[EL/CM] Baybus
Pagina: 1 2 Laatste
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 29-10 09:51
hoe zo'n potmeter zal er tussen moeten?
en is dat dan een meerslagenpotmeter? of is dat niet aan te raden?
gewoon een lineare potmeter?
10K
[edit2]
is het ook mogelijk om dan aan dezelfde uitgang waar de fan hangt deze te zetten;
http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/
of MOET je daar perse een LM317 o.i.d voor hebben?
[/edit2]s
Als je een draadgewonden potmeter gebruikt om je fans te regelen moet je eerst de waarde van dat ding uitrekenen.
Dat kan voor elke fan verschillend zijn.
Wat die andere schakeling met die LEDdriver betreft, die komt parallel aan je fan te staan, dus is met draadgewonden potmeter net zo goed bruikbaar als met LM317.
  • Fire_Bird
In mijn nieuwe case komen 4 fans van een inkoopactie hier @ GoT; Clear Blue Case Fans;
SPECS;
80mm BALL BEARING DC FAN W/ 2 BLUE LED
80X80X25mm,32.5CFM,28dBA
2700RPM,12VDC,0.13A,1.6W
Dat zijn dus de specs. van de fan :)
maar hoe reken je dat precies uit? :)
  • SilentSimon
  • Laatst online: 06:29
SilentSimon
Have you been hopped?
nice work exter :) ik gaat m ook maken denk ik :)
De weerstand van je fan is 12V / 0.13A = 92 Ohm.
Als je de fan zou willen regelen vanaf 5V wordt de stroom bij 5V: 5 / 92 = 54mA.
12V / 0.054 = 222 Ohm.
222 - 92 = 130 Ohm.
De potmeter zou dus 130 Ohm moeten zijn. Dit is geen standaardwaarde.
Als je in dit geval een potmeter van 100 Ohm zou nemen, wordt de fan regelbaar vanaf 5.75V
  • Fire_Bird
Op donderdag 20 juni 2002 23:38 schreef exter het volgende:
222 - 92 = 130 Ohm.
djeez, doe je electrotechniek ofzow :)
wat als je een potmeter met een lichtere weerstand neemt dan?
of werkt dat dan gewoon niet?
Hoe kleiner de waarde van de potmeter, hoe kleiner het regelgebied wordt.
Als je bv een 50 Ohm potmeter zou nemen, dan wordt de laagst spanning ca 7.5V.
Neem je een potmeter van 150 Ohm, dan wordt de laagste spanning ca 4.5V.
  • Imhotep
  • Laatst online: 20:53
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 20 juni 2002 23:54 schreef exter het volgende:
zoals jij het zegt klinkt het eigenlijk best wel simpel :)
je moet ff de formuletjes weten en de cijfertjes op de goede plek invullen en tada, je kunt uitrekenen wat voor potmeter, weerstanden, condensators e.d je moet gebruiken. >:)
Petje af hoor :o
Still King
't zijn gewoon 2 weerstanden in serie, en bij een serieschakeling valt over de grootste weerstand de meeste spanning.
Das alles.
  • Fire_Bird
hmmzz nice, dan neem ik gewoon 150 ohm, ff wat meer speling :)
DEZE POTMETERS kan ik er wel voor gebruiken zeker?
maar dan word t 220 ohm :)
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Ik zou alleen wel ff opletten dat je fans niet meer dan 4 watt bij die potmeters. Ik heb daarom zelf schema met lm317 gemaakt, omdat mijn delta 3A trekken en dat zou dus op 36 watt per fan komen op 12 volt, nu zal dat maximaal ongeveer 30watt zijn door de voltregulators. Kortom heb je nogal "zware" fans dan kan het zijn dat een schakeling met lm317 goedkoper kan zijn dan met potmeters, omdat potmeters voor hoge wattages nogal duur zijn. Succes nog
4W is prima.
Met een potmeter van 220 Ohm kun je de spanning vanaf 3.5V regelen.
  • Fire_Bird
Op vrijdag 21 juni 2002 12:52 schreef exter het volgende:
4W is prima.
mooi, ff bestellen strax :)
  • Fire_Bird
hmzz, nieuw topic = onzinnig, want het heeft toch hiermee te maken...
het volgende, een PCB van dit ding? :?
http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/tutorial-full.html
wie wil dat etsen voor mij? 5 stuks...misschien inkoopactie van maken, dat wil ik dan ook wel doen, is er belangstelling? en waar zou ik het goedkoop kunnen laten etsen??
Ik heb dat schema aangepast voor een betere werking:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/spanningsloep5.jpg
  • Fire_Bird
Op zondag 07 juli 2002 23:50 schreef exter het volgende:
:? k ga toch liever voor dat andere schema, ziet er wat simpeler uit...iig was gewoon mn vraag wie t kan etsen? :)
  • SunnyD
  • Laatst online: 16-12-2024
Ie slaat 1 belangrijke stap over, het maken van een layout.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
sorry voor het oprakelen van een oude topic :(|
maar ik heb een baybus gemaakt volgens het schema van EXTER, maar nu heb ik heb eindelijk klaar (de eerste keer dat ik iets gesoldeerd heb) werkt het niet :( :(
Als ik de 12v lijn en de massa omdraai doen er 3 LED wel fel, zet ik de 12v en de massa zoals het hoort, dan doen er maar twee LED heel zwak.
In beide gevallen doen de fan's het niet.
Ik heb al gemeten met een multimeter, en die geeft dan waarden aan van 1,9 en 3,2 volt.
Te weinig dus om een fan te laten draaien. :(
Dus een vraag aan Exter, zou jij weten wat ik verkeerd gedaan heb in jouw schema.
p.s. het gaat trouwens om de schema waarvoor je ook de koperbanen-tekening voor gemaakt had.
Still King
Heb je mijn PCB ook gebruikt?
Je hebt het over 3 LEDs, welke?
Hoeveel LM317s heb je gebruikt?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op woensdag 24 juli 2002 23:47 schreef exter het volgende:
Ik heb zelf een printplaat gehaalt, waar je zelf de benen op kan solderen (weet zo niet hoe je die noemt)
Daar heb ik met koperdraden de banen op gesoldeerd aan de achterkant (in spiegelbeeld dus)
Op de voor/bovenkant heb ik de elementen gesoldeerd zoals jij in je schama had aangegeven.
Als ik de 12v en de massa aansluit op de punten uit dit schema, dan doen alleen de LED van fan 3 en 4 heel zwakjes
Als ik deze omdraai dan worden de LED van fan 2 en 5 en van de aan/ui schakelaar heel fel.
die van fan 2 wordt ook nog feller en zwakker als ik aan de potmeter draai. (het is maar een heeeeeeel klein beetje, maar toch.)
Ik heb er trouwens 5 potmeters in voor vijf fan's, exact hetzelfde als van jou schema, een aantal pagina's terug.
Ik denk zelf dat ik wat omgedraait heb.
Maar volgens mij maakt het toch niet uit in welke richting je de weerstanden en de "kleine" condensatoren aansluit (de + en de - bedoel ik )
Still King
Nee, dat maakt ook niet uit.
Het is van hieruit heel moeilijk om te bepalen wat er fout zit, maar gebruik je ook een koellichaam?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 00:01 schreef exter het volgende:
nee alleen die koellichamen die er standaard op de LM317 zitten.
Ze worde ook helemaal niet warm
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
zou ik ook iets kapot kunnen maken met het solderen, ik bedoel dat er iets te warm geworden is of kunnen die weerstanden en condesatoren daar wet tegen, en de potmeters en de LM317's natuurlijk ook :?
Still King
Op zich zijn het 5 onafhankelijk van elkaar werkende schakelingen, zijn er ook LMs die wel goed werken?
En wat de hitte mbt de componenten betreft, een soldeertijd van enkele seconden kan geen kwaad, maar dat hangt er ook weer vanaf waarmee je soldeert.
In datasheets van halfgeleidercomponenten worden wel max. soldeertijden tot 10 seconden gegeven, is erg lang, maar ja, wel bij een max temperatuur.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 00:13 schreef exter het volgende:
Er is niet eentje die werkt, dat vind ik ook zo vreemd.
Ze geven wel allemaal een andele waarde aan (waar ik de fan op aan wil sluiten) en dat ik ook vreemd, er zijn er wel drie die heltelfde zijn, en die geeft een volt van 1,92 min en 1,93 max als ik aan de potmeter draai.
Ik ben trouwens met jou lijstje naar de electroboer gegaan en die heeft me allerlei spullen gegeven, kan het zijn dat ik verkeerde elemanten heb meegekregen??
Still King
Kan het zijn dat je de LMs verkeerd hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/lm317.gif
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik heb net de boel ff doorgemeten,
massa op 12v en 12v op massa
Fan1 max oV min 0V (dood dus :(
Fan2 max 3,06V min 2,65V
Fan3 max 11,84V min 11,83V
Fan4 max 11,85V min 11,83V
Fan5 max 11,75V min 11,74V
Als ik massa op mass en 12V op 12V aansluit krijg ik
Fan1 max oV min 0V (ook dood dus :(
Fan2 max 0,19V min 0,09V
Fan3 max 1,41V min 1,37V
Fan4 max 1,39V min 1,35V
Fan5 max 2,27V min 2,19V
hier doen de fan's het dus allemaal niet :(
Nu heb ik het nog een keer geprobeerd met massa op 12v en andersom en nu krijg ik geen waarden in de 11V maar in de 4V :? :? :?
Nu snap ik er dus helemaal niets meer van :( :(
Ik dacht dat het met een schema nog wel te doen was, maar dan ben je een aantal avonden bezig om iets mooi te maken en dan werkt het niet eens :(
en het erge is dan je niet kunt zien waar of wat het is, ziet er verder allemaal wel goed uit.
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 00:59 schreef exter het volgende:
[url="http://members.home.nl/horseflower/lm317.gif"][afbeelding][/url]
weet ik niet :?
Zo heb ik het gedaan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybus1.jpg
Met het koelelement naar de bovenkant dus
met deze elementen erop
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybustext.jpg
Still King
En dat is nou precies de reden dat ik heb besloten om er een geetste PCB voor te maken. (zie mijn eerste post)
Ik geef er een componentenopstelling bij waar plussen en minnen ed duidelijk op aan staan gegeven.
Als je alles goed op het printje hebt gesoldeerd is dat gedeelte dan iig goed.
De layout die je laat zien is het vorige model, is inmiddels aangepast ivm ruimte vooreventuele heatsinks.
Is niks mis mee btw, in die opzet moet ie gewoon werken.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:12 schreef exter het volgende:
Ik heb een exacte kopie gemaakt van jou printje, dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
De weerstanden en de kleine condesatoren zijn +en- vrij, dus dat is geen probleem.
De LM317's zitten allemaal met het koellichaampje naar boven.
De grote condesator zit met de min naar boven.
En de potmeter zit met de draaiknop naar beneden
Volgens mij is dan niets wat er andersom op moet.
Still King
Potmeters ook goed aangesloten?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
is het trouwens de bedoeling dat wanneer je de potmeter afkoppelt dat e spanning op de uitgang van de fan blijft staan (ongeveer hetzelde als met de potmeter erop) :? :? :?
Still King
Als je de potmeter loskoppelt gaat de uitgang van de regelaar naar maximale spanning.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:22 schreef exter het volgende:
Er komen 3 pinnetjes onderuit de potmeter, deze heb ik op dezelfde manier erop gezet als de LM317, maar dan heb ik er een kabeltje tussen gezet, zodat ik mijn frontje eraf kon halen zonder iets los te solderen.
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:24 schreef exter het volgende:
dat kan kloppen, en dat is op dit moment bij de meeste rond de 4,45V
Still King
Welke waarden hebben je weerstanden?
En je potmeter?
Er kan bij deze schakeling bijna niks verkeerd omdat ie in principe maar uit de regelaar + 2 weerstanden bestaat.
Toch heb ik van mensen gehoord dat ze zeker wisten dat ze alles goed aangesloten hadden en dat ie het toch niet deed.
Wat je nog kan proberen is een andere voeding dan een computervoeiding of een andere belasting op de uitgang en dan kijken wat ie doet.
Ik heb zelf helaas nog nooit meegemaakt dat zo'n schakelingetje het niet deed, dus ik kan de situatie niet herleiden.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:27 schreef exter het volgende:
En je potmeter?
R1 = 640
R2-R6 = 820
R7-R11 = 330
R12-R16 = 220
Volgens de kleurcode
En hoe kan ik zien welke potmeter ik heb, ik heb tegen de electroboer gezegd dat ik 1K lin potmeters moet hebben volgens het lijstje, hoe kan ik controleren of dit werkelijk zo is :
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Dat dacht ik ook toen ik dit schema zag staan.
Ik dacht, gewoon in elkaar solderen zoals op de tekening staat aangegeven en het zal wel werken. daarom vind ik het ook zo raar, omdat dit "volgens sommige mensen" zo'n simpele schakeling is waarbij eigenlijk niets fout kan gaan.
Maar ik doe het natuurlijk wel weer verkeert :(
Still King
staat er op in kleine lettertjes.
waarden zijn wel goed, 220 had 240 moeten zijn, maar dat is de fout niet.
Kijk ze doen het allemaal niet.
De enig overeenkomst is dat ze allemaal op dezelfde voeding zijn aangesloten en dat de belasting een fan is.
Dan zou je het dus daar moeten zoeken.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:45 schreef exter het volgende:
ik weet dat die 240 moest zijn, maar die bestonden volgens de electroboer niet en het maakte niet uit dat deze erin kwamen.
[edit]
er staat trouwens 1kb 003M op
weet jij of dit goed is??
Still King
Dan heeft de electroboer het verkeerde beroep gekozen, in de E12 reeks zit ie niet, maar in de E24 reeks wel.
Het punt is dat hij hem niet heeft.
Als de waarde van de weerstand er niet toe deed, dan had ik er wel een 220 Ohms weerstand in gezet, maar de uitgangsspanning is afhankelijk van deze waarde.
Hoe lager de waarde van deze R, hoe hoger de uitgangsspanning ingesteld kan worden, vooropgesteld dat de ingangsspanning dit toelaat.
Als er 1kB op staat is het een logaritmische potmeter, op een 1k lineaire potmeter moet 1kA staan
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik heb er eigenlijk nog geen fan's op aangesloten, ik heb hier één fan liggen en een multimeter.
De fan doet het al vanaf 4V ongeveer.
maar de LED's doen het ook niet, tenminste die paar die het doen, doen ook niet goed.
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:51 schreef exter het volgende:
dus ik heb gewoon verkeerde troep meegekregen :( :(
Still King
Dan zou je een andere voedingsbron moeten proberen bv een accu of een netadapter die 12V oid levert.
Ik sluit altijd alles op een regelbare LABvoeding aan.
je hebt dan wel de verkeerde spullen meegekregen, maar met deze componenten zou de schakeling wel moeten werken.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 01:56 schreef exter het volgende:
ik denk dat ik hier nog wel een 12v accu liggen heb, maar geen LABvoeding >:) , zijn die dingen niet vreselijk DUUR ???
maar wat heeft het trouwens voor nut om op een andere voeding te testen dan???
is 12v niet gewoon 12v of zit daar ook nog weer verschil tussen :?
Still King
Ja, je kunt ze heel duur krijgen, maar je hebt al een leuke voor pakumbeet 80 euro en ze zijn er ook nog wel eens goedkoper als je zoekt.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
maar als ie met een andere voeding ook niet doet, wat kan ik dan het beste doen om het wel werkende te krijgen.
Alles weggooien en nieuwe kopen of is dat net iets te voorbarig
Still King
De laatste persoon die dezelfde moeilijkheden met z'n schakelingetje met de LM317 had gaf later aan dat ie het met een andere voeding wel deed.
De hoofdreden om een andere voeding te prberen is om alles uit te sluiten en zo toch het euvel te traceren.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 02:03 schreef exter het volgende:
en wat alsi k het met een accu aan de praat krijg, betekent dat dan dat ie niet in m'n computer kan of meot ik dan een nieuwe voeding voor in m'n pc kopen ?
Still King
Op donderdag 25 juli 2002 02:03 schreef Imhotep het volgende:
Zijn je regelaars eigenlijk nog wel heel, je hebt de voedingsspanning ook omgedraait en daar zijn ze in de regel niet zo dol op.
Dat zou je dus kunnen testen door ze aan te sluiten op een voeding en te meten.
Maar dat kan in deze situatie dus een probleem zijn.
Misschien biedt dan een grotere elco op de ingang soelaas, dat je voeding wat schoner wordt.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
ik zag trouwens dat je ook van dit soort printplaten verkoopt >:)
Verkoop je ook deze, met alle componenten erop zonder de potmeters natuurlijk :7 :7
Stel voor dat dit toch niet mee lukt en dat ik al zo ben ben geweest om de schakelingen stuk te maken, dan moet in wel weer wat anders hebben natuurlijk >:)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 02:07 schreef exter het volgende:
sorry, maar wat is een elco :? en waar moet ik die dan tussen zetten?
Still King
Ja, van mij mag het hoor, maar stel je nou es voor dat ik zo'n printje opbouw, en bij mij doet ie het wel en bij jou niet.
Het gaat er helaas niet om wie de componenten erop soldeert.
Een elco?
Dat is dat ronde ding in de linkerbenedenhoek van de layout.
btw die dingen vinden het ook niet leuk dat de voedingsspanning wordt omgepoold, dat raken ze letterlijk van aan de kook.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 02:14 schreef exter het volgende:
Een elco?
dus het kan best zijn dat ik hem nu gewoon zelf stuk heb gemaakt omdat ik de polen heb omgedraait |:( |:( |:( |:(
kan ik dat ook testen of kan ik van die elco mar beter een nieuwe halen
Still King
Hangt van de werkspanning van het ding af, is die veel hoger dan de omgepoolde spanning dan redt ie het wel op.
Staat er nu gewoon 12V over, dan is er waarschijnlijk niks aan de hand.
Je kan um testen door um op te laden, maar dat doe je al als je de voeding inschakelt.
Je kan um ook vervangen, zet er dan gelijk iets van 100 of 220uF voor.
't is niet verstandig om de voeding om te polen, why?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 02:21 schreef exter het volgende:
Ik zal dat morgen wel ff testen en dan post ik hier wel ff wat het geworden is.
Ik ga nu eerst een tukje doen :Z :z
In ieder geval bedankt voor alle hulp en waarschijnlijk tot morgen :)
Still King
OK
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op donderdag 25 juli 2002 01:10 schreef Imhotep het volgende:
weet ik niet :?
[url="http://members.home.nl/horseflower/baybus1.jpg"][afbeelding][/url]
[url="http://members.home.nl/horseflower/baybustext.jpg"][afbeelding][/url]
Ff een opmerking over deze PCB he...
De componentenzijde is gespiegeld/ondersteboven aan de sporenzijde, aangezien je de componenten niet op de sporen soldeert maar aan de andere kant. Want als je kijkt naar de sporenzijde, en je wil de componentenkant zien, moet je het printje ronddraaien, resultaat: ondersteboven :)
Zo heb ik de IC van mijn LEDMeter ook aan de sporenzijde moeten solderen :)
Als dat het geval met deze PCB was geweest dan had ik hem dat wel verteld, de layout is gewoon het bovenaanzicht, de componentenzijde dus.
Stel je maar voor dat de PCB doorzichtig is, je ziet de sporen dus vanaf de componentenzijde, door de PCB heen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 09:41 schreef exter het volgende:
zo heb ik het ook gemaakt.
De componenten aan de bovenkant, zoals afbeelding 2
en de koperbanen aan de onderkant in spiegelbeeld.
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
nog ff een vraagje.
Heeft een LED ook een plus en een min aansluitning :?
Asl ik de massa gewoon aansluit zoasl het hoort branden er 2 LED's heel zwakjes.
Draai ik de polen om dan branden er 3 andere LED's wel (Fel)
één LED doet het dus helemaal niet, net zoals de schakelaar die erbij hoort.
Still King
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
LED`s kan je idd verkeerd aansluiten...
de lange pool is de plus, maar jij hebt ze waarschijnlijk al afgeknipt, dan is de kant met het inkepinkje de massa (min)
P.S. hoelang heb je je soldeerbout tegen de lm`etjs gehouden??? die dingen zijn (net zoals leds, ic`s, transistors, elco`s) nogal kwetsbaar...
kan je anders ff je multimeter (als jouw schakelingetje aangesloten is) aan de computervoeding hangen (waar die aan vast zit)? en ook alleen de voeding los, ff de voltages meten...
als je nog een oude AT voeding heb moet je em daar es op proberen...
Electronics development
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Nou ik heb net van alles geprobeerd, een andere voeding een accu en hij deed bij allen hetzelfde :(
Ik denk in ieder geval dat ik een aantal LED's omgedraait heb heb, deze moet ik dus nog weer ff verbeteren, maar dan zit ik nog steeds met het feit dat de potmeters eigenlijk geen nut hebben en dat de LED's van de schakelingen niet feller of zwakker worden :? :?
Still King
Het is heel goed mogelijk dat de regelaars stuk zijn omdat je de voedingsspanning omgedraait hebt.
Zou je 1 nieuwe moeten proberen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 22:26 schreef exter het volgende:
kunnen ze ook stuk gaan als ze te heet worden tijdens het solderen???
Still King
Ja, als je ze te lang en te heet stookt wel, maar het is onwaarschijnlijk dat ze daardoor alle 4 het loodje hebben gelegd. Ub12V is voor alle 4 wel omgepoold geweest, had je beter niet kunen doen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 22:39 schreef exter het volgende:
Maar ik heb ze eerst wel aangesloten zoals het 'moest' en toen deden ze het ook al niet, maar ik zal morgen ff een nieuwe halen en kijken of die het dan wel doet.
Dan vervang ik de eerste schakeling wel, want die geeft helemaal niets door :?
Still King
Maar toen hingen ze nog aan je computervoeding, misschien is die uitgangsspanning niet schoon genoeg.
Haal voor de elco in de linkerbenedenhoek es een 220uF/25V typem isschien dat dat helpt...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 22:51 schreef exter het volgende:
zal ik ook doen.
btw, als het dus niet meer word, dan wil je nog wel op m'n voorstel ingaan ???
Ik zag trouwens dat je in het noorden woont in harlingen, waar ligt dat precies, want ik woon ook in het noorden en als je toevallig dicht in de buurt woont zou j er misschien ff naar kunnen kijken :) als je wilt natuurlijk.
Want het is op afstand natuurlijk altijd moeilijker om er iets van te zeggen.
Still King
Harlingen, ca 10 km van de afsluitdijk verwijderd.
Ongeveer ter hoogte van Leeuwarden.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 23:20 schreef exter het volgende:
ik woon bij Emmen in drenthe.
Denk dus dat het wel een uurtje rijden is met de auto :(
Still King
Kan wel hoor, moet ik eerst weer wat componenten halen, heb hier geen 240 Ohms weerstanden en ben ook bijna door m'n 317s heen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 23:35 schreef exter het volgende:
Ik zou het nog wel ff probeeren morgen met nieuwe onderdelen en dan laat ik nog wel wat van me horen hier morgen.
Still King
Op donderdag 25 juli 2002 22:44 schreef Imhotep het volgende:
Raar, ik heb precies hetzelfde. Schakeling 2,3 en vier doen het perfect.
Ik heb geen gebruik gemaakt van de aan/uit LED, en dus ook de weerstand er niet op gesoldeerd.
Moet ik misschien draadbruggen maken I.P.V die led en weerstand???
<edit>
Te vroeg lopen blaaten. Was niets aan de hand met het printje. Mijn eigen stomme schuld :D
</edit>
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
oké, ik heb weer ff tijd gevonden om weer verder te gaan met "modden" :)
Ik heb nu de potmeter op allerlei mogelijke manieren aangesloten en er verandert niets.
Ik krijg alleen maar 1,9v op de Fan-aansluiting :(
Wanneer ik de potmeter erachter weg haal krijg ik gewoon iets van 12v op de Fan :?
Kan dit betekenen dat die potmeters niet goed zijn?
Ik ga motgen ff een nieuwe schakeling proberen te maken, en dan hou ik het eerst bij één schakeling. Ga daarvoor allemaal nieuwe onderdelen halen, de kosten daarvan valt volgens mij nog wel mee.
Deze ga ik opzetten met draden i.p.v. een printplaat.
Dan kan ik nog wisselen tussen de drie poten van de LM317 en de potmeter.
En dan kijken oftie dan werkt.
Ik zal trouwens ook nog ff proberen een elco van 220uF/25V aan te sluiten zoals je al eerder zei.
Still King
Dat je 12V op de uitgang krijgt als je de potmeter verwijdert is goed.
Hier nog even de regelaar:
tussen Adjust en Vout het weerstandje en tussen Adjust en massa de
potmeter:Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/potmeter.jpg
waarvan je de 2 bovenste pootjes gebruikt.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 01:11:
maar hoe kan het dan dat zogauw ik de potmeter weer aansluit het voltage daalt naar 1,9 volt :? :?
Dan ligt het toch aan de potmeter? of zie ik dat verkeerd?
Still King
Dan zou je dat ding even moeten meten...
Je ziet het aan bovenstaande pics, de schakeling is dermate simpel, er zijn niet veel mogelijkheden.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
afbeelding
tussen Adjust en Vout het weerstandje en tussen Adjust en massa de potmeter:afbeelding
Oké, ik heb op het linker-pootje van de LM317 de middelste poot van de potmeter.
Op de middelste van de LM317 zit de massa.
Op de rechter poot van de LM317 zit 12V
Tussen de linkse en de middelste poot van de LM317 zit het weerstandje.
verder zit op de linker poot van de potmeter de mass met daartussen een weerstand.
en op de rechterpoot van de potmeter zit niets.
Still King
Op de middelste van de LM mag natuurlijk geen massa...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybusGoT.jpg
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 01:30:
afbeelding
Ik zei het verkeerd, tussen de middelste en de massa zit de kleine condensator van 100n
Die condensator moet ik ertussenuit halen??
Still King
Haal er es tussenuit.
Yep.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
afbeelding
Ik heb trouwens ook de potmeter voor de LM317 staan en niet tussen de LM317 en de massa, maakt dit wat uit??
op deze manier,
Hier staat de potmeter eronder
Still King
De potmeter moet tussen Adjust en massa, hoe R3 en VR1 zitten maakt niet uit, eerst R3 en dan VR1 of andersom.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 01:40:
Dus volgens dit schema klopt het niet???
Still King
Jawel, het gaat niet om de plaats van de componenten maar om de aansluitingen.
'heb even wat gekrabbeld:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/bayb.jpg
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 01:49:
afbeelding
Nu begrijp ik het, massa gaat door de weerstand naar de potmeter en van de potmeter naar de LM317, en hierbij mag de weerstan ook tussen potmeter en LM317 zitten :)
Oké, tot zover zit ik dus nog goed.
Ik heb net ook de kleine condensator ertussenuit gehaalt, maar dat leverde niets op. alleen dan dat er achter de komma nu helemaal niets meer veranderd in de Fan-uitgang (in volt dan)
Still King
mmm, dan morgen toch maar met nieuwe componenten proberen, je ziet het wel, de mogelijkheden raken snel uitgeput.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 02:03:
zal ik doen, ik hou je op de hoogte.
In ieder geval bedankt voor al je hulp _/-\o_ _/-\o_ :7
Still King
YW 8)
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
HIJ WERKT >:) >:) >:) >:) O-) O-) :9~ :9~
Ik heb nu één schakeling gemaakt op die PCB die ik vandaag van jou ontvangen heb en tada :9~ :9~ hij doet het nog echt ook :)
Ik ga nu de andere componenten lossolderen en die doormeten, als ze nog goed zijn soldeer ik ze op deze PCB, en hopen dat die het dus ook doen.
ps, ik heb nog één vraag, moet ik die LM'tjes ook koelen met een heatsink ofzo, want die éne die ik er nu op heb zitten kan ik niet meer aanraken zo heet.
Ik weet niet of deze dingen daar ook tegen kunnen, zoja, kan ik ze eroplijmen of mkun je een schroefje door het gaatje van de LM boter.??
Still King
Ja, er kan een koellichaam op worden geschroefd.
Als je één koellichaam voor meerdere LM317s gebruikt, moet je ze wel elektrisch van elkaar isoleren.
De uitgang is nl. intern verbonden met het metalen plaatje.
In de handel zijn isolatiesetjes verkrijgbaar, die bestaan uit een mica plaatje, een schroefje en een kunststof ringetje met een kraagje.
Hoeveel stroom trekt die fan die er nu aan hangt?
De regelaar is btw thermisch beveiligd, hij gaat niet stuk als ie te heet wordt, maar schakelt z'n uitgang tijdelijk af tot ie weer is afgekoeld.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
oké dan,
Dan zal ik morgen ff zo,n koellichaampje met een isolatiesetje gaan halen :)
Maar natuurlijk eerst de andere schakelingen eropsolderen.
ik weet zo trouwens niet wat die fan trekt aan stroom, hij zit aan m'n radiator vast :(
Het zijn twee 12cm fan's, ik hoop niet dat dit te veel is voor deze schakeling.
ps. heb je het geld al ontvangen?
Still King
Met voldoende koeling kan ie tot 1.5A leveren.
geld? Weet niet, ga morgen wel even kijken.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
btw, staat het aantal A omschreven op de fan of kan ik uitrekenen door iets met de Watt en de volt van de fan te doen?
Still King
Meestal staat achterop de fan het aantal mA's en of het vermogen in Watts.
Je moet een van tweeen weten, of het vermogen, of de stroom die de fan trekt.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
zal ik morgen ff kijken als ik de pc uit heb :)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
*YES* :P :P >:)
Hij doet het. :7
Ik heb nu eindelijk ff tijd gehad om hem in elkaar te solderen op dat plaatje van Exter, helemaal top
ik zal hier nog wel ff een piccie plaatsen van het zooitje kabels >:)
Exter bedankt _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Still King
  • Fire_Bird
Imhotep schreef op 12 september 2002 @ 00:35:
*YES* :P :P >:)
Hij doet het. :7
welk schema heb je nu gebruikt dan?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
het schema dat ik van exter bij z'n plaatje heb gekregen.
ongeveer hetzelfde als dat ik hier een keer gepost heb. :)
Still King
Pagina: 1 2 Laatste
