Router post 2+3+4 geen 100MBIT
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • Animal
  • Laatst online: 14:37
Ik heb een nieuw netwerk aangelegd.
UTP dus, met 4 pc's
Router erachter 10/100MBIT sitecom.
Heb 3 realtek kaartjes die ook 100MBIT zijn(kabels kloppen ook), alleen wil 1 pc alleen maar 100MBIT werken(waar het ook in te stellen is)(Onboard Realtek chip)
Bij de rest kan ik alleen voor full duplex en half dublex kiezen.
Hoe kan ik alles 100MBIT laten lopen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hub of switch?
fullduplex == switch |:(
check de settings van je NIC ;)
  • Animal
Erkens schreef op 11 november 2002 @ 19:49:
hub of switch?
Gedaan, kan alleen voor full of half duplex kiezen
err, staat ie niet gewoon op 100mbit half of full duplex dan?
  • Animal
Verwijderd schreef op 11 November 2002 @ 19:57:
Nope.
De pc beneden loopt wel op 100MBIT(wat ook de router bij port 1 aangeeft)
Maar de andere pc's krijg ik met geen mogelijkheid op 100MBIT
  • Animal
KICK!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dave01 schreef op 11 november 2002 @ 19:58:
Nope.
kabel niet brak?
:+ je was iets te vroeg :+
  • Animal
Erkens schreef op 12 November 2002 @ 19:43:
kabel niet brak?
NIEUW PROBLEEM!
Met computer 3 kan ik wel snel ontvanger vanaf computer 2.
Alleen kan Computer 2 kan niet snel ontvangen(praten nu over 10MBIT)
Zodra pc2 gaat ontvangen gaat dat 1 seconden goed, en loopt hij weer op 0,0KB's
Alles is full duplex.
Nog iemand een idee?(over het ontvangen en om alles 100MBIT te krijgen!)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
nog ff een vraagje je hebt wel een switch?
  • Gianni Rombios
Ik zou eerst als doel kiezen of alles op HALF duplex 100 MBit te krijgen is, full duplex maakt helemaal niet zoveel uit en lukt lang niet altijd voor zover ik gezien heb. Probeer het verder met 1, 2, en 3 dan pas met 4 pc's tegelijk zou ik zeggen...
  • Animal
Gianni Rombios schreef op 12 november 2002 @ 20:03:
Het is een Switch(Sitecom 10/100MBIT Router/switch)en pc 2,3,4 werken op 10MBIT
PC 1 op 100MBIT.
Maar het is nu het belangrijkste dat pc 2 gewoon altijd kan ontvangen, en niet 10 seconden 100KBYTES :(
Wat is het beste? Full of Hals Duplex.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
ik heb een router die ingesteld staat op 100Mbit FULL duplex, met de volgende pc's:
Windows 98 (alles geupdate, ook de packet size groter ingesteld dit scheel me iets in snelheid)
P3 500 MHz
64 ram
16 GB schijf
100 Mbit WOL full duplex met realtech chipset (verkoper is safeway)
WindowsXP pro (niet up-to-date)
Celly 1.2 GHz
384 mb ram
40GB schijf
dvd en cd-rw
en dezelfde netwerkkaart
deze pc's zijn verbonden via een e-tech router/switch met ingebouwd adslmodem die ingesteld staat op 100Mbit FD
De netwerkkaarten staan op beide pc's op 100Mbit FD ingesteld. echter gaat de transfer niet sneller dan 1.6 MB/ps en een top van 2.0 MB/ps
Laatst was een maat van me hier met zijn laptop om wat data over te zetten, 4 GB, dit liep keurig op 8.5 MB/ps met een top van 9.0 MB/ps
Ik weet niet meer wat hier gaande is maar het probleem komt bij meer mensen door ik kan ze niet allemaal meer terug vinden maar ik heb deze vraag zeker 5/6 keer voorbij zien komen:
Zeer lage snelheid in netwerk (XP en 98)
Behaal geen 100 Mbit snelheid met Safeway switch
Eve char: Warock <TEST>
  • Animal
Ok pc 2 haalt nu weer de 1MB per seconde dus das goed.
Alleen 100MBIT zou wel mooi zijn.
Iemand nog tips!?
  • Gianni Rombios
In ieder geval het QoS (Quality of Service) protocol verwijderen (netwerkprotocollen in netwerkomgeving) als je Windows XP gebruikt: dit is bedoeld voor grote zakelijke omgevingen van honderden pc's of meer.
  • Animal
Aha zal het proberen...
gedaan maar mocht niet baten
  • Animal
Ok, ik heb nog eens wat geprobeert.
PC 2 ontvangt wel weer snel, maar alleen +- 3 seconden, dan gewoon 0,0KB :(
En nog steeds alles op 10MBIT(behalve pc 1)
  • Gianni Rombios
Overigens waar die Sitecom eigenlijk op is aangesloten, heb je nog niet verteld. Kabelinternet?
  • Animal
Gianni Rombios schreef op 13 november 2002 @ 21:35:
Ja, PC 2 doet het toch niet.....
STeeds kapt ie er mee te ontvangen.... :(
  • Animal
OK pc 2 werkt nu als een 'tietelier' maar nog steeds op 10MBIT.
IEMAND???(ALLES IS 100MBIT maar draait geen 100)
  • Gianni Rombios
Als het toch dezelfde kaartjes zijn zou ik ze eens omwisselen (van pc2 en een andere pc).
  • Animal
Gianni Rombios schreef op 15 November 2002 @ 18:09:
1 is onboard die wel 100MBIT werkt.
De andere PCI realtek kaartjes(met goede kabels(i think) zijn ook 100MBIT, maar werken 10MBIT!
  • Sine
Zet die kaartjes gewoon op auto
met de hand op full duplex zetten kan rare problemen opleveren (zeker met die realtecjes)
en je bent 200 % zeker dat je de kabels goed bedraad hebt ? alleen 1 op 1 is niet genoeg
Repareren doe je zo.
  • Animal
Sine schreef op 16 november 2002 @ 17:45:
Alles staight aan gesloten(allebij de kanten dezelfde kleurtjes.
Normaals, het enige wat ik kan instellen is full of half duplex, niks meer niks minder
  • Animal
*kick*
  • Wimpy006
  • Laatst online: 27-08 00:46
Waarschijnlijk kabel verkeerd aangesloten.
pinnen 1 en 2 moeten een paar zijn en pinnen 3 en 6.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Animal
Wimpy006 schreef op 18 november 2002 @ 19:35:
Sorry maar ik snap niks van je repley.
Voor de duidelijkheid alle adres zijn verbonden op het stekkertje.(mischien dat je dat bedoeld)
STRATGHT IS TOCH alle draden precies hetzelfde op de andere stekker??? :?
  • Animal
*kick*
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dave01 schreef op 18 november 2002 @ 22:33:
zie faq voor aansluiten ?tp kabel ;)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
  • Animal
Dus heb ik het wel goed aangesloten...
Iemand nog ideeen/sugesties?
  • Animal
*kick*
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
  • Animal
Naar boven in de lijst :?
  • Wimpy006
Ja en nee.
pinnetje 1 en pinnetje moeten naar pinnetje 1 en naar pinnetje 2 van de verschillende stekkers. Dit [b]MOET[b] een aderpaar zijn (bijvoorbeeld witrood met rood)
Hetzelfde geld voor pinnetje 3 en pinnetje 6. Dit MOET ook een aderpaar zijn. Pinnen 4,5, 7 en 8 hoeven niet eens aangesloten te worden, maar ik ga dit tegenwoordig toch maar doen, want anders trek je die kabels zo makkelijk los.
  • Animal
Wimpy006 schreef op 21 November 2002 @ 19:49:
Ja en nee.
Heb ik gedaan...
  • Gianni Rombios
Geef eens wat uitgebreidere antwoorden als dat kan, het klinkt of alle kabels door de muur zijn getrokken en je ze nog niet hebt omgewisseld om te testen of er toch niet een stekkertje mislukt is... :(
  • Animal
Gianni Rombios schreef op 21 November 2002 @ 23:01:
Ik heb alle aansluitingen geprobeerd maar met PC 2 en 3 heb ik GEEN 100MBIT.
Zodra ik pc 1(met onboard realtek) op de aansluiting van PC 2 of 3 zet, heeft hij OOK! 100MBIT.
Aan de kabels ligt het dus niet.
PS. gister voor mn oom een pc geinstaleert hier thuis, en heeft ook een onboard netwerkkaart, die OOK 100MBIT werkte(10 MBYTE haalde ie)
Wel typisch dus dat alle onboard realtek chips wel 100MB werken....
  • Animal
*kick*
  • Gianni Rombios
Heel zeker dat het Realtek 8139 kaartjes zijn en niet 8029 (=10 Mbit)?
Gianni Rombios schreef op 25 november 2002 @ 18:23:
vroeg ik me net ook af bij het lezen van deze draad...
  • Animal
Op de doos staat 10/100MBIT
Er zit een 8029AS IN???
IS DIE MAAR 10 DAN??
OP DE DOOS STAAT 10/100 :(
[ Voor 52% gewijzigd door Animal op 26-11-2002 16:30 ]
  • Gianni Rombios
Bijv de Skywalker die @home bij kabelinternet levert: er zit een stikkertje op de regel van 10 MBit pci, verder staat er ook 10/100 MBit op de doos, maar daar zit het stickertje dus niet achter, idd heel onduidelijk http://www.realtek.com.tw...roducts1-2.aspx?modelid=3
  • Wimpy006
Volgens mij zijn alleen de 81xxXX 10/100mbit.
  • Morax
  • Laatst online: 12:57
Die link die Gianni gaf, daar staat het volgende op:
Compliant to Ethernet II and IEEE802.3 10Base5, 10Base2, 10BaseT
Lijkt me dus dat de kaartjes 10 MBIT zijn, er staat niets over 100BaseX.
[ Voor 8% gewijzigd door Morax op 26-11-2002 23:28 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • Animal
Ok heb een nieuw netwerk kaartje gekocht...
Sitecom 8139 kaart (100MBIT dus)
Alleen werkt hij nog niet 100(ik krijg niks ontvangen op 100MBIT en op 10 wel)
  • Gianni Rombios
En je hebt al wel 100 half duplex en 100 full duplex beide geprobeerd?
  • Animal
Gianni Rombios schreef op 27 November 2002 @ 22:13:
Ja, beide werken nog steeds niet...
  • Gianni Rombios
Vreemd, merkwaardig, om niet te zeggen: CURIEUX!
  • Animal
Kabels toch niet goed dan??:?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dave01 schreef op 28 november 2002 @ 19:40:
probeer andere en je kan het uitsluiten ;)
dave01 schreef op 27 november 2002 @ 21:19:
Dave01 effe een opmerking. Wil je niet ontmoedigen maar ik kreeg mijn verbinding met de router ook niet op 100Mbs en heb nu twee 8139-ers hier liggen die morgen terug gaan. Heb ze vervangen door 3com kaartjes en alles draait nu op 100Mbs.
Just my 2Cents
JD
  • Animal
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 22:18:
Just my 2Cents
JD
Ik heb het wel @100MBIT aan de gang gehad....
  • dvdhoek
  • Laatst online: 30-08 22:07
Het topic lijkt enigszins op wel op 10 MBit hub en niet op 100 MBit router
Nu weet ik dat de sitecom in ieder geval de 202) en repotec router veel gemeen hebben. Dus wellicht is ook bij jou de hardware het probleem. Heb je de mogelijkheid een andere switch/hub te proberen?
  • Animal
De switch werkt wel op 100MBIT ligt aan de kabels denk ik...:(
