Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic
Pagina: 1 ... 7 ... 9 Laatste
  • 6.229 views sinds 30-01-2008
  • MadEgg
  • Laatst online: 02:50
MadEgg
Tux is lievvv
MadEgg schreef op 25 September 2003 @ 20:18:
Nu mijn eigen probleem.
[mijn eigen probleem]
Subtiel schopje :Y)
Tja
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 05-11 11:43
Ik heb ook een probleem met Debian Sid & 2.6.0-test7. Als ik die run package uitvoer zegt de installer dat ie de correcte headers niet kan vinden, maar ik heb toch echt de kernel-source geinstalleerd en een symlink gemaakt naar /usr/src/linux. In 2.4.22 heb ik hem op de een of andere manier wel aan de praat gekregen, maar ik weet niet meer precies hoe.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • Bergen
  • Laatst online: 31-10 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
M0rpheus schreef op 25 September 2003 @ 21:30:
7. druk esc, sla op met : w+enter, sluit af met :q+enter
Shortcutje: wq+enter ;)
  • HarmoniousVibe
LB06 schreef op 11 October 2003 @ 07:50:
Laat maar, nog geen support voor 2.6 zie ik net. Hadden ze ook wel effe in de readme kunnen zetten. :( :(
[slighly offtopic]
Hoe gaan ze dat eigenlijk doen met 2.6 straks? Komt er dan een fork die speciaal gericht is op 2.6? Of gaan ze gewoon verder met het een soort Unified Driver System waarin de driver op alle kernels werkt? Ik hoop het eerste.
Je kan de nvidia drivers alleen aan de gang krijgen met de patch voor kernel versies 2.6.0-* op www.minion.de
Ik heb een gf4200 ti met ia32 Nvidiadrivers geinstalleerd. Ik gebruik distro redhat 9, maar ik krijg steeds de foutmelding bij het draaien van heavy 3d apps zoals tuxracer
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
load "glx" staat in mijn XF86 config. en als ik in de terminal glxinfo invoer dan krijg ik de foutmelding:
[insider@localhost insider]$ glxinfo
name of display: :0.0
Error: couldn't find RGB GLX visual
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x21 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
Wie kan mij helpen?
PS: Mijn vorige topic was gesloten
Hier mijn XF86config
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Iiyama Vision Master MF-8617"
HorizSync 23.6 - 86.0
VertRefresh 50.0 - 120.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
VideoRam 131072
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Wie kan mij helpen?
  • Creepy
  • Laatst online: 19-11 16:53
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 16:35:
Section "Device"
Driver "nv"
VideoRam 131072
EndSection
Heb je na het installeren van die driver je driver aangepast in je XF86Config? Uit m'n hoofd moet hier nvidia staan i.p.v. nv.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • HarmoniousVibe
Verwijderd schreef op 11 oktober 2003 @ 14:49:
_/-\o_ :D :D _/-\o_
Heel erg bedankt! 2.6.0-test7 met nVidia drivers up & running in 3 min nadat ik je post had gelezen!
[ Voor 17% gewijzigd door HarmoniousVibe op 13-10-2003 17:22 ]
LB06 schreef op 13 oktober 2003 @ 17:21:
_/-\o_ :D :D _/-\o_
Dan heb jij meer geluk gehad dan ik. :'(
Dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik onofficiele kernel rpm's voor Red Hat 9 had geprobeerd. Compileren gaat wel goed, maar de boel gaat over zijn nek als ik de driver probeer te modproben.
Goed, ik ben nu teruggeswitched naar een 2.4.22-kernel. Daaronder lukte het mij wel om een kernelmodule te compilen en de driver te installeren. Ik kreeg alleen wel de waarschuwing dat de kernelmodule met een andere driver zou worden gecompileerd dan de kernel. Een environment variabele opgeven zorgde ervoor dat de installer ondanks de waarschuwing toch doorging met installeren.
Nu heb ik alleen iets heel raars: sommige OpenGL-applicaties doen het wel, maar anderen weer niet. 8)7
En ik krijg bij alle 3D applicaties bij het starten in de console deze melding te zien:
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Maar DRI staat echt absoluut uit! Ik heb /etc/X11/XF86Config doorgespit. Ook heb ik wel degelijk de "nvidia" driver en niet de "nv" driver geladen. Load "GLX" heb ik toegevoegd en Load "DRI" heb ik outgecomment met een # ervoor.
En het bizarre blijft dus dat sommige applicaties (tuxracer, chromium BSU, Homeworld-SDL en zelfs Homeworld onder Wine) perfect met accelerated OpenGL werken (hoewel je dan nog steeds die DRI-melding op de console ziet verschijnen), terwijl andere games (over het algmeen zwaardere games die ST3C-compressie vereisen, namelijk de UT2003 demo en de Savage demo) het dus niet doen.
Waarom is er dan nog die melding die een resterend verband met "DRI" suggereert, als ik dat toch echt heb uitstaan en ik toch echt de closed-source accelerated "nvidia"-driver aan het gebruiken ben? Ik heb het zowel met AGPGART als met de interne AGP-driver van NVIDIA geprobeerd en ook dat maakt niet uit.
Ik heb het vermoeden dat er ergens wat symbolic links verkeerd staan. Ik kan me herinneren dat Gentoo een handige "OpenGL switcher" had, die de configuratie op een simpele manier kon switchen tussen een configuratie met een DRI (non-NVIDIA)-driver en een configuratie met een NVIDIA-driver.
Weet iemand misschien of ik hier wat over het hoofd zie en welke van die symbolic links of andere configuratie-files nog een rol kunnen spelen? Of ligt het misschien TOCH aan het feit dat ik een andere compilerversie heb gebruikt voor de kernelmodule dan de kernel zelf? Waarom laadt de driver dan toch zonder problemen en doet hij het wel goed bij sommige applicaties? Ik wordt hier bijna tureluurs van.
Dit kan toch gewoon niet? Of het moet gewoon volledig werken of gewoon helemaal niet. Nu werkt het "in sommige gevallen".
Wie kan mij helpen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 03:48 ]
Aaaaargh!
Okay, ik heb dus maar opnieuw (handmatig) Kernel 2.6.0-test7 gecompiled MET agpgart-ondersteuning en ZONDER DRI-drivers. Vervolgens heb ik de NVIDIA driver en installer (versie 4496) gepatched met de patches van minion.de. De driver kan ik nu wel probleemloos laden en XFree86 start probleemloos op en toont aan het begin de NVIDIA splash-screen.
Maar ik heb nog altijd precies hetzelfde probleem: ik krijg bij alle 3d-apps en ook in de output van glxinfo op de console deze melding te zien:
Simpelere 3d-apps (zoals glxgears) doen het vervolgens wel (al krijg je dus nog altijd die error op de console te zien), maar complexere 3d-apps zoals UT2003 blijven dienst weigeren (en tonen eveneens diezelfde error).
Wie kan mij helpen?
Ik kom er echt niet meer uit. Op Google kan ik ook helemaal niets vinden.
De NVIDIA drivers maken helemaal geen gebruik van DRI! En ik heb DRI niet meegecompileerd in de kernel (AGPGART wel) en DRI ook uitgeschakeld in /etc/X11/XF86Config. Waarom krijg ik deze melding dan ook zien? :'(
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er ofwel ergens nog symbollic links verkeerd staan, ofwel dat XFree86 (geinstalleerd van Red Hat RPM's) om een of andere reden opnieuw compileerd zou moeten worden. Dit lijkt me echter sterk, want de binary-only GLX driver van NVIDIA doet het gewoon met deze installatie van XFree86.
Wat doe ik fout? :{
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 16:47 ]
Goed, het was kennelijk een bug in de XFree86-distributie van Red Hat / Fedora, want een handmatig gecompilerde versie doet het hier nu perfect. Alleen ben ik nu wel mijn GNOME menu items in het start-menu kwijt. :(
  • peligro2k
  • Laatst online: 16-11 17:00
hallo, ik heb mijn xfree config file geedit zodat ik mn tvout kan gebruiken, maar nu als ik opstart gaat mn monitor uit, en heb ik ook geen beeld op de tv.
Ik heb een gf4 ti4200 kaart.
Hier is mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    FontPath   "unix/:-1"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
    # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
    # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
    #NoTrapSignals
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
    # This allows clients to receive this key event.
    #DontZap
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
    # sequences.  This allows clients to receive these key events.
    #DontZoom
    # This  allows  the  server  to start up even if the
    # mouse device can't be opened/initialised.
    AllowMouseOpenFail
EndSection
# Input devices
# Keyboard section
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbLayout" "us_intl"
    Option "XkbCompat" ""
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
# Pointer section
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "Microsoft"
    Option "Device" "/dev/ttyS0"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load        "dbe"
    Load        "glx"
    Load        "v4l"
#   Load        "xv"
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
#    SubSection "extmod"
        #Option "omit xfree86-dga"
#    EndSubSection
   Load        "extmod"
# This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "1024x768 @ 70 Hz"
    HorizSync 31.5-57.0
    VertRefresh 50-70
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "TV"
    VendorName "Philips"
    ModelName  "Unknown"
    HorizSync   30-50.0
    VertRefresh 60
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
Identifier "Card1"
Driver      "nvidia"
VendorName  "nVidia Corporation"
BoardName   "[GeForce5200]"
BusID       "PCI:1:0:0"
Option "NvAGP" "3"
Option "CursorShadow" "1"
Option "CursorShadowAlpha" "64"
Option "CursorShadowYOffset" "2"
Option "CursorShadowXOffset" "4"
Option "NoLogo" "0"
Option "DigitalVibrance" "100"
Option "TwinView" "1"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-69"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
Option "ConnectedMonitor" "crt,tv"
Option "TVOutFormat" "COMPOSITE"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "MetaModes" "1280x1024@1280x1024,1280x1024@1280x1024;800x600@800x600,x@x"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Device "Card1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
    EndSubsection
        Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "TV"
    Device      "Card1"
    Monitor     "TV"
    DefaultColorDepth 16
        Depth       16
        Modes       "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
        Identifier "All"
        Screen "monitor1"
        Screen "TV" Leftof "monitor1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
        InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
peligro2k
Door peligro2k - Thursday 16 October 2003 16:51
mn xfree log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.21-0.13mdksmp i686 [ELF]
Build Date: 12 March 2003
    Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
    to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Oct 16 16:21:32 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "All"
(**) |-->Screen "monitor1" (0)
(**) |   |-->Monitor "monitor1"
(**) |   |-->Device "Card1"
(**) |-->Screen "TV" (1)
(**) |   |-->Monitor "TV"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(WW) Option "XkbCompat" requires an string value
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us_intl"
(**) XKB: layout: "us_intl"
(WW) Option "XkbOptions" requires an string value
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to "unix/:-1"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
Using vt 7
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
    XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
    XFree86 Video Driver: 0.6
    XFree86 XInput driver : 0.4
    XFree86 Server Extension : 0.2
    XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
    Module class: XFree86 Font Renderer
    ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
    ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80003c50, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0305 card 1458,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,8305 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 1106,0686 card 1106,0686 rev 40 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 1a class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 1a class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:4: chip 1106,3057 card 1458,0000 rev 40 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:5: chip 1106,3058 card 1458,a002 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 1131,7134 card 1461,a70b rev 01 class 04,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10ec,8029 card 10ec,8029 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0253 card 17f2,8007 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
    [0] -1  0   0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    [0] -1  0   0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
    [0] -1  0   0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
    [0] -1  0   0xdde00000 - 0xdfefffff (0x2100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
    [0] -1  0   0xcdb00000 - 0xddcfffff (0x10200000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] rev 162, Mem @ 0xde000000/24, 0xd0000000/27, 0xddc80000/19, BIOS @ 0xdfee0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
    [1] -1  0   0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
    [0] -1  0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
    [1] -1  0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [2] -1  0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [3] -1  0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [4] -1  0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [5] -1  0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [6] -1  0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
    [0] -1  0   0xdffffc00 - 0xdfffffff (0x400) MX[B]
    [1] -1  0   0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    [2] -1  0   0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
    [3] -1  0   0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
    [4] -1  0   0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
    [5] -1  0   0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
    [6] -1  0   0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
    [7] -1  0   0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
    [8] -1  0   0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
    [9] -1  0   0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
    [10] -1 0   0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
    [11] -1 0   0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
    [12] -1 0   0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
    [5] -1  0   0xdffffc00 - 0xdfffffff (0x400) MX[B]
    [6] -1  0   0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    [7] -1  0   0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
    [8] -1  0   0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
    [9] -1  0   0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
    [10] -1 0   0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
    [11] -1 0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [12] -1 0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [13] -1 0   0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
    [14] -1 0   0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
    [15] -1 0   0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
    [16] -1 0   0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
    [17] -1 0   0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
    [18] -1 0   0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
    [19] -1 0   0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
    Module class: XFree86 Server Extension
    ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.4496
    ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0, module version = 0.0.1
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
    Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
    Module class: XFree86 XInput Driver
    ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) NVIDIA XFree86 Driver  1.0-4496  Wed Jul 16 19:06:03 PDT 2003
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(WW) NVIDIA: More than one matching Device section for instances
    (BusID: PCI:1:0:0) found: Card1
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
    [11] 0  0   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
    [12] 0  0   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
    [13] 0  0   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
    [14] -1 0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [15] -1 0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [16] -1 0   0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
    [17] -1 0   0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
    [18] -1 0   0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
    [19] -1 0   0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
    [20] -1 0   0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
    [21] -1 0   0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
    [22] -1 0   0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
    [23] 0  0   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
    [24] 0  0   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "DigitalVibrance" "100"
(**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "0"
(**) NVIDIA(0): Option "NvAGP" "3"
(**) NVIDIA(0): Option "ConnectedMonitor" "crt,tv"
(**) NVIDIA(0): Option "TVStandard" "PAL-B"
(**) NVIDIA(0): Option "TVOutFormat" "COMPOSITE"
(**) NVIDIA(0): Option "CursorShadow" "1"
(**) NVIDIA(0): Option "CursorShadowAlpha" "64"
(**) NVIDIA(0): Option "CursorShadowXOffset" "4"
(**) NVIDIA(0): Option "CursorShadowYOffset" "2"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "1"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
(**) NVIDIA(0): Option "SecondMonitorHorizSync" "30-69"
(**) NVIDIA(0): Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024@1280x1024,1280x1024@1280x1024;800x600@800x600,x@x"
(**) NVIDIA(0): Forcing COMPOSITE video output
(**) NVIDIA(0): Enabling cursor shadow
(**) NVIDIA(0): Cursor shadow alpha = 64
(**) NVIDIA(0): Cursor shadow offset = 4
(**) NVIDIA(0): Cursor shadow offset = 2
(**) NVIDIA(0): Use of any AGP requested (try AGPGART, then try NVIDIA's AGP)
(**) NVIDIA(0): ConnectedMonitor string: "crt,tv"
(**) NVIDIA(0): TV Standard string: "PAL-B"
(**) NVIDIA(0): TwinView enabled
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xDE000000
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: GeForce4 Ti 4200
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.25.00.30.00
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(II) NVIDIA(0): Using ConnectedMonitor string "CRT-0, TV-0"
(--) NVIDIA(0): Detected TV Encoder: Brooktree 871
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at  8 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device TV-0: maximum pixel clock at  8 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device TV-0: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device TV-0: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device CRT-0
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device TV-0
(**) NVIDIA(0): Digital Vibrance for display 0 set to 100
(**) NVIDIA(0): Digital Vibrance for display 1 set to 100
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) NVIDIA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(WW) NVIDIA(0): Error while parsing panning domain in mode description "x@x"
(II) NVIDIA(0): monitor1: Using hsync range of 31.50-57.00 kHz
(II) NVIDIA(0): monitor1: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) NVIDIA(0): Clock range:  12.00 to 350.00 MHz
(II) NVIDIA(0): Not using mode "1024x480" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using mode "768x576" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using mode "768x576" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "416x312" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using mode "1280x1024" (no mode of this name)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384":
(WW) NVIDIA(0):   horizontal sync start (589) not a multiple of 8
(**) NVIDIA(0): Validated modes for display device CRT-0:
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NVIDIA(0): monitor1: Using hsync range of 30.00-69.00 kHz
(II) NVIDIA(0): monitor1: Using vrefresh range of 50.00-120.00 Hz
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1280x1024" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1280x960" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1152x864" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1152x768" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "832x624" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "1024x480" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "768x576" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "700x525" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "640x512" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "720x400" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x432" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "640x350" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "416x312" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "360x200" (not a valid TV mode)
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "320x175" (not a valid TV mode)
(**) NVIDIA(0): Validated modes for display device TV-0:
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(WW) NVIDIA(0): Unable to find mode "1280x1024" for display device 0 in
(WW) NVIDIA(0):      MetaMode "1280x1024@1280x1024,1280x1024@1280x1024"
(WW) NVIDIA(0): Unable to find mode "1280x1024" for display device 1 in
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 800 x 600
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
    ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
    [0] 0   0   0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B]
    [1] 0   0   0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
    [2] 0   0   0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B]
    [3] -1  0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
    [4] -1  0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [5] -1  0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [6] -1  0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [7] -1  0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [8] -1  0   0xdffffc00 - 0xdfffffff (0x400) MX[B]
    [9] -1  0   0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
    [10] -1 0   0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
    [11] -1 0   0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
    [12] -1 0   0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
    [13] -1 0   0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
    [14] 0  0   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
    [15] 0  0   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
    [16] 0  0   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
    [17] -1 0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [18] -1 0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [19] -1 0   0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
    [20] -1 0   0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
    [21] -1 0   0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
    [22] -1 0   0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
    [23] -1 0   0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
    [24] -1 0   0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
    [25] -1 0   0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
    [26] 0  0   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
    [27] 0  0   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): AGP 4X successfully initialized
(II) NVIDIA(0): Setting mode "800x600@800x600,x@x"
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) [GLX]: Initializing GLX extension
(**) Option "Protocol" "Microsoft"
(**) Mouse1: Protocol: "Microsoft"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/ttyS0"
(**) Option "BaudRate" "1200"
(**) Option "StopBits" "1"
(**) Option "DataBits" "7"
(**) Option "Parity" "None"
(**) Option "Vmin" "1"
(**) Option "Vtime" "0"
(**) Option "FlowControl" "None"
(**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(==) Mouse1: Buttons: 3
(**) Mouse1: BaudRate: 1200
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
ik draai btw mandrake 9.1
[ Voor 20% gewijzigd door peligro2k op 16-10-2003 18:00 ]
  • Paultje3181
  • Laatst online: 22:29
Ik zit ook met een probleempje. Ik heb alles ondertussen aan de praat in Gentoo (ben stiekem wel trots op mezelf :) ), behalve glx. Ik mijn etc/X11/XF86Config (is standaard in gentoo, en dus niet de -4) staat nvidia, load glx, #load dri en #load glcore. Die laatste heb ik zelf toegevoegd, stond er nl. helemaal niet. De reden hiervoor is dat in mijn /var/log/XFree86.0.log een fout aangeeft:
Build Operating System: Linux 2.4.21-pfeifer-r1_pre4 i686 [ELF]
Build Date: 13 September 2003
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri Oct 17 13:00:01 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) | |-->Monitor "Paul"
(**) | |-->Device "** NVIDIA (generic)"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
Using vt 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80020044, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,01e0 card 0000,0000 rev a2 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,01eb card 1297,f541 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,01ee card 1297,f541 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,01ed card 1297,f541 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,01ec card 1297,f541 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,01ef card 1297,f541 rev a2 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0060 card 1297,f541 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0064 card 1297,f541 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,0067 card 1297,f541 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,0067 card 1297,f541 rev a3 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 10de,0068 card 1297,f541 rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0066 card 1297,f541 rev a1 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:05:0: chip 10de,006b card 1297,f541 rev a2 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,006a card 1297,f541 rev a1 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,006c card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0065 card 1297,f541 rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 10de,01e8 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,01f0 card 1297,f540 rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1: bridge is at (0:8:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0202 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xe9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd8000000 - 0xe7ffffff (0x10000000) MX[B]
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX - nForce GPU] rev 163, Mem @ 0xe8000000/24, 0xd8000000/27, 0xe0000000/19
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd0000000 from 0xd7ffffff to 0xcfffffff
[0] -1 0 0xea082000 - 0xea082fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xea000000 - 0xea07ffff (0x80000) MX[B]
[2] -1 0 0xea080000 - 0xea080fff (0x1000) MX[B]
[3] -1 0 0xea085000 - 0xea0850ff (0x100) MX[B]
[4] -1 0 0xea084000 - 0xea084fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xea081000 - 0xea081fff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[12] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[5] -1 0 0xea082000 - 0xea082fff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xea000000 - 0xea07ffff (0x80000) MX[B]
[7] -1 0 0xea080000 - 0xea080fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xea085000 - 0xea0850ff (0x100) MX[B]
[9] -1 0 0xea084000 - 0xea084fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xea081000 - 0xea081fff (0x1000) MX[B]
[11] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
[12] -1 0 0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
dlopen: /usr/lib/libGLcore.so.1: undefined symbol: glDepthBoundsEXT
(EE) Failed to load /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) UnloadModule: "glx"
(EE) Failed to load module "glx" (loader failed, 7)
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.4363
(II) NVIDIA XFree86 Driver 1.0-4363 Sat Apr 19 17:49:42 PDT 2003
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
[15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[25] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[26] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD8000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE8000000
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: GeForce4 MX Integrated GPU
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.1f.00.07.00
(II) NVIDIA(0): Connected display device(s): CRT-1, TV-0
(--) NVIDIA(0): Detected TV Encoder: NVIDIA
(WW) NVIDIA(0): Multiple displays connected, but only one display allowed;
(WW) NVIDIA(0): using first display
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 8 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device CRT-1
(II) NVIDIA(0): Paul: Using hsync range of 31.50-57.00 kHz
(II) NVIDIA(0): Paul: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(**) NVIDIA(0): Validated modes for display device CRT-1:
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
[0] 0 0 0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B]
[1] 0 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B]
[2] 0 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B]
[8] -1 0 0xea082000 - 0xea082fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xea000000 - 0xea07ffff (0x80000) MX[B]
[10] -1 0 0xea080000 - 0xea080fff (0x1000) MX[B]
[11] -1 0 0xea085000 - 0xea0850ff (0x100) MX[B]
[12] -1 0 0xea084000 - 0xea084fff (0x1000) MX[B]
[13] -1 0 0xea081000 - 0xea081fff (0x1000) MX[B]
[14] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
[15] -1 0 0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B](B)
[16] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
[17] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[18] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[19] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[20] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[21] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[22] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[28] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[29] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
(EE) NVIDIA(0): Failed to load GLX
(==) RandR enabled
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) Mouse1: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 5
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
Door die error, wordt mijn glx dus niet geladen. Maar hoe kan ik dit oplossen. In dit topic staat niets hierover en op google kon ik ook niets vinden hierover.
[ Voor 10% gewijzigd door Paultje3181 op 17-10-2003 15:02 ]
  • Paultje3181
*kuch* *kuch* jakjdslkfjadk;ljg;kKICKakdlfsj;jdalf.
Mijn puntje is dus: weet iemand misschien iets meer om mijn probleempje op te lossen?
ik heb op mijn Debian woody 3.0 met kernel 2.4 met succes de Nvidia drivers geinstalleerd(NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run). Alleen als ik nu startx die dan hangt me hele systeem. Ik heb geprobeert framebuffer aan of uit te zetten maar dat hept niet.
Hier mijn Xfreeconfig:
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "type1"
EndSection
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbModel" "pc104"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30-68
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Depth 1
Modes "1152x864"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1152x864"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1152x864"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1152x864"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1152x864"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1152x864"
EndSubSection
EndSection
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Hier mijn Systeem specs:
Nvidia gfroce ti4200
amd athlon 1200
Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2003 17:00 ]
kick
  • blouweKip
  • Laatst online: 17-11 23:53
wat zegt je xfree log?
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Ik ben er al uit. Ik zag in me Xfree log dat het laatste wat hij deed iets met usb was. Waarschijnlijk bleef hij dus hangen op me usb muis? :?
Ik heb dat deel vervangen met een ps2 muis in plaats van usb en heb ff een ps2 muis aangesloten en nu werkt het.
Kan alleen niet ctrl+alt+backspace en want dan gaat ie alsnog hangen?
Ik kom er niet uit.
Als ik wil uitloggen, ctrl+alt+backspace of alt+f2 in X dan hangt me hele systeem. Ik had wel 2 andere topics gevonden met hetzelfde probleem maar daar was ook geen oplossing gevonden. Misschien dat het iets te maken had me me framebuffer :? Maar in me lilo.conf staat vga=normal
dus.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Kick
YES YES YES YES :*) :*) :*) :*)
Sorry voor het schreeuwen maar eindelijk heb ik mijn probleem gevonden. Ik heb een GforceTi4200 agp8x met nvidia drivers v.4496 En als ik x probeerde te herstarten of killen ect dan hing me hele systeem. Probleem was dat er nog een video aansluiting naar me tv zat. Dit is dus duidelijk een bug in de nvidia drivers. Als ik deze stekker er ff uit haal dan werkt het allemaal wel.
  • DAzN
Nog even een toevoeging voor problemen met Fedora core 1. Wanneer je de drivers wilt installeren van Nvidia, dien je op de shell (je bent immers al op init 3) even
export IGNORE_CC_MISMATCH=yes
te doen. De compiler die Nvidia gebruikt, is verschillend van die van Red Hat, daarom willen de drivers niet compileren.
  • Lancer
  • Laatst online: 19-11 14:59
Lancer
What the......
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 16:45:
Aaaaargh!
Wat doe ik fout? :{
Misschien mosterd na de maaltijd, maar wel handig voor anderen; Die DRI error komt door de bestanden in /usr/X11R6/lib/tls.
Deze directory ff veilig stellen en daarna weggooien, gevolgd door een "ldconfig" (als root) en weg zijn de DRI errors
(Ik kwam dit ook tegen met Fedora Core i.c.m. UnReal tournament)
Nog ff de volledige foutmelding:
[ Voor 8% gewijzigd door Lancer op 08-11-2003 20:19 ]
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
Ik heb hier probz met Fedora
nVidia toei geinstalleerd met export CC="gcc32" en gaan met die banaan. Het werkt allemaal netjes, alleen twinview werkt niet al te lekker.
Monitor:
"Attention
Out of range
H: 0.00KHz V:164.9Hz"
Niet cool dus.
XFree86.0.log geeft als warning:
(WW) NVIDIA(0): Multiple diplays connected, but only one display allowed;
  • Lancer
Lancer
What the......
Verwijderd schreef op 08 november 2003 @ 20:47:
Hmmzz, hier kan ik (nog) niets van maken. Meer info gewenst; hoe heb je het b.v. ingesteld? Wat heb je in de XF86Config gezet? Wat is er niet volgens de nvidia docu?
Twinview verbergt b.v. voor X dat er 2 monitoren zijn. X denkt dat het er maar 1 is.
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Als eerste wou ik ff zegen dat ik weet dat we geen helpdesk zijn maar ik sta me rot te zoeken hierna. Als ik zoek op google krijg ik alleen maar linux antwoorden, ookal zet ik er +FreeBSD bij.
Wat was ook alweer het commando onder FreeBSD om handmatig kernel modules te laden? En waar moet ik nvidia.ko inzetten zodat ie automatisch tijdens het booten geladen wordt?
Bedankt
Handig: online man-pages.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 19:54 ]
  • silentsnake
Ok Thanks, dat had ik nodig :)
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Ik draai gentoo en heb een geforce 2 deluxe. Quake 3 draait op zich goed, maar dat is dan verder alles.
Ik zoek al een hele tijd voor een oplossing voor de volgende problemen. Ik denk dat ze veel met elkaar te maken hebben.
* Xrandr werkt niet. On the fly de resolutie aanpassen gaat dus niet:
% xrandr
Xlib:  extension "RANDR" missing on display ":0.0".
* In KDE krijg ik de transparate kicker zoals in knoppix niet:
Control Center -> Appearance & Themes -> style -> Effects
Menu translucency type is disabled, ik kan het niet veranderen.
* In KDE krijg ik Xinerama niet aan de praat:
Control Center -> Desktop -> Window Behaviour -> Advanced
Xinerama is disabled, ik kan enalbe niet aanzetten.
* Tijdens het gamen (wat verder goed gaat) heb ik een cpu-load van 100%)
Deze software gebruik ik:
x11-base/xfree-4.3.0-r3
media-video/nvidia-kernel-1.0.4496-r3
media-video/nvidia-glx-1.0.4496
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • sphere
  • Laatst online: 22:56
sphere
Debian abuser
Misschien is het handig om de startpost te vullen met nuttige links en info ofzo?
Netwerk: Forcedeth, reverse-engineerd nvidia NIC driver voor 2.4.x en 2.6.x:
http://www.hailfinger.org/carldani/linux/patches/forcedeth/
N.B.: niet vergeten devel drivers aan te zetten.
Geluid: ALSA intel8x0 (dus ./configure --with-cards=intel8x0)
XF86: Problemen met een andere kernel/gcc: ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg.run --add-this-kernel
Zie ook --advanced-options.
Wake-on-LAN:
Let op: Dit werkt niet vlekkeloos met de nvnet driver, gebruik liever forcedeth als WOL je lief is!
Dit werkt bij Debian op een Abit NF7-S, maar is vast wel om te zetten naar jouw distro/mobo.
http://www.scyld.com/diag/index.html
Download ftp://ftp.scyld.com/pub/diag/pci-config.c
N.B.: Of het device nummer 12 is moet je zelf uitvissen:
Voorbeeld:
#! /bin/shsphere@barton:~/media$ lspci
[SNIP]
00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
[SNIP]
sphere@barton:~/media$ ./pci-config
pci-config.c:v2.03 4/15/2002 Donald Becker (becker@scyld.com)
[SNIP]
Device #12 at bus 0 device/function 4/0, 006610de.
[SNIP]
sphere@barton:~/media$ cat /proc/pci
PCI devices found:
[SNIP]
Bus 0, device 4, function 0:
Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev 161).
IRQ 20.
Master Capable. No bursts. Min Gnt=1.Max Lat=20.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe0087000 [0xe0087fff].
[SNIP]
sphere@barton:~/media$ ./pci-config -a -#12
Device #12 at bus 0 device/function 4/0.
006610de 00b00007 020000a1 00000000 e0087000 0000b001 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 1c00147b 00000000 00000044 00000000 1401010b
1c00147b fe020001 00000100 00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Base Address 0: Memory at e0087000.
Base Address 1: I/O at 0000b000.
Address 0 memory at e0087000, decoded bits are 00000fff.
Address 1 is I/O at 0000b000, decoded bits are 00000006.
No BIOS extension (boot ROM).
Extended capabilities, first structure at offset 0x44.
Extended PCI capability type 1 at 0x44, next 0.
Power management entry ver. 2: Capabilities fe02, Ctrl 0100, Event 0000.
Power state D0.
Nu je het device nummer weet kan je het naar power state D3 forcen bij shutdown. De forcedeth driver zal klagen over de transceiver. Na power down kan je nu je bak wakker maken met progjes die magic packets versturen, bijv. ether-wake voor Linux. :*)
Script toevoegen voor init 0:
sphere@barton:/usr/src$ more /etc/rc0.d/S21D3NIC
echo "Putting NIC to D3 state -- FIXME!!!"
/home/sphere/media/pci-config -S -#12 | grep Power
/home/sphere/media/pci-config -a -#12 | grep Power
[ Voor 3% gewijzigd door sphere op 11-12-2003 09:34 ]
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • BoAC
  • Laatst online: 19:15
BoAC
Memento mori
irondog schreef op 10 december 2003 @ 17:13:
[2] In KDE krijg ik de transparate kicker zoals in knoppix niet:
Welke style gebruik je? Niet alle styles kunnen translucency aan.
[3] In KDE krijg ik Xinerama niet aan de praat:
Volgens mij moet je dan xinerama toevoegen aan je USE variablen in je /etc/make.conf zie USE-flags (Uiteraard moet je dan KDE weer opnieuw bouwen ;) )
[4] Tijdens het gamen (wat verder goed gaat) heb ik een cpu-load van 100%)
Over die load tijdens het gamen zou ik me niet druk maken als het gamen zelf lekker loopt
[ Voor 5% gewijzigd door BoAC op 11-12-2003 10:31 ]
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb de aldi laptop met de nvidia 4 488 GO en de 4230 drivers. Echter krijg ik niet Prince of persia (sands of time) er mee aan de praat. some errors were detected bla bla. pixel shader en vertex shader are below min requirements o.a.
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Sneak[3G] schreef op 11 december 2003 @ 22:45:
Dit is NOS! Hier worden alleen dus de drivers bedoeld onder linux ;)
Volgens mij moet je ff de specs van de kaart en de specs die het spel nodig heeft vergelijken ;)
  • Sneak[3G]
wat is NOS? en ik snap ook niet wat je bedoelt met linux? er draait gewoon win XP home op die laptop. het is een p4 2,6 GHZ. Die zou het toch moeten trekken met die kaart erin. Hij trekt het ook op mijn p4 1,8 met GF3 ti 200.
[ Voor 41% gewijzigd door Sneak[3G] op 12-12-2003 13:43 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
NOS -> Non Windows Operating Systems ;)
Hier worden alleen de problemen met NVidia drivers onder linux met XFree86 besproken zie startpost
/edit
Het is niet zozeer dat je machine het niet trekt, maar je video ondersteunt gewoon niet de features die het spel vraagt: Pixel/Vertex shaders. de GF3 van jou heeft die shader-ondersteuning wel ;)
[ Voor 34% gewijzigd door BoAC op 12-12-2003 13:59 ]
  • Sneak[3G]
dank je wel voor je reply BoAc ook al is het off topic. Het kan dus nooit opgelost worden met drivers omdat het hier harware features berteft die gevraagd worden, die simpelweg niet op de geforce 4 488 Go van de laptop zitten. Wel heel vreemd omdat deze laptop wel veel sneller is met andere 3D spellen dan mijn GF3 comp ;)
Ik weet niet of het al eerder gepost is hier, maar er is een nieuwe Nvidia Linux beta driver geleakt.
Het betreft versie 4620.
Je kan het checken op www.minion.de.
Ik gebruik hem op het moment, in combinatie met de laatste 2.6.0-test-mm kernel.
De performance is identiek aan 4496, en verder geen problemen.
Wel een nieuwigheid is (ik DENK toch dat dit er in de vorige versies niet bij zat) een klein settings util, dat op deze locatie te vinden is : /usr/bin/nvidia-settings.
Je kan er de brightness en gamma en FSAA/Aniso settings mee tweaken.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 28-10 16:43
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
DGTL_Magician schreef op 09 augustus 2003 @ 23:48:
Heeft iemand hetzelfde probleem als ik?
Met de nieuwste NVidia drivers heb ik zowel onder 2.4.21 als 2.6.0-test2 dezelfde problemen. (de laatste is gepatched met de minion patch)
Zodra de nvidia driver is geladen worden mijn tekst consoles (geen Framebuffer) onbruikbaar. De VTY's 1 t/m 6 worden alleen opgevuld door een kakafonie van kleuren. En geen tekst! Heel vaag, en best wel irritant omdat ik die VTY's vaak gebruik om iets te testen.
Iemand hier al een oplossinkje voor gevonden? Of heeft niemand anders dit probleem? Ik heb een Geforce 488 Go kaartje (een laptop kaartje dus) zit in de aldi laptop.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • blouweKip
Dat is wel te vinden, je moet dan ipv de riva framebuffer de gewone vesa framebuffer gebruiken
//edit, je kernel config aanpassen en rebuilden die hap :P
[ Voor 25% gewijzigd door blouweKip op 19-12-2003 17:49 ]
  • MadEgg
  • Laatst online: 02:50
MadEgg
Tux is lievvv
Hij zegt toch: 'geen framebuffer'... Dus geen RIVA en ook geen VESA framebuffer lijkt me :?
Tja
  • TheEagle
  • Laatst online: 13-11 08:52
TheEagle
Master (of my own) universe
Ik gebruik fedora linux en ik ben aan het proberen de nvidia driver te installeren. Daarvoor heb ik deze howto gebruikt.
http://fedora.artoo.net/faq/custom_nvidia.html
Maar nu heb ik die driver geinstalleerd. En wanneer de pc opstart krijg ik een zwart scherm i.p.v. een grafisch opstart scherm. En wanneer de pc is opgestart krijg ik wel beeld. Maar als ik een 3D screensaver draai om de drivers te testen zijn de prestaties gewoon super slecht. 0.4Fps noem ik niet echt snel.
Hier is mijn XF86Config
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
#Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Flatron795FT"
DisplaySize 330 250
HorizSync 30.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "RIVA TNT2"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1600x1200" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
#Section "DRI"
# Group 0
# Mode 0666
#EndSection
Weet iemand wat hier niet in orde is ???
Ik heb ook gemerkt dat mijn pc 100% cpu belasting heeft wanneer ik glxgears draai.
[ Voor 17% gewijzigd door TheEagle op 01-01-2004 19:42 ]
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
  • Eastern
  • Laatst online: 01-10 09:34
Door Chaos_Eagle - Thursday 01 January 2004 19:02
* Eastern the same
  • TheEagle
TheEagle
Het blijkt een fout te zijn in combinatie met een moderne via chipset. Het heeft iets te maken met Agpgart. Ergens zit een bug die het hele zooitje onderuit haalt.
Dat heb ik tot nu toe kunnen vinden opt internet. Tis nog niet veel, maar het is een begin :)
  • kroeske
  • Laatst online: 14-09 11:45
Chaos_Eagle schreef op 03 januari 2004 @ 01:12:
ik kwam op de site van linuxgames deze patch tegen die het zou moeten verhelpen:
http://icculus.org/~taylor/misc/nvidia_agp-5328.diff
I had the problem with either an oops or unaccelerated rendering with Fedora Core 1 and the 2.4.22 kernel. From the various nVIDIA forums it turns out that with VIA chipsets especially there is a problem with the new drivers. The problem, as I understand it, is with the modifications the driver makes to AGPGART and a bad habit of returning NULL for the AGP handle the AGP setup wasn't finished correctly. The minion.de 2.6.0 patch has a fix for this but if you are using a 2.4 kernel all you need is this one part of the minion.de patch:
Run the installer with --extract-only and then apply the patch (with -p1) within the created directory. Run ./nvidia-installer to install the new drivers with the fixed nvidia.o kernel module. Remember though that this is only for the nvidia.o module that you build yourself, using a prebuilt module isn't going to work. If you've already gotten the drivers installed then you can just go into the ./usr/src/nv directory and type 'make' to build and install the new kernel module.
It worked for me anyway. This may not be the only issue with the new driver though so keep that in mind. In other words, YMMV.
ik heb het hier geprobeerd maar dat was een no-go.. het enige dat hielp om het te fixen was het totaal verwijderen van de drivers en opnieuw (een oudere versie) instaleren.
Nou ik besluit toch maar naar dit topic te resorten:
ik draai kernel 2.6.0 (Debian unstable) met een Geforce 2 MX 400 64MB. ik heb op nvidia.com de nieuwste driver gedownload (5328) en die met de readme's en patches op minion.de geinstalleerd.
ik heb aan de hand van de readme in NVIDIA-driver/usr/share/doc/README mijn XFree86Config-4 geedit om te zorgen dat ie de nieuwe driver gebruikt
MaaaaaR
Aapopfiets zou aapopfiets niet zijn als alles meteen goed ging!
X zegt bij t opstarten no screens found, in de logfile staat module doesnt exist "nvidia" (of iets in die trant)
lsmod zegt dat ie nvidia wel geladen heeft (heb hem wel in /etc/modules moeten stoppen)
ik ga eventjes rebooten en dan zal ik jullie log + config geven
edit: hier dan:
Config
Log
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 22:54 ]
  • blouweKip
Ben een beetje duf, maar het lijkt alsof X geen nvidia glx gebruikt, misschien dat dat ervoor zorgt dat de driver niet gebruikt kan worden (ik kan me herinneren dat ik voor 2.6 destijds handmatig ook de glx wrapper heb gepatched)
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
Ik heb een probleempje met het werkend krijgen van OpenGL onder mijn fresh Mandrake install (mijn 1e Linux install ook _/-\o_). Waarschijnlijk ligt het probleem hem bij de nVidia drivers... Bij spellen als Quake3 en Tuxracer schokt het erg (ook muis etc...), maar ze werken wel...
Ik heb de installatie gebruikt van de nVidia site zelf (1.0-5328), deze is op zich succesvol geinstalleerd.
Specs: XP 2000+ met nVidia GeForce 4 Ti 4400, Mandrake 9.2.
Iemand een tip? Heb al beetje zitten rondneuzen op GoT, maar niks gevonden. Wel hele waslijsten met config files :o
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
gewoon de drivers installeren die op de site staan en dan je config aanpassen zoals in de manual staat ;)
dan zou het moeten werken (deed het bij mij iig wel..)
manual is na install van de drivers hier te vinden :
/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 01:42 ]
  • QuestGamer
QuestGamer
Questje
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 01:41:
[/edit]
Zo ver waren we al, dankje :)
Maar het werkt dus niet echt naar behoren :(
  • Freak_NL
  • Laatst online: 08-11 10:13
De recente 5328 drivers zijn niet voor alle situaties geschikt. Als je merkbaar verlies in performance hebt, vergelijk dan eens de resultaten met de performance van de 4496 drivers.
Thuis heb ik een Geforce ti4200. Geen probleem met de nieuwe drivers.
Hier in m'n worktstation zit een Vanta.. 4496 loopt vrij goed (voor zover dat kan met deze kaart), maar 5328 is onwerkbaar.. De muispointer hapert en alles wordt een stapje langzamer getekend.
'k Ben ook maar is aan het grote nvidia avontuur begonnen, met Debian unstable.
heb met apt-get nvidia-kernel2.4.18 en nvidia-glx geinstalleerd en verder gehandled zoals op http://www.madcow404.com/...a_drivers_Debian_3_0.html staat beschreven.
Nu is het probleem volgens mij nog dat modprobe NVdriver nog niet werkt. Ik heb namelijk de 2.4.18-bf2.4 kernel en de NVdriver die ik nu heb is voor 2.4.18.
insmod ./NVdriver
./NVdriver: kernel-module version mismatch
./NVdriver was compiled for kernel version 2.4.18
while this kernel is version 2.4.18-bf2.4.
Het lijkt me dat ik nu een kernel-source-2.4.18-bf2.4 moet apt-getten maar die bestaat niet.
kernel-source-2.4.18 2.4.18-14.1 en kernel-source-2.4.18-hppa 12.1 zijn het enige die ik kan vinden met apt-get install kernel -source.
Zou de nvidia-kernel-2.4.18 wel kunnen werken met mijn kernel of moet ik iets heel anders proberen?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 13:45:
insmod ./NVdriver
Misschien kun je het laden 'forcen' met insmod -f NVdriver?
Wil ook nog niet echt.....
insmod -f ./NVdriver
Warning: kernel-module version mismatch
./NVdriver: unresolved symbol devfs_unregister_chrdev_R77f3e0ce
./NVdriver: unresolved symbol devfs_register_R087c294c
./NVdriver: unresolved symbol devfs_unregister_R8c5fe202
./NVdriver: unresolved symbol devfs_register_chrdev_Re940d331
./NVdriver:
Hint: You are trying to load a module without a GPL compatible license
      and it has unresolved symbols.  Contact the module supplier for
      assistance, only they can help you.
nog niemand een antwoord op Verwijderd in "Het grote 'me nVidia drivers doent nie!'..." ?
ik zit er eigenlijk best wel om verlegen...
ever since ik die driver geinstalleerd heb ruist mn geluid als n gek... en mooie hardwarematige distortion en soms reverb
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 23:59 ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-11 12:32
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 18:58:
./NVdriver:
Download gewoon de Nvidia-driver van hun site en draai het script:
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5328-pkg0.run
Er wordt dan een module gegenereerd die bij je draaiende kernel past. Even je XF86Config-4 aanpassen zoals beschreven in de Readme en voila! ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Okee ik ben nog eens aan t prutsen geweest...
alle nvidia zooi verwijderd met dpkg -P, maar ik hoor nog steeds keiharde ruis..
die ruis begint als ALSA opstart maar houdt niet op als ALSA gekilld wordt. het kan zijn dat ALSA die herrie maakt, maar t kan ook zijn dat die herrie door iets anders komt maar dat ik die pas hoor als ALSA is opgestart
nvidia driver opnieuw geinstalleerd mbv minion.de; nog steeds tzelfde als voorheen
sample XF86config van nvidia geprobeerd, met veel gepruts, nog steeds tzelfde (module nvidia does not exist dus)
in mn xf86config file staat wel iets van:
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:debug_xform.o"
maar ik heb Load "GLcore" uitgecomment, zoals in de README van nvidia stond, en hijgebruikt de goede config file..
en in /proc/driver/nvidia/agp/status staat:
Status: Disabled
en /proc/driver/nvidia/cards/0 meldt:
Video BIOS: ??.??.??.??.??
dat waren de vreemde dingen die ik kon vinden.. ik wordt helemaal gek van die ruis, kan mn speakers wel uitzetten maar dan is t weer zo stil 8)
erg gaarne een hint..
Ik heb een Nvidia GFti4200 draaien onder de 5328 drivers in Fedora core 1. Programma's zoals Unreal tournament 2003 en tuxracer draaien, maar daar is alles dan ook mee gezegd. Beide applicaties zijn absoluut onwerkbaar en zelfs de muispointer verplaatst maar om de 5 of 6 seconden ( maar dan wel met heeele grote stukken :*) )
Ik heb al andere drivers geprobeerd te instaleren maar die geven een of andere duistere error met het feit dat mijnj kernel niet goed is. Doet er ook niet toe, deze driver moet het gewoon doen!! :(
zonder wat info kunnen we natuurlijk niks :P
post eens je /var/log/XFree86.0.log en /etc/X11/XF86Config (-4)
ook lsmod output zou geapprecieerd worden
Herkent iemand dit probleem:
Om de nvidia driver te installeren gebruik ik van de nvidia site dit bestand: NVIDIA-Linux-x86-1.0-5328-pkg1.run
Deze wordt succesvol geinstalleerd, vervolgens pas ik in m'n XF86Config bestand aan (vervang vesa door nvidia). Na rebooten krijg ik het nvidia logo te zien, waarop m'n PC hangt. 'k Kan dan niks meer doen, ook niet switchen naar een andere console met ctrl-alt-F1
Betekent dit gewoon dat ik de driver op een andere manier moet installeren of weet iemand van dit probleem en is het makkelijk te verhelpen? In de nvidia README stond hier niks over...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 17:22:
* himlims_ zit met exact 't zelfde probleem.
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "nVidia Corporation"
    BoardName "NVIDIA GeForce3 (generic)"
    Driver "nvidia"
    #Option "DPMS"
EndSection
ik draai overigens mandrake 9.2, bij de device sectie heb ik DPMS uitgeschakeld. Wanneer deze ingeschakeld was kon ik nog minder. Nadat ik 'm heb uitgezet starte m'n X tenminste weer op. Echter draaien gamen, correctie starten games wel. Maar zijn absoluut onspeelbaar.
Heeft iemand een suggestie?
Ik heb in onderdeel 'c' van de nvidia readme gelezen dat dit iets tedoen kon hebben met dubbele libjes oid. Echter is dat niet 't probleem volgens mij want ik krijg die namelijk niet gevonden
  • InZane
  • Laatst online: 17:57
Hier ook al dat zelfde gekut met die nvidia drivers op m'n Debian install van een paar dagen oud. Net al kernel versie 2.4.24-1 erop geknald, maar dat helpt ook al niks.
Zit met tuxracer bijvoorbeeld op 1 fps ofzo. :?
Ga nog wel ff wat verder klooien :/
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
InZane schreef op 20 januari 2004 @ 00:08:
wat heb jij tot nu toe geprobeerd? misschien dat dat bij mij wel al helpt.
Nvidia heeft toch ook z'n eigen GLX driver? NV-GLX of niet?
Misschien dat die beter ingeladen kan worden.
Hoewel ie die al weer geeft wanneer ik 'xdpyinfo' op m'n console ingeef.
T1nuz: jij al een oplossing gevonden?
kick:X
Modbreak: Ik dacht dat ik jou toch niet meer uit te leggen dat kicken binnen 24 uur niet echt gewaardeerd wordt ?
[ Voor 19% gewijzigd door moto-moi op 20-01-2004 23:18 . Reden: kick verwijderd ]
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Ik zoek me de pleuris over Linux-ondersteuning voor de nForce chipsets (en dan met name de nForce2). Dit in verband met het overwegen van aanschaf van een nForce2 bord of barebone.
Inmiddels weet ik dat:
Graphics werkt (ervaring... evt. on-board GFX zal dan ook wel)
Audio werkt (LKML postage en kernel config option) <-- maar wel 100% ???
IDE werkt (LKML postage en kernel config option)
Maar ik kan noch op LKML noch op GoT iets vinden over het wel of niet werken van de ethernet controller, Firewire en USB (1.1 noch 2.0 capability).
MBMarduk schreef op 22 januari 2004 @ 16:58:
op nvidia.com zijn er drivers te downloaden en voor de ethernet controller is er ook forcedeth, die hier prima draait (onder zowel linux 2.4 als 2.6)
firewire kan je dacht ik sinds 2.4.22 gebruiken (en in 2.6), maar heb ik zelf niet geprobeerd
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 09-09 23:37
Scarecrow schreef op 19 januari 2004 @ 12:39:
* F.U.B.A.R zit met exact 't zelfde probleem.
Section "Module"
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
EndSection
Section "Device"
    Driver "nvidia"
    #Option "DPMS"
EndSection
Zet eens een # voor "Load DBE" en "Load GLX". GLX wordt door de nVIDIA-driver geleverd.
Ik heb wat zitten benchen met DBE en glxgears, en als ik het had aanstaan kreeg ik wel een hogere FPS, maar de FPS van de volgende 5 sec lag dan weer 100 lager. In Counter-Strike leidde dat tot een onwerkbaar fluctuerende framerate.
Zonder DBE had ik een iets lagere maar wel stabiele framerate.
Ik heb ook AGPGART in de kernel gebakken, geen NVagp.
nou, ik ben al verder dan de vorige keer!
http://tcd.servebeer.com/xf86log
ik heb dus volgens http://home.comcast.net/~andrex/nvidia-2.6-Debian/index.html de nvidia drivers geinstalleerd. nergens geen fouten gezien, dus ik nam aan dat het goed ging.
maar nu krijg ik Unable to initialize the NVIDIA graphics device!
ik zal als ik thuis ben mijn config (heb ook het nvidia-voorbeeld gebruikt) wel eens posten, en eventueel extra zuut als jullie erom vragen..
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 18:40:
[...] voor de ethernet controller is er ook forcedeth, die hier prima draait (onder zowel linux 2.4 als 2.6)
Thanks, die forcedeth kende ik niet.
Voor de Firewire zal ik dan tzt alle opties in de kernelconfig moeten uitproberen.
Ik heb sinds gisteren de nieuwste nvidia driver geinstalleerd
(Version: 1.0-5328). Alles draait goed behlve mijn console.
Wanneer ik mijn computer opstart en daarna x opstart is er niks aan de hand maar wanneer ik x afsluit zie ik een console met allemaal kleurtjes.
Ik kan dan geen text meer lezen (kan nog wel typen en commando's uitvoeren)
IK heb slackware 9.1 en een geforce 4 mx 440.
Het zelfde probleem had ik ook met suse pro 9.0
Als jullie mijn XF86Config willen lezen zeg dan waar ik naar toe kan upload of hoe ik em moet posten want zo'n groot text bestand kan/mag ik zeker niet in het forum zetten.
  • Acheron
  • Laatst online: 02:30
Acheron
updatepack.nl
Zo te zien werken de 1.0.5336 drivers van Nvidia naar behoren. Er is al een maand niet gereageerd op dit topic :P
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • vliegnerd
  • Laatst online: 04:10
vliegnerd
Nintendo fan.
hp38guser schreef op 28 februari 2004 @ 12:40:
Ik heb nogal wat last gehad van een systeem crash (geen oops, maar een echte vastloper) tijdens het starten van X, terwijl het nVidia splash screen zichtbaar was. [debian unstable, kernel 2.6.2, XFree 4.3, nVidia 5336)
De laatste paar dagen (inmiddels kernel 2.6.3) geen last hier meer van gehad... I'm keeping my fingers crossed.
  • Vorkie
Ik probeer nu ook op mijn Linuxbak deze Nvidia Drivers te instaleren,
Het betreft Redhat Versie 9 met alle updates geinstaleert
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik in vredesnaam de juiste commando's intikt..
Aangezien ik de foutmelding krijgt:
No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you like the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel from the NVIDIA ftp site <ftp://download.nvidia.com>
Dat is het eerste stukje wat al fout gaat, aangezien ik achter een proxy server zit en dus niet weet hoe ik de proxy instellingen kan veranderen van de installer... er staat wel in dat hij proxy ondersteunt, maar ben er nog steeds niet uit hoe ik dat moet instellen.
Volgende scherm:
No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means that the insteller will need to compile a new kernel interface
Druk ik OK
ERROR: Unable to find the kernel header files for the curently running kernel. Please make sure you have installer the kernel header files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure that you have the 'kernel-sourche rpm installed. If you know the correct kernel header files are installed, you max specify the kernel include path with the '--kernel-include-path' commanline option.[/code]
RPM heb ik netjes geinstaleert, en hoe die commandline optie werkt snap ik ook niet echt... heb van alles geprobeert, maar zal ook niet weten waar hij die RPM heeft geinstaleert.
Dus mijn vraag is... Wat doe ik in hemelsnaam fout!?
dank je voor verwijderen B)
/edit
Als ik kijk in de log staat er ook:
kernel include path: Not specified
kernel install path: Not specified.
Maar hoe geef je die in vredesnaam op, en waar moeten die naartoe opgegeven worden, ik kom er echt niet uit
[ Voor 14% gewijzigd door Vorkie op 10-03-2004 14:35 ]
  • blaataaps
Er ging zo te zien iets fout bij ThaNetRunner, ik ben zo vrij geweest je 3 extra posts te verwijderen :)
De meest simpele oplossing (geloof het of niet) is echt zelf een kernel compileren en gebruiken, er zijn veel howto's over hoe dit gedaan moet worden en het is echt heel simpel. Daarmee voorkom je ook dit soort problemen.
Als je dit nog niet wil proberen, dan zou ik proberen de kernel-source rpm van de cd te installeren, deze wordt meestal geinstalleerd in /usr/src/linux, of /usr/src/kernel-sourcexxxxxxx
Ik draai op dit moment debian dus heb geen idee waar hij ze precies neer zet, maar probeer eens het kernel-source pakketje te installeren en laat even weten wat er dan gebeurd.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Is echt niet noodzakelijk, maar je moet de kernel-headers en de kernel-headers-source installeren. Ik weet niet of het in Redhat werkt, maar misschien via de RPM installer?
Na 4 formats ben ik het wel brakende beu nu. Elke keer als ik de binaries van de nieuwste Nvidia drivers installeer en daarna de X86 config file edit werkt m'n systeem wel en naar behoren.Ik kan dan 3D games ed. draaien zoals ET. Maar als ik dan reboot geraak ik echt niet meer in X en krijg ik alleen maar een console.
Wat kan ik hieraan doen? Iets fout in de config file?
  • Buffy
  • Laatst online: 00:54
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Waarschijnlijk wordt de nvidia kernel module niet geladen na de reboot.
Als je altijd X gebruikt kan je gewoon de volgende regel aan het bestand /etc/modules toevoegen:
nvidia
Anders moet je er voor zorgen dat de volgende twee regels aan /etc/modules.conf worden toegevoegd:
alias /dev/nvidia* nvidia
alias char-major-195 nvidia
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 26 maart 2004 @ 21:43:
Staat je X wel geconfigureerd bij je default opstart?
Bij Gentoo moet je dan het volgende worden gedaan:
rc-update add xdm default
Dawns_sister schreef op 26 maart 2004 @ 23:57:
nvidia
Dat doen de nieuwe drivers van nvidia automatisch ontdekte ik een poosje terug of heb ik dat fout?
  • Buffy
Buffy
BoAC schreef op 27 maart 2004 @ 07:34:
Mogelijk, maar ik denk dat het eerder het "package" management van je distributie is dat daar voor zorgt.
De debian packages werkte de modules.conf altijd netjes bij en ik gebruik nog de 3123 nvidia driver (kernel module heet zelfs nog NVdriver ipv nvidia, tijd voor een upgrade :))
Ik draai sinds eergisteren Fedora Core release 1, Kernel 2.4.22-1.2174.ntpl on an i686. Hiervoor nog nooit met linux gewerkt, maar ik begin het nu echt kats kickn te vinden :) Zonet wilde ik de Nvidia drivers dus draaien (ook al wordt mijn linux bak een server, ik moest het gewoon eens proberen).
Specs systeem:
AMD 1300
Chaintech 7aja mobo
384 mb sd
NVidia Riva TNT2 32 mb
Dus ik had Linux IA32 (NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run) gedownload.
- /etc/inittab gewijzigd, van runlevel 5 naar runlevel 3.
- gereboot
- sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run uitgevoerd
- tijdens de NVidia setup werd mij aangeraden XFree86.0.log door te lezen voor de locatie van de config file ("/etc/X11/XF86Config" dus)
- in de XF86Config het volgende: gecontroleerd op aanwezigheid van "Load glx", nv veranderd in nvidia, "Load dri" en "GLcore" weggehaald.
- voor de zekerheid ff gereboot
inittab zet ik ff nog niet terug.
als ik dus inlog en startx run, dan kom ik gewoon in mijn KDE omgeving (no flame plz) en werkt alles. Wanneer ik Tuxracer (om te testen) uitvoer, loopt alles vloeiend (voorheen zonder Nvidia drivers dus niet). Maar als ik een screensaver (GL) test, doet ie goed, maar met escape loopt de boel vast.
Iemand tips of de oplossing? Het systeem zonder nvidia drivers draaien is geen probleem, omdat het toch maar een server wordt. Maar laat me dan weten hoe ik de shizzle weer terug zet :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 23:01 ]
  • KnEuTeR
  • Laatst online: 24-02-2024
KnEuTeR
iedereen heeft een handelsmerk
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 17:45:
ja ik heb precies hetzelfde probleem!
en ik heb ook Slackware 9.1 en geforce 4 mx 420 dan :P
heb je het ondertussen al opgelost of weet iemand hoe dit kan worden opgelost??
[ Voor 5% gewijzigd door KnEuTeR op 12-04-2004 12:35 ]
Computers ain't that smart, Whatever man built could be taken apart
  • blaataaps
KnEuTeR schreef op 12 april 2004 @ 12:33:
Gebruik je framebuffer voor de console, of normale textmodus? De rivafb driver en de nvidia driver maken namelijk nogal eens ruzie, met schermcorruptie tot gevolg.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Iemand dit al geprobeert?:
Kernel 2.6.5
Laatste Nvidia drivers van de site.
Kernel compilen gaat goed, werkt als de bliksem, daarna wil je de nvidia driver opnieuw compilen. Dit gaat niet. Het werkt gewoon niet.
Ik krijg de melding Unable to Determine the NVIDIA kernel module name....
en dan kapt de installer er mee.
Okay na lang gezocht te hebben op internet kwam ik er achter dat NVIDIA gewoon weer support lackt naar de linux gebruikers. Na maar weer kernel 2.6.2 te hebben geinstaleerd, en met het zelfde paketje de nividia module te hebben geinstalleerd werkte het weer...
Kortom, nividia gebruikers, helaas nog geen 2.6.5 voor ons, tenzij iemand anders nog een tip heeft of het werked heeft. vertel dan please hoe in de vredensnaam :)
[EDIT]Okay
Ik heb em aan de gang gekregen door middel van een patch... Ik zal even de url opzoeken:
http://www.minion.de/
Have fun met patchen :)
[ Voor 10% gewijzigd door DAMAGE op 30-04-2004 17:19 ]
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 21:13
M-ThijZ
Riding on Rails
blaataaps schreef op 12 april 2004 @ 12:53:
Ikzelf heb net ook de nieuwe nvidia drivers geinstalleerd (1.0-5336) en met hetzelfde probleem. Nadat de X server eenmaal gestart is krijg ik alleen maar gekleurde blokjes in mijn console. Wat moet ik dus precies doen? Switchen tussen de framebuffer of textmode oid?
  • blouweKip
Dat probleem ligt aan een combinatie van vesa en de nvidia drivers, die laatste verneuken je framebuffer, ik geloof niet dat er al een fix voor is (anders dan downgraden naar een 3xxx of sommige 4xxx drivers)
  • M-ThijZ
M-ThijZ
Riding on Rails
Ik zal eens proberen of het met de wat oudere drivers werkt. Toch wel raar dat er nog geen fix voor is, zou het gebruik van een 2.6.x kernel ook niet helpen? Zelf draai ik nu kernel 2.4.x
Ik heb zelf het probleem als ik X wil starten dat ik geen beeld krijg...
Eerst gaat m'n scherm op stand-by en daarna krijg ik zwart scherm...
XF86Config-4 --> http://users.lichtsnel.nl/~robbie/XF86Config-4
XFree86.0.log --> http://users.lichtsnel.nl/~robbie/XFree86.0.log
XFree86.8.log --> http://users.lichtsnel.nl/~robbie/XFree86.8.log
DAMAGE schreef op 30 april 2004 @ 12:29:
Kernel 2.6.5
werkt prima hier hoor, binair kerneltje van arch, standaard nvidia script van nvidia.com, werkte met 2.6.5, en inmiddels met 2.6.6
Ik zit ook te prusten hier....
Voorop gesteld, ik heb mandrake 10 gekregen via een dvd van pcm.. wou altijd al es linux proberen dus vandaar..
Alles geinstalleerd... nu de nvidia drivers dus.
Goed drivers gedownload.. installeren... krijg ik die bekende kernel error.
Ik heb inmiddels uren gezocht en geen oplossing gevonden... De situatie is zo.. ik denk dat ik de kernel 2.6.3-4mdk heb.... maar als ik uname -r intyp, (wat ik erges op een site zag staan) krijg ik: 2.4.24-2mdk.... klopt dat?? ik heb die installer met --kernel-source-path=/usr/src/linux-2.6.3-4mdk/
proberen te runnen zonder succes... dwz wel een iets andere error... ik denk dat ik de goede headers moet installeren, maar als ik doe rpm -i *kernelpackage*.rpm zegt ie all packages installed....
Goed ik snap er dus nix van... kan iemand mij langzaam uitleggen wat ik moet doen?
Ik heb linux 2 dagen en ik weet pas heel weinig, gebruik alsjeblieft geen l33t termen of grote stappen want dan volg ik et nie meer....
Thx
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
uname -a geeft idd aan welke kernel je draait, dus 2.4
daarmee werken de nvidia drivers ook mits je de juiste headers hebt nl van de 2.4 kernel.
Of je kan kijken of je met de andere kernel kan opstarten.
nee ik heb dus niet de juiste headers... denk ik.
Die Linux-> map die pointer laat maar zeggen wijst naar de map met 2.6.3-4mdk. Dus ik deed
urpme kernel-source dat lukte en toen urpme kernel maar dan zegt ie dat ie in twee packages voor komt 2.4 en 2.6. Ik wil graag gewoon de 2.6 kernel installeren, maar ik krij die 2.4 niet weg en als ik urpmi kernel *2.6.3-4mdk* doen dan zegt ie dat die package already installed is... ik snap er nix van, maar begin wel redhat te overwegen, (ipv mandrake 10).
Weet iemand een oplossing?
Grtz
  • it0
it0
het lijkt me meer een mandrake issue, het lijk me ook normaal dat je de 2.6 en 2.4 kernels naast elkaar kunt draaien en kunt selecteren bij het opstarten van je computer.
Als je met lilo werkt kijk dan eens in /etc/lilo.conf weet niet wat het voor grub is..
Of kijk in /boot en zie welke kernels (vmlinuz*) er zijn geïnstaleerd.
Dit staat er in lilo.conf
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/us-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda6
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda6
append="devfs=mount acpi=ht"
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6
label="263-4"
root=/dev/hda6
initrd=/boot/initrd-2.6.img
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hda6
append="failsafe acpi=ht devfs=nomount"
read-only
other=/dev/hda1
label="windows"
moet ik daar iets aan veranderen?
In /boot staat:
vmlinuz-2.4.25-2mdk
vmlinuz-2.6
vmlinuz-2.6.3-4mdk
In die map staan eigenlijke van beide kernels alle bestanden. Ik zie alleen maar een keer een kernel.h staan en kernel.h-2.4.25-2mdk ik weet nie of dat wat is?
Ik wil die 2.4 kernel gewoon weghebben :|
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 10:46 ]
  • it0
it0
Zo te zien heb je alles al, heb je geen menu waar je kernels uit kan kiezen ?
Of kan je bij het opstarten niet op tab drukken voor opties ?
je hebt 2 opties
vervang in lilo.conf
default="linux"
door
default="263-4"
Voer daarna als root het commando lilo uit
of test eenmalig door het volgende als root uit te voeren
lilo -R 263-4
als je dan herstart dan gaat hij automatisch naar kernel 2.6
ok ik heb et in lilo.conf vervangen en lilo gerund...
Added linux
Added linux-nonfb
Added 263-4 *
Added failsafe
Added windows
nu rren? ff proberen, alvast bedankt...
GheGhe... Geniaal... _/-\o_ Maare waarom werkt dit? Of eigenlijk, hoe werkt dit...
In ieder geval heel erg bedankt :*)
  • it0
it0
meer weten, tik dan man lilo of man lilo.conf
Zo kan je ook geanimeerde bootscreens instaleren.
  • Obi Wan Kinobi
  • Laatst online: 13-11 10:45
Obi Wan Kinobi
May The Force Be With You
dames / heren
ook ik ben is gaan experimenteren met linux.
namelijk red hat 9
na linux install en wine install en update van xmms player loopt het best lekker.
totdat ik zag dat je ook in linux je nvidia drivers kan 'installeren'
helaas kan ik niet vinden wat ik nodig heb.
heb een amd athlon 1400
512 mb intern
nvidia geforce ti 4600
op de nvidia site geweest maar toen kon ik voor 3 architectures downe.
linux ia32
linux amd64
linux ia64
ook gezocht naar een rpm'metje omdat dat voor een beginner makkelijker schijnt te zijn.
wie maakt me los van deze ellende zodat ik tuxracer lekker vloeiend kan spelen?
groetjes
Who the fuck is General Failure? And why is he reading my harddisk?
Obi Wan Kinobi schreef op 20 mei 2004 @ 07:57:
dames / heren
namelijk red hat 9
512 mb intern
linux ia32
linux amd64
linux ia64
Je moet "linux ia32" hebben, die staat zo te zien voor "32-bit Intel Architecture", die afaik ook door de 32-bits AMD processors gebruikt wordt.
groetjes
hebben we liever niet onderaan een post :)
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
ok na lang speuren nog een uitgebreide nederlandse howto gevonden.
laatste drv gedownload
init level ff veranderd
install uitgevoerd (zonder problemen)
init level teruggezet naar 5
rebootje
mega groot nvidia logo
ik blij
allemaal vlekkenloos verlopen
huh groetjes ??? hoe komt dat daar nou weer 8)7
sorry daarvoor _/-\o_
Pagina: 1 ... 7 ... 9 Laatste
