De grote GTA3 troubleshooting topic [Deel 2]
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 3.813 views sinds 30-01-2008
Ik denk dat we met zn allen tot deze conclusie komen:
GTA3 is best een zware game voor iets verourderde video kaarten.
Ik zie deze GTA3 echt gewoon als een regelrechte port van ps2 naar PC met zeer gelikte grafix, wat opzich geen probleem is, want de game is zeer ok!
Wat wel een probleem is:
De opties in het video menu zijn zo beperkt dat je GTA3 dus heel de tijd op volle settings draait met enkele uitzonderingen!
Als ze nu eens een voorbeeld namen aan games zoals bijvoorbeeld quake3, daar is al veel meer in te stellen, en daardoor draait het ook op veel verschillende systemen als een sneltrein.
Dit is een grote fout naar mijn inzicht!
Op woensdag 29 mei 2002 00:59 schreef Ro2 het volgende:
true true....Maar komt waarschijnlijk (hopelijk) een patch uit dat het misschien een beetje de problemen verhelpen. GTA3 is een top spel maar heel slordig afgewerkt. Ik heb liever dat ze het spel uitstellen en het beter laat werken dan dat ze het meteen op de markt gooien en dat het slordig is...
Oh ja, weet iemand waar ik een no cd crack vandaan haal??? Ik heb geen zin om de hele topic door te gaan.... En dit is niet vragen naar warez of wel???? Want dat lijkt me wel handig. Want als ik bv uit de auto stapt dan moet mijn cd weer gaan spinnen en dan hakkert die soms...
  • harlekein
  • Laatst online: 01-11 12:23
harlekein
Creator Owner
Windows XP + NVIDIA based cards (possibly other brands):
1.) We have found a possible problem with Windows XP that manifests itself
as graphical problems both in the game menu and also during game play. We
have traced this problem to be a Windows XP dll driver problem. Technically
this problem is solved by the use of a newer version of d3d8.dll than is
shipped on CD with Windows XP. (The version on the Windows XP CD that has
problems is 5.1.26000.0 versions tested without error include 5.1.2600.15
and 5.1.2600.29) Currently the only way we know to update this dll file is
to install the Windows XP Patch: The Computer Cannot Enter Standby or
Hibernate If a Direct3D-Based Screen Saver Is Running (Q306676) downloadable
from the following Web Site:
http://download.microsoft.com/download/whistler/Patch/Q306676/WXP/EN-US/Q306
676_WXP_SP1_x86_ENU.exe
2.) Close your background applications, use CTRL+ALT+DEL. This will bring
up close programs. END TASK on each item except for EXPLORER and SYSTRAY.
You will need to repeat for each item. Now when you do this give about 8
seconds in-between hitting END TASK and doing CTRL+ALT+DEL. If you do not
you will reboot your system and will have to start this task all from the
beginning. If a another window pops up just hit END TASK again. After all
but EXPLORER and SYSTRAY are left, Then start your program up.
For XP users:
To close your background applications, use CTRL+ALT+DEL. This will bring up
the Windows Security Box and you need to click on Task Manager. END TASK on
each item except for EXPLORER.EXE as that is Windows itself. You will need
to repeat the above step for each item. Now when you do this give about 8
beginning. If another window pops up just hit END TASK again. After all but
EXPLORER.EXE is left, you can then start your program up. Once you reboot
the system, all of the items you just removed will be back.
3.) Check your display settings in Windows.
Go to Start, Settings, then Control Panel.
Double-click the Display icon.
Click the Settings Tab.
For the Color Palette setting, select 16-bit High colors. (Do not use 24 or
32 bit true color)
For the Desktop Area, set it to 800x600 or around 1024 x 768 if you wish.
Click Apply, and restart the system if prompted.
If you set your resolution to those settings and still get the error
message, this usually means that the monitor itself may not be setup
correctly.
4.) Check your monitor settings by Right-clicking on the Desktop and choose
Properties from the menu. Click the Settings tab, then the Advanced
Properties button. Click the Monitor tab (this may say "Unknown, Standard
or Default"). Click the Change button, and after Windows builds the driver
information database, select the proper monitor type (Plug And Play is
usually the correct choice; check with your monitor or system manufacturer
if you are unsure). Click Apply, then Ok or Close, and restart the system
when prompted. Make sure only one monitor is listed and not two. Remove any
other ones listed that are not the true monitor you have connected to your
computer now.
5.) If you are getting no textures or an incredibly dense fog in the game
with an NVIDIA video card, you need to enable Fog Table Emulation.
Right Click on an empty area of the desktop
Left Click on Properties
Click on the Settings Tab
Click on Advanced Properties
Click on the GeForce Tab (it will have the same name as you video card)
Click on the Additional Properties
Click on the Direct3D Setting Tab
Place a Check Mark next to Enable For Table Emulation
Click Apply
Click OK and keep clicking OK until all those windows are closed.
6.) If you have an Nvidia video card make sure you have the latest 8.1
DirectX drivers which the version number is (28.32). Click Start, and then
click Run. In the Open box, type "dxdiag" Without the quotes and then click
OK. This will start the Direct X Diagnostic tool. Click on the DISPLAY tab.
Then look on the upper right hand side of where it says 'Version' and make
sure the last for digits say (28.32). If they do not you do not have the
official latest drivers from www.Nvidia.com.
7.) If you are experiencing short, periodic slowdowns while driving, Grand
Theft Auto III may be having trouble retrieving data at a fast enough rate
from your hard disk. It is recommended that you run your systems
Defragmentation utility regularly to allow optimum speed in the game's
performance.
8.) For more flowing gameplay it is recommended that in game you set the
game to 800 x 600 16bit & turn off Frame Synch, Frame Limiter & Wide Screen.
Regardless of your system specs this is the most optimized for flowing game
play.
9.) Please note: That the use of any cheat codes, 3rd party mods, editors,
no-cd patches or trainers are not supported by tech support and can effect
the way the game plays normally. You should uninstall any of these 3rd party
programs and reinstall the game. If you saved a game with any of these mods
installed they will need to be deleted as well.
10.) If you have an Intel Celeron or an AMD Duron you will not see high end
framerates. Due to the reduced cache on those processors you will have some
sluggish framerates in game.
Ik baal er een beetje van dat het nog steeds niet werkt, ik heb de orginele versie duz over patches enzo valt niet te denken,
AMD Athlon 900
196 MB PCI133
HDD 40GB 5400r
Swap Auto
WinXP Pro Engels
GeForce 2MX 200/400
Nu is het probleem, als ik die patch van microsoft heb geinstalleerd en de nieuwste drivers (of 23.11 geloof ik), het spel schokt, kun je goed zien als je rijdt, dan gaat ie met schokjes naar voren..een ander probleem is dat soms, opeens de tekst verdwijnd en hij errug traag gaat lopen.
Met tekst verdwijnen bedoel ik eigenlijk...net zoals als je die patch van Microsoft niet hebt geinstalleerd,
Who can help me????
Ik ben ten einde raad :'( |:(
  • subsonik
  • Laatst online: 31-10 18:20
Paar tips voor de ATI-mensen...
Okay, ik heb op m'n systeem GTA3 eindelijk vlot runnende gekregen, en ik dacht van m'n ervaringen hier maar es te posten, misschien is er iemand iets mee...
m'n config:
- win2K
- 512 DDR
- 250 meg swapfile
- ATI Radeon 32 DDR (7200)
- laatste Omega Plutonium drivers
- duron 800 @ 1140 >:)
- geen HD fragmentatie
- ECS K7S5A
- SB 5.1
- GTA3 instellingen: 640x480x16 :'( - trails off - EAX geluid
- crack: crackfix repack van deviance
- geen patches (read on)
Ik had een drietal problemen met de standaard install:
1. Na tweaking van m'n radeon met radeontweaker zag ik bijna enkel mist (screenshot)
--> Oplossing: in radeontweaker, onder "DirectX" : "enable table fog" afzetten
2. Als het mistprobleem opgelost was, zagen de auto's er allemaal chromé - achtig uit (screenshot)
--> Oplossing: in radeontweaker, onder "directX ][" de optie "enable pixel shader" afzetten
3. Het spel bleef regelmatig hangen, vooral als er tekst op het scherm kwam - hoe langer ik speelde, hoe erger het probleem werd
--> (gedeeltelijke) oplossing: in radeontweaker, onder "directX ][" de optie "alternate pixel center" aanzetten
Performantie op m'n systeem: GTA3 draait vrij stug op 800x600, en is niet deftig speelbaar op 1024x768 (ik schat 10FPS) - m'n radeon is dan ook al ruim anderhalf jaar oud :)
Op 640x480 is de gameplay goed te doen, beeldkwaliteit laat wel te wensen over...
Tot slot nog een volledig offtopic screenshotje...
Afbeeldingslocatie: http://subsonik.mine.nu:6210/gta3/jumpin_tanks.jpg
  • bAdmuTs
  • Laatst online: 18-10 23:02
bAdmuTs
mAzE
Ik heb een best wel k*t probleem.
Als ik bij missie 4 (geloof ik) ben en ik heb misty naar die diablo's buurt gebracht en ze stappen uit de auto om de garage in te gaan blijft gta3 hangen :(
Wie heeft dit probleem nog meer
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
probleem: GTA 3 begint na 'n tijdje te spelen te haperen
Welk OS heb je?
Windows 98
Hoeveel geheugen?
383 MB RAM
Welke Videokaart?
Cardexpert Geforce 2 MX 32 Mb 6.0 nsTV out
Welke proc en hoe snel?
Processor Intel Pentium III 733Mhz. 256 Kb Cache OD
Wanneer voor het laast gedefragmenteerd?
maandag
Welke Geluidskaart?
Intel Easton Moederbord met 815 Chipset -UDMA 100 -
133 Mhz incl. SB 128 Sound Card ( On_Board )
Welke instellingen in GTA3 zelf heb je?
640x480 , 16 bit kleuren, trails off, widescreen off
Gebruik je een crack? Zo ja, welke? (GEEN link)
nee
Verder nog wat patches oid geïnstalleerd?
Nee
PS: orginele versie van GTA 3
  • iAR
iAR
Is er ook een andere mogelijkheid om de audio files (CD2) van je HD te spelen? :?
Bijvoorbeeld gewoon in een één of andere map kopieren? Aangezien ik geen image kan maken van mijn 2e CD... :(
Op woensdag 29 mei 2002 10:04 schreef zerosignal het volgende:
nou, laat die image dan zitten... hoef toch niet perse? dan schrijf je het er maar op ofzo... boeiend... ;)
  • DarkShadow
  • Laatst online: 02-11 11:32
hey, vraagje, ik zou graag even willen weten wat de naam is van het bestand? (de bin file), ik weet namelijk niet wat ik moet downen ivm de ps2 bin files
  • joskuiper
  • Laatst online: 29-10 23:28
joskuiper
PapaCooper
Waar kan ik die detonator drivers 23.11 downloaden voor Winxp? Als ik bij nvidia.com naar detonators voor xp ga dan is er alleen maar de 28.xx versie te krijgen en een 23.11 versie voor zo'n 3d bril.
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Gewoon op google zoeken
De hele source code blijkt dus ook een rommel te zijn, ik weet wel zeker dat dit invloed heeft op het langzaam lopen van de game :(
  • Maxow
  • Laatst online: 21:56
Maxow
Hidden Sound System
Op dinsdag 28 mei 2002 21:25 schreef rollie het volgende:
ik heb alle topics gelezen :( niets werkt ! ..
Dude, ik heb een voodoo3 met 16 mb, ik heb dit geprobeert en het werkte!!!!
--<Menschen, in het geval dat er nog geen oplossing is gekomen: (dit werkte bij mij wel!!!) heb je winXP ???? in dat geval ga je naar de eigenschappen van de snelkoppeling van gta3 (bv op je desktop) dan ga je naar compatibiliteit ofzow en dan vink je: draai in 640x480 aan en hij werkt ( HIERMEE IS HET 12MB PROB. OPGELOST)>--
  • Neogenic
  • Laatst online: 17-03-2022
Sommige lui draaien GTA 3 beregoed zeggen ze, ja ja in welke resolutie?? Bij mij draait ie ook top of the pop in 800x600x32, in 1024x768x16 ook nog lekker, maar in 1024x768x32 begin het gezeik. (Ik kan me herinneren dat carmageddon ook hetzelfde had)
(ik ben gewend(verwend) om alles makkelijk in 1024x768x32 te draaien)
Als je loopt is er niks aan de hand tot dat je een (snelle)auto jat dan begint ie vooral bij kruispunten te haperen.
Ik moet er wel bij zeggen dat er verrekte weinig verschil zit tussen 16bit(wat doffer) en 32bit op m'n Geforce2pro64DDR.
System specs..
Athlon 1800+
MSI K7T266A
256Mb CAS2 RAM
Geforce2 Pro 64MB (23.11)
SBLive
WIN98SE
DX8.1(Dutch)
40GB UDMA100 7200RPM (defragementeer zeer regelmatig met norton speeddisk)
  • JWO
  • Laatst online: 21:05
JWO
Op woensdag 29 mei 2002 10:53 schreef Neogenic het volgende:
System specs..
Athlon 1800+
MSI K7T266A
256Mb CAS2 RAM
SBLive
WIN98SE
DX8.1(Dutch)
hoe krijg je dat voor mekaar?
ik draai hier met me athlon 800@950 met GF2 PRo 64mb vloeiend in 1400x1080x32 :?
  • PoweRoy
  • Laatst online: 02-11 13:17
PoweRoy
funky!
kan iemand ff een link zetten van de detonator 23.11 . kan hem nie vinden.
[This space is for rent]
  • Dennahz
  • Laatst online: 21:26
Dennahz
Life feels like hell should.
Op woensdag 29 mei 2002 11:00 schreef PoweRoy het volgende:
staat wel op guru3d.com
Twitter
  • iAR
iAR
Op woensdag 29 mei 2002 10:11 schreef Gea het volgende:
Das net zoiets als iemand adviseren om weer windows 2000 te installeren ipv het probleem op te lossen in windows xp.
dus... laten we nou gewoon aannemen dat ik dat wil! :)
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Op woensdag 29 mei 2002 10:59 schreef Tweaker-Willem het volgende:
Ehm, hehe, ik draai op een :
AthlonXP 1800+ @ 1,53 Ghz
256 MB SD-RAM
40 GB 5600 RPM
GeForce2 MX SH-MAX -->overgeklokt --> 29.40 driver
WinXP NL pro
Creative SoundBlaster Live 5.1
Crack --> deviance crack no2
Patches --> WinXP pack1 voor de text
MSI k7t turbo2 133
instellingen ingame:
Frame Sync uit
Frame limiter uit
trails uit
EN HIJ LOOPT GEWOON OP 640X480 MET DE DRAW DISTANCE OP Z'N LAAGST VOOR GEEN FL*KK*ER
NET NIEUWE PC :'( :'(
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
Op woensdag 29 mei 2002 10:28 schreef Rage_667 het volgende:
Kijk eens in het Grote GTA3 topic.
http://www.hatarskolan.nu/action/
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
echt troubleshooting is het niet, maar kwordt er wel helemaal gek van. Ik heb meerdere monitoren op aan mijn pc hangen. Maar als ik bv in gta 180 graden draai ofzo dan gaat mijn muis ook naar een ander beeldscherm. als ik dan klik gaat ie weer terug naar windows. Ik heb dit tor nu toe alleen meegemaakt met GTA3.
Iemand een oplossing, behalve alle andere monitoren uitschakelen?
Multimonitor is relax :P
  • twiekert
  • Laatst online: 01-11 14:29
Op woensdag 29 mei 2002 11:20 schreef MeIsTwisted het volgende:
als je een matrox g450/550 kaart hebt, en je hebt de software in systray staan moet je ff op CTRL-D drukken.
dan kan je snel wisselen tussen beeld clone en multi-display
heb je dus geen last van de 2e desktop tijdens gamen
  • Glorificationer426
  • Laatst online: 26-10 15:21
Glorificationer426
come we hero rush yes?
Hoezo 23.11 niet te vinden op nvidia.com, gewoon ff goed kijken en dan zie je heel klein driver archive staan en als je daar op klikt kom je
hier
niet-lezende prutsers
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
Welk OS heb je? Win2k pro, alle patches
Hoeveel geheugen? 2x 256 mb samsung pc2700
Swapfile? [b]700mb, vast[b]
Welke Videokaart? Geforce 2 gts-pro 64 mb
Welke Ontsteker , 28.32
Welke proc en hoe snel? xp 1600+
Wanneer voor het laatst gedefragt? gister
Welk mobo? MSI kt3 ultra aru, laatste bios, laatste 4in1
Welke Geluidskaart? Sounblaster live! player 1024
Welke instellingen in GTA3 zelf heb je? no trails, framesync on, framelimiter on, distance view in het midden, 800x600x32, EAX sound
Gebruik je een crack? Zo ja, welke? DEViANCE repack
Verder nog wat patches oid geïnstalleerd? de laatste
versies van alle drivers / firmwares
Als ik em op 1024x768x32 bits zet looptie even onregelmatig als op 800x600x16, grafische instellingen hebben absoluut geen invloed op de fps in de game. Het loopt gewoon zeer onregelmatig, soms draaitie 30+ soms 30- en dat heeft geen verband met de drukte van de scenery, tis echt random.
mn 3dmark2001 SE score is rond de 5000 dus daar zal het ook niet aan liggen.
iemand een idee?
  • lak
  • Laatst online: 06-01-2022
lak
Mmm.. apart dat er zoveel problemen zijn, maar de performance ligt blijkbaar volledig aan de videokaart... Hoe ik dat zo makkelijk kan zeggen?? Nou ik draai een PIII 500@575 met 320 mb op het moment... met een Geforce 3 Ti200 (leadtek) en guess what?? Draait perfect! Heb hem gister effe geinstalled en half uurtje getest op 1024x768 32bits.. prima!!
SysSpec
Op woensdag 29 mei 2002 11:56 schreef lak2k het volgende:
tja zoiets denk ik ook, gezien jij een ti200 hebt zullen onze 3dmark scores niet ver van elkaar liggen. Ligt het dus toch aan mn gf2 pro.... of aan die sucky gta3 code :(
  • lak
lak
Op woensdag 29 mei 2002 12:02 schreef SiQDiZ het volgende:
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat gta3 gewoon pas leuk gaat draaien op een gf3! Heb tot nog toe alleen maar probs gehoord van mensen die echt de rapste procs hebben die te krijgen zijn, alleen zo'n geforce2tje nog... tjaa..
SysSpec
Op woensdag 29 mei 2002 12:06 schreef lak2k het volgende:
ehh d00d, ik draai waarschijnlijk evenveel 3dmarks met mijn GF2 dan jouw gf3 ti200.....
COde denk ik.....Ik heb een radeon 7500. 5000+ 3dmark2001se punten en op 800x600x32 stottert tie nog.
  • lak
lak
Op woensdag 29 mei 2002 12:08 schreef SiQDiZ het volgende:
maybe so (waarschijnlijk zelfs nog wel meer dan ik met mijn brakke pentium)... maar heb je er een andere verklaring voor?? blijkbaar werkt gta3 beter met de chipset van de geforce 3 ofso... geen flauw idee...
SysSpec
Op woensdag 29 mei 2002 12:10 schreef FLiP.m0 het volgende:
wat zijn jouw specs?
Op woensdag 29 mei 2002 12:11 schreef SiQDiZ het volgende:
amd 1600+
256mb ddr ram
radeon 7500
ecsk7s5a
Op woensdag 29 mei 2002 12:10 schreef lak2k het volgende:
tja kweenie ,tgaat allemaal natuurlijk door d3d dus.... maar zou best kunnen..... Daarintegen, andere spellen loopen perfect
btw hoehoog is jouw 3dmark2001 SE score? (just curious) :)
  • lak
lak
Op woensdag 29 mei 2002 12:17 schreef SiQDiZ het volgende:
oei... geen flauw idee... laag gok ik?? heb ooit welles met overclocken lopen kloten en toen ooit es lopen 3dmarken maar de laatste tijd nie meer... misschien staat er nog wel wat online bij 3dmarks ofso... ik zal strax effe checken...
SysSpec
  • DarkShadow
Op woensdag 29 mei 2002 10:20 schreef DarkShadow het volgende:
Kan er nog even iemand op mn vraag reageren?
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
Op woensdag 29 mei 2002 12:35 schreef DarkShadow het volgende:
PS2 bin files heten KAL-GTA3 ofzoiets......bij mij tenminste
hoe ik dat weet???
die had ik dus eerst gedownload terwijl ik dacht dat het de pc versie was |:(
voor pc moet je naar de grootte kijken: eentje van 260 mb en eentje van 760 mb ongeveer
PIII 800@804 Mhz
Welk OS heb je?
-winxp pro
Hoeveel geheugen?
- 512 ddr
Welke Videokaart?
- ati radeon allin wonder 32ddr
- Welke Ontsteker , of in het geval van een Radeon de driver
-laatste radeon driver
- Welke proc en hoe snel?
athlon xp 1600+
Wanneer voor het laast gedefragt?
gisteren
-Welk mobo?
MSI K7T 266 Pro 2
- Welke Geluidskaart?
audigy player
- Welke instellingen in GTA3 zelf heb je?
in graphics 640x480x32, alles uit b.h. widescreen en frame limiter
- Gebruik je een crack? Zo ja, welke? (GEEN link)
gamefreak no cd
ik heb inmiddels ook de directx patch geinstalleerd, registry geschoond, gedefragd, niks helpt. Met name eiland 2 heeft en heel slechte FPS.
Ik heb overigens wel die ATI plutonium pack geinstalleerd gehad maar dat draaide niet goed; foute monitor settings en gta draaide al helemaal niet.
Iemand nog enige suggestie?
  • DarkShadow
Op woensdag 29 mei 2002 12:41 schreef ViperGTS het volgende:
hoe ik dat weet???
owkee tnx, weet je ook nog hoe ze normaal heten?
is het gt3p.bin ofzow?
Ik heb een GF2 GTS, maar bij mij draait het vloeiend op 1024x768x32
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Op woensdag 29 mei 2002 11:26 schreef twiekert het volgende:
zie mijn sig. ik heb 4 beeldschermen, waarvan 2 op een g450, maar ik schrijf zelf wel ff een proggie ervoor denk ik
Op woensdag 29 mei 2002 12:51 schreef Chris_F het volgende:
vul ff dat specs formpje in op de 1e post ajb. ik wil wel weten wat voor systeem je hebt
het maakt dus echt geen fuck uit of je 640x480 of 1024 speelt hier...het blijft schokkerig
Op woensdag 29 mei 2002 13:07 schreef eRR_ het volgende:
ergh, same here, het SUCKT gewoon.
  • 6bit
  • Laatst online: 27-08 18:30
goed, ben nog niet zo lang bezig met GTA3, ben nu bijna door het eerste level heen als ik het allemaal goed gelezen heb, maar nu kwam ik dus in de haven die mooie lijst met auto's tegen, weet alleen niet van sommigen niet hoe ze eruit zien of waar ik ze vandaan moet halen,
ik zoek de volgende nog:
securicar
coach
flatbed
trashmaster (shit laat maar snap al wat dat is )
mr. whoopee
blista
dodo
HELP!!!!
heb gekeken op gta3.com, maar staan geen plaatjes van
the things we fear most have already happened to us
Is misschien al voorbij gekomen ik weet het niet maar ik krijg alleen maar 2.1 geluid :?
Kep SbLive 5.1 en Inspire 5300 5.1 speakers maar ik hoor alleen de 2 voorste en sub. Hoe krijg ik al me speakers werkend? (op center na dan)
alvast TnX
Op woensdag 29 mei 2002 13:06 schreef SiQDiZ het volgende:
Welk OS heb je?
Win XP
Hoeveel geheugen?
256 MB DDR
Swapfile?
512 MB
Welke Videokaart?
Asus V7700 Deluxe GF 2 GTS, 32 MB
28.84
AMD Athlon Thunderbird 1400@1540
week geleden ongeveer
Welk mobo?
Abit KG7-RAID
Welke Geluidskaart?
SB Live
frame sync: on
frame limiter: on
trails: off
myth
myth crackfix
  • lak
lak
Kzal het ook effe voor de gein invullen:
Welk OS heb je?
- WinXP Pro
Hoeveel geheugen?
- 320
Welke Videokaart?
- Leadtek Geforce 3 ti200
- 28.32 (tvtool custom made)
- PIII 500@575
- Ehhh... geld herinstallatie ook als defrag ;)?? En dat geval 1 maand geleden..
-Welk mobo?
Asus P3B-F
Creative Live! 1024
Standaard settings.. resolutie: 1024 x 768 bij 32 bits
Weet nie welke stond bij m'n cd op... (mijn BACKUP cd natuurlijk >:))
SysSpec
  • Entity
  • Laatst online: 20:00
Entity
9000rpm
Ik heb voor 1 van mijn problemen een oplossing gevonden.
Mijn probleem was dat het spel regelmatig terugging naar de desktop, waarna ik gewoon op GTA3 in de taakbalk kon klikken om weer in het spel te komen.
De veroorzaker was mijn 2e beeldscherm! Ik heb 2 beeldschermen op 2 videokaarten, dit gaf dus een probleem. Als ik mijn 2e tijdelijk scherm uitschakel (met UltraMon bijvoorbeeld), doet het spel het wel zonder telkens eruit te gaan!!!
Mijn andere probleem, dat het spel traag loopt op mijn systeem, heb ik nog niet opgelost :(
Op dinsdag 28 mei 2002 09:51 schreef kevinOhdie het volgende:
Dit is mijn probleem:
hier zou de brug moeten staan waar je in de aller eerste level begint.
Ik heb vaker dat wanneer ik aan het rijden ben er nog geen textures zijn, even daarna komen ze pas te voorschijn.
Nog meer mensen heir last van? Ik heb de Myth Rip.
Ik heb bij opties de framelimiter aangezet, en toen had ik het probleem met rare textures niet meer. Alleen min puntje nu heb ik steeds maximaal 30 fps. Maarjah in ieder geval geen rare textures meer.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Ik ken iemand met een probleem:
Het spel stopt na een minuut, en gaat weer naar windows...
Al geinstalled:
Nieuwste Nvidia drivers
WinXP patch
Nieuwe VIA drivers
Wat kan het probleem zijn :?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Splash
  • Laatst online: 02-11 06:42
dit is vast al 64781877897 X langs gekomen, maar in dat geval nog maar een keertje:
First be SURE that you have installed the latest
drivers for your video card.
For GeForce / NVidia / Riva: http://www.nvidia.com
Be sure to turn OFF anti-aliasing. Right-click desktop,
properties, select display, settings, advanced.
In one of the sections for your video card there will
be a selection for anti-aliasing. Turn it OFF.
1) Run the game at 640x480 or 800x600 - 16 BIT.
2) Set viewing distance to about 3 or 4 clicks from the
left. Set Audio for Miles 2D.
3) Turn OFF Trails and Sound Resonance(whatever).
4) VERY important - DEFRAGMENT YOUR HARD DRIVE.
Click windows start button | programs | accessories |
system tools | defragment. That's the way it works in
Win98, probably similar in XP. You have to do this, or your
game *will* stutter..
5) If you still have stuttering, it most likely is caused
by reading the music from your CD Rom drive. In that case,
you need to:
Click my computer | control panel | system | performance
file system | CD . Set your CD Rom for NO READ AHEAD.
Again, this is how you do it on Win98, and I am assuming
it is similar on XP. If not, maybe someone here can tell
you how to do it.
6) Prior to running the game press CTL-ALT-DEL and end
all tasks except explorer, and systray. If you don't
want to do that, make *sure* that you have no virus
checkers, Norton, AIM, ICQ, etc., etc., etc. running.
If you do all of the above steps, your game will be
much smoother. If you omit any of them, you may
continue to have performance problems.
Good luck!
Dit heeft bij mij ERG geholpen.
(overigens kun je je auto's gratis repareren door em in je garage te zetten en daarna te saven, weet ook iedereen al maarja :) )
Boehooeeee.. kan m'n savegame niet loaden.. dan hoor ik ping... en dan houd het op..
wa ken da zijn..?
Unhandled Exception c00000005
at adres: 005454d4
jaja.. what ever that may be
  • VeldKoe
Op dinsdag 28 mei 2002 23:19 schreef Cyberboy het volgende:
Hehe heb je wel op enter gedrukt na het instellen van de nieuwe resolutie ? Dus niet meteen uit het optie menu gaan maar eerst op 'enter' drukken bij de gewenste resolutie :+
ik kan niet eens de resolutie veranderen
ik zie ook de resolutienaam niet veranderen
niet met enter en niet met firstmouse
dus ik zie alleen 640x480x16 steeds :(
ik wil een andere resolutieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 01-11 18:37
PromWarMachine
Forsaken Archer
Lekker handig dat GTA met multi-OS! :(
Da's een heel groot nadeel vind ik. Je kunt als je hem geinstalleerd hebt in 2k, niet installeren in XP! Althans, wel als je de oude installatie ongedaan maakt, maar da's via een omweg. Waarschijnlijk is het al gezegt, maar ik zit nu op 56k6, beetje te duur om alles te gaan lezen enzo :P
Hieronder mijn lijstje dat redelijk werkt, alleen een beetje schokkerig op 640x480x32, is niet helemaal goed lijkt me. Zo toch maar ff defraggen :o
• Welk OS heb je? Win2k
• Hoeveel geheugen? 384 MB DDR
• Swapfile? Kweenie, default 2k waarde
• Welke Videokaart? Leadteck GF3 Ti200
• Welke Ontsteker , of in het geval van een Radeon de driver hrm, volgens mij de 23.11 maar ik installeer en herinstalleer een beetje te vaak, ik zit nu in XP dus kan het niet zien
• Welke proc en hoe snel? AMD Athlon XP 1800+ @ 1533 Mhz
• Wanneer voor het laast gedefragt? Nog nooit, schijf is een half jaar oud
• Welk mobo? Asus A7V266-E
• Welke Geluidskaart? Creative Live 5.1
• Welke instellingen in GTA3 zelf heb je? Kan ik zonder textvlakken niet checken :P
• Gebruik je een crack? Zo ja, welke? (GEEN link)Ja, maar geen idee welke. De exacte filesize is 2.383.872 bytes
• Verder nog wat patches oid geïnstalleerd? Volgens mij niet
Dividend for Starters
Vraagje:
Heeft iemand hem al werken met een voodoo 4 of 5 ?
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
bij mij werkt ie prima alleen soms stopt het beeld helemaal stil en dan blijf alles hangen dus moet ik resetten. Ook al heb ik de fixes toegepast...
help ? Welke resolutie dan ook nix werkt
  • nudie
Op woensdag 29 mei 2002 20:55 schreef VeldKoe het volgende:
met pijltje naar rechts EI en dan op enter drukken DOH
nietsm et de mouse
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Ik ben nu mijn processes aan het afsluiten. Ik moet alleen wel oppassen dat ik het niet te snel doe, anders gaat XP weer opnieuw opstarten. (Is deze functie uit te zetten?)
Overigens, laat ik toch echt m'n firewall aan. Of ik gooi even m'n UTP kabel eruit. Ik ben in ieder geval benieuwd of het gaat helpen. Maar ik blijf het hoe dan ook belachelijk vinden dat ik dit allemaal moet doen om een spelletje te kunnen draaien. Het is nog steeds wachten op een update. Als ik nou gewoon lichteffecte, schaduwen, vliegende kranten, regen, rook, etc kon uitzetten dan zou dat vast een hoop schelen.
  • Yamy_Daffy
  • Laatst online: 20:05
Welk OS heb je? Win Me
Hoeveel geheugen? 256 MB DDR
Swapfile? Standaard
Welke Videokaart? Creative Geforce2 TI
Welke Ontsteker? 23.11
Welke proc en hoe snel? AMD Athlon XP 1700+
Wanneer voor het laast gedefragt? Vandaag format gedaan en gedefragt
Welk mobo? MSI K7T266a
Welke Geluidskaart? Creative Live 1024
Welke instellingen in GTA3 zelf heb je? 1024x768x32 alles uit behalve frame limiter en subtitles
Gebruik je een crack? Zo ja, welke? (GEEN link)nope origineel
Verder nog wat patches oid geïnstalleerd? nope
Spel loopt net lekker maar houd niet over, denk dat ik hem op 800x600x32 moet gaan zetten.
Eerste spel wat ik weer op 800x600x32 moet gaan spelen sinds ik deze videokaart heb.
Is dit nu echt zo'n zwaar spel dat ik met deze videokaart het net niet meer trek? of toch iets anders? heb als ik hem iets zwaarder zet een soort van jojo effect kwa graphics.
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
Nou mijn probleem is dat hij het niet wil doen gewoon, helemaal nix !
specs: win2k
amd 1600+
GF3 Ti200 (creative)
SB Live 5.1
WHQL-drivers 28.32
En echt ALLES uit dit topic het vorige en die op gamers forum. Zelfs de officiele gta-site en alles. Maar als ik de exe wil openen dan brandt me laadlampje 2 seconden en dan nix......Hij start gewoon niet op.
help ?!
Arf... ik word zot van de crashes!
Mijn systeem een
CPU - Pentium!!! 500
RAM - 256Mbytes
VIDEO - Kyro2 64MB
OS - Windows XP Pro
Ik heb de patch van Microsoft erop gezet en de laatste versie van de drivers van PowerVR(Kyro) erop gezet.
Instructies in de README gevolgd (à la lettre).
Nu crasht mijn GTA nog altijd na een poosje en krijg ik een zwart scherm :'( De enige manier om terug in Windows te komen is het Resetknopje :(
Heeft nog iemand een Kyro? En hoe los ik dat probleem op?
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Komt er ook nog een patch voor die verotte cameraposities? Word je helemaal neergeknald door zo'n gang achter je en probeer je om te draaien draait de camera niet mee |:(.
tvw
  • Thunk
  • Laatst online: 04-10 21:12
Op woensdag 29 mei 2002 20:41 schreef Xiphy het volgende:
wa ken da zijn..?
at adres: 005454d4
Afbeeldingslocatie: http://www.akerlundonline.com/~otf/images/ps/I%20Don't%20Care/You%20win%20the%20prize.jpg
You might wanna check this out
http://www.gta3forums.com/ib/ikonboard.cgi?s=3cf5403050cdffff;act=ST;f=43;t=21790
Of ik het moet geloven, tja, ik weet het niet..maar het klinkt hoopvol!
Wat ik niet begrijp is dat ze dan de community niet ff officieel op de hoogte stellen dat ze hun released crap gaan fixen!
  • Bernaar
  • Laatst online: 16-09 16:47
Op dinsdag 28 mei 2002 02:58 schreef GA!S het volgende:
Die A3D AEX suggestie op de laatste pagina is echt zo gek niet hoor, kan nu redelijk zeker zeggen dat dat hier toch wel het probleem geweest is. Zodra ik hardware support bij het geluid aanzet gaat het weer helemaal mis.
Dank je... ;) Daarom hier nog maar een keer aangezien er veel mensen zijn die te lui zijn om het 1e deel te bekijken. Misschien brengt het mensen op ideeën:
Ik heb een beetje het gevoel dat het niet aan je RAM of aan je videokaart ligt. Ik weet niet of jullie het CounterStrike AEX-syndroom kennen?
Nou CS liep bij mij dus ook heel kut op XP, maar dan moest je een driver installeren en dan de AEX aanzetten (in CS). Vervolgens liep ie weer perfect. Het zou dus heel goed kunnen dat de geluidskaarten een oorzaak zijn van het haper-probleem!
Het is maar een suggestie...
  • Bernaar
Op woensdag 29 mei 2002 22:58 schreef Ro2 het volgende:
Ik weet wel zeker dat je het moet geloven. Ik denk niet dat Rockstargames zomaar een spel vol met bugs in de schappen laat liggen, zonder dat er een patch voor komt. En het lijkt me idd een soort stunt om nog net even tijdens de E3 je spel uit te brengen...
Ik vind het jammer :'(
Ik laat gta3 lekker liggen tot die patch af is, dan kan ik er lekker van genieten, want zo verpest ik het voor mezelf als ik het uitspeel met 10 fps!
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Eindelijk!
  • blouweKip
  • Laatst online: 27-10 21:13
Keb geen zin om helemaal naar adam te gaan, ik probeer het wel met EAX of A3D, maar ik heb iig het id dat bij hardware versnelling deze game enigzions gaat bokken, ik draai het hier prima op 1280 maar toch gaat na een tijdje de boel ineens trager lopen en gaat mn geluid af en toe haperen (xfire1024)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Welk OS heb je?
- Microsoft Windows XP Professional
Hoeveel geheugen?
- 512MB RIMM (RAMBUS)
Swapfile?
- Auto
Welke Videokaart?
- ATI Radeon All-in-wonder 8500DV 64MB DDR
- Laatste Omega drivers
- Intel Pentium 4 1700MHz
- 2 weken
Welk mobo?
- MSI 850 Pro 5
Welke Geluidskaart?
- Creative SoundBlaster Live! 1024
- 800x600 16-bits, drawdistance op 4, Trails = uit
- Ja, maar welke ben ik vergeten :P
- Windows volledig up-to-date en savegame-patch
Zoals bij menig gamer: GTA 3 loopt niet soepel.. :(
  • basvcds
  • Laatst online: 08-01-2024
basvcds
Multimonitormannetje
Op woensdag 29 mei 2002 22:14 schreef milka het volgende:
specs: win2k
amd 1600+
SB Live 5.1
WHQL-drivers 28.32
help ?!
same here.. onder xp met p4 1,6 en radeon 8500
www.baskoole.com
Als ik gta opstart speelt hij wel het filmpje af maar daarna op het witte scherm met al die poppetjes loopt de computer zelf zodanig vast dat ik nix anders kan dan enkel rebooten
Ik heb het volgende gedaan
*3x opnieuw geinstaleerd
*cracks gebruikt
*Filmpje weghalen
*cd`s opnieuw gebrand
Heeft nix geholpen
Specs
P3 900 mhz
Gfoce 2
358 mb ram
Soundblaster 5.1
Plz help :`(
Hello everybodey.
Denk dat iedereen het er wel een beetje heel erg over eens is: GTAIII is da bomb :)
Alleen, ik wil nou wel een keer verder met de missies, alleen lukt me het GVDM :( nog steeds nie om die opgeslagen spelletje te openen. Ik heb ALLE posts gelezen en echt alles geprobeerd, maar het lukt me nog steeds nie :'( Kan iemand mij vertellen hoe het moet. Waarscheinlijk doe ik het gewoon helemaal verkeerd :?
Bij voorbaat HEEL VEEL DANK
PS: ben wel een klein leekje nog hoor.
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Op dinsdag 28 mei 2002 00:45 schreef Ro2 het volgende:
Zet bij direct X de FSAA ==> OFF
Ik ken dat niet vinden :(
waar staat dat ergens? heb heel nvmax al uitgespit
  • Erik1
Het werkt niet bij mij! :'( Ik heb het op 2 PC's geprobeert. als ik opstart krijg ik het GTA 3 Logo met dat plaatje en 2 gele strepen. Dit heb ik opgelost met die patch van microsoft, nu staat er insert disc 2, maar die zit er in! cdromspeler open en dicht doen helpt ook niet. Dit is een kopie met crack, het origineel waar ik het van heb gekopieert werkt wel.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Welk OS heb je? Win xp/98
Swapfile? standaard
Welke Videokaart? tnt2 m64, 32mb(kan niet upgrden :(
Welke Ontsteker , of in het geval van een Radeon de driver 23.11
Welke proc en hoe snel?PIII750
Wanneer voor het laast gedefragt?vorige week
Welk mobo?i440bx dingetje
Welke Geluidskaart?soundblaster nogiets
Welke instellingen in GTA3 zelf heb je?zo laag mogelijk, 640x480x16, trails off
Gebruik je een crack? Zo ja, welke? nope, origineel
Verder nog wat patches oid geïnstalleerd?nope
Ik heb het spel gespeeld onder windows xp en 98, en in beide gevalle is het niet vooruit te branden, ik heb +/- 8fps. Ik weet dat die tnt2 niet echt super is, maar het spel zou al met een 16mb kaartje speelbaar moeten zijn. Ik heb al allerlei instellingen geprobeerd, maar krijg het spel gewoon niet lekker draaiend. Iemand nog tips?
  • aftermath
aftermath
"Everybody lies"
Op donderdag 30 mei 2002 09:20 schreef MadMarky het volgende:
iedereen die een tnt2 heeft (zover ik weet dan) krijgt het spel niet normaal gedraaid. Ik heb het spel ook bij iemand geprobeerd met een tnt2 en daar werkte het ook voor geen meter. Dat van dat ie met een 16mb kaarte al zou moeten werken klopt iig voor geen meter.
http://psnprofiles.com/AfthyX
  • lak
lak
Op donderdag 30 mei 2002 01:34 schreef tinus_bas het volgende:
Hello everybodey.
Zelfde probleem als ik had... verkeerde patch... je hebt een nieuwe nodig... wou hem wel effe mailen maar je email staat nie in je profile...
EDIT: dit geldt dus ook voor:
wa ken da zijn..?
at adres: 005454d4
SysSpec
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 29-10 14:33
Swapfile? standaard
p3 750 en 440BX he??, probeer eens over te klokken
als die videokaart ervan gediend is helpt het een hoop
want met je FSB gaat de AGP omhoog
overigens, als je het tweede eiland bereikt wordt het nog erger, van mijn framerate blijft nu niet veel meer over (op 1024*768*32)
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Schaapje_BlaaT
hee, ik zie dat vsync uit ook lijkt te helpen
dat maar eens proberen dan, van 32 bit naar 16 bit gaan hielp in elk geval helemaal niks, en aan de draw distance prutsen ook niet
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
FF een vraagje: heeft iemand met een 12 mb videokaart dit al geprobeert??? meld me ff of het werkte PLz:-->
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
heb GTA3 net gekocht en draait erg brak. Enig idee wat ik nog zou kunnen proberen?
specs:
1GHZ AMD Athlon
256 MB SDRAM
Geforce 2MX 32 MB
Swap, 1 GB
alles gedefragmenteerd, directx 8, ingame 640x480 16, drawing distance op 3 streepjes
o jah, ik draai het op win2k
  • lak
lak
Op donderdag 30 mei 2002 13:18 schreef sh4d0wman het volgende:
specs:
1GHZ AMD Athlon
256 MB SDRAM
Geforce 2MX 32 MB
Swap, 1 GB
Bekend probleem he.. probeer het hier es!
[topic=507699/1/25]
SysSpec
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Op donderdag 30 mei 2002 13:20 schreef lak2k het volgende:
[topic=507699/1/25]
sorry, wist niet dat die faq er al was. |:( ik zal eens ff kijken :)
  • Vimana
  • Laatst online: 02-11 10:39
Ik heb dus het probleem dat zodra ik on foot ben ik de hele tijd naar rechts rond draai. Ik moet dus nu contant de links-draai button ingedrukt houden om stil te staan.
Iemand hier een oplossing voor?
Ik heb al gekeken of de calibratie van m'n Gravis Xterminator verkeerd zat maar dit was niet het geval.
Zodra ik in een auto stap kan ik wel gewoon sturen; de auto draait niet naar rechts o.i.d.
  • me1299
  • Laatst online: 16:29
me1299
$ondertitel
Op donderdag 30 mei 2002 10:57 schreef Schaapje_BlaaT het volgende:
Bij mij draait 16 bit wel een stuk lekkerder dan 32bit.
GF2MX btw
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Smoonshine
  • Laatst online: 19:47
Smoonshine
Feyenoord!!
Ik heb een:
AMD 1700+ XP
Geforce 2 MX 64MB
256 MB @133
Windows XP
on-board geluidskaart
Ik draai het spel met daemon tools.
Verder alles helemaal up-to-date.
Het spel draait echt voor geen meter, gemiddeld 12fps in 800x600x16. Hij heeft vooral last van vertragingen, dan loopt ie normaal en dan krijg je weer een stukje slowmotion.
In 3dmark2001se haal ik ook maar een score van 1395, heeft iemand een tip hoe ik die score iets hoger kan krijgen. Ik heb namelijk niet zo veel verstand van tweaken.
uhm...
Op donderdag 30 mei 2002 14:39 schreef Smoonshine het volgende:
Ik heb een:
AMD 1700+ XP
Geforce 2 MX 64MB
256 MB @133
Windows XP
Je moet gewoon een betere vid kaart halen, die gf2 mx is zonde van de 1700 XP
Dit helpt in GTA3 echter niets! Daar komt zeer waarschijnlijk een patch voor uit!
Ze hebben een beta in de winkels gelegd en nu gaan ze nog een maandje of 2 door met ontwikkelen :)!
Os win 98se
640 mb intern
amd xp 1600
gf2mx dual display
originele gta3 (gekocht dus)
Laatste drivers van www.hercules.com (is hercules 3d kaar)
Probleem spel nokt er binnen een paar sec mee ik kann et over de brug rijden en 2 bochtjes omen dat is het. Al een keer opnieuw geinstalleerd. Maar helpt nix. Werken detonator drivers ook op een hercules gf2 mx (ben pc n00bje hoor)
GTA3 heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module <onbekend> op0000:b00d3dc5.
Registers:
EAX=fb85e404 CS=0167 EIP=b00d3dc5 EFLGS=00010292
EBX=000555e0 SS=016f ESP=00cefa70 EBP=00000000
ECX=fb8b39bc DS=016f ESI=000555b8 FS=4ccf
EDX=ffdc1f4f ES=016f EDI=b01592d0 GS=4cc6
Bytes in CS:EIP:
89 51 1c 8b 10 89 11 8b 10 85 d2 c7 41 10 00 00
Stackdump:
0000000c fb8db9c0 00005555 00800000 b00c81e5 00055550 00cefab4 fb8db9c0 00cefadc b00c8cab 846febbc b00c8be0 baab6f66 00cefab4 910b9e90 910b9e64
Deze melding kost ie nu uit.
Als ik gta 3 opstart dan krijg ik na het filmpje van gta zelf een scherm met daarop verschillende poppetjes.
Als ik dan wat beweeg met men muis hoor ik dat er achter het plaatje toch ook nog een menu bevind!
Maar verders lest mij nix anders dan het resetten van de pc.
Heb al van alles geprobeert!
*De SEARCH al GEBRUIKT!
*Nieuwe geforce drivers geinstalleerd
*de patch geinstalleerd
*Enz enz
Ik draai win xp proffesional NL
Geforce 4
P3 900 Mhz
Soundblaster 5.1
384 mb ram
Ik wil graag spelen dus plz help me!!
Ik heb een:
AMD 1700+ XP
Geforce 2 MX 64MB
256 MB @133
Windows XP
Ik heb dezelfde kaart ook onder XP. Ik haalde ook altijd ongeveer dezelfde score. Toen m'n PC een keer crashte en ik Windows er opnieuw op had gezet, haalde ik opeens 3x zo hoog bij 3DMark. Misschien heb je hier iets aan.
ik heb geen geluid
ik heb een craetive live
Ik heb het spel ook, 100% legaal gekocht van mijn dure spaarcentjes: hartstikke leuk hoor, maar na 10-15 min. spelen loopt ie gewoon vast!
Heb al allerlei drivers en die winxp patch gebruikt, maar hij blijft vastlopen...
Gegevens:
Welk OS heb je? Windows XP Prof. Engels
Hoeveel geheugen? 256MB SDRAM PC133
Swapfile? 758MB
Welke Videokaart? Ati Radeon 64MB
6.13.10.6071
Welke proc en hoe snel? AMD Athlon 900mhz (100mhz bus)
Wanneer voor het laast gedefragt? Lang geleden...
Welk mobo? Asus A7V
Welke Geluidskaart? Creative Soundblaster Live! Player
Welke instellingen in GTA3 zelf heb je? Trails uit, 800x600x32
Gebruik je een crack? Nee, helemaal legaal...)
Verder nog wat patches oid geïnstalleerd? Die Windows XP patch...
  • aftermath
aftermath
"Everybody lies"
Op donderdag 30 mei 2002 16:09 schreef Blasphemer het volgende:
ik heb geen geluid
uuh je mag wel wat meer over je systeem vertellen en welke versie je hebt van GTa3 ;)
Op donderdag 30 mei 2002 16:10 schreef aftermath het volgende:
heb een amd tunderbird 1000
512mb ddr
G-force ultra 64
windows xp
meer?
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Ik heb een:
AMD 1700+ XP
Geforce 2 MX 64MB
256 MB @133
Windows XP
VIA mobo? Check anders of je de VIA 4in1 drivers hebt geinstalleerd.. :)
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
1 ding zeg ik je....defragmentatie HELPT. En ik lieg nie
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
ik heb een 1,7 Ghz athlon XP met een geforce4mx440 en een 80 gb hd + 512 md ddr ram en het draait gewoon voor geen meter onder xp. heb de xp patch al gerunt helpt nix. trails zijn uit.
wie ? :'(
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
