[CM] Notebook Cooling Pad - Progress
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.161 views sinds 30-01-2008
Aan de ene kant zit het weerstandje aan de schakelaar (kan je op de foto net niet zien), aan de andere kant zit de multimeter.
Als ik dus vlak na de weerstand de voltage meet staat ie op een dikke 12V. Als ik dezelfde meting uitvoer bij de andere weerstand waar al een led op zit aangesloten en daar vlak na de weerstand meet is het een kleine 2V. Dus een duidelijk verschil tussen de twee met en zonder led. Is dat correct?
Ja, dus er zit niks aan het weerstandje.
klopt ja, solderen maar weer dus. Weet jij toevallig ook iets meer over piepende inverters, mijn oren worden er gek van.
Nee, das nou jammer...
Is er iemand die weet wat er aan de hand is? Toen ik de inverter van de glowstring met bde molex had aangesloten had ik geen gepiep. Nu heb ik de molex en kabels korter gemaakt door ze af te knippen en heb de handel daarna vastgesoldeerd. Om de een of andere reden maakt de inverter van de glow string nu een heel hoog piepend geluid, maar de glowstring werkt wel gewoon. Wat kan ik hieraan doen?
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0056k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0057k.jpg
De twee schakelingen naast de piepende inverter zitten in elkaar. De weerstandjes wachten rustig op leds uit de IA van spacey en pixxa.Ook de potmeters pasten precies niet door het gaatje, dus daar heb ik nog wat moeten boren met wat schade bij het tweede gat. Met de potmeters erin en de knoppen ervoor zie je hier trouwens niets van.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0058k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0059k.jpg
testopstelling : 4Vtestopstelling: 12V
Op mijn foto's zie je niet echt verschil, maar dat is er wel degelijk. Met de potmeter op zijn laagste stand draaien de fans heel langzaam, ze staan eigenlijk bijna stil. Met de potmeters op de hoogste stand klinkt het alsof er een straaljager in de buurt is. De 100Ohm potmeters is dus zeker een ideale keuze geweest, beter dan de 50Ohm versie want het regelbereik is erg groot zoals ik graag wilde.
  • Tijl
  • Laatst online: 24-10 10:08
Zit je inverter wel goed vast. Ik weet er niets van, maar ik kan me voorstellen dat als het los zit het gaat trillen. Is het ook als je 'm zelf vast houdt?
Ja, de inverter zit heel goed vast, met postzegels notabene. Ook als ik 'm vasthou maakt ie dat geluid. Het komt ergens van binnenin, een heel hoog piepje, en reuze irritant.
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 23:00:
[afbeelding][afbeelding]
heb je de leds dan op op een apparte 12v bron gefixt??? want die gaan met minder dan 9v niet branden toch?
De led's zitten nog op het 12V gedeelte, de meest rechtse led geeft slechts aan dat de spanningbron op de potmeters op "aan" staat, verder niets. Dus de led's zitten op het vaste gedeelte en niet op het gedeelte met variabele spanning.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0060k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0061k.jpg
Alle pluspolen van de potmeters met elkaar verbonden, lekker simpele doorlusmethode...Fans komen met toerentalregeling en die mag er vanaf, dus Antec sticker eerst even weghalen
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0062k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0063k.jpg
En met een tikkie van de soldeerbout is het draadje zo wegDan schroeven we nu de fans aan de bodemplaat vast
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0064k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0065k.jpg
En meteen alle fans gedaan zodat ik de bedrading straks netjes kan makenNog even een close-up van de potmeters en de draaiknoppen (die trouwens later nog vervangen gaan worden door een zilverkleurige versie)
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0066k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0067k.jpg
Alle bedrading in één stuk cable-mesh weten te verwerken, dat bleek wel zo netjesTijd voor een eerste system test, 1:alles uit
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0068k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0069k.jpg
2: Power aan3: Glowstring aan (vette vinger-heaven)
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0070k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0071k.jpg
4: Fans aan, 4V5: Fans aan 12V
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0072k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0073k.jpg
Even kijken hoe dat werkt met het kapje eropEn dan toch niet kunnen laten om de laptop erop te zetten
Er moet nog een hoop gebeuren, onder andere het verwijderen van de vette vingers ;) en nog genoeg te knutselen. Maar morgen weer een dag, nu effe slapen.
Ziet er lekker uit! Die invertor kan je trouwens meestal zo omruilen bij de shop.. die dingen hebben wel vaker problemen... Worden met 1000'en tegelijk gemaakt door een stel onderbetaalde taiwanezen.. niet zo gek dus dat de kwaliteit af en toe een beetje brak is...
Nu nog het USB hubje en een LCD inbouwen?
Nou, ik denk dat ik die inverter niet meer ruilen kan, ik heb aan alle kanten de draden afgeknipt. Ik zou dan een nieuwe moeten kopen, maar heb geen idee waar en wat de specs van zo'n ding zijn.
In dat gapende gat komt een thermometertje, misschien later een LCD en ja, de hub moet er nog in en wat opruimzaken zoals die loshangende glowstring rechts. Maar morgen eerst mijn eigen huis opruimen, want er groeien hier electropaddestoelen..
Hehe, electropaddestoelen... heb ik ook last van ja.. m'n hele eettafel ligt nog vol... Maar heb gelukkig ook een mooie tafel bij de bank/tv staan :D
Volgens mij kan je trouwens alle inverters gebruiken... Specs zijn hetzelfde van de meeste... Alleen heb je wel een mooi zwart kassie eromheen.. Ben ik nog niet tegengekomen...
dus een inverter die ik bij de electroboer op de hoek koop zou precies hetzelfde moeten doen? Trouwens, wat doet een inverter van binnen eigenlijk?
Zet de 12V gelijkspanning om naar wisselspanning van honderden Volts, voor een CCFL iets van 800V meen ik.
  • Beekforel
  • Laatst online: 00:30
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
dat ziet er goed uit !!
Is misschien ook wel wat voor mij, heb bijna altijd wel een koetje ofzo op m'n lappie grazen en soms lijkt dat ding wel te smelten...
Ziet er echt spectaculair uit, maar zogauw je het notebook erop zet is het effect weg!
Zal niet misstaan in een Thai's bordeel! ;)
Volgens mij kun je in Thailand beter je notebook én jezelf tegelijk koelen.
Mijn idee: zaag een groot gat in een camping-klaptafel.
Spijker er kippengaas/parkietengaas op vast.
Zet een ventilator onder de tafel.
Resultaat: een koel briesje voor je noteboek én voor jezelf.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/koellucht.GIF
Zomers zit ik ook zo met een ventilator aan mijn bureau.
Alleen heb ik geen gat in het bureaublad gezaagd.
jaja, er zijn ook makkelijker manieren om mijn laptop te koelen, maar daar was ik niet naar op zoek. Het doel was voor mezelf om een beetje te klooien met electronica en weerstandjes. Voordat ik hieraan begon wist ik écht helemaal niets, zlefs een soldeerbout had ik nooit vastgehad. Nu had ik met veel plezier mijn case kunnen gaan modden en dit groots aanpakken zonder ervaring, maar de kans op problemen en vern**ken van mijn hardware zou groot geweest zijn. Het maken van een losse mod die niets met mijn case te maken heeft leek veel verstandiger. Dingen die fout gegaan zijn hebben er nu niet voor gezorgd dat mijn computer stuk is gegaan.
Die inverter is voor de glowstring, zou een inverter voor een glowstring hetzelfde zijn als voor een ccfl? Het is er eentje van RECOM, dus ik ga ze zo wel even bellen, ze kunnen het me vast zo vertellen hoe dit zit.
  • SmauG
omg, dat ziet er echt ongelooflijk phat uit man!! GOED GEDAAN
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Ik vind het echt eenheel mooi effect, vind het bijna zonde om je laptop erop te zetten.
Over invertors weet ik verder niks, kan ik je dus helaas niet mee helpen.
Fijn al die leuke reacties, en iedereen heeft gelijk, het is echt een heel erg mooi apparaatje geworden, jammer dat die laptop erop staat soms, maar ach... Die halen we wel weg als ik een feestje heb ofzo.. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0074k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0075k.jpg
Het apparaat bij daglicht (herfst-daglicht that is..)Glowstring aangezet, en ziedaar de vette vingers zijn weggepoetst (klotewerk trouwens)
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0076k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0077k.jpg
Laptop erop, begint al wat donkerder te worden lijkt het welAls je iets zakt en door de koeler heen kijkt is dit het coole effect wat je ziet...(lijkt wel nacht op deze foto)
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
op 1 of andere vage manier dacht ik altijd dat je je laptop in dat bakje ging modden
Ja, want dat tiept zo makkelijk met een plexiglazen plaat erboven :)
de toetsjes enzo allemaal appart uitdremelen uit die mooi plexi bak enzo lol :D
maareh, koelt ie nou eigenlijk wel een beetje goed?
nice! zelfde model laptop hier ook btw..
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
zeer netjes ook erg veel pics etc gj
Ik heb de temps nog niet kunnen meten want mijn thermo is in backorder, en ook nog wat andere stuff. Ik ben ook nog niet klaar hoor, moet nog heel wat gebeuren, daarna ga ik effe goed testen om te kijken of de boel niet explodeerd enzo, maar temps volgen snel..
Dit ziet er echt wel mooi uit alleen zoals ik kan zien zit de usb poorten er nog niet in he
Nope, ben nog bezig. Ook moet de inverter van de glowstring nog worden vervangen want die doet raar, bekabeling moet nog verbetererd, moeten nog veel meer led's in, en nog wat zaakjes, dus nog genoeg te doen.
  • aKra
  • Laatst online: 28-10 01:51
aKra
Intentionally left blank.
Zwaar vet! :9~
  • SmauG
ik vraag me af heh, de lucht die onder plaat vandaan wpordt gezogen en naar de laptop toe geblaats wordt... maar dit niet ontzettend veel herrie i.v.m. de blokkades van de airflow, ik bedoel.. de koelers liggen op een tafel en de laptop erbovenop :/ correct me if im wrong, maar zou je eens een tekening kunnen maken met je luchtstromen erin":)
  • DjGeRo
  • Laatst online: 24-10 04:47
Oeh, nice hoor! :)
Hij word idd steeds mooier... maar hij is net iets te groot :D
Jah, de koeler is iets groter dan de laptop ja. Dat is bewust gedaan. Je zelt de laptop gewoon op het randje vooraan, je hebt dan buitenom wat ruimte waar je wat kleine spullen op kunt leggen indien nodig (bijvoorbeeld mijn CF kaarten, microdrive etc). Omdat ik voornamelijk in tenten bivakkeer is dat wel handig vanwege stof enzo.
Airflow: het apparaat blaast niet van beneden naar boven, maar juist andersom. De warme lucht wordt van onder de laptop dóór de koeler aan de onderkant naar buiten gezogen/geblazen. Er zitten drie fans in op de drie plekken waar de bodem van mijn laptop "hete plekken" heeft. De koeler staat omgeveer 2mm hoog op transparante rubberen pootjes (eigenlijk halve bolletjes) dus de lucht kan gewoon weg zonder gierende geluiden te maken.
Het is wel zo dat op full speed zonder de bovenplaat vastgeschroefd te hebben het klinkt alsof er een goederentrein op mijn tafel staat. Maar na een test met het vastschroeven van de plaat werd dat weer een stuk rustiger gelukkig...
dat verduidelijkt een hoop, ik wilde net gaan vragen waar je je laptop mee had verhoogd :D
waar laat je de lucht die je in het plexibak hebt gezogen er weer uit? door die kleine gaatjes in de achterkant?
Erg koel en 1337
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2002 18:23 . Reden: Beter lezen van mij... :P ]
Nee, de bovenkant is identiek aan de onderkant. Dus de uitgefreesde atomic's zitten zowel boven als onder de fan, de fan past er op de milimeter nauwkeurig tussen.
Kijk, dit is de onderkant:
En dit de bovenkant:
wat is dat blauwe ding op de voorkant, zon recom badge ofzo?
  • OverSoft
  • Laatst online: 27-10 16:07
zuigt ie nou lucht van de laptop weg, of blaast ie het erop?
ervan weg zuigen heeft namelijk niet veel nut...
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
tsjah, dat kan je nou wel zeggen, maar wegzuigen levert een lagere temperatuur op ExtraZacht. Ik heb dit uiteraard getest voordat ik de handel in elkaar heb gezet. Een beetje eenzelfde discussie als met een proc en proc koeler lijkt me.
Dat blauwe ding is een of andere sticker die op die irritant piepende inverter zit. De mensen van Recom hebben trrouwens nog niet gereageerd over mijn email inzake dat piepende ding. Ik hoop maar dat ze dat wel gaan doen, want die inverter is echt naar de ballen. Met al mijn fans op max. power begint mijn glow string ook al van schrik te flikkeren...
  • dennis_LU
  • Laatst online: 29-09 13:44
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 01:33:
Heb je d'r ook aan gedacht dat de voeding/adapter die je gebruikt wellicht niet genoeg stroom kan leveren om die hele handel aan te spreken?
hoeveel ampere kan het ding leveren?
  • mystic
mystic
beep beep
maak anders dieinverter eens open en luister wat het geluid maakt en idd het ziet er puik uit !
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
De inverter, kan niet open, het is een gegoten blokje helaas.
Mijn stroomtoevoer is een 1A stekkernetvoeding. Zou upgraden nodig zijn?
  • dennis_LU
Verwijderd schreef op 20 november 2002 @ 13:11:
ik denk dat dat wel eens een beetje krap kan zijn, 3 fans, een lichtstring en dan ook nog regelbaar, als je dan ook nog eens de USB hub wil voeden dan is dat echt te weinig. probeer het eens door het hele ding te laten voeden door een 12v voeding of een computervoeding. kijk dan eens of die inverter nog piept. ik denk dat je een adapter/voeding nodig hebt die meer vermogen kan leveren, een amperage van 3 lijkt mij wel genoeg.
Wellicht kan dhr. Exter ook nog enig licht op de zaak werpen, maar an sich klinkt bovenstaande logisch ja. Toch piept de glowstring ook als dat het enige is dat aan staat, dus men zou zeggen dat het niet aan de Ampérage licht...
Die hampels bij RECOM reageren ook niet verdorie, en ik heb nog maar 3 weken...
  • dennis_LU
Verwijderd schreef op 21 november 2002 @ 01:22:
tja wat staat d'r op de omvormer hoeveel vermogen hij verbruikt?
btw, thailand? als in Jamboree?
Er staat niet op de omvormer hoeveel er gebruikt wordt, wel dat er tussen de 9V en 12V in geknald dient te worden.
Yup, Thailand, als in Jamboree. Bekend met het fenomeen?
  • Bpje
  • Laatst online: 27-10 09:52
Super tof man Jamboree is Koel ben vorige keer geweest als ist-er :)
Waarom die laptop erop :D
Ik ben contingentstaf PR & Communicatie voor het Nederlands contingent dit keer
Waarom die laptop erop? Omdat het een Notebook cooling pad (lees: leptop koelings apparaat) is.
Verwijderd schreef op 21 November 2002 @ 22:02:
ik denk dat hij bedoeld dat het zon mooi ding is ;)
cinisch dus ;) :P
Nouja, dat is fijne cynisme voor mij dus :)
Ik ben vandaag eens gaan kijken voor een 2A of zwaardere stekkenernetvoeding. Dat ding was zo groot als een baksteen, dus ik zoek maar weer eens verder naar een oplossing.
Conrad heeft geen adapter die meer dan een dikke ampere kan leveren. Velleman daarentegen wel met de COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY 28W WITH SELECTABLE OUTPUT 5 TO 15VDC en uiteraard hebben die geen pizzabezorgservice, dus we moeten weer op zoek naar een dealer ... de tijd dringt ... zucht
Dit weekend ga ik weer eens verder met mijn projectje, allereerst is de HUB aan de beurt, en verder kunnen we nog niet. Ik wacht nog op LED's uit de IA en het netter inbouwen van de glowstring doe ik pas als ik zekerheid heb van RECOM over die inverter. Morgen maar eens bellen dus want op mail wordt niet gerageerd ... amateurs.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2002 23:57 ]
Kun je niet eerst een andere voeding proberen?
Desnoods een auto-accu....
Tsjah, de hele handel is nu zo mooi ingebouwd en gesoldeerd. 12V heb ik uiteraard vanuit mijn peecee ook lopen maar dan moet ik gaan knippen... Ik wordt er gewoon een beetje gek van, RECOM antwoord niet, string knippert bij veel vermogen van fans, weet niet zo goed wat nu te doen. Vooral omdat die inverter zo piept als een gek...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 01:12 ]
Tja, ik heb ook van die glowstring troep, en ik kan beamen dat die dingen piepen. De een wat meer dan de ander, maar ze doen het allemaal.
Een kameraad van me werkt bij een computershop. Had hij een heel leuk klein plexi kastje volgehangen met fijne hardware en dat ding met allerlei Zalman ellende e.d. bijna geruisloos gekregen, hangt ie 2 meter glowstring in en probeert het uit, kan ie de glowstring er weer uti peuteren omdat de invertor zo'n teringherrie maakt, heel irri.
Okee, point taken. Waarom zou dat zijn dan? Heeft plexi iets met een inverter van doen? En ik bedoel dan dat het plexi ervoor zorgt dat die inverter over z'n nek gaat ofzo?
Misschien een elco over de voeding, zo dicht mogelijk bij de invertor.
Of een klein Ctje, is wat sneller, of allebei.
'k weet het niet, ben niet zo thuis in wisselspanningen, maar je kunt het proberen.
Misschien staat het ding te oscilleren.
Nogmaals, ik weet niks van die invertordingen, only trying to help...
okee, net zoals jij niet zo thuis bent in wisselspanning en invertors ben ik helemaal niet thuis in dit soort dingen. Afkortingen bijvoorbeeld. Kan je es kort uitleggen wat een elco, oscilleren en een C'tje is? As in "zullen we even samen oscilleren"? ""Hey, je elco zit scheef! Of gaat iedereen nu zeuren dat ik moet searchen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 23:53 ]
Neu, oscilleren betekent gewoon trillen, een elco is een ELectrolytische COndensator en een Ctje is een condensatortje.
Oscillatie kun je in bepaalde gevallen tegengaan met een Ctje, omdat die de eigenschap heeft om hoge frequenties kort te sluiten.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 00:04 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0078k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0079k.jpg
Okee, project 1 van vanavond: piepende inverter. Dit schijnt heel normaal te zijn dus het ding ingepakt in schoonmaakwatjes van de vriendin. Scheelt uiteindelijk een hoop lawaai.Nog even testen wat het effect is van wat schuimrubber. Het resultaat is voornamelijk lelijk dus dat idee gooien we d'r uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0080k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0081k.jpg
Project 2: het aanleggen van de USB verbinding tussen hub en leptop. Nog best lastig omdat de kabel ingekort moet worden maar ook door een gaatje moet, logistieke verwarring alom wanneer nou het krimpkousje eromheen moet zodat je niet klaar bent en dan erachter komt dat je het krimpkousje vergeten bent.Het eindresultaat. De hub zit zoals jullie kunnen zien nog niet vast (vandaar dat pakkie peuken in die eerdere foto). daarvoor moet ik nog wat kleine stukjes plexi gaan halen, maar dat komt snel. Voorlopig draait de hub dus nog op eigen voeding.
Ik kom er verder achter dat ik 12 fanscrews tekort kom (voor het vastmaken van de bovenplaat). Kan iemand makkelijk aan fanscrews komen zodat ik niet 12 euro verzendkosten hoef te betalen voor een paar schroefies?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je hebt je inverter als ik het goed begrepen heb dus ingepakt in een paar watten? Prima idee, maar wordt die inverter niet warm? Als je er dan waten omheen gaat leggen kan 'ie z'n warmte niet meer kwijt en dat gaat 'ie niet leuk vinden...
En is het misscien een idee om de LEDjes van de hub naar voren te verlengen? Hoef je je laptop niet meer weg te halen om de status van de hub te zien...
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Ja, je hebt gelijk, die inverter wordt wat warmig. Maar op zich valt dat heel erg mee, je voelt dat het dingetje wat warmer wordt als je 'm een uur aan hebt staan, maar het is niet heel drastisch. Het is namelijk ook zo dat dat hele blokje zelf al in plastic gegoten is en zowieso niet goed warmte af kan staan. Dus wat extra geluidsdemping eromheen zal weinig uitmaken denk ik.
Ja, dat van die LED's is nog lang zo gek niet. Ik w8 eerst op de 3mm led's uit de IA (die maar niet komen) en dan ga ik wel eens kijken...
inverters worden wel beetje warm, maar kunnen het wel hebben, zo heet worden ze ook weer niet.
t ding wordt wel errug mooi hoor jezuz.
heb je die usbhub aan de verkeerde kant gedaan?
onee kzie het al, maar anders wordt het zo lasig je muis aansluiten aan de linkerkant, maar hij zit toch goed..
Ja, ook op gevoel kan die inverter het makkelijk aan. Na 4 te hebben staan brommen vanavond is die inverter slechts lauw. Niets vergeleken bij bijvoorbeeld mijn potmeters.
Anyway, tijd voor deel II van het inbouwen van de hub. Dit keer de hub itself.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0082k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0083k.jpg
Allereerst naar de praxis om dit weer tot een nóg duurder onderdeel van de mod te promoveren. Ik heb het lang proberen te vermijden maar zo rond de salaristijd schud ik mijn bankrekening nog even door elkaar door een Dremel aan te schaffen. Gruwelijk duur die dingen, maar je krijgt er dan ook wel een mooi kistje en 25 tools bij (uiteraard precies die tools die je nou net niet nodig hebt)Stel je bent op zoek naar een goedkoop stukkie plexi van ongeveer 5 mm dik om lekker in te dremelen. Een zoektocht door de praxis leverde mij deze optie op: een lekker dik plexiglazen lichtknopomhulseldinges van een paar euro. Lekker goedkoop en genoeg oppervlak om te oefenen met de dremel
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0084k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0085k.jpg
Eevn boekje lezen en een slijpschijfje gemonteerd. Zonnebril op en een broodplankje eronder om de omgeving te beschermen, en zagen maar!Hier een stukje van een centimeter of 5 dat ik eruit heb gezaagd en ik kom al snel tot te conclusie dat plexi moeilijk materiaal is. Plexi smelt namelijk als het erg warm wordt, dus dat vergt wat geduld bij de dremel, laagste toerenstand dus. Trouwens, plexi ruikt echt heel raar als het smelt, het heeft iets weg van een fruitige geur zelfs, heel weird
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0086k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0087k.jpg
Na een paar oefenstukkies en alle tools te hebben uitgeprobeerd hier het definitiefe resultaat. 3cm plexi met een soort gleufje erin waar de printplaat op komt rusten.In stilte wachten wij hoe de lijm ervoor zorgt dat dit lullige stukje plexi voor de rest van zijn leven vast zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0088k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0089k.jpg
Nu de hub erin gelegd, hij zit dus vast aan de ene kant met zijn eigen aansluitingen in de gaten en de achterkant rust dus op dat plexi dingetje wat ik gemaakt hebt. In feite zweeft de hub dus boven de onderplaat. Dit gedaan op deze manier zodat ik de hub er eventueel uit kan halen als ik dat zou willen. Andere led's bijvoorbeeld, als ie stuk gaat, weet ik het...Aangesloten met de verlichting van het pad aan ziet het er aan de achterkant weer strak uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0090k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0091k.jpg
Breder overzicht, asbak is ondertussen vol geraakt.En als je door het pad heen kijkt zijn er weer 4 lichtjes bijgekomen. Hartstikke luek, maar wel lelijk groen helaas.
Vooralsnog draait de hub dus mijn apparatuur via de voeding van de laptop. Ik heb er een muis, een camera, een extrene harde schijf en een card reader aan hangen. De harde schijf heeft zijn eigen voeding en alles draait nog steeds dus een 12V lijntje naar de hub leggen lijkt niet nodig te zijn.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mocht je toch beslissen om je 12v-lijntje door te trekken naar de hub, pas wel even op: Met die fans enzo kan het zijn dat je 12-volt voeding vol met piekjes en daaltjes zit. Kan zijn dat je daar dus even een condo'tje ofzo tussen moet fietsen.
(Je zult dit waarschijnlijk nog vaker horen maar...) Ziet er vet uit! ;)
Ja, als ik een 12V lijntje ga trekken (wat waarschijnlijk zal gebeuren als ik weer tereug ben) dan ga ik eens rustig kijken naar wat replies van verschillende mensen om eens uit te zoeken wat ik het beste gan snolderen om het stroomgebeuren een beetje optimaal te laten verlopen. Maar dat komt dus nog wel. thx for the tip. En ja, het ding is écht vet!
Okee mensen, de afgelopen twee dagen ben ik bezig geweest met het afronden van het project voordat ik vertrek naar Thailand. Het is een traantje waard te beseffen dat ik voorlopig helemaal klaar ben nu :'( . Maar ach, als we straks weer thuis zijn bedenken we wel wat nieuws...
Het zijn wat veel foto's geworden, maar jah, foto's van twee dagen modden en de laatste overzichtsfoto's ... who cares!
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0092k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0093k.jpg
Alleereerst is daar het dremelwerk aan het gat voor de thermometer. Dit gat bleek ik veel te klein te hebben opgegeven dus er moest her en der wat gezaagd worden.Dit was nog best lastig omdat ik het plexi aboluut niet wilde breken (doh). Maar met veel geduld en de juiste tool op je Dremel kom je een heel end...
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0094k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0095k.jpg
Met wat duw- en trekwerk past het nu helemaal perfect!Tijd voor het inbouwen van de laatste twee led's die ik net heb binnengehad. Hier heb ik al vast wat pootjes afgeknipt.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0096k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0097k.jpg
De lange kabel van mijn glowstring moest ook nog worden ingekort, want dat zag er niet uit.Knip ik heb je! Doordemidden met die hap en niet de plus- en minpool vergeten te markeren...
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0098k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0099k.jpg
En ziehier, ingekort en wel en voorzien van een stukje cable mesh.Tijd voor een Haribo beertje die ik bij mijn bestelling van freezinghardware kreeg!
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0100k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0101k.jpg
Het uiteinde van de thermo moet straks uit mijn pad steken zodat de temeratuur van de laptop gemeten kan worden.Dat vergt zeker met deze kabelzooi wat knip- en plakwerk
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0102k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0103k.jpg
De sensor heb ik hier vastgetaped aan de fanen de rest van de kabel voorzien van wederom een stukje cable mesh
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0104k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0105k.jpg
Tijd voor wat foto's her en der van de onderdelen van het project voordat het ding definitief dichtgeschroefd gaat worden.Hier de installatie voor de algemene aan- en uitknop
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0106k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0107k.jpg
En de twee knoppen voor de glowstring en de fansInmiddels voorzien van een rode en blauwe led
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0108k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0109k.jpg
De fanbusEn een overzichtje van de inbouw van de rechterzijde van de voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0110k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0111k.jpg
De voorkant bekeken van de achterkant ;) En nog een kloosup van de inbouw van de leds
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0112k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0113k.jpg
Mijn mama zei altijd"Gekken en dwazen plakken stickers op deuren en glazen"
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0114k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0115k.jpg
De Conrad catalogus zegt dat je niet in de led's moet kijken, en dat klopt want die dingen zijn verdomde fel!Okee, de deksel is na veel poetswerk eindelijk dicht. het was nog een heel werk om de deksel goed erop te krijgen zonder dat door verkeerde montage het hele ding uit elkaar zou scheuren.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0116k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0117k.jpg
De fanscrews zorgen er dus voor dat de bovenplaat vasy komt te zitten aan de fans en niet aan het pad zelfDus de plaat wordt eigenlijk door de fans op zijn plaats gehouden.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0118k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0119k.jpg
En ziedaar, de sensor van mijn thermo steekt netjes uit!Afgeronde Notebook Cooling Pad
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0120k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0121k.jpg
Power knop aanGlow string aan
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0122k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0123k.jpg
Fans aan, 5VFans aan, 12V
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0124k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0125k.jpg
Laptop eropEn netjes op zijn plek gezet
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0126k.jpg
En zo ziet nu mijn bureau eruit
cool man :)
zeer netjes gedaan :9~
Ben je niet bang dat die schroeven op de fingerguards je lap krassen?
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Na-aaperd!! ik heb ook alles zwart ;) :D !!
Maar ehh.....mooi gedaan en ehh...is iets anders dan zo'n zwart koel ding :+ !!
  • cue
  • Laatst online: 26-10 11:15
cue
Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 00:46:
OM eerst even hierop te reageren....
Volgens mij zitten die schroeven verzonken dus krassen zullen ze niet doen denk ik.
Verder echt een SUPERRRR Vet ding zeg...het is dat ik er geen kan gebruiken, en ik simpelweg niet handig genoeg ben om zoiets te maken...
Top!
  • Cybersijp
  • Laatst online: 27-10 19:51
Hieronymo,
Echt knap gedaan , zeker als je (net als ik btw) niet echt veel van electronica weet.
Verder hoef je nu geen "how-to"meer te schrijven , de vermelding van de url van deze draad moet voldoende zijn. :o
Verder moet ik je echt even complimenteren voor het feit dat wij(tweakers) middels de foto's zo goed het hele gebeuren konden volgen.Foto's zij sherp, en van goede kwali en dat scheelt er nog wel es aan(nofi :+ )
Mocht het zo uit komen dat je ooit nog eens een mod gaat maken, dan wel zelf weer wat in elkaar knutselen, icq dan maar effe want dan heb ik mijn kwijl emmertje al klaar staan als het zover is. :D
Super uitwerking, perfecte documentatie, helemaal af 10+ _/-\o_
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Super gaaf _/-\o_
Te mooi om je laptop erop te zetten :P
Alle proemn in n drek
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Strak gemaakt, petje af......... :)
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • magicstar
  • Laatst online: 28-10 11:36
Heb maar 1 ding te zeggen:
Ik wil er ook een!! :)
Heb niet eens een laptop maar ook zonder is dit ding retestrak. _/-\o_
haha, cool om die reacties te lezen. :) Ik ben er zelf ook erg blij mee. Even wat antwoorden e.d. op jullie posts.
De schroeven zijn verzonken en liggen dus iets lager dan de rest van het pad.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0127k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0128k.jpg
Het enige wat je nodig hebt is een paar hersencellen en je moet een beetje handig zijn. Dat plexi heb ik helemaal niets aan hoeven doen, dus dat kon (afgezien van het ontwerpen ervan) niet echt fout gaan. Als je wat tijd in het leren van electronica steekt (en dat betreft onderhand alleen maar het uitrekenen van weerstandjes) en wat oefent met een solderbout, kan iedereen zo'n ding maken. Het viel me alles mee, en de meeste credit gaat naar mensen als Exter en XNDR die het geduld weten op te brengen om de meest basale onzin uit te leggen en de moeite nemen om een schema voor me te tekenen. Btw. zo'n schema bleek (voor dit project) helemaal niet nodig, nadat ik van start ging kwam ik er achter dat een beetje slim nadenken ook wel duidelijk maakt hoe de bedrading moet komen te liggen.
En ohja, de juiste apparatuur (goede soldeerbout, dremel en een verfafbladerding voor de krimpkousjes) helpt ook heel wat.
Verder moet ik je echt even complimenteren voor het feit dat wij(tweakers) middels de foto's zo goed het hele gebeuren konden volgen.Foto's zij sherp, en van goede kwali en dat scheelt er nog wel es aan(nofi )
Ach ja, website design enzo is mijn werk en met een camera van 5000 piek ben je al een heel eind. Als je de bende dan netjes bewerkt heeft de rest er ook nog wat aan. Ik kijk zelf heel graag foto's (plaatjesgeneratie denk ik) en vaak is dat hier wel het probleem. Al mijn foto's zijn gemaakt vanaf een statief met in sommige gevallen ook een langere sluitertijd omdat ik over het algemeen snachts heb gewerkt en dan moet een langere sluitertijd wel om maar iets te kunnen zien op de pic. Het zijn in totaal wel 126 foto's die ik hier heb gepost, in maar 8 pages.. 8)
Ik heb 'm ook niet per sé nodig hoor, ik wilde vooral eens iets leren over electronica en ik zocht daarvoor een project waarmee ik niet mijn compu naar z'n grootje kon helpen. Vandaar een externe mod die niet fysiek aan mijn compu vast zit. Als het niet gelukt was, jammer dan. En ik was een paar weken geleden ook kennisloos zoals jou, dus bedenk iets leuks en ga aan de slag. Als je allees duidelijk en netjes op GoT zet zijn er genoeg mensen die je van advies kunnen voorzien zodat jij dit ook kunt. Geduld is vooral het sleutelwoord.
Als ik weer terug ben (half januari) komt ook mijn lian-li met Pentium II 8)7 weer thuis. Die PII gaat er dan uit en deze case wordt dan de case van mijn andere peecee. Wordt voornamelijk rood met allerlei leuke gadgets erin. Ga ik weer een stapje verder met modden. Maar dat zien jullie vanzelf wel verschijnen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 14:29 ]
Deze mod is echt gaaf gewoon!
Gaan de fans ook harder naar mate de temperatuur?
Nee, de fans worden bediend met de draaiknoppen. Die knoppen zouden niet echt werken als het ook nog eens temp controlled zou zijn.
WOW :D
Ziet er erg gaaf uit... :9~
Netjes gedaan man... :)
  • Rappie
  • Laatst online: 27-10 14:31
ziet er echt heel leuk uit, mooi foto verslag erbij .... maar heb je ooit aan de RSI gedacht ? :)
RSI kwam al het meeste voor bij laptop gebruikers, dus laat staan laptops op een verhoging :)
Jah, dat van die RSI heeft ook iemand anders al eens geroepen in deze thread. Ik denk dat mijn volgende project dan maar een polshouder met schuimrubber en lampjes moet worden. :*)
Ach ja, weet je dit was gewoon echt een projectje om te leren en heb ook niet eens echt heel veel nagedacht over het nut van dit ding anders dan dat ik weet dat het in thailand zo verdomde heet is dat het alleeen maar goed is voor mijn laptop. En wat RSI is dan maar jammer, zoveel werk ik ook weer niet op mijn mobiele peecee...
Nog even een toevoeging gekregen van mijn meissie. Ik wist niet dat ze iets gefotografeerd had, maar tijdens wat Dremelwerk was ze zo onder de indruk van het rondvliegende puin dat ze blijkbaar wat foto's heeft gemaakt. En ga nou niet zeuren dat ik er half naakt op sta, maar dat Dremelen was zo intensief dat ik het echt snoeiheet had.
Afbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0129k.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.kotvis.nl/graph/ncp_0130k.jpg
Hier ben ik aan de voorkant met de Dremel aan het werk om het gat voor mijn thermo iets te vergroten.Bij gebrek aan een veiligheidsbril maar mijn zonnebril met blauwe galzen opgezet. En dat was echt nodig wat het plexi zat echt overal (ook in mijn koffie)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 14:47 ]
  • Bender
  • Laatst online: 15-10 12:36
als ik het zo zie ben je iemand met geld teveel :p
Ik ben een werkende jongere, en heb een vriendin. Ik moet het geld dus snel uitgeven aan eigen spullen, voordat het écht allemaal aan haar op gaat. }:O
  • ReseTTim
  • Laatst online: 26-10 11:57
ReseTTim
Chocolate addicted
nice one :P en ben je er nog bruin van geworden :+ 8)
iig netjes afgewerkt enzow alleen zie ik zelf het nut er niet van in. ja ik weet dat die dingen heet worden. ik heb er zelf ook 1 maar toch heeft ie geen last van instabiliteit.. enzow..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • SmauG
Jaah hijs af! perfect.. helemaal top! superspace prachtig etc.
Goed gedaan!
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Ik kwam deze draad net tegen en wilde eigenlijk gaan slapen...
Het idee vond ik echter zo vet dat ik de hele draad heb zitten lezen! Heeeel vet gedaan! Ook de manier waarop je alles hebt laten zien met die foto's is zeker een compliment waard.
Heb zelden zo'n mooie mod (of draad) gezien :D
[ Voor 7% gewijzigd door -Mous- op 02-12-2002 04:33 ]
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
masterlijk gedaan.. maar ik zou er heel snel een los keyboard en muis bijkopen... misschien een zwarte ofzo :)
Ja, gedurende deze mod werd ik wel steeds bruiner ja, maar ik heb het gevoel dat dat meer iets met de zonnebank-heating-pad te maken heeft waar ik soms naar toe ga :)
...alleen zie ik zelf het nut er niet van in. ja ik weet dat die dingen heet worden...
Nou ik ga dat ding dus meenemen naar Thailand en de hele informatievoorziening van een Nederlandse afvaardiging met 500 kinderen (!!) is afhankelijk van het functioneren van dit ding. Met een dagelijkse temperatuur van dik boven de 30 graden is een windje aan de onderkant van mijn machientje geen overbodige luxe...
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit las ik een tijd geleden. Zal jou nu niet meer zo snel overkomen. ;)
[ Voor 1% gewijzigd door AcouSE op 04-12-2002 11:24 . Reden: Typo in de link ]
De link is dood, maar ik neem aan dat het een link is naar een artikel over die Zweed die zijn piemelejoker verbrand had aan de onderkant van zijn laptop 8)7
Aan de andere kant nog helemaal niet zo raar. Ik heb gister met een kacheltje de temperatuur van mijn huisopgestookt naar een thaise 35 graden (waar je zin in hebt) maar met die temperatuur in huis is de onderkant van mijn laptop (ongekoeld) wel een dikke 50 graden! (daar brand je je piemelejoker wel aan dus!) Na koeling via de koeler daalt de temp tot onder de 40 graden.
  • Aike
De goeie link over burning meat: http://www.theregister.co.uk/content/54/28245.html
  • AcouSE
  • Laatst online: 27-10 13:15
AcouSE
Swedish Chef
Die link van Sprite_tm was niet dood, maar had een typo. Da's nu gefixt, dus je kan lezen welke ellende je nu bespaard wordt :)
Verder leuk doosje dat je gemaakt heb :)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Über-cool!
  • Demo
  • Laatst online: 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dit is weer eens wat anders... Super origineel! :D En schitterend uitgevoerd bovendien! d:)b
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Bootje
  • Laatst online: 16:22
Ik heb de gehele draad eens even doorgelezen en ik kan niets anders zeggen dan HULDE! Zeker als je je bedenkt dat je alles nog moest leren.
Ik heb weer wat eigen ideeën opgedaan en ik weet uit eigen ervaring ook dat wie niet waagd blijft altijd maagd! ;)
En wie zeurt krijgt een beurt! (Pé en Rinus)
1337 Das eg wel een goed pad misschien een id om ze in productie te maken ;)
tof.. maar wat heeft dit je nou allemaal gekost als ik vragen mag :)
  • bitflusher
  • Laatst online: 07-10 16:25
bitflusher
flushed die *** pc
ik was redelijk sceptisch toen ik begon met lezen maar je heb het SUPER gedaan!
oprecht _/-\o_ zeker omdat ik heb begrepen dat dit (een van) je eerste mod('s) is niet geheel zeker :)
Ja, dit is afgezien van een kant en klaar window (geen mod dus) mijn eerste mod. En ja, wat het gekost heeft moet ik even in mijn geheugen graven. Wat ik wel weet is dat het gereedschap om het ding te maken bijna duurder is geweest dan het ding zelf.
Gereedschap:
Dremel
Soldeerbout
Schroevendraaier
Multimeter
Apparaat:
Plexi : grateloos
fans : 13 euro 't stuk
cable mesh : euro of 2 ofzo
knoppen : 2 euro per stuk
potmeters : 4 euro per stuk
glow string : 27,50
led's: 4 euro
knoppies : 1 euro per stuk
ijzereen dingetjes voor leds : 2 euro per stuk
thermo : 16,50
hub : 19,50
bedrading: 4 euro
casebadge : 1 euro ofzo
voetjes: 3 euro
USB kabel: 8,50
voeding: 16,50
miscellanious: 10 euro (weerstandjes, plakband en weet ik wat niet meer) +
om en nabij de 190 euro dus
Maar het is wel zo dat je meer uitgeeft dan die 150 euro. Koop je cable mesh dan koop je voor 5 euro maar je gebruikt er maar twee, of je koopt 10 meter draad en je gebruikt maar een meter. Dus vergis je niet in het bedrag dat je uiteindelijk uitgeeft, dat is nog wel wat hoger dan de kosten van het apparaat zelf.
