[BC3] moederbord socket kapot, fan past niet meer
  • 133 views sinds 30-01-2008
hola... net een nieuwe dual 1ghz p3 in elkaar aan''t sleutelen, breekt zo''n stukje af van mijn socket 370 op een VP6 :(
Heeft iemand een suggestie voor een andere fan (heb goldenorb en std p3 coolers) die niet de kleine ''nippeltjes'' gebruikt van een socket370, maar de grote? (zitten twee nippeltjes aan allebei de kanten op een socket370, de korte worden meestal gebruikt voor coolers, maar ik wil nu dus de langere gebruiken omdat die korte afgebroken is).
DOH! |:(
  • Artcore
Heb ik ook :( maar bij mij is er maar een klein stukje afgebroken, ik kan het nog wel gebruiken :)
Anders moet je zo''n koeler nemen die die 4 gaten gebruikt.
enig idee wat voor koelers 4 gaten hebben?
ik denk niet dat superlijm dit vast kan zetten, die koelers zetten redelijk wat kracht op de chip om een precieze verbinding te maken...
Op deze pagina staat de "Vantec Big Blue" ergens 3/4 van beneden. Deze koeler gebruikt alle drie de uitsteeksels. En kost maar $14.
Misschien dat dat je zou helpen..
http://www.coldcpu.com/product.asp?alphacatid=SCK-370
Afbeeldingslocatie: http://www.coldcpu.com/images/vsocketa.jpg
Een andere is de Taisol, zelfde soort clip.
http://www.crazypc.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=120199&Product_Code=5082
Afbeeldingslocatie: http://www.crazypc.com/images/coolers/cpu/taisol/taisolcgk742092full.jpg
Superlijm gaat inderdaad echt niet werken.
En die koelers voor de 4gats bevestiging, zijn niet alleen overkill, maar kosten ook 200 piek en meer. Dan kun je net zo goed een nieuw mobo kopen.
(The Core of de Vos32Special of de SwifttechMC462...)
Hee :D
Bijna vergeten. Ik heb zelf nog een flutkoeler mer "Green Cooler", met diezelfde clip. Lijkt een beetje op die Vantec, maar is zwart. Gaat maar tot 800 Mhz voor AMD.
Hij kwam bij Powerline vandaan op een beurs samen met mobo+cpu.
Maar op hun website staat hij dus niet :'(
Arctic Silver Thermal Adhesive ;)
Verkrijgbaar bij OC-Shop! :)
ik was niet van plan mn koeler op mn chip te lijmen hoor, maar meer om dat nippeltje aan de zijkant van mn s370 vast te lijmen. :+
Ow ik dacht al! >:)
Ik ga daar wel mijn videokaart mee aanpakken! :)
heeft iemand nog ideeen voor koelers met dit soort klemmen die direct in NL te bestellen zijn, en niet meteen 200 piek kosten? (zover overclocken wil ik nu ook weer niet)*D
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:20
De Super Orb heeft ook een grote clip. Waarschijnlijk is de chrome of golden orb een betere keuze (kleiner, minder herrie)
Uhh,
wij bedoelen een clip in de breedte , niet in de hoogte ;)
Arb,
als je toevallig bij Amsterdam zit,
die ''green cooler'' van mij mag je wel hebben hoor.
Trouwens,
die Vantec is dus maar 30 piek of zo,
en die Taisol moet volgens mij hier wel te krijgen zijn, anders in Duitsland.
