[SoF 2] Zit je vast, stel hier je vragen! deel 2
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.300 views sinds 30-01-2008
Op zondag 09 juni 2002 20:51 schreef Saekerhett het volgende:
Erachter staan, en dan met je secondaru fire je mes gebruiken, dus dat je het in z'n hoofd steekt, dan gaat het alarm niet af.
jah da had ik ook gedaan, maar telkens daarna gaat het alarm opeens af,moet ik die wachter nog ergens verplaatsen ofso?
  • asmoday
  • Laatst online: 15-05-2023
asmoday
1349
Heb je het wel met secondary attack gedaan?
Dus dat hij het mes gooit he...het is vaag, maar als je hem gewoon neersteekt gaat het alarm wel af. Als je het mes naar hem gooit niet.
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
Op zondag 09 juni 2002 20:57 schreef asmoday het volgende:
jah ik had gegooit, maar toch ging 1 minuut later ofso het alarm af, en volgens mij werd ik zelf niet opgemerkt
nou zit ik weer vast op het volgende punt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannyrombout/hmzz2.jpg
Weet iemand hoe ik hier verder moet?
  • Orion84
  • Laatst online: 14:30
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
welk level is dat?? vergara's huis?? daar mag het alarm gewoon afgaan hoor.
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Op zondag 09 juni 2002 21:27 schreef Poogie het volgende:
Gewoon van achteren naar die gast toerennen tot je dichtbij genoeg bent om een mes in z'n rug te gooien.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
I.P.V. al je knifes te verprutsen door ze weg te gooien kun je ook met de secundaire functie met je pistool en met je shotgun slaan ;)
Maar nog even over die missie bij Vergara's Mansion.
Er wordt daar gezegd dat je via het dak of de garage naar binnen moet gaan maar als ik in de garage ben kan ik niet op de trap boven die auto komen.
Is dit een foutje of zie ik iets over het hoofd?
Nu ook zonder stropdas
  • Chief_B
  • Laatst online: 28-10 20:06
Chief_B
Op zondag 09 juni 2002 22:10 schreef Hagar het volgende:
je kan de messen gewoon gebruiken en dan weer terug halen door erover te lopen ... via de trap boven de auto zou gewoon moeten lukken (wel de "use" key gebruiken) maar je kan ook via het dak van de garage gebruik dan het balkon sla het houten raam in en je bent ook binnen ...
The Chief
  • CyberTijn
  • Laatst online: 29-10 18:45
Het is vrij simpel, je moet achter het huis de tuin inlopen, zo langs (of door ;)) het zwembadje en dan kun je via de houten wand helemaal links-achterin het dak op. naar achteren lopen en voila u kunt het huis binnen :)
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Op zondag 09 juni 2002 14:31 schreef boriz74 het volgende:
Als je naar een ander level wil gebruik dan eens de cheat.
type in de console (shift ~) setrandom sv_cheats 1 ,
daarna raven 1.
Dan komt er bij het laad & save menu een icoontje bij
daar kun je alle mappen kiezen. :Y)
Kun je me misschien vertellen wat ik excact moet invoeren ?
Ik ben al een tijdje aan het proberen met deze lijn:
setrandom(spatie)sv_cheats(spatie)1(spatie)1,(spatie)raven(spatie)1(punt?)
Volgens mij maakt het al wat uit of je een spatie of een punt vergeet.
Weet iemand de zin excact ? ?
Enne....moet je daarna op enter drukken of weer op spatie~ ?
Specs
  • CyberTijn
Ok ik zit vast op dit punt:
Afbeeldingslocatie: http://www.sportpost.nl/Cybertijn/sof2-ural.jpg
Ok ik ben die basis binnengedrongen in de Ural Mountains. Ik heb het security grid gereset en ben uiteindelijk bij die trein aangekomen. John zegt dan "Looks like this train isn't going anywhere". De deur die achterin is zit op slot, dus daar kan ik niet heen. de enige mogelijkheid is terug maarja dat schiet ook niet op
kan iemand mij hier verder mee helpen ?
  • Kwistnix
  • Laatst online: 29-10 22:07
Jah, je moet die trein loskoppelen van de wagon die er achter zit en dan gassen met die bak :D
  • Saekerhett
  • Laatst online: 11:08
Op maandag 10 juni 2002 11:39 schreef CyberTijn het volgende:
Ik zie er niet veel van eerlijk gezegd :o
  • CyberTijn
Op maandag 10 juni 2002 11:42 schreef FallenAngel666 het volgende:
Ok ik zal het effe proberen vanmiddag! bedankt!
Op maandag 10 juni 2002 11:43 schreef Saekerhett het volgende:
ja sorry hij is een beetje donker. en met paint kan ik de brightness niet omhoog doen :+ (nee ik heb niks beters dan paint)
  • Le_Freak !
Op maandag 10 juni 2002 09:07 schreef Le_Freak ! het volgende:
Kan iemand me vertellen hoe zo'n cheat werkt ?
Specs
Volgens mij is dat nog op het station zo te zien. Als die ene wacht wegloopt moet je die ander fraggen en het lijk ergens verstoppen. Als die wacht weer naar boven gaat kun je um daar pakken. Alles wel weer in stilte natuurlijk.
shift-~ dan setrandom sv_cheats 1 (enter)
daarna de cheat die je wil. god of give armor ofzo (enter)
shift-~ om er weer uit te gaan. Dit moet iedere keer opnieuw bij laden van een nieuw level.
Op maandag 10 juni 2002 16:08 schreef Le_Freak ! het volgende:
Kan iemand me even vertellen hoe zo'n cheat werkt ?
hoe kan ik sof2 op een andere schijf installeren? hij zegt dat er op de c schijf niet genoeg ruimte is (klopt ook wel maar ik kan mijn d schijf niet kiezen). hoe krijg ik sof2 op mijn d schijf?
hij kan hem alleen maar op de c installeren is er geen patch of update voor ofzo? of doe ik t gewoon fout
  • Kwistnix
Afbeeldingslocatie: http://www.people.zeelandnet.nl/jelleklap/Image6.jpg
Kan je uit die lijst met stationletter je D: partitie niet kiezen?!
Ik wel...
Edit: En hij installeert hem er nog op ook natuurlijk :D
  • Flauwekul
  • Laatst online: 31-08 16:57
Zo werkt de cheat:
During the gameplay:
1. Press shift tilde(~), it should open a console.
2. type setrandom sv_cheats 1 then press enter
3. type the given codes and press enter
Note: you should again enter the cheats after loading a game or after starting a new stage.
cheats:
GOD -invulnerability
NOCLIP -walk through walls
GIVE ALL -all weapons & equip
NOTARGET -blind enemies
KILL -suicide
en natuurlijk raven 1 :)
ik heb dus nu ook sof2 geinstalleerd. Nu staat de parental lock aan en ik heb het wachtwoord niet eens. hoe kan dit?
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
ik zit muurvast in dat level waarbij de shop opgeblazen word. wat moet je doen, en waar moet je heen
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
Spel is maar rot naar mijn mening ...
Veel te moeilijk in die jungle , en met die Colt en AK raak je echt niks ...
  • L0g0ff
  • Laatst online: 02:32
L0g0ff
omg
Op maandag 10 juni 2002 21:39 schreef real_raichu70 het volgende:
Door die jungle moet je gewoon ff heen. Als je dat gehad hebt dan zal je eens merken wat voor gruwlijke game dit is.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
Ik zit trouwens vast in het vliegtuig level :( Wat is daar de bedoeling en hoe krijg je die deur open voor die jeep :?
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
Op maandag 10 juni 2002 21:37 schreef MUSTIS het volgende:
Je moet naar binnengaan en doorlopen totdat je sam tegen komt. Dan ga je met een ladder ergens naar beneden en vervolgens draai je een of andere kraan dicht. Dan klim je die ladder op en pak je sam. Nu loop je het level weer uit en klaar :)
  • Le_Freak !
Op maandag 10 juni 2002 19:00 schreef boriz74 het volgende:
Zo werkt de cheat:
Thankx ! :)
Jij ook GBU-28 ;)
cheats:
KILL -suicide
Specs
  • asmoday
asmoday
1349
Single shot is de AK anders bijna een sniperrifle (zonder scope). Een beetje op het hoofd mikken en ze zijn echt in een keer weg. Tenminste als je recoil weer helemaal goed is.
Die colt vind ik ook maar bagger.
  • Damian
  • Laatst online: 28-10 21:54
Damian
Insane Obtrusion
Ik kan dus nog steeds niet de savegames laden, gaat ie op zijn bek met eem MALLOC blabalbal foutmelding
  • CyberTijn
Op dinsdag 11 juni 2002 09:26 schreef Damian het volgende:
dan heb je waarschijnlijk nog savegames van de beta erop staan.
  • CyberTijn
Ik zit vast bij dit stuk:
Afbeeldingslocatie: http://www.sportpost.nl/Cybertijn/sof2-generator.JPG
ik heb die hendel overgehaald op die generator, maar waar moet ik dan heen ?
  • gabberjoost
  • Laatst online: 29-10 14:28
Ik zit vast op het dak van het ziekenhuis in New York. Er vliegt de hele tijd zo'n vliegtuig-geval boven me en alle ventjes heb ik al dood. Wat moet ik nu doen?
Vliegtuig neerschieten of zo? Dat lukt niet erg... :{
  • Flauwekul
Je moet op de zijkant van de motoren schieten dan stort ie vanzelf neer. >:)
Mischien heb je hier wat aan gabberjoost.
  • Chief_B
Chief_B
Op dinsdag 11 juni 2002 16:52 schreef gabberjoost het volgende:
het is echt freaking moeilijk (zit er al vier dagen op vast) je moet idd op één van de motoren schieten net zolang totdat deze kapot gaat ... als je op het "huisje" schiet links achter het ronde platvorm breekt het hek links daarvan en daar kan je dan de machinegun pakken maar tot nu toe heb ik hem nog niet uit de lucht gekregen :r
The Chief
Op dinsdag 11 juni 2002 17:38 schreef Chief_B het volgende:
Je moet op het rode vierkant schieten aan de zijkant van elke motor.
Dus het is een beetje lopen en springen om zijn zijkant te zien te krijgen, en dan snel en goed mikken.
Als je dat vlakje 1 keer kunt raken vliegt hij in brand die motor.
En wanneer beide motoren branden is het gebeurd, dan heb je hem! :)
  • Chief_B
Chief_B
thx samp idd heb er net 1 in brand ... ik zat constant op de motor zelf te schieten maar dat heeft geen nut er komen dan alleen maar vonken af ...
The Chief
Als je de Hele game SOF2 hebt, kan je dan ook gewoon lekker MP'en zoals in die MP test demo of is het dan een beetje anders.?
  • MUSTIS
MUSTIS
ads by Google
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/marco.pat/picz/other/sof2b.jpg
"en je zei dat deze vorm van acupunctuur sneller werkt?"
ej omg, nog bedankt
Hallo, ik kom niet verder bij dit stuk op de boot:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannyrombout/hmzz3.jpg
Ik heb de hendel nog niet overgehaald, als ik dat doe dan gaat op het gegeven moment het alarm af, en ik weet niet waar ik dan heen moet.
  • Chief_B
Chief_B
vind het knap van je dat je zover bent gekomen zonder het alarm af te laten gaan !!! je kan deze missie gewoon afronden met het alarm aan ... dus schieten maar :9~
The Chief
Op dinsdag 11 juni 2002 21:49 schreef Chief_B het volgende:
Oke, en waar moet ik dan heen om de missie af te ronden?
  • Chief_B
Chief_B
kijk ff in je objectives ... die container is nu omhoog ... ergens een hendel over halen en kijk dan nog maar eens goed in de buurt van die container ...
The Chief
Op dinsdag 11 juni 2002 22:11 schreef Chief_B het volgende:
thnx, gelukt
  • CyberTijn
Nog steeds niemand die een oplossing heeft voor mijn probleem ??
Ik zit binnenin die basis in de bergen, en dan kom ik op een gegeven moment bij een een grote generator. Daarbovenop zit een hendel, die heb ik overgehaald en dan hoor je waarschuwing dit blablabla, maar verder gebeurt er niks! Waar moet ik dan heen ?
  • kEUS
  • Laatst online: 10-07 15:51
kEUS
eeeeeeeehhhhh 'mmmke
Ik zit vast op die train bridge.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~mkeus/sof/1.jpg
Alles is dood, maar hoe kom ik daar verder.
iemand?
nog 2 screens
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~mkeus/sof/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~mkeus/sof/3.jpg
een schoner internet begint bij jezelf
  • CyberTijn
Op woensdag 12 juni 2002 00:26 schreef kEUS het volgende:
iemand?
nog 2 screens
Zie je die deur op het 2e plaatje aan de rechterkant ? Op dat dak moet je komen via die uitkijkpost in het midden, en op dak vind je een entree waar je in kunt.
by the way doe die M4 eens effe gauw weg en haal je OICW erbij man! :P :P
  • kEUS
kEUS
thnx, ik vind die m4 wel lekker, is snel en kan er makkelijk een granaat mee gooien, die oicw is complexxer. Met die m4 heb ik regelmatig headshots.
vind ik een nadeel van sof2 dat granaten nu in de standaard inventory zit en niet appart onder een toets.
ook de inventory is traag door de indeling.
IK kom niet verder op een stuk in hongkong:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannyrombout/hongkong.jpg
Ik kan niet langs die brandende wagens, dus waar moet ik heen?? :?
  • Chief_B
Chief_B
Op donderdag 13 juni 2002 15:28 schreef Poogie het volgende:
hehe ... heb ik ook ff over gedaan maar kijk eens naar die reclame borden boven je hoofd ...
The Chief
Ik heb hem net uitgespeeld!
echt top spel!
maar jullie zijn allemaal nog niet zo ver (screens gezien)
als je echt vast zin contact me @
gametothemax@msn.com
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 12:33
SkyStreaker
Move on up!
Ik zit vast in the warehouse van hong kong... Geen ENKELE deur wil open...
Beschrijving, je komt uit de lift en dan kom je in die ruimte
met al die vazen en beelden, ik heb iedereen afgeknald, geen
enkele ligt nog heel op de grond >:)
Maar dus... Ik zit vast, je kan de lift niet meer nemen en dus
geen enkele deur wil open... Ik word echt gek...
Ik heb dus het _HELE_ warehouse doorgelopen he? Let wel...
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • kokkel
  • Laatst online: 27-10 19:22
Ik heb hem nog niet zal hem maar es gaan ophalen :P
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Hehehe... ;)
  • Ikkuh84
  • Laatst online: 15:26
Ik zit nu in Kamchatka is dat bijna bij het einde want ik wil er een eind aan maken aan het spel want er komen nu 2 spellen aan die zeker mijn aandacht krijgen.
Acer Aspire 8930G | Intel Core 2 Duo T4600 | 4GB DDR3 | GeForce 9600M GT |
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Weet jij hoe je dan uit hong kong moet komen???
  • Ikkuh84
Er is daar geloof ik een trap naar boven en dan krijg je een filmpje ( kweet niet meer 100% zeker want is al best stuk trug )
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Je moet helemaal naar boven en dan kun je via een reclame bord naar het andere gebouw springen. Het omhoog lopen doe je via een gat wat ergens in de muur zit.(zelf ook een half uur lopen kutten :( )
De generator in de berg:
Op de generator zit een hendel en als je iets terug loopt dan zie je door het raam de generator. als het goed is zit daar ook een hendel. (maar 5 keer het level door gerent :) )
Nou heb ik jullie geholpen, nu is het jullie beurt om mij te helpen.
Ik zit vast in het vliegtuig in zwitzerland. Ik moet de contoles zoeken en disablen. Ik ben als een keer of 10 door het vliegtuig gerend, maar heb ze niet kunnen vinden.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
HELP!!, Nou zit ik vast buiten bij de prison:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dannyrombout/prison.jpg
telkens wordt ik daar kapot geschoten :(
Hoe moet ik da ventje afmaken??
  • brid
brid
ik denk tegen de muur gaan staan en dan naar rechts leunen (e) en het ventje achter het stationere machine geweer kapot maken.
DIY NAS, Hoofd PC
Op zondag 16 juni 2002 13:58 schreef Brid het volgende:
thnx, ik ga het eens proberen
  • brid
brid
probleem in het vliegtuig ook voorbij :)
ga helemaal naar beneden en ga niet de kant op van de truck op maar de andere kant. Op de plaats waar de healt en de armor lag is nu een deur openen gegaan.
loop naar het apparaat en use.
Ik zit nu alleen een beetje vast op de roof van the shop.
Ik heb al een keer beide motoren brandend gekregen maar hij storte niet neer :(, iemand een idee hoe je hem het beste kan aan pakken
DIY NAS, Hoofd PC
  • Chief_B
Chief_B
Op zondag 16 juni 2002 15:40 schreef Brid het volgende:
daar heb ik ook een tijd over gedaan ... om gek van te worden ... maar eerst op het huisje links achter het heli platform schieten zodat het hek links ervan kapot gaat en daar kan je dan een machingun pakken. Nu moet je hem zo zien te raken aan de zijkant van de twee motors (op een rood lampje) je kan dit het beste doen als hij draait en ff stil staat ... suc7
The Chief
  • kEUS
kEUS
Op zondag 16 juni 2002 18:13 schreef Chief_B het volgende:
Ja maar hij bedoelt aan het einde, op het dak van the shop, niet die van het ziekenhuis.
Hier moet je aan de andere kant van het gebouw een kamertje in, kan je ff alles weer updaten :)
Dan moet je naar het 1na hoogste punt op het dak, daar staat een vaste M60, hiermee schiet je dat vliegding uit de lucht (wel eerst zorgen dat de 2 motoren al branden en dat er niemand meer leeft op het dak.)
Succes.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik zit vast in het schip, waar je de heftruck omhoog hebt gedaan, maar ik kom niet op de kisten. Iemand raad misschien?
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • marco899
marco899
Ik zit vast in het schip, waar je de heftruck omhoog hebt gedaan, maar ik kom niet op de kisten. Iemand raad misschien? 2e maal
  • Stylisimo
  • Laatst online: 06-03 10:19
IK zit nu dus vast in het level waar die boeken winkel is opgeblazen.
Objectives zijn complete maar level niet. Wat moet ik nog doen of waar moet ik heen ?
Wie helpt mij ?
  • Chief_B
Chief_B
als je die ouwe op je rug naar buiten hebt gebracht moet je voorbij die twee gasten lopen ... zo was het bij mij in ieder geval ...
The Chief
  • marco899
marco899
Niemand een tip voor mij?
  • Chief_B
Chief_B
Op maandag 17 juni 2002 20:37 schreef marco899 het volgende:
voor zover ik weet (tijd geleden dat ik daar was) kan je nadat die kist omhoog is gewoon daar achter via andere kisten omhoog ... (zet je beeldscherm iets lichter dan zie je meer had ik ook)
The Chief
  • marco899
marco899
Bedankt, maar het blijkt dat je bij miscul.setting always crouch/jump op on moet hebben staan, want anders red je het dus niet.
Je moet er maar op komen.
  • ravw
  • Laatst online: 14:54
Ik heb een vraagje ik zit nu op die boot en heb net 4 bommen geplaatst maar nu moet ik er nog 1 plaatsen maar waar ????
Ik sta nu bij die 4 de bom.
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • Joppe
  • Laatst online: 28-10 14:27
heb ook een vraagje, in kamchatka moet ik de drie labs opblazen, 1 en 2 zijn gelukt, ik kan alleen lab 3 niet vinden
  • scorpie
  • Laatst online: 27-10 21:41
scorpie
Supra Addict
ik zit vast!!!
en wel in de jungle, bij dat rebel encampment, daar moet je iedereen doden en iemand bevrijden.
Dat heb ik dus gedaan en als ik nu zeg maar terug loop naar het begin van het kamp, dus de ingang, dan hoor ik een stem, en word ik met 1 schot doodgeschoten
echt heel vaag, maar kan iemand me helpen?
edit: ben er zelf achtergekomen, het enige wat ik moest doen was het hek opblazen :)
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Op dinsdag 18 juni 2002 13:55 schreef Blackhole het volgende:
Gewoon met het level doorgaan met mannetjes knallen dan kom je vanzelf bij de 5e terecht (dit heb ik ook van iemand anders gehoord)
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Op woensdag 05 juni 2002 18:17 schreef Samp het volgende:
Iemand die waat waar ik naartoe moet als ik iedereen gemold heb in die wijnkelder???
Iedereen is dood, maar nu ...
Ik loop maar wat rond, op zoek naar deuren waar ik nog niet ben geweest of knoppen waar ik niet op heb gedrukt ... Maar ik kan niets vinden :(
Iemand die kan helpen?
Daar zit ik ook vast er is wel een groene bunker deur maar die zit op slot en ik was al door ee gat gesprongen maar kwam toen weer op de bowling baan dus daar heb ik ook niks aan .
Wie weet hoe nu verder ?
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • mmxmmx
Niemand die het weet ?
  • Tito129
  • Laatst online: 14:08
Ik zit vast in de cave complex, naardat je de main generator hebt uitgezet, ben ik weer helemaal omhoog gegaan, via de liftschacht kom je dat weer buiten, waar je een hendel kan overhalen dan vallen er goederen vanaf die kabelbaan naar beneden, ik heb zo gevoel dat ik daar ook naar beneden moet maar heb geen idee hoe??
jullie??
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Op woensdag 03 juli:
Daar waar je eerst door dat gat gesprongen bent je nightvision goggles opzetten :+
Op donderdag 04 juli:
jullie??
Je bent via de liftschaft omhoog geklommen... hint :)
Weet iemand hoe je je fps kan zien in sof2 ????
Please help me
Niemand ? ik wil graag mnijn settings optimaliseren voor sof2
  • Packardhell
  • Laatst online: 09:32
Op donderdag 27 juni 2002 14:29 schreef Scorperito het volgende:
ik zit vast!!!
Hoe blaas je het hek op dan en hoe bevrijdt je de gevangenen dan??
Powered by KPN
  • Ruud2001
  • Laatst online: 11:25
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op donderdag 11 juli 2002 19:27 schreef Packardhell het volgende:
Gewoon ff langs dat hek langzaam langslopen en dan zul je zien dat je opeens ergens een icoontje krijgt van een bom. Je USE button ingedrukt houden en de bom wordt geplaatst
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op donderdag 04 juli 2002 14:51 schreef Tito het volgende:
jullie??
Terug naar beneden door die liftschacht en nu is de deur waar je voorheen niet door kon wel opeens "open"
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op woensdag 03 juli 2002 04:36 schreef mmxmmx het volgende:
Is dat niet dat stuk dat er zo'n hendel links naast die deur zit? Achter een stapel dozen verscholen?
ik heb em uitgespeeld !
al 3 maanden terug :P
de Beta dan he :P
Zit vast in Rusland. Ben over het dak gegaan, door het luik, door de schacht, die gasten koud gemaakt en die hendel overgehaald maar weet niet wat die hendel nou doet en hoe ik verder moet.
Ik heb hem geuninstalled, werd op een gegeven moment een beetje eentonig met dat jungle gedoe.
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Op zaterdag 08 juni 2002 13:00 schreef incognito het volgende:
ok ik weet nu dat ik sam moet redden, maar ik kan hem niet optillen, vanalles geprobeerd?
[b]je kan je bericht ook editen hoor je hoeft niet 4 keer te reply'en
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
Op woensdag 17 juli 2002 10:26 schreef Gerbens het volgende:
:? ik ben in hongkong, katmachanogiets en Praag toch echt geen jungle tegengekomen :)
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Ik heb een multiplayer issue:
Gister nog volop multi zitten doen. Nu ineens krijg ik geen servers meer?
Hoe kan dat ineens?
Heb niet van netwerk geswitched ofzo. Inees geeft hij geen servers meer.
iemand een idee?
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
oh, kill me, nu krijg ik wel ineens servers.
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
;( volgens mij heb ik de beta versie ;(
hoe kan ik dit zien???
redens waarom ik dit denk: mannetjes gaan soms in de raarste houdingen liggen, of in de lucht zweven
in het level trainstation: die gast die ik moet 'redden' is gewoon VERDWENEN als ik de tickets van die contact heb gekregen :?
ik kan mn pistool niet verbergen :(
ik neem dus aan dat ik nu de beta heb gedownload :{
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
ok ik zit dus behoorlijk vast en de neiging de cd doormidden te breken
ik heb dus die scientist in de trein en nu moet ik de control room vinden
ik speel op het 1 na makkelijkste niveau maar ik hoef nog geen scheet te laten of dat k*t alarm gaat af............zelfs als ik ergens langer dan 10 seconden sta, waar me niemand ziet, gaat het gewoon af
word er echt gek van kl*te spel....
PIII 800@804 Mhz
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
vraagje:
als ik GTA 3 opstart in Windows XP dan zie ik geen letters in mijn menu maar gele balkjes.... enig idee wat ik hieraan kan doen????
Als dit al gevraagd is graag een URL
<font color=red>Let je een beetje op met wat je doet: dit is geen GTA3 draad... :? </font>
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2002 22:22 ]
  • We Are Borg
  • Laatst online: 15:36
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
FireArrow schreef op 17 september 2002 @ 17:14:
vraagje:
Nee, geen url maar al weg gevraagd. Die url mag je namelijk zelf opzoeken. Een tip: Wat vaak voor komt, komt in de FAQ. Ik speel nooit GTA3 en weet het zelfs te vinden.
Dus ja dit is gevraagd en succes met zoeken
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
ViperGTS schreef op 17 september 2002 @ 01:43:
Hier zeiken over het feit dat je illigaal gedownloade game niet werkt :?
Schiet niet op denk ik.
Anyway, als je gewpoon blijft staan hoort dat alarm niet af te gaan denk ik. Weet ik veel, ik ben er in 1 keer doorheen gehobbeld.
Misschien kan je het gewoon niet... 8)7
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Hier zeiken over het feit dat je illegaal gedownloade game niet werkt :?
Anyway, als je gewoon blijft staan hoort dat alarm niet af te gaan denk ik. Weet ik veel, ik ben er in 1 keer doorheen gehobbeld.
  • M@NIC
  • Laatst online: 27-10 16:08
vraagje:
Quote uit GTA3 FAQ (De officiële GoT GTA3 en UT2003 FAQ! Update 14.9.2002) :
Als je grote gekleurde blokken ziet ipv tekst (Windows XP):
Installeer een Nederlandse of Engelse patch van Microsoft.
Was het je al opgevallen trouwens dat dit een SoF2 draadje is ? :+
Svp de post FireArrow als afgehandeld beschouwen ;)
