reservoir opstelling
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik ben home-made waterkoeling aan het bouwen, gister m'n frees aan de praat gekregen (metabo, 22500 RPM >:) ).
Ik heb bij de autosloop een Ford kachel-radiator voor 12 euro gehaalt, en bij de metaalmarkt roodkoper voor nog geen 25 euro! :)
Dit lijkt veel maar ik heb 2 blokken van 80x80x10mm en 2 van 60x30x10mm (die 2 kleinere gaan op die 6 transistortjes net onder m'n socket (die worden heet :( ).
Daarnaast heb ik bij Verder BV in vleuten een stuk plexi-buis gehaald van 0,085x3m en een buis van 0,010x3m. deze kreeg ik gratis, hij moest er vanaf. :Y)
Ik heb die grote buis afgezaagd zodat ik een stuk over hield van 85x320mm. Hier zette ik twee stukkies plexi-plaat tegen en heb het dichtgekit (met gewone sanitairkit, transparant :Z ). Daarna heb ik twee gaten geboord en er de kleine buis (van dezelfde lengte) doorgedaan. dit heb ik ook afgekit en daar komt later m'n ccfl in zodat ie mooi m'n klotsende water beschijnt. :*)
Tot zover de update van m'n projectje.
Ik vroeg me af, hoe zal ik het water er door laten stromen :?
Er zijn meerdere mogelijkheden (hij komt verticaal aan m'n kast te hangen en de opstelling is: pomp-blok-blok-rad-reservoir):
1. een aansluiting onder en 1 boven en dan van boven naar beneden. (dan heb ik geen tegendruk)
2. idem als hierboven maar dan omgekeerd. (wel tegendruk)
3. twee aansluitingen van boven. (dan zuigt ie waarschijnlijk het warme water weer mee, dat net uit m'n rad kwam)
4. twee aansluitingen van onder. (tegendruk en hetzelfde probleem als hierboven denk ik)
5. twee aansluitingen van onder en de uitgang verlengen met een buisje tot bovenaan. (is dit een probleem?)
6. idem als hierboven maar dan de ingang verlengen. (betere verdeling maar wat is dan ook hier het probleem?)
PLZ help ik heb geen idee!!!
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • MM
MM
was: m.m
pics.. ;) in 2d kan ik het het beste uitleggen dus doe ik het zo maar. Linksonder intake, rechtsboven outtake, of andersom natuurlijk.
____|_
zo dus
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat de intake buis onder water zit, anders krijg je bubbeltjes in je koelwater wat de prestatie naar beneden haalt.
Concrete Loop Watercooling
FreeRider schreef op 20 oktober 2002 @ 22:49:
Wat dacht je er van dat ie als ie NIET onder water zit helemaal geen water aanzuigt en dus je systeem droog komt te staan met als gevolg je doorbranden van je procc!
  • FreeRider
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 22:51:
Zucht.... ok het moet dan outtake zijn...
FreeRider schreef op 20 oktober 2002 @ 22:53:
*zucht* zeg dat dan man :p
Hoe je het ook doet..ik kan je nu al zeggen dat je geen verschillen zal meten. ;) Doe wat het makkelijkst is zou ik zeggen.
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 23:00:
owke dan doe ik van boven naar beneden :)
ik zat trouwens eraan te denken om aan de bovenkant en aan de onderkant een kraantje te monteren, zodat ik 'm makkelijk kan legen en vullen.
P.S. ik zei laatst tegen een vriend van mij wat ik het beste kan gebruiken om het water blauw te krijgen. hij zei fuck dat water, pleur er gewoon blauwe koelvloeistof in (voor motoren). hij zie dat m'n eheim 1048 dat makkelijk aankon.
is dit zo :?
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Kan ik via jou waqt rood koper kopen......
  • collission
collission
I'm back! :P
Amd RuLuzzz schreef op 21 oktober 2002 @ 11:57:
tuurlijk hoeveel moet je hebben?
casemodderpoel schreef op 21 oktober 2002 @ 10:39:
is dit zo :?
Als je er koelvloeistof bij doet wordt je temp 5 graden hoger (ongeveer). Niet doen dus.. Koelvloeistof koelt namelijk niet zo goed als water. Wel beschermt het je rad enzo. Maar als je alles van 1 metaal hebt kun je gewoon water gebruiken (demi water, geen kraan water)
En met de res..doe wel allebei de uitgangen onder water. De uitgang sowieso, maar ook de ingang ivm met lucht in het water. Niet dat er bellen zullen komen hoor..
  • Amd RuLuzzz
casemodderpoel schreef op 21 oktober 2002 @ 14:14:
1x 40x40x10mm
1x 40x40x5mm
2x 50x20x10mm
2x 50x20x5mm
En een beetje restmateriaal als het kan. Om bevestigingdingen van de maken. Dit is om mijn toekomstiche redeon 9000 te gaa waterkoelen >:)
Maar heb je icq/msn dan kunnen we het veder afhandelen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Amd RuLuzzz schreef op 21 oktober 2002 @ 16:10:
1x 40x40x10mm
1x 40x40x5mm
2x 50x20x10mm
2x 50x20x5mm
* Epsilon is ook geinteresseerd in blokjes van 40x40x15mm
hint: hou een inkoopaktie ;)
WOOTT 25 pleuro
waar zit die metaalmarkt van je dan ???
wil ik wel ff weten want ben zelfnamelijk ook druk bezig met de WC
  • collission
collission
I'm back! :P
1x 40x40x10mm
1x 40x40x5mm
2x 50x20x10mm
2x 50x20x5mm
als ik weer naar die zaak ga zal ik het ff vragen...
  • [Bc]-=VorteX=-
  • Laatst online: 21-01 13:13
Denk dat je hier wel een serieuze inkoopactie voor kan starten...kan het misschien NOG wat goedkoper worden :)
  • collission
collission
I'm back! :P
Epsilon schreef op 21 oktober 2002 @ 16:25:
als iedereen blokjes van 40x40x10 wil hebben: mij best!
(40x40x15 hebben ze nie)
(alleen hoe p-cies :? )
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 17:10:
WOOTT 25 pleuro
in utrecht
  • collission
collission
I'm back! :P
bc_vortex schreef op 21 oktober 2002 @ 17:17:
onmogelijk, het is een giga-sjagrijn :(
moet namelijk eentje van 6*6*2 en een van 6*6*1 (cm natuurlijk)
hebben en ik zoek me de pleureus om zo goed mogelijk aan te komen.
wat denk je wat het zal kosten?
  • The_Resetter
  • Laatst online: 07-09 10:39
[ Voor 100% gewijzigd door The_Resetter op 21-02-2024 23:38 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
****IEDEREEN DIE OP ZOEK IS NAAR (GOED-) KOPER, GA NAAR DE METAALMARKT IN UTRECHT!!!! DEZE STAAT IN DE GOUDEN GIDS!!!!****
:X
  • Amd RuLuzzz
Ik heb niet meer nodig ik heb al wat...
  • collission
collission
I'm back! :P
Amd RuLuzzz schreef op 21 oktober 2002 @ 18:24:
dan wil ik ook weten wat ;)
