[CM] Wat te doen met 2e hdd led?
  • AkroBatik
  • Laatst online: 15:37
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Ik heb in mijn case 2hdd leds. Maar ik heb maa 1 aansluit mogelijk heid op mn mobo. Iemand een idee wat ik met die andere led kan?
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
uhhm.
1 is je power led en de andere (rode) is voor je HDD
doe is wat aan je taal
en post niet dubbel
De groene led is voor de Power-led aansluit mogelijkheid op je mobo. In de handleiding van je mobo kan je alles vinden over de verschillende ledjes enz.
  • AkroBatik
AkroBatik
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 12:57:
:) Ik heb 1 power led. En 2 hdd leds. Die eerste hdd led is in gebruik(doh) en de tweede die wordt niet gebruikt.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
die tweede is voor als je een extra controller hebt.
  • Expander
Tja.. De ene led zal genoeg zijn voor 4 hdd's die je op je moederbord aansluit. Die tweede kan je gebruiken voor wat Clithopias zei.
Maar je kan er bijvoorbeeld ook een statusledje in Morse van maken ofzo..
Expanding the inexpandable
  • AkroBatik
AkroBatik
Is het niet mogelijk om er iets als een netwerk activity led van te maken?
  • schizofreen
  • Laatst online: 20-08 13:45
schizofreen
ik & jij
AkroBatik schreef op 06 oktober 2002 @ 13:08:
ja >:)
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
AkroBatik schreef op 06 oktober 2002 @ 13:01:
xcuse me zag je aan voor een of andere newbie met zo'n stomme vraag ;) . Had beter moeten weten (550 posts)
  • 4AMD
  • Laatst online: 01-01-2022
Technisch mogelijk, maar het is niet makkelijk ;)
  • m-m
m-m
jup, ff ledje van je NIC lossolderen en dit kabeltje aan het kaartje solderen.. makkie :P Is mij zelfs gelukt :D
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ik heb ook een 2e hdd led, dus 3 led's power/hdd/hdd, maar een ledje heb ik doorgetrokken vanuit me praatkaart, en die geeft dus ipv hdd activity netwerk activity aan!
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
of nog makkelijker die led zo kort mogelijk bij de led afknippen
dan het stekkertje op de overgebleven draadjes steken
Repareren doe je zo.
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Je kan ook de LED vervangen door een fotodiode en er een IR-interface van maken.
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 13:22:
wou er net even wat van zeggen
  • Aikon
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 22:10:
*duikt trillend weg in een hoekje* :{
  • AkroBatik
AkroBatik
Netwerk activty is leuk opzich maaaaaar ik heb onbaord lan card :)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:48
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Aikon schreef op 06 oktober 2002 @ 22:17:
Achgos :+
Mja, jij hebt dan onboard LAN, maar voor de mensen met netwerkkaart, een netwerkactiviteitslampje vind ik wel wat :)
Kan dat, en zoja: Hoe? :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Sine
gewoon het ledje van je nic af braden en daar die aansluitingen van de led op bakken
(eventueel met een connectortje)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
* Scatman_II slaat zichzelf voor zijn hoofd dat hij daar niet zelf aan dacht :P
Als je geen 2 hdd aansluiting op je mobo hebt, maar je hebt wel een wd harddisk, kun je die meen ik op de wd aansluiten.
  • secoh
  • Laatst online: 12-02-2025
NEEEEEEE! Die tweede is je TURBO led!...
You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door. There is a small mailbox here.
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
secoh schreef op 08 oktober 2002 @ 22:40:
O.a. Inwin full towers hebben (hadden?) twee HDD leds, naast de powerled. De turboled heb ik sinds ATX bestaat niet meer aangetroffen.
Vondt het idee van een fotodiode (hij bedoeld waarschijnlijk IR) wel een aardige trouwens. Iemand een bestelnummer voorhanden?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Je zou van dat 2e ledje een soort standby ledje kunnen maken: Zet hem aan de 5V STB (standby) spanning. Dan blijft ie branden zolang de voeding spanning heeft...
Forget your fears...
...and want to know more...
pin 39&40 van je HD 40 is ground 39 is voor de led +
  • AkroBatik
AkroBatik
neen staat hd tekentje naast (nochwel >:) )
  • AkroBatik
AkroBatik
Triple post?
  • AkroBatik
AkroBatik
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 07:07:
Maw die zou je zou in je ide kunnen steken? Alleen hoe doet ik dat dan met mn ide kabel? En ik heb idd de eerder genoemde inwin 500q oid.
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Idee geboren mijn pc'tje (sig) heb ik in een AT kast gebouwd en dus heb ik ook een gele Led over. Daar maar een netwerk led van maken THanx
Unknown
  • AkroBatik
AkroBatik
Wat kan er gebeuren als je de grond op de plus gooit ofzo? en doet die netwerk kaart het ook zonder led en als laatse, maakt het uit of de led groter is?
  • Aetje
Aetje
AkroBatik schreef op 09 oktober 2002 @ 16:24:
Kortsluiting -> vonkvonk -> uit.
  • AkroBatik
AkroBatik
Aetje schreef op 09 oktober 2002 @ 16:25:
En heeft tot gevolg? want ik zie en op het draadje en op de netcard geen + of -
  • breinonline
  • Laatst online: 14:25
breinonline
Are you afraid to be known?
Aetje schreef op 09 oktober 2002 @ 02:45:
Waarschijnlijk zit er op het mobo al een aansluiting voor een standby led. Bij de mijn iig wel. Heel eenvoudig aan te sluiten dus...
  • Sine
AkroBatik schreef op 09 oktober 2002 @ 16:27:
als je de led verkeerd om aansluit gebeurt er .........*roffel*........ helemaal nix :)
Geef hem maar aan mij ik kan hem goed gebruiken.. heheheh
Hoef ik niet te solderen.
  • Epitome
  • Laatst online: 27-08 08:05
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
2e led?
voor SCSI/RAID e.d.
1e dan natuurlijk voor IDE :) :) :) :)
Ook heb je bij wat oudere HD`s op de print nog wel een aansluiting...
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Laat me raden : je hebt een Chaintech Mobotje met een Antec/Chieftec kastje eromheen :?
Ik ook :) en een van de 2 extra led's kan je op de blue led aansluiting connecten alleen verwacht wel dat dat ledje niet zo lang mee zal gaan als op een normale oranje aansluiting :)
ik zoek nog ledjes paas mij maar :P
