Zyxel Prestige 650R/650H/652
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.000 views sinds 30-01-2008
  • kuru1234
  • Laatst online: 09-01-2022
kuru1234
Morphineman
weet iemand al of de 650H ook met andere wlan kaarten werkt (behalve de zyxelkaarten dus)
Gigabyte7VRXP KT333, XP2000, Asus Ti 4200 4mb, maxtor 80G 7200, fujitsu 40 G 5400, philipscdrw, pioneer DVD.
  • Arno
  • Laatst online: 25-10 20:18
Arno
PF5A
Volgens de specificaties niet.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Heeft iemand ervaring met de draadloze functies van de 650H(W). Ik heb nu een B-100 kaartje in mijn 650H zitten en dat werkt allemaal prima. Ik zou alleen wat meer bereik willen. Momenteel haal ik met veel geluk een 93% verbinding als ik in de kamer naast de meterkast zit. Dat vind ik een beetje pover (zeker als ik ooit groter kom te wonen). Ik vraag me dan af of een B-101 of B-120/122 uitkomst kan bieden...
Op zich lijkt de B-122 me wel wat aangezien die een betere verbinding zou moeten maken. Iemand enig idee of die zou moeten werken in een 650H die de B-120 wel ondersteunt?
[ Voor 18% gewijzigd door Deddiekoel op 03-01-2005 14:38 ]
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
dat het volgens de specificaties niet kan, weet ik, maar er moeten toch mensen zijn die dit uitgeprobeerd hebben, zeker gezien het zwakke bereik van sommige zyxel-wlan kaartjes ???
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
mijn http server is niet van buitenaf bereikbaar (op een xp-pc achter een zyxel 650H-31)
heb alles ingesteld zoals op http://www.portforward.com/zyxel/650h-portforwarding.htm
mijn server-pc heeft een vast ip. (moet de dhcp-server op de router nuop OFF staan ?). De FTP server is wel bereikbaar. en in bovenstaande link wirdt er gezegd dat je de firewall moet instellen: het LAN->WAN gedeelte; moet dit niet andersom zijn, WAN->LAN dus ???
wie helpt me verder ???
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Kunnen anderen er niet bij of kun jij er niet bij via je publieke IP?
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
anderen, van buitenaf dus.
(het lijkt wel of jij de enige bent met een zyxel....)
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Kijk eens in de FAQ op Zyxel.nl
Om zelf via het publieke adres bij de server te komen moest ik de interne IP loopback aanzetten.
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
godverdomme, stond de firewall van XP zelf nog aan...dat was het dus... hij doet het weer
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
Heb net even een Eminent 54mbps/100mbps PCMIA kaartje in de 650H geplugd en:
helaas, hij doet er niks mee. Als ik op de 650H inlog, krijg ik niet eens een Wireless menu te zien. (dit gebeurt volgens de helpdesk wel als je een Zyair kaartje inplugt).
wordt het toch een accespoint op de ethernetpoort van de 650H.......
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb er een B-100 kaartje inzitten en dat werkt op zich wel prima. Die kaartje moeten toch wel te vinden zijn. Of wil je perse een 54 mb WLAN?
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
Nou springt eens in de 1-2 weken de internetverbinding eruit. Als ik naar de WAN instellingen kijk, is alles hetzelfde, behalve dat hij geen ip-adres meer heeft: als ik inlog op de zyxel geeft hij als (WAN) ipadres aan: 0.0.0.0
als ik de modem reset doet ie het wel weer en krijg ik mijn oude ip terug. uit en aanzetten is niet genoeg. Dit is natuurlijk klote omdat ik dan elke week mijn de zyxel /router/firewall opnieuw moet gaan inoveren.
Waar ligt dit aan ? Ik draai ook een http/ftp server maar het interne netwerk moet er geen bal mee te maken hebben zou ik zeggen. Bij compuserve zeggen ze dat het aan de modem zou kunnen liggen???
(heb trouwens een linksys WAP54g accespoint gekocht, neem inderdaad geen genoegen met 11mbs)
[ Voor 7% gewijzigd door kuru1234 op 21-02-2005 18:58 ]
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Heb je misschien iets op de router staan?
Ik had een ander kastje (VoIP kastje) op mijn Zyxel gezet en toen wilde hij ook nog eens wegvallen. Nu ik hem vrij heb staan zodat hij goed kan ademen heb ik nergens meer last van...
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
ik zal hem eens vrij zetten...
andere vraag: als ik op de zyxel inlog en naar SYSTEM STATUS > SHOW STATISTICS ga, zie ik onder het kopje WAN PORT STATISTICS de volgende getallen staan:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 704 kbps
Downstream Speed: 2240 kbps
is dat getal 704 niet wat vreemd als ik een 2000/1000 kbit adsl abo heb ????
  • Freee!!
  • Laatst online: 25-10 11:10
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
kuru1234 schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 15:40:
Kijk eens hoeveel noise je op de lijn hebt, zou zomaar eens het maximum haalbare kunnen zijn.
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
noise.... je bedoelt dit denk ik, maar ik weet niet of dit veel is....gebruik de lijn alleen voor de adsl, geen telefoon
relative capacity occupation: 104%
noise margin upstream: 10.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 6.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 08 9a ab bb bb bb bb bb ba a9 99 88 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 23 34 44 44 45 45 55 55 55 55 55 55
tone 64- 95: 05 55 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 96-127: 55 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 43 43 44 43
tone 160-191: 43 34 42 44 44 42 34 43 44 44 34 44 34 44 43 43
tone 192-223: 22 33 33 34 44 23 33 22 32 42 34 42 43 42 33 23
tone 224-255: 22 22 22 22 20 22 02 20 20 00 00 00 00 00 00 00
  • mjl
  • Laatst online: 12:33
mjl
Ugh
In eerste instantie had ik geen problemen met mijn zyxel in router mode met firmware GT.3 in combinatie met een Demon dslExpress 8/1 abbonnement. Echter sinds ik van torrent client ben geswitcht en een downgrade naar 2/1 heb gehad klapte de Zyxel in router mode er regelmatig uit. Het ip adres was dan 0.0.0.0 en er was geen internet verkeer naar buiten mogelijk (de Zyxel was wel benaderbaar vanaf het thuisnetwerk) en pas na een reset van de Zyxel kwam het internet weer tot leven.
Vergelijkbaar als:
kuru1234 schreef op maandag 21 februari 2005 @ 18:56:
Als ik dan ga zoeken wordt me in diverse threads verteld dat de p2p client te veel connecties maakt en daardoor het geheugen vol loopt en dan dus crasht. Leuk maar eerder had ik daar geen last van met meerdere bittorrnado clients tegelijk aan.
Ik zat dus alle torrents 1 voor 1 te downloaden met Azureus, terwijl ik nou juist graag meedere tegelijk wilde kunnen doen, met wachtrij opties etc.
Een andere suggestie was dat de Zyxel in router modus niet krachtig genoeg is en in bridge mode het wel aan zou moeten kunnen. Maarja bij mij thuis wilde ik toch graag meerdere pc's aansluiten....
Uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar een andere hardware oplossing als in een nieuw router/modem of een losse router erbij. Na wat research kwam ik op Draytek terrecht. Omdat ik er niet te veel geld aan wilde spenderen (voor hetzelfde werkt het alsnog niet) een 2dehands Vigor 2500X op de kop getikt. Na een uurtje klooien (NAT & Firewall configureren voor alle poorten) alles aan de praat gekregen.
Tja, eens testen dus: 5 torrents downloaden en een stuk of 6 in de upload hebben staan, voorheen ongehoord. Maar de gehele dag lekker verbinding gehouden.Vooralsnog dus een succes.
Dus in het kort, een Draytek router aan de Zyxel in Bridge mode voorkomt dat deze crashed door de vele P2P connecties. Helaas was een dergelijke oplossing (met daadwerkelijke gebruikers ervaringen) nergens te vinden bij deze dus in het archief ;). Mocht er in de loop van tijd nog problemen voordoen zal ik de post updates.
[ Voor 25% gewijzigd door mjl op 14-01-2006 21:37 ]
  • jzoin2
  • Laatst online: 30-06 19:40
Ik heb de 650h goede modem icm compuserve 8mbit abbo
Goede modem alleen, wanneer ik te lang op maximum download snelheid moet ik hem resetten.
Ik wil hem nu graag draadloos maken weet iemand hoe dit moet?
Niet zeggen draadloos kaartje erin en wifi usb dongle in je pc doen.
Want deze modem accepteert alleen een bepaalde kaart.
Het staat niet op de site
Pagina: 1 2 Laatste
