[Gesloten] Inkoopactie VFD Displays deel 2
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 1.862 views sinds 30-01-2008
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
W000000000000000000000000000t
Hij doet het ... wat een gaaf ding joh.
Ik had een externe voeding gepakt ... daarna op de PC gezet waar hij ook serieel op aangesloten zat ... PATS ... in 1x werken.
Die Matrix is :)~
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • sjares
  • Laatst online: 17-09 21:58
Trouwens, ik heb van de vorige inkoopactie nog een defect VFD-display liggen, maar het glas enzo is nog wel heel. Misschien is hier een goede soldeerder aanwezig die die over kan zetten naar het gebroken exemplaar. Wie weet doet ie het dan weer.
ik wil hem best over zetten dan maar heb haast geen tin meer en wil hem tegen onkosten vergoeding gerust over zetten maar stuur ze dan beiden graag in video hoes op dat spreken we verder wel af als ik dat zal gaan doen
  • TDLofCC
Ok ... LCDC 0wnd zwaar btw.
Sorry dat ik dit zo vaak zeg hier, maar het is gewoon zo.
Alleen jammer dat het shareware is ...
Denk dat ik die gast gewoon ga sponsoren ;)
@17.50 is eigenlijk nix vergeleken met wat ik ermee kan ... right ?
sjares schreef op 25 augustus 2002 @ 22:10:
Das een goed idee, had ik ook al aan zitten denken maar ik had geen andere.
Zeker het proberen waard. Als je hem goed wil verpakken en naar mij toe wil sturen wil ik de kosten voor de verpakking wel betalen. (inderdaad een video hoes ofzo.
Ik ben trouwen het hele weekend weg geweest dus ik zal je zo het plaatje en het verhaaltje sturen om bij TPG in te diennen.
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
TheDarkLord666 schreef op 25 augustus 2002 @ 23:06:
LCDC heeft veel features maar is erg instabiel. ik zou eerst ff checken of development nog verder gaat. LCDC is het enige programma wat bij mij af en toe problemen veroorzaakt.
...Als het maar werkt
welk programma is ondertussen het beste bevonden door jullie???
  • TDLofCC
hmmm ... ja daar kwam ik net ook achter ...
Maar hij kan WEL het meest.
Ik sjek wel ff zijn website etc, vandaag.
  • sjares
Net even met TGP gebeld, maar dat schiet dus niet echt op... bla bla verzekerd vervoer enz... daar schiet ik dus geen drol mee op. Misschien dat ze wel onzorgvuldig zijn behandeld meneer de TGP wiseguy..grrr.. :(. Ik moet even een navraagformulier invullen wat er mee is gebeurt of zo ??? Na ja dat maar even doen en dan zien we wel weer.
  • Belgar
Belgar
LOL. Het is wat wennen, maar het werkt: de VFD DivX subtitles viewer :P
Helderheid moet wel op 4 of zo anders zie je niks meer op het moment dat je ff de subtitles leest :). Deze week eerst maar ff de case afbouwen.
Mischien dat ik dit idee wel verder uitwerk en werkelijk een plugin-achtig iets voor divx maak. Voorlopig draait ie stand-alone wel aardig. Iemand anders nog bezig met ideen voor dit doosje?
  • TDLofCC
Ehm ... ik wil hem in een plexiglas behuizing zetten ...
Weet alleen nog niet hoe. Zit ook te denk aan een stukje 5mm plexi, gemonteerd op op iets ... met de achterkant gewoon open. Zo ongeveer als hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/vfd%20in%20plexi.jpg
Dit gemonteerd op Alu ofzo ... weet ik nog niet.
Iemand anders een idee hierover ?
  • Belgar
Belgar
ik ga in ieder geval wel een achterkant doen, zodat ik daar fatsoenlijke pluggen in kan zetten. Het huidige patchwerk is leuk voor de eerste testen, maar niet op de lange termijn. De data wordt een BNC connector en voor de power heb ik een standaard PC-voedings plug in gedachten. Verder ga ik, denk ik, beugels gebruiken, maar dat is waarschijnlijk niet zo netjes in plexiglas. Mijn bordje ziet er echter uit als een wokkel chipje en die gaatje zijn dus vrijwel onbruikbaar.
  • MickMack
  • Laatst online: 25-10 09:07
Ik ga mijn kastje maken van aluminium. Ook met normale connectors ja. Gewoon een seriele poort achterop en voor de stroom gewoon een tulp stekker. In een PCI afdekplaatje heb ik ook twee tulp connectors gemaakt zodat ik daar mooi de stroom vandaan kan halen. :)
Ik ga er morgen aan beginnen, zodra ik langs display in utrecht ben geweest. En ja, ik zal dan wel wat pics hier neerzetten.
Wel ff goed de isolatie van die alu case in de gaten houden denk ik :P
The JavaScript GoT Tracker
MickMack schreef op 26 augustus 2002 @ 10:50:
dat kian ja maar als je het extern zou willebn zou ik het ietsje anders doen
ik zou de com kabel van me mobo (als je die hebt) aanpassen dat er de stroom en data door een muiskabel oid loopt en anders dat je een meer aderige kabel hebt met 2 stekkertjes eraan
of de spanning van de com ombouwen tot 5 volt
ff vraagje..
ik heb dat ding op mijn mobo aangesloten maar als hij aangesloten krijg ik zomaar ineens spontane reboots
hij zit intern en is dus rechtstreeks op de 5 volt lijn en pin 3 van de com
weet iemand wat ik hiertegen kan doen???
  • Granny
  • Laatst online: 10:10
Aluminium!! Maar hoe wil je dat dan precies bewerken dan? Aluminium kun je niet met tin solderen, of heb je wat andere tools ervoor? :)
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.
  • Granny
Trouwens misschien een idee (zo heb ik het ook gedaan).
Voor het stroom gewoon wat lijnen misbruiken van de seriele kabel die je toch niet gebruikt. (genoeg over, want voor de data heb je er maar 1 nodig)
Dus dat je aan de computer-kant uit de stekker een draad laat lopen die naar een 5 volt gaat.
Op die manier kun je dus alles doen met b.v. een seriele aansluiting op de VFD. (verder geen tulp stekkertjes meer nodig)
  • Granny
Belgar schreef op 26 augustus 2002 @ 09:52:
Ehhh subtitle viewer? :) Kan dat?
Ondertiteling is toch veels te veel letters voor zo'n 20 teken VFDtje?
Of werkt het alleen bij de film terminator waar arnold toch niks zinnigs zegt :P
  • MickMack
Granny schreef op 26 augustus 2002 @ 11:12:
Het enigste wat ik hoef te bewerken is het fronplaatje. Daar even een gigantisch gat in ziet te maken :P
Voor de rest gebruikt ik als zijkant deze dingen:
Afbeeldingslocatie: http://62.58.29.244/catalog/img/cat/04.90.1208.jpg
Daar kun je dan weer alu platen in schuiven, een paar kop platen erop schroeven en klaar. Eenvoudig en hopelijk mooi :)
Wat de stroom betreft en de data: Wat maakt het uit, als ie het maar doet. De kabel is wat dikker nu maar ach. Overigens die tulp aansluitingen achter op zo'n pci afdek plaatje zijn wel handig, omdat ik toch altijd wel 12V of 5V voor iets nodig heb om te testen, hoef ik niet iedere keer de kast open te maken. :)
Oh ja, ik ben gek op draadjes :P
  • Belgar
Belgar
Granny schreef op 26 augustus 2002 @ 11:24:
Bij lange zinnen gaat de tekst gewoon 2x zo snel. Ziet er niet eens zo onnatuurlijk uit. Alleen zinnen met extreem lange woorden geven wel eens problemen. Het progje is ook in een paar uurtjes geschreven hoor. gemiddelde ondertiteling bestaat uit 60 letters, zo'n 2 VFD'tjes. Hmm ik zou er natuurlijk nog een bij kunnen kopen :9
ik heb hem vandaag pas kunnen testen maar kmoet zeggen kvind het raar..
selftest doet hij gewoon helemaal goed
sluit ik hem aan dan gaat dat knipperende blokje weg en als ik lcdc start krijg ik paar rare blokjes te zien en ieder ander programma laat nix zien
hij is goed aangesloten
pin3 com naar pin 14 vfd en dan de stroom maar die kan niet verkeerd anders deed de selftest het niet
toen dacht ik ik sluit die extra draad ook ff aan dus gedaan en nogsteeds werkte hij niet
iemand tips/suggesties?? pls zeg het want kwil me mp3 bak klaar hebben kan ik eindelijk me kamer eens een beetje opruimen (sneeuwschep doet wonderen)
  • TDLofCC
Zit de voeding van de PC waar hij inkomt ook aangesloten op het VFD ?
Ik had nl ook een aparte ATX voeding gebruikt ... allemaal rare tekens.
Toen alle aansluitingen aan 1 pc gedaan ... Eh Presto ... werken :)
Anders zou ik het neit weten ...
daar is die 2e aansluiting voor als je een aparte voeding hebt
en nee ik heb alles uit 1 pc dus geenextra voeding ofzo
het eenigste wat ik nu nog in beeld kan krijgen is de cursor of de selftest en dies via jumper
voor de rest wat ik ook doet ik blijf alleen die cursor zien
ik heb winme op die bak draaien
verder speed 19200 (heb ook de andere geprobeerd) beide manieren van aansluiten geprobeerd
alle software diek kon vinden
nix werkte
en de windows was een net nieuwe install dus vervuild ofzo kan ie niet zijn
  • Belgar
Belgar
ik gebruik 9600 jumper en comport. Dan zou het moeten werken als de kabel goed is. LCDC heb ik niet zo'n goede ervaringen mee, maar zou wel moeten werken.
deze vind ik erg goed : http://jgsr.mine.nu:233/vfd/
  • TDLofCC
Kan je hem ergens testen met Win2k of WinXP ofzo ?
Misschien is WinME wel niet zo fijn ... worth to try right ?
  • Granny
Ik krijg LCDC ook niet aan de gang op 19200, dus ik zou wel op 9600 baud blijven.
  • TDLofCC
Belgar schreef op 26 augustus 2002 @ 13:59:
Hoop dat het proggy van Yarvieh snel uit de Beta is ... :)
Had vanmorgen geen tijd om te testen, maar zag er goed uit.
net na een hele tijd lopen kutten hem aan de gang gekregen op mijn win2k bak en daar draaide hij heel lekker met lcdc geen gecrash lekker snel geen blokje wat iemand hier had gewoon goed dus en dat op 19200 baud dus dat werkt wel
ik dus toen maar op me mp3 bak met tegenzin win2k gezet draait de vfd daar met win2k ook niet.. wat nu??
ik kan in me bios instellen over de compoort of hij ur1 en normaal moet zij wat kan ik het beste instellen??? ik kan dat bij mijn win2k bak nergens terug vinden (andere bios)
  • Belgar
Belgar
ik denk dat je beste gok 'normal' is. Anders zal je ff een debug filetje moeten loslaten op die compoort.
en waar haal ik zon debug filetje???
heb net zitten meten en het lijkt wel of me com gewoon geen signaal geeft
heb net getest met een muis op me com poort
die doet dus nix
hd geformatteerd en windows nieuwe instal geen muis
bios gechecked geen muis
dos geinstalled + muisdriver nog steeds geen muis
kortom het lijkt er op dat me com poorten dood zijn... iemand een id wat ik hier mee kan doen?????
  • Granny
vloeken en een nieuwe mobo halen..? denk dat je UART naar de knoppen is..
Komt misschien doordat je +5 op 1 van de pinnetjes hebt gezet?
ik heb dit mobo mvorige week van me "schoonvader" gekregen omdat hij er geenkast/proc enzo voor had maar hij kwam daarvoor uit een werkend systeem..
systeem kwam binnen alles deed het (de com poorten ook anders deed de muis het toen wel niet) heeft toen half jaar gelegen en toen heb ik hem maar gekregen omdak een leuk kasje had plus alle andere zooi om een leuk systeempje voor me mp3 player te maken
verder is er nooit iets mee geweest
dus als de uart echt kapot is zal het komen door de vfd wat me sterk lijkt want heb hem op me andere bak gehangen er daar deed ie het wel
en kan niet zij dat ik iets omgedraaid heb want kheb een oude lpt stekker omgebouwd dat ie erop past (ook op 1 manier maar) dus verkeerd erop kan niet
grr kwam er net achter dat me andere mobo (oud beestje (amd k5 100mhz)) beetje last heeft van hetzelfde probleem
daar doen de com poorten ook al nix meer op
heeft iemand hierro nog een socket 7 of socket 5 moederbordje liggen die tot 180 mhz aan kan die hij niet meer hoeft??
kban namelijk op zoek naar zo een
moet wel standaar at formaat zijn en niet die hele grote dan
kan ik btw me comp laten draaien ZONDER video kaart???
  • TDLofCC
Jahoor ... waarom niet ... moet je wel in je BIOS uitzetten dat hij niet moet stoppen met bij errors ... Toch !?
Ehm, nu begin ik aan mezelf te twijvelen .... |:(
Sjit van je moboz btw ...
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Erg jammer dat deze inkoopactie zo snel wordt gesloten... Ben je ff weg kan er al niet meer besteld worden... :(
Wanneer volgt deel 3? Wel ff op de laupro site plaatsen aub, dit maakt inkoopacties wel zo zichtbaar, zodat er niet 5 keer een inkoopactie hoeft te komen voor één produkt...
Eén ding is zeker: Ze zijn in ieder geval errug :9 Dus als iemand 'm ineens niet meer wilt of niet betaald, dan wil ik dr wel ééntje!
Heb 'm nu ook binnen, bedankt Sjares. _/-\o_
Hij werkt perfect met "BG Micro VFD thinger" :9~
Maar met LCDC krijg ik 'm niet aan de praat. 8)7
  • sjares
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 20:36:
FF configen & OS-en proberen. Zou het goed moeten gaan werken lijkt me.
  • Granny
Nu nog een registratie key.. ehh vinden .. :X
  • TDLofCC
Moah ... denk er nog steeds aan om die 18Euro gewoon te betalen ...
DWZ, als daar ook alle volgende updates van LCDC inzitten.
is er misschien software die het serieel kanaal over de lpt kan verzenden???
dit zou in prinsipe moeten kunne maar is er al software voor is de vraag dus als iemand iets wil schrijven mijn dank is groot (aangezien al me com poorten dus echt dood blijken te zijn en ik maar 2 mobo's ter beschikking heb voor in me mp3 player)
  • MickMack
Heeft iemand een idee hoeveel stroom die VFD trekt van de voeding. Ik wil dus niet gebruik maken van een aparte voeding, maar gewoon de stroom van mijn PC voeding afhalen.
Systeem Specs: AMD 900 MHz @ 945 Mhz > 512 MB RAM > Asus Geforce 2 GTS > 20 Gb HD > 2 Fans > 2 CD-Drives. Dit draait allemaal op een 350 Watt voeding.
Vraag: kan hier nog de VFD bij ????
  • Belgar
Belgar
zoals mijn Australische vrienden zeggen: plenty :)
  • Granny
waar blijven alle pics van de VFD ombouw-kassies nou?
We zijn toch wel allemaal braaf aan het knutselen he? :)
  • Belgar
Belgar
Ik ben eerst te druk bezig met de software. Ik heb reeds een 'VFD-class' gemaakt met alles erop en eraan. voor de C users heb ik eventueel al een dll met basis functies (open, init, send). Algemene DLL schrijf ik wel als ik een eind ben en er mensen zijn met interesse. Het schrijven is echter zo makkelijk dat ik niet denk dat er veel mensen dit nodig zullen hebben :P
  • MickMack
Nou ben ik wel bezig met programmeren in Visual Basic, maar het schrijven van programma's om data naar een compoort te sturen lijkt me best moeilijk. Iemand toevallig een linkje naar een Howto ofzo?
Verdre heb ik nu wat alluminium platen en profielen gehaald, ledjes, weerstanden, connectors en de hele pleuriszooi. Morgen wordt het aluminium voor me geknipt en dan kan het feest beginnen :P
Dit display is makkelijk aan te sturen zeg. Kan zelfs met een terminal programma karakters zenden. :z
Heb al een programmatje gemaakt in Visual Basic. Gaat op zich allemaal goed. :*)
MickMack schreef op 27 augustus 2002 @ 18:44:
Je kan met het MSComm object in visual basic heel makkelijk data naar de seriele poort sturen.
(invoegen met ctrl-t).
Is er trouwens al iemand die de brightness heeft kunnen regelen via Visual Basic?
De meeste commando's zoals cursor home en Clear Screen lukken wel, alleen Brightness niet.
In de Datasheet staat namelijk als je dit commando wil gebruiken:
[A0 (RS) = High for the following Control Codes]
moet zijn. :?
Bij de rest van de commando's staat namelijk:
[A0 (RS) = Low for the following Control Codes]
en deze werken wel.
Deze staat dus waarschijnlijk default op Low
ik denk dat daar het probleem ligt.
maar wat is A0 (RS) ???? :9
  • TDLofCC
Ehm, gaan deze programma's ook nog uitgebracht worden ?
En gratizzz ... want ik wil die LCDC gast wel 18Euro betalen, maar als jullie programma's gratizz blijven ... ;)
houd in dat je steeds eerst een &h19 moet sturen voor je wat uit dat tabelltje kan sturen
TheDarkLord666 schreef op 28 augustus 2002 @ 10:24:
Met mijn programmatje kun je nog niet veel. Alleen een beetje ingetypte tekst tonen en het scherm wissen, en de cursor verplaatsen. en custom characters inladen en laten zien.
Helaas nog geen grafische equalizer voor Winamp. :+
Als het echt een beetje functioneel gaat worden zal ik het wel (gratis) uploaden.
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 10:27:
Thanks,
Jij bedoelt zeker deze regel uit de datasheet?
19h Set Address Bit 0 High
Straks eens even proberen. Hij is anders wel erg fel op default brightness. 8)
  • TDLofCC
Dan ga ik toch die knakker van LCDC betalen ...
Want ik heb nergens problemen mee met dat proggy. En die 18Euro kan ik wel lijde ;)
Alles ziet er :9~ uit, Winamp, MBM, Sys info etc.
  • Granny
Inkoopaktie houden voor LCDC? hehe.. gezamelijk één key aanschaffen.. :)
  • TDLofCC
LOL ...
Net 1tje aangeschaft ... :)
  • TDLofCC
Okee .. ff een vraagje over een behuizing die ik wil bouwen ...
De voorkant wordt iig plexiglas, 5mm ... lekker stevig.
Alleen wat is nu mooier, een gat in de voorkant van het plexi zodat het scherm er doorheen steekt, of het schermpje erachter laten. (geen gat erin dus voor het VFD scherm)
Iemand een idee ?
wat ik gedaan heb is een plastic omhulsel met een gat erin maar me scherm net doorheen komt en daarop een dun stukje fineer en het geheel zwart gespoten
op die manier zie je dus alleen maar het text deel van het vfd en niet bijv die 2 zwarte vlekken onderin enzo
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
TheDarkLord666 schreef op 28 augustus 2002 @ 22:43:
Iemand een idee ?
Als je het glazen scherm over laat lopen in het frontje van het kastje, dan is dat denk ik het mooiste.
He Sjares, ik heb er verder niks meer over gezien, maar als je dat defecte VFD nog kwijt wil dan wil ik hem graag hebben om mijn gebroken glas te vervangen.
Is toch zeker een poging waard alhoewel het behoorlijk @#$ werk is om het los te solderen.
Btw. zeker nog niks gehoord van de TPG?
  • TDLofCC
Tomaat schreef op 28 augustus 2002 @ 23:49:
Dat leek mij ook ...
Het is 5mm dik plexi ... dus komt best mooi overeen met het VFD scherm.
Moet ik alleen nog een kastje erachter maken ... alleen geen idee hoe.
Wederom, ideeen ?
  • MickMack
Mijn alu kistje is dus bijna af, alleen nog even een gat in de voorkant maken. Zelfde probleem bij mij, of als het glas erdoor of rechthoek met ronde randen, zodat je alleen de tekens ziet. Damn, dat zijn pas moeilijke beslissingen.
Denk dat ik maar voor de rechthoek met ronde randen ga.
  • TDLofCC
Als je voor die rechthooek gaat, je kan daarna altijd nog veranderen ...
andersom niet ;)
Je kan het moeilijk terug lijmen ... okee kan wel, maar is niet netjes :P
  • Tomaat
TheDarkLord666 schreef op 29 augustus 2002 @ 06:38:
Wederom, ideeen ?
Papier maché :+
  • TDLofCC
Denk dat ik het als volgt ga doen:
 _       _
|_| || |_|
links en rechts 5mm plexi en daar in het midden het VFD.
Blijft het meteen ook goed staan.
Misschien nog wel een 10cm groene ccfl erin :9
Lijkt me wel wat.
  • sjares
Nog niets gehoord van de TGP. Ik zal morgen es informeren. Ga gelijk ook maar een formulier invullen, want die hadden ze dus niet bij het 'service punt' bij mij in de wijk. Dit werd echter wel beweerd.
Die VFD zal ik je nog toezenden, zal ff kijken hoe ik dat het beste kan doen. Hij komt er iig aan.
Voor de case van mijn VFD krijg/koop ik zaterdag waarschijnlijk een stukkie 3 mm traanplaat waar ik iets van ga knutselen. Pics volgen helaas niet, maar misschien binnenkort wel als ik een digitale camera gaat halen :)
sjares schreef op 29 augustus 2002 @ 23:59:
Zoals ik al eerder had gezegd wil ik eventueel wel de kosten betalen en het maakt me ook niet zoveel uit als het niet door de brievenbus kan. Als ie maar heel blijft :)
  • MickMack
FF vraagje over LCDC. Crasht het bij jullie ook als je iets wil laten weergeven, wat eigenlijk niet kan worden weergegeven. Voorbeeld: Ik wil het toerental van mijn sysfan weergeven, ik weet al dat ie dat niet doet, omdat ik dat nog nooit voor elkaar heb gekregen ook niet met andere progjes. Vervolgens gaat ie echt mega hangen mijn comp. 100 % cpu usage.
Bekend probleem, of ligt dat wee typisch aan mijn comp ? :(
  • TDLofCC
Denkt ligt aan je comp ...
Als ik iets wil laten zien wat er niet is ... staat er N/A
Proggy is echt goed ... dwz bij mij >:)
  • MickMack
Ah, probleem gevonden. Man, dat progiie is echt toppie. Loopt bij mij ook helemaal perfect. Ik ben wel voor een inkoopactie van Licenties, nog meer mensen die dit willen hebben? Ik kan het alleen niet organiseren, want ik heb geen creditcard :(
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
best wel geintereseerd .... alleen dan moet je ff een van de mensen zelf zien te spreken te krijgen .. :D ff kijken of je een mooi prijsje kan fixxen bij ze ..
... MMORPG Addict.
  • MickMack
Jaaaa, mijn behuizing van alu is af. De resultaten zijn te bewonderen in dit topic
  • TDLofCC
Leuk hoor ... ziet er goed uit.
Ben bezig met die van mij nu ...
Plexi heb ik niet al te voorzichtig gedremelt, dus nu vijl ik me een ongeluk.
VFD zit erin, maar het moet nog afgewerkt worden.
Randen afwerken met Alu U profieljtes.
Denk de binnenkant waar het VFD door heen zit ook ... maar doen moet ik nog meer vijlen ... :'(
En er zit al een blaar op me hand |:(
Naja, wie wat moois wil hebben, moet pijn lijden :9
  • sjares
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 10:25:
Moet nog even bedenken hoe ik het op ga lossen, want in een video-doos past ie niet. Misschien dat ik hem via m'n werk wel op kan sturen. Anders moet het maar via de pakketdienst gaan ben ik bang.
  • Granny
Iemand al weer plaatjes? :P
Ik moet nogsteeds beginnen hier... maar kom ik binnenkort wel aan toe.
Morgen begin ik :)
ik heb nog steeds geen vervangend moederbord gevonden dus kan weinig pics posten
  • Granny
Ligt dat nou aan mij of lijkt het dat de 'rode' draadjes in de VFD steeds veller worden? :?
  • TDLofCC
Rode draadjes ?
Mijnes is af ... heb alleen geen digicam ... dus geen pix :'(
  • Granny
TheDarkLord666 schreef op 05 september 2002 @ 21:27:
Rode draadjes ?
En met de blaren op je handen is ook alles goed gekomen?
Waar heb jij het plexiglas vandaan?
Na veel twijfelen lijkt plexiglas mij inderdaad toch het mooiste.
De rode draden lopen door de letters heen.. zal wel nodig zijn om de letters te doen oplichten. Ik zag ze alleen in het begin minder dan nu. (opzich is het niet storend, maar het viel me gewoon op). Als je de VFD uitzet kun je wel horizontaal lijntjes zien lopen.
Yes yes, Sjares!!
Na lang wachten en een dik uurtje soldeer werk heb ik eindelijk ook een werkend VFD :*)
Nu nog wat leuke programmatjes testen.
Alleen is LCDC aan het muiten.
Iedere keer als ik het probeer op te starten krijg ik de mededeling dat ik met opzet mijn klok verzet zou hebben om de bevijliging te omzijlen. :?
  • Granny
We willen pics zien :)
En vooral pics van alle ombouw-kastjes..:)
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Granny schreef op 06 september 2002 @ 09:12:
weet je waar de afkorting VFD voor staat dan snap je ook waar die draadjes voor zijn.... btw ze ziet ze overdag niet maar s'avonds met weinig text of nix .. zie je ze idd goed gloeien ..
... MMORPG Addict.
  • Granny
CRiMiNaL schreef op 07 september 2002 @ 18:28:
Inderdaad.. ik weet niet waar de afkorting voor staat.. dus ik snap er nog helemaal niks van 8)7
Valt me alleen op dat sommige delen van de draden meer zichtbaar zijn dan andere delen. Sommige lijnen zijn helemaal niet zichtbaar.. naja..boeien.. :)
  • TDLofCC
[knip]
[/knip]
Had een keer 100x50x5 plexi gekregen van me schoonpa ...
Scheen dat dat stukkie al iets van 45Euro was ofzo :9
Had nog genoeg over om dit in elkaar te flansen.
Die blaar zie je nog steeds ;(
Hij is best simpel, maar ziet er best goed uit ... niet SUPER maar wel leuk ...
En ik vindt hem mooi :P
Over twee weken heb ik ene LAN party ... dan kan ik pix maken ... WOEI _/-\o_
  • sjares
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 23:28:
Yes yes, Sjares!!
Nijs om te horen! Weer een gelukkige VFD-eigenaar. Nu nog ff een kassie fixen en pix posten maar!
Ik ben een complete plexi case met alu frame aan het bouwen en de bedoeling is om hem achter het front te plaatsen. Hij is bijna af, maar ik durf dit ding niet zo goed op m'n scanner te leggen, dadelijk breekt die ook nog.
Even wachten nog, eind van het jaar krijgt m'n huisgenoot een digicam. (is wel lang nog tot december) :(
  • Rappie
  • Laatst online: 08:08
ja ik schop het topic even, want ik heb hier nu een heel relaxte vfd al een paar maandjes liggen, maar mijn lcdc key is inmiddels verlopen :)
die van jullie nu ook wel ongeveer, dus vraagje, welke software nu te gebruiken ?
  • TDLofCC
gewoon die 18Euro neer pleuren ...
kost geen drol en het programma heerscht.
[nee niemand anders krijgt dat nummer :P ;)]
  • Granny
ff opnieuw installeren werkt niet? anders moeten we de registry eens onderhanden nemen :)
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Heel oud, maar om nou een nieuw topic te openen. ;)
Waarvoor dienen nou eigenlijk die 2 witte "jumpers" achterop?
  • Belgar
Belgar
een ervan is voor de 'hardware' dimmer. Andere heb ik eigenlijk geen idee :)
  • Mad_Demon
Belgar schreef op 14 oktober 2002 @ 10:03:
En hoe werkt die dimmer? ;)
Als je er een ledje op aansluit zal ie branden tot je een char 7 (BELL) naar 't VFD stuurd dan zal ie 'n paar seconden knipperen, nooit zelf getest thogh..
  • Mad_Demon
Heu, ik heb even een ledje aangesloten maar nu geeft ie alleen maar ################################################ en dat steeds maar door ;(
Ook zonder ledje nu, in de self-test werkt ie wel helemaal goed.
Heb ik m nou gemold? ;(
(En als ik m data geef via het BGmicro proggie stopt het ##### en komen er rare tekens achter en dan reageert ie niet meer, het scroll-dingetje blijft wel knipperen)
 _________________________
En de {} is de knipperende cursor.
  • Saeverix
  • Laatst online: 13:57
Heej peeps!!!! Nog iemand zo'n VFD tje over??? Heb er wel belang bij...
Zien of iemand dit nog leest!!
[ Voor 23% gewijzigd door Saeverix op 19-01-2003 17:54 . Reden: LAME ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Je kan ze ook kopen bij http://www.megas.org/megashop/index.html . Ik denk dat de meeste die deze gekocht hebben, hem niet willen verkopen. Ik zelf heb hem ook en ik wil hem echt niet kwijt.
Tevens is het niet slim om op een topic te reageren waar al meerdere maanden geen postings meer in zijn gezet.
edit: en ik reageer ook nog |:(
[ Voor 6% gewijzigd door Mammoth op 19-01-2003 18:46 ]
There could be only one, too bad it wasn't me
  • Granny
ja, echt NO way dat ik em weg doe.. echt HEEL blij mee. veel mooier dan welke LCD dan ook.
Mammoth schreef op 19 January 2003 @ 18:45:
Ik moet er nog wel even bij vermelden dat Franz Auster erg onbetrouwbaar is... We hebben al van diverse mensen gehoord dat ze nooit wat ontvangen hebben nadat ze het geld overgemaakt hadden... Wij hebben ook geprobeerd om lcd's via hem te kopen (eerste deel van de 240 x 128 IA) maar dankzij hem is dat totaal ontploft! Dus wees gewaarschuwd!
  • Mammoth
Mammoth
I am BIG
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 23:33:
Bedankt voor de waarschuwing, ik wilde namelijk net wat gaan bestellen daarzo.
Dan maar doorzoeken met google e.d.
