Draadloos aanschakelen
  • 172 views sinds 30-01-2008
Hoi,
stel je nu voor als ik mijn computer via radiografische stralen zou aankunnenzetten _/-\o_ zou dat mogelijk zijn omvia een relais via de normale aan/uit knop te plaatsen en hem zo kunnen aanzetten?
Bij conrad heb ik iets gevonden http://www.nl.conradcom.d...hop=A_B2C_NL&p_init_ipc=X
Graag jullie mening B)
link is precies niet ok, je moet hem gewoon ff pasten he :+
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 22:50 ]
hier stond onzin..... :)
ziet er leuk uit, wel duur
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2002 22:58 ]
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
baybus met afstandsbediening!!
  • DinX
  • Laatst online: 02:08
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op 06 December 2002 @ 22:52:
Flow Execution Failed
Your request could not be processed by the module provider
bekijk de url eens ... je moet eerst copy shortcut doen met het bovenste deel, plakken in je adres balk, en dan de rest selecteren en erachter plakken :)
Het kan misschien lukken, je moet dan wel na het drukken op het aan-knopje weer snel op het uit-knopje drukken. Het aanschakelen van je pc gebeurt namelijk met een kort pulsje.
Leuke dingen wel, en zoals SilentSniper al zegt, ideaal voor een baybus :)
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
SilentSniper schreef op 06 December 2002 @ 22:53:
sja bij mijn digidoc 5 nog een baybus bij proppen..
Ik zit al een hele tijd met het idee in m'n hoofd om een knoploze PC te maken. Mijn case is nu ook al een hele tijd bij de spuiterij om alle knoppen te laten wegwerken op een prfessionele manier en de case te laten spuiten. Het is dus al zeker dat ik geen power knop meer zal hebben. De enige oplossing die een beetje mooi leek voor mij was dus ook de PC aan en uit zetten via een afstandbediening.
Het toestel bij conrad is enkel een zender voor 46€ dacht ik. Ik heb de kit bij velleman besteld voor ongeveer 40€ voor de zender en ontvanger. De kit is wel 1-kanaals, maar het is voldoende om de PC aan en uit te kunnen zeten. (mijn fans zullen via software geregelt worden en een X-bus natuurlijk ;) )
  • Perphide
hele link
n/m werkt niet :)
[ Voor 89% gewijzigd door Perphide op 06-12-2002 23:01 ]
  • Perphide
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 23:00:
heb je een url naar die kit?
  • Perphide
nee juist niet.. want dan maak je aan je fans een ontvangertje?
  • DinX
DinX
Motormuis
SilentSniper schreef op 06 December 2002 @ 23:02:
je kan de url openen als je het doet zoals ik het zeg
klik
Marokko 2015: Route
:7 mijn fans moet ik niet regelen he, kwil gewoon me systeempje aan kunnen zetten, uit is niet eens nodig ;)
  • DinX
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 23:06:
Snel na het drukken op het ene knopje weer op het andere drukken. Zou moeten lukken dan.
Marokko 2015: Route
  • shure-fan
  • Laatst online: 20:09
wat je ook kunt doen is de paarse en zwarte draad aan het eind van je voeding-to-mobo stekker aan elkaar verbinden je hebt dan een AT voeding, en als je daar nou een setje als klik-aan-uit voor koopt ben je toch klaar??
(ik weet alleen niet of dat de paarse en zwarte draaden zijn)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • DiLDoG
  • Laatst online: 19-08 17:27
Kijk ook ff naar 130428-44 (zoeken)
je moet er wel zefld een kastje omheen maken en een de/encoder eraan
wel stuk goedkoper een beter te gebruiken met baybus
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Kan je ook een knoppie maken met 3 meter kabel eraan. Heel cheapo en makkelijk :)
  • DSK
  • Laatst online: 17-08 09:29
DSK
boeiend...
Heb ook 2 jaar geleden zo'n velleman kitje gemaakt... Maar dan 2-kanaals, het luk om je comp ermee aan te zetten, maar je moet vlug 2 maal na elkaar op het knopje drukken.
Want eenmaal indrukken is het contact sluiten en trg drukken is relais openen
Blog (Linux-related)
  • collission
collission
I'm back! :P
wat is velleman?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Xtremer
  • Laatst online: 17-02 19:39
Klik....
Dit is de velleman
werkt perfect en is niet duur
Speedy-power-II schreef op 07 December 2002 @ 21:07:
Klik....
Dit is de velleman
wat heb je daar voor betaald?
  • Xtremer
Totaal iets van 40 of 50 euro. Werkt perfect
  • collission
collission
I'm back! :P
geil :9~
ga ik ook ff halen B)
ik heb myne nieuwjaar al gekrege awiii!!!
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
Er is ook een tppic waar iemand zo'n ding heeft zelf gemaakt, hij was iets van 3,- kwijt..
(zonder afstandsbediening dan)
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 05-08 15:41
Ik weet het niet zeker hoor, maar dat radiografische gebeuren zal volgens mij voor geen meter werken!!!
als je een mobieltje in de buurt houd (4 meter) zal die waarschijnlijk al gaan flippen!
En jullie hebben vast als ik zo`n stekkerdoos waar je 6 stekkers in kan doen, als je die inschakelt zal er dus ook een spanning op de ontvanger ontstaan en daardoor zal er ook heel even een puls op het relais komen te staan.
Ik kan het helemaal fout hebben hoor, maar denk dat IR beter zal functioneren.
Groeten
/me zegt: leuk dat een oud topic nog eens bekeken wordt :)
misschien heb je hier iets aan?
http://www.gideontech.com/guides/remote_start/
suc6
oeps... ik zal de volgende keer eerst es lezen :o
  • m-m
m-m
Dit topic is ouder dan 2 weken. Als je zo'n topic weer omhoog schopt, moet dat wel met een nuttige aanvulling zijn, en dat vind ik jou post niet eigenlijk.
