4 casefans (2 voor/ 1 boven/ 1 achter)
1 voeding
1 proc
1 videokaart
2 92mm in zijkant (intakes)
1 92mm in voeding
1 80mm in voeding
3 120mm voorin, bovenop en achterin (outtakes)
2 radiale op m'n heatsink
maar veel iig:
PSU: 2
intake:2
outtake:1
CPU:1
norhtbridge: 1
GPU:1
totaal 8 waarvan 6 80*80mm zijn
ééntje op m'n proc (Enermax UC-8FAB @ laagste stand)
ééntje achterop m'n kast (standaard fannetje @ 7V) -> morgen wordt mijn nieuwe Papst 8412N/2GL daarvoor afgeleverd
Beiden houden mijn XP1800+ op een fijne 39 graden stressed
[edit]
vergat de fans in de Enermax voeding > ook @ laagste stand
[ Voor 14% gewijzigd door Korakal op 26-11-2002 21:23 ]
1x 80 mm Voorin , voor de circulatie
1x 60 mm CPU cooler
1x 40 mm Northbridge
1x iets meer dan 40 mm op mijn videokaart
En nog maakt ie minder herrie dan de pc van mijn pa, die maar 2 fans heeft
2*intake vooronder (80mm)
1*in voeding (80mm)
1*zijpaneel (80mm)
1*op processor (60mm)
1*op videokaart (40mm)
Inmiddels heb ik de luidste 80mm op een reglaartje hangen (anders is het net een stofzuiger).
4 in case (80)
2 op videokaart (50 en 50 (denk ik
1 op proc (80 -> Delta EHE
1 op chipset (50)
dat zijn er dus 10
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
1x 92 mm op mijn zalman waaiertje.
2x 80 mm outtake onder voeding en in t dak.
3x casefan voor (intake) / Achter (outtake) / Boven (outtake)
1 x videokaart
1x Slotplaat koeler (gejat op hcc
In totaal dus 6 Coolers
May Lyssa aid you
- 1 voeding 1 op videokaart 1 op CPU 2 op hdd cooler1 2 op hdd cooler2 1 230V van dia ong 15cm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5x 8x8 casefan
1x 8x8 ledfan
1x 9x9 casefan
2x @ leadtek ti4400
1x @ achterkant van ti4400 gemod
2x in HD-bracket
1x is SCSI brander
1x CPU
12x fan
- cpu
- voeding
- videokaart
if you're gonna be dumb you gotta be though
1x voeding 80x80
1x videokaart 60x60
1x Northbridge 40x40
1x CPU 80x80
7x fan
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
CV_SmileY schreef op 26 November 2002 @ 21:35:
Meer een HK topic dit, maar :
5x 8x8 casefan
1x 8x8 ledfan
1x 9x9 casefan
2x @ leadtek ti4400
2x in HD-bracket
1x is SCSI brander
1x CPU
12x fan
koel! (letterlijk ook
nog meer dan ik heb
btw, je ondertitel is gewoon freaky, hoelang heb j die al?
want ik wilde laatst dat ook bijna doen...
Alone at last
2x back out
1x side in
1x CPU
1x Northbridge
1x videokaart
2x HDD
1x voeding
11 dus
[ Voor 8% gewijzigd door Burning_acid op 26-11-2002 21:49 ]
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
1x voeding
1x cpu
1x gpu (mijn ZM80hp kan niet op me kaart
2x casefan (1x 12v draaiende sunon (23dba) en 1x enermax met potmetertje)
Taal fouten inbegrepen ;)
2 maal powersupply. Beide geregeld. nu zo'n 1250rpm (idle)
1 maal cpu. geregeld door 3 standenschakelaar. Mobo ondersteunt auto regeling maar dat werkt niet goed omdat de max rpm van de fan overeenkomt met het min. speed van de mobo regelaar (=3000rpm)... Draait nu op 2500rpm (medium)
1 maal videokaart. leadtec g-force4 ti4200. Is stil dingetje!
9 fans dus. Draaien allemaal langzaam en daardoor is het spulletje best stil
4x 80mm
1x Voeding
1x Zijkant kast
1x Videokaart
8 in totaal dus
Maar dit is de goede:
- 1x 80mm @ CPU (Regelbaar)
- 1x 80mm intake voor onderin
- 1x 80mm intake zijpaneel (Regelbaar)
- 1x 80mm outtake achter (Regelbaar)
- 1x voedingsfan
- 1x GPU koeler
- 1x 92mm outtake boven PSU (Moet nog komen
6x dus @ this moment
Default blanke hetero
2 in voeding
1 op proc
1 op videokaart
8 fans
@ THE MOMENTXenofoob schreef op 26 November 2002 @ 21:55:
uh dat zijn er toch zeven of kan ik niet tellen?
Kan gewoon nergens in de buurt een 92mm FAN vinden- 1x 92mm outtake boven PSU (Moet nog komen
[ Voor 11% gewijzigd door Ebayzo op 26-11-2002 21:58 ]
1*120mm op mn WC Radiator (Sunon)
1* 92mm in mn voeding als intake (Antec)
1* 80mm in mn voeding als outtake (Antec)
2* 80mm achterin bovenelkaar als outtake (Antec)
1* 50mm op mn Leadtekje Ti4200
1* 40mm Socket 7 koeler + lichaam op mn Northbridge
1* 80mm voorin in het midden om mn HD te koelen (Coolermaster)
Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Ff tellen 8 stuks!
2 intake 80x80 coolermaster (voor onder) @ 7v
2 outtake 80x80 coolermaster (achter onder voeding) @7v
1 outrake 80x80 chieftec (tussen pci kaarten (neemt 4 pci-sloten in beslag
1 in de chieftec 430w voeding 80x80 outtake @ automatische regeling = still
1 60x60 zalman op CPU @ fanmate = still
1 40x40 asus op GPU @ 12v DAMN WAT MAAKT DAT DING EEN HERRIE
8 dus
binnenkort:
2 intake 80x80 coolermaster (achter onder voeding) @7v
1 intake 80x80 chieftec (tussen pci kaarten (neemt 4 pci-sloten in beslag
1 in de chieftec 430w voeding 80x80 intake @ automatische regeling = still
en dan komen er 2 120mm fannetjes bovenin te zitten, op m'n radiator :D:D:D
deze geven max 120cfm per stuk
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
1 cpu fan 80x80 thermaltake volcano 7+
2 voeding fans 80x80 merk voeding q-tec
1 vga fan 40x40 klax lasgana
2x 80mm out (achterin de kast, Chieftec Da-01SLD)
1x 92mm out
1x 80mm in
2x 2x 50mm hd cooler on de HD
2x 80mm voor de hd rekken.
1x 80mm in de deur.
Alles netjes via een FanBay (zelf gemaakt).
*1x 80mm intake
*2x 80mm outtake
*1x asus ti4600 fan
*1x fan v voeding
7 fannetjes (maakt teringherrie maar dat is nou een ECHTE PC
/me moet nog wel het ijzer voor zijn fans wegdremelen..voor betere koeling
hehe heb trouwens een stressed cpu temp van 28* en mobo = 18* stressed
weet je gelijk de prestaties van mn koeling
1 * 70 mm Vulcano 7+ fan
1 * blue orb met andere 40 mm fan
groep 2 @ baybus (7/OFF/12Volt)
1 * Delta 80 MP intake
2 * Delta 60 HP outtake
groep 3 @ baybus (7/OFF/12Volt)
1 * 92 mm intake
2 * 80 mm intake
groep 4 @ baybus (ON/OFF)
1 * 120 mm outtake
dan nog -> 1 actieve 486 koeler @ mobo, 1 * 92 en 1 * 80 in voeding
totaal : 12 fans
5x80mm case en voeding coolers
1x120mm voor me radiator
rest water
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 22:29 ]
1x in mn raam
1 in de window
2 achter
1 voor (onder)
__________________
voor de slimme onder ons = 6 fans
als ik goed is moet de airflow wel goed zijn..., alles blaast naar binnen behalve de achterste 2?
is wel goed toch
Maar serieus antwoord: nu 2 (1 casefan onder de voeding, en een CPU cooler dan) en ik moet even een keer niet lui doen en die andere casefan aan de voorkant onderin er nog inschroeven. Alleen dan moet ik eerst uitvogelen hoe ik die aansluit (moet via de voeding, want de aansluiting op het mobo is dus al bezet).
- 2* 50MM @ heatsink voor P3
- 2* 80MM @ outtake
- 1* 80MM @ intake
- 1* 50MM @ GeForce DDR
- 1* ??MM @ HD cooler
- 1* 80MM @ voeding
tja, maakt wel veel lawaai vin ik, als k nieuwe PC heb gaat er watercooling in, eindlijk rust in me PC dan
1 geforce fan, 1 intelstock fan, 1x voeding
That's it
39
1 x GF3 fan
1 x 80 mm intake
1 x 80 mm sunon @ voeding
Binnenkort 2 papst erbij (1 ipv de intake + extra outtake tussen de CPU en GPU)
1x 80mm fan op CPU (die ook als intake fan dient, zuigt lucht rechtstreeks uit een blowhole), en 1x 80 mm intake, onderin m'n kast.
Bovenaan heb ik 2x 120mm als outtake, en voor zover die meetelt ook een 80mm outtake in m'n voeding.
Allemaal papst's
Edit: eentje vergeten vergeten... Een grote heatsink en een onhoorbare 60mm fan @ 7V op m'n videokaart.
[ Voor 16% gewijzigd door Steve op 26-11-2002 22:57 ]
5x 80mm in case (2x front, 2x rear, 1x side) (temp. controlled)
1x 80m en 1x 92mm in voeding (temp. controlled)
1x Proc.koeler (P4 boxed standaard)
1x Videokaart (GF4Ti)
En in me 2de bak zitten er 8:
4x 80mm case
1x 80mm voeding (temp.controlled)
1x video
2x 60mm cpu (slot A t-bird, vandaar)
1x chipset
(Waren er 12 ooit, maar wat terug geschroefd ivm geluid)
2x 55x55x10 voor goede doorstroming halverwegen mijn case
3x 40x40x10 Northbrige cooling op mijn mobo, GPU, Brander
1x 60x60x10 voor mijn slot bij mijn cpu
1x 70x70x25 voor mijn CPU
k ga er nog 1x 120x120x25 en 2x 90x90x25 erbij zetten.
1 * CPU 60 * 60
1 * Northbridge 40 * 40
1 * Gpu 40 * 40
1 * PSU
1 * Casefan 92 *92
2 * Casefan 80 * 80
Mijn Server gaat voor het record :
1 FAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Compaq is tha best
1 * Psu 80*80
da ding is 450 mhz en dat klereding wordt maar 40 Graden warm
[ Voor 12% gewijzigd door Xtremer op 26-11-2002 22:50 ]
Kom ik op 6
pc2: 1x cpu, 1x videokaart, 2x intake, 3x outtake, 1x voeding
Kom ik op 8
pc3: langzaamdraaier in da voeding (5 volt wonder...)
1 dus...
©zweitausendundsechs
1 cpufan
1 video-fan
wat voeding fans ofzo, heb 'r 3-5 van gemaakt
koelertje op vidkaart
2x 80mm outtake waarvan 1 voeding
92mm outtake
5 teveel dus
1x 80 mm zijkant (zelf gemod is alleen niet mooi gelukt
1x 80 mm voorkant
1x 50 mm cpu
4x fans om AMD Athlon 900@1050 stressed op 43 graden te houden.
even wachten op een nieuwe pc met chieftech kast daar kunnen tenminste wat koelers in kwijt
AMD Athlon X2 6000+ AM2, MSI K9N SLI Platunim, XFX GTX 260 xXx 896mb, 4 GB DDR2 800, 2 TB HDD
Okyah schreef op 26 November 2002 @ 21:48:
koel! (letterlijk ook)
nog meer dan ik heb
want ik wilde laatst dat ook bijna doen...weird
Bijna zo lang dat ik op GoT zit...heb hem volgens mij nog nooit veranderd
CPU Fan
Videokaart Fan
3 dus
Aap!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
O ja, en mijn vid-kaart word actief gekoeld, dan zijn het er 5
[ Voor 31% gewijzigd door Morax op 26-11-2002 23:33 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
- voeding outlet
- processor
- side intake 3color LEDfan
- front intake *
- back outlet *
- VGA origineel
- VGA extra (gemod) *
* Kan geschakeld worden [ 7 V - uit - 12 V ]
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
