[PSU] passief koelen, hoe torren scheiden?
  • 230 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 12-04 14:05
Ik wil een voeding passief gaan coolen. Voorlopig ga ik eerst een at dingetje modden. Maar wat ik begrijp is dat die torren elkaar niet zo mogen. Je moet ze isoleren. Maar waarmee kan ik die dingen het beste isoleren, zodat ze nog wel warmte geleiden op een koelblok? Het ijzer van die torren mag dus niet op het alu of koper van het koelblok komen...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
dit is volledige onzin.. ik denk dat je het beste de torren aan draden kan maken en dan die aan de buitenkant van je kast monteren. die koelt goed genoeg aan je kamer
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • MrDraw
  • Laatst online: 17-05 00:47
Daarvoor zijn speciale keramische plaatjes te krijgen bij de elektroboer om de hoek. Deze worden tussen de tor en het koelblok gemonteerd. Ik heb wel es voedingen gezien die ermee uitgerust waren.
Specs
Looki schreef op 25 oktober 2002 @ 14:54:
Helloooooo zou je kast niet ook geleiden dan |:(
Nee je hebt er keramische plaatjes voor in combinatie met kunststof ringetjes die je TOR+schroefje geheel electrisch isoleren van de koeler, maar zo SLECHT mogelijk isoleren qua warmte.
  • pierre-oord
MrDraw schreef op 25 oktober 2002 @ 14:54:
okee bedankt he :) ! Alleen jammer dat die electroboer niet om de hoek zit :(
  • Jellabie
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
alvast sorry voor deze kick, maar beter hier ff op verder gaan dan een nieuw topic te openen..
ik ben namelijk ook van plan om men voeding passief te koelen met dit koelblok:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Afbeelding026.jpg
nu is men vraag of deze groot genoeg zal zijn voor alle warmte kwijt te geraken..
een andere vraag is of ik de kabels van de torren mag verlengen tot 20cm ofzo
edit: typo's :)
[ Voor 4% gewijzigd door Jellabie op 31-10-2003 22:03 ]
De Nederbelg !
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
dit koelblok (8>
meestal staat het er wel op hoeveel warmte je ermee kwijt kan, maar zo op het eerste gezicht lijkt ie me ruim voldoende :P
Torren verlengen kan prima, maar je moet wel dik (bij voorkeur massief) draad gebruiken omdat er nogal grote stromen geschakeld worden (spreek uit ervaring, en dat was nog 'maar' een 10 ampere testvoeding, het stinkt en rookt verschrikkelijk als je draadje smelt :+ ).
kijk ook in de datasheet van die torren, vaak mogen ze rond de 100 graden worden zonder problemen te geven, dus een graadje of 70 is echt niet erg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 22:02 ]
Verlengen zal elektrisch waarschijnlijk niet zo een probleem zijn, mits je niet te dun draad gebruikt. Zorg wel voor een uitstekende isolatie bij alles "buiten" de PSU, volgens klasse 2. Als je niet weet hoe of wat lijkt het me beter er niet aan te beginnen..
Veel simpeler lijkt het me het de torren lekker op hun plek te laten en het koelichaam naar buiten te verlengen met een stevig stuk aluminium.
Zorg dan wel voor een isolatie volgens klasse 1 aan de hoogspanningskant, normaal voldoet een voeding hieraan door een klein koelichaam te gebruiken dat nergenst uit de behuizing steekt. Als je wat anders maakt moet de isolatie van de torren opeens wel aan de veiligheidseisen voldoen..
suc6 en doe voorzichtig. :)
  • Jellabie
Jellabie
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 22:01:
heb een hoop grote koelblokken gekregen, en er staat niets op, ik denk dat ze allemaal uit versterkers komen..
ik ga dit iig niet doen, maar een maat van me gaat dat allemaal solderen voor mij, hij wou alleen weten of dit blok voldoende zal zijn, en dat de torren verlengt mogen worde.
edit: het is trouwens een 350watt voeding
[ Voor 44% gewijzigd door Jellabie op 31-10-2003 22:08 ]
De Nederbelg !
Dat zegt niet al te veel..
Voedingen mogen overigens wat heter worden dan een CPU, dat is voordelig voor de warmteafvoer omdat de convectie snel toeneemt met de temperatuur. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet je vingers branden denk ik. (8>
Het heeft alleen zin een voeding passief te koelen als 'ie verder echt doodstil is (en dat zijn ze lang niet allemaal !) en het de laatste "te elemineren" fan in je systeem is. Daarvoor zou ik gewoon omzien naar een echt stille fan, da's minder :P maar wel wat gemakkelijker ...
[edit]
aangepast nav andere edit hierboven ..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 22:12 ]
  • Jellabie
Jellabie
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 22:11:
Dat zegt niet al te veel.. ;)
mja, hij is opzich nu al wel stil, maar een joekel van een koelblok achter op je pc vind ik gewoon stoer en mooi :P
maar wat bedoel je met "niet stil zijn" ? bedoel je dat het kan gaan zoemen ofzo?
De Nederbelg !
Jum, zoemen, piepen - Heel veel schakelende voedingen doen dat zachtjes, zeker als ze stevig belast worden.
Het lijkt me zelfs mogelijk dat verlengde bedrading gaat bewegen door de hoge piekstromen die er door lopen.
[flauw]
Je kunt ook een groot koelichaam tegen de achterkant van je PC schroeven zonder dat het iets doet ... :*) ;) Flauw, maar imo minder gek dan een PC met passief gemodde voeding en een paar dikke casefan's .. B)
  • Jellabie
Jellabie
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 22:21:
[flauw]
ik ga probere men pc helemaal fanloos te maken, hooguit 1 of 2 12cm papst fans voor men watercooling
De Nederbelg !
  • bredend
  • Laatst online: 16:26
Helaas zijn de torren niet het enige dat warmte afgeeft. Je zal dus altijd een luchtstroom moeten houden, wil je een goede marge over houden.
ik heb een 250 Watt AT psu op een koelvin van 6x4x2 lxbxh cm
die koelvin wordt niet eens heet met full load.
en er zit geen fan ofzo extra op.
  • Jellabie
Jellabie
mhmm, 2 ervan zijn gelukt, 1 ervan maakte kortsluiting via de torren, dus het lijkt me wel mogelijk om een voeding passief te koelen, tenslotte worde die andere delen die eventueel ook warm worden ook niet gekoeld in die watergekoelde voedingen...
De Nederbelg !
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Als je je torren ver verplaatst krijg je gemakkelijk storing en osscillaties (binnen enkele seconden ontploft het component )... toch iets om rekening mee te houden.
Hang enkele ontstoringscondensatortjes (om IC'ste ontkoppelen, vragen aan de elektroboer, die weet wat ik bedoel) zo dicht mogelijk bij de torren die verlengd zijn. Dus vlak bij je koelvin.
En steek zeker zo'n micaplaatjes (isoleren spanning maar geleiden warmte zoals koelprut) tussen de torren en de koelvin, anders heb je met bepaalde voedingen 110V op je koelvin (issie niet te warm? ff voelen AAAAH)...
[ Voor 25% gewijzigd door naftebakje op 01-11-2003 14:26 ]
als je sommige torren niet elektrisch isoleerd dan zal er een mooi vuurwerk uit komen.op enkele torren in een psu hebben een kunstof of mica plaatje en een plastic busje tussen de tor en koelplaat.je boort het gat,monteerd de tor en MEET!! dan of de tor geen elektrische verbinding heeft met de koelplaat.bij mica plaatjes kan je thermische pasta(bijv. wat je overhebt van je cpu)gebruiken.als er een plastieke plaatje tussen zit is dat niet nodig.ook zou ik de koelplaat zelf van de kast met rubberen busjes isoleren .dit omdat niet alle torren ge-isoleerd op de org. koelplaat zitten.of je zet daar ook een elektrische isolatie tussen,dan mag de koelplaat wel direct op de kast.gevaar is dan alleen op overslag als je de kast gaat aarden.
In theorie leuk ... Geef je in de praktijk weinig kans op verbetering als je het niet netjes berekend. C'tjes moeten natuurlijk ook de (piek-) spanning kunnen hebben, die zijn zeker niet overal zomaar te koop.
Aan de laagspanningskant kan het natuurlijk geen kwaad .. Gewoon 100n C'tje erover :)
@ post hierboven: ik begrijp het niet helemaal. ..
Als het klasse 1 of 2 is het goed, anders niet. Als je niet weet hoe je het veilig moet doen adviseer ik er niet aan te beginnen, wil je toch per se kijk dan bijvoorbeeld eens hier. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2003 16:02 ]
  • naftebakje
AJWS, om oscillaties te voorkomen gebruiken ze meestal zo'n Ctjes, de frequentie daarvan is hoog genoeg om met zo'n standaard Ctjes te ontkoppelen. Ze zullen inderdaad wel de spanning moeten aankunnen(had ik nog nie aan gedacht), maar de spanning is toch wel iets dat de electroboer zal vragen... en de tweaker zal gemeten hebben.
En dan nog, een schakelende voeding zal uit zijn gelijkgerichte netspanning een blokgolf maken die nog volledig afgevlakt moet worden, wat op het printje zelf gebeurt. Die Ctjes dienen enkel en alleen om oscillaties te voorkomen (veroorzaakt door storing op te lange draden.
En als ik mis ben, en zulke torren nooit oscilleren, zeg het, dan leer ik ook weer bij 8)7
[ Voor 37% gewijzigd door naftebakje op 01-11-2003 20:33 ]
Aan de laagspanningskant geef ik je gelijk gelijk :), volgens mij doel je daar ook op als je over afvlak C'tjes begint..
Er zitten drie soorten componenten op de beide koelichamen in de meeste PSU's:
Hoogspanningskant:
- 2 dikke hoogspanningstorren om de 320 V gelijkspanning om te zetten in een wisselspanning (40 kHz ? oid) voor het de trafo in gaat. Het is voor het redement van de voeding van het grootste belang dat ze snel en op tijd schakelen; Langere bedrading of extra capaciteit kan hier voor grote problemen zorgen.
Als je hier iets mee wilt proberen: korte dikke bedrading gebruiken; netjes werken en zeer goed isoleren, ik adviseer hierboven isolatie volgens klasse 2 (o.a. 6 mm doorslagruimte), ondanks dat een PC natuurlijk geaard is en op zich klasse 1 "mag". In extra C'tjes zonder meer zie ik hier niets.
Laagspanningskant; Op een apart koelichaam om voldoende afstand tussen pri en sec te verkijgen zonder kostbare isolatiemaatregelen:
- 3 gelijkrichters (+3.3, +5, +12) , ieder bestaande uit twee dioden in een behuizing - met drie pennen, in een TO220 of X86 -behuizing. Lijkt op een tor. Een paar ("anti-ratel") C'tjes houden hier wat schakelrommel tegen van de diodes, maar het kan verder niet veel kwaad zonder denk ik.
- een paar stabilisatoren (vaak gewoon 78xx 79xx) voor de -5, -12 en (+5 fsb, misschien) Die willen een enkele keer wel eens problemen hebben met lange bedrading, zeker in een RF-rijke omgeving als zo een PSU - C'tjes helpen hier :)
[edit]
typo's. 't is laat.. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 03:39 ]
  • McFizban
  • Laatst online: 15-05 20:31
McFizban
Hackito ergo sum.
Als je je torren isoleert, vergeet dan niet om je boutjes waarmee je de torren vastzet ook te isoleren (zijn speciale busjes voor).
[ Voor 2% gewijzigd door McFizban op 02-11-2003 14:02 . Reden: 1x ook is wel genoeg ]
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
Dat lijkt me niet onzinnig.. ;)
Die standaard ringetjes kun je voor de hoogspanningskant dus eigenlijk niet gebruiken; dan is je kruipweg kleiner dan 3 mm.
Er bestaan speciale ciliconen hulsjes voor dit soort gevallen die omsluiten je transistor helemaal, je zet ze dan vast met een beugeltje.
Het fijne is dat je dan gelijk redelijk aanraakveilig bent, en ook het risico van braampjes lanks gaten die sluiting maken is geminimaliseerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 12:27 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
@ TS: je hebt eigenlijk nog steeds niet gezegd waarom je je PSU passief wil coolen :?
met een beetje goeie 80mm fan (papst ofzo) kun je je psu vrijwel geruisloos maken als dat de bedoeling is. :)
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Jellabie
Jellabie
casemodderpoel schreef op 02 november 2003 @ 12:44:
dat heb ik eigenlijk al wel gezegd hoor,
nu is men voeding eigenlijk ook al zeer stil, maar zo een groot koellichaam achter op je pc is gewoon mooi en stoer, heb jij er zo al gezien?? en daar gewoon een koellichaam hangen voor de show is ook niet alles..
daarmee dat ik met dat blok men voeding wil koelen, ik wil trouwens heel mijn pc proberen fanloos te maken, mss 1 120mm papst fan voor men watervooling...
De Nederbelg !
  • collission
collission
I'm back! :P
jellabie schreef op 02 november 2003 @ 12:57:
uuhm.. ja dat heb ik al wel gezien:
http://www.tweakers.net/pricewatch/68228
passief gekoelde 350W voeding tadaaa! :)
  • Jellabie
Jellabie
casemodderpoel schreef op 02 november 2003 @ 14:36:
ok, maar dat kost al meer dan 200€ en is zowat hetzelfde als pre-modded
de fun is er vanaf, hoe fijn is het dat je zelf iets gemaakt hebt waarmee je kan stoefen???
De Nederbelg !
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:32
deepbass909
Ik zou de torren zoveel mogelijk op hun plek laten zitten om timing en oscilaties te voorkomen. Bij 40kHz heb je al te maken met redelijk hoog frequent schakelingen, en daarbij zijn niet alleen de componenten op ontworpen, maar ook de print. De print sporen rond die torren hebben als het goed is een vrij nauwkeurige lengte... Verlengen zal hier dus zeker problemen veroorzaken.
Mijn eigen oplossing zou zijn, de voeding openen, dat een passieve luchtstroom zoveel mogelijke de kans krijgt, en de standaard koelblokken vervangen voor getande blokken die een groter oppervlak hebben.
  • pierre-oord
Om eens op terug te komen (dit is wel een oud topic van me):
Die torren kun je goed koel houden door een heel zacht fannetje. Het probleem in een voeding is ook dat er nog andere componenten zijn die heet kunnen worden. Dus met alleen de torren ben je er niet altijd. En verder heb je in je systeem toch vaak een klein briesje nodig, die warmte moet eruit kunnen.
Verder scheelt het hoeveel je de voeding belast. Liever een 550 wat voeding op 300 watt belasten dan een 300 watt, want die wordt naarmate die z'n max vermogen nadert warmer.
  • Rein_stein
  • Laatst online: 12-05 14:54
ok, ik had laatst ook mn torren los gemakt van mn voeding en ze met een stukkie draad verlengt. doe de volgende 2 dingen niet, en je houd alles heel :P
* de draden dusdanig solderen dat er 1tje losschiet. gevolg> vervroegde oudejaarsavond 8)
* te dunne draden gebruiken. Gevolg> isolatie smelt weg en t hele zooitje fikt door.
Ik had dit idee:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/passief%20gekoelde%20voeding%20cccccc.gif
De torren zitten dus direct (met micaplaatjes of siliconenschijfjes) tegen de koelplaat aangeschroefd.
Helaas kun je dit niet zelf maken, omdat je de torren niet door de print heen kunt vastschroeven, of er moet ruimte zijn voor gaatjes in de print voor de schroevendraaier (niet bij mijn voeding).
Misschien dat het met hele korte draadjes tussen de print en de torren wel lukt.
  • Die Bruine
  • Laatst online: 13:30
Ik zie dat je watercooling hebt, WTF moet je dan met zo een big-ass blok? Tja tuurlijk is het gaaf, maar gaver dan zelf modded WC cooled power? Zo te zien mag dat geen probleem voor je zijn.
* Die Bruine heeft Prom verkocht en zamelt veel in. Na HCC krijgen jullie een mooi WC topic :+
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
ey, als je geld over hebt kun je natuurlijk ook zo'n standaard watergekoelde voeding kopen. Maar zelf maken is natuurlijk cooler. ik denk ook niet dat het zo heel moeilijk zal zijn.
Neem een stapel koper soldeer er een mooi blokje van, paar buisjes dr op. Torren dr opvast lijmen en klaar.
denk ik. of komt dr nog meer bij kijken...
Met lijmen zal je nooit de benodigde isolatie halen denk ik..
Het idee van Augustus spreekt mij wel erg aan, het is kwa veiligheid een goed uitgangspunt om alles zo compact mogelijk en in de "oude" behuizing te maken.
Als je nu eens de print omdraait en dus met de koperzijde naar boven monteert. De aansluitdraaden van de torren hoeven dan maar een paar cm met stevig koperdraad verlengt te worden, je steekt ze na montage van de torren op het koelichaam door de print en soldeerd ze vast aan de achterkant. De trafo zit dan waarschijnlijk al vanzelf tegen het koelichaam aan, eventueel kun je er nog een stukje alu tussen doen als de trafo niet hoog genoeg is.
De print zet je dan met lange afstandsbussen en schroeven vast aan het koelichaam. :)
Volgens mij moet het zo veilig te doen zijn..
@ watergekoelde voeding: mmm ... Je hebt toch altijd nog een fan nodig voor je radiator, ik vind het "technisch" niet zo zinnig, maar het is natuurlijk ook vooral voor de :P ;)
Dat 'idee van mij' is ook al eens uitgevoerd door Petzl, maar dan met waterkoeling en draadjes naar de torren.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermax03.jpg
Dit is dus een aluminium blok met waterkanalen. Zie: [rml][ WC] Hoe voeding waterkoelen ?[/rml] Alleen zie je bij Petzl nooit het eindresultaat draaien! ;)
  • Jellabie
Jellabie
Biposto schreef op 03 november 2003 @ 23:51:
* Jellabie heeft Prom verkocht en zamelt veel in. Na HCC krijgen jullie een mooi WC topic :+
als ik zo weinig mogelijk fans wil gebruiken in men case, en ik maak men voeding ook watergekoeld, gaat men water opwarmen, dus ook men cpu.. dus word het weer moeilijker voor het water kouder te krijge...
en opieuw: het is gewoon gaaf :)
De Nederbelg !
ik wil mijn voeding met een waterblok uitrusten en zat aan dit plan te denken:
op de 2 koelblokken die er nu zitten een plaatje koper vast te lijmen met warmte geleidende lijm en aan dat blokje een waterdoorgang van koper vastmaken met dezelfde lijm is dit een goed idee of niet??
  • Vaagharses
  • Laatst online: 22-12-2022
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 12:17:
lekker lussen heb je gemaakt :P niet raar gaan kijken als je last krijgt van EMC :o
Anti Geluidsmuur Front Amstelveen telt 17.800 lantaarnpalen; hoeveel heeft jouw gemeente?
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:21
Epsilon
Avatar revival!
dat laatste is zeker true :x
Dat waterblok van die swiftech is al meer dan een jaar af, maar heeft nog steeds niet gedraait :P
  • DustMan4u
  • Laatst online: 18:00
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 23:20:
Ik had dit idee:
Euhm, als je ze niet kunt vastschroeven als ze er op zitten, waarom schroef je ze niet eerst vast dan, en soldeer je het geheel er dan pas in ?
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Sine
  • Laatst online: 19:22
omdat je die van onderen aan een print moet solderen (voedingen zijn meestal niet multi layer)
Repareren doe je zo.
Waarom mag je torren eigenlijk niet op hetzelfde oppervlak monteren?
Het metalen plaatje heeft toch geen contact met het P of N materiaal?
  • Sine
Het metalen plaatje is meestal (lees ik heb het nog nooit anders gezien) verbonden met de midden pen van de tor.
Een enkele triac heeft wel een geisoleerd plaatje (in huis tuin en keuken dimmers)
iemand een id??
niemadn een id??
Het is een mogelijkheid.
Houdt er alleen wel rekening mee dat elke overgang een thermische weerstand is - en die wil je juist zo klein mogelijk houden. Alleen moet je dan nog rekening houden dat de warmte geleidende lijm niet electrisch isoleert (en daar mag je ook niet op vertrouwen, ook al zou die wel electrisch isoleren) - en je koperen waterdoorgang dus ook onder spanning staat (en water geleid, waardoor je dus je hele waterkoeling onder hoge kortsluiting zet !).
Kortom: wees er eerst zeker van dat je standaard koelblokken (het contactvlak van de transistoren) niet onder spanning staan. Als die nl. niet onder spanning staan zijn je mogelijkheden een stuk groter.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2003 22:26 ]
en hoe kan ik kijken of ze onder spanning staan?? gewoon er ff aan voelen of is dat gevaarlijk?? maakt een antec veel geluid trouwens?
  • Iceszz
  • Laatst online: 18-04 12:49
Offtopic : Omdat k liever geen nieuwe topic open post ik hier mijn vraag,
Ik heb een amd K-6 300mhz processor + mobo waar k een servertje van ga maken, nou wil k alleen weten hoeveel watt de voeding max. hoeft te zijn (Alleen een videokaart + netwerk kaart gaan der in, dus geen dvd of cd
Alvast bedankt..
niemand een id?
  • Kickasz
Misschien een stom idee, maar heb je al eens gedacht aan een Heatpipe?
  • Paul C
  • Laatst online: 18-05 17:05
@Iceszz:
Dit staat in de FAQ van PMG, dan moet je ff http://balusc.xs4all.nl/Ned/Wel.html bezoeken, onder hardware en dan processors is alles te vinden, misshien maar goed dat je geen topic geopend hebt :D
  • _Ernst_
  • Laatst online: 19:20
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 13:44:
Dat moet je dus zeker NIET doen! Voeding werkt met hoge spanningen, 400 volt bijvoorbeeld, en die moet je dus niet aanraken, das niet lekker ;) Gebruik een multimeter om dat na te meten. En uitkijken dat nadat je de stekker eruit hebt getrokken er toch nog spanning op kan staan vanwege de lading die nog in de elcos kan blijven zitten.
Last.fm
thnx, wil dat wel goed waterkoelen?? niet gevaarlijk voor voeding?
ik laat het dan gratis maken door een bedrijf :P , naja gratis gemeente betaalt :7
edit: heatpipe is moeilijk te maken...of heb ik het fout?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 19:22 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Waterkoelen kan maar dan moet je er voor zorgen dat de transistoren goed elektrisch van het koelblok gescheiden zijn. Dit kun je doen door gebruik te maken van bijvoorbeeld micca plaatjes die hier speciaal voor gemaakt zijn
Last.fm
kan je ook gewoon op de koelblokjes die er nu in zitten en koperen plaat+waterbuis (van koper) plakken en klaar is kees?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Als er geen spanning op die koellichamen staat kan dan. Als er wel spanning opstaat dan moet je er voor zorgen dat er geen elektrisch contact is tussen die twee platen. Dat word denk ik nogal moeilijk om er dan toch nog voor te zorgen dat er voldoende warmtegeleiding is.
Last.fm
en als ik een keer heb gemeten kan het niet zo zijn dat er een uur later wel spanning op staat terwijl bij de meting is gebleken dat er geen spanning opstaat?
ik bedoel als ik gemeten heb dat er geen spanning op staat kan ik er dan zeker van zijn dat er dan nooit spanning op staat?
Niets in dit leven is zeker, maar als je de torren op de juiste wijze hebt geisoleerd is de kans verrekt klein dat ze na een uur weer kontakt maken...
net iemand gesproken die wist bijna zeker dat er nooit spanning op die blokken zit klopt daT? maar togh zekere voor het onzekere (want ik koel alles wc ECHT ALLES 2x 512mb, 2500+, A7N8X (north-&southbridge), 9700 pro ,hdd's, Antec 550W) dus dan is me hele systeem weg. Ik koop wel van die isoleer dingen hoe heten die ook alweer??of stukje rubbber voldoet ook wel togH?
zijn die dingen goed genoeg????? en hoe heten ze?
  • pierre-oord
uhm, heuJ, als je niet goed weet hoe je moet meten kan je het maar beter niet doen voor je 110 volt op je vingers hebt.
Op die blokken staat meestal dat voltage, als ikmij niet vergis. Je kunt het meten door een multimeter erop te zetten, en de andere kant aan een aarde contactdoos te doen; dan zou er een spanningsverschil moeten zijn.
Isoleren kan sowieso geen kwaad, er zijn bij de electrowinkel speciale plaatjes verkrijgbaar, van ik geloof keramiek (niet zeker) die je tussen de transistor (mosfet?) en een koelblok kunt schroeven. Vergeet ook niet om het schroefje te isoleren, hiervoor zijn speciale hulsjes verkrijgbaar. Win even informatie in bij een electrowinkel.
hoe heten die isolatie dingen???
iemand een id of Antec voedingen (550 Watt True Power) stroom over hun koelblokken laten gaan???
Als iemand van die isolatiekapjes wil kopen, laat maar weten ik heb ze in TO-220 behuizing en TO-247 behuizing. De TO-220 heb je meestal nodig voor de uitgangsdiodes, de TO-247 behuizing voor de MOSFET's. Evt. kan ik ook de "klembeugels" leveren, er hoeft dan geen schroef meer door het gat in het component.
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:51
Als we allemaal twijvelen of er spanning op die koellichaamen staat. Dan lijkt het me in elk geval verstandig dat je een extra aard draad maakt tussen het koellichaam en de aardlekschakelaar (de kastrand).
Mocht er op een bepaald moment spaning op komen te staan dan merk je dit doordat de stroom is uitgevallen. Nu maar hopen dat het watersysteem een dusdanige buffer is dat de rest van je hardware niet meteen naar de galamiezen is. Maar over het algemeen zal dit niet heel snel het geval zijn aangezien de delen waar je je waterkoeling verder tegenaan hebt gelijmt niet geleiden
Doorsnede van een tor op een koelplaat gemonteerd met gebruik van een isolatiesetje.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new5/isosetje2.png
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 15:50 ]
  • Paradox
  • Laatst online: 20:33
ipv boutje M3 kan je dus oowk een Nylon boutje nemen izzie meteen niet meer geleidbaar :P
Matsu_matsu schreef op 22 december 2003 @ 14:24:
waarom gelijden de andere delen niet?? bij mij wel iig...mijn blokjes zijn helemaal van koper..en de onderdelen zelf gelijden ook wel adners kregen ze geen stroom..en ik denk dat dit water een beetje geleid maar gedestilleerd water geleid niet...
  • Jellabie
Jellabie
*klein kickje*
Ik ben dus stilaan aan men voeding begonnen, maar ik begon te twijfelen, zou ik nu 1 grote koelblok gebruiken voor de 6 torren, of 2 kleindere koelblokken en 3 torren per blok...
grote koelblok: Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Afbeelding026.jpg
kleinere koelblokken: Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Afbeelding024.jpg
kmoet toch echt eens een digi-cam gaan kopen :X
[ Voor 12% gewijzigd door Jellabie op 15-01-2004 01:03 ]
De Nederbelg !
het is maar net hoe jij met de ruimte zit en hoe netjes je het af wilt werken denkik. Die kleine kan je kwa design meer mee doen dan met zown grote..
Btw ik ga heel misschien, als ik straks mijn nieuwe voeding binnen heb, deze waterkoelen, omdat ik hem vooronderin mijn pc mod, en ik weet niet hoe het dan gaat zijn kwa warmte ontwikkeling, als dit te hoog wordt dan ga ik hem passief (water) koelen. :)
ik heb ook getwijfeld om mijn 300 watt gereviseerde voeding passief te koelen voor in mijn celeron 700. omdat de behuizing niet zo groot is en de voeding redelijk overpowered is voor de configuratie heb ik de orriginele koeler uit de voeding gehaald en vervangen voor een koeler met temperatuur sensor. deze sensor heb ik vervangen voor een ander type. nu draait de koeler niet, maar mocht het flink warm worden (binnentemperatuur van +/-50 graden) dan gaat de koeler draaien. het werkt bij mij prima, en de koeler heeft afgelopen week (draait nu een week 24.7) nog niet gedraait ik weet niet of dit werkt voor zwaardere type pc's. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 22:11 ]
  • Jellabie
Jellabie
Ik heb juist mijn torren eens bestudeerd, en wat blijkt nu, de torren zien er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/tor.JPG
de linkse is de bovekant van de tor, de rechtse de onderkant.
Maar nu moet ik toch niet van die plastieken busjes in de tor steken hé, want het lijkt mij dat die torren al van hun eigen zijn geïsoleerd...
sorry voor men noob vragen, maar ik wil het liever zeker weten voor ik iets opblaas... :)
De Nederbelg !
Alle nodige info staat al in het topic, het beste gebruik je mica plaatjes - of meet je even of er spanning op je koelvlak staat ;)
