Advies nodig voor Athlon 600
Ik heb een Athlon 600 en wil hem overklokken. Wie heeft een goeie tip qua configuratie (klok&multiplier)?
Verder in mijn compu:
Soltek KX77 mobo
128MB 133MHZ SDRAM
Viper 770
thanx!
je kan een atlon classic
allen overclokken met een goldfinger
de kosten zijn 150.-
je moet de kast open breken
en de goldfinger moteren
de proccesor vast zetten met tijripjes
of
met de bussnelhijd maar dat geef ik je geen goedehoop
vergeet niet te koelen en de voltage aan te passen
een tip zet een kast koeler op de koelblok koelt goed
mijn atlon loopt op 550@800 kan harder
maar moet de kast betre koelen
Dank je wel voor de tip.
Ik kan alleen in mijn BIOS m'n processor al overklokken (zonder goldfinger)
6 x 110,115 etc...
  • Floor-is
  • Laatst online: 04-09 11:21
Floor-is
5.2
Wat jij aangeeft is wat wij noemen "Front Side Bus overklokken". Hiermee behaal je een relatief hoge prestatiewinst, maar het kan niet zo heel ver.
Als je echter de multiplier kunt veranderen (dat is die 6 die jij aangeeft), dan kan je wel weer meer Mhz-en draaien.
Dit doe je dus door de aanschaf (en gebruik)van een "GFD" (Gold Finger Device).
De mensen van bijvoorbeeld www.oc-shop.nl of www.norrod.nl kunnen je dit heel goed uitleggen...
Succes ermee,
Groet Floris
Bericht hierboven
Hoi
Ik heb een athlon 600 op 750 mhz lopen met de volgende configuratie.
ASUS k7m mobo
Extra grote koeling op athlon (dubbele fan)
Met behulp van GFD:
Core voltage 1,7 V.
Multplier op 7,5x100
Loopt zo stabiel als wat. GFD's heb je voor ongeveer 70,- gulden bij o.a. OC-shop.nl .. daar hebik 'm ook gekocht. De GFD can CTW is duurder, maar daar kun je dan ook de cache multiplier mee instellen, kun je wellicht hoger komen dan 750 Mhz. Vanaf 800 Mhz start mijn pc niet meer op, hier is de cache de beperkende factor.
Rob
voor dat cache heb je ook programmatjes. dus een duurdere gfd aanschaffen voor cache divider is onzin
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
mijn athlon 500 loopt prima op 650, en als ik nog een beretj verder tweak en een goldorb (ofzo) eraan hang moetie wel de 700 halen denik
[edit mode]
oh ja ik gebruik het gfd van oc shop en bevalt me PRIMA..
[/edit mode]
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Nota bene:
Programmaatjes om je cach divider in te stellen patchen een bios file, welke je opnieuw moet flashen.
Ze werken daarbij ook niet op alle MOBO's
Rob
