[EL/CM] Baybus
Pagina: 1 2 Laatste
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 29-10 09:51
Na aanleding van; [topic=464531]
Heb ik nu dit topic maar geopend want ik heb een hele boel nieuwe ideen voor mijn baybus in ontwikkeling...
Het volgende gaat erin komen;
• 4 x 20 LCD met backlight
• 5 x LM317 Rheobus voor 5 fans dus (traploos regelbaar)
• 5 x switch voor de fans, om de LM317 aan/uit te zetten met blauwe leds
• HDD + Power LED (rode felle voor power, blauwe voor HDD)
• NIC led (act + link) (groen voor link/geel voor act)
• 2 x switch voor CCFL (met blauwe leds)
dit alles moet natuurlijk ook gehuisvest worden, dat gaat plaatsvinden in deze behuizing;
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/afm.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/behuizing.jpg
(A) x (B) x (C) x (D) x (E)
215 x 130 x 65  x  75 x 46 (in MM)
In mijn nieuwe case komen 4 fans van een inkoopactie hier @ GoT; Clear Blue Case Fans;
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/fans.jpg
SPECS;
80mm BALL BEARING DC FAN W/ 2 BLUE LED
80X80X25mm,32.5CFM,28dBA
2700RPM,12VDC,0.13A,1.6W
Deze fans worden dus op een LM317 schakeling geplaatst..er zit in de case die ik ga kopen standaard al een fan in de zijkant...er moeten dus in totaal 5 LM317 schakelingen gemaakt worden...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/LM317.gif
Nou vraag ik me af of het dus mogelijk is om hier een ledje tussen te schakelen die dan feller gaat branden hoe hoger je de potmeter draait....Zou dit haalbaar zijn?
Wat ik zoek is dus een schema voor dit geheel...en eventueel iemand die bereid is (tegen betaling uiteraard) een mooie ge-etste print hiervoor te maken..
Voor vragen / reacties....post maar... >:)
owh jah, wie weet waar je zulke draadjes kant & klaar kan krijgen???
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/draadje.jpg
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Hoezo zon uitgebreide schakeling voor je fans ?
  • Fire_Bird
Op maandag 27 mei 2002 22:30 schreef fleppuhstein het volgende:
traploos regelbaar..... >:)
met name omdat mijn pc hier op mn slaapkamer staat en 24 uur 7 dagen per week aan staat,en wil ook wel eens een wat minder herrie :)
en vind het gewoon een uitdaging :)
  • fleppuhstein
Op maandag 27 mei 2002 22:41 schreef Fire_Bird het volgende:
Ga dan voor de temp gestuurde fan's das nog mooier, hoef je niks meer aan te doen
  • Fire_Bird
Op maandag 27 mei 2002 22:42 schreef fleppuhstein het volgende:
nee dankje, wil juist WEl wat ervoor doen!
een tweaker wil alles zelf maken he :+
oke die draadjes kan je bij de lokale elco boer halen (teminste ik ga altijd naar stuut en de bruin in den haag daar hebben ze het :D.
een ledje ja dat kan je erin zetten ja. Ik heb dit schema gemaakt: schema
deze is dan voor 3 case fans en een cpu fan.
Tevens heb ik op www.bit-tech.net een schema gevonden met lm317 erin. Bit-Tech schema
hoop dat je er wat aan hebt :P
niet van me zelf:
[11:09pm] ·Frichsness· well normaly it wouldn't be a problem
[11:10pm] ·Frichsness· but with the pot he's using (10k) the LED wouldn't ligth up
[11:10pm] ·Frichsness· normal resistor for a LED on 12V is 390ohm and he's using 10000ohm
[11:12pm] ·Frichsness· but if he put it in at the end along with the fan it should work (just as long as he remembers to put a 390ohm resistor in series with the LED)
[11:13pm] ·Frichsness· so the led and fan is running parallel
[11:13pm] ·Frichsness· but he'd have to try it i'm not sure the LED can handle it
[11:13pm] ·Frichsness· so i can only say one thing try it out with a green one first (blue ones are too expencive to test stuff with)
hope this helps;-)
Op maandag 27 mei 2002 23:15 schreef Bumpy het volgende:
niet van me zelf:
[..]lap tekst :P
zoiets als op mijn schema bedoelt ie dus. Maar mijnes is nog niet helemaal klaar met testen dus op eigen risico :P
he, don't ask me, i'm a total n00b when it comes to electricity.... >:)
Op maandag 27 mei 2002 23:05 schreef ThamACE het volgende:
ik snap alleen niet helemaal hoe je nu je fans in dit schema aangesloten heb gaat geen lijnen naar toe in je schema alleen naar de leds zelf..
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Nou die rode lijn daaro is zeg maar je + lijn en verder hebben ze de aarde naar de fan niet getekent op dat schema. Dus je moet nog een aarde naar de zwarte draad van je fan aansluiten. Btw bij dat schema van bit-tech gaan je leds ook feller branden als je fans harder draaien. Werkt goed die.
  • Fire_Bird
Op maandag 27 mei 2002 23:59 schreef 3xhaas het volgende:
heb je die zelf ook dan?
heb zelf het schema van bit-tech even geactualiseerd in Multisim zodat ik straks ook mijn eigen PCB kan maken *D
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/new.jpg
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
zoiets als dit :9
[topic=476721]
heb ik al een tijdje geleden gemaakt
zit alleen geen hd vu meter in :)
  • Fire_Bird
Op dinsdag 28 mei 2002 00:16 schreef ExcaliburDexter het volgende:
zoiets als dit :9
[topic=476721]
NICE!
maar heb je er een printplaat in ? of allemal draadjes? :)
print lijkt me wat vaster en makkelijker, ok wel veel werk toch....maar jah :)
  • ExcaliburDexter
vroeger waren het alleen draadjes
(paste er maar net allemaal in :D )
nu is bijna alles vervangen door printplaatjes
(heb pas geleerd hoe je dat kunt doen ;) )
  • Fire_Bird
Op dinsdag 28 mei 2002 00:26 schreef ExcaliburDexter het volgende:
jah?!
phat!
pics. ervan?
zou je eventueel als ik mijn schema volledig af heb ook iets voor mij kunnen maken? een print? (uiteraard niet voor niets)....of is het simpel te doen zo'n print maken?
(ge-etst spul toch? of nie? :) )
Wel ff foto's posten als je klaar bent met je m0dj0b :D
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
ja ik heb ze net bij conrad gevonden...
=0204072861022538967&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=6602&TK_PAR[MEDIUM]="]http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID"]=0204072861022538967&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=6602&TK_PAR[MEDIUM]=
976261-89 Kabel assortiment
maar ik wil de onderdelen daarvoor appart bestellen... iemand een idee hoe die "behuizingen" en "kabelklemmetjes" heten? en eventueel ook een linkje naar een site waar zoiets besteld kan worden???
dude... wait... what...
  • Fire_Bird
hmmzz, thanks, ben in ieder geval al een heel eind verder gekomen nu, zal later vandaag nog ff verder gaan met schema's e.d. :)
Afbeeldingslocatie: http://212.187.35.37/img/casemod2/lm350_scheme.jpg
R1 = 100 Ohm
R2 = 2K2 Ohm
R3 = 1K Ohm
P1 = 5K Ohm linear
C1 = 0,1 µF non polar
C2 = 1 µF polar
D1 = Blue LED, 3V - 0,02A
*Schema dat Mephix heeft gebruikt* :)
  • Fire_Bird
Al mensen die printen kunnen/willen etsen voor dit project???
  • ExcaliburDexter
Op dinsdag 28 mei 2002 00:27 schreef Fire_Bird het volgende:
jah?!
phat!
pics. ervan?
nee niet geetst gewoon kleine draadjes op een printplaat gesoldeerd (wat een kut werk) maar ziet wel netjes uit
Op dinsdag 28 mei 2002 09:25 schreef DigitalFX het volgende:
R1 = 100 Ohm
R2 = 2K2 Ohm
R3 = 1K Ohm
P1 = 5K Ohm linear
C2 = 1 µF polar
Waarom zit D1 op 5V?
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Door R1 ?
En wat is daar de zin van?
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
Op dinsdag 28 mei 2002 13:29 schreef burp2001 het volgende:
Door R1 ?
slimpie...
Als je R1 op 390Ohm zet, kan je D1 met R1 gewoon op 12V zetten...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Op dinsdag 28 mei 2002 13:30 schreef Banzi het volgende:
slimpie...
precies...
  • Banzi
Op dinsdag 28 mei 2002 13:32 schreef exter het volgende:
precies...
En dat scheelt weer een dubbelpolige schakelaar...
  • ArjanC
maar dat is ie niet :)
ik zag gewoon een Weerstandje voor de led staan :)
Als je van die case`s de op 1 na grootste neemt, Kan je er een 4X40 LCD in kwijt, en hou je ruim de helft over voor je schakelaars e.d.
Believe me I KNOW :
( Ik wou hier plaatjes plaatsen... Alleen Endoria is plat... ) Heeft iemand anders een alternatief???
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
ey.. ik zag dat mijn schema hier gepost was.. de reden dat ik die led op 5V heb staan met een weerstand ertussen heeft 2 redenen:
* ik heb alle leds op die manier, dus ook HDD, Power, NIC, VU-meter etc. en zo branden ze dus mooi allemaal even fel.
* Het kwam op de print beter uit, omdat ik anders meerdere aftakkingen moest maken van de 12V en omdat de schakeling in zijn geheel al 2 keer voorkomt op de print was dat wat onhandig.
Kortom: het kan natuurlijk ook prima met een enkelpolige en een led met weerstand parallel aan de gehele schakeling alleen heb ik dat om praktische redenen niet gedaan.
  • Fire_Bird
hmmzz, kom net weer trug :)
moest vandaag werken en ben vanavond ff naar Star Wars Episode II geweest...wel toffe film!
anyway; hierdoor dus geen tijd gehad om aan mn baybus te werken helaas......
morgen beter :)
  • Fire_Bird
om nog ff hierop terug te komen;Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeroenjager/new/new.jpg
is na aanleiding van dit schema;
Bit-Tech Schema
Lijkt mij dat die van mij precies hetzelfde is of niet ? :)
zal zometeen ff verder gaan met maken van schema voor de rest ofzow :)
niet dat er nog veel te maken valt..HDD-vumeter heb ik iig al een tijdje een mooi printje voor liggen :)
  • Fire_Bird
Is er nou helemaal niemand die hiero een printplaat kan etsen??????
Betaal uiteraard, heb al een bedrijf gemaidl maar die vragen € 50,= per uur en zeggen dat ze gemiddeld al 3 uur er mee bezig zijn, en 150,= vind k wel erg duur.....
  • Fire_Bird
Op donderdag 30 mei 2002 16:14 schreef Fire_Bird het volgende:
^^^ SCHOP ^^^
kun je maar 1 fan per schakeling doen, of kan ik gewoon meerdere fans (paralel dan wel he) op die schakeling aansluiten?
Je kunt meerdere fans op 1 regeling aansluiten, de LM317 kan ongeveer 1.5A leveren en ongekoeld 1 - 1.5 Watt dissiperen.
  • Fire_Bird
Op maandag 10 juni 2002 21:39 schreef exter het volgende:
yepz :)
maar omdat ik het direct goed wil doen gooi ik per fan 1 regeling erachter :)
weet je zeker dat je goed zit iig...
maar is er nou echt geen 1 hobbyist die printjes etst?
of een kennis van iemand hier @ GoT ofzow?
Tuurlijk zijn er zat mensen die printjes etsen, maar dan moet je eerst een schema van je schakeling hebben, en dan moet er nog een layout worden gemaakt.
Pas dan kan er worden geetst.
  • Fire_Bird
Op maandag 10 juni 2002 22:51 schreef exter het volgende:
Schema;
Print.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybus1.jpg
afmeting 100 x 33 mm
8-)
  • Fire_Bird
Op dinsdag 11 juni 2002 02:40 schreef exter het volgende:
Print.
8-)
w00t!
THNX! hoe heb je die gemaakt?!
ennuh? die LM317, moet rechtop, ook ruimte voor heatsink? :)
thnx man!
vat alleen nog niet echt hoe de componenten geplaatst moeten worden, maarjah, daar kijk ik later wel ff naar
nu ff vluchtig gekeken
'k heb 6 condensatoren en 5 weerstanden toegevoegd voor een betere werking van de regeling, een fan vanaf 0 Volt regelen heeft geen zin omdat ie tot een Volt of 5 toch niks doet.
De waarden van de weerstanden worden nu anders dan in je schemaatje, maar dat is geen probleem.
De LM317s hoeven onder normale omstandigheden niet gekoeld te worden.
  • Fire_Bird
Op dinsdag 11 juni 2002 20:29 schreef exter het volgende:
nice, heb je hier misschien dan ook een schema van + componentenlijst?
of heb je alleen deze PCB
is wel erg gaaf (waarmee gemaakt?)
Alle vertikale weerstanden 820, behalve de uiterst linkse, die wordt 560.
Bovenste horizontale 330.
Onderste horizontale 240.
Elco linksonder 47uF / 16V.
Condensatoren 100n
Potmeters (helemaal onder) 1k.
Layout is gemaakt met het prog Layo1
  • Fire_Bird
Op dinsdag 11 juni 2002 21:00 schreef exter het volgende:
Condensatoren 100n
hmmzz, kan t niet echt goed volgen op die layout :S
geen schema zeker?
Layout is gemaakt van het door jou geposte schema enkel met toevoeging van 5 weerstanden van 820 Ohm in serie met de regelpotmeters (1k), een elco van 10 - 47uF en 5 100n condensatortjes op de uitgangen.
  • Fire_Bird
Op dinsdag 11 juni 2002 21:17 schreef exter het volgende:
heheh
sorry, zegt me nix :p
Nog even voor de duidelijkheid dan maar...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/baybustext.jpg
R1 = 560
R2 - R6 = 820
R7 - R11 = 330
R12 - R16 = 240
C1 = 10 - 47uF
C2 - C6 = 100n
potm1 - potm5 = 1k lin
  • Fire_Bird
hmmzz, nu er een PCB is, misschien iemand die wil etsen?
t is maar een klein printje of licht dat aan mij ? :)
Dat zijn nou van die kleine dingetjes, als ze af zijn dan kun je er niet aan zien hoeveel werk er eigenlijk heeft ingezeten.
Eerst moet de layout gemaakt worden, je weet vantevoren niet waar de componenten het best kunnen komen, dus dat is nog een hele puzzel.
Dan nog even de referenties en waarden op de silkscreen aanbrengen, want die heb je nodig als je het printje gaat bestukken.
Het layoutje door de laserprinten halen op een transparant en vervolgens een stukje print op maat maken.
Belichten in de UVlichtbak en daarna ontwikkelen.
Dan kan het printje worden geetst.
Vervolgens de gaatjes met verschillende diameter boren, is nou niet bepaald het leukste werk en altijd kans op breuk van je speciale hardmetalen printboren van 4 euro per stuk.
Na dit alles een beschermlaag annex flux aanbrengen en laten drogen.
Nu is het tijd om de componenten in te kopen als wij dit nog niet hadden gedaan.
Eindelijk kan dan het soldeerstation aangezet worden en kan het schakelingetje worden gerealiseerd.
En dat bedoel ik nou, het kan dan wel een klein printje zijn, er gaat heel wat aan het eindresultaat vooraf.
Maar eh, 'k wil hem best voor je maken hoor. :)
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Op zaterdag 15 juni 2002 23:28 schreef exter het volgende:
Was al aan het wachte op die reactie. Jammer ik heb deze week examens anders had ik hem wel voor op school je ge-etst.
  • enermax
Maar is die lm317 niet dubbel op ? Die is toch alleen fijn wanneer je grote wattages moet regelen. Hij heeft toch 5 potmeters? is toch genoeg voor een fan. Spaart hem weer wat geld.
Spaart helemaal geen geld, ipv 5 x LM 317 moet ie dan 5 draadgewonden potmeters kopen van pakweg 5 euro per stuk.
Ik persoonlijk ga wel voor draadgewonden potmeters, hoef je ook geen print.
  • Imhotep
  • Laatst online: 20:53
Imhotep
The Dark Side
Op woensdag 12 juni 2002 00:01 schreef exter het volgende:
R1 = 560
R2 - R6 = 820
R7 - R11 = 330
R12 - R16 = 240
C1 = 10 - 47uF
C2 - C6 = 100n
Ik ben ook van plan om zoiets te maken, kep er alleen nog niet zoveel verstand van |:(
Weet je zeker dat dit schema werkt op is dit nog een 'proefopstelling' ofzo?
Still King
Proefopstelling? Daar is dit allemaal veel te simpel voor.
Standaardconfiguratie van instelbare spanningsregelaar met een paar LEDs en een schakelaar.
Als ik hier nog fouten mee maak dan hou ik ermee op.
  • Fire_Bird
hmmzz ok, draadgewikkelde potmeters zijn beter?
MAAR, kan je die dan precies zo regelen als via de LM317 ?
wil het wel echt PERFECT hebben :)
Dus kan misschien beter voor de LM317 gaan?
Ik ga voor de potmeters omdat de spanning dan helemaal tot 12V geregeld kan worden, en met een LM317 kan dat niet, mag je blij zijn als je de 10,75V haalt.
Spanninsregelaars zijn eigenlijk veel te goed voor dit soort simpele dingen, je kunt er niet alleen de spanning zeer nauwkeurig mee regelen, ze houden de spanning ook onder praktisch alle omstandigheden constant.
Als de ingangsspanning daalt, bijvoorbeeld blijft de uitgangsspanning van zo'n regelaar constant.
Dat is mooi als je bv een labvoeding wilt bouwen, dan wil je Uout as steady as a rock hebben met een zo klein mogelijke rimpel.
Bij het gebruik van een potmeter als regelbare voorschakelweerstand daalt de spanning over de belasting mee als de ingangsspanning daalt.
Voor een fan is dit geen probleem, hiervoor is je compvoeding nauuwkeurig genoeg.
  • Fire_Bird
Op zondag 16 juni 2002 20:48 schreef exter het volgende:
kortom, save money, buy some 'draadpotmeters' :)
maar kan ik hierover ook de ledjes meeschakelen? of word dit dan een probleem?
Geen probleem, de LEDjes komen gewoon parallel aan de fans, dus dimmen wat als je de fans langzamer laat draaien.
  • Fire_Bird
Op maandag 17 juni 2002 00:20 schreef exter het volgende:
maar er moet zeker nog wel een weerstandje voor de leds?
Ja, neem maar 680 Ohm...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
R1 = 560
R2 - R6 = 820
R7 - R11 = 330
R12 - R16 = 240
C1 = 10 - 47uF
C2 - C6 = 100n
Ik ben nu bezig om met dit schema een baybus te maken, maar volgens mij klopt de verbinding van C2 niet, zou je eens willen kijken of deze klopt?
Volgens mij moet ie naar de - van het LED, zoals de andere schakelingen?
Still King
Dat lijkt zo op de silkcscreen, maar als je op de echte layout (die met die rode sporen) kijkt, dan zie je dat C2 net als de andere Ctjes gewoon op massa zit.
Ik heb dit zo gedaan om de volgorde van de aansluitingen voor iedere afzonderlijke schakeling gelijk te houden.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op dinsdag 18 juni 2002 11:33 schreef exter het volgende:
Maar is het niet zo dat de condensator tussen de 12volt lijn en de LED zit die met het andere 'pootje' op de massa staat?
Still King
Nee, de condensatoren 2 tm 6 zitten tussen de uitgang van de regelaars en massa.
Je mag er ook wel een elcootje van 47uF oid voor in de plaats nemen.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Oke, dan kan ik alles zonder problemen aansluiten.
Ik dacht dus dat het anders kon zijn, maar ik heb (nog) niet zoveel verstand van electro-zaken, maar het viel me op dat C2 iets anders zat dan de rest.
Maar dat zal je wel gedaan hebben door ruimtegebrek bij de eerste schakeling denk ik :)
oke, bedankt in ieder geval. *D
P.S. wat is een elcootje :?
Still King
Een elco is een ELectrolytische COndensator,
en in tegenstelling tot een gewone C is ie gepolariseerd, dwz hij heeft een + en een - aansluiting.
In dit geval sluit je de - van de elco natuurlijk op massa aan.
De waarde is bij deze schakeling niet kritisch en je kan elke waarde tot pakweg 47uF gebruiken.
Neem wel een radiale als je deze printlayout gebruikt dwz beide pootjes aan 1 kant, dat past beter.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op dinsdag 18 juni 2002 12:19 schreef exter het volgende:
Ik ben gewoon met het schematje van jou naar de electroboer gegaan en daar heb ik gekregen wat je daar in dat lijstje hebt staan :)
En dan heb je toch niet te maken met de - en de + van C2 t/m C6?
Still King
Nee, die printCtjes hebben geen polariteit..
Vlakbij zeker, die elektroboer, ik moet er altijd 25 km voor rijden...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op dinsdag 18 juni 2002 12:36 schreef exter het volgende:
ik moet er ook ongeveer 20 Km voor rijden :(
Hier in de buurt zit verder niets, ook geen computerwinkel ofzo.
Als ik een keer wat wil hebben moet ik het altijd via internet bestellen :(
Still King
  • Fire_Bird
hoe zo'n potmeter zal er tussen moeten?
en is dat dan een meerslagenpotmeter? of is dat niet aan te raden?
gewoon een lineare potmeter?
10K
[edit2]
is het ook mogelijk om dan aan dezelfde uitgang waar de fan hangt deze te zetten;
http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/
of MOET je daar perse een LM317 o.i.d voor hebben?
[/edit2]s
Als je een draadgewonden potmeter gebruikt om je fans te regelen moet je eerst de waarde van dat ding uitrekenen.
Dat kan voor elke fan verschillend zijn.
Wat die andere schakeling met die LEDdriver betreft, die komt parallel aan je fan te staan, dus is met draadgewonden potmeter net zo goed bruikbaar als met LM317.
  • Fire_Bird
SPECS;
Dat zijn dus de specs. van de fan :)
maar hoe reken je dat precies uit? :)
  • SilentSimon
  • Laatst online: 01-11 06:29
SilentSimon
Have you been hopped?
nice work exter :) ik gaat m ook maken denk ik :)
De weerstand van je fan is 12V / 0.13A = 92 Ohm.
Als je de fan zou willen regelen vanaf 5V wordt de stroom bij 5V: 5 / 92 = 54mA.
12V / 0.054 = 222 Ohm.
222 - 92 = 130 Ohm.
De potmeter zou dus 130 Ohm moeten zijn. Dit is geen standaardwaarde.
Als je in dit geval een potmeter van 100 Ohm zou nemen, wordt de fan regelbaar vanaf 5.75V
  • Fire_Bird
Op donderdag 20 juni 2002 23:38 schreef exter het volgende:
222 - 92 = 130 Ohm.
djeez, doe je electrotechniek ofzow :)
wat als je een potmeter met een lichtere weerstand neemt dan?
of werkt dat dan gewoon niet?
Hoe kleiner de waarde van de potmeter, hoe kleiner het regelgebied wordt.
Als je bv een 50 Ohm potmeter zou nemen, dan wordt de laagst spanning ca 7.5V.
Neem je een potmeter van 150 Ohm, dan wordt de laagste spanning ca 4.5V.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 20 juni 2002 23:54 schreef exter het volgende:
zoals jij het zegt klinkt het eigenlijk best wel simpel :)
je moet ff de formuletjes weten en de cijfertjes op de goede plek invullen en tada, je kunt uitrekenen wat voor potmeter, weerstanden, condensators e.d je moet gebruiken. >:)
Petje af hoor :o
Still King
't zijn gewoon 2 weerstanden in serie, en bij een serieschakeling valt over de grootste weerstand de meeste spanning.
Das alles.
  • Fire_Bird
hmmzz nice, dan neem ik gewoon 150 ohm, ff wat meer speling :)
DEZE POTMETERS kan ik er wel voor gebruiken zeker?
maar dan word t 220 ohm :)
  • 3xhaas
Ik zou alleen wel ff opletten dat je fans niet meer dan 4 watt bij die potmeters. Ik heb daarom zelf schema met lm317 gemaakt, omdat mijn delta 3A trekken en dat zou dus op 36 watt per fan komen op 12 volt, nu zal dat maximaal ongeveer 30watt zijn door de voltregulators. Kortom heb je nogal "zware" fans dan kan het zijn dat een schakeling met lm317 goedkoper kan zijn dan met potmeters, omdat potmeters voor hoge wattages nogal duur zijn. Succes nog
4W is prima.
Met een potmeter van 220 Ohm kun je de spanning vanaf 3.5V regelen.
  • Fire_Bird
Op vrijdag 21 juni 2002 12:52 schreef exter het volgende:
4W is prima.
mooi, ff bestellen strax :)
  • Fire_Bird
hmzz, nieuw topic = onzinnig, want het heeft toch hiermee te maken...
het volgende, een PCB van dit ding? :?
http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/tutorial-full.html
wie wil dat etsen voor mij? 5 stuks...misschien inkoopactie van maken, dat wil ik dan ook wel doen, is er belangstelling? en waar zou ik het goedkoop kunnen laten etsen??
Ik heb dat schema aangepast voor een betere werking:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/spanningsloep5.jpg
  • Fire_Bird
Op zondag 07 juli 2002 23:50 schreef exter het volgende:
:? k ga toch liever voor dat andere schema, ziet er wat simpeler uit...iig was gewoon mn vraag wie t kan etsen? :)
  • SunnyD
  • Laatst online: 16-12-2024
Ie slaat 1 belangrijke stap over, het maken van een layout.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
sorry voor het oprakelen van een oude topic :(|
maar ik heb een baybus gemaakt volgens het schema van EXTER, maar nu heb ik heb eindelijk klaar (de eerste keer dat ik iets gesoldeerd heb) werkt het niet :( :(
Als ik de 12v lijn en de massa omdraai doen er 3 LED wel fel, zet ik de 12v en de massa zoals het hoort, dan doen er maar twee LED heel zwak.
In beide gevallen doen de fan's het niet.
Ik heb al gemeten met een multimeter, en die geeft dan waarden aan van 1,9 en 3,2 volt.
Te weinig dus om een fan te laten draaien. :(
Dus een vraag aan Exter, zou jij weten wat ik verkeerd gedaan heb in jouw schema.
p.s. het gaat trouwens om de schema waarvoor je ook de koperbanen-tekening voor gemaakt had.
Still King
Heb je mijn PCB ook gebruikt?
Je hebt het over 3 LEDs, welke?
Hoeveel LM317s heb je gebruikt?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op woensdag 24 juli 2002 23:47 schreef exter het volgende:
Ik heb zelf een printplaat gehaalt, waar je zelf de benen op kan solderen (weet zo niet hoe je die noemt)
Daar heb ik met koperdraden de banen op gesoldeerd aan de achterkant (in spiegelbeeld dus)
Op de voor/bovenkant heb ik de elementen gesoldeerd zoals jij in je schama had aangegeven.
Als ik de 12v en de massa aansluit op de punten uit dit schema, dan doen alleen de LED van fan 3 en 4 heel zwakjes
Als ik deze omdraai dan worden de LED van fan 2 en 5 en van de aan/ui schakelaar heel fel.
die van fan 2 wordt ook nog feller en zwakker als ik aan de potmeter draai. (het is maar een heeeeeeel klein beetje, maar toch.)
Ik heb er trouwens 5 potmeters in voor vijf fan's, exact hetzelfde als van jou schema, een aantal pagina's terug.
Ik denk zelf dat ik wat omgedraait heb.
Maar volgens mij maakt het toch niet uit in welke richting je de weerstanden en de "kleine" condensatoren aansluit (de + en de - bedoel ik )
Still King
Nee, dat maakt ook niet uit.
Het is van hieruit heel moeilijk om te bepalen wat er fout zit, maar gebruik je ook een koellichaam?
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 00:01 schreef exter het volgende:
nee alleen die koellichamen die er standaard op de LM317 zitten.
Ze worde ook helemaal niet warm
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
zou ik ook iets kapot kunnen maken met het solderen, ik bedoel dat er iets te warm geworden is of kunnen die weerstanden en condesatoren daar wet tegen, en de potmeters en de LM317's natuurlijk ook :?
Still King
Op zich zijn het 5 onafhankelijk van elkaar werkende schakelingen, zijn er ook LMs die wel goed werken?
En wat de hitte mbt de componenten betreft, een soldeertijd van enkele seconden kan geen kwaad, maar dat hangt er ook weer vanaf waarmee je soldeert.
In datasheets van halfgeleidercomponenten worden wel max. soldeertijden tot 10 seconden gegeven, is erg lang, maar ja, wel bij een max temperatuur.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op donderdag 25 juli 2002 00:13 schreef exter het volgende:
Er is niet eentje die werkt, dat vind ik ook zo vreemd.
Ze geven wel allemaal een andele waarde aan (waar ik de fan op aan wil sluiten) en dat ik ook vreemd, er zijn er wel drie die heltelfde zijn, en die geeft een volt van 1,92 min en 1,93 max als ik aan de potmeter draai.
Ik ben trouwens met jou lijstje naar de electroboer gegaan en die heeft me allerlei spullen gegeven, kan het zijn dat ik verkeerde elemanten heb meegekregen??
Still King
Kan het zijn dat je de LMs verkeerd hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/lm317.gif
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik heb net de boel ff doorgemeten,
massa op 12v en 12v op massa
Fan1 max oV min 0V (dood dus :(
Fan2 max 3,06V min 2,65V
Fan3 max 11,84V min 11,83V
Fan4 max 11,85V min 11,83V
Fan5 max 11,75V min 11,74V
Als ik massa op mass en 12V op 12V aansluit krijg ik
Fan1 max oV min 0V (ook dood dus :(
Fan2 max 0,19V min 0,09V
Fan3 max 1,41V min 1,37V
Fan4 max 1,39V min 1,35V
Fan5 max 2,27V min 2,19V
hier doen de fan's het dus allemaal niet :(
Nu heb ik het nog een keer geprobeerd met massa op 12v en andersom en nu krijg ik geen waarden in de 11V maar in de 4V :? :? :?
Nu snap ik er dus helemaal niets meer van :( :(
Ik dacht dat het met een schema nog wel te doen was, maar dan ben je een aantal avonden bezig om iets mooi te maken en dan werkt het niet eens :(
en het erge is dan je niet kunt zien waar of wat het is, ziet er verder allemaal wel goed uit.
Still King
Pagina: 1 2 Laatste
