Nieuwe HD -> WD800JB werkt niet... :(
  • 27 views sinds 30-01-2008
Hey, ik heb via www.exile.nl een WD800JB besteld. Zaterdag binnengekregen, maar nou doet het ding het niet... :(
Via MSN contact opgenomen, die gaven me wat tips om het op te lossen. 't Ding werkt nog steeds niet.
Hebben jullie misschien een idee?
De schijf draait gewoon, maar bij het detecteren bij het opstarten van de computer blijft 'ie heel lang zoeken naar de Primary master, uiteindelijk komt er 'None' te staan. Zelfde verhaal als ik hem als slave instel, dan kan 'ie geen Primary slave vinden... |:(
  • Korvaag
  • Laatst online: 01:01
1. Zit ie wel aan het einde van de kabel als master?
2. Kan je BIOS met nieuwe schijven omgaan?
3. Werkt ie in een andere PC?
Uiteraard ;)
  • Keesk
  • Laatst online: 09-09 22:38
Schijf = dood ? Oeps wacht effe zit de wd alleen op een controller dan is er een speciale jumper setting als ik me niet vergis. De juiste kabel ? Autodetect gedaan ?
hoe groot is ie en welke ata heb je ata 66 100 of 133 ??
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Moet ie niet op de grijze aansluiting :?
Dus niet het uiteinde en check je jumpertjes ;)
Heb 'm ook al in 't midden van de kabel gehad, jumpertjes op alle mogelijke standen.
Hij is 80 GB, welke ata weet ik niet...
  • Korvaag
Bij ATA66 kabels moet de master op het uiteinde om reflecties in de kabel te voorkomen. Het hoeft geen problemen op te leveren als ie niet op het uiteinde zit maar het KAN wel.
Dus: Master op een ATA66 kabel altijd op het einde.. de slave in het midden.
  • Orac
  • Laatst online: 11-09 13:09
Orac
Ik mis je papa.
Dus hij werkt wel in een andere PC?
welke controller heb je dude probleem is denk ik heel simpel maar zonder info kan ik je niks geven qua oplossing
Mijn 'Uiteraard' was een reactie op punt 1 van Sjoko, punt 2 en 3 stonden er toen nog niet...
2. Heb pas nog een schijf van 1,5 GB erin gehad, maar die moest nu het veld ruimen.
3. Heb hier maar één echte staan, andere is een hele oude 286. Vraag me af of een 80 GB daarin wel verantwoord is... ;)
  • Korvaag
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 21:37:
ghehe.. sorry.. ging wat mis... :)
lukt niet 80 gig denk ik max is denk ik 40 gig maar ken de ide chipsets niet van 286
mishien zelfs 40 gig te veel voor dat ding man koop een cellie en mobo voor weinig
Aha, vandaar... :)
Waar kan ik vinden welke controller ik gebruik?
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:33
tweakduke
aan welk mobo hang je hem? een BIOS update kan ook uitkomst bieden.
Tweakers Discord
286 is gewoon een stofvanger op zolder, voor de sier.
Werkt nog wel, daar niet van... ;)
mobo??
mobo = motherboard of moederboard MOBO
  • Keesk
Een 286 ? En dan een 80 gb. Gaat volgens mij zelfs met een bios update niet lukken ... wat wel te proberen is zogenaamde overlay software die te downloaden is vanaf de site van WD.
[ Voor 0% gewijzigd door Keesk op 17-11-2002 21:42 . Reden: typo ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Post eens je volledige systeemspecs, zo schieten we geen ruk op :/
Wist je overigens dat WD schijven twéé Master jumperinstellingen hebben? De ene mét Slave en de andere zónder Slave. Let daar ook eens op..
ohzo, 't is een eh, Tempest II moederbord ('k heb een Packard Bell computer...)
  • Orac
Orac
Ik mis je papa.
Hmmm. Ik heb een WD 800JB als enige op primaire controller. Op de harddisk staan de jumper settings, daar kan ik nu dus niet meer naar kijken. Maar ik weet wel dat ik het jumpertje eraf moest halen in mijn situatie.
maxtor heeft dat ook maar toch waarom zou je de moeite nemen en heb hier al heel lang 486 de deur uitgerosd en dat doe ik nu met pentium I machines 1 bewaar ik als linux firewall server maar voor de rest een is het over met die roest dingen nl
Jep, heb de schijf op beide master-instellingen gehad.
M'n specs:
PIII 450 mHz
Fujitsu 6,4 GB schijf
WinXP
Award bios
Heb de schijf er ook alleen in gehad, maar dat maakt ook niks uit...
Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 21:42:
[zwaaroftopic] wat is er mis met p1 machine`s ik heb er thuis 4 staan waarvan er 3 als werkstation/mp3 pc`s gebruikt worden. [/zwaarofftopic]
die 80 gig schijf moet werken. heb je geen kenis met een pc kan je hem daar ff testen. en doet ie het daar niet is hij gaar. doet ie het daar wel probeer eens een los ide controlertje.
  • Keesk
Denken jullie dat het nog zin heeft om m'n BIOS te flashen? Of maar terugsturen dat ding?
  • Stalker
  • Laatst online: 01-08 10:28
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Ik had dat probleem ook.
Ik heb het opgelost door hem op cable select te zetten.
Specs
En dat werkt ook niet...
Ik heb vorig jaar een tijdje zo een 100gb schijf van western dig.gehad die werd eerst ook slecht of niet gevonden door mijn mobo.De site van WDC toen geraadpleegd daar werden enkelle alternative Jumpersettings op afbeeldingen getoond die totaal niet overeenkwamen met de settings zo als aangegeven op de schijf.Maar hij werkte toen wel direct prima.
Oké, zal daar ook ff kijken. Vroeg me al af waar al die andere pinnetjes voor waren... ;)
  • Keesk
Hmm waarom heb je hier niet meteen gekeken ? En ... waarom is het modjes beleid zo onduidelijk ?
Niet aan gedacht... 8)7
Niks gevonden trouwens...
Zal ik 'm maar terugsturen dan?
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Je zou ook PB even op kunnen bellen en vragen wat je Bios aan kan. Als het goed is hebben die wel een datasheet waarop ze dat kunnen zien.
Het is trouwens sowieso verstandig om eerst te kijken of een upgrade technisch mogelijk is, in plaats van het stomweg te proberen. Exile zou in dit geval kunnen zeggen: de schijf werkt naar behoren, dus niks terugsturen. Ik weet niet hoe hun service is, want ik heb nog nooit zaken met ze gedaan. Ze zouden 'm wel terug kunnen nemen, maar verplicht zijn ze het zeer zeker niet mijns inziens...
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
BalusC schreef op 17 November 2002 @ 21:41:
Yohgurt, Weet je zeker dat je dit geprobeerd hebt, dit is het 9 van de 10 keer, als je een enkele hebt ( dus alleen een master) moet de jumper eraf trouwens.
PS, met een bx heb je een twijfel geval of het kan, maar met de nieuwste bios moet het gewoon voor 90% lukken meestal.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sorry, ik doe hem dicht. Dit topic is namelijk heel erg gaar :/
Probeer in ieder geval rustig de HDD jumper tabel, de mobohandleiding, de OM FAQ en in het bijzonder de FAQ Forumgedrag aandachtig door te lezen.
Anders kun je nog altijd een poging wagen op www.beginnersweb.nl :)
