Het SiS 655 topic
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.326 views sinds 30-01-2008
Bedankt, en laat dat systeem nu maar komen aangezien mijn oude PII mobo er gisteren mee is opgehouden:( (Partition tables van me HD ook messed up, gelukkig nog weten te redden)
Ik wilde eigenlijk een p4sdx bestellen, maar ik zie net een heleboel negatieve info erover, o.a. geen pci/agp lock en ! geen 3 pin connector voor mijn psu om de fans te controllen
nu is mijn vraag, weet een van jullie of die connector wel op de 655 van aopen zit, want ik krijg namelijk een enermax voeding met fancontrol
http://www.aopen.com/products/mb/AX45-4DMax.htm
ze hebben het daar namelijk alleen over
CPU FAN x 1
System FAN x 1
Chassis FAN x 1
of kan iemand mij vertellen of de GigaByte GA-8SQ800 Ultra deze functie heeft
dus als iemand mij daar antwoord op zou kunnen geven dan ben ik hem zeer dankbaar
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 14:32 ]
  • Postman
  • Laatst online: 12:47
Op de Ultra en Ultra2 zit naast de ATX aansluiting een Power Fan aansluiting (3 pins).
Tevens is er een cpu fan, system fan en nb_fan aansluiting (dunno wat nb_fan is is dus de chipset fan 8)7).
Ow ja, bij de AOpen wordt niet gesproken over een chassis fan, maar alleen over cpufan1, sysfan2, sysfan3. Verder zijn al die aansluitingen 3 pins, dus kun je je voeding rustig op een sysfan aansluiten lijkt mij (dit had je zelf makkelijk kunnen uitvinden, want op die pagina die jij postte staat een link naar de connector layout van de plank :Z)
En dan nog iets: die fancontrol kun je ook overkomen hoor. Enermax levert namelijk een leuk verlengstekkertje waarmee je de fancontrol rechtstreeks op de voeding aansluit. Ok, hij wordt niet meer gestuurd en je kunt geen waardes uitlezen, maar het werkt tenminste wel (deel 2 van hoe vindt ik zelf iets uit)
[ Voor 78% gewijzigd door Postman op 11-04-2003 16:39 . Reden: Laatste (4de) edit ;-) ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
En om het geheel nog af te maken heeft het SQ800 board ook nog een AGP/PCI instelbare snelheid.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • XoReP
  • Laatst online: 11:27
|:( DOMME POST VAN MIJ |:(
[ Voor 89% gewijzigd door XoReP op 04-06-2003 18:17 ]
ik ben eigenlijk benieuwd hoe warm jullie processoren worden, ik heb dus ook een sinxp1394 p4 2.4ghz en overweeg een niewe koeler te kopen aangezien de intel certified cooler naar mijn mening niet optimaal presteert; idle 38 (met dit weer dus) en stressed haalt ie bijna de 60 graden (ook met dit weer) Ik heb verder geen casefans, maar ik wil de intel cooler gebruiken als casefan als ik een niewe cooler heb. (ik heb ook een hercules radeon 9500 pro die ook heel erg warm wordt, deze heeft ook zn eigen cooler)
Hoe zit het bij jullie? (temps idle en stressed, welke processor, welke cpu cooler en hoeveel casefans)
  • Postman
Idle is de mijne iets van 45, stressed 63.
Enermax voeding met 2 fans, 1 casefan in de voorkant, en 1 bij de hd's (boven de voeding, AOpen HQ08 kast).
Boxed P4 2,4Ghz met een SINXP1394 en Radeon 9700 Pro.
Hij wordt dus vrij warm ja, maar misschien moet ik de snelheid van de voedingsfan eens opvoeren (tevens vindt ik de 2300rpm van de cpu fan zeer laag :/).
  • Mizitras
Nieuw topic voor geopend. Was niet persé SIS655 relevant.
[ Voor 98% gewijzigd door Mizitras op 10-05-2003 16:17 . Reden: . ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Goed, toch maar eens even een schopje. Ben wel benieuwd hoe het met de anderen gaat.
Persoonlijk heb ik nog steeds de sinxp en over de stabiliteit en performance heb ik niet te klagen. Minpuntjes zijn dat ik de gameport en de spdif out bracket niet aan de praat krijg. En hoe is het met de rest?
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
