alcatel speed touch usb verbinding na een tijdje eruit...
  • 161 views sinds 30-01-2008
ik heb een alcatel usb speed touch modem en planet en telkens als ik op internet zit, pleur ik er na een tijdje er weer uit
ik heb drivers van alcatel 1.6 (2.0 werkt niet bij mij)
iemand een oplossing??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2002 21:48 ]
Heb ik ook gehad dat de verbinding uitviel of dat de modem gewoon uitviel en alle lampjes uitgingen maar bij mij was het opgelost met een update ... meschien iets met de usb drivers?
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Welk chipset heb je?
Als je een Via Chipset hebt, ff de nieuwste drivers installen... Die ouden hadden wat met USB...
[ Voor 72% gewijzigd door RammY op 14-12-2002 00:02 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
was dat de oplossing of werkt het nog niet :?
  • RammY
RammY
Dát!
Aangezien hij niet reageerd..... Mogen we enkel er naar gissen... Maar als ie nou ook es wat meer specs gaf...
ik heb wel via drivers (sprak ook planet over, tis een compaq dus via)
maar dan moet ik dus de nieuwste via 4-in-1 drivers hebben??
en waarom ik niet reageerde, 3 keer raden...
Wie weet ligt het aan de voltages van je USB poortjes...kijk dat is na :)
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 07:07:
als dat het zou zijn, komt het door mijn 3d kaart (die bij simsons zei dat mijn voeding (250 watt) het net trekt)
maar hoe check ik voltage na van mijn modem??
en mijn modem heeft bij de nieuwste drivers, ja ik heb ze aan de praat gekregen, niet meer eruitgelegen...
de drivers zijn van DE modem, niet van de VIA
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 07:12 ]
  • StyXL
Laatste VIA drivers
meuktracker: VIA 4in1 4.45
Laatste USB modem drivers
http://www.mxstream.nl/support/downloads/ADSL_USB20_win.exe
Als de drivers voor de modem niet werken leg dan uit waarom niet, want je zal ze toch nodig hebben.
Beetje te laat gereageerd :z
Maar de modem valt nu niet meer uit?
[ Voor 14% gewijzigd door StyXL op 14-12-2002 07:13 ]
Specs
MuErTo ChAvEz schreef op 14 december 2002 @ 07:11:
Laatste VIA drivers
hij heeft vannacht gedraaid (waarom?? :P ) en viel niet uit (wat vroeger wel vaker gebeurde,je kon alleen maar hopen dat ie het volhielt
en de via wacht ik nog maar even mee, misschien niet nodig
maar bij WELKE compaq's had je altijd VIA??
presario of Desk??
Check je 5 volt lijntje.......die moet in orde zijn..anders andere voeding :)
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 07:20:
die is volgens mij in orde, er zitten namelijk 3 apparaten aan,
1. Keyboard van (die eikel) CompaQ
2. Webcam geleverd door CompaQ
3. Adsl modem van Planet Internet
en geen van allen nu malfunction (oftewel geen vreemde dingen)
  • StyXL
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 07:18:
presario of Desk??
Als ie de hele nacht heeft gedraaid dan is het probleem opgelost. Wat betreft compaq's heb ik geen flauw idee, maar een google kan dat misschien oplossen.
Specs
nope
prob is niet opgelost, pleurde vijf minuten geleden er weer uit :(
nu tijd voor via drivers
_eDIt_ via werkt ook al niet :(
andere oplossing?? want telefoon doet het gewoon, splitter goed ingesteld en tja... modem stuk of kabel kapot?? (in de kabel zitten wel wat openingen in het omhulsel...)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 08:44 ]
reken maar op dat ie om de 10 minuten eruit pleur...
iemand enig idee om dit op te lossen??
  • Fear-factoR
  • Laatst online: 06-04-2022
Fear-factoR
catmonkey
hoe ziet de installatie van je internet er verder uit??? Protocol, welk OS, provider e.d.
maak je nu verbinding via een andere internet verbinding (gewone telefoonlijn)???
kijk ff in de FAQ...
topictitel
openingspost
heb je al een search gedaan, er zijn meerdere topics met dit probleem geweest
omega search Alcatel USB
zo maar wat voorbeeldjes:
XP + ADSL (Alcatel USB)
Alcatel USB modem valt telkens uit
[ Voor 75% gewijzigd door Fear-factoR op 14-12-2002 11:44 . Reden: extratje ]
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 16-09 13:18
Ik heb zelfde probleem gehad, USB hub gekocht en moet je ff kijke hoe je het beste alles insteekt. Ik heb mijn Optische muis (usb) en mijn ADSL Modem (usb) op de USB - hub aangesloten en die USB-hub vervolgens in 1 van de USB poorten op mijn computer. De webcam heb ik gewoon rechtstreeks op de computer aangesloten en dit geeft geen enkel probleem.
maar ik heb geen poen (eigenlijk wel, maar voor andere doelen besteed :P)
  • RammY
RammY
Dát!
hoeveel geeft je 5 volt en je 12 volt? post ff anders een pic van MBM ofzow...
ik heb de prog niet (mbm5 wel, maar laat het aantal volt niet zien :S )
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
hier een linkje naar speedfan: http://www.almico.com/speedfan407.exe
kan je ook de voltages mee bekijken.
ohja, wat betreft die 5 voltslijn, die wordt ook gebruikt door je hd, je cd-rom spelers.
diskette stations...
hij draait nu al 3 en een half uur (endurance race :P ) maar geen bug gehad tot nu toe
misschien tijdelijk storing?? want niks doet iets verkeerd, alles draait perfect, geen haperingen...
tis volgens mij nu over (hij draait nu al 19 u 40 min)
dus thx everybody (maar weet niet wat er mis was) en heb niks gekocht ofzo :P
