Edonkey laag ID
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 668 views sinds 30-01-2008
  • Selfdefence
  • Laatst online: 10-01-2022
Op zondag 09 juni 2002 18:34 schreef SillyJW het volgende:
Nu voel ik me toch een btje begluurt :P
...en nix over dat vierkantje :)
Dat vierkantje is een debugging feature. Ctrl-klik er maar eens op.
  • backupdevice
  • Laatst online: 19:02
backupdevice
No Risk , Full Push
Op zondag 09 juni 2002 15:02 schreef DMaarten het volgende:
hebben jullie ook nu dat als je edonkey start met de geupdate .bat dat je tegenwoordig een heel kleine serverlijst krijgt? Niet fijn ;(
nope, gisterenavond edonkey aangeslingerd en een serverlijst met 198 actieve servers :)
Gisteravnod ook geen last meer van gelukkig :) Wel toen ik m'n post maakte :)
  • QuasaR
  • Laatst online: 17:13
QuasaR
One ring to rule them all
Op zaterdag 08 juni 2002 22:08 schreef SillyJW het volgende:
Hee gelukt!
Mn ID is nu groter als ooit tevoren. 8-)
Niet dat ik nu nog enig verschil merk hoor, maar goed.
Het enige dat ik gedaan heb is mn ingebouwde XP firewall uit.
En toen zag ik ineens bij het checken van mn ID een klein vierkantje staan...
Je ken dr op klikken. Iemand enig idee wat dit is??? :?
Doe eens een ctrl-click op dat vierkantje.
Daddy of 3 :)
  • vandenhork25
  • Laatst online: 23-12-2017
Kan iemand ook vertellen wat er dan precies gebeurt. Jullie zeggen wel click er maar op, maar wat gebeurt er dan precies?
  • QuasaR
QuasaR
Op maandag 10 juni 2002 12:10 schreef vandenhork25 het volgende:
Dit gebeurt er.
GapCounterListTest:
GapList Test:
Gap Sync Test:
StringTableTest:
STRINGS_DL_STATUS_QUEUED: Queued
STRINGS_DL_STATUS_LOOKING: Looking...
STRINGS_DL_STATUS_DOWNLOADING: Downloading
STRINGS_DL_STATUS_PAUSED: Paused
STRINGS_DL_STATUS_DISKFULL: Insufficient Disk Space.
STRINGS_DL_STATUS_NOSOURCES: No Sources
STRINGS_DL_STATUS_DONE: Done
STRINGS_DL_STATUS_HASHING: Hashing...
STRINGS_DL_STATUS_ERROR_LOADING: Error loading.
STRINGS_DL_STATUS_COMPLETING: Completing
STRINGS_DL_STATUS_COMPLETE: Complete
STRINGS_DL_STATUS_CORRUPTED: Corrupted
STRINGS_DL_STATUS_ERROR_HASHING: Error hashing.
STRINGS_DL_STATUS_TRANSFERING: Transferring.
STRINGS_ALREADY_DOWNLOADING: You are already downloading
STRINGS_DOWNLOADING: Downloading
STRINGS_ALREADY_HAVE: You already have
STRINGS_COULDNT_CREATE_TEMP_FILE: Couldn't create temp file. Check temp directory in options.
STRINGS_CANT_CANCEL_HASH: Can't cancel while hashing.
STRINGS_SETTINGS_NOT_SAVED: Settings couldn't be saved
STRINGS_NO_SEARCH_EXTEND: No search to extend.
STRINGS_EXTENDING_TO: Extending to:
STRINGS_SENDING_SEARCH: Sending search.
STRINGS_CANT_OPEN_PORT: Can't Listen for connections. Please adjust your proxy settings in the options tab.
STRINGS_UNKNOWN_COMMAND: Unrecognized command. type ? for help
STRINGS_NONE: None.
STRINGS_ADDED: added
STRINGS_INVALID_ARGUMENTS: Invalid arguments
STRINGS_CANT_CHANGE_TEMP: Can't change temporary directory with pending downloads.
STRINGS_ASKING: Asking
STRINGS_FOR_FILE_LIST: for file list.
STRINGS_WAITING_CONNECTION: Waiting for connection.
STRINGS_CANT_CONNECT_USER: Can't connect to User.
STRINGS_LOADING_SHARED: Loading shared files...
STRINGS_COULDNT_HASH: Couldn't hash
STRINGS_DONE_LOADING_SHARED: Done loading shared files.
STRINGS_PLACED_ON_Q: Placed on connection Queue.
STRINGS_CORRUPTION_FOUND: Corruption found in
STRINGS_AT: at
STRINGS_CORRUPTED_DOWNLOAD: Corrupted Download
STRINGS_COULDNT_BE_MOVED: could not be moved to
STRINGS_COULDNT_LOAD_PARTS: Couldn't load partials
STRINGS_NOT_CONNECTED: Not connected to a server.
STRINGS_ALREADY_TRYING_CONNECT: Already trying to connect.
STRINGS_ALREADY_CONNECTED_TO: Already connected to that server.
STRINGS_CANT_CONNECT_TO: Can't connect to
STRINGS_ALREADY_CONNECTED: Already Connected.
STRINGS_CONNECTING_TO: Connecting to
STRINGS_ALREADY_TRYING_THIS_CONNECT: Already trying to connect to that server.
STRINGS_NO_MORE_EXTEND: No more servers to extend to.
STRINGS_CONNECTIONS_FULL: Connections Full.
STRINGS_NAME: Name
STRINGS_SIZE: Size
STRINGS_TYPE: Type
STRINGS_FORMAT: Format
STRINGS_COLTYPE: Collection Type
STRINGS_DESC: Description
STRINGS_PORT: Port
STRINGS_IP: IP
STRINGS_VERSION: Version
STRINGS_PRIORITY: Priority
STRINGS_AVAILABILITY: Availability
go.
Daddy of 3 :)
  • SillyJW
  • Laatst online: 22-04 18:09
SillyJW
der Gemutlichkeit
Interessant...weer wat geleerd.
Dank.
Ik ben er ook een tijdje mee bezig geweest en het is nu gelukt om een hoger id te krijgen en het werkt ook echt: eerst 20 hooguit 30 kb/s, nu meer dan 50 met een chello kabel verbinding. Ik moest wel op m'n linuxbak met iptables firewall het teruggaande verkeer op port 4661 en 4662 weer terug forwarden. Dit zijn de regels die ik heb toegevoegd aan m'n firewall script om de boel aan de praat te krijgen:
#edonkey verkeer regelen
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $ext_ip --dport 4661:4665 -j DNAT --to 10.11.12.15:4661-4665
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d 10.11.12.15 --dport 4661:4665 -j ACCEPT
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p udp -d $ext_ip --dport 4661:4665 -j DNAT --to 10.11.12.15:4661-4665
$IPTABLES -A FORWARD -p udp -d 10.11.12.15 --dport 4661:4665 -j ACCEPT
Het is geloof ik niet nodig om ook port 4663-4665 open te zetten, maar ik las hier ergens dat 4665 ook ergens voor gebruikt werd, maar goed, zo kan het in 4 regels :)
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
4665 wordt gebruikt om met de server contact te maken, hiermee zorg je ervoor dat je ook van andere servers kan downloaden
even een vaag probleempje wat niet flex is.
Ik heb edonkey 3 dagen niet gebruikt (ja, ja)
en nu zijn alle bestanden weg???
gebruikersnaam klopt niet!!!
en de instellingen niet???
iemand een verklaring of een idee hoe dit kan?
Ik krijg het hier niet voor mekaar om een hoog ID te krijgen. (ik heb nu een ID van, schrik niet 73).
Ik gebruik port 4665, dat denk ik in ieder geval want ik heb in de donkey "port 4665" ingevoerd en vervolgens opnieuw opgestart --> Vraag 1: hoe zie je op welke port je zit?
Ik zit hier op een netwerk, internet toegang krijg ik via sygate. Op de sygate server draait zonealarm pro. Hier zit volgens mij het probleem.
--> Vraag 2: Ik heb geen idee hoe ik vanaf die server de port 4665 moet forwarden naar mijn edonkey pc-tje :?
Alle hulp is zeer welkom, want ik moet die demo van UT 2003 hebben!! >:)
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Je moet poorten 4661 t/m 4665 vrijgeven in je firewall. Hoe je dat precies doet in sygate weet ik niet, volgens mij kun je dat wel vinden in dit topic of ff de search gebruiken :)
  • Smultie
Wow, een heel topic hierover. Ik loop namelijk al heel lang met hetzelfde "probleem". Ik krijg internet binnen van Chello via een PC met Sygate Home Network. Nu moet je daar ook poorten kunnen mappen, alleen heb ik geen flauw idee hoe. Zou een van jullie me misschien stap voor stap kunnen uitleggen hoe dat moet??
  • Smultie
ow ja, ook handig:
eDoogle:
http://edoogle.dyndns.org:8080/
  • vandenhork25
Op dinsdag 11 juni 2002 20:06 schreef dutchplanet het volgende:
Waarschijnlijk heeft iemand dan stiekem de software opnieuw geïnstalleerd (of kan dat niet). Een andere verklaring heb ik er niet voor.
Op woensdag 12 juni 2002 08:42 schreef Blue_White_Army het volgende:
In zonealarm heb ik die poorten vrijgegeven.
Het probleem is alleen dat ik geen idee heb hoe ik die poorten moet forwarden via sygate. Ik ben nu hard aan het zoeken, maar als iemand me zou willen helpen is dat natuurlijk altijd zeer welkom!
wederom een vaag probleem.
Elke keer als ik wil connecten vind ie helemaal geen servers.
In de servers list staan wel namen maar ik kan maar niet geconnect raken met een server.
en als ik een link van [snip; foei]wil toevoegen zegt ie dat ie net geldig is voor edonkey2000
ik snap hier niks meer van :?
[ Voor 0% gewijzigd door blackd op 31-10-2002 21:50 ]
  • stunter
Op zaterdag 15 juni 2002 22:34 schreef dutchplanet het volgende:
en als ik een link van [snip foei]wil toevoegen zegt ie dat ie net geldig is voor edonkey2000
Download versie60 61 heeft teveel problemen
www.edonkey2000.com/files/eDonkey61.exe
oeps links is fout moet www.edonkey2000.com/files/eDonkey60.exe zijn
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
themaxter
Bugged..
Hmm :( :(
he ook een laag id, ik heb adsl met een freesco router ertussen hangen, nu staan daar wel de poorten 4661 en 4662 geforward naar me pc, maar wil niet erg helpen :(
Kan Norton personal firewall problemen geven?
Op zondag 16 juni 2002 13:04 schreef stunter het volgende:
bedankt voor de tip ga het zo even proberen.
  • stunter
Op zondag 16 juni 2002 21:42 schreef dutchplanet het volgende:
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
61 is hetzelfde als versie 60, alleen heeft versie 61 een securityfix die in versie 60 niet zat :)
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op maandag 17 juni 2002 12:39 schreef Blue_White_Army het volgende:
Gevolg van die fix is dat je geen spaties " " en andere separators mag gebruiken, alleen een punt ".".
Veel oudere links werken dan niet, maar dat is simpel gefixed, copy-paste de link naar je adres-balk en verandere de naam.
door:
- òf de spaties door "%20" (of punten) te vervangen
- òf door gewoon de hele naam af te korten naar iets wat wel mag.
  • SillyJW
SillyJW
der Gemutlichkeit
Iemand al ervaring met Flock?
http://www.aboutflock.tk/
This is a very brief description:
- Flock is the new p2p from swamp, the programmer of eDonkey2000.
- This is an alpha test. Everyone with a little bit of experience is welcome to test, but don't expect a full working p2p without bugs.
- Flock does not use server, it works a little bit like gnutella.
- To get started you need only the IP of one working client (node / contact).
- If your contact list is empty you need to 'boot' another node.
- The contact list provided on this side is not to be used like the server lists from ed2k. You won't get better results because you boot new nodes over and over again.
- You can't force Flock to know a certain node. It will through that IP from your contact list, if it's not a 'good' node for your Flock. So if you have working nodes in your list don't boot !
- The ed2k-links will work with Flock. So you can use SR, FN or whatever with Flock as well.
- Searching for files and finding nodes could be better, but keep in mind: this is an alpha test !
- A last word: Don't get me wrong when I say what is not working or what you should not do ! Flock is working fine for me, much better than ed2k.
  • stunter
Ze zeggen dat flock naast edonkey ontwikkeld gaat worden.
Maar volgens mij wordt het toch een opvolger.
Wat de voordelen zijn:
One of the major benefits Flock will offer is the removal of servers. Right now, to use eDonkey, someone must generously donate a computer and an internet connection to act as a server for eDonkey users like yourself to connect to and search for files. Flock is kind of like gnutella in that it doesn't need servers.
With eDonkey, to increase the amount of users, more servers must be added as each server can only handle a limited amount of users. This also hurts the network because of the fact that the servers aren't interconnected like they are on programs like KaZaA. With Flock, the idea is that the amount of users is practically unlimited. It's almost like everyone will be connecting to one giant server capable of handling the load of all of the eDonkey servers that exist now. This works because the network makes each Flock client do a little bit of server work as well. By dividing up the work load of the network by the amount of users on the network, each client/server ends up doing a small fraction of server work which allows it to function mainly as a client.
Voor dit proggie moet je betalen doen jullie dat of hebben jullie keys er voor :?
Op maandag 17 juni 2002 17:45 schreef stunter het volgende:
tsja in theorie klinkt dit niet gek.. hopenlijk werkt het in de praktijk ook lekker maar time wil tell :)
  • Bigs
Hey, wat leuk. FF mijn router een beetje getuned en nu heeft mijn ID tien cijfers (weet niet wat het eerst was).
Download nu met 70kb/s in totaal :D
  • stunter
Op maandag 17 juni 2002 17:53 schreef bopitje het volgende:
Voor edonkey hoef je niet tebetalen.
Als je betaald dan heb je de kleine banner niet
  • SillyJW
SillyJW
der Gemutlichkeit
Alsof we die zouden geven hier hmpf! |:(
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-09 20:35
Wokschotel
Op 6 wielen
Op maandag 17 juni 2002 17:55 schreef Bigs het volgende:
Nu weet ik allen niets leuks om te downloaden :( ;)
Maar de truuk werkt bij mij ook, mooi zo dus. Denk dat ik de French Connection maar eens ga zoeken :)
Op maandag 17 juni 2002 18:01 schreef SillyJW het volgende:
Hij vraagt toch niet voor een key? hij vraagt alleen hoe we het gebruiken
heel goed deur!!!
Wat denken ze wel neit van mij.
Vast bedankt jongens ik ga het is proberen
hebben jullie ook problemen met edonkey61 met de site [snip;foei]dat ie zegt "not valid link"
of zo :?
iemand? wat er aan te doen?
  • vandenhork25
Er zijn al 2 andere topics hierover, dan moet je de search gebruiken. Maar op [snip,foei]is ook een fix te downloaden onder software. Moet je die ff downloaden met een andere versie of iemand anders moet em ff voor je downloaden.
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Hmm, heb nu wel een id van 9 cijfers, maar hij download of upload niets, terwijl ik wel verbonden ben met een server :? Maakt niet uit welke server dat is :(
  • vandenhork25
Dat is niet zo mooi he! Geen idee wat je daar aan kan doen. Misschien ben je bestanden aan het downloaden die moeilijk te krijgen zijn. En waarschijnlijk deel je weinig tot niks, zodat niemand iets van jou KAN downloaden.
  • stunter
Op dinsdag 18 juni 2002 13:49 schreef themaxter het volgende:
verander van server en ga naar: http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl en klik links onder add all. let op edonkey gaat knipperen is goed
  • SillyJW
SillyJW
der Gemutlichkeit
misschien beetje offtopic....
Redelijk wat mensen zijn aan t worstelen met de server.met files,
eDonkey instellingen etc...,
gewoon in het algemeen om de ezel an de praat te krijgen.
Waarom wordt eDonkey niet standaard ietsje gebruikersvriendelijker op de mensen los gelaten?
Ik bedoel hoe meer zielen hoe meer vreugd, toch?
Zeker bij p2p proggies :)
Op woensdag 19 juni 2002 21:26 schreef SillyJW het volgende:
Edonkey was in het begin niet speciaal ontwikkeld voor windows maar voor linux en het werkte met een command line. Vervolgens is het geschreven voor windows, maar nu met een gui om de de commandline heen. Dus eigenlijk is deze versie heel gebruiksvriendelijk. :)
Maar er komt dus nu een 'nieuwe' versie..(flock) deze zal waarschijnlijk heel veel verbeteringen in zich hebben. Alleen nu maar hopen dat de files ook meegaan naar flock. Want als ik iets gevonden heb op edonkey dan krijg ik het in 99% van de gevallen ook binnen.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Op woensdag 19 juni 2002 21:35 schreef MRwimlex het volgende:
tijdens de install van Flock kan je kiezen om Edonkey links te gebruiken. Je kan dan ook via [snip;foei]downloaden. :)
[ Voor 0% gewijzigd door blackd op 31-10-2002 21:51 ]
  • vandenhork25
Is Flock een goed programma of niet? De moeite waard om te downloaden of moeten we nog even w88? Iemand een idee.......
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
*kleine schop*
Ok ik heb deze hele topic doorgespits (ook al eerder, maar toen had ik een hoog ID), maar na een frisse install van XP heb ik ineens een ID van 351 ofzow.
Nou worden er methoden hier uitgelegd enzow over poorten openen of forwarden, maar sinds ik egt een n00b ben op dat gebied is mijn vraagje:
Wie kan mij precies vertellen hoe ik nou in XP Pro, met een ADSL basic verbinding, met de gewone Alcatel modem van MxStream, rechtstreeks verbonden op deze pc, dit nou precies doe? |:(
Dank.
  • stunter
Zet eerst de firewall van windows XP uit
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Op maandag 01 juli 2002 12:09 schreef stunter het volgende:
Ok dat was dus een inkoppertje vind je zelf niet :? :)
Heb deze topic al doorgespits zei ik al.
Firewall staat bij mij standaard uit (draai Web en FTP server)
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Op donderdag 20 juni 2002 15:07 schreef vandenhork25 het volgende:
Flock heet tegenwoordig "Overnet"
Het is nog in alpha pre beta fase en is nog lang niet stabiel. Er wordt hard gewerkt om dit p2p progje snel GOED werkend te krijgen. Als het eenmaal zover is dan is het een zeer goed programma. Momenteel draai ik het ook en is redelijk stabiel. Zijn alleen nog niet zoveel users dus ook nog niet zoveel bestanden. De snelheid ligt alleen echter wel hoger dan bij edonkey en ook je download start sneller. Maja met edonkey loopt ie ook op 150+ kB/sec
Hoop je iets geholpen te hebben
[topic=527526/1/25]
  • vargo
  • Laatst online: 04-09 10:17
Op donderdag 06 juni 2002 12:15 schreef OMX2000 het volgende:
wacht ff misschien dat ik super blind ben, maar waar kan ik mijn ID zien?
vraagtekentje...
  • vargo
Op maandag 01 juli 2002 12:10 schreef RUFFNECK het volgende:
Zit je achter een router? Heb je poort 4661 én 4662 open staan voor TCP verkeer en 4665 voor UDP verkeer?
Edit: zie ook http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Op maandag 01 juli 2002 12:24 schreef vargo het volgende:
Nope zit niet achter een router, gewoon de alcatel speedtouch modem van mxstream zoals al zei dus. Ging er bij mij om hoe ik nou die poorten doe :) Zal de link ff bekijken, tnx
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Hmmm, die low ID test link op die site, geeft bij mij voor poort 4662 volgende:
"success ... you id should be 2774422741"
Maar me ID is nog steeds 351 :S
Ga ff verder proberen hoe ik de poorten precies moet instellen..
  • vargo
Op maandag 01 juli 2002 12:31 schreef RUFFNECK het volgende:
Ik kan me herinneren dat ik donkey opnieuw moest opstarten voordat ie mijn nieuwe, hoge id gaf.
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Op maandag 01 juli 2002 12:35 schreef vargo het volgende:
Ik kan me herinneren dat ik donkey opnieuw moest opstarten voordat ie mijn nieuwe, hoe id gaf.
En warempel, je hebt gelijk ook :D
De ID klopt nu, tnx man :)
eey ik heb ook een veel te laag id, maar ik zit niet achter een firewall of een router en ik kon dit topic en in andere topics niets vinden, maarja ik ga wel weer verder searchen
Ik heb ook een laag ID als m'n firewall aanstaat. Ik heb de poorten 4661(tcp), 4662(tcp) en 4665(udp) opengezet. Maar dat hielp nix. Als m'n firewall uitstaat dan heb ik een hoog ID, dus het is wel mogelijk.
Weet iemand waarom me firewall steeds vraagt om andere verbindingen op andere poorten aan te maken? Want als ik die toelaat heb ik waarschijnlijk wel een hoog ID. Maar in de faq's lees ik alleen over de poorten 4661, 4662 en 4665.
  • Necrobic
Try overnet? Gebruikt zelfde netwerk als eDonkey. Alleen is deze gebaseert op peer to peer.
Moet je ook poortje forwarden en that's it.
btw met deze ken je wel zien of je firewalled zit of niet. Als je et goed heb gedaan zegt ie van niet. En de resources die je dan vind zijn vele malen groter
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
Kan ik ook nog proberen, maar veel kans geef ik het niet. Emule gaf ookal dezelfde probs als eDonkey. En ik vindt het ronduit vaag datie op andere poorten ook wil connecten.
niet iedere server staat op 4661 of 4662 en dat geldt ook voor de clients, je kan handmatig de poort veranderen naar wat voor poort dan ook
Heb hier geen problemen met BBnet ADSL en e-tech router/modem, heb 4661 en 4662 open gezet en door geroute naar het ip adress van de PC en dat ging prima met edonkey, (e-mule zelfs nog beter)
Overnet requires the following software packages be installed:
- Micorsoft .NET Framework (20.4 MB)
- Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (5.9 MB)
Wat houdt dat allemaal in en waarom moet dat voor Overnet wel en niet voor eDonkey en Emule????
Ik heb WinXP Pro voor als dat uitmaakt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 12:38:
Blijkbaar is Overnet gebouwd op .Net technologie / met Visual Studio.Net, en heeft er wat onderdelen uit nodig :)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Ik heb zelf een laag ID van 1.***.***.*** maar mijn downloads gaan toch zeker met 30kb/s. Ik denk niet dat een laag ID zo erg is. Op kazaa enzo is dat ongeveer ook mijn download snelheid. De snelheid wordt meestal gewoon bepaald door de lui van wie je download, niet door je eigen settings.
MechWarrior || Monsters Game
Ik zit nu met mijn eigen PC achter een netwerk. Mijn ID is ook heel erg laag. Als ik op de server kijk staat mijn ID altijd veel hoger. Maar ik heb geen id war het aan ligt.
Wat bedoel je met op de server kijken hoe hoog je ID staat? Ik kijk altijd bij dat vraagtekentje in eDonkey
  • Halfkakkende
  • Laatst online: 09:50
Halfkakkende
Vandring
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 13:36:
je moet je juiste poorten forwarden 4665 udp en 4661, 4662 tcp geloof ik uit mijn hoofd
MUZIEK!
4661, 4662 tcp en 4665 udp inderdaad
En probeer eDonkeyBot (http://www.file-finder.com/dutch/index.htm). Ik gebruik zelf de Lite.. werkt als een trein
(doh, typo)
  • Icingdeath
  • Laatst online: 18-08 10:47
Ook al heb ik gedaan wat hier in het topic stond om een hoger id te krijgen (26) werkt het niet.
Ik heb een Viger 2200e router in mijn internet provider is quicknet tegenwordig multikabel. ik heb de ingebouwde firewall in windows xp uitgeschakeld en de poorten opengezet in NAT zoals het in dit topic stond zie hier beneden ze ingestelt staan
dank bij voor baat :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/natpobrlem.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/natpobrlem2.jpg
  • Icingdeath
Als ik met edonkey download moet ik blij zijn als ik 20kb per seconde haal terwijl als ik iets gewoon van een internet site download haal ik vaak 90 kb per seconde
  • wenmaar
wenmaar
6xSF-170 op hosola 1ktl O-NO
Oke ik heb Port 4661 + 4662 TCP en 4665 UDP nettjes open gezet en?
Jawel een ID van 3326825685 (dus hoog genoeg).
MAAR wat zo vreemt is is dat als ik van server verander of zelfs mijn p.c. herstart dit nummer hetzelfde blijft.
Pas als ik mijn poorten weer terug zet heb ik weer een ander getal (laag).
Is dit normaal en hoe komt dit?
12 X 285W JA-solar op Solar-edge 3000HD ZW
  • demotjo
  • Laatst online: 11-09-2024
heel simpel ieder heeft zijn eigen id nummer.
Als je een ander wil edonkey opnieuw installeren
  • Jake
Als je een ander ID wilt moet je ander IP hebben, het heeft niet met je eDonkey install te maken (op evt. bugs na dan).
  • demotjo
Ik zie wel dat je er het een en ander van af weet ,vraagje: of je bent connected to online (geen server dus) of je bent connected to een server wat is nu het werkelijke verschil als je reeds aan het downloaden ben
Zoeken connected online kan niet dat weet ik
  • spokje
  • Laatst online: 09-09 20:15
Die lage id is je probleem, daardoor kun je alleen maar connecten met mensen die ook een lage id hebben ( en dat is bijna niemand). Het kan aan de volgende dingen liggen.
Dit is niet waar, low id betekent dat je niet met andere low-id users kan connecten.
Je kan gewoon connecten met high id users.
Wat ik wel regelmatig heb is dat ik van een server afgeschopt wordt omdat ik low-id ben.....maar er zijn zat servers waar je gewoon low-id mag zijn :)
Er is ook een nederlandse DonkeyNL site met een nederlandse edonkey2000 faq als je zoek met google dan vind je de site wel. (als je wil interesse heb natuurlijk ) Succes
  • Icingdeath
Bij het openzetten van poorten in NAT mogen de poorten elkaar niet overlappen, dat was de reden bij mij dat ik een low id had in ieder geval :)
Ik gebruik zelf E-mule met de tarod mod.
Ik heb basic ADSL en mijn instellingen zijn: 50/50 download, 10/10 upload connections 2000 max 400 p/file Ik connect over het algemeen naar adanet of copymycds of een andere 10000> user server. Grote servers moet je in een static list zetten anders ben je ze kwijt wanneer ze bij een update gewist worden.
Als ik zo'n 25 files heb geselecteerd waarvan 5-10 courante file ([willen we niet @ GoT] ) dan haal ik max download=45-50kB. Ik krijg wel meldingen van sommige servers dat ik een lowid heb, maar edonkey2000.com zegt dat m'n instellingen goed staan(achter een vigor2200) (ID= iets van 45000000)
Voor degene op pagina 1 van dit topic.. vandaag was ik bezig met harry potter2.. ik had tijdelijk ff m'n connecties op 2000 gezet.. Ik had 1560 connecties om te downloaden maar bij sommige zat ik op plek 1000-3000 op de queue. Maar ondertussen downloade die wel van 7 sources. Je moet dus wat geduld hebben en dan gaat het goed) Iemand anders op pagina 1 van deze thread over dat edonkey een slecht p2p prog is... dat kan wel, maar het netwerk incombinatie met sharereactor en E-mule ipv edonkey2000/(sucky overnet). Is 1000000000X beter dan kazzaaa of andere shit die ik heb geprobeerd.
btw. Bots moet je niet gebruiken... dan wordt je namelijk tijdelijk gebanned op sommige servers.
[ Voor 3% gewijzigd door blackd op 23-11-2002 02:32 ]
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb ook een probleem met Edonkey :(
Ik kan nog steeds niet met het programma online komen. Ik heb de faq doorgenomen en mijn proxy staat op 0. Ik heb ook al die BOT gedownload en daarmee doet hij het nog steeds niet :( Wat kan ik er tegen doen?
Ik heb windows 2000 met een chello kabel verbinding
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
hives schreef op 21 November 2002 @ 23:59:
Die bot is GEEN goede gedachte. Je wordt op steeds meer plaatsen gebanned als je die gebruikt. De bot is ongeveer even subtiel als met een knuppel op iemands voordeur bonzen ipv aanbellen.
Ik gebruik eMule (Zoals inmiddels de meeste mensen) En als je te vaak/veel vraagt dan krijg je uren lang helemaal geen antwoord meer. En als ik in de lijst van 'gebande' gebruikers kijk dan ziet dat het bijna altijd eDonkey 0.61 of 0.59 gebruikers zijn. De 0.59 gebruikers zijn waarschijnlijk MLdonkey users en de 0.61 gebruikers zijn eDonkey gebruikers met een patch of met een bot. Soms vragen ze iedere minuut om toegang. Jammer dan, als je meer dan 2-3 keer per 10 minuten vraagt wordt je geweigerd en kom je er helemaal niet meer in.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • hives
Ortep schreef op 22 November 2002 @ 14:10:
Ik ga die eMule eens proberen te downloaden en de BOT te verwijderen.
Alvast bedankt voor de hulp
  • Ortep
Ortep
hives schreef op 22 November 2002 @ 18:12:
Lees de discussie over eMule die hier loopt. Als je de eerste 20 berichten ofzo gelezen hebt, dan heb je de FAQ gehad en zijn alle problemen wel aan bod gekomen. eMule en eDonkey zijn geen programma's voor mensen die haast hebben, maar programma's voor mensen die betrouwbaarheid willen.
Succes
[ Voor 3% gewijzigd door Ortep op 22-11-2002 18:27 ]
Met edonkey kun je veel downloaden! Alleen een beetje jammer dat er spyware in zit!!
  • hives
Ortep schreef op 22 november 2002 @ 18:27:
Succes
Betrouwbaar is het nog niet voor mij :( Ik ben namelijk nog niet online geweest...
Zijn daar oplossingen voor??? Ik heb windows 2000 pro met een Chello internet verbinding.
  • et36s
  • Laatst online: 18:59
Warez en dergelijke is verboden... waarom worden programma's als E-donkey dan wel toegestaan? Mjah misschien de FAQ maar even lezen daar zal het wel instaan. Voordat iedereen begint te flamen :)
  • Ortep
Ortep
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:34:
Geen Spyware....alleen als je er zelf om vraagt.
  • Ortep
Ortep
et36s schreef op 23 november 2002 @ 02:41:
eDonky is niet illegaal. Je kan er toch je vakantie foto's mee over de wereld sturen? FTP is ook niet illegaal. En een auto ook. Ook al kan je er 200 mee rijden. Je mag het alleen niet doen
  • Ortep
Ortep
hives schreef op 23 November 2002 @ 02:27:
Ik kan alleen maar zeggen: Begin bij het begin te lezen. Daar staan alle gegevens in. Er is niets bijzonders aan e-Donkey, je moet er gewoon mee kunnen werken.
Ortep schreef op 22 November 2002 @ 18:27:
Succes
klopt, anders zou Emule en Edonkey wel RocketFastDownloads heten :Y)
Het voordeel van het edonkeynetwerk is duidelijk; hoge kwaliteit bestanden en oude bestanden zijn nogsteeds goed downloadbaar.
  • hives
Ortep schreef op 23 november 2002 @ 10:24:
Bedankt voor al je hulp tot nu toe. Maar ik heb het topic gelezen en een aantal faqs maar online komen op Emule 0.19c ho maar :(
Mijn bericht is steeds na connecten van ongeveer 25 servers dit:
Fatal error whil trying to connect. Internet connection might be down.
Daar snap ik dus echt niets van. Heb al wat andere poorten geprobeerd te openen maar dat lukt ook niet zo goed.
  • Zoefff
  • Laatst online: 21:05
Zoefff
hives schreef op 23 november 2002 @ 13:19:
Heb je de FAQ in het eMule topic ook doorgelezen? Emule opensource edonkey, deel 2
Om te beginnen zou ik ff de nieuwste eMule downloaden, versie .22c, of de nieuwste mod van Tarod 6d, links vind je in het eMule topic..
Probeer het daar mee, en stel anders je vraag in het eMule topic, of op het irc kanaal irc://irc.tweakers.net/emule
Ik raad je wel aan om eDonkey niet meer te gebruiken, dat ís gewoon slechter.... (mijn ervaring, en de ervaring van velen anderen met mij ;) )
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • Ortep
Ortep
hives schreef op 23 November 2002 @ 13:19:
Dat kan makkelijk hoor, 25 servers is niet zoveel. Geef hem gewoon tijd. Als je eMule gebruikt gaat hij vanzelf door. Heb je wel een nieuwe server.met? Een ander probleem is dat bv een ander programma heel druk gebruik maakt van je verbinding. Dan timed de server connectie uit. Dat gaat nl met udp pakketjes en die raken met regelmaat zoek. En om te testen kan je best je firewal een minuutje uitschakelen. Dan kan je zie of je een verbinding kan maken. Direkt daarna is je server.met ook geupdate.
  • hives
Ortep schreef op 23 November 2002 @ 16:25:
Ik heb al bepaalde server updates gedaan die op de tweakers page staan. Maar die zijn allemaal van 6 juni... Ik ga nu een zoeken naar een andere geschikte server.
[ Voor 3% gewijzigd door hives op 23-11-2002 16:31 ]
  • hives
[quote]hives schreef op 23 november 2002 @ 16:27:
Foutje 8)7
  • GTA3
hoe open ik poort 4662?
ik ben n00b, en ik ehb gelzen.. ;(
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Poorten openzetten is hier prima gelukt. Heb al een paar weken een hoog id derhalve. Echter, de laatste tijd ineens weer een laag id. Nu heb ik gehoord dat er providers zijn die de poorten dichtzetten (kan dat?). Meer mensen last van een plots laag id?
  • Zoefff
Zoefff
Er zijn inderdaad providers die poort 4662 dicht zetten, echter, voorzover bekend zijn er nog geen nederlandse providers die dat hebben gedaan.
Welke provider heb jij?
Het kan overigens zijn dat een server soms een foutje maakt, en dat je daarom een laagID krijgt, wat gebeurt er als je even reconnect, krijg je áltijd een laagID, of is het soms wel, soms niet?
En je weet zeker dat je niets aan je config hebt veranderd, of dat je router bijvoorbeeld zn config is kwijt geraakt? Het kan gebeuren namelijk, maar vraag me niet hoe :P
  • Joch_um_all
[voorheen high id, plots low id]
Heb planet. Ik zie overigens in de serverlist, bij de IP-adressen. dat veel emule servers daar :4661 achter hebben staan. Moet ik ipv 4662 dus maar 4661 openzetten? Aan de instellingen heb ik tot nu toe nog nix veranderd.
[ Voor 8% gewijzigd door Joch_um_all op 23-12-2003 13:32 ]
  • Zoefff
Zoefff
Ja, 4661 moet je sowieso ook gewoon open hebben, en als het even kan ook 4665 voor het uitwisselen van sources met servers, en 4672 voor het uitwisselen van sources met clients, en als het nog even kan ook poort 4673 voor het kademlia protocol.
Zie ook www.dutchemulefaq.tk onder het kopje "Poorten".
En trouwens, voor zover ik weet blockt planet de poorten niet hoor. Als dat wel zo was geweest, was dat echt wel bekend geweest, gezien de grote hoeveelheid planet gebruikers hier.
[ Voor 24% gewijzigd door Zoefff op 23-12-2003 13:31 ]
  • Joch_um_all
staan nu allemaal open, blijft low id helaas. Ik wacht wel ff af, zet mijn instellingen terug zoals ze waren en hoop morgen maar weer op een high id. Het heeft gewerkt immers! Maar als meer mensen plots een laag id hebben, dan moeten we misschien even verder zoeken.
dank tot zover.
Joch_um_all schreef op 23 december 2003 @ 13:41:
dank tot zover.
Heb je soms een speedtouch ethernet modem(510)? Moet je er effe de nieuwe firmware opzetten.
  • Joch_um_all
Ja, die heb ik. Waarom werkte hij tot voor kort wel correct met de oude? Verhelpt die nieuwe firmware dit recente probleem?
Hangt er een beetje vanaf, als je vroeger weinig downloade en nu veel kan het zijn dat de oude firmwar het niet meer aan kan en de NAT tabellen in de war gooit. Een aan uit of reset wil ook weleens helpen btw.
  • Joch_um_all
probleem opgelost. Langere tijd de spanning van modem en router heeft het opgelost. Blijkbaar was de port forwarding van mijn router niet in orde en na de reset weer wel. (vreemd dat eerdere resets niets uithaalden)
