[EL] Knight Rider Stand-alone
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 952 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 19:23:
Ik heb ergens en schema van het net opgeduikeld om te kijken welke ICs er voor gebruikt werden.
Ben um gaan maken met de 4515, 4093 en de 4029.
de pulsgenerator van de 4093 vervangen door een timerIC 555 omdat ik er een optocoupler bij heb gezet voor de HDD om daarmee een weerstandje parallel te zetten aan het tijdsbepalende weerstandje van de 555, zodat ie bij schijfaktiviteit sneller zal gaan.
Dat kan namelijk niet met het weerstandje van een 4093 omdat de stroom steeds van richting wisselt en dat gaat niet met de tor van een opto.
Ben nu nog bezig met de nabrander, had elco's 10uF gebruikt en de blijken nu veel te groot te zijn, ben nog wel even bezig...
En autorouters?
Ik doe het altijd handmatig.
je gebruikt onnodig veel ic's :) als je me ff add op msn of icq zie ik je wel. en laat ik je mijn schema zien die getest is
BTW: Post 200 >:)
project gecanceled
  • Whackit
  • Laatst online: 28-09 21:29
Dat is wel zwaar beters zo'n knightrider rider ledjes systeem :P :P
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Verwijderd schreef op 28 september 2002 @ 01:18:
'k heb hem al werkend, met nagloeien en al, alleen het nagloeien is niet te regelen, hij reageert totaal niet op het draaien aan het trimpotje, wat ik op zich vaag vind, want het potje staat parallel aan het Ctje en hoe kleiner de parallelweerstand wordt, hoe sneller die C leeg moet zijn en hoe korter de nagloeitijd wordt. Mooi niet...
btw, ik heb geen msn of icq, ben een beetje computern00b... :+
Misschien niet juiste waarde?
probeer een warde onder de 100 ohm! pas wel op! zet er ook een weerstand in serie aan het potje van +- 50 ohm ik weet het echt niet meer maar dit voor komt dat er rook uit alle diode's komt als je hem vol open zet :+
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Voor geïnteresseerden heb ik nog een interessante link:
http://www.armory.com/~rstevew/Public/LED_Ccts/
Je vindt er 3 schema's
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • virus.elektro
  • Laatst online: 02-10 16:03
virus.elektro
profesionele monitor sloper
nou voorlopig gaat de ontwikkeling van de mijne nog door. het enige is dat ik eagle niet zo ver krijg dat hij grotere printjes maakt. de lampjes print zit nu dus heel erg dicht op elkaar (ik wacht nog op een gekraakte ultiboard).
de mijne heeft alleen nog geen instelbare nagloei, is waarschijnlijk wel mogelijk, maar moet nog uitvinden hoe. maar dat komt wel. als het zover is open ik wel een topic
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • Diamon
  • Laatst online: 02-10 11:27
Diamon
The Weird One
M14 schreef op 12 juli 2002 @ 18:36:
Conrad verkoopt ook zo'n 'Knight Rider' looplichtje (k weet nie of deze nagloeit). Ze zijn wel zo slim op op hun site een datasheed neer te zetten, waar schema, componenten en de hele zooi in staat. Dit is de link: [url="http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/175000-199999/197327-as-02-de-Knight-Rider.pdf"]http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/175000-199999/197327-as-02-de-Knight-Rider.pdf[/url] Op de 12e pagina hebben ze het schema staan, op 13e pagina de layout van het printplaatje. Eerder staan componenten omschreven, waar ook waardes en nummers (D1 = 1N4148, R5 = 2k2, T8 = BC639/BC637, enz) bij staat. Je kunt dus zelf makkelijk een layout ontwerpen, componenten kopen, en de zooi in elkaar solderen zonder dat er een pleurocent naar conrad gaat >:)
(Ik ben em zelf aan t maken. Ontwerp is al klaar. En kleiner dan die van conrad: In lengte 1 cm korter, in breedte 0.5 cm korter)
Mochten er mensen zijn die er belang bij hebben, ik heb hiervan de ets plaat liggen.
And The Only One
  • virus.elektro
virus.elektro
dat dingetje van conrad gloeit niet na, daar bij heeft hij volgens mij minder ledjes
  • WFvN
WFvN
virus.elektro schreef op 08 oktober 2002 @ 14:29:
Maar als voordeel dattie dus 5 watt per kanaal heeft (en dat zijn veel ledjes).
Nu denk ik dat het niet zo'n enorm probleem is om de 2 schema's samen te voegen tot 1 schema.... Ik wil daar binnenkort mee aan het experimenteren gaan.
wfvn schreef op 08 oktober 2002 @ 16:19:
mijne kan ook tot 5W per kanaal, regelbare naar gloei en eventueel (in te schakelen met ene jumper) hdd activietijd
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 17:30:
Ik had die 5W gemist... maar in dat geval is het voor mij wel duidelijk welk schema ik ga bouwen :D
Weet je zo ook wat het stroomverbruik is bij 12V?
* WFvN heeft 2 toepassingen voor de print: 1 voor in z'n ligfiets en 1 voor nachtverlichting op een vlieger/onder een vlieger oid
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb (zoals ik al zei dus) dat conrad ding via het web besteld. Zou 'm eigenlijk al moeten hebben volgens de site (5 tot 6 werkdagen, is nu 2 weken geleden...), maar ik laat jullie meteen mijn bevindingen weten.
Wat ik eigenlijk wel nog wil weten idd is hoe ik die nagloei maak. Is een condensatortje in serie vlak voor die led voldoende? En zo ja, welke waarde zou 'ie dan moeten hebben (ongeveer)? Of moet 't ding parallel met een weerstandje of zo? Iemand enig idee?
Over mij
wfvn schreef op 08 oktober 2002 @ 17:51:
geen diee maar het zou niet meer zijn dan de leds gebruiken.
RobIII schreef op 08 oktober 2002 @ 19:05:
dat kan wel... maar dan krijg je wel pieken in je schakeling
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat kan wel?
* Is een condensatortje in serie vlak voor die led voldoende?
* En zo ja, welke waarde zou 'ie dan moeten hebben (ongeveer)?
* Of moet 't ding parallel met een weerstandje of zo?
[EDIT] En de link in je sig naar "Nightrider" moet "Knightrider" zijn, EN de plaatjes uit die post (eerste uit de thread) doen niks. fijn hoor ;)
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 08-10-2002 19:59 . Reden: Klacht toegevoegd ;) ]
Over mij
  • WFvN
WFvN
RobIII schreef op 08 oktober 2002 @ 19:57:
Wat kan wel?
Als je iets verder kijkt dan je neus lang is; ik heb pas dezelfde vraag gesteld en iemand anders heeft ze inmiddels gehost.... zie (ik meen) pagina 8
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ja lieverd, maar MIJN vraag was of een condensatortje in serie vlak voor die led voldoende zou zijn. In jouw schema zitten een bult weerstanden en weet ik niet wat.
Ik HEB het ding van Conrad al (...besteld), en vraag me af of ik die nagloei niet kan krijgen door er gewoon een condensatortje voor te zetten (en zo ja, welke waarde). En zo nee, wat dan wel?
Over mij
Een condensator in serie met het LEDje zal zeker niet werken, een condensator laat geen gelijkspanning door.
Je LEDje zal hooguit heel even oplichten en dan is't gebeurd.
Niks nagloei.
Je zult toch een torretje met serieweerstandje in de basis en een Ctje parallel moeten gebruiken.
Dat werkt goed.
Dit bijvoorbeeld is mijn nabrander om dat de uitgangen van een 4515 laag worden ipv hoog. Ctje is 330n btw...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/knightriderleds.jpg
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ctje is 330n btw...
Waarom staat er dan 1 uF op de tekening????
Over mij
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Verwijderd schreef op 28 juli 2002 @ 00:50:
uhmm? ik snap de zin niet ... of heb je al te veel op ? >:)
hele late reactie
wat moet zo'n ding kosten?
als je ze zou verkopen?
  • Hexyl
wat moet hij kosten als je hem maakt van blauwe leds
(leds bijv uit deze inkoop actie)
[rml][ IA] LEDS 3 & 5 mm helder transparant diverse kleuren[/rml]
RobIII schreef op 09 oktober 2002 @ 10:33:
Omdat ik dit schemaatje op een andere pagina van dit topic al online heb staan en toen was de exacte waarde nog niet bekend..
Phant0m schreef op 09 oktober 2002 @ 10:45:
tja.. dis erg moeilijk er moeten minstens 10 mensen zijn die hem willen.... anders word het ene duur grapje ivm de printplaten :X
  • Xavier
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 18:18:
Naja dan heb je er dus nu al 1tje!
  • Casejunkie
  • Laatst online: 28-09 17:11
en nummer 2
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Casejunkie
is er een mogelijk heid dat je een knightrider looplicht maakt met 12 leds?
ik heb in de voorkant een golf zitten van 12 gatjes
tijgermobiel schreef op 09 oktober 2002 @ 19:03:
ja zeker, dan moet je een baantje door snijden en op een ander weer verbinden.... dan keert hij zich eerder om
[useless mode]
ik lees elektuur jij ook? :X
*Click the pic*
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/IMG_1177.jpg
  • Casejunkie
en welk baantje moet dat dan zijn en op welke moet ik dan deze weer aan sluiten en welke schema het je hier voor gebruikt?
jaja ik weet het het zijn heel veel vragen!
tijgermobiel schreef op 09 oktober 2002 @ 19:27:
tja :P dat weet ik niet he :+
Grapje :D
ff kijken hoor :P
Ic3B & ic3a die zorgen voor het up & down counten ik wete niet precies welke het van de 2 moet zijn omdat ik lazzy ben :P maar in elk geval ze lopen allebij naar het uiterste van IC1 (S0 & S15) het enige wat je moet doen is uit zoeken welke van de 2aan S15 zit en die met ... tot hoeveel kanalen je wil he :P
Dat is toevallig ook pen 15 van een 4515, 4514...
even tussen door exter
hier hebben ze het over jou
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2135
Ja, leuk, er maakt iemand zich druk over twee weerstanden en een condensator...
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 22:19:
LOL _/-\o_
heheheh :D
  • Hexyl
  • WFvN
WFvN
exter en The Vaporizer:
Welke versie van Crocodile Clips gebruiken jullie? Enkele symbolen zijn bij mij net even anders getekend dan bij jullie (onderandere diode en transistor)
wfvn schreef op 11 oktober 2002 @ 20:00:
geen :P
  • WFvN
WFvN
Wat voor proggie gebruik je dan?
Of een ehm... 'demo'-versie?
* WFvN gebruikt een officiële versie via school
wfvn schreef op 11 oktober 2002 @ 21:06:
ik vind dat progje niet echt roelen omdat je maar ene paar dingetjes kan kiezen en soms als je een schema uit ene boek invoert werkt het geen eens :( de oscilator( or what ever :P ) dee het niet
Ik heb versie 2.0, gewoon gedownd van hun site..
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 21:35:
Ow... kijk... 1.5 hier
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb een werkend proteus bestandje gemaakt n.a.v. het conrad schema (de simulatie werkt ook, en die ziet er al :9~ uit!) Geïnteresseerden kunnen dit downloaden op Mijn site. Het conrad schema zit er dan bij, net als een netlist.
Je kunt het bestandje openen in ISIS (Zie http://www.labcenter.co.uk voor Proteus) om het schema te simuleren en ARES (idem link) om de print te zien. Er is wel een 'maar'-tje: Ik heb het spul gemaakt in ISIS 5.2.03, en ik heb problemen gehad om het in 5.3.07 (huidige link) te openen. Via een bekend (kuch *edonkey* kuch) programma kun je de oudere versies vinden. Ik ga geen conversies of andere verzoekjes inwilligen!
Het conrad spul is overigens nog steeds niet binnen: had onder de 20 eur besteld... En dan bezorgen ze het niet. Pipo's... Fijn dat ze dat ook effe lieten weten. Heb dus nu 10 (bijbehorende) lampjes a 0.52 eur bijbesteld en zit nu op 20,85 eur. >:)
Over mij
