft Knowledge base entry Q274323 http://support.microsoft.com/). There is currently no known solution that home user could apply. Why this affects 3DMark? We have implemented a cheat prevention that causes the software to abort and give "Time sanity check failed" errormessage if your operating systems internal clockrates changes during benchmarking.
Ik snap er niets van... als ik met wincpuid realtime de cpu klok bekijk zie ik hem inderdaad een 100ste mhz verschuiven iedere X-seconden. Maar aangezien ie dit altijd doet (ook op def. voltage/speed) lijkt me dit het probleem niet.
Het achterlijke is dat alles gewoon perfect werkt.. behalve 3dmark :(
Onder de 1.775v met max 2200 (meer trekt ie niet op dat voltage) heb ik nergens last van :?
Sys:
xp 2400+
8rda+ met vdd voltmod (1.8v)
2*256 mb twinmos
Mijn voltages
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wimox/volt.JPG
  • Chakotay
Chakotay
Erg vreemd probleem, vooral omdat verder alles probleemloos werkt... Het lijkt erop dat de manier waarop 3dmark je CPU snelheid uitleest om de een of andere reden niet lekker werkt, en daardoor de cheatprotectie em killt. Werkt prime95 wel gewoon probleemloos op hogere voltages?
Ik ben nu sinds een minuut of 10 op 2.1V vcore aan het testen (2.05 even overgeslagen), niets schokkends nog... VDD rocksolid op 2.000, Vcore op 2.096 met soms een piekje tot 2.126. +5V tussen de 4.70 en 4.73, +12V tussen de 12.220 en 12.342.
2.2V nu, voltages zijn nog steeds niet echt een probleem maar Prime95 wil niet meer... Meteen een error bij de eerste berekening. Stressen met koe geeft echter geen probleem.
Voltages: VDD nog steeds rocksolid op 2.000, Vcore 2.192 -2.208. +5V tussen de 4.68 en 4.72, +12V tussen de 12.22 en 12.46.
Gezien de redelijk stabiele voltages denk ik dat prime niet wil doordat de CPU 2.2V niet lekker vind, er zit alleen maar luchtkoeling op. Hij wordt iets van 50°, normaal blijft ie onder de 45. Als ik iemand zn prom mag lenen kan ik wel wat betere tests doen :P
[ Voor 37% gewijzigd door Chakotay op 28-01-2003 20:07 ]
Stichting eth0
  • Chakotay
Chakotay
Tabelletje met resultaten, misschien wat duidelijker dan in mn post hierboven :)
VCoreVcore fluct.+5V fluct.+12V fluct.
2.002.000-2.0104.73-4.7612.20-12.34
2.102.096-2.1244.70-4.7312.20-12.40
2.202.198-2.2084.68-4.7212.22-12.46
(VDD altijd 2.000 stable)
Als iemand nog een verzoek heeft voor een test op andere voltages, of een test op VDD, roep maar, dan doe ik dat ook even.
Stichting eth0
  • Astennu
Chakotay schreef op 28 januari 2003 @ 20:25:
Wat voor een voeding heb je ? je moet er gewoon een +5V mod op zetten heb ik ook op mijn enermax maar hij doet op 2.0 volt 4.999 dus mooi
zonder mod ook iets van 4.7 dat is gewoon laag hoe dichter bij 5 hoe stabieler :P
  • Chakotay
Chakotay
Topower 420W (vergelijkbaar met enermax volgens een paar reviews)
Heb je iets van info over die +5V mod bij de hand? Gratis stabiliteit is altijd welkom :)
Stichting eth0
  • Strider
  • Laatst online: 20-11 23:04
Chakotay schreef op 28 January 2003 @ 19:51:
Memtimings op 5-2-2-2 zetten. en 3dmark is weer goed.
BlaBlaBla
  • Chakotay
Chakotay
Strider schreef op 28 januari 2003 @ 20:44:
Dat was voor Wimo bedoelt neem ik aan? Ik heb geen 3Dmark problemen :)
Stichting eth0
chakotay best leuk wat je allemaal gedaan heb, alleen moet iedereen er wel rekening mee houden dat dit per voeding verschild, nog even over de 5+ mod als je dees verhoogt neem je dan ook automatisch een andere lijn mee?
  • Astennu
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 21:32:
neeh ik d8t het niet. mischien een beetje. 12.4 volt ging naar 13 dus wel iets omhoog idd maar is dat een probleem ? :)
13 is wel hoog voor je fans/cd-rom enz. zou niet hoger gaan, 12,5V lijkt mij mooi overklokken doe je immers met meer V ;)
ik moet nog ff kijken waneer mijn case af is, ga morgen naar een ijzerwaren handel kijken wat het kost om een nieuwe case om mijn prometeia unit te laten vouwen die net zo breed en lang als de XASER II is.
daarna alles voorzichtig inbouwen en benche maar :D
merk vanzelf wel wat voor Voltages ik heb, heb een 440W enermax uit mijn hoofd.
  • Chakotay
Chakotay
Weet ik, met mn vorige voeding zat ik op 1.8 VDD en 2.0 Vcore al met een +12V lijn van rond de 13V...
Over die mod weet ik niets, ik vroeg juist meer info aan Astennu :)
Astennu: 13V is niet echt lekker, ik heb er ook een tijdje mee gedraait. Sommige fans konden er niet tegen (vastgelopen lagers), en het lijkt me dat andere hardware er ook niet echt blij mee is.
Stichting eth0
idd, w8 gewoon af wat mijn voltages doen, mijn 12V wil ik max 12,5V geven meer niet.
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
Is de 8rda+ veel beter voor ocen dan een asus a7n8x? Heb wat probs met de a7nx8 en vooral het feit dat er weinig ruimte rond de socket is valt me nogal tegen, als ik em kan ruilen doe ik dat dan wel.
  • Chakotay
Chakotay
Manie Riets schreef op 28 januari 2003 @ 22:39:
EPoX borden hebben over het algemeen meer en betere tweak opties, en komen ook wat verder dan hun Asus tegenhangers. Ruimte rond de socket en de northbridge is er in ieder geval genoeg, ik heb er twee niet bepaald kleine koelers op zitten.
Als je em zou kunnen inruilen zou ik het persoonlijk zeker doen :)
Stichting eth0
  • Manie Riets
Yep ga het wel doen denk, maakt het kwa ocen nog uit of je de + versie neemt of niet? Onboard dingen gebruikt ik vrijwel nooit, firewire etc is niet aan mij besteed :)
  • Chakotay
Chakotay
Ik neem aan van niet, aangezien het enige verschil de simplere southbridge is. Ik heb geloof ik echter geen resultaten van de 8RDA gezien, dus pin me er niet op vast :)
Stichting eth0
de plus had wel iets meer punten in 3DMark als de non-plus versie maarja wil je die 100 punten percee of niet.
  • Chakotay
Chakotay
Als het echt een verschil van maar 100 punten is kan het ook nog door de foutmarge van 3Dmark komen :)
Stichting eth0
  • Manie Riets
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 07:08:
Ja >:)
Omruilen is mogelijk, ga het doen ook, hoop wel dat ik rev 1.1 ontvang :)
Hmmkay, dus dat OCZ geheugen is een fiasco @ Salland?
Space Promotion == duur...
En dat nieuwe Kingston, hoe zit het daar mee?
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Heeft er hier iemand toevallig ook een idee of de Q-Tec 400W Dualfan Gold-voeding ook the volt-modden is?
Ik heb best wel lage voltages, en ik zit niet eens zo heel erg ver overclocked.
Dit zijn op dit moment m'n voltages.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~ayhks/VoltageTabel.jpg
Info die waarschijnlijk interressant is:
XP1800+(palomino) @ 9,5x190=1812MHz (2200+) @ 1,8V.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~ayhks/wCPUid.jpg
Corsair XMS pc3200 @ 2,77V. Cas2.0-4-2-2 @ 100%FSB.
Asus V8440 @ 300/650. AGP @ 1,6V.
Als er hier imand enig idee heeft of deze voeding op te schroeven is zou ik dat graag horen, zo niet dan zou ik graag wat meedenken willen vragen over een stabiele voeding.
die dan eerst maar vervangen en daarna weer eens verder kijken.
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • snars
Deze review is waarschijnlijk nuttig: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=1
I reject your reality, and substitute my own.
Volgens mij zit er geen verschil tussen:
OCZ 256MB PC-3500 EL DDR SDRAM CL2 dual channel
Omdat al het geheugen toch het zelfde is, en allemaal dual channel kan draaien, of heb ik het nou mis?
En kan je beter/slechter overklokken met geheugen in dual channel DDR?
  • Chakotay
Chakotay
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 11:00:
Het verschil is dat de eerste volgens OCZ specifiek op dual channel in paren getest is, de 2e niet.
In single channel kan je meestal een paar MHz verder komen dan in dual channel, maar de performance winst van dual channel maakt dat ruimschoots goed :)
Stichting eth0
  • Astennu
Chakotay schreef op 28 januari 2003 @ 21:41:
Ik heb mijn +5V mod gewoon op google gevonden. En ik heb nu 1.88 VDD daar is i 218 cas 2-2-2-3 stabiel mee hoger krijg ik problemen. Fewture zecht je kunt makkelijk hoger gaan hij zecht dat hij al meer mensen heeft gezien die boven de 1.9 draaien. Speedy J zegt je belast er wel 20 andere componenten mee dus ik zou niet hoger gaan. Op zich zou ik het wel leuk vinden om mijn geheuegen dat ik hier voor gekocht heb maximaal kan belsten. ( Corsair XMS pc3500 ) dus ik bouw er denk ik wel een regelbare mod op van 1.8 tot 1.95 volt.
Zijn er nog andere mensen die mij advies kunnen geven over hoe ver je moet gaan wel ff een goede reden er bij als het kan dan zal ik wel zien wat ik ga doen :)
  • Chakotay
Chakotay
Ik zal even op google kijken voor de +5V mod.
Zoals ik zei heb ik zelf geen enkel probleem met een VDD van 2.00V, zolang je maar een beetje fatsoenlijke koeling hebt. Volgens Pilsy op xtremesystems genereert de NB op 2.2V 44watt aan hitte, elke simpele socket A koeler kan dat wel afvoeren
Stichting eth0
  • ken
  • Laatst online: 20-11 22:28
ken
freekweb heb je je oude P4 CPU+ moederbord nog?? Ik heb wel intresse :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Convoy
Convoy
g44p
ken schreef op 29 januari 2003 @ 16:21:
ja heb ik nog, mail me @ freekweb@hotmail.com ;)
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:48
Epsilon
Avatar revival!
Nieuws over salland:
eind volgende week kun je je Epox 8rda+ met 512MB pc3700cl2 verwachten (ik tenminste)
  • Albinoraptor
Epsilon schreef op 29 January 2003 @ 17:46:
Dat zeiden ze tegen mij ook, toen ik had gebeld voor mijn bestelling (EPoX Xp2400 en corsair) en toen stond de TNT opeens de volgende dag voor de deur, dus misschien staan ze ook morgen ook al voor jou deur :P
  • euro
  • Laatst online: 09-01-2022
Epsilon schreef op 29 januari 2003 @ 17:46:
Heb je ook op hun website gezien dat het PC3700-EL 512mb geheugen een verhoging van +/- 50% heeft gehad eerst 255 naar 375€!! :r
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik zit hier totaal zonder mods oid op 235FSB ,heb wel een h2o blokje op me NB zitten
Het ene mobo is he andere niet Astennu ,ik denk dat je simpelweg gewoon een iets minder goed exemplaar te pakken heb ,alhoewel 218fsb ook al niet misselijk is :)
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/case/4.JPG
Hier een pic van mijn Async 235/180 ,het blaast best een potje hard door zo :)
Crucial PC2100 inside ;)
sync 196/196
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/case/pic1.jpg
en zo houd ik me zooitje koel
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/case/10.jpg
Speedy-J schreef op 29 January 2003 @ 18:45:
sync 190/190
mooi FSB echt klase man ga zo door.
Ik krijg dit mobo waarschijnlijk morgen binnen :9
  • Astennu
Chakotay schreef op 29 January 2003 @ 14:26:
ik heb een Akasa AK-350 die ken je denk ik wel. Ik ga dan ff een 1.95 vdd solderen die ook weer terrug kan naar 1.8.
Speedy-J schreef op 29 januari 2003 @ 18:45:
sync 190/190
Iets minder zeg maar veeeeeeel minder :D maar okeey Sync is wel veel zwaarder. dan haal jijk de 200 mischien net. Maar zekers een mooie oc _/-\o_
  • Albinoraptor
sync 190/190
Lekker zeer lekker, ik kom iig niet verder dan 190 sync. Wel nog standaard koelertje op NB.
PS handige tip, als je screenshot van actief venster wil maken, doe dan Alt + PrtScrn :)
wou net zeggen Async haald astennu denk hoger, ik hoop volgende week te kunnen testen, ben hard bezig met mijn casemod, begint nu wel al ergens op telijken, de prometeia compressor staat nu helemaal naakt, krijgt een nieuwe behuizing van allu met daarop de XASER II met WC voor de nb en gpu dus moet leuk worden >:)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 29 January 2003 @ 19:48:
Ik weet zeker dat jij je eigen lelijk vergis beste tweaker ,en denken moet je aan een paard overlaten... :)
hij met mod op 218 en ik zonder komt ik wel aan 225sync... ,Ik POST nog vrolijk door op 245async ,dus dan ken ik geen 225 sync ?? hehehe ;)
btw mooi project heb je lopen met die vrieskist unit ! respect :)
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-J op 30-01-2003 11:27 ]
  • Knal127
  • Laatst online: 19-11 12:29
Knal127
Een raar geval...
Zo, 'k heb eindelijk mn mobo aan de praat (zal wel kortsluiting of iets geweest zijn; weet nog steeds niet hoe en waarom maar LB :X ) .
't Is zeker een heeeel lekker mobo om te OCen :9~ ; zelfs een persoon als ik (ik beschrijf mezelf niet als een egte OCer; heb ook geen volt-mods uitgevoerd) kom tot 196 mhz FSB (synchroon welteverstaan).
Gezien de temps zou ik nog wel hoger moeten kunnen (zit wel met luchtkoeling; systeem 25 graden en cpu 40 graden) maar dat probeer ik van t weekeind nog wel uit....
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Chakotay
Chakotay
Speedy-J schreef op 30 januari 2003 @ 11:08:
Alleen posten zegt niet echt veel, ik kan ook op 235 SYNC posten, maar dan loopt hij toch echt muurvast in windows, als hij al volledig boot :)
Stichting eth0
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Chakotay schreef op 30 januari 2003 @ 11:38:
Ben ik het mee eens ,ik heb toevalig het geluk dat hij doorboot op 235 en hoger tot maximaal 240 instabiel...
Maar goed om te kunnen bewijzen dat ik sync ook vrij hoog kom zal ik ander geheugen moeten aanschaffen ,en het spul is duur ;(
sync post hij nog op 205/205 maar vergeet niet dat ik maar PC2100 heb.. ,dus ik ken niks hardmaken nu.. :)
Ik heb m'n OCZ geheugen binnen, eindelijk... :z
Maar, nu, ASync/Sync, kan iemand me dat even uitleggen?
Enige overclockmethode die mij nog bijstaat is MP & FSB... :)
sync 190/190
Zeer netjes :). Zo zijn die crucial reepjes toch een goedkoop alternatief..
Ik haal 194mhz stabiel nu met 5-3-3-2.5 timings:
Afbeeldingslocatie: http://www.dse.nl/~toolbar/crucial%20overklok.jpg
Maar sinds gister is er iets brak in m'n pc.. Opeens begon ie spontaan te rebooten, dus ik dacht voeding.. Maar er bleken foutjes in m'n hd te zitten dus ik dacht; kut m'n hd naar de maan.. Toen begon ie ook nog memory fouten te geven en was ik de wanhoop nabij.. ;(
Nja, eerst m'n voeding getest.. Alles op normaal, voltages zo laag mogelijk, alle overbodige hardware ontkoppeld en testen... hielp niks..
Hd in andere pc gezet, gecontroleerd, geformateerd, ghostje erop.. ghost corrupt :/.. kon niet want meerdere malen gecontroleerd.. hd overgezet naar m'n oude mobo (k7s5a) met sd-ram geheugen.. oude ghost erop.. alles normaal _/-\o_ En wissel ik het sdram om met het crucial reepje blijft het normaal.. Toch niet het moederbord zelf? :'( Zo nog ff een legio fans op die mosfets en het geheugen zelf zetten.. Erg vreemd iig, en tijdrovend.. :(
  • Chakotay
Chakotay
Speedy-J schreef op 30 January 2003 @ 11:44:
Als je geheugen het niet trekt komt je async inderdaad verder ja :) Als de limiet puur bij de chipset ligt zou het niet uit moeten maken, het geheugen is dan immers geen bottleneck.
Stichting eth0
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ik was ff lekker bezig met OCen en ik heb een leuke screen kunnen maken bij 241Mhz FSB :P dit is wel async, 50%. op 75% haalde ik de 230Mhz FSB, maar toen heb ik voor een leuke screen toch nog ff verlaagt naar 50%.
maar minder leuk was, toen ik mijn fsb weer op standaard 166 had gezet, bleek dat mijn win2k sp2 eng. was gekrashed, en niet zo'n beetje ook.
eerst maakte hij de schijfcontrole niet af, dus reboot en schijfcontrole overslaan, werkte niet, ik kreeg een lockup. dan maar naar me 2e HD, daar staat ook win2k op. ff systemworks erop en diskdoctor, nix mis met het schijfie zegtie. dus ik maar weer booten naar win2k op die eerste schijf, doet het nog niet :( ik snap er geen bal van |:( hoe kan win2k nou zo vern**kt worden door een OC?
nouja, hier is de screen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~oostd091/OC/241.gif
ik wilde nooit geloven dat het PC3500 van corsair (van jan geleend) de beperkende factor was, maar async haal ik veel meer FSB'tjes. sync had ik moeite met 200fsb, maar async haal ik veel meer (niet dat het ook de uiteindelijke prestatie ten goede komt hoor).
wat ook raar is, als ik het voltage hoger dan 1,8V doe, dan haal ik alleen minder prestatie. toch geeft de voeding een stabiel voltage, maar ik denk dat het met dit board toch nog niet helemaal lekker zit met de stroomvoorziening, ik denk dat zelfs met de nieuwe condensators van rev.1.1 nog teveel fluctuaties zijn in het voltage. en dat is fataal bij hoge fsb's. dat heb ik ook gemerk met me ouwe a7v, de enermax die er toen inzat heb ik zo gemod dat hij bijna 6V gaf i.p.v. 5V, toen kon ik ook ineens 163mhz fsb met cas3 pc133 geheugen en een 1Ghz AVIA proc.
nu maar hopen dat salland dat geheugen snel krijgt anders schop ik ze persoonlijk de zee over om het op te halen!
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Chakotay schreef op 30 januari 2003 @ 11:56:
ik kan uit mijn bevindingen stellen dat zelfs met snel geheugen, je async veel en veel hogere FSB kan halen. ik denk dat het gewoon komt door de NB, die vind het niet leuk om het geheugen sync aan te sturen op een of andere manier, of het is het geheugen, dat op lagere Mhz betere foutcorrectie heeft en de fouten die gegenereerd worden door een heel hoger FSB beter kan verwerken en zo het systeem toch langer stabiel kan houden.
ik denk dat een vdd en vooral V-mem mod toch wonderen zullen verrichten voor hoge FSB's.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Vreemd ik heb hier ook last van data corruptie boven de 235.. ,gelukkig heb ik het vrij snel in de gaten en reboot voor hij kijhard op z'n plaat gaat...
Netjes oc btw :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Speedy-J schreef op 30 January 2003 @ 12:24:
Netjes oc btw :)
ik heb de OC gedaan zonder enkele mods, alleen een heatsinkie op de voltageregulator.
hoe kan het dan dat bij hoge FSB je HD eronder leid? je pci clock is toch 33 mhz.
ik denk ook niet dat het data corruptie is in mijn geval, want ik kon met de schijfcontrole nix vinden, maar aan de andere kant, hoe kan anders win2k zomaar het loodje leggen? :?
Mark_Oostdam schreef op 30 januari 2003 @ 12:28:
haha idd mijn mem heb ik nooit tot z`n max getest mark maar heb um wel 222 @ 2-2-2-3 laten lopen memtest/benche (ff de naam kwijt) stable, dus geheugen zal het niet zijn, en het is algemeen bekent dat Async hoger komt als sync, maar die 241 Async is dus zonder Vdd?
zou namelijk wel erg hoog zijn.
owja snap niet hoe data corruptie kan optreden, het enige wat ik me kan bedenken is dat hij toch niet helemaal zonder fouten dingen doorgeeft, want die pci is LOCKED.
thx, waarschijnlijk morgen ff nieuwe tekening inleveren zodat ze allu op maat kunnen maken, thuis ff in elkaarzetten.
ben nu bezig de orginele prom. unit te slopen maar DAMN wat zitten sommige schroefjes vast zeg, heb er 1 gewoon moeten doorboren, deed daar ook nog is 2min. over.
nu alleen maar hopen dat ik wel 2.2V stable ben anders kan je bijna netzo goed op WC voor de cpu overgaan :r ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 13:03 ]
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Probleem ;(
Ben net bezig geweest met het inbouwen van mijn 8rda+ ging allemaal goed, tot dat ik xp wilde gaan instaleren. Het installeren zelf gaat gewoon goed, maar het viel me al op dat ik maar 4 kleuren ofzo had (gewoonlijk pakt ie mijn kaart meteen, Evil Kyro) maar goed moest natuurlijk de nforce 2 drivers nog installeren dus maakte mezelf verder geen zorgen. Maar toen de installatie klaar was en ik blij de Nforce2 drivers en de drivertjes van mijn Kyro ging instaleren had ik nog steeds maar 4 kleuren :?.
Heb meteen in apparaatbeheer gekeken en daar staat een uitroepteken bij "Nforce2 AGP Host to PCI Bridge" En als ik dan bij eigenschappen kijk staat er dat het systeem te weinig bronnen heeft voor dit apparaat :?. Heb bijna het hele vorige draadje doorgelezen maar er stond hier niets over.
Please help ;(
[ Voor 5% gewijzigd door Wietse op 30-01-2003 13:43 ]
@schijfcorruptie:
De enige verklaring hiervoor is volgens mij dat er te veel en te snel data door de NB moet met een hoge FSB erbij.. Voltage verhogen zou kunnen helpen logischerwijs..
  • Wietse
Wietse
Verwijderd schreef op 30 January 2003 @ 13:45:
@schijfcorruptie:
Het voltage van de northbridge verhogen is wel een beetje omslachtig :? het zou toch gewoon moeten werken, alles draait op normale snelheid.
ging ook niet over jou probleem maar over mensen die datacorruptie krijgen @ high fsb speed.
ik denk dat jou probleem is dat je videokaart een GEDEELDE IQ adres krijg, haal al je pcikaarten er is uit als deze erin zitten.
kijk ook is in het bios naar je opties.
Zorg iig dat je geen pci kaarten in de sloten 2 en 6 hebt zitten. Die zijn geshared met het AGP slot..
  • Wietse
Wietse
Little Guy, sorrie verkeerd gelezen. Heb geen pci kaarten op dit moment, alleen de AGP videokaart en alle onboard features. Hij heeft blijkbaar een conflict met een onboard optie. Klopt het trouwens dat ik bij hardware 5X de Nforce2 Memory controller geinstaleerd heb staan :?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/beos/screen.JPG
[ Voor 9% gewijzigd door Wietse op 30-01-2003 14:33 ]
EEEy jongens ik heb hem vandaag binnen gekregen
Maar 1 ding weet ik niet hoe moet ik mijn creative dtt2200 er op aan sluiten zodat ik mijn 5.1 heb?
alvast bedankt
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 15:33:
alvast bedankt
Ow het is gelukt
Maare toch bedankt he :0 :) me 8)7
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 11:47:
Heb jij die toevallig bij Salland vandaan? Ik vind dat maar een vage winkel. Ik heb dat geheugen ook bij hun besteld met nog wat dingen en vorige week mijn bestelling uitgebreid met een 8RDA+ en een XP 2100+. Sturen ze me dat bord en de proc al op, kan ik misschien 2 keer rembours gaan betalen... Nog leuker vind ik dat ik niets heb gehoord over een prijsverhoging. Sommige van jullie zijn gebeld of gemaild. Ik niet. En nu zie ik op de site dat dat geheugen 151,61 kost, terwijl jullie het hier over 5% hadden.
Als van de week de postbode op de stoep staat en ik moet 151,61 per reepje betalen, mag ie het pakketje weer meenemen. Staat mijn 2100 AIUHB 0251 nog langer te bevriezen :(
ZeTt schreef op 30 januari 2003 @ 14:20:
denk toch dat je is moet proberen windows opnieuw te installeren, maar kijk eerst echt heeeeeeeeel rustig je bios na.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
ZeTt schreef op 30 januari 2003 @ 14:03:
Het is inmiddels bekent dat dit bord niet graag met de kyro samen wil
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
De kogel is door de kerk. Ik heb een 8RDA+ besteld ;) Volgende week heb ik em hopelijk (waren uitverkocht). Ik ga er 3 vmods op maken :P Kan leuk worden..
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Verwijderd schreef op 30 January 2003 @ 17:09:
3?
Vdd
Vmem
Vcore? zo ja, denk je dat dat nodig/handig is? het board heeft al moeite met 2.2V |:(
Mark_Oostdam schreef op 30 januari 2003 @ 17:24:
3?
Vdd
Vmem
Misschien dat die Vcore mod juist daarvoor is? ;) Met wat geluk heb je 2,15V en dat is dus te weinig :( Dan maar een Vmod.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ik heb mijn 8rda+ ook binnen. Die gozers bij maXpert zijn echt snel! Zondag besteld, maandag geld overgemaakt, dinsdag verzonden en woensdag ontvangen!
Helaas kom ik met mijn PC2100 niet zo ver (Dane-Elec :r )
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/wcpuid_8rda+_148x12.5.JPG
Wat ik vreemd vind is dat ik mijn Vmem kan verhogen en verlagen wat ik wil, maar dit geen resultaat heeft op de stabiliteit van mijn systeem. Deze snelheden draai ik stabiel op 2.7V, maar zodra ik naar 150MHz Sync ga (ook op 2.9V) loopt 3DMark2001se vast. Heeft iemand hier een verlaring voor?
Aaargh, wat doe ik verkeerd?
Ik heb dus OCZ Geheugen gekocht, maar ik kom niet hoger dan PC2100 geheugen?
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 17:40:
het nare is juist dat je met een Vmod bijv. om 2.3V te krijgen juist meer weerstand van je board ondervind. het zou dus eigenlijk makkelijker zijn om de +5V te verhogen, zodat al je componenten op het board voldoende sap krijgen, maar dat is voor andere componenten juist weer niet bevorderlijk, denk aan HD's enzo.
ik had zoals ik al zei, een systeem met een enermax waarvan ik de +5V flink omhoog heb geschroeft en dat werkt super i.c.m. een Vmod, maar als ik de +5V lijn niet tweakte, dan werd het board alleen maar instabieler van een hoger voltage. en dat is exact het probleem wat ik met dit board ook tegenkom, mijn board is het stabielst op 1,8V Vcore als ik een hoge FSB en een lage MP instel, als ik het Vcore Voltage omhoog gooi word hij alleen maar minder stabiel.
misschien met een hele goede voeding dat je 2V stabiel krijgt en dus nog hoger kan clocken, maar ik denk dat een Vcore mod je niet veel zal bieden.
maar wees vooral eigenwijs ;) ik wil wel zien dat ik het fout heb, als ik het fout heb! dus doe je mod en maak verslag!
just wondering,
heeft er hier iemand last van over-current protection shutdowns?
Gebeurt bij hoge CPU (2400-2500 MHz+) en dan meer dan 2.0 of 2.1 volt ...
is makkelijk te verhelpen door 1 mini weerstandje van je bord te solderen... heb het al op 2 boards gedaan en werkt perfect.
Wél zou je dan ook een heatsink op de voltage controller moeten plakken
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 18:20:
ik ben echt bang dat het board toch iets niet lekker doet met dat sync, probeer eens async, als is het maar een klein beetje async (80%) dan haal je al veel hogere FSB!
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 18:24:
just wondering,
hoe kan ik zien wanneer ik eeen 'over-current protection shutdown' heb?
  • Wietse
Wietse
Waterlelie schreef op 30 januari 2003 @ 16:50:
Dat was idd het probleem, nu een nvidia kaart er in en draait als een trein :) ..jammer van mijn kyrootje, maarjah :D
Mark_Oostdam schreef op 30 January 2003 @ 18:22:
LOL!
Denk je dat als het bij jou niet werkt dat het mij niet lukt? Koop een andere voeding en er gaat een wereld voor je open :P
Laat mij maar aankloten. Gaat helemaal goed komen ;) One sick OC comin' up! >:)
Leg eens uit wat je precies doet?
  • Strider
Idd, enermax voedingen zijn nou niet echt de beste voedingen. Ze hebben alleen een goede naam waar iedereen in vertrouwd :/
BlaBlaBla
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
just wondering,
Ja hier had ik last van heb je picz :)
  • Astennu
SmokeyTheBandit schreef op 30 januari 2003 @ 20:14:
Ik ook kom op met de foto's :D dan ga ik weer op naar 2600 MHz 8)
Ik heb dus OCZ PC3500-EL geheugen, ik heb in de BIOS de multplier op 15x gezet (standaard) en ga dus lekker met stapjes FSB omhoog gooien, maar ik kom net zo hoog als me el-cheapo HCC PC2100 geheugen...
Meer stroom op processor gedaan, meer stroom op DIMM's gezet... etc...
Anders wat tips van settings etc?
denk dat je cpu het is en niet je mem, een mp van 15 op bijv. 200fsg is al 3000mhz hoe wil je dat halen??? heb je soms een 2700+ en prometeia??
en ik wil ook graag een pic van die over-current protection shutdown mod (zullen we hem afkorten naar een OCPS mod????)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
just wondering,
Zijn dat spontane reboots? Daar heb ik nl wel last van.
Ik heb wel een Prometeia in bestelling, maar deze komt direct van Chip-Con dus kan nog wel even duren...
En, als ik boot zegt hij FSB 211 ofzo, terwijl in het bios iets van 137 staat...
Ik weet het echt niet meer, het is niet meer zoals vroeger |:( ;(
Maar tips voor settings in BIOS?
(P.S. De processor is 2400+ en kan heel veel hebben, heeft op enorme snelheden gedraait @ ander mobo...)
niet meteen, maar tis vrij simpel als je een multimeter hebt...
er vertrekt een trace van pin 16 op de voltage controller in de richting van 3 mini weerstandjes, je kan met multimeter zien welke contact maken... tis de uiterst rechtse van 2.5K die je moet verwijderen... (zelf gevonden :p)
als ik m'n bord er nog eens uit trek zal ik het nummer van de resistor opschrijven
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 21:51:
Baantje doorkrassen kan ook :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Strider schreef op 30 January 2003 @ 20:11:
Ik heb ook helemaal niet gezecht dat Enermax goeie voedingen heeft, die dingen zijn idd waardeloos, maar met die mod die er voor beschikbaar was, kon je wel lekker OC-en
en Fewture: ik heb nu geen Enermax meer voor alle duidelijkheid, ik heb nu een CTW-380 en das dus wel een goede voeding, maar ik ben benieuwt wat jij red met je OC, maar je prijst jezelf wel erg de hoogte in voor iets wat noghelemaal niet zeker is. maar ik hoop voor je dat het uitkomt O-)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 30 January 2003 @ 21:51:
Ook geen pix @ Xtreme ;)
Had al even gezocht maar kom op niks uit .... :( ;(
  • ken
ken
I want pic's too :)
Plaatjes zeggen zo veel meer :) Ik weet eigenlijk niet precies wat ik daar bij moet voorstellen
als er iemand een pic heeft van de regio rond de voltage controller wil ik het er wel op aanduiden hoor ;)
