[mandrake] kde3
het zal wel weer 1239213-12x gevraagt zijn maar ik vraag het toch
ik wil dus kde ipv kde2.x (degene die bij mandrake8.2 zit)
nu lees ik in de install FAQ dat ik kan binary RPMen of sourcen
volgens de posts die ik hier gelezen heb is het altijd beter om te sourcen
volgen die install doe ik dit
Procedure 4.3.
unpack the packages with tar jxvf packagename.tar.bz2
change directory to the package directory: cd packagename
configure the package: ./configure
Note
Some packages (notably kdebase) have special configuration options that might be applicable to your installation. Type ./configure --help to see the available options.
build the package: make
install the package: su -c "make install" (if you aren't already root). If you already are, just type make install.
Is het echt zo makkelijk of lijkt het maarzo en kan dit gewoon als ik kde2 al installed hebt (draaien) ????
  • riotrick
  • Laatst online: 04-07 15:29
Makkelijker is het om mandrake gewoon te upgraden naar de laatste versie (9.0 is net uit). Daar zit kde3 al standaard in en dan is ook gelijk de rest van je software geupdate.
ik wil wel maar om nou weer 3cds te downloaden met isdn nee
Voor iemand die zulke vragen stelt is het beter om de binary (dus niet de source) te nemen. En upgraden vanaf je console is beter, anders loop je kans dat er dingen fout gaan.
Compileren is vaak niet erg lastig, goed compileren is wat anders. Het venijn zit mm in het zinnetje 'Some packages (notably kdebase) have special configuration options that might be applicable to your installation.' Dit vereist namelijk toch wel enige kennis van je systeem.
Maar nogmaals, als er rpm-packages zijn voor je Linux distributie is het aan te raden die te gebruiken.
  • posttoast
  • Laatst online: 09:40
riotrick schreef op 26 september 2002 @ 12:00:
Mandrake 9 RC3 is net uit. De final toch nog niet?
Op meerdere sites wordt gezegd dat RC3 de final is, en dat ie verkeerd gelabeld is. Maar dat gaat er bij mij niet in. Op de officieele site van Mandrake staat nog niets over een final namelijk...
omniscale.nl
Zie het draadje wat daarover gaat. En ja, Mandrake 9.0 is wel uit.
ok binary dus die rpms downen
execute rpm -ivh packagename.rpm
deze volgorde
kdelibs
Required
This package contains shared libraries that are needed by all KDE applications.
kdebase
Required
This package contains the base applications that form the core of the K Desktop Environment like the window manager, the terminal emulator, the control center, the file manager, and the panel.
aRts
The aRts sound server. A powerful, network transparent sound server.
en klaar is mcoli ?
  • posttoast
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 12:06:
Dit draadje? Hier hebben ze het namelijk nog gewoon over RC3, niet over de final...
Dit draadje dus... :o
[ Voor 0% gewijzigd door posttoast op 26-09-2002 12:13 . Reden: Draadje gevonden ]
omniscale.nl
  • BaatZ
  • Laatst online: 05-08 16:49
BaatZ
Prullenbakker :?
Goed dat je deze vragen stelt topicstarter.
Als ik probeer die shite te installeren, krijg ik allemaal errors met betrekking tot libraries die er niet zijn.
Ik heb dus gewoon de KDE3 RPM's gedownload.
Hoe kan ik dan weten wat ik allemaal nodig heb voor libraries ?
als het goed is moet je het namelijk gewoon kunnen installeren :?
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
http://www.club-nihil.net...=74&highlight=kde3+splash
Een howto :)
En http://www.mandrakeuser.org/index.php is een goede site om te beginnen te zoeken voor Mandrake vragen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
BaatZ schreef op 26 september 2002 @ 12:14:
Denk je niet dat je als je "gewoon" die rpms doet dat je huidige KDE2.2 libs misschien vervangen worden?
Ik zou (als ik genoeg ruimte had tenminste) zelf compilen en dan iets als /opt/KDE3 specifieren bij het installeren.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
De RPM hell :P
Als je mandrake gebruikt, dan kun je i.,p.v. rpm van urpmi , deze zou wel zelf de packages die je nodig hebt kunnen installeren, i.p.v. dat aan de gebruiker overlaten..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
moto-moi schreef op 26 september 2002 @ 13:12:
Dat zou ik dan niet doen, als je KDE2 ook wilt houden.. Tenminste, dat gaat hier mis (en ik heb hier teveel werk in zitten om kde om zeep te hebben).
urpmi wil namelijk upgraden, en niet ernaast installeren.
  • riotrick
VincentB schreef op 26 september 2002 @ 12:05:
de final is dus uit nu:
http://slashdot.org/artic...48202&mode=thread&tid=147
BackSlash32 schreef op 26 september 2002 @ 14:31:
Nee hoor. de kde3 rpms op ftp.kde.org voor mandrake 8.2 worden ernaast geinstalleerd. Kde2 staat in /usr, en kde3 komt in /opt. De packages heten ook anders, kdelibs voor kde2 en kdelibs3 voor kde3.
Dus bij het installeren/"upgraden" van kde3 wordt kde2 niet automatisch gedelete.
nog een vraagie
volgens de install help op kde.org
heb ik alleen de kdelibs en de kde base nodig de rest is optineel
die zijn 15 en 8 mb is da niet erug weining???
kdevelop, kdeedu, kdebindings zijn niet nodig (als je niet programmeert). De rest lekker installeren. :)
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
ik zal voor de grap es ff posten wat voor een shit ik krijg bij de dependencies van kde3 (rpm -ivh (Urpmi heb ik niet):
[root@Baatz kde3]# rpm -ivh kdebase3-3.0.3-2mdk.i586.rpm
error: failed dependencies:
        kdelibs3 = 3.0.3 is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libDCOP.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkabc.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkatepartinterfaces.so.0   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdecore.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdefakes.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdefx.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdeprint.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdeprint_management.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdesu.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdeui.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkhtml.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkio.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkparts.so.2   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkscreensaver.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkscript.so.0   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libqt-mt.so.3   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libartsflow.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libartsflow_idl.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libartskde.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkdesasl.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkmedia2_idl.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libkspell.so.4   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libmcop.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libqtmcop.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
        libsoundserver_idl.so.1   is needed by kdebase3-3.0.3-2mdk
Zwaar klote dus.
En ik snap het ook niet, ik heb ze speciaal voor mdk 8.2 gedownload, waarom doen ze het dan niet ?
  • Eskimootje
  • Laatst online: 09:39
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 12:04:
Mwaah je kan ook een GoTter met kabel lief aankijken en een par euro's geven voor het fikken van CD'tjes die die toch al het downloaden is.
Eerst qt installeren, dan artsd, dan kdelibs en dan kdebase. Tenminste zo gaat het wel met zelf compileren.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 18:33:
heeeeeeey dankjewel man, dat werkt !
raar wel dat het niet op de install howto staat :?
kde3 = sweet :)
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Het staat niet in de howto omdat die ervan uitgaat dat je al die packages tegelijk installeert, denk ik :). Aangezien je ze blijkbaar één voor één probeert te installeren kon hij de dependencies niet vinden (de bekende 'dependency-hell' van RPM, opgelost door apt en naar het schijnt door urpmi en consorten).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
ik download dus nu die Qt maar er zijn 2 files normaal en met devel
dat is ook met alle andere files de devels zijn bijna altijd groter
1 wat is een devel
2 moet ik ze alle2 installe zo ja welke eerst
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2002 22:17 . Reden: teveel typos ]
De devel packages zijn de pakketten met de headerfiles. Die heb je nodig als je iets wilt comileren. Dus voor nu heb je ws. genoeg aan de gewone pakketten.
  • banaan-X
Eskimootje schreef op 26 september 2002 @ 18:32:
Precies, lijkt me sowieso wel handig voor je, dan heb je gelijk gcc3.2 compiled binaries (lees: sneller), en overal weer de nieuwste versies van.
Overigens wil ik wel voor een leuk prijsje die cd's naar je sturen (mail/icq ff).
