[NT server] network path not found
kheb een NT server geinstalleerd en als ik nu server manager open, dan krijg ik de melding :
"The network path cannot be found : do you want tot select another domain to administer?"
bijzonderheden :
tis een primary domain controller, er is geen gataway, aangesloten op een hub, hub werkt prima, bij properties van netwerk doe ik change, en dan kan ik alleen maar de pc een ander naam en het domain een andere naam geven. tcp/ip protocol, netwerk kaart doetet ook prima...
whads de madder? wat doe ik fout of wat had ik moeten doen en waarom, enz.
thanx
  • i2Paq
  • Laatst online: 17:49
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Heb je wat meer info?
Neem aan dat het NT4 is, welke SP?
Verder alle juiste drivers geladen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op woensdag 13 maart 2002 11:46 schreef forallthecows het volgende:
Dat je probleem?
Domein hernoemd ????????
sjorrie, niet genoeg verteld blijkbaar...
euhm, tis een NT bakkie, service pack 6 eroverheen, alle drivers zijn doki...
en die change is NIET mijn probleem okay?
aaaaaight
  • vassago
  • Laatst online: 17:39
Je doet waarschijnlijk "srvmgr \\domein" i.p.v. "srvmgr domein" ?
Heeft je PDC een vast IP?
server manager start ik vanaf de domain controller (dat knoppie bij administrative tools joh! goh? dus!)
en ja ik heb een vast IP :)
En als je "srvmgr domein" doet dan lukt het ook niet?
Op woensdag 13 maart 2002 12:25 schreef ITsMatthijs het volgende:
nope...
nu zegt ie wanneer ik het protocol verwijdert heb als ik em weer wil adden : The Service Database is currently locked.
hoe unlock ik dat?
  • vassago
En als je srvmgr oude_domein_naam doet?
  • i2Paq
i2Paq
Op woensdag 13 maart 2002 12:30 schreef forallthecows het volgende:
Is je server nog aan het op/herstarten?
  • pistole
  • Laatst online: 14:02
pistole
Frutter
pcies
gewoon wachten
eventlog?
Ik frut, dus ik epibreer
Op woensdag 13 maart 2002 12:51 schreef i2Paq het volgende:
nope
en in de eventlog staat dit : "A device attached to the system is not functioning" terwijl de netwerk kaart en hub gewoon prima functioneren... Crosslink tussen server en pc ook al geprobeerd btw...
  • pistole
pistole
Frutter
en als je srvmgr \\computernaam start? Dan kan je iig die server zien
Maar het lijkt erop dat er iets niet in orde is met je master browser.
Is die service wel gestart?
nee niets van dat alles...
ik kan op mijn server niet eens mijn server zien!
op het moment ben ik de hele zwik nogmaals aan het installeren en probeer ik zonder service pack nog eens servermanager te starten...
ceep em comin' ....samen met NT bollebozen kom ik er wel uit d8 ik zo...
  • pistole
pistole
Frutter
waarom eigenlijk NT4?
licentie redenen?
Op woensdag 13 maart 2002 13:42 schreef pistole het volgende:
licentie redenen?
daarom |:(
  • pistole
pistole
Frutter
bah. NT4 is veel meer werk om te configureren (drivers enzo, en dan al alle security updates e.d.)
Anyway, is de reinstall gelukt?
Op woensdag 13 maart 2002 14:59 schreef pistole het volgende:
ja okay ik had ook liever w2k gehad, maarja als de baas dat niet wil, dan gaat het niet door...
en de reinstall : same shit, different mood...
maar we gaan door met proberen :)
ceep em comin' wizkidz!
  • i2Paq
i2Paq
Vertel eens wat je stappenplan van install is.
En ook even je hardware.
"i2Paq masseerd alvast zijn grijze massa".
  • pistole
pistole
Frutter
wat ik uit je vorige posts haal is hetvolgende
-je moet een primary domain controller installeren
-installatie gaat goed zonder problemen
-na installatie kan je via server manager je netwerk niet zien, of uberhaupt je eigen server
Starten de services zonder problemen? Zijn je netwerkkaarten in de lucht (ja)
Draaien de volgende services:
-browser
-server
-workstation
Op woensdag 13 maart 2002 16:26 schreef pistole het volgende:
-browser
-server
-workstation
nee en dit is het ook niet. al die instellingen zijn goed, en ik heb nix geen foutmeldingen met installeren gehad...
browser gebruik ik niet --> geen internet, kan server (op de server zelf) niet zien en workstation al helemaal niet...
zucht....
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
de browser service heeft niks met internet te maken.
draait ie wel?
  • pistole
pistole
Frutter
doe eens in een cmd shell een "net start" en dump dat even in een reply. Laat zien welke services er draaien
  • pistole
pistole
Frutter
Op woensdag 13 maart 2002 16:37 schreef forallthecows het volgende:
zucht....
Weet je eigenlijk wat server en workstation services zijn?
dat weet ik wel wat dat zijn... ik ben niet zo dom als ik er uit zie ;)
ennieweej, ik zal morgen op het werk eens verder kijken...
bedankt voor vandaag (jaaahaaa jullie zijn nog lang niet van me af)
}:O
ben ik weer...
ik heb nu de server nog een keer opnieuw geinstalleerd en nu bij het installeren van sp6 krijg ik de melding of ik het bestand c:\winnt\system32\drivers\e100b.sys wil replacen... en dat terwijl ik dat de eerste keer niet had.
stange things happen to ME!
  • i2Paq
i2Paq
Ìk ook ;)
Nog maar eens;
"i2Paq masseerd alweer zijn grijze massa".
Ik heb het idee dat het een driver probleem is wat je hebt en dit in combi met de installatievolgorde en je SP.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 13-09 13:38
Op donderdag 14 maart 2002 08:23 schreef forallthecows het volgende:
ben ik weer...
Hmmm. Lijkt me de driver voor een intel 10/100 kaart. Gewoon laten replacen dus. Maar of dit nou de oorzaak van je probleem is/was ? Kun je nu wel iets met servermanager?
Whatever
  • pistole
pistole
Frutter
Wat is de status na installatie? Weer foutmeldingen?
Laat ook eens zien wat er in je eventlog staat.
Gebruik het tooltje BROWMON.EXE uit de reskit om te kijken of de domain (master) browser in de lucht is
na de 3e installatie kreeg ik geen foutmeldingen alleen bij sp6 bij het replacen van die e100b.sys file...
dat heb ik eens opgezocht en dat is dus idd mijn netwerkkaart. maar een test geeft aan dat ie de Loopback gefailed heeft. terwijl de NT machine als workstation zijnde gewoon goed gefunctioneerd heeft!
het spijt me, maar met het stappenplan is niets aan de hand... deze is eerder uitgevoerd door andere stagaires op dit bedrijf en er zijn nooitproblemen mee geweest...
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
En als je nou eens NT4 installeer (heb je trouwens wel de optie Server met domein geselecteerd of server zonder netwerk ???)
Zonder Service pak doet ie het dan wel ???
Of stop jij handmatig services voordat je het gaat proberen ??
Want die browser service is er volgens mij voor om over je netwerk te kunnen browsen (naar andere pc`s) Voor browsen over internet gebruikt microsoft een ander pakketje genaamd INTERNET EXPLORER (of heb ik het mis ???)
  • raymonvdm
Heb je toevallig nog een andere NT4 Cd (kan het namelijk niet zo zijn dat je cd of je cdrom speler hem niet zo lekker leest....
Wat gebeurt er als je eerst i386 naar een local schijf plakt en dan installeert ??
bedankt...
dat i386 copieren naar HD bied ook geen uitkomst...
wat heeft internet of WINS nou weer te maken met het browsen door mijn netwerk?
Op woensdag 13 maart 2002 16:47 schreef pistole het volgende:
beter is:
net start >services.txt
  • i2Paq
i2Paq
Installeer je ook netbui?
jep, ook netbui
btw : ik wordt hier helemaal gek van joh... moet MIJ weer overkomen! alles gaat van een leien dakje als ik iets met computers doe behalve dit... ;(
Ik ben van mening dat de netwerkcard hier de bottleneck is
vervang eens de drivers door bv. een versie lager !
  • DigiK-oz
Heb je nou die e100b.sys laten replacen door het servicepack ?
Doet je netwerkkaart het ?
Kun je pingen naar een willekeurig ander systeem dan wel naar 127.0.0.1 ?
En post die aktieve services eens, zoals al 2 keer gevraagd ?
Whatever
  • pistole
pistole
Frutter
het is toch redelijk simpel
ALS je een "network path not found" oid krijgt DAN is de server niet op naam te bereiken. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld: missen van WINS EN geen broadcast mogelijk; in het geval van server manager: onbereikbare master browser (nee, geen internet)
De master browser houdt een lijst bij van alle computers in je domein. Als je de server manager (of network neighborhood) start, dan wordt er gezocht naar een master of backup browser om de lijst met machines te voorschijn te toveren.
Het LIJKT er dus op dat daar het probleem zit. Misschien moet je het probleem eens in die richting zoeken?
Overigens: kan je wel start -> run -> \\servernaam doen?
of bijvoorbeeld start -> run -> srvmgr \\servernaam ?
eventueel in cmd prompt "net view \\servernaam"
als dat niet lukt "net view \\ip-adres-van-server"
Op donderdag 14 maart 2002 09:05 schreef pistole het volgende:
Als een je PDC installeert dan isie gelijk ook de master browser, nee op dat moment heb je geen wins/dns nodig om de server manager op te starten. De oorzaak ligt hier ligt aan de netwerkcard cq driver ervan, daardoor functioneert het TCP/IP protocol niet correct waardoor je dit soort wazige dingen krijgt.
Vraagje: Tis toevallig toch niet zo'n onboard intel pro 100 cardje ??
bij een ping zegt ie : destination host unreachable
datzelfde geeft ie weer als ik oudere drivers probeer.
mijn active services : dat zit toch onder tabblad services van props van network?
maar dat is het volgens mij helemaal niet...net wat frankdatank zegt : et lijkt mij de netwerk kaart ook...
anders geeft ie toch ook niet iets aan met e100b.sys ?
tis inderdaad zo'n onboard intel kaartje ja...
onboard sucks want dan moet ik die nu uitschakelen in de bios en een andere netwerk kaart installeren... |:(
en dat toontje van siji of hoe heet ie ook, dat bevalt me niet helemaal : ik heb je niets misdaan, dus hoef je niet zo'n leraren toontje tegen me aan te slaan!
  • DigiK-oz
Op donderdag 14 maart 2002 09:11 schreef forallthecows het volgende:
Sorry, probeerDE met je mee te denken en te helpen. :(
Zal het nooit meer doen.
Whatever
Vervang de netwerkCard eens door een andere , mocht het een onboard cardje zijn. Deze dan wel disablen in de bios.
Kep heel servers geinstalleerd met zo'n onboard cardje in combinatie met NT4server maar dat geeft veel ellende, ook zoals hierboven !
Op donderdag 14 maart 2002 09:13 schreef sjis het volgende:
dat begrijp ik best, maar je kunt je oplossingen ook anders formuleren toch? nu wordt het bijna eng om een post te plaatsen omdat men dan het idee krijgt dat je uitgejouwd en afgesnauwt wordt....
maar bedankt voor je hulp in ieder geval en succes met verder tweaken!
  • pistole
pistole
Frutter
Ik zou eerst kijken of je die kaart aan de praat krijgt. Onboard sucks m.i. niet, zolang je maar de juiste drivers installeert!
dat herinnert mij aan een post van je op de vorige pagina: "a device connected to the system is nog working properly" oid. Het lijkt erop dat je een verkeerde driver te pakken hebt.
Wat betreft services: niet kijken wat er geïnstalleerd is (ja, dat gaat via network-properies->services) maar juist wat er nu draait. Control panel->services, of (makkelijker) in cmd prompt "net start" draaien
Op donderdag 14 maart 2002 09:39 schreef pistole het volgende:
Kan ook hardware matig zijn !
Op donderdag 14 maart 2002 09:45 schreef Frankdatank het volgende:
idd
YEAH!!! Frankdatank you tha man! Als ik een wijf was zou ik je zoenen! ;)
Ik heb nu een 3com etherlink III ISA kaart gevonden en raad eens? Nou nou nou?
Juist! Hij dut ut!
Bedankt mensen (en vooral frank) !!!!
Bij deze sluit ik de topic.
GoT roeleert heftug!
  • i2Paq
i2Paq
"i2Paq wenst Forallthecows vandaag verder een rustige dag toe."
..., dan hebben wij hem ook ;)
hahahaha :)
zoveel hinder hadden jullie toch niet van mijn gezeur?
hihihihihi :P
jullie ook een prettige en rustige dag verder!
mooooooooooooooooooooooooooooooo }:O
