Asus A7V333 stukje van socket afgebroken
  • 61 views sinds 30-01-2008
Een vriend van me had gisteren een pc'tje gebouwd.
Alleen hij had er eerst een coolermaster cooler op gezet , later wou die een zalman cooler erop zetten.
Dus hij had de coolermaster er vanaf gehaald, hij zei met schroevendraaier tussen die bevestiginshaak en dan een beetje kracht zetten, alleen bleek dat toen ie de cooler eraf had gehaald, dat zo een plastic bevestigins geval op het socket was afgebroken, nu kan hij dus geen cooler meer bevestigen via die 2 haakjes.
Hij wil nu met seconde lijm dat stukje er weer op zetten, maar ja dat lijkt hem een beetje gevaarlijk, een zalman is ook wat zwaarder..
Dus als ie afbreekt tijdens het pc-en is een probleem..
Weet iemand hoe die cooler er wel op kan ?
En hoe het beste los te halen is.. die schroevendraaier vind ie niet zo betrouwbaar meer..
  • mystic
mystic
beep beep
hmm, wel kracht zetten, maar wel met beleid !
en de skroevendraaier moet natuurlijk er wel goed in gestoken worden
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
Is het mogelijk om op de socket te solderen, en dan dat stukje weer snel op de goede plek plaatsen ?
denk dat het een rotzooitje wordt.
Maar zijn er geen andere manieren ?
Vast wel iemand die hetzelfde heeft gehad hier, hoe is dat toen opgelost ?
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 11:15:
Die zalman krijg je er niet meer op, wat ik je aanraad is een koeler met 4 bouten.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 12:15
kijk dan 2 posts boven je
Tweakertje heeft speciaal voor jou de moeite genomen om te zoeken voor je!
btw we kicken hier niet na 10 minuten. Hoe vreselijk het ook is om te wachten op een reply.
Koop je toch gewoon een alpha pal 8045, of als je niet teveel geld kwijt wil een titan cooler, hebben tegenwoordig 3 bevestigingsgaten in het bevestigingslipje.
Dus er is wel een oplossing te vinden, maar die zalman monteren lijkt mij gevaarlijk.
Maar vind het ook een beetje eigen schuld dikke bult, want die dingen breken niet snel af, als je een beetje met beleid te werk gaat, en niet direct arie de beuker uit gaat hangen, dan gaat dat nooit kapot naar mijn mening. :)
  • Tele
Als je een stille koeler zoekt met dat 3-clip systeem kan je kijken naar een Arctic Cooling supersilent pro:
Afbeeldingslocatie: http://www.exhardware.com/reviews/arcticcooling/arcticcooling6.jpg
Op het moment 17 euro
  • spoon
  • Laatst online: 07-09 19:52
Je kan het niet lijmen!!! Wel kan je een koler kopen die niet aan de socket wordt vastgemaakt. Je moet dus een koeler zoeken die gebruik maakt van de 4 gaten in je MB.
Denk bijvoorbeeld aan de Zalman CNPS 5100-AlCu.
Voor meer info over deze cooler: http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5100AlCu.htm
Waar hij te bestellen is: http://www.icopcomputers/site.amd.html
  • spoon
Sorry site waar hij te besteel zou zijn: http://www.icopcomputers.nl
Die artic cooler heb ik ook, en hij is rete makkelijk te installeren.
  • Tele
spoon schreef op 25 oktober 2002 @ 11:36:
Dat klopt, maar of zo'n koeler nu aan 3 of 2 clipjes vastzit.. Dat maakt dus niet zoveel uit. Een andere oplossing is inderdaad een koeler die met het 'bouten' systeem vastzit. :)
Tele schreef op 25 oktober 2002 @ 11:34:
Deze zou dus moeten lukken ? btw gaat om een amd xp 2000+
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Zoekertje dus :) Met de links die Tweakertje je heeft gegeven en de tips alhier moet je er wel uitkomen.
