[IA] Audio-VUmeters *Betalingen*
Pagina: 1 2 Laatste
  • 406 views sinds 30-01-2008
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
is er al besteld?
Hmm, eerst maar even slapen en dan bestellen, het is vandaag de hele dag nog morgen. :?
  • Xavier
Exter:
Ik gebruik die van de IA witte leds.
Top actie dit man! Klinkt echt perfect!
T-Mug heeft de bestelling geplaatst!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/futurlec_order.png
[ Voor 124% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 19:41 ]
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 19:17:
DE COMPONENTEN ZIJN BESTELD!!!!
Okee dan! We zijn er hier nog steeds niet uit wat we nou allemaal nodig hebben, dus we plaatsen zelf wel een bestelling binnenkort... Thanx anyway..
Ik zal binnenkort dat geld voor die 2 losse led printjes fff overmaken. Dan kan je die meteen meesturen...
Nog fff een vraagje:
Ik zou graag op 1 of andere manier de VU meter via een microfoon willen aansturen... Dus gewoon omgevingsgeluid, denk je dat dit makkelijk te doen is? Ik neem aan dat het niet werkt als ik gewoon zo'n pc microfoon als input gebruik, of wel ? Ik gok zelf dat er 1 of andere voorversterker nodig is, maar heb geen flauw idee hoe het zit met voltages enzo... Heb jij enig idee?
Ik neem aan dat je microfoon ergens aan vast zit, anders heb je er niet veel aan.
Dus daar moet je een lijnsignaaltje vanaf peuteren.
Verwijderd schreef op 08 februari 2003 @ 19:30:
Mja.. het is zo'n pc microfoon... die je in de soundcard kan proppen... Heb ik daar wat aan?
Dan moet je het lijnsignaal van je geluidskaart hebben.
Of in dit geval het lijnsignaal van je microfoonversterkertje.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 02:48 ]
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 19:37:
heb je een mic versterker voor nodig, die op een batterij werkt.
[edit] mooi dat er is besteld, ik kan niet wachten :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 00:40 ]
Hier is een voorproefje van wat er binnenkort op je deurmat valt.
Komt samen met een zakje printpenbusjes met krimpkous.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/audioVU2a.png
  • Wabs
Moeten er dan andere weerstanden op als je andere leds gebruikt of kan je dat met een Pot meter instellen??
Ik had namelijk het plan om 7 blauw 2 oranje en 1 rood per kanaal te gebruiken.... dat kan toch gewoon?
Ja, dat kan, het weerstandje dat je onder het IC ziet zitten bepaalt de stroom door de LEDs.
Nu zit er een weerstandje van 680 Ohm en dan is de stroom zo'n 20 mA door elke LED.
Hoe hoger de waarde van het weerstandje, hoe lager de stroom door de LEDs.
ziet er goed uit, ben je dan al aan het solderen? 8)
Hier zitten nog Nederlandse en Amerikaanse onderdelen van de vorige bestelling op .
Maar de printen zijn klaar en de Nederlandse componenten zitten er al op, nu alleen de zut van Futurlec nog.
Als ik die heb kan ik de printen de volgende dag al verzenden.
Maar ik heb een scanner gekocht en ik heb zo'n ding er gewoon op gelegd, pic valt me niet eens tegen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2003 14:37 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 28-10 10:31
Res-q
Redder in nood?
Verwijderd schreef op 06 februari 2003 @ 23:12:
Nee, op elke print zitten 28 printpennen en er worden 28 printpenbusjes bijgeleverd.
Waarom 28 printpennen? Waar zijn deze voor dan? Ik kan me voorstellen: 22 voor de leds (20x anode, 2 gezamelijke kathodes), 3 voor het audio signaal (links/rechts/ground), en voor de stroom (+12V en ground), kom ik op 27, of zie ik iets over het hoofd??
Al iets meer bekend over de verwachte aankomstdatum?
en zo is het voorspeld!
Had je liever eentje minder gehad dan?
Verwachte aankomstdatum tussen nu en 2 weken.
  • NightOwlNL
Res-q schreef op 12 February 2003 @ 00:27:
je hebt een links + ground en een rechts + ground, oftewel 28
Heb net van T-Mug vernomen dat de componenten morgen/overmorgen vanuit Bangkok worden verstuurd.
Zit er dus een kans in dat je de meter volgende week hebt.
  • Xavier
Dat zou heel erg mooi zijn!
Heb volgende week vakantie. kan ik er lekker aan kloten
  • NightOwlNL
zow heej, bangkok, das een eind weg
maare, is wel mooi, eindelijk modden
  • Xavier
Hi
Had je het misschien al binnen?
Nope, maar volgens de berichten is het al verstuurd, dus het zou nu niet zo lang meer moeten duren, ik wacht zelf ook op andere meebestelde componenten.
Heb btw bij alle schakelingen een diode in de voedingslijn gezet, dan blijven de IC's bij "ongelukjes" zoals het ompolen van de voedingsspanning ook heel...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/furturl.png
Kan dus elk moment arriveren.....
  • Wabs
Tof, ik kan niet w88!! :D
Maar even een totaal ander vraagje aan iemand die iets van schakelingen afweet :) .
Ik heb een window en 2 CCFLS in mijn window zitten blauwe en rode leds zodat de etch oplicht, en ik heb dus ook 1 rode en 1 blauw CCFL.... wat ik dus nu wil is dat ze over faden... als window blauw wordt moet CCFL rood aangaan en omgekeerd, KAN DIT? en zo ja, HOE? (Ben wel beetje elktro n00b, kan wel wat solderen maar zelf bedenken lukt niet)
Kan wel, met een cathode shrobber, die heeft 2 uitgangen die beide faden.
Als de ene infade, fade de andere uit.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lodio/images/cs/cs_schema.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2003 18:37 ]
ik kan ook niet wachten :) goed dat je ons op de hoogte houdt
T-Mug mailde me gisteren dat ie vandaag de bestelling bij de postoffice af kon halen, dus met een beetje mazzel heb ik morgen het spul om de schakelingen af te maken.
  • Xavier
BETER!!!
Dan kan ik weer verder met mijn casemod.
  • Wabs
Met dat schema over dat faden... maakt ut uit hoeveel je dan over 1 kanaal pompt? (elk 1 CCFL en een aantal leds (stuk of 4 denk ik)
kan dat? zo ja dan ga ik ff kijken of ik dat kan bouwen :D (alsvast bedankt zeg maar :P )
Aan elke uitgang kun je of LEDs doen, of je doet er CCFLs aan.
Beide kan niet, want dan kun je de uitgang niet netjes afregelen ivm de verschillende spanningen van CCFL en LEDs.
De torren worden al aardig warm met 1 CCFL op de uigang en meerdere kan wel, maar dan moet je ze voorzien van een koelplaatje.
  • NightOwlNL
beter dat de spullen er bijna zijn, dan kan ik mijn platenkoffer gaan modden met op muziek reagerende ledjes ;)
De meters zijn klaar, getest en goed bevonden.
Getest met sinusgenerator en audiosignaal op lijnniveau.
Voedingslijn is beveiligd met een diode, dus als je de voedingsspanning verkeerd om aansluit, heeft dat geen nadelige gevolgen voor de schakeling.
Als ik morgen de splitters binnen heb dan kan ik gaan verzenden.
  • Wabs
Ik heb geen splitter, dus kan je die van mij al verzenden? of w8 je tot je alles in 1 keer kan doen? (die paar dagen overleef ik ook wel weer)
Over dat fade ding.... bestaat er wel een manier om led's en CCFL's tegelijk te faden? is dat te maken? dat geeft namelijk wel een SUPER effect :D
Alvast bedankt exter! super IA dit :)
Wabs schreef op 14 maart 2003 @ 16:25:
ik kan je vertellen dat ik vanmiddag alle audioVUmeters op de bus heb gedaan, heb ook iedereen een mailtje gestuurd om konde te doen van dit heuglijke feit.
CCFL en LEDs kunnen wel tegelijk faden, maar dan moet je de fading van de LEDs aanpassen aan die van de CCFL of andersom, en dat zal je niet bevallen.
Om het anders te maken moet de schakeling aangepast worden, en daar mee ook de PCB. Veel werk dus.
  • Xavier
Jippie!!
Vandaag binnen gekregen.
Ziet er echt fantastisch uit man!
Ik wou dat ik zoiets kon maken...
Ik had alleen de splitter anders verwacht.
Dacht dat die intern van de kast zou lopen. Als ik nu dus de boxen aanzet dan gaat hij aan.
Maar als ik dan switch naar koptelefoon. Dan werkt het toch niet meer?
[ Voor 50% gewijzigd door Xavier op 15-03-2003 12:58 ]
  • NightOwlNL
is die splitter nou trouwens stereo, kom daar niet helemaal uit :D
Ja, dat kun je zien aan het metalen gedeelte dat uit 3 delen bestaat.
Topje = L
Middelste ring = R
gedeelte dat over is = massa
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 10:30 ]
  • Quintus
  • Laatst online: 06-10 22:32
Quintus
Eg wel! Dus....
De eerste die ik getest heb werkt, dank voor deze ia.
Maar,
Voor welke ledjes heb je de meter een weerstand meegegeven?
Voor normale of speciaal voor de leds van de IA van Spacy.
Verder niets dan lof
[ Voor 21% gewijzigd door Quintus op 16-03-2003 13:59 ]
Unknown
Jou printjes hebben meen ik allebei een 680 Ohms weerstandje, dat is voor een LEDstroom van 21mA.
Als je LEDs van de IA gebruikt dan zou je kunnen overwegen om een hogere waarde te kiezen voor een lagere LEDstroom, maar die dingen zijn ook bij 10mA nog erg fel.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2003 14:09 ]
  • Quintus
Quintus
Eg wel! Dus....
Ik heb de leds van de IA nog niet, maar dan weet ik dat al vast. nogmaals dank.
Unknown
Nog steeds niet?
Ik was wonder boven wonder de eerste die ze had, ben ze bijna alweer vergeten....
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Ik heb de VU-meter inmiddels ook binnen, en het ziet er keurig uit!! exter en T-mug: bedankt!! _/-\o_
  • Quintus
Quintus
Eg wel! Dus....
Verwijderd schreef op 16 March 2003 @ 16:41:
Nog steeds niet?
Tja, 'k zal er toch nog wel even op moeten wachten. Gelukkig kon ik de vu meters wel testen met een 10tal 3mm ledjes die ik nog had.
Unknown
Och, dat testen had ik ook al gedaan hoor... ;)
  • NightOwlNL
als ik nou per aansluiting 2 erg felle heldere rode leds aan zou willen sluiten, kan dit dan??
Ja hoor, kan je gewoon in serie zetten.
  • NightOwlNL
mooi :)
  • NightOwlNL
heb inmiddels een testopstelling gemaakt en ben erg tevreden over dit mooie stukje electronica, maar klopt t dat dit ding een merkbare warmte afgeeft?
Jazeker, de IC's worden wat warm en die 2 vermogensweerstanden worden nog wat warmer.
  • NightOwlNL
moeten we dan maar ff waterkoeling op modden he ;)
Ik heb zaterdag een mooie envelop in m'n brievenbus gevonden :P ik kijk al uit naar de printjes voor de leds exter! Geld is vandaag overgemaakt, dus heb je morgen of overmorgen binnen! Alles ziet er zoals gewoonlijk weer helemaal top uit! Thanks a lot!
Het is misschien een beetje offtopic, maar het is ook geen nieuwe topic waard:
Ik heb alle onderdeeltjes van dit schema gekocht:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=59
Maar ik begrijp het schema niet helemaal dus misschien kunnen julie mij helpen? Ik heb het zo op een gaatjes print gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/schema_vumeter.JPG
Wie kan er voor mij ff de banen tekenen op mijn tekeningentje?
Afbeeldingslocatie: http://users.swing.be/edwinpaij/images/vu%20metre1.gif
zelfde schema, met banen
Hee Exter! Ik heb net die VU meter in elkaar gesoldeerd, en alles zag er zoals gewoonlijk weer erg okee uit, maar ik heb nog een probleempje:
Bij beide led printjes zijn er 3 leds die het niet doen. Bij het linker kanaal zijn het leds 5,6 en 9. Bij het rechter kanaal zijn het 7,8 en 9... :'(
Ik heb die blauwe ultra bright leds van de IA gebruikt.. denk je dat ze teveel stroom trekken? If so, kan ik dan ergens een weerstandje vervangen ofzo?
Als dit niet het probleem is, weet je waar het dan misschien aan kan liggen?
Op onderstaande pic (clickable) kan je goed zien wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/audiovu/bug.jpg
Hier nog even een movie als voorbeeldje: http://www.modwarehouse.com/xndr/audiovu/bug.mpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2003 00:56 . Reden: links gefixt ]
  • NightOwlNL
draai de leds eens om, sommige leds willen weleens verkeerd om werken..is beetje botte bijl maar je moet toch wat...
De LEDs van de inkoopaktie, da's geen hoogstaande kwaliteit.
Heb er weinig van gebruikt, maar d'r hield eentje na een paar uur zomaaar op en d'r zitten ook tussen die doen het gewoon niet.
Denk dat het een onnauwkeurige fabrikage is, felheid en stralingshoek varieren ook nogal.
Ja, goedkope LEDjes hè.....
En wat de schakeling betreft, als LEDje 5 het doet en LEDje 7 ook, dan kan je er rustig van uit gaan dat er met LEDje 6 iets aan de hand is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2003 17:01 ]
Hmm.. okee.. dan ga ik dat nog even proberen... laten we hopen dat dit het probleem is...
Eigenlijk had ik het moeten weten ;) Goedkoop is duurkoop ;) Al hoewel de andere ledjes het verder goed doen...
AAAAAHHHH! Ik dacht dat ik gek werd!!!
- Ik heb netjes alle ledjes die het niet deden ertussenuit gehaald.
- Nieuwe ledjes getest door ze op de plek van de oude te houden, dit werkte allemaal!
- Nieuwe ledjes gesoldeerd, weer testen, werken niet meer :?
- Hele ding doorgemeten, nieuwe ledjes nogmaals getest, nix!!
- Helemaal wanhopig, nog fff gedacht waar het nog meer aan kan liggen... Mja.. de drempelspanning!
Die 680 ohm weerstand ertussenuit gehaald en een 470 voor op de plaats gezet! Resultaat? WOEI!!! SUPERBRIGHT AUDIO VU MADNESS!!! Ben ik vandaag 3 uur voor nix aan het kloten en testen geweest :'(
Mja.. voor de volgende persoon die niet werkende leds heeft: Vervang die 680 Ohm weerstand door een lagere variant!!!
Alle losgesoldeerde leds (die het niet deden) nog even direct aan de 12v lijn gehangen met een 470 ohm weerstand ertussen: ze doen het nog allemaal!! Ze hebben nu alleen korte pootjes :'( Maarja.. die kan ik wel weer ergens anders voor gebruiken...
Hier natuurlijk nog even een aantal pix en movies!
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/audiovu/vu1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/audiovu/vu2.jpg
Klik hier om de rest te bekijken: http://www.modwarehouse.com/xndr/audiovu/
Owja.. voor ik het vergeet: deze VU meter komt dus naast m'n HD VU meter in m'n cube project te zitten! Ik heb dikke plexi staf liggen waar ik gaatjes in ga maken, daar komen deze 2 led printjes tegenaan zodat de leds mooi midden in het plexi zitten... De voorkant van het plexi ga ik daarna opschuren zodat je een frosted effect krijgt, daardoor zijn de leds ook wat minder fel... Aan de voorkant van de case komen dan 3 sleuven waar je het plexi doorheen kan zien... Lijkt me wel dope!
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2003 00:54 . Reden: Movies en pix toegevoegd! ]
Met drempelspanning heeft het niks te maken, want er is meer dan genoeg spanning voorhanden om de LED te doen oplichten.
Die weerstand bepaalt alleen de stroom door de LED, niet de spanning erover.
Meteen 680 Ohm weerstand is de stroom door de LEDs 21 mA, met een 470 Ohms weerstandje zul je boven de 25 mA komen.
Dat houdt in dat IC en de 2 voorschakelweerstanden aanzienlijk warmer zullen worden.
In de meeste meters heb ik 1k weerstanden gezet, maar testen wijzen uit dat de meter het ook prima doe met 2k2 en hoger.
Bovendien zouden alle andere VUmeters dan ook last van dit verschijnsel moeten hebben, en daar is geen sprake van geweest, integendeel, op een voedingsspanning 9V deden ze het allemaal ook nog.
In een HDVUmeter op 5V of zelfs 3V lichten die blauwe LEDs nog steeds op.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2003 09:54 ]
Verwijderd schreef op 24 March 2003 @ 09:45:
Hmm, ja dat bedoelde ik 8)7 Ik haal die 2 altijd door elkaar...
Met een 680 Ohm weerstand is de stroom door de LEDs 21 mA, met een 470 Ohms weerstandje zul je boven de 25 mA komen.
Dat vermoeden had ik al, maar hij heeft gisteravond 4 uurtjes aan gestaan zonder problems, denk je dat ik een iets hogere weerstand moet gebruiken? Of gaat het zo wel zonder problemen te krijgen?
Heel vaag allemaal... Dit is ook voor het eerst dat 1 van jouw printjes het niet meteen deed... Het zal wel aan die vage leds liggen...
Met die HDVUmeter heb ik nog geen problemen gehad, maar daar had ik ook dure blauwe leds op zitten... Die deed het meteen de eerste keer goed...
Anyways.. hij doet het nu supergoed en verder geen problemen gehad... Die weerstand tweak was genoeg om het allemaal zonder problemen te laten werken... Thanks again!
Ik heb m ook eindelijk gesoldeerd, echt mooi!
Is het moeilijk om deze print om te bouwen naar een mono 20Leds VU?
Ik zit ook met een probleem. Ik heb de ene helft van de LEDjes aangesloten, en doe een test, Alle LEDs gaan aan, dan om de beurt netjes uit, en dan blijven ze uit. Ben ik nog iets vergeten vast te zetten?
Als je de voedingsspanning inschakelt dan lichten de LEDs op en doven dan weer.
Voor zover normaal.
Maar hoe bedoel je "blijven uit"?
Heb je wel een audiosignaal aangesloten?
uiteraard. Ben geen electronica expert, maar dat lukt nog wel. En met "uit blijven" bedoel ik precies wat er staat. Er gaat er geeneen meer aan.
Dan staat er geen audiosignaal op de ingang, want dan lichten de LEDjes wel op.
Tik maar eens met 12V op een ingang, dan lichten de LEDs op.
Wel het rechterpinnetje aantikken, want anders krijg je een dot van een kortsluiting.
K, en wat kan ik dan hier aan doen?
Waar haal je je audiosignaal vandaan?
De audio uitgang van mijn geluidskaart. Als ik het splittertje gebruik, dan hoor ik geen geluid, maar als ik de VU meter er zo op aansluit, dan doetie het ook niet. Ik heb een Line-out kabeltje met twee tulpstekkers gebruikt om mijn geluidskaart te verbinden met de meter.
Je zult er toch voor moeten zorgen dat je signaal op je line-out krijgt, staat ie in windows wel aan?
Even voor de duidelijkheid, dat ik zeker weet dat er niets verkeerd aangesloten is:
Men neme de gewone audio-uitgang op de geluidkaart, je trekt het stekkertje van je speakers eruit, stopt het splittertje erin, en steekt de speakers in het splitterje. In de andere uitgang van de splitter prik je een twee-aderig kabeltje, waarvan je de ene ader aan de linkerkant, en de andere ader aan de rechterkant van de VU meter prikt. Ja?
Moet ik misschien aan de trimpotjes draaien? Of maakt dat niet uit?
-edit-
mijn speakers doen het trouwens niet meer als ik de splitter achter in de geluidskaart prik, heel maf
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2003 21:41 ]
Je mag best aan de trimpotjes draaien, daar regel je de gevoeligheid van de meter mee.
Maar één ding is duidelijk, als aan de audioVUmeter een lijnsignaal toevoert, dan lichten de LEDjes gegarandeerd op.
Voor ik ze verstuur worden ze eerst getest, een keer met de sinusgenerator en dan nog een keer met een audiosignaal op lijnniveau.
Ik gebruik daar de line-out van een CDspeler voor.
Tot nu toe was er geen enkel exemplaar dat het niet deed, en ik heb er al tientallen van gebouwd.
Als je de splitter niet gebruikt en je sluit de meter rechtstreeks op je line.out aan, doet ie het dan?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2003 21:47 ]
oh, ik twijfel er geen moment aan dattie het doet. Ik zal ongetwijfelt iets fout doen, maar ik ben er alleen nog niet helemaal uit wat het is :) Ik zal nog wel eens een en ander proberen.
-edit-
euh...nee...ik denk dat het aan het kabeltje ligt dat ik tussen de VU meter en de geluidskaart heb zitten. mmmm..schraal contactje misschien...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2003 21:51 ]
Het zal toch niet die domme splitter zijn hè...
Ik heb het al gevonden. Draadbreuk in mijn kabel 8)7
Hij doet het dus :D
Pagina: 1 2 Laatste
