Messenger 5.0 officieel uit ;)
Pagina: 1 2 Laatste
  • 574 views sinds 30-01-2008
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 22:43:
uitzette....it worked for me!
staat standaard uit, net zoals altijd en nu, dus niks
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 18:38:
Ik hoop niet dat ik hiermee bepaalde regels overtreedt dus ik breng het als volgt:
knip
Dus: enjoy.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan :? ;)
knip
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 25-10-2002 23:46 . Reden: Nog meer ad removals ]
  • blackd
doe toch maar niet
Toepasselijk stukje in de HK gepost laatst: ** "Als het niet mag haal het dan maar weg" **
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
ik heb t antwoord :)
flikker MSn eraf en pak weer ouderwets je telefoon.
t'is een stuk duurder maar wel veel gezelliger
wie moet ik bellen dan?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
MSN chicks?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Vergist ik mij nu zo gruwelijk of werd MSN 5.0.527 ook LEGAAL met Ad Remover aangeboden op T.net :?
'k heb nog geen OW binnen dus erg zal het niet zijn geweest maar julllie twijfelen dus wel over die Ad Removers :)
  • blackd
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 09:27:
meuk: MSN Messenger 5.0
Ik zie het zo 1-2-3 niet staan, maar het beleid van GoT is niet gelijk aan het beleid van T.net Frontpage. En ja, je hebt geen OW ontvangen, dat klopt.
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
dvdhoek schreef op 25 oktober 2002 @ 22:51:
Heb je al geprobeerd de UPnP service op server en client op Automatic te zetten?
en hoe doe ik dit?
Ik heb de Vigor 2200 router, win xp prof SP1 en messenger 5. Nog steeds wil het file zenden niet werken :'( Ik dacht dat dat nu opgelost zou zijn... :( Maar ehm, moet ik bepaalde porten open zetten, of moet ik nieuwe firmware installeren op mn router. What to do?! :?
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Het werkt voor mij nu perfect met bestanden verzenden zit achter een Alcatal TWEAKED apparaat. En het werkt bij mij.
Ik ken nu ook eindelijk bestanden verzenden, van8er een router. Het enige nadeel is dat dit maar van 1 comp ken... als ik de poort nr\s op meer dan 1 comp instel dan werkt het niet meer....Dus nu mijn comp ff een static IP gegeven, dat ik de enige in huis ben die bestanden ken versturen }) }) })
  • dvdhoek
  • Laatst online: 11-09 23:15
In XP PRO:
Control Panel, Performance and Maintenance, Administrative tools, Services, Properties van Universal Plug and Play host.
  • Akerboom
  • Laatst online: 12-09 10:09
Akerboom
Codito, ergo sum
Bij mij werkt filesend met UPNP support niet hoor :(
De rest van de opties wel...
ik gebruikt http://linux-igd.sourceforge.net op mijn Linux router voor UPNP support.
  • dvdhoek
TormentoR schreef op 26 oktober 2002 @ 12:19:
Heb je naast het aanzetten van UPnP ook de file transfer poorten gemapt?
Nou maar wachten tot er ook weer een Polygamy voor komt :D
Voorlopig gebruik ik maar trillian!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 20:18:
voor windows messenger was er messenger plus, om je chatsessies te logge.
Bestaat er ook een log-app voor MSN messenger?
want messenger plus kan alleen loggen bij windows messenger! :( :(
Vreemd... Ik lees hier overal dat msn plus niet zou werken met de 5.0, maar hier doet ie het dus gewoon wél. Zowel chat logging als quicktext enz... Heb gewoon de 5.0 naast de 4.7 geïnstalleerd (dus deze niet verwijderd) en daarna "enable access to this program" afgezet voor msn messenger in "Program access and defaults" zodanig dat deze niet meer mee opstart met Windows, terwijl de 5.0 dit dan wel nog doet...
ja ken wel wezen, maar ik heb 4.7 erafgegooid omdat deze werd gestart als ik bijv outlook opende.
dus het zal dan wel zo zijn dat msn messenger alleen plus ken gebuirken als 4.7 nog installed staat ... :( .... hier mag pacyhou van mij wel even een kijkje naar nemen. :D
  • Martien
  • Laatst online: 17:19
probeer hem te installeren op m'n win98se lappie, maar krijg een foutmelding? :(
khep windowsupdate gedaan, daarna werkte het wel :)
@iMartien
  • EmilneM
dvdhoek schreef op 26 oktober 2002 @ 12:13:
In XP PRO:
geprobeerd, jammergenoeg geen resultaat
  • dvdhoek
EmilneM schreef op 26 oktober 2002 @ 17:19:
Ik neem aan dat 192.168.x.x het IP is van de client waarop je het probeert. Werkt file transfer op de server wel?
Ook al geprobeerd met XP firewall uit? Op de Microsoft site en in de help van MSN staat hoe het zou moeten werken.
Probeer eens te mappen naar 127.0.0.1 op de server. Ik heb al een tijdje een hardware router en weet niet meer exact hoe het ingesteld stond toen ik nog een ICS gateway gebruikte.
  • EmilneM
dvdhoek schreef op 26 oktober 2002 @ 17:38:
nee, is de ip van de server.........staat er ook boven;
naam of ip van de computer die als host optreedt voor deze service........maar ik zal eens proberen het ip van de client in te vullen
Oke, heb hem net ook geinstalleerd en via "Add/remove Windows components" de oude Messenger verwijderd. Nu heb ik nog één vraagje, hoe krijg ik dat rood omcirkelde balkje weg? In de oude Messenger kon je dat gewoon uitvinken, maar kan het nu nergens meer vinden!!
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mbonder/msn.jpg
  • Br@m
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 18:04:
[Opties] [Privacy]
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • EmilneM
ben al weer wat verder.......inderdaad als ik daar het ip van de client invul lukt filesending daar.........maar dan doet ie t weer niet op de server.
nog zo'n zelfde map aanmaken lukt niet omdat je elke port maar één keer mag gebruiken
  • Miki
  • Laatst online: 22:48
Oplossing voor outlook gebeuren!
Nadat je met toevoegen onder windows software (SP1) messenger eruit hebt gekegeld moet je ook in je program files het mapje messenger verwijderen. Et voila outlook kent geen eens messenger meer en start het ook niet eens op :Y)
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
no shit, dat had ik zelf ook al bedacht :D maar dan doen ineens een zooi functies uit 5.0 het dus niet meer.... zoals hulp op afstand enzo das wel lastig als je dat ooit is wou gebruiken :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
Br@m schreef op 26 oktober 2002 @ 18:13:
[Opties] [Privacy]
En dan?
  • SithWarrior
SithWarrior
dit is een openbare computer, geef mijn tabbladen niet weer? :?
  • vriesdude
  • Laatst online: 16-09 20:25
msn plus werkt wel
je zult alleen de instellingen ff moeten doen onder 4.7..
maar als je dan 5.0 op start, dan logt ie wel je chat bestanden
en de meeste overige optie's werken ook nog gewoon...
alleen is er geen knop meer in het messenger buddyscreen
/dev/null
  • Br@m
Een beetje zelf lezen en kijken is niet erg hoor...
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Pic @ Openingspost is dood. :)
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
Shock3r schreef op 26 oktober 2002 @ 20:09:
al een tijd hoor :>
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik heb MSNM 5 net gedownload en geinstalleerd, maar nu doet Norton Anti Virus 2003pro moeilijk, hij kan het niet scannen.
Het is ook de eerste keer dat ik MSNM gebruik.
Net een nieuwe W98se install, dus ik weet er nog niet zo veel van het probleem.
Maar er is een probleem met MSNM 5 en NAV2003pro.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
even een vraagje ik heb gedaan wat er hier allemaal stond in de faq en zo alleen krijg ik mijn oude msn 4.7 niet weg.
hoe doe je dat hij staat bij mij in onder xp niet in de software rij bij verwijderen hoe doe je dat
yep it's me
  • Rebels
Rebels
watev?!
Die oplossing van dat poortmappen kon al bij versie 3.0, maar dan kun je dus maar met 1 pc verzenden, ik d8 dat 5.0 daar een oplossing voorhad, of ben ik nou voor niks 3 dagen aant uitzoeken :(
  • EmilneM
Rebels schreef op 27 oktober 2002 @ 09:28:
zelfde probleem hier, krijgt echt niemand dit voor elkaar?
smashnl schreef op 26 oktober 2002 @ 23:40:
start/uitvoeren:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
enter
en weg is ie
  • Rebels
Rebels
watev?!
EmilneM schreef op 27 oktober 2002 @ 15:06:
Let our powers combine :D
  • pluisman
  • Laatst online: 08-04 11:44
zijn er ook mensen die de oudere versies hebben, 3.5 enzo?
  • We Are Borg
  • Laatst online: 20:43
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Was niet zo boeiend hoor ;) Was een screenshot van www.msn.nl page waarop de melding stond dat de nieuwe msn uit was :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11-09 17:43
CAP-Team
XBL: CAPTeam
'k heb inmiddels MSN 5.0 reeds weer verwijderd.. ik hou 't voorlopig nog wel ff bij 4.7
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • DjGeRo
  • Laatst online: 17-09 08:40
Afbeeldingslocatie: http://www.djgero.com/images/pic6.jpg
Foutje :)
  • FL!PNEUS
  • Laatst online: 07-07-2020
FL!PNEUS
Let's rawk!
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:06:
start/uitvoeren:
enter
en weg is ie
En dat is dus de slechts tip die je Windows XP gebruikers kunt geven! Als je dit doet werken enkele functies in MSN Messenger 5.0 niet meer. Windows XP gebruikers moeten sowieso wachten met het installeren van MSN Messenger 5.0, want er komt binnenkort een versie 5 van Windows Messenger.
In a dream I'm a different me with a perfect you, we fit perfectly.
And for once in my life I feel complete and I still want to ruin it.
FL!PNEUS schreef op 28 oktober 2002 @ 14:42:
ja ik heb gemerkt dat enkele dingen dan niet meer werken onder msn 5.0 maar deze versie werkt wel degelijk goed onder xp en mocht je de extra functies toch willen gebruiken kan je of 4.7 laten staan of als je hem er al af had gehaald hem even opnieuw installeren zoals ik heb gedaan, tot dat de versie voor xp uit is. de persoon die vroeg hoe je 5.0 wegkreeg kreeg gewoon antwoord op zijn /haar vraag niets meer niets minder.
  • joint_me
  • Laatst online: 28-08 19:23
Yavi schreef op 24 oktober 2002 @ 15:53:
MSN, waarom worden dingen van microsoft altijd de standaard interface?
Ik vond ICQ ook wel leuk tot dat er mega veel reclame bij kwam.
En msn mist gewoon veel functies die ICQ wel heeft. Eeuwig zonde....
Gebruik tegenwoordig icq lite geen last van reclame
Hello fellow humans
  • tiguan
  • Laatst online: 20:14
Wat is er nou zo geweldig aan uPNP als je toch eerst je router moet portmappen naar je lokale ip. Dat schiet toch niet op, dat kon al bij versie 0.1. Dat hele uPNP is dus ook maar bullshit.
ik heb nu nog maar pas msn messenger gedownload maar kan mij niet meer aanmeleden? en alle systemen draaien
  • dvdhoek
Wannapuf schreef op 28 oktober 2002 @ 16:25:
Blijkbaar werkt UPnP dan niet (altijd?) goed op ICS. Wel vreemd op zich. Op mijn router met UPnP ondersteuning kan ik namelijk zonder problemen bestanden versturen en ontvangen vanaf een willekeurige client. En ook de voice en video chat werken zonder een poort te hoeven mappen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
nou heb ik dus msn 5 gedownload, kwam er een venstertje met "er is een nieuwe versie uit.(ik draai XP, dus daar komt t misschien door.) maar die dus geinstaleerd, maar nu is die reclamebalk weer verschenen, en die crack die bij die downloadlink zat op in het grote msn topic werkt dus niet meer. omdat dit dus een andere versie is, maar zou het wel fijn vinden als die reclame oprot.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Weet iemand iets over de onderste functie van het tabblad 'algemeen' uit het menu 'opties'? (kom beetje lastig uit mijn woorden :| )
Over het toestemming geven voor het verzamelen van anonieme informatie?
Er worden geen persoonlijke dingen verzameld, maar een IP-adres is altijd te achterhalen.
  • Kittekat
  • Laatst online: 18:15
Kittekat
Kittekat voor een Fitte kat
Hoe schakel je die irritante tabladen uit ?
Kittekat.net ....
  • EmilneM
Kittekat schreef op 28 oktober 2002 @ 20:43:
lees eerst voordat je wat vraagt.........die vraag is nu al ik weet niet hoe vaak beantwoord |:(
  • Br@m
EmilneM schreef op 28 oktober 2002 @ 20:58:
zucht..... :Z
Als je nou eens effe een paar reactie naar boven gaat.. Daar staat het antwoord...
Ik heb zo het idee dat ie vaker vastloopt dan 4.6 maar vooruit maar.
  • Brokencore
  • Laatst online: 00:02
Weet iemand ook nog en site waar je oudere versies kan downloaden van msn voor Win98??
  • SH007
BHZ-Robert schreef op 29 oktober 2002 @ 18:48:
http://www.oldversion.com/program.php?n=msnm
  • Brokencore
Bedank Sh007
  • argro
  • Laatst online: 04-02 17:05
en hoe lang moeten we nog wachten voordat 5 helemaal oke is voor xp dus dat outlook 5 ook op gaat starten? tot die tijd nog maar ff doorgaan met 4.7.....
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
ik kan me op het moment niet inloggen! ben ik de enige??
ICQ RULEZZZZZZZZZZZZz
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
  • Ansenyi
  • Laatst online: 17-09 12:06
Je bent niet de enige die niet kan connecten.
To be, or not to be...
ik kan ook nie connecten en me vriendin ook nie
  • sigma01
  • Laatst online: 09-04 11:55
Ze zullen de servers wel aan het updaten zijn :(
P3 667 Mhz, 384MB ram, 20GB maxtor+60GB IBM (60GXP), Matrox G400 dh, asus mobo, Philips 109b10 + Philips 17B
fijn tijdstip ook
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
jah motha****kers typisch tijdstip 8 uur naja maar ff wachten :(
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • DjGeRo
Ooit gehoord van onderhoud of vastlopende servers :?
Ik wel dus, geen last van iig nu, die ICQ opmerking is nogal overbodig he :P maargoed, er zal dus een gedeelte van de servers plat liggen, niks aan de hand :P * DjGeRo heeft geluk, ff wachten dus, nou kom ik echt niet meer uit me woorden :X
  • ZeroCode
  • Laatst online: 15-09 13:48
ZeroCode
Woopie
Ik snap zowiezo niet waarom mensen MSN gan draaien ( bedoel de app ), trillian is eerst wel een pokkewerk om in te stellen maar damn als hij eenmaal werkt wil je niet meer anders :)
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
trillian wil hier ook niet meer connecten hoor...
Idd MSN 4.7, MSN 5, Trillian en kMerlin willen allemaal nei connecten.
Verotte server zekers?
Hmmz, as je MSN gaat downloaden wil het nogal eens zijn dat je HTTP Error 500-13 - Server too busy krijgt.
Zelfde hier :( Lekkere tijd idd..
Is er nou merkbaar verschil tussen 4.7 en 5.0? In windows XP?
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Jep bij MSN Status geven ze nu officeel aan dat er een klein probleempje is :?
  • SH007
Ga aub niet allemaal zitten klagen over dat MSN er atm half uitligt.
Dit topic gaat over MSN Messenger 5 en nergens anders over.
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 30-10-2002 20:45 . Reden: dan maar wat duidelijker... ]
  • Rickyboy
  • Laatst online: 20-07 16:34
Rickyboy
A.K.A. Lounger
We Are Borg schreef op 24 oktober 2002 @ 15:21:
Argh, en nog steeds bestaat de optie van offline aanmelding niet |:(
KaosMSN met offline sign in proggie erbij... ;)
Steam | R★ (PC & X360) | R★ (PC Alt.) | GTA V Tools
Ik heb een probleempje als iemand iets nu maar mij typt veschijnt het venster gelijk voor me neus kan ik dta ook uitzetten...........
Ik heb nog een groter probleem mij doet msn het niet meer.
Hebben meerdere mensen dit???
Ligt msn er misschien er uit!!!
Sorry meerdere mensen hebben dit gelukkig !!! :)
  • PowerFlower
  • Laatst online: 16:06
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 15:35:
Over MSN gesproken, Kan ik bij een contact een "friendly name" ofzo aangeven?
Met de creativiteit van sommige kan ik ze af en toe moeilijk uit elkaar houden
Vriend van me staat nu de hele tijd in mn lijstje als "wie zou dit nu weer zijn?"... ;)
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Rickyboy schreef op 30 oktober 2002 @ 20:26:
en hoe gaat dit werken?
heb het geinstalleerd en opnieuw opgestart en,... ik ben gewoon online! :(
laat maar was weer es te snel met reageren
EmilneM schreef op 25 oktober 2002 @ 13:03:
is die balk met 'tabs' links in het msn venster ook nog weg te krijgen???
dit zou ik ook graag willen weten, ze zijn blijkbaar niet weg te krijgen onder windows 2000 :'(
Update:
AHA! gevonden!! |:(
Options>>Privacy>>This is a shared computer so don't display my tabs
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 03:10 ]
Pagina: 1 2 Laatste
