P2B met PII350 upgraden naar PIIIxxx
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik heb nu een Asus P2B met daarop een PII350. Nu is die aan de langzame kant en wil ik daar een PIII op gaan zetten. Volgens het boekje moet dat kunnen. Het bord zou PIII450 en faster ondersteunen.
Via http://www.asuscom.de/sup...q086a_CPU_Upgrade_III.htm heb ik ook nog eens gekeken en daar zie ik dan dat PIII ( B ) en de PIII (EB) niet op dit bord werken. Ik neem aan dat dat te maken heeft dat deze CPU's een FSB hebben van 133Mhz en dat het P2B deze snelheid niet ondersteund.
Ik zag in dit topic de volgende tabel (stukje ervan):
P3 Katmai 450 t/m 600 Mhz @ 100 Mhz, 512 L2, Slot1
P3 Coppermine 550 t/m 1.0 Ghz @ 100 Mhz, 256 L2, Slot1
Het verschil tussen de Katmai en de Coppermine zit hem in de L2 cache of niet? Of zit er nog meer verschil tussen deze CPU's? Ik heb de search gebruikt maar niet veel meer verschil kunnen vinden. Of heb ik mogelijk verkeerd gezocht?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
ikweet niet of een P3 er op past vanwege het voltage wat dat ding nodig heeft.
Ik heb wel zonder problemen een celeron draaien inclusief converter....
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
De L2 is kleiner maar wel sneller bij mijn weten. De P!!! EB is in ieder geval 133 MHz, waar de B voor stond weet ik zo uit me hoofd niet meer, was dat niet de Coppermine versie.
Ik ben bang dat ie zonder modificaties alleen de Katmai ondersteund. Tenzij je uit een bios update kan vinden dat ie de coppermine ondersteund :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Prut
  • Laatst online: 26-07 20:00
Mijn vorige pc had een p2b-vm met een p3 500. Dus het is mogelijk.
  • GreenGolf3
Shit, ik bedenk net dat ik wel eens een Rev 1.04 bord kan hebben. Dat heb ik nog niet gecontroleerd. Ik heb alleen net hier een systeem uit dezelfde lichting opengemaakt en daar zit een Rev 1.04 bord in :( Dan ben ik al snel uitgedaan of niet?
Wat kan ik er dan nog max opzetten?
Check eens de site van www.powerleap.nl
Daar kan je een Celeron 1.4Ghz met convertor bestellen voor €199,-, wel even vermelden dat je een P2B bord hebt dan krijg je er namelijk ook een nieuwe BIOS bijgeleverd om het geheel te laten werken.
Ik heb op m'n P2B-LS een P3 700E met slotconverter zitten... werkt perfect...
Je zal wel een processor op 100MHz FSB moeten kopen een 133 word niet ondersteund..
suc6 :)
  • GreenGolf3
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 12:34:
suc6 :)
Welke revisie bord heb je?
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
GreenGolf3 schreef op 19 november 2002 @ 12:11:
P3 Katmai 450 t/m 600 Mhz @ 100 Mhz, 512 L2, Slot1 25 micron
P3 Coppermine 550 t/m 1.0 Ghz @ 100 Mhz, 256 L2, Slot1 18 micron
1 sec google coppermine katmai levert je oa dit op
http://www17.tomshardware.com/cpu/00q2/000511/
goed lezen en zie daar er zijn meer verschillen behalve alleen de grote v d cache
[ Voor 0% gewijzigd door Memendo op 19-11-2002 13:15 . Reden: tag ]
  • BovenHond
  • Laatst online: 23:33
Wat voor revisie bord p2b je ook hebt er kan altijd een Coppermine in tot 1000 mhz
een goede goedkope is de Celeron 1000 @ 100 mhz, 128 kb (dus geen 256)
Je zult alleen een goede slot 1 naar slot 370 convertor moeten hebben die én coppermines ondersteunt en een instelbaar voltage hebt
Bij recentere revisies hoef je alleen maar een slot 1 naar slot 370 convertor te hebben coppermines ondersteunt (deze zijn zeldzaam maar de bovenstaande niet en die werkt ook)
je moet zeker je bios update.. (doe dit terwijl je oude 350 mhz er nog in zit... :?)
  • jantje112
  • Laatst online: 09:45
Er is ook zo'n topic van Tualatin mod op BX/815 chipset werkt.. Is wel de leukste snelste oplossing en goedkoper als zo'n powerleap converter die hetzelfde doet..
Trouwens coppermine p3 fsb 100 of 133 met 256 kb fullspeed
Celeron copppermine fsb 66 (tot 766) fsb 100 (hoger max 1100) 128 kb fullspeed verder indentiek aan de p3
Tualatin 256 kb in geval van celeron en 512 kb in geval van P3 eerste 100fsb tweede 133.
Katmai P3 tot 550 mhz dacht ik en 512 kb op halve snelheid dus 500 mhz P3 250 mhz cache geheugen. Celeron 128 fullspeed is dus meestal net zo snel als de Katmai..
Even vluggertje uit men hoofd sorry voor de eventuele fouten.. (Sommige moederborden met BX ondersteunen 133 mhz onoffcieel..)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • jantje112
Inderdaad die ja..
  • GreenGolf3
Matsu_matsu schreef op 19 November 2002 @ 13:28:
Ik heb laatst de 'nieuwste' bios in het bord geflashed. Dus dat moet wel snor zitten.
Dus ik kan een PIII600 (SLOT1) Coppermine zonder problemen op dat bord zetten?
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
jantje112 schreef op 19 november 2002 @ 13:45:
T-cely heeft idd 256 kb cache, maar de P!!! Tu. ook! De server versies zijn er met 512 kb cache.
een slot 1 PIII katmai of coppermine maakt niet uit ze zullen het doen als je mobo het voltage ondersteund, katmai 2V?? coppermine 1,65V
Ik heb ook een P2B met een PIII-850 (Met converter)
Als je Rev 1.12 (en meestal Rev 1.10) hebt, dan werkt een Coppermine (Slot 1 of S370 met een goede converter) altijd!
Als je een oudere revisie hebt, dan moet je op de converter het voltage handmatig instellen, zodat het moederbord het ondersteund. Dit is geloof ik 1.8v.
Je kan het beste een van deze converters hebben:
ASUS S370-DL
ASUS S370-133
ASUS S370-L Rev 1.01 (Niet 1.00 want die is alleen voor PPGA)
NIET de ASUS S370-D of de ASUS S370 (ook alleen voor PPGA)
De L staat voor "Low Profile" en is wat lager en de D is geschikt voor een Dual processor setup.
Zie ook http://www.asuscom.de/sup...pu/faq089_S370_SLOT_I.htm
Stop geen merkloze converters op je moederbord, want die zijn instabiel. Als je een oude rivisie hebt, dan zal een Slot-1 coppermine niet werken, omdat die een te laag voltage vraagt van je moederbord. Met de meeste converters kun je instellen welk voltage je van je moederbord vraagt.
Als er op je "voltage chip" "HIP6019BCB" staat, dan kan je het juiste voltage voor een coppermine leveren. je kan die chip vlakbij je processor-slot vinden.
Ik heb trouwens nog een S370-133 voor je. Je moet er wel genoeg ruimte voor in je kast hebben.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 08-09 11:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Nee, niet waar. Mijn P2B rev. 1.01 pakte dus geen FCPGA Cellies... niet met de MSI BX Master 9605 en ook niet met de Asus slotket. (had het nobele plan er een Cel 600 op te zetten en deze op 900 te draaien...)
Mijn vermoeden is dat het voltage problemen gaf...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • MaxPoweR
  • Laatst online: 10-09 15:16
MaxPoweR
-=StopTech=-
Zit hier ook met een Asus P2B-LS met een P3-800.
  • GreenGolf3
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 17:52:
ASUS S370-DL
ASUS S370-133
Thanks! Ik ga eens kijken voor een converter en CPU. Alleen een converter heb ik niet zoveel aan.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Kijk anders even op www.powerleap.nl daar kan je diverse upgrades vinden voor je PC icm een goede BIOS update.
Meh ...
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Het hele revisie verhaal:
1. Tot aan rev. 1.10:
Deze revisions kunnen geen Vcore leveren lager dan 1.8V. Je kunt hier dus een Coppermine CPU op draaien, maar alleen de FCPGA versie met slotkey adaptor met voltage jumpers (bv. ASUS S370). De Vcore op de adaptor moet dan op 1.8V worden gejumpered. De CPU loopt dan echter op een te iets hoge spanning. Een slot-1 Coppermine zal je niet aan de praat krijgen! Wil je dit niet (en binnen de specs blijven), is een 600 MHz PIII met Katmai core het hoogst haalbare. Die dingen krijg je echter nauwelijks nog en ze zijn ridicuul duur.
2. Vanaf rev 1.12:
Deze revisions ondersteunen Coppermine CPUs volledig, zowel FC-PGA als slot 1.
3. rev. 1.10
Dit is een twijfelgeval. ASUS heeft gedurende de productie de voltage regulator aangepast vanwege de Coppermine CPUs. Er zijn dus 1.10 P2Bs in omloop die zich gedragen als oudere planken, maar ook die zich gedragen als rev. 1.12. Kijk naar de voltage regulator op het P2B; het zit in de buurt van 2 spoelen bij de power connector. Het typenummer is HIP6004xxx of 6019xxx. xxx= CB, ACB of BCB. Alleen de BCB versie is "Coppermine compatible". Bij de 2 anderen gaat het weer niet lager dan 1.8V.
De revision number bevindt zich bij de buitenste ISA slots.
Wat betreft de CPU clock: deze is gelockt. Je kunt dus een PIII met 100 MHz FSB of Coppermine Celeron nemen tot en met 1 GHz. De 1.1 GHz versie werkt niet ivm BIOS problemen. De CPU frequency jumpers worden niet gebruikt.
Heb je een Soundblaster Live!, moet je de drivers upgraden naar de laatste versie.
Ook BIOS moet je flashen naar de laatste versie, maar dat is al gebeurt.
O ja, ook de Coppermine 1 GHz Celeron (128 KB cache) wordt tegenwoordig ook in FC-PGA2 versie geleverd. Dat is verder niet erg. Dat houdt alleen in dat er een heat-spreader op zit, voor de rest is die CPU hetzelfde als de FC-PGA. Zo een CPU heb ik met succes al op een ASUS P2-99 ingezet. Dit mobo is vrijwel hetzelfde als de P2B. Zelf heb ik ook een P2B rev 1.10, en daar draait een P!!!-850E probleemloos op.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Twarp
Twarp
just grin...
EXX schreef op 20 november 2002 @ 10:19:
bla bla bla bla
2. Vanaf rev 1.12:
bla bla bla bla
3. rev. 1.10
bla bla bla bla
Mooi verhaal, kijk toch maar even op www.powerleap.nl kan je wellicht nog naar de 1,4 GHz met dit bord, wel even de compatibilitylist bekijken en hun Bios upgrade downloaden als je het doet.
Meh ...
  • GreenGolf3
<KNIP>
Dan wordt het voor mij dus de S370. Dan nog ff kijken wat voor een CPU ik erop zet. De BIOS is idd al geflashed naar de 'nieuwste' versie dus dat mag geen probleem zijn.
Twarp schreef op 20 november 2002 @ 10:29:
Hmm, dan ben ik wel €199,- kwijt voor een upgrade. Ik wil er niet teveel geld aan uitgeven en zoveel performance heb ik eigenlijk ook niet nodig. Ik denk dat ik met een PIII600 redelijk uit de voeten kan. Maar toch thanks voor de tip
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Mijn hele verhaal slaat op het gebruik van een Coppermine CPU. Die Powerleap adaptor is voor een Tualatin CPU, met een speciaal BIOS. Werkt idd maar kost ook de nodige pleuro's. Voor zo een ouder mobo loont zich dat IMHO niet.
Het hele revisie verhaal........
LET OP!
De ASUS S370 moet je NIET hebben, die is alleen voor PPGA! (dus niet Coppermine)
Deze zijn wel goed:
ASUS S370-L 1.01 (Niet de 1.00)
ASUS S370-DL
ASUS S370-133
Deze zijn alleen voor PPGA: (dus niet goed)
ASUS S370-L 1.00
ASUS S370
ASUS S370-D
Als je een Coppermine processor neemt, dan kun je het beste een PIII 850 MHz nemen.
PIII 1000 MHz zijn er ook wel met een 100MHz FSB, maar die zijn heel moeilijk te vinden.
Je kan ook een Celeron 1000 MHz nemen, maar die is langzamer dan de PIII 850 MHz. En bovendien moet je dan ook nog opletten dat het geen Tualatin is! (Wat meestal wel het geval is)
P2B's schijnen ook lekker te lopen op 133 MHz. (voor de Tweaker) In dat geval kun je er een PIII 1000 MHz FSB 133 MHz in poten :P
By the way: het laatste BIOS is 1014.003, welke je met een FTP client kan downloaden van ftp.asuscom.de
  • Leon T
Leon T
Ni!
Ik vraag me af of je wel zo goedkoop aan een p3-600 kunt komen. Ze worden niet meer gemaakt en dekans dat je ze in een winkel tegenkomt is ongeveer 0,1%. Op 2e hands-dingessen kom je ze nog wel eens tegen, maar daar zijn ze ook duur. (ik heb mijn p3-750 laatst voor ruim 100 euro verkocht!)
Als je dan in de toekomst nog eens gaat upgraden ben je meer geld kwijt dan dat je het nu in 1x goed doet (en goedkoper dan nu wordt het toch niet meer).
Conclusie: pak dat powerleap geval, of koop desnoods de adapter en cpu bij 2 aparte winkels.
  • GreenGolf3
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 22:10:
Deze zijn wel goed:
ASUS S370-DL
ASUS S370-133
Jep, ik wilde dan ook voor de S370-133 gaan. Alleen de CPU weet ik nog niet. PIII850 klinkt wel lekker moet ik zeggen.
Ik meende een redelijk nieuwe bios in mijn P2B te hebben, maar nu twijfel ik daar weer heel hard aan. Zeker als je 1014.003 zegt. Damn, even DL'en en vanavond erin flashen. Dan kan ik zeker vooruit.
Een powerleap ga ik er niet opzetten. Ik ben dan €199 kwijt, terwijl ik dadelijk voor €100,- een PIII850 heb. En dat is me snel genoeg af.
Die PIII800 of een 850, die draaien toch op een 100Mhz FSB of niet?
Ik zie trouwens op de ftp site dat er een bios versie is met hardware monitor en zonder hardware monitor. maakt het iets uit welke ik DL?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
GreenGolf3 schreef op 21 November 2002 @ 06:58:
P!!!-800E -> 100 MHz FSB
P!!!-800EB -> 133 MHz FSB
P!!!-850E -> 100 MHz FSB
Met de 850 MHz zit je dus altijd safe.
Wat beteft hw monitoring, weet ik niet. Voordat ik BIOS geflasht heb, heb ik even gekeken of de BIOS die er orgineel in zat hw monitoring ondersteunde. Dat was het geval en dus heb ik de versie met hw monitoring genomen.
  • GreenGolf3
Dat hardware monitoring is voor de CPU temp en Fan speed of niet? Hmm, weet niet zeker of dat in de bios zit. Ik heb allebij de biosen geDL'ed dus de goede moet er wel tussen zitten.
Oke, dus alleen een E is een 100Mhz proc? Mooi, dan kan ik daar rekening mee houden, thanks!
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 17:55:
Wat wil je nog voor die converter hebben? Ik kan je niet mailen. Je gegevens zijn niet ingevuld. Mail mij ff over een prijs.
EXX verteld de waarheid.
heb zelf hetzelfde meegemaakt.
voor de meeste PIII processors is een lagere vcore nodig dan 1.8V.
heb op mijn bord alleen de mogelijkheid om tot 600 Mhz te gaan, er zit nu PIII 550 op.
Bord Rev 1.10 intel P2B 440 BX 100Mhz fsb
powerleap bied inderdaad ook adapters en procs aan die dan ook zouden werken op het mobo, maar de investering die daar mee gemoeid is is de helft van een upgrade naar een nieuw mobo met geheugen en processor.
bij alternate hebben ze vaak aanbiedingen van proc, mobo en geheugen voor 250,- euro.
kijk anders eens op prijsindex.net
succes. :)
het is geen 250 euro maar 299 euro voor een AMD xp 2000 boxed(incl kooler) + 256 MB mem en een ECS moederbord. :9~
Ik heb een P2B met een PII-350. Laatst kon ik goedkoop een PII-400 kopen, maar op eoa manier komt de PC dan niet door de POST heen (hangt na tellen v. geheugen).. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? De jumpers zijn goed ingesteld, laatste bios geflasht.. Ook geprobeerd met verschillende geheugenconfiguraties, maar niets werkt..
GreenGolf3 schreef op 21 November 2002 @ 08:57:
OK, ik stuur je vanmiddag (tussen het werk door) wel ff een mailtje...
  • GreenGolf3
Roger, will be waiting for it.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
En op het moment dat je een lage revisie hebt (ik had een P2B rev. 1.04) dan kan je niet eens een PIII 600 Katmai erop zetten. Officieel moet dat wel werken, maar dan krijg je last van de "photoshop bug". Revision 1.04 (lager ook, ik weet niet bij welke revisie het gecorrigeerd is) heeft een ontwerpfout waarbij bij bepaalde langdurige geheugentoegang op een aantal pinnen de spanning teveel wegvalt met *POOOOF* een complete system freeze tot gevolg.
Dit heeft mij heel lang geplaagd, ik kon Q3A in de kleinste maps continu spelen, maar in grote maps, waarbij de PC veel bandbreedte naar RAM gebruikte, kreeg ik gegarandeerd freezes. Hetzelfde probleem deed zich door bij MMX/SSE geoptimaliseerde photoshop filters (vandaar dat het ook de Photoshop bug genoemd werd) die te zwaar het geheugen gebruikten.
Diezelfde PIII 600 katmai, met dezelfde koeler, op een MSI 6361Pro (ook slot 1 i440 BX) deed het vlekkeloos.
Er is een soldeermod voor dit probleem, waarbij je een condensator moet solderen op je P2B, om de spanningsval op te vangen. Die heb ik gelukkig niet nodig gehad, maar dat zou ook nog kunnen, als je freezes zou hebben.
Wat magere info over de "photoshop" bug: http://www.adobe.com/support/techdocs/2256a.htm
( [rml][ BC3] AGP Traffic crasht mijn compu, iemand suggesties?[/rml] )
( Beeld bevriest, geluid herhaald, niets reageert... )
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
JumpStart schreef op 21 November 2002 @ 09:50:
Kans op een rev 1.04 is gelukkig niet zo groot, ze zijn maar kort gefabriceerd. Bovendien zijn er van de rev 1.04 fake moederborden in omloop! Zie bv. http://www.plasma-online....utions/asus_fake_p2b.html
  • GreenGolf3
Helaas moet ik bekennen dat het er dik inzit dat ik een 1.04 bord heb. Dit systeem is er een van een grote bulkpartij en ik heb er net 2 open gedraaid en dat waren er allebei van Rev1.04. Ik neem aan dat ik een PIII850 op een slot1 converter wel op dit bord kan zetten?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ja , hij kan erop. Kijk ook even op deze site: The ultimate processor upgrade guide for all Asus P2B and P3B boards
Daar staat ook iets in over P2B rev 1.04 probleempjes.
  • JumpStart
JumpStart
GreenGolf3 schreef op 21 november 2002 @ 10:24:
Ja en nee.
Pas vanaf revisie 1.12 zit er een VRM (Voltage Regulator Module) spec 8.5 op de P2B. Oudere versies hebben nog spec 8.2. Een VRM luistert naar de CPU, hoort welke V-core de CPU wilt hebben, en 'vraagt' een V-core van x,x volt aan het moederbord. Het moederbord moet dus wel aan die vraag kunnen voldoen! De P2B met revisie lager dan 1.10 kan geen 1,65 volt aanleveren
- Een slot1 converter zonder eigen VRM spec 8.5 gaat op een rev. 1.04 hoe dan ook niet werken, want dan lukt de 'aanvraag' van het juiste V-core niet eens.
- Een converter mèt VRM spec 8.5 gaat wel werken, maar een rev 1.04 kan geen 1,65 V-core aanleveren dus krijgt je coppermine een flinke lading overvoltage. Ook je koeling moet dus zwaarder zijn.
De enige echt goeie manier om een PIII 850 op een rev 1.04 te laten lopen is met een Powerleap slot1 converter, want dat is de enige converter die zelf de te hoge V-core, die het moederbord levert, omvormt maar 1,65 volt, zodat je coppermine netjes binnen specificatie loopt.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
JumpStart schreef op 21 November 2002 @ 10:47:
Ja en nee.
Tot hier is het verhaal correct. Overigens zijn er ook rev 1.10 planken met de "goede" VRM
Maar het werkt wel. En met die overvoltage, dat valt wel mee. De tegenwoordige P!!!-850E (en ook de 1 GHz Celeron) staan normaal op 1.7V. Je hebt dus 0.1V overvoltage. Dat valt nog binnen de tolerantie van de CPU. Goed koelen kan natuurlijk nooit kwaad.
Technisch is dit idd de zuiverste oplossing, maar een stuk slechter voor je beurs ;)
  • GreenGolf3
Maar met die converter kun je toch het CPU voltage instellen met jumpers? Dan krijgt de CPU toch niet teveel spanning of wel? Ik lees namelijk op diverse sites dat er met jumpers het voltage van de CPU in moet stellen. Ik neem aan dat ik dan ook 1.65V in kan stellen of niet?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Je stelt de Vcore op de convertor in op 1.8V. Dat houdt dus idd in dat de CPU een te hoge Vcore krijgt. Geen paniek, het valt allemaal nog binnen te tolerantie van de CPU. Gewoon een goed koelertje gebruiken.
  • JumpStart
JumpStart
GreenGolf3 schreef op 21 november 2002 @ 11:15:
Als je geen converter met eigen spanningsregulator hebt (de Powerleap dus) ben je afhankelijk van wat het moederbord kan leveren. Op het moment dat jij je non-powerleap op 1,65 volt zet wordt die V-core aangevraagd bij het moederbord. Het is dan vervolgens de vraag of het moederbord dat kan aanleveren. Als je moederbord niet lager dan zou kunnen 1,8 volt gaan, is dat wat de CPU voor z'n kiezen krijgt, of die jumper nou op 1,65 staat of niet.
Ik had een chaintech PII mobo en daar zat een overklok mogelijkheid in waardoor hij ook 133mhz fsb ondersteunde.
Ik had toen ijn PII350@466Mhz
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
suc6 :)
Maar een proc met fsb op 133Mhz kan toch ook op 100Mhz draaien :?
Of zit ik (as usual) er weer naast?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Dat kan wel, de CPU loopt dan wel langzamer. Echter: zover ik weet heeft het P2B problemen met 133 MHz FSB CPU's. Zal wel iets met BIOS zijn.
  • GreenGolf3
Oke, dus als ik het nu zo hoor ben ik op zoek naar een S370-133. Daar zet ik de jumpers op 1.8V. Klik mijn CPU erop en koel het geheel met een goede koeler. Ik heb alleen nog niets van HotDenio gehoord wat betreft de converter. Dus ben ik nog steeds op zoek naar een converter en een leuke CPU. Heeft niemand meer zoiets liggen voor ome GreenGolf3? :P
  • Twarp
Twarp
just grin...
EXX schreef op 20 November 2002 @ 12:05:
Het is maar hoe je het bekijkt, voor mijn HP Kayak was het juist dat kleine beetje extra wat die machine weer helemaal naatje heeft gemaakt, ik ben er erg tevreden over. Bovendien kan je de processor ook wel krijgen voor een lagere prijs en dat scheelt ook weer, dan heb je alleen de convertor nodig.
De adaptor is ook goed te gebruiken voor Cu mine cpu's overigens.
Meh ...
