Athlon Classic overclocking
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 23:36
zal wel al geweest zijn, maar ik weet nie veel van dit forum af (hoe je iets moet zoeken enzo) dus eff een vraagje:
Hoe valt een Athlon 700 op een MSI k7pro te overclocken?
dat was snel he :) dankuwel voor uw tijd
WEBN & chill (@IBKR)
  • seppie
  • Laatst online: 13-08-2025
seppie
Wie anders?
Don't You stare there, Operate!
  • DeadKennedy
dank u wel!
  • DeadKennedy
eff vraagje: als je die kast van je athlon afsloopt past er dan nog wel een gewone Slot A koeler op?
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Ja, casing zit aan de andere kant, heatplate blijft gewoon zitten en daar komt de koeler op ...
PC Specs
  • DeadKennedy
zenx again
koop een goldfinger ..
  • actieman
  • Laatst online: 30-08 11:42
als je je heatplate voorzichtig (en das best lastig) eraf sloopt kun je je L2 cache (2 chippies aan de zijkanten van je core) beter insmeren met artic silver en zo betere resultaten bereiken. AMD laat een vrij grote ruimte over tussen de heatplate en de L2 cache. Je zou ook van dat warmte geleidende plaat kunnen gebruiken ipv pasta.
Maar doe het voorzichtig dat afslopen want ik had m'n clips bijna gemold, je moet veel kracht zetten en proberen je proc niet te veel te raken ;)
I’m not like the OTTERS
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Yo actieman, wat moet ik nou precies over m'n L2-chippies gooien (2?) en waar kun je het halen/hoe maken?
  • Hellfire
Gewoon niks er overheen doen, je cache chips worden niet eens warm. Beetje thermalpaste kan wel, maar meer zou ik er niet aan doen.
Als je ze echt goed zou moeten koelen, dan denk je toch niet dat AMD de processoren zo zou vertsturen zeker?
oja, mijn athlon 500@750 met 1/2 cache heeft ook niet meer dan klein beetje van deze pasta en werkt prima.
ik heb op mijn cache chips gewoon 3 kleine heatsink's gezet werkt perfect !
  • actieman
mwah bij mij was het zo dat die heatsink geen goed contact maakte met die l2 cache/dat smeersel wat erop zat. Heb dus die oude eraf gehaald en zelf genoeg pasta erop gesmeerd dat het wel goed contact maakt. Kan iig geen kwaad dacht ik zo :)
  • Hellfire
Nou, ik heb van de week een andere koeler erop gezet en toen zag ik dat de pasta die ik ertussen gedaan had, helemaal weg was :)
Nu werkt ie dus gewoon zonder koeling van de cache chips, en er is helemaal nix mis mee..
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
't Is zelfs slecht om de cache chips contact te laten maken met de heatplate, want dan worden ze onnodig warm door de warmte die van de heatplate komt, en dus trager.
  • actieman
Worden die cache chips niet heet dan?
Wacht ff zal ff die link plakken waar ik die onzin vandaan hep:
http://www.thetechzone.com/articles/how_to/athlon_case_removal/
