[oc]thunderbird 1400 niet hoger dan 1,51 ghz?
  • Freek
  • Laatst online: 01-11 05:38
hallo,
Ik heb een paar dagen terug mijn amd athlon thunderbird 1400 ge-oc'd naar 1,51 ghz. Dit loopt allemaal mooi stabiel en mede door mijn waterkoeling blijft ie stressed mooi 49 graden celsius. Ik heb hem overgeclockt door de fsb modifier te veranderen. Ik heb een moederbord van chaintech met een via VT8363 chipset erop. sandra geeft aan dat de maximale fsb speed 2x133mhz is en de maximale memory speed 1x133mhz.
Maar nu het probleem. Als ik nu mijn systeem reboot schakelt de videokaart zichzelf uit. Als ik de pc dan uitzet en dan weer aan doet hij het weer gewoon. Ook als ik hem nog hoger overklok gaat de videokaart uit.
Nou denk ik dat de snelheid van de videokaart te laag is om de nieuwe fsb snelheid bij te benen. Kan iemand mij mischien vertellen hoe ik dit het beste op kan lossen?
  • Yonni
  • Laatst online: 13-10 12:14
de meeste videokaarten kunnen een hoge fsb gewoon aan hoor, dat moet eigenlijk niet het probleem zijn, maar heb jij al met je multiplier gespeeld?
dan zou je die iets lager / hoger moeten zetten, kijken wat i dan doet
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • m-m
m-m
Dat t beeld zwart wordt betekent niet perse dat de videokaart bokt hoor.. Hoe weet je dat het je videokaart is?
Ik zou eerder denken dat t iets anders is.
  • Freek
Ik weet het het is een hele lijst maar ik denk dat het belangrijkste dat stukje onderaan is.
Computer System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT8363
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
System Mainboard
MP Support : No
Model : 8363-686A
BIOS ID : 04/23/2001-8363-686B-JA6LMC2CC-00
On-board Devices
Unknown : Unknown
Unknown : Unknown
Flash Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 512MB
Bank0/1 - BANK_0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - BANK_1 : DIMM 256MB
Bank4/5 - BANK_2 : Empty
Bank6/7 - BANK_3 : Empty
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 116MHz (232MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 1x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 1 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 2 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 3 Setting : 128MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
Speed : 1x 116MHz (116MHz data rate)
Multiplier : 1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : SLIN 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 2 : 32MX64G-133 001021C3 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM ISA
Version : 10.02
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.4°C / 77.7°F
CPU Temperature : 45.4°C / 113.7°F
Power / Aux Temperature : 29.4°C / 84.9°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.93V
+3.3V Voltage : 3.45V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 12.25V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 78MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 78MHz (312MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (39MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 10MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 5MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Version : 4.00
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI (Eh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Fh) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Creative Labs CT4832 SBLive! Value)
PCI (10h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (UNEX Technology Corp ND010 Fast Ethernet Adapter)
PCI (11h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Hauppauge Computer Works Inc WinTV PAL B-G)
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength InUse (Leadtek Research GeForce2 MX/MX 400 [NV11])
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16550 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16550 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Warning 2528 : System monitor device implementation is known to vary.
Warning 2521 : AGP bus speed is too high. Reduce FSB speed or FSB/AGP multiplier.
Warning 2520 : PCI bus speed is too high. Reduce FSB speed or FSB/PCI multiplier.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
  • m-m
m-m
Die warnings geeft Sandra al bij 1 MHz meer PCI of AGP hoor, die kan je negeren
  • Gaius
Volgens mij kun je je waterkoeling ook beter ff nakijken.
Ik heb hier ook een Athlon 1400@1533 met luchtkoeling (alpha 8045 met papst 8412 2N/2G en 4x papst 8412NG @ 8volt), vandaag nog niet hoger geweest als 37 graden, maar ook in de zomer niet boven de 50 graden gezien.
Maarre, ik kom ook niet hoger als die 1533 MHz.
  • justifire
  • Laatst online: 22:11
justifire
Shut up and squat !!
Ik kwam met luchtkoeling ook niet hoger dan 1520 met mijn dondervogel.
Kan je de divider niet hoger zetten??
Dan word je pci minder belast.
  • Freek
Hoe kan ik dat dan instellen? die divider?
Ik denk ook dat mijn waterblok niet goed contact maakt met de core van de proc. Ik moet er eigenlijk ook van die koelpasta tussen doen want die zit er nu niet tussen.
  • m-m
m-m
thacow schreef op 11 januari 2003 @ 13:58:
Geen koelpasta :/
Tsja, dan vraag je er ook wel om he :P
  • justifire
justifire
Nou, ga eerst eens alles netjes instaleren voor je hier begint te vragen.
FF lekker AS erop en opklokken die hap :)
49 graden is wel warm voor waterkoeling he ! ik draai op 1521 op lucht koeling 48 graden full stressed. en als ik wil kan ik hem op 1550 zetten maar dan wordt ie wel warm.
  • EdGnoj
Sinds ik m'n nieuwe Asus A7N8X Pro moederbord heb is m'n luchtgekoelde (Spire FridgeRock) 1400 verandert in een scheurijzer. Hij loopt nu op 1575Mhz (150 x 10,5). In rust wordt hij 38 en stressed 42 graden.
Ook op 1577 (166 x 9,5 ) loopt hij stabiel, maar dan moet ik wel alle voltages ophogen. Vreemd genoeg blijven de testresultaten van Sandra en 3dMark vrijwel gelijk op 150x10,5 en 166x9,5, alleen de geheugenscore wordt zo'n 100 puntjes hoger.
Hangt ervan af wat voor fan je gebruikt,
mijn t-bird 1.2@1.4 word wel 60C met een flinke heatsink maar een hele stille fan.
Een lage cfm dus.
Maar wat boeit dat, 49C is toch prima.
Ik had met m'n vorige vid kaart dat ie alleen echt stabiel wilde draaien als de agp op 2x stond ipv de officiële 4x waarde.
Kan dus best dat je pech hebt met je vid kaart.
Is overigens een optie die je ook eens zou kunnen proberen.
  • collission
collission
I'm back! :P
ik krijg m'n TB1400 ook niet verder dan 1504, dit ligt denk ik aan de temps...
(55 is een beetje hoog) maar niet getreurd binnenkort waterkoeling :7
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
Mijn 1200 draait op 157*9,5=1492. Met luchtkoeling niet hoger als 52 graden. :)
mijn 1300 @ 1530 wil niet echt hoger , of ik moet hem op 2.1 Volt zetten }) , maar dan haalt hij stressed ~65C op 1.58 Ghz. Maja mijn xp 1800 is toch onderweg ;)
edit: en dat met mijn standaard alpha 6035 heatsinkje :D
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 19:23 ]
Je 1300 kan dan niet echt ver voor een axia core.
Betere koeling misschien handig?
Dat bord heeft een 686a chipset? dus KT133 niet A. Dus is 14x108 zon beetje de max.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 21:56 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik had hem op 44 graden idle @1750MHz@2.1Volt :) "water",beetje beter verder knutselen dan tweakert...
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
