[EL] schema voeding
  • 629 views sinds 30-01-2008
Iemand toevallig een schema?
De transformator die ik heb,heeft een uitgangsspanning van 14,5 V /35 A
De gelijkbrug heb ik ook al (gekoeld) 30A
En 4 keer de 2N3055 (gekoeld)
wat wil je nou eigenlijk?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Een schema van hoe hij een voeding bouwt 8)7
Ja een schema mensen kom op...
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
bedoel je dit schema? Afbeeldingslocatie: http://www.micropto.com/immagini/schema-sensore-pressione.gif :+
[ Voor 120% gewijzigd door WFvN op 24-11-2002 22:57 ]
begint er op te lijken ja,
zie topic. voeding(gestabiliseerd) 12 a 13,8 V 25 A
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 23:00 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
als je nou 'ns meer uitleg gaf |:(
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
oooh zeg dat dan meteen.... je bedoelt zoiets
mag het ook een meetvoeding zijn :)
of gewoon een simple schema van een voeding?
van AC naar DC .... trafo, diodebrug, grote elco, evt nog een 7812 ofzo... beetje zelf zoeken kan geen kwaad
  • WFvN
WFvN
[google=meetvoeding]
Uw zoekbewerking - meetvoeding - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd
Geen resultaten voor "meetvoeding".
Suggesties:
- Zorg ervoor dat alle woorden goed gespeld zijn.
- Probeer andere zoektermen.
- Maak de zoektermen algemener.
ik heb gezocht >:) :+
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 23:08 ]
  • supakeen
Afbeeldingslocatie: http://www.technick.net/images/circuits/cir_ps_atx.gif
plaatje is clickable, 200w ATX pc voeding
zmn schreef op 24 november 2002 @ 23:07:
ja daar kwam ik net al mee, maar hij wil geen pc-voeding maken, amar ee meetvoeding,,,.. zoeits?
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 23:09:
Ok,maar weet je wat het is,ik zit met mijn transformator,die heeft een uitgang van 14,5 V
De meeste schema,s die zijn gebaseerd op een trafo die 4 volt meer geeft.
En ik heb ooit eens een schema gehad,maarja foetsie :?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 23:14 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/pi4hmd/menu/techniek/special/fig03-01.jpg
dit komt nóg meer in de buurt.. maargoed nou kap ik ermee... laters
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 23:14 ]
Laters....
http://home.planet.nl/~pl...teurs/voeding/voeding.htm
Kijk zoiets zoek ik.
Maar nu evt. aangepast zie,eigenschappen trafo.
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 23:18 ]
  • almightyarjen
  • Laatst online: 09-09 17:46
almightyarjen
When does the hurting stop?
Kan veel makkelijker:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/voeding2.jpg
Waar heb je die zooi voor nodig dan? :?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Een 14,5V AC trafo geeft gelijkgericht meer spanning, ongeveer wortel 2 keer zoveel min de spanningsval over twee dioden (gelijkrichter).
EDIT: In het schema hierboven zitten trouwens twee diodes verkeerd om, maarja hij heeft toch een brugcel...
[ Voor 29% gewijzigd door Benadski op 24-11-2002 23:28 ]
Benadski schreef op 24 November 2002 @ 23:27:
zou ik dan dit schema kunnen gebruiken? evt. aangepast.
  • Benadski
QUOTE pagina: Als eerste de transformator, neem hiervoor een type dat secundair minstens 17 volt en maximaal 22 volt effectief (dus gemeten met een AC voltmeter) afgeeft.
Maar wat ga je doen? Zender bouwen? Mag niet he? :P
Leer eerst hoe je een voeding ontwerpt door de tekst die op de websites staat te lezen. Als je het begrijpt dan ga je pas bouwen, anders gaat het mis. Kan je niks vinden op internet, probeer dan zelf wat te tekenen, er is bijna altijd wel wat te bedenken. Open ook niet zomaar een topic zonder dat het wat met computers/casemodding te maken heeft, als het dat wel heeft vertel dan wat het is, dan hebben wij er ook nog wat aan.
Ik is in een zeikbui vandaag :+
[ Voor 1% gewijzigd door Benadski op 25-11-2002 12:52 . Reden: gaat je niets aan! ]
met dit schema zou het wel moeten gaan
13.8V 20A maar dit is wel erg krap met deze trafo
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/image001.gif
Zit een hoop overbodig spul in.
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 13:28:
Joo ik ben je dankbaar _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dit schema zocht ik.
Het is de bedoeling,dat ik deze voeding ga gebruiken voor mijn PLL gestuurde FM zender0,5W+stereocoder, met als bedoeling dat ik mijn mp3 verzameling draadloos in de huiskamer kan ontvangen.
En dat mag dus wel :P
http://www.pcs-electronic...ducts.php?sub=pc_fm_trans voor degene die geintereseerd zijn in een FM PC kaart.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 16:36 ]
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dus je MP3's door het hele huis op de stereo af kunnen luisteren? Da's wel leuk :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • spacy
  • Laatst online: 07-09 17:07
spacy
almightyarjen schreef op 24 November 2002 @ 23:24:
weet je wel heel zeker dat je gelijkrichtbrug goed is ?
spacy schreef op 25 November 2002 @ 17:02:
Ik zie het(sperspanning)maar die heb ik hier al liggen >:)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dit is ook een heel mooi schema om peltiers mee te voeden.
Ik mis alleen nog een elco aan de uitgang, niet echt nodig, maar maakt het nog een beetje stabieler (2200uF in dit geval)
Ik hou altijd 2000uF per getrokken Amp. aan, de elco's moeten dan dus 47000 en 4700uF worden.
4000uF per Amp. bij audio, omdat dat wat kritischer is en er meer pieken ontstaan.
-edit-
Jij hebt dus een 100uF'je aan de uitgang gebruikt, kan ook.
[ Voor 6% gewijzigd door Resistor op 25-11-2002 17:35 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Het is een voeding voor een zender idd, ik heb het even aan mijn vader laten zien want die is ook voeding verslaaft en zendamateur, deze voeding ook ontworpen door een zendamateur :D
Modbreak: NAW gegevens kunnen wel achterwege gelaten worden
[ Voor 29% gewijzigd door AcouSE op 26-11-2002 11:47 ]
  • Benadski
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 16:16:
Het is de bedoeling,dat ik deze voeding ga gebruiken voor mijn PLL gestuurde FM zender 0,5W+stereocoder, met als bedoeling dat ik mijn mp3 verzameling draadloos in de huiskamer kan ontvangen.
Daar heb je echt geen 20A voor nodig hoor, misschien 200 - 500mA... :?
Of mis ik wat?
EDIT: Welk schema gebruik je voor die stereo coder?
[ Voor 5% gewijzigd door Benadski op 26-11-2002 12:53 ]
