Heel vaag probleem
Ik heb hier een vaag probleem waarvan ik denk dat ik hier wel verder kom. Ik zal het hier ff helemaal uitleggen:
Mijn computer doet dus niks. Hij start niet op en hij geeft geen beeld. (lichtje beeldscherm blijft oranje i.p.v. dat ie groen wordt). Nu heb ik er een andere videokaart ingezet, dit haalde niets uit. Ik heb de bios gereset, dit haalde niets uit. Maar toen deed ik gisteren de hardeschijf in een andere computer en toen bleek die andere computer exact hetzelfde probleem te geven. Ik dacht hee dit ligt aan de harde schijf. Maar een computer kan toch gewoon opstarten zonder harde schijf?? Dus ik dacht dat er misschien lompe kortsluiting in zat ofzo. Maar ik heb 'm doorgemeten en als het goed is geen kortsluiting o.i.d. Maar toen heb ik mijn nog steeds kapotte computer zonder HD erin aangezet, toen gaf ie hetzelfde probleem.
Nu weet ik dus niet of het wel of niet aan m'n HD ligt
  • Maarten
Heb je al geprobeerd alles eruit te halen,
dus alles behalva je geheugen, harddisk, mobo, CPU en (cooler :))
hest het zo eens, en prik daarna steeds geen component erbij, en kijk uiteindelijk wannerer het niet meer werkt :) simpel
owja, Begroeting onder posts & replies, (sommige mensen schijnen dit irritant te vinden :)) (waarom :?)
Drumme is cool he ;)
  • Scighera
  • Laatst online: 12-10 10:17
Scighera
swim-bike-run
Hij zou inderdaad moeten opstarten zonder HD;
Graag wat meer info over het systeem:
-nieuw / oud / zelfbouw, geupgrade
OPlossingen/Ooorzaken:
-Ledjes/ reset verkeerd aangesloten op mainboard (hdd-led verkeerd om geeft dit probleem :X )
-kijk in het biosboekje of het bios automatisch detecteerd of er een videokaart in de AGP of PCI zit.
-Sommige mainboards weigeren te starten als er geen Fan op "fan1" van het mainboard is aangesloten.
btw.
Welcome op GoT ;)
www.triathlete.nl
Scighera schreef op 20 november 2002 @ 09:10:
btw.
Welcome op GoT ;)
Ik ben er vergeten bij te vertellen dat het probleem is ontstaan nadat ik de 2 ram chips van elk 16 mb eruit heb gehaald en erin heb gestopt.
Het is een oud systeem: CPU = 166MHz. Het is zelfbouw maar niet door mij, door een kennis.
Verder zal ik het eens proberen zo straks.
  • Maarten
geheugen lijkt met dan het probleem, kan je een ander reepje proberen :?
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
check dan even of je het
-RAM er wel weer opdezelfde plaats heb ingestoken (Simm 1+2)
-RAM goed hebt vastgedrukt / vastgeklikt
Heb je maybe met je vingers aan de chips zelf gezeten... Kunnen ze niet goed tegen ivm statische electriciteit
www.triathlete.nl
Scighera schreef op 20 November 2002 @ 09:20:
Ik heb RAM er op zomaar plaatsen ingestoken. Ik heb 4 van die sleuven. Hij zat in een en 2 en heb 'm teruggestopt in 1 en 4 ofzo ik wist niet dat dat uit zou kunnen maken. Het zit wel goed vastgeklikt dat weet ik zeker.
Het zou ook kunnen dat ik met m'n vingers aan de chip heb gezeten. En nog iets raars: ik heb het RAM net in een andere computer gestopt. Daar telt ie wel genoeg RAM bij het opstarten maar daar start windows niet op. Maar ik zal het iig eens op Simm 1+2 zetten en kijken of dat wat uithaalt.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
je moet ze bij de oudere mobo's dacht van 1 naar 4 plaatsen; dus bij twee sims eentje op 1 en eentje op 2.
www.triathlete.nl
  • apenstaartje
Over de statische elektriciteit: tegenwoordig kunnen ze er aardig tegen hoor. Ik heb zelf wel eens mn moederbord tijdelijk dood gekregen door er een simm in te zetten. Maar na wat wachten en opnieuw alles erin starte het zooitje weer op. Het zou op zich niet *stuk* mogen gaan van statische elektriciteit
En doet het mobo *helemaal* niets? Als je alleen je proc erin zet: krijg je dan een bios piep? Want als je die al niet eens krijgt...
geen zin zonder onzin
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
apenstaartje schreef op 20 November 2002 @ 09:35:
het gaat hier om een P166, is wel wat ouder, ook qua ram :Y)
www.triathlete.nl
Scighera schreef op 20 November 2002 @ 09:32:
Eej bedankt he hij doet weer iets :*) Alleen zijn de CMOS settings fout omdat ik die handmatig heb gereset eerst. Ik kan hem automatisch laten configureren. Kan ik dit het beste doen op optimale configuratie of fail safe configuratie van de bios?
Ik heb van iemand anders gehoord eerst fail safe en dan optimal, is dit daadwerkelijk de juiste volgorde?
  • collission
collission
I'm back! :P
ja anders om betekend snelheidsverlies omdat Fail-Safe de meest conservatieve waardes zijn
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
casemodderpoel schreef op 20 november 2002 @ 20:22:
Ja ik heb fail safe reeds gedaan. Ik kan nu optimal doen, is de kans groot dat er dan iets mis gaat of wordt hij dan normaal gesproken alleen maar sneller? :)
