[xp] /system32/config/system corrupt
Dit heb ik na een week bij een nieuwe install van windows xp (home of pro-corp beide geprobeerd)
Ik weet via GoT hoe je dit op moet lossen:
kopieer /windows/repair/system naar /windows/system32/config
het probleem bij mij is dus dat ik dit vervolgens elke reboot moet doen.
Ik heb al van alles geprobeerd en 20x opnieuw geinstalleerd, maar het blijft terugkomen.
Het blijkt hierbij niet uit te maken wat voor drivers ik installeer of programma's, wel of geen sis ide drivers, verschillende videokaart drivers etc.
Ook heb ik het systeem zo kaal mogelijk geprobeert te houden, dus alleen noodzakelijke drivers: catalyst van ati. De rest allemaal herkent door windows.
Zelfs met mijn oude videokaart (gf2mx400) had ie het ook al.
Mijn specs zijn:
Chieftec 340w voeding
ecs k7s5a lan
dondervogel 1200
256mb Kingston pc2100
Gigabyte radeon 8500
IBM 40gb 120gxp (op een vorige schijf die nu overleden is, de 60gxp had ie het ook)
Verder nog wat dingen als dvd/cdr/floppy enzo.
Hierover zijn eerdere topics geweest zoals:
WinXP: startup problem
[rml][ XP] windows start niet meer[/rml]
[rml][ WinXP] Corruptie in \windows\system\config[/rml]
[rml][ XP] \WINDOWS\system32\config raakt corrupt.[/rml]
[rml][ XP]config/system corrupt or missing, NTFS!!![/rml]
[rml][ XP] \windows\..\config\system kapot[/rml]
[rml][ XP] config\system corrupt / backup al teruggezet[/rml]
[rml][ XP] Tijdens boot missing/corrupt file[/rml]
echter geen van de oplossingen boden soelaas.
volgens microsoft bied dit de oplossing:
http://support.microsoft....07545&ID=KB;EN-US;Q307545
maar dit is niets meer dan het volledige register terugzetten.
wat het volgens mij niet structureel oplost, omdat ik al 20x met een schoon register begonnen ben
Zelf denk ik dat het, zoals in 1 van de topics al vermeld staat, ligt aaan het te snel afsluiten van windows. maar ik weet niet hoe ik een vertraging voor windows in moet stellen, ik iig nergens een patch hiervoor oid vinden.
Ik heb dit probleem nu al een half jaar en het drijft me inmiddels tot 8)7 waanzin 8)7 .
Weet iemand nog meer oplossingen
Zelf zit ik te denken aan een nieuw moederbord, maar weet ik dan zeker dat ik dit niet meer krijg?
of heeft iemand een idee hoe ik een afsluitvertraging in kan stellen in windows?
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Heb je ServicePack1 geinstalleerd?
service pack 1 is geïnstalleerd, met alle updates van windowsupdate.
  • blackd
Ik denk eigenlijk dat je het meer aan de hardware kant moet gaan zoeken. Run eens een memory test utility (www.memtest86.com) en een diagnostische tool voor je IBM schijf (link te vinden in de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers).
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
blackd schreef op 15 January 2003 @ 18:14:
DFT quick & advanced test doorlopen zonder fouten, memtest 4 passes, 0 errors.
Daar ligt het dus niet aan.
Kan ik hier eigenlijk uit concluderen dat m'n ide-controller ook goed is?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Probeer het eens met de de slapste instellingen voor je geheugen in je bios en kijk eens je voltages na voor je proc en geheugen en zet deze eventueel wat hoger.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
draai nu cas 2.5 op een cas 2 reepje, voltages kloppen voor zover ik kan zien. Maar kan ze niet opschroeven......
dat is het dus niet, ik zal is contact opnemen met de leverancier van m'n mobo....
ff domme opmerking, maar staat je schijf op UDMA5?
Windows schrijft, inderdaad, zijn reg niet weg. Of niet goed. Kan zijn dat het in de 2MB van de IBM blijft hangen als de power eraf wordt gegooid door het systeem. Misschien dat het energiebeheer in de BIOS wat kan helpen? (power down = 4 sec soft off, bijvoorbeeld?)
nog iets: hoe zitten je IDE poorten gevuld? De IBM als enige op de primary, of hangt er nog iets bij? In general: ik zou het in je IDE settings zoeken, beginnend in de BIOS natuurlijk.
S.M.A.R.T.
IBM UDMA mode (IBM heeft zo'n tool hiervoor - kijk uit!)
INT13
eh..
ik geloof dat ik het opgelost heb, heb nu write cache uitgezet in apparaatbeheer en dat schijnt te werken. Word je pc vermoedelijk wel wat trager van, maar hij start nu altijd gewoon op. :)
