Zeer lage snelheid in netwerk (XP en 98)
  • sturkel
  • Laatst online: 14:57
Mijn probleem is dat mijn netwerk zeer langzaam is.
de snelheid is steeds onder de 1.3 mB/sec.
de winxp pc geeft aan dat het een 100 mB/s netwerk is. de w98 pc is ingesteld op 100 mb full mode.
wat kan er fout zijn in mijn configuratie?
winxp pc:
amd900
768 mb ram
120gb 8mb 7200rpm wd
realtek 8039 nic
win98 pc:
p150
48 mb ram
8gb 2 mb 7200rpm samsung
realtek 8039 nic
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
en je hub kan dus ook 100Mbit aan? zet je NIC eens op autosensing?
Wat krijg je te zien als je van de xp pc naar de 98 pingt? of andersom.
Is je kabel wel goed? Zelf gemaakt of zo uit de winkel?
  • sturkel
er zit geen hub tussen, het is een crosskabel zo uit de winkel.
ping en alles is goed, alles werkt alleen de snelheid is belabberd
cross-kabel mag geloof ik ook niet te kort zijn. hoe lang is ie?
probeer eens via netbeui te praten. ook traag?
  • sturkel
cross kabel is 5 meter, en met netbeui heb ik geen ervaring, hoe stel ik dat in en werkt dat toch wel op xp?
Ja hoor je moet bij je netwerk zijn in configuratiescherm.
Daar kan je wat spelen met protocollen.
Je kan ook ipx/spx pakken met bijv frametype 802.3 op alle 2 de pc's.
Kan weinig mee fout gaan.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik heb precies hetzelfde probleem... als een maat van me hier komt loop het 8.5 tot 9.1 MB/ps (XP home vs XP pro) en met mijn pa zijn pc maar 1.5 MB/ps (win98 vs XP pro)
Alles is gewoon netjes 100Mbit FullDuplex en de kabel zou ook goed moeten zijn... ik dacht eigenlijk dat het de kabel zou zijn maar nu ik dit net lees denk ik toch dat het dan wat anders is :D
Eve char: Warock <TEST>
netbeui is een (snel) protocol, maar vermoed eigenlijk dat xp dit niet meer ondersteunt, sorry heb nog niet zo heel veel ervaring met xp.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
ik neem aan dat je het over een RT 8139 chip hebt, ipv 8039
8gb 2 mb 7200rpm samsung en een 8gb schijf met 2mb cache die op 7200 toeren draait lijkt me ook een beetje overdreven ?
oja, en een p150 haalt niet zon hoge snelheden, vooral niet met win98 file en printer sharing
1.3 mB/sec -> je bedoelt megabit ? hoe meet je dat?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • sPENKMAN
http://tucows.planet.nl en zoek naar netgraph
netbeui zie ik zo niet onder de protocollen staan...
  • Johnny E
  • Laatst online: 01-09 20:44
Johnny E
Dôh !!
Dit is een vrij eenvoudig probleem:
De TCP/IP stack van XP is geoptimaliseerd voor netwerken en heeft derhalve een MTU setting van 1500 (eigenlijk 1492) die van 98 is echter geoptimaliseerd voor dial-up connecties en heeft een MTU van 576.
Door het verschil in packet grote gaat de transferrate omlaag.
Specs!
aha
  • sPENKMAN
en Johnny E hoe kunnen we dat veranderen? zodat het allemaal WEL snel gaat ... we hebben niets voor niets geinvesteerd in de snelle kaartjes en hub/router etc.
-edit-
ik neem aan dat jij het over de packet size hebt... ik snap dan niet hoe dat zo'n groot verschil kan maken, met kleine pakketjes heb je veel overhead maar dat maakt niet veel meer uit dan max 10% dus zouden we nog 90 Mbit moeten halen... en aangezien we dat beide niet halen... of begrijp ik nu iets helemaal verkeerd?
  • sturkel
jimbolino> niet beter weten dat de gegevens over die hd kloppen. dat van die chip klopt, was verkeerd met 8029 en 8139.
ik heb het overigens gemeten met du meter.
zou het wel helpen als ik win2k werkend krijg op die pc, qua netwerk snelheid betreft?
dit zijn de gegevens over de hd:
http://www.samsung-storag...B273974878025686C003DB9CD
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
is een register setting in 98 waarmee je de MTU kan instellen... ik ben em alleen even kwijt waar en hoe.... gebruik al tijden geen 9x meer...
Doe ff een google..
Specs!
  • sPENKMAN
ik heb de google gedaan en het proggire gevonden... de MTU ingesteld op die 1500 rest werd automatisch ingesteld... naar register geschreven.. maar helaas... het mag niet baten ik heb wel een snelheids winst maar van 50Kb/ps dus echt juigen horen jullie mij niet... iemand anders nog een idee?
  • sturkel
ik heb gegoogeld en heb wat register instellingen veranderd, nu kom ik op ongeveer 2,0 mB/s. is het mogelijk dit nog te 5 voudigen oid? mtu heb ik nu ingesteld op 1500
  • sPENKMAN
sturkel heb je nou 2 megabyte of megabit ?
  • sturkel
2 megabyte
mb is toch megabit en mB toch megaByte of heb ik het nou mis
  • sPENKMAN
Mb is bit en MB is byte :D
