[IA] Afhandeling Crystalfontz-actie 2*20 en 4*20
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 463 views sinds 30-01-2008
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
Nou mensen, dan gaan we hier maar door....
Doel van dit topic is elkaar helpen met aansluiten van het lcd, en discusseren over de software....
Gaat uw gang.
  • Scarp
Volgens mij moet je eerst het vorige topic laten sluiten en dan pas deze openen.
Anyway .... vandaag was er post van conrad ... me soldeerbout en potmeters enzow zijn er bijna, morgen ff ophalen en van het weekend solderen.
Tja, een nieuw schoon topic.......
Mijn probleem;
Hij doet het (ik krijg die balken) en het backlicht doet het ook......
Hij blinkert wat als ik er data naar verstuur en dan zie ik weer die balken, hmm
Iemand een idee???
contrast omlaag draaien ?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 00:09
Ik zit nog steeds met dat probleem wat ik al uitlegde op de vorige pagina:
Ik heb hem nu aangesloten en werkend, maar er zijn nog een paar probleempjes. Als ik CFAH_Wintest draai dan wordt elk teken 'ge-echoot', dat wil zeggen, elk teken verschijnt 2x achter elkaar. Als ik hem op 20x2 zet, dan is te zien dat hij alles echoot, en, sinds het er dus niet op past twee regels verder verdergaat.
Zou er moeten staan (20x2):
** CFAH-2002 20x2 **
*** Crystalfontz ***
Dit staat er:
****  CCFFAAHH--2200
******  CCrryyssttaa
0022  2200xx22  ****
llffoonnttzz  ******
Ook wil er af en toe wel eens een teken missen.
Wat is er mis?
Anders stuur ik wel even een mailtje naar Crystalfontz, misschien dat zij uit kunnen leggen wat er mis is.
Edit: op het forum heb ik wat gevonden: Characters are shown double :(
Which display is it? If it is a CFAH* then you may have some bouncing on your enable line due to poor cable construction.
Wat zou de moderator eigenlijk bedoelen met 'bouncing on your enable line'?
In ieder geval zou dat dus betekenen dat ik een andere kabel moet gebruiken :(. Kan ik wéér 12 kabels gaan solderen.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • ken
  • Laatst online: 02-11 20:29
ken
Iemand een idee waar ik deze kan krijgen??
Liefst in NL :)
Afbeeldingslocatie: http://www.matrixorbital.com/products/lcdimages/BLC2021-WB_small.jpg
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Lethal
Dat kan natuurlijk altijd...
Zei hebben daar ook een forum voor.
  • Lethal
ken schreef op 19 september 2002 @ 17:39:
Liefst in NL :)
Geen matrix orbital, wel crystalfontz 8)
  • ken
ken
crystalfontz is wel cool, alleen moeilijk aan te sluiten (parallel) en die Matrix is seriel.
Bij crystalfontz hebben ze ook geen complete setjes
De Matrix is compleet (blauw display, zwarte bay en kabels) :)
Daarom vroeg ik me af waar ik deze kan krijgen
Tja, ik heb het geprobeerd maar dat had dus geen zin......
Iemand nog een idee???
  • Jaap-Jan
Edit: het forum van crystalfontz is weer in de lucht: http://www.crystalfontz.com/forum/index.php
Probeer deze eens voor alle problemen met LCD's, volgens mij kan het een goede knowledge base zijn.
Shit, nu heb ik zelfs helemaal geen goed contact meer....
Geen voorbijvliegende flitsen, niets.....
Help, help, Ik weet het niet meer!!!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2002 18:53 . Reden: AAAAAAAAHHHHHHHHHH ]
Hij doet het :)
Wahooooooo
Ik ben zo verschrikelijk blij :)
Had een draadje verkeerd gesoldeerd (Blauw/wit i.p.v. blauw)
En hij doet het fantastiesch :)
Thanx to all
  • Scarp
ken schreef op 19 september 2002 @ 17:43:
http://www.crystalfontz.com/products/index-ser.html
Seriele lcd inclusief bracket. Kant en klaar.
Of http://www.antratek.nl/Matrix-Orbital.html
  • Hahn
  • Laatst online: 03-11 10:18
Hé, ik wou dit topic openen :P
The devil is in the details.
  • Jaap-Jan
Daar heb je wel een beetje geld voor nodig :+ :
Omschrijving           Bestelnr.  EUR
Matrix-Orbital
20 x 4 ser.LCD, pc bay BLC2041    125,00
bron: http://www.antratek.nl/pdf/Prijslijst.pdf
  • Lamborghini
  • Laatst online: 03-11 11:15
Japie_17 schreef op 19 september 2002 @ 17:38:
De kabel kan nooit verkeerd zijn. Elk draadje kan je gebruiken, van dik tot dun.
Het kan wel aan je aansluiting liggen, dus dat je het niet helemaal goed vast hebt gesoldeerd. Of er zit in je kabel/draad een breuk of wat anders dat het signaal kan onderbreken.
Ik denk dat hij bedoelt met bouncing dat het signaal op de enable-lijn soms wel, en soms niet goed doorkomt over de draad.
Lamborghini
Ik had ipv een blauw kabeltje een blauw/wit cabeltje gebruikt en daarom deed hij het niet....
(Ik heb alles op een extra printje gesoldeerd, dat betekend totaal iets van 100 soldeer punten......)
En maar 1 fout gemaakt :)
Lamborghini schreef op 19 september 2002 @ 21:07:
OF JE MOET WEERSTANDSDRAAD GEBRUIKEN >:) >:) >:)
hmm, op m'n winhose koekblik geen probleem, maar Debian (Linux), vergeet het maar....
Kan iemand zijn LCDproc.conf file naar me sturen.
Een tip hoe je het /dev/lcd ding moet maken zou ook handig zijn.....
B.v.d.
golfAAPJEddsDOTnl
  • Interstice
  • Laatst online: 14-10 18:15
Interstice
Hallo?
Ik heb wazig beeld. Ik krijg zeg maar charactars die deels goed oplichten en deels te zak / te sterk zijn. Iemand enig idee. Als ik het contrast omlaag draai krijg ik te weinig te zien en als ik hem verder opendraai teveel dus meer dan een A ik krijg de een de poten van een H doorheen. Heel wazig. Hij doet dat over de gehele display.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
Ik geloof dat je draadjes niet goed contact maken met het lcd-display
Zijn er toevallig nog 2 * 20 display's over?
Ik heb mijn 20 * 4 gister gesoldeerd en aangesloten, het resulaat mag er zijn!
Hulde aan de starters van de inkoopactie! _/-\o_
  • Lethal
Ja, die zijn er nog....
Stuur maar een mailtje naar marco_dwit@hotmail.com
  • iambig
  • Laatst online: 14:14
iambig
* z.o.z *
Denkt iedereen er wel aan dat zijn paralle poort op SPP of Normal moet staan in de bios?
Dit geld vooral voor mensen die rare teksten krijgen etc.
NEE: dit is geen signature...
Die van mij werkt perfecto.. :D
weet iemand of er nog een onkoop actie loopt voor grafische displays, of waar ik ze misschien kan kopen
zit nu ook mooi ingebouwd (sorry geen pic)
  • Jaap-Jan
iambig schreef op 20 september 2002 @ 17:44:
Shiiiiiiiit. Ik d8 al dat ik slecht was in solderen, maar de hele tijd was het dus niets anders dan een verkeerde BIOS- instelling. :X Ik dacht dat ik hem op EPP moest zetten, hij stond op ECP. |:(
Nou werkt hij als een zonnetje. :9
  • Interstice
Interstice
Hallo?
Die van mij stond op normal en spp kan ik niet selecteren..
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
Lethal hoeveel lcd's heb je er nu nog over ? (van elke maat)
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
  • Scarp
Wooooooohoooooooooo ....
Vanmiddag was het pakketje van Conrad binnen. Soldeerbout, potmetertjes en weerstandjes. Na paar uur solderen was ie in elkaar. Toen tromgeroffel, zou ie in 1x werken???. En ja hoor. In 1x. Goed he voor m'n eerste keer solderen :)
Nu nog inbouwen in een 5.25" bracket.
  • InfInIte
  • Laatst online: 13-06-2022
Scarp schreef op 20 september 2002 @ 22:44:
Wanner had je je bestelling geplaatst?
ik hab afgelopen maandag besteld, en heb nog nix binnen.
Hoopelijk komt dat morgen dan
  • Chiron
  • Laatst online: 03-11 12:05
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
wat heb je precies besteld? :)
zit er nl. over te denken om de zeut ook bij Conrad te bestellen
Ener-G schreef op 21 september 2002 @ 00:32:
precies, ik zit hier ook met het probleem, wat hb ik er allemaal voor nodig om mijn 4x20 aan te sluiten? welke potmeters, weerstandjes etc.??
Kan iemand dat aangeven zodat ik mijn bestelling kan plaatsen.
  • Scarp
Dit heb ik besteld. Had iemand in het vorige topic met verteld.
430862-60 PT 10 LV 10 K
430803-60 PT 10 LV 100 R
403067-60 WEERSTAND0.25W5%27R
980102-89 PRINTERKABEL 1 MTR 8.25 €
Kleine potmeters die met schroevedraaier ingesteld moeten worden. Ik had er van beide 5 besteld en dat kostten 4 euro in totaal. Weerstandjes had ik er 10 van voor 1 euro.
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
mmm gezien de verzend kosten kan je dat toch beter bij de lokale elektonica boer halen ?????
  • Lamborghini
Der_Rudy schreef op 21 september 2002 @ 09:31:
En je hebt ook nog eens een minimum bestelbedrag van 15 euro.
  • Scarp
Ik had er nog een soldeerbout bijgekocht (die had ik niet), dus ging dat wel :)
  • Scarp
Hmm.... "graden" (temperatuur) teken is niet goed als ik Smartie draai. Als ik eerst een ander progje draai (jalcd bv) en dan smartie dan is ie goed. Vaag.
Iemand een idee?
  • Interstice
Interstice
Hallo?
MIjn tekens lichten niet goed op. Als ik het contrast omhoog draai lichten er teveel pixels op in zo'n vakje, meer dan nodig voor het teken. En als ik het contrast omlaag draai lichten er te weinig pixels op voor het teken.
Als ie aanstaat is het dus niet egaal verlicht. Weet iemand hoe dat zou kunnen ?
  • white_panther
  • Laatst online: 30-04-2023
white_panther
Campzone here we come....
Scarp schreef op 21 september 2002 @ 08:39:
ja dat was ik :) ben eergisteren er nog geweest samen met BiG. ff 8 ledjes en 8 weerstanden gekocht E31,- samen :X maarja dan heb je wel weer wat leuks voor in de case te bouwen nu ik toch zo leuk opweg ben met de lcd :)
achja wat zal ik zeggen .................. ik zeg wel niks............... voor de handleiding van dpad klik hier
  • Robino
  • Laatst online: 01-11 09:17
Ik ben er weer :)
Zijn er nog mensen met plaatjes?
  • Lethal
Beetje duur he?
Kep een printerkabel van 5 meter bij locale compuboer voor 6 euro
  • Robino
Lethal schreef op 21 september 2002 @ 14:39:
Beetje duur he?
Tja, ze moeten ergens geld vandaan halen :D
  • Sjo
  • Laatst online: 30-10 11:29
Sjo
Die van mij werkt ook! :9~
Jammer genoeg heb ik geen digicam, dus kan ik geen pics maken! :(
Sjo schreef op 21 september 2002 @ 14:50:
Foto's maken met een normale (antieke) camera, fotorolletje laten ontwikkelen,
foto's inscannen en opsturen naar Rave :P
  • Scarp
Okay... klaar met inbouwen in een 5.25" bracket.
Hier twee brakke (webcam) pics.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.o.janssen/case.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.o.janssen/closeup.jpg
Het progje wat je ziet is JalLCD met een WinAmp plugin.
Kast is Lian Li pc65 (met zijruit). Floppy drive is zilver kleurig (zo gekocht). CD brander moet nog gestealthmod worden.
ff beter plaatje gemaakt (zat voutje in) :)
  • Lamborghini
Ik heb zelf een kastje gemaakt en zal maandag plaatjes posten. Ziet er super strak uit al zeg ik het zelf :). En voor de mensen die nog twijfelen, je kunt de USB poort perfect voor de voeding gebruiken.
  • Jaap-Jan
Lamborghini schreef op 21 september 2002 @ 21:44:
Heb ik ook gedaan en het werkt perfecto. Bij mij kun je zelfs zien hoeveel stroom hij verbruikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/USB-apparaten.jpg
:7 :+ :D :Y)
  • Lamborghini
Japie_17 schreef op 21 september 2002 @ 22:25:
Haha dat is pas 1337 :D
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Hier heb ik idd ook al meerdere mensen mee geconfronteerd.
Na een kleine wijziging in de bios werkte daarom in 9 van de 10 gevallen het LCD wel!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Hahn
Scarp schreef op 21 september 2002 @ 17:26:
Zozo, die is heel netjes ingebouwd :)
  • Robino
:7 :+ :D :Y)
Hoe heb je dat gedaan :9~
  • Scarp
MaRc0 schreef op 21 september 2002 @ 22:59:
Mjah... had ietjes netter gekunt. Zwarte tape gebruikt om niet helemaal perfecte randjes van het dremelen en schuren weg te werken :) Bij echt closeup is het niet perfect maar wel goed.
Ik heb alleen nog een probleem met smartie... Als smartie als eerste lcd prog word opgestart dan zijn de "graden" symbolen niet goed. Start ik daarvoor eerst jallcd op (en weer afsluiten) en dan weer smartie dan is ie goed. best vaag.
Jammer dat smartie geen grafische analyser heeft voor winamp. Staat op de website dat dat niet kan, maar jallcd kan het wel (via een plugin).
Anyway... ik ben er blij mee :)
  • Jaap-Jan
Rave17 schreef op 22 september 2002 @ 11:19:
Hoe maar op met daar verlekkerd naar te staren, het is niets meer dan Microsoft Paint wat hier aan te pas gekomen is. :+
  • Robino
Japie_17 schreef op 22 september 2002 @ 13:33:
Ach, opzich is het niet ondenkbaar. Bij Zotty's LCD geeft hij het ook zo aan :9~
  • Jaap-Jan
Rave17 schreef op 22 september 2002 @ 13:35:
Ik heb net eens 20 pagina's doorgespit van [EL] LCD (en meer) op USB - The Final
Maar als ik dat zo zie zit er nog niet echt schot in de zaak voor de HD44780 LCD. Zotty heeft het druk en KingOfDos bouwt op de kennis van Zotty. Ik zou zelf wel willen dat ik mijn gekunstelde plaatje in het echt zou kunnen bewonderen :9~ , maar ik heb er zelf de kennis niet voor.
Als KingOfDos een werkende versie heeft dan zou ik wel over willen gaan op USB. Maar dan zou hij wel zelf de EEPROM en de PIC moeten programmeren en ook een print etsen, voordat ik er iets mee kan.
Ik heb mijn lcd ook maar eens ingebouwd. Het was de bedoeling dat er 'zo min mogelijk van te zien was'. Daarmee bedoel ik dus geen schoeven ofzo......:
Afbeeldingslocatie: http://www3.evilserv.com/Pjanssen/P9220098.jpg
En hij werkt nog ook !
Afbeeldingslocatie: http://www3.evilserv.com/Pjanssen/P9220097.jpg
THNX Lethal
Jullie hebben die van mij misschien al gezien, maar ik heb dit er van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.tenbokkel.nl/tweakers/lcd/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tenbokkel.nl/tweakers/lcd/6.jpg
Voor een paar extra plaatjes en een filmpje moet je maar ff in mijn topic kijken
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/597743
bedankt voor de lcd!
  • klown
  • Laatst online: 22:06
klown
geek
Kun je even beschrijven hoe je dat hebt gedaan?
Men neme een USB-kabel en knipt er een uiteinde vanaf en daar zitten allemaal gekleurde draadjes in en dan moet je 2 van die draadjes, (de + en de -) aansluiten op de LCD? En USB is standaard 5 V?
Of moet je een stuk eraf knippen en dan met een multimeter die draadjes doormeten hoeveel spanning erop staat o.i.d.?
Kortom...zou je even willen posten waar ik kan vinden hoe dat werkt, of het zelf even beschrijven? Het lijkt mij nl. een betere optie dan het helemaal uit een molex connectortje uit de kast te halen...
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Robino
Scarp je foto's zijn geplaatst :)
Nog meer mensen? Met of zonder hoge resolutie foto's :9~
[ Voor 0% gewijzigd door Robino op 22-09-2002 19:57 . Reden: Damn Typ0 :D ]
  • Scarp
Thx dude :)
Trouwens... die JalLCD werkt niet bepaald goed. Na een paar tracks update ie de track titel niet meer. Die graphical analyzer werkt nog wel en de tijd van het liedje ook, maar titel blijft gelijkt. Best vaag ook.
En smartie geeft initieel geen goede graden teken. Ook vaag, maar jah.... computer staat meestal toch langere tijd aan, dus boeit niet echt.
Ander vraagje... wat is de verwachtte levensduur van zo'n backlight? Die staat hier nu continue aan. Waar zou je een schakelaar in het schema moeten plaatsen om die uit te doen?
  • Robino
Scarp schreef op 22 september 2002 @ 20:01:
Thx dude :)
Jij moet mij niet bedanken, ik jouw :D
Laat eens wat pics. zien van je C64 WC :9~ :D ;) :+
  • Scarp
Rave17 schreef op 22 september 2002 @ 20:04:
Gewoon een c64 in een bak met water. Er staat niet dat ie werkend moet zijn. Maar het is me toekomstige systeem, want ik ben er nog naar op zoek (uit nostaligische overwegingen :)).
  • Jaap-Jan
Scarp schreef op 22 september 2002 @ 20:25:
Zoiets wil ik ook, alleen dan met een Atari 130 XE. Ik heb een weekje of wat geleden een autobio op t.net geplaatst en tijdens het schrijven ervan ben ik weer een oud spelletje, flip+flop, tegengekomen. Toen heb ik de emulator XL-IT gevonden en ben ik een 8- bit spelletje aan het emuleren op een 32- bits computer die bovendien op een 250x zo hoge kloksnelheid draait en 1000x zoveel geheugen heeft. En dan te bedenken dat zed in 1984 iets hadden uitgevbonden wat ze sinds de 8086 niet meer hadden en wat pas in de pentium weer is teruggekomen, een seriële poort die is door te lussen tot er 127 apparaten aan hangen. Aaaah, nostalgie. Zelfs voor iemand van 18 is het leuk om leuk te kijken op je kindertijd...
Nou de lcd is gesoldeerd! Hij werkt perfect! Ik heb deze keer de 10K pot vervangen door een 4,7K met extra weerstand. Nu is het contrast iets beter te regelen. Beter zou nog zijn om een 1K pot ofzo te hebben. Maar ja, das voor de volgende. Of misschien als ik zin heb vervang ik het nog.. Vind het namelijk echt waardeloos met die 10K pot er in.
Ik heb ook de 2x20 uit de actie van Myst1k4l. Zijn allebei hetzelfde natuurlijk, maar die 4x20 is toch net ff lekkerder. Die 2 extra regels zijn erg handig. De 4x20 zit in mn server nu. De2x20 in m'n gewone bak.
Trouwens, bij het progje jaLCD klopt die fullscreen klok niet. Als het bijv 08:14u is staat er 80:14u, handig |:( :D
  • Jaap-Jan
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 09:24:
Eigenlijk zijn beide pots slecht gekozen. Als bij mij de pot voor de backlight van de LCD helemaal linksom staat, vind ik hem fel genoeg branden, terwijl je zou verwachten dat hij dan héél zachtjes zou branden/ uit zou zijn.
Bovendien heb ik mijn contrastpot verkeerd om gesoldeerd en staat hij juist op vol contrast als hij helemaal linksom staat :P.
  • hr15
  • Laatst online: 23:10
Ik heb mijn spullen ook eindelijk thuisliggen 8)!
Ik zit nog even met de 5V.
Ik kan voor die 5V uit de USB-poort neem ik aan gewoon een verlengkabel nemen.
Van deze kabel 1 connector afknippen (de juiste natuurlijk :P ),
en deze draden gebruiken voor de 5V van mijn lcd ?
  • Robino
hr15 schreef op 23 september 2002 @ 14:08:
Jep, en gelijk de Ground :)
Japie_17 schreef op 23 september 2002 @ 10:29:
Ja, die 100 Ohm moet eigenlijk ff sterker ja. Ik heb deze nu ook zonder extra weerstand aan de 100 Ohm. DAMN dat ding is fel dan! Toch maar ff dat weerstandje erbij zetten. Straks issie stuk :( En ja, als je hem helemaal op max weerstand zet, die 100 Ohm, dan issie nog best fel.
Maar goed, dat schema is dus eigenlijk gewoon een klote schema. Daar komt het ongeveer op neer. Die 10K pot is echt veel te sterk en die 100 is te slap :D
Die 10K zou iets van 1K of 2K moeten zijn (ik weet de waardes van die dingen niet hoor. Iets wat er bij in de buurt komt iig) en die 100 Ohm mag volgens mij wel 200 zijn.
  • Robino
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 15:37:
Hmm, misschien een 250 Ohm potmeter ipv 100 Ohm, zou dat uitmaken :?
  • Jaap-Jan
Rave17 schreef op 23 september 2002 @ 17:11:
Was ik vergeten te zeggen, ik gebruik al een 220 Ohm, maar nog steeds is hij voldoende fel als hij helemaal linksom staat. Sterker nog, ik vind dat als de pot helemaal linksom staat, dat hij dan een ideale lichtsterkte heeft.
Ik geloof dat ik nog wel een 1k pot heb liggen, dan ga ik die eens proberen als vervanging voor de 10k pot.
En het ziet er ook naar uit dat je beter 2 1k pots kan kopen: één voor contrast en één voor de backlightregeling.
  • Lamborghini
klown schreef op 22 september 2002 @ 18:03:
Ik heb het heel anders gedaan, ik zal straks ff pics posten. Ik heb trouwens een extrene versie. Koop het tegenovergestelde van een usbconnector en soldeerd ei volgens de specs van een usb. Daar plug je dan gewoon een usb kabel in.
Beetje vaag, maar straks post ik wel plaatjes.
Hier zijn een aantal pic's van mijn eigen gemaakte behuizing.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steenb/behuizing1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steenb/behuizing2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steenb/behuizing3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steenb/behuizing4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~steenb/behuizing5.jpg
Het allerlinker stuk is voor je usb kabel. En zoals je op het 1e plaatje kan zien haal ik daar 2 dingen vandaan. De +5v en de gnd (=0v)
Btw. ga nou niet zeggen dat me lcd het niet doet want dat klopt, ik heb het ff uit gedaan want dat vond ik mooier voor de foto :).
  • Jaap-Jan
De kleuren van de draadjes van de USB- kabel zijn gestandaardiseerd.
Rood is +5V en Zwart is Ground:
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb_tech.html
Dit heb ik overigens al eerder gezegd in de vorige thread.
Edit: Gelijk maar even een plaatje van mijn behuizing:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/lcd2004.jpg
Mijn vader had een oude centraaldoos meegenomen en hij heeft ook geholpen met de decoupeerzaag. Het doosje is nog een beetje vies, maar voor de rest vind ik dat hij er strak in zit.
  • Robino
Lamborghini schreef op 23 september 2002 @ 18:38:
Damn, waar haal jij die USB-connectoren vandaan. Ik kan er hier plaatselijk nergens aan komen ;(
  • Lamborghini
Rave17 schreef op 23 september 2002 @ 19:28:
Bij Kok in Leiden. Maar conrad heeft het ook en Stuut en Bruin in Den Haag ook.
  • Robino
Lamborghini schreef op 23 september 2002 @ 19:32:
Hmm, kan jij er niet 2 opsturen :D
netjes gedaan _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Lamborghini
Rave17 schreef op 23 september 2002 @ 19:37:
Wrom 2?
  • Robino
  • Lamborghini
Ik heb er nog 1tje liggen alleen dat is een verkeerde, namelijk type B (zo'n beetje vierkante) conrad was zo dom om de verkeerde te sturen.
En die andere kan ik eventueel wel voor je gaan kopen, mail me maar ff erover als je wil.
  • klown
klown
geek
Japie_17 schreef op 23 september 2002 @ 19:26:
Deze post begrijp ik :>
Ik ga deze week maar even een USB-kabel scoren :Y)
De rode en de zwarte draad moeten te vinden zijn, ik ga niet zo'n ingewikkeld USB-ding als Lamborghini maken, maar dus wel een extern kastje >:)
Ik heb alleen een 10K en een 100 Ohm potmeter gehaald, maar ik hoor net dat dat ook niet helemaal perfect is ;(
Noujah, ik zie eerst wel wat het dan wordt en misschien zet ik er later wel een andere tussen als het contrast me niet bevalt, het is tenslotte ook wel weer leerzaam :z
  • white_panther
white_panther
bij mij werkt het wel met die 10K en 100 ohm potmeters samen met die 220 ohm :? , het niet echt te sterk de backlight en het contrast is ook goed in te stellen.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
white_panther schreef op 23 september 2002 @ 23:07:
220 Ohm :? die weerstand die wij hebben is 27 Ohm hoor....
draadweerstand is hetzelfde als een potmeter of niet? want ik zie hier bij conrad "4 watt draadweerstanden" . Deze kan je ook draaien en ziet er precies hetzelfde uit
Deze draadweerstand heeft als enige 100 ohm en 10k ohm. De rest heeft of/of
Nog iets...Hoe weet ik nu of ik een koolfilmweerstand of metaalfilmweerstand met 0,25 ; 0,6 of 1/4 w moet nemen :?
Ik ben echt een leek op het gebied van electronica
  • Chiron
Chiron
goeie vraag ja... ik denk dat er met mij nog veel electron00bs zich af zitten te vragen welke onderdelen ze nou precies nodig hebben :D
en kan het schema op de site misschien worden aangepast naar de verschillende weerstanden die je kan gebruiken op aanraden van ervaringen van mensen in dit topic :?
  • Robino
Ener-G schreef op 24 september 2002 @ 17:53:
Mja, maar ik heb nog steeds geen goed antwoord welke potmeter volgens meerdere mensen nu het beste is om te gebruiken. Daarom laat ik het oude nog maar even zo staan.
Een draadpotmeter is gewoon een pot die met een gewonden draad werkt ipv een koolstof baan. Draadgewonden is beter.
Voor die weerstanden: tja, week ook nie :? Vraag ik me al een tijdje af hoe dat nou zit.
weet niemand het verbruik van die lcd en die backlighting dan kan ik het wel berekenen
  • Robino
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 18:56:
Volgens mij was dat 75 mA. Weet het niet zeker.
  • The Specialist
Dammmz. Ik kan maar geen goed kastje vinden. Dan maar een zelf maken :o
Moet alleen ff kijken of dat dan mooi staat bij mijn computer of bureau.
Voor de rest werk het LCD'tje perfect hoor >:)
Rave17 schreef op 24 september 2002 @ 18:57:
shit moet ook het voltage hebben |:( 8)7
als je dat ook nog ff post bereken ik het ff voor jullie >:)
ik moet nog steeds ff weten wat voor weerstanden ik moet nemen, dus koolstof of metaalfilmweerstanden? 0,25w; 0,6w; 0,5w; 1/4w of 1/10w???
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 21:03:
op welk voltage draait dat lcdtje dan bereken ik dat ook meteen ff
[edit] typo
5 v
volgens mij moet het niet zoveel uitmaken of wel?
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 21:11:
dat doet het wel jij hebt nodig:
eentje die 0,375watt. kan hebben het beste is metaalfilm weerstandje
0,25w; 0,6w; 0,5w; 1/4w of 1/10w dit zijn de enige bij conrad, welke kan ik dan het beste nemen? 1/4?
ok displaytje wat voor potmeter is nu het beste:
hier volgt de berekening
U=5
I=0.075
R=(U/I)5/0.075=66,666666667ohm oftewel 67ohm
dat betekent dat je met een 50ohm potmeter voor je display goed zit let er wel op dat ongeveer de helft van de slag van de potmeter geen effect zal hebben op je displaytje kies je nu voor een 33,5ohm (word dus een 25ohm potmeter zal je merken dat wanneer hij helemaal dicht staat dat er dan nog een flinke hoeveelheid stroom doorheen komt en dat je display dan op de helft van de maximale sterkte draait
Verwijderd schreef op 24 september 2002 @ 21:17:
0,5watt
dit is namelijk 0,500 je moet altijd ervoor zorgen dat je boven je verbruik zit anders leeft ie niet lang
ok dan zet ik die er bij, het is alleen wel een koolfilmweerstand. Ene...dit is wel die weerstand die tussen de 100 ohm en de lcd zit.
