netwerk tussen twee pc's
ik krijg mijn netwerk niet aan de praat. Ik heb beide pc's onder windows 98 draaien. een cross-cable er tussen. ip en dns instellingen zoals ik die op de netwerkbeginnersguide heb gezien hier op tweakers.net. De ene pc ziet de andere helemaal niet. De andere ziet de tweede pc soms wel, maar kan er geen toegang tot krijgen. foutmelding: "computer2 is nog accesible. The network path was not found.
  • insanity-
  • Laatst online: 08-08-2025
insanity-
Elite
Even de search gebruiken en je vind zat draadjes die je kunt proberen, waaronder:
//computer is not accessible....
[rml][ NT server] network path not found[/rml]
Succes :)
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
heb je file en printersharing aanstaan?
heb je de laatste drivers voor de nic's geinstalleerd?
is de crosscable getest (weet je zeker dat hij goed is?)
"zien" ze elkaar alleen niet of kan je van de ene de andere pc ook niet pingen?
kan je op beide pc's de localhost (127.0.0.1) pingen?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2003 17:16 ]
file en printer sharing staat aan
drivers zijn geinstalleerd
crosscable is ok
  • Jorn
  • Laatst online: 08:07
En pingen, werkt dat?
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
ping 127.0.0.1 gaat ook goed
ik kan niet van de ene naar de ander pc pingen
  • insanity-
insanity-
Elite
Verwijderd schreef op 14 January 2003 @ 17:20:
127.0.0.1 is je localhost. Dus je eigen machine. Ik denk dat hij bedoelt dat je de andere machine moet pingen... ;)
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
heb je twee dezelfde netwerkkaarten of zijn het verschillende, wil wel eens botsen
Post even de instellingen van je BEIDE nics.
IP adres MOET verschillend zijn maar wel binnen hetzelfde subnet
bijv met een subnetmask van 255.255.255.0 en 192.168.0.1 en 192.168.1.1 gaat niet werken. (192.168.0 en 192.168.1 zijn 2 verschillend c klasse netwerken die als je het subnetmask niet veranderd (255.255.254.0) elkaar niet gaan 'zien'
dat de localhost wel een reply geeft, betekend dat de netwerkkaarten op zich goed functioneren.
probleem kan dan nog steeds je kabeltje zijn (meest waarschijnlijke gok) of je hebt iets niet goed staan in je tcp-ip instellingen van je nics
subnetmask MOET hetzelfde zijn.
werkgroep MOET hetzelfde zijn.
Wrom dat ???? :?
dat maakt het leven een stuk overzichtelijker.... :Y)
Branden de lampjes op de netwerkkaarten? Zo nee, dan werkt de crosscable niet goed :).
beide netwerkkaarten dezelfde snelheid?
instelling:
computer 1:
ip 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
dns host "comp" domein "comp"
dns volgorde: 192.168.0.1
212.142.28.66
212.142.28.67
computer 2:
ip: 192.168.0.2
subnet: 255.255.255.0
dns zoekvolgorde: 192.168.0.1
212.142.28.66
212.142.28.67
en op computer 2 heb ik bij geinstalleerde gateway nog 192.168.0.1 staan
de lampjes op de netwerkkaarten branden ok
  • Norckon
  • Laatst online: 02-09 16:05
als compu1 de gateway is hoef je daar niet zichzelf als gateway in te stellen, net als dns naar zichzelf dan overbodig is. gaat sneller (denk ik) om de gateway over te slaan en direct inet te benaderen.
Heb je op beide pc's 't zelfde protocol geinstalleerd waarover file/printer sharing gaat? Dus niet de 1 over TCP/IP en de ander over NetBIOS ofsow.
Wat ik altijd met win98 heb gedaan is even de netwerk kaart verwijderen. En dan weer toevoegen. Zonodig de tcp/ip protocols er opnieuw opzetten.
Ik kwam jouw probleem ook wel is tegen, 99% van de keer was het een software matig probleem. Tegenwoordig kom ik het niet meer tegen omdat vele mensen nu windows xp draaien.
Succes er mee.
ik heb dezelfde protocollen geinstalleerd
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 17:29:
hehe dan moet t toch niet >:) >:) })
maar je heb wel gelijk hoor ik gebruik altijd LAN :>
Als de computers opstarten krijg je dan een aanmeldscherm of 'loopt' die meteen door. Om je netwerk te kunnen gebruiken dien je aangemeld te zijn op je eigen netwerk
ik krijg een aanmeldscherm. die enter ik gewoon door. Daar hoef ik toch geen wachtwoord in te vullen?
nog iets: wanneer je op netwerkomgeving dubbelklikt zie je alleen de computer staan waar je op zit.
wanneer ik dan op computer 1 dubbelklik zie ik niks. op die andere pc kan ik dan wel mijn gedeelde bestanden zien.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Zijn allebei de win98 PCs helemaal up-to-date via Windows Update? Bij mij was er ooit hetzelfde probleem omdat 1 PC helemaal ge-update was en de andere een verse win98 install....
  • Fish
Fish
How much is the fish
computer 1:
ip 192.168.0.1
dns volgorde: 192.168.0.1 weg !
212.142.28.66
212.142.28.67
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 14-01-2003 19:02 ]
Iperf
  • Wizzing
  • Laatst online: 24-02 10:53
Eerst even de algemene instellingen<<<
computer 1:
ip 192.168.0.1
Geen gateway of dns oid invullen
computer 2:
ip: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
De instellingen hieronder pas later doen, eerst overslaan totdat je kunt pingen
dns host "Ns" dns Domein"chello.nl"
(neem aan dat je chello aan het delen bent.. anders hebben die dns instellingen weinig zin)
dns zoekvolgorde:
212.142.28.66
212.142.28.67
Nu moet je ms-dos prompt of commandprompt of hoe het maar heet in jou versie van windows openen en kijken of de computers elkaar kunnen pingen.
ping 192.168.0.2 >> vanaf pc 1
ping 192.168.0.1 >> vanaf pc 2
Als de computers elkaar nu niet kunnen pingen dan heeft het ook geen zin om computers te zoeken in netwerkomgeving want dan is er gewoon iets mis met of je protocollen/kaarten/bekabeling (dat zoeken we nu dus uit)
De computers mogen ook niet dezelfde namen hebben (en kunnen het beste lid zijn van dezelfde werkgroep).
Ja, dat heb ik we gehaald, maar dat lost mijn probleem niet op.
wanneer ik op die pc dubbelklik op het computericoon binnen netwerkomgevingen, zie ik niet de bestanden die ik gedeeld heb. Dit zou wel zo moeten zijn, ook al zit je op dezelfde pc.
ze pingen elkaar niet.
ze hebben niet dezelfde naam, wel dezelfde werkgroep.
  • jhwinkler
  • Laatst online: 18-08 22:32
Toch geen zonealarm of andere firewall aanstaan? Zo ja, zet die eerst eens even uit.
