vraagje over ECC
  • collission
collission
I'm back! :P
je kunt in m'n bios (KX7-333R) een optie instellen dat je ECC checking kunt inschakelen voor je L2 cache (van m'n TB1400).
Nu de grote vraag: komt dit de stabiliteit ten goede?
Nog zo'n grote vraag: heeft het impact op de snelheid?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Daar het je ECC geheugen voor nodig anders werkt het niet he ;) Staat geloof ik ook in de RAMFAQ.
Sorry ik moet leren lezen geloof ik :X (en eerder naar bed gaan :X :O )
[ Voor 30% gewijzigd door iets op 08-12-2002 03:38 ]
tvw
  • collission
collission
I'm back! :P
ShotGun schreef op 07 December 2002 @ 21:48:
VAN M'N L2 CACHE |:( |:(
  • snars
Mensen, leer nou eens G-O-O-G-L-E-N :+
Eerst searchen, dan Googlen en als je het niet kan vinden, DAN pas topic openen.
[google=ecc checking l2 cache]
CPU L2 Cache ECC Checking
Common Options : Enabled, Disabled
Details
This feature enables or disables the L2 (Level 2 or Secondary) cache's ECC checking function (if available). Enabling this feature is recommended because it will detect and correct single-bit errors in data stored in the L2 cache. As most data reads will be satisfied by the L2 cache, the L2 cache's ECC function should catch and correct almost all single-bit errors in the memory subsystem.
It will also detect double-bit errors but not correct them. But this isn't such a big deal since double-bit errors are extremely rare. Therefore, for all practical purposes, virtually every data error will be detected by ECC checking and corrected. This is especially useful at overclocked speeds when errors are most likely to creep in.
There are those who advocate disabling ECC checking because it reduces performance. True, ECC checking doesn't come free. You can expect some performance degradation with ECC checking enabled. However, unlike ECC checking of DRAM modules, the performance degradation associated with L2 cache ECC checking is negligible.
Balance that against the increased stability and reliability achieved via L2 cache ECC checking and the minimal reduction in performance seems rather cheap, doesn't it? Of course, if you don't do any serious work with your system and want a little speed boost for your games, disable CPU L2 Cache ECC Checking by all means.
But if you are overclocking your processor, ECC checking may enable you to overclock higher than is originally possible. This is because any single-bit errors that occur as a result of excessive overclocking will be corrected by the L2 cache's ECC function. So, for most intents and purposes, I recommend that you enable this feature for greater system stability and reliability.
Note that the presence of this feature in the BIOS doesn't necessarily mean that your processor's L2 cache actually supports ECC checking. Many processors don't ship with ECC-capable L2 cache. In such cases, you can still enable this feature in the BIOS but it will have no effect.
Tis toch zo simpel he....aanzetten dus.
[ Voor 4% gewijzigd door snars op 07-12-2002 23:02 ]
I reject your reality, and substitute my own.
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Noob alert >:)
Geintje. Ik zou 'm inderdaad aanzetten, waarom kan je hierboven lezen :p. Het verlies aan performance is klein, en als je het niet aanzet heb je tenslotte ook wat minder performance, door fouten in de data die doorgestuurd wordt..
  • collission
collission
I'm back! :P
_sNaRs_ schreef op 07 December 2002 @ 23:00:
kan een TB het wel?
  • Gianni Rombios
Jupiler schreef op 07 december 2002 @ 23:20:
Je verliest dus altijd wat :X
Natuurlijk je verliest altijd wat, het gaat om het geval dat er een fout wordt gemaakt. Als de foutieve data verder gebruikt wordt dan heb je kans dat er iets fout gaat (crash ed)
Als je het aan hebt staan dan wordt de foutieve data opgevangen en zou je dus geen crash meer moeten krijgen.
De vraag is alleen hoeveel fouten jouw pc maakt, al maakt ie veel fouten dan zou het kunnen helpen om het aan te zetten. Anders gewoon uit laten staan, scheelt toch weer dat kleine beetje performance.
