| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Een hoop onzinnig dataverkeer. Altijd updaten en dan altijd "opeens" problemen (net zoals Zone Labs trouwens)
Om van het hele Microsoft maar niet te spreken
Name:
Enabled:
Outgoing Protocol:
Outgoing Start Port:
Outgoing Finish Port:
Incoming Protocol:
Incoming Start Port:
Incoming Finish Port:
Nu is mijn vraag hoe ik dit moet instellen, de poort nrs heb ik al'(tcp/ip?)...en ik denk dat dit dus bij outgoing moet, maar ik krijg het niet werkend....
Yep, heb er ook ff moeten op zoeken maar het kanEmilneM schreef op 25 oktober 2002 @ 13:03:
is die balk met 'tabs' links in het msn venster ook nog weg te krijgen???
Extra > Opties... > Privacy > "Dit is een openbare computer, dus geef mijn tabbladen niet weer"
Ze hebben het goed en ver weggestopt en de uitleg wat onduidelijk proberen te maken, maar de tabs zijn dan ook echt weg
maar ik krijg een rare error die zegt dat ik 24777777777 mb vrij moet hebbben of zoiets
een groter probleem vind ik die irritante zijbalk in het hoofdscherm met die tabs die ik niet gebruik...........in msn 4.x kon je die gewoon weghalen. heeft iemand dit al voor elkaar gekregen??Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 17:40:
Heeft er al iemand het voor elkaar gekregen om de reclame weg te halen?
doe toch maar niet
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 25-10-2002 23:44 . Reden: Ad removal ]
nogal frustrerend omdat in 4.7 msn gewoon in de
systray ging zitten. Wie weet hoe dit zit??
nu over file sending in een netwerk, heb gezocht maar kom er toch niet helemaal uit..........
heb hier thuisnetwerkje met 3 pc's waarvan bij mijn pc internet binnenkomt, msn 5.0 op clients en server geinstalleerd. bij geavanceerde instellingen van de internetverbinding in het xp venster 'netwerkverbindingen' poorten 6891 tot 6900 toegevoegd op deze manier:
bij ip heb ik MIJN netwerk-ip ingevuld...
op de clients werkt filesending nog steeds niet, ik draai geen firewall.
weet iemand de oplossing??
dMSN heeft dat wel ( www.dmsn.tk )We Are Borg schreef op 24 oktober 2002 @ 15:21:
Argh, en nog steeds bestaat de optie van offline aanmelding niet
Bestaat er ook een log-app voor MSN messenger?
want messenger plus kan alleen loggen bij windows messenger!
kan wel portmapping doen, maar dan kan de server en ook de rest van de pcees niet verzenden en ontvangen (datzelfde kon al met versie 2.0)
Moet ik iets met NAT doen?, maar wat dan precies?, snap niet helemaal
Heb je al geprobeerd de UPnP service op server en client op Automatic te zetten?EmilneM schreef op 25 oktober 2002 @ 19:29:
tab aan de linkerzijkant haal je weg door in de opties 'dit is een openbare computer dus geef mijn tabbladen niet weer' aan te vinken.
staat standaard uit, net zoals altijd en nu, dus niksVerwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 22:43:
uitzette....it worked for me!
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kanVerwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 18:38:
Ik hoop niet dat ik hiermee bepaalde regels overtreedt dus ik breng het als volgt:
knip
Dus: enjoy.
knip
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 25-10-2002 23:46 . Reden: Nog meer ad removals ]
Toepasselijk stukje in de HK gepost laatst: ** "Als het niet mag haal het dan maar weg" **Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 18:38:
doe toch maar niet
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
flikker MSn eraf en pak weer ouderwets je telefoon.
t'is een stuk duurder maar wel veel gezelliger
MSN chicks?Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 02:41:
wie moet ik bellen dan?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Vergist ik mij nu zo gruwelijk of werd MSN 5.0.527 ook LEGAAL met Ad Remover aangeboden op T.netblackd schreef op 25 oktober 2002 @ 23:49:
'k heb nog geen OW binnen dus erg zal het niet zijn geweest maar julllie twijfelen dus wel over die Ad Removers
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 09:27:
meuk: MSN Messenger 5.0
Ik zie het zo 1-2-3 niet staan, maar het beleid van GoT is niet gelijk aan het beleid van T.net Frontpage. En ja, je hebt geen OW ontvangen, dat klopt.
en hoe doe ik dit?dvdhoek schreef op 25 oktober 2002 @ 22:51:
In XP PRO:
Control Panel, Performance and Maintenance, Administrative tools, Services, Properties van Universal Plug and Play host.
De rest van de opties wel...
ik gebruikt http://linux-igd.sourceforge.net op mijn Linux router voor UPNP support.
Heb je naast het aanzetten van UPnP ook de file transfer poorten gemapt?TormentoR schreef op 26 oktober 2002 @ 12:19:
Bij mij werkt filesend met UPNP support niet hoor
Voorlopig gebruik ik maar trillian!
Vreemd... Ik lees hier overal dat msn plus niet zou werken met de 5.0, maar hier doet ie het dus gewoon wél. Zowel chat logging als quicktext enz... Heb gewoon de 5.0 naast de 4.7 geïnstalleerd (dus deze niet verwijderd) en daarna "enable access to this program" afgezet voor msn messenger in "Program access and defaults" zodanig dat deze niet meer mee opstart met Windows, terwijl de 5.0 dit dan wel nog doet...Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 20:18:
voor windows messenger was er messenger plus, om je chatsessies te logge.
want messenger plus kan alleen loggen bij windows messenger!![]()
dus het zal dan wel zo zijn dat msn messenger alleen plus ken gebuirken als 4.7 nog installed staat ...
khep windowsupdate gedaan, daarna werkte het wel
geprobeerd, jammergenoeg geen resultaatdvdhoek schreef op 26 oktober 2002 @ 12:13:
In XP PRO:
Ik neem aan dat 192.168.x.x het IP is van de client waarop je het probeert. Werkt file transfer op de server wel?
Ook al geprobeerd met XP firewall uit? Op de Microsoft site en in de help van MSN staat hoe het zou moeten werken.
Probeer eens te mappen naar 127.0.0.1 op de server. Ik heb al een tijdje een hardware router en weet niet meer exact hoe het ingesteld stond toen ik nog een ICS gateway gebruikte.
nee, is de ip van de server.........staat er ook boven;dvdhoek schreef op 26 oktober 2002 @ 17:38:
naam of ip van de computer die als host optreedt voor deze service........maar ik zal eens proberen het ip van de client in te vullen
[Opties] [Privacy]Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 18:04:
Oke, heb hem net ook geinstalleerd en via "Add/remove Windows components" de oude Messenger verwijderd. Nu heb ik nog één vraagje, hoe krijg ik dat rood omcirkelde balkje weg? In de oude Messenger kon je dat gewoon uitvinken, maar kan het nu nergens meer vinden!!
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
ben al weer wat verder.......inderdaad als ik daar het ip van de client invul lukt filesending daar.........maar dan doet ie t weer niet op de server.dvdhoek schreef op 26 oktober 2002 @ 17:38:
nog zo'n zelfde map aanmaken lukt niet omdat je elke port maar één keer mag gebruiken
Nadat je met toevoegen onder windows software (SP1) messenger eruit hebt gekegeld moet je ook in je program files het mapje messenger verwijderen. Et voila outlook kent geen eens messenger meer en start het ook niet eens op
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
je zult alleen de instellingen ff moeten doen onder 4.7..
maar als je dan 5.0 op start, dan logt ie wel je chat bestanden
en de meeste overige optie's werken ook nog gewoon...
alleen is er geen knop meer in het messenger buddyscreen
/dev/null
Het is ook de eerste keer dat ik MSNM gebruik.
Net een nieuwe W98se install, dus ik weet er nog niet zo veel van het probleem.
Maar er is een probleem met MSNM 5 en NAV2003pro.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
hoe doe je dat hij staat bij mij in onder xp niet in de software rij bij verwijderen hoe doe je dat
yep it's me
zelfde probleem hier, krijgt echt niemand dit voor elkaar?Rebels schreef op 27 oktober 2002 @ 09:28:
Die oplossing van dat poortmappen kon al bij versie 3.0, maar dan kun je dus maar met 1 pc verzenden, ik d8 dat 5.0 daar een oplossing voorhad, of ben ik nou voor niks 3 dagen aant uitzoeken
start/uitvoeren:smashnl schreef op 26 oktober 2002 @ 23:40:
even een vraagje ik heb gedaan wat er hier allemaal stond in de faq en zo alleen krijg ik mijn oude msn 4.7 niet weg.
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
enter
en weg is ie
Let our powers combineEmilneM schreef op 27 oktober 2002 @ 15:06:
Was niet zo boeiend hoor
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
En dat is dus de slechts tip die je Windows XP gebruikers kunt geven! Als je dit doet werken enkele functies in MSN Messenger 5.0 niet meer. Windows XP gebruikers moeten sowieso wachten met het installeren van MSN Messenger 5.0, want er komt binnenkort een versie 5 van Windows Messenger.Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:06:
start/uitvoeren:
enter
en weg is ie
In a dream I'm a different me with a perfect you, we fit perfectly.
And for once in my life I feel complete and I still want to ruin it.
ja ik heb gemerkt dat enkele dingen dan niet meer werken onder msn 5.0 maar deze versie werkt wel degelijk goed onder xp en mocht je de extra functies toch willen gebruiken kan je of 4.7 laten staan of als je hem er al af had gehaald hem even opnieuw installeren zoals ik heb gedaan, tot dat de versie voor xp uit is. de persoon die vroeg hoe je 5.0 wegkreeg kreeg gewoon antwoord op zijn /haar vraag niets meer niets minder.FL!PNEUS schreef op 28 oktober 2002 @ 14:42:
Gebruik tegenwoordig icq lite geen last van reclameYavi schreef op 24 oktober 2002 @ 15:53:
MSN, waarom worden dingen van microsoft altijd de standaard interface?
Ik vond ICQ ook wel leuk tot dat er mega veel reclame bij kwam.
En msn mist gewoon veel functies die ICQ wel heeft. Eeuwig zonde....
Hello fellow humans
Blijkbaar werkt UPnP dan niet (altijd?) goed op ICS. Wel vreemd op zich. Op mijn router met UPnP ondersteuning kan ik namelijk zonder problemen bestanden versturen en ontvangen vanaf een willekeurige client. En ook de voice en video chat werken zonder een poort te hoeven mappen.Wannapuf schreef op 28 oktober 2002 @ 16:25:
Wat is er nou zo geweldig aan uPNP als je toch eerst je router moet portmappen naar je lokale ip. Dat schiet toch niet op, dat kon al bij versie 0.1. Dat hele uPNP is dus ook maar bullshit.
Over het toestemming geven voor het verzamelen van anonieme informatie?
Er worden geen persoonlijke dingen verzameld, maar een IP-adres is altijd te achterhalen.
Kittekat.net ....
lees eerst voordat je wat vraagt.........die vraag is nu al ik weet niet hoe vaak beantwoordKittekat schreef op 28 oktober 2002 @ 20:43:
Hoe schakel je die irritante tabladen uit ?
zucht.....EmilneM schreef op 28 oktober 2002 @ 20:58:
Als je nou eens effe een paar reactie naar boven gaat.. Daar staat het antwoord...
BHZ-Robert schreef op 29 oktober 2002 @ 18:48:
Weet iemand ook nog en site waar je oudere versies kan downloaden van msn voor Win98??
http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 19:48:
ICQ RULEZZZZZZZZZZZZz
To be, or not to be...
P3 667 Mhz, 384MB ram, 20GB maxtor+60GB IBM (60GXP), Matrox G400 dh, asus mobo, Philips 109b10 + Philips 17B
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
Ik wel dus, geen last van iig nu, die ICQ opmerking is nogal overbodig he
Verotte server zekers?
Hmmz, as je MSN gaat downloaden wil het nogal eens zijn dat je HTTP Error 500-13 - Server too busy krijgt.
Is er nou merkbaar verschil tussen 4.7 en 5.0? In windows XP?
Dit topic gaat over MSN Messenger 5 en nergens anders over.
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 30-10-2002 20:45 . Reden: dan maar wat duidelijker... ]
KaosMSN met offline sign in proggie erbij...We Are Borg schreef op 24 oktober 2002 @ 15:21:
Hebben meerdere mensen dit???
Ligt msn er misschien er uit!!!
Sorry meerdere mensen hebben dit gelukkig !!!
Vriend van me staat nu de hele tijd in mn lijstje als "wie zou dit nu weer zijn?"...Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 15:35:
Over MSN gesproken, Kan ik bij een contact een "friendly name" ofzo aangeven?
Met de creativiteit van sommige kan ik ze af en toe moeilijk uit elkaar houden
en hoe gaat dit werken?
heb het geinstalleerd en opnieuw opgestart en,... ik ben gewoon online!
laat maar was weer es te snel met reageren
dit zou ik ook graag willen weten, ze zijn blijkbaar niet weg te krijgen onder windows 2000EmilneM schreef op 25 oktober 2002 @ 13:03:
Update:
AHA! gevonden!!
Options>>Privacy>>This is a shared computer so don't display my tabs
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 03:10 ]
