Software Matig overclocken (jaja..alweer)
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 10-09 08:47
Maar Ik heb de search en google al volledig benut tot zover het kan
Nu weet ik dat er de volgende softwarematig overclock utlis bestaan
1. SoftFSB
2. FuzziLogic van MSI
3. Easytune van Gigabyte
Ik zal eerst maar eens mijn specs geven van het systeempje waarvan ik wil o/c
MSI 6305 I810 mobo met een p!!! 1G
Nu heb ik Softfsb al geprobeerd , maar die ondersteund geen i810 mobos (alleen maar bx en ouder d8 ik )
dus die valt af.
Ook Fuzzylogic van MSI kan ik niet gebruiken (raar eigenlijk) omdat hij wel opstart maar ik kan me FSB dus niet veranderen (misschien omdat tie me mobo niet ondersteund)
Easytune kan ik ook instaleren , maar bij het opstarten geeft tie al foutmeldingen en als ik hem geforced opstart krijg ik errors
Wie weet er nog meer (zeldzame ) FSB overklokproggies?
> Modjes gooi deze aub niet op slot , want GOT is wel toe aan eeen nieuwe topic over softwarematig overklokken , want al die ouwe die in de search staan levert echt niets meer op.
/edit :
en de reden waarom ik er eentje zoek omdat me BIOS FSB instellingen meteen een grote stap maakt van 17...en dat trekt me cpu tje niet
  • collission
collission
I'm back! :P
stappen vna 17 is wel veel, maar dat ligt niet aan je bios maar an je PLL's.
als die niets anders aankunne houdt het op.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
SonyEricsson schreef op 20 oktober 2002 @ 19:57:
Denk dan maar niet dat een software proggie meer stappen onderteund! Dik kans dat ie gewoon ook per 17 mhz gaat. Maar je volgens mij ondersteund SoftFsb ook betere chips als de BX, ,maar dat weet ik niet zeker. Je kunt het altijd proberen.
systeem specs
  • Rendier2710
  • Laatst online: 06-09 17:32
Welke Fuzzilogic heb je geprobeerd? Versie 4 werkt ook niet bij mij, maar versie 3 zonder problemen (op een K7T-Turbo)
Zijn er ook nog andere progjes om te clocken?.
  • SonyEricsson
ik heb Softfsb al geprobeerd ..en dat lukte niet
Fuzzylogic 3 ook al ..lukte ook niet
Nu probeer ik CPUFSB
Heel goed progje ..ondersteund heel veel moederborden , maar juist de mijn eweer niet
En waar kan ik zien welke PLL mijn mobo heeft? <-----laat maar
op het mobo naast de crystal dus :P
Speedfan?
Google kan ook welleens helpen...
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 20:25:
Speedfan?
Kan toch niet met speedfan :?
En hij had al gegoogled..
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Dat kan dus wel met speedfan. :)
Tenminste wel met een nieuwe versie, maar die ondersteunt niet zoveel mobo's
  • thunder8
  • Laatst online: 10-09 16:55
thunder8
Het gedonder begint weer.
EasyTune zal inderdaad niet werken. Dit proggie is speciaal voor een aantal Gigabyte bordjes. Ik heb zelf met mijn nieuwe 8PE667U ff overklokt met deze tool, maar ik doe het toch liever in de bios/met dipswitches.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
MUIHUAAAAAAAAAAAAA hey jongens kan dit????????
ik kon hardwarematig maar fsb tot 75 zetten @ 300mhz maar met softfsb heb ik hoger kunnen zetten en hij is nu 351mhz!!!!!! is dit echt??????? ik bedoel kan dat of is het gewoon een foutje???????? IK kan fsb zelfs hoger zetten!!!!!!!
WOOOOOOOOOOT hoop dat dit echt is!!!!!!!!!
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:08
Wat bedoel je? Een FSB van 351? You wish :P
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Dextourius
FragFrog schreef op 21 oktober 2002 @ 00:23:
nee ik bedoel mijn celeron 266 @ 352 is het zelfs :P
maar hey welke versie van softfsb hebben jullie gebruikt? want de versie die ik nu hebt loopts steeds vast enzo,die ik nu heb is versie 1.7
hey ik heb een msi 6117, maar hoe kan ik weten welke PLL-IC ik heb?
ik zag al dat iemand zei op de mobo naast de crystal? waar is dat?
Als ie vastloopt heb je em te ver geclocked...
En met speedfan kan het dus wel, kan ik mijn oude TB ietsies verder mee krijgen omdat speedfan kleinere stappen ondersteunt als mijn cheepoman bios.
Mijn XP kreeg ik echter hoger via de bios als via software omdat de pc als ie draait iets anders geageerd als dat ie via de hardware harder wordt gezet.
  • Dextourius
huh? ik snap echt niet meer hoe ik die 352 heb kunnen halen? dat kan niet eens?
want mijn multiplier is 4 en ik had toen fsb op 78 gezet!
4 x 78 = 312
en als ik hem op de hoogste fsb zet haal ik nog steeds geen 352?
4 x 88.8 = 343?
dus hoe kan dat nou? hoe had ik toen 352mhz gekregen? Nu staat ie trouwens op 78 x 4 = 312 mhz....
foutje denk ik
  • SonyEricsson
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Naar mijn mening kan je het beste CPUcool gebruiken (http://www.podien.onlinehome.de/default.htm). Hier zit namelijk CPUFSB ook bij alleen wel een nieuwere versie ervan, CPUcool wordt vaker geupdate dan CPUFSB namelijk. Ik gebruik zelf ook CPUcool puur voor het clocken van mijn FSB. CPUFSB kan dit niet maar CPUcool wel.
Succes
